Superlauter Kompakter Subwoofer gesucht
Gelscht
Gelöscht
#1 erstellt: 29. Jan 2006, 20:44
bei meinen überlegungen bin ich über Bandpässe und hier im besonderen über die die Nexo
CD 12
http://www.nexo-sa.com/user/data/Nexo-CD12DATA-screen.pdf
CD 18
http://www.nexo-sa.com/user/data/CD18.pdf
gestolpert.
im endeffekt handelt es sich da bei um einen bandpass mit je einem chasiss und einer box die einfach zwei mal da ist und rücken an rücken montiert wird.
die nieren abstahlung bekommen sei auf grund des leiser fahren des hintern subwoofers hin. und mit sicherheit auch noch per EQ und Delay.
nur wie setze ic das um.
BR und ESX ähnliche konstruke und hörner erscheinen mir bei der angedachten kompakten bau form als zu ineffektiv.
der sub soll eine 12"1" die ca 35x60x35cm aussen mass hat unterstützen und hier auch die selben bzw ähnlche abmasse haben.
angedacht ist eine Box die von 45 bis 90hz laut macht
und von den aussen massen gesamt so ca. 50-60x70-90x80-120cm hat.
Rieseig tunnels ALA sw 118 , NExo , HLA sind pflicht damit die luft anpassung gut ist.
als 12" variante dachte ich zum antesten udn da kosten günstig für ca. 220 euro zuhaben 4stk Delta 12lf . in puschpull. oder ohne.
Delta 12lf dann in je 4 einzelenn kisten in 35x 60x 35cm. die endgültige box wäre dann ein hübscher würfel mit 70x60x70cm.
evlt würden uach 8stk delta 12lf gehen dann könnten die kisten tiefer oder kompakter gebaut werden je ksite dann 35x30x35 cm z.b.
als 15" variante dachte ich an zum antesten und da kosten günstig für ca 360 euro zuhaben 4skt Kappa 15lf in pusch pull oder ohne
Kappa 15lf in je 4 einelnen kisten mit sagen wir 45x70cmx45cm.
durhc schräges einbauen der chassis könnte mann noch einige zentimeter höhe oder breit sparen.
Doppel ventilierte Bandpässe sehe ich hier als muss an mit möglichst grossen tunnels.
wie kann mann nun simulatorisch das fest machen?
Wer hat da ne idee erstmal ne einzel kiste und dann den verbund so zu sagen.
das ganze soll auf eine maximal zwei oktaven optimiert werden.
es geht darum so viel SPL und luftanpassung wie möglich zu bekommen.
Bandpasse sind ja am besten klanglich wenn sie eine oktave machen.
ich denke auch 45-50hzu bzw 90 - 110hz reicht hier völlig.
40hz halte ich nicht für realistisch und auch für unnötig 45 bis 50hz klanglich noch nach sub klingend.
ich meine hier die 0 dB oder -3dB punkte.
der sub kannn auch im Bass dann möglichst steil abfallen. er muss nicht sanft pissbogen mässig aus laufen.
Delta 12lf Daten
http://editweb.iglou...speakers/del12lf.htm
Kappa 15lf Daten
http://editweb.iglou...speakers/kap15lf.htm
geist4711
#2 erstellt: 30. Jan 2006, 12:11
moinmoin, da sonst noch keiner was dazu gesagt hat, will ich das mal machen.
du willst eine 12/1" box unterstützen.
da nimmt man keinen 12" für, den hat man ja schon in den top's, sondern ca 2 grössen grösser als der bass der top's, was bei dir dann einem mindestens 18"er entspricht.
du überlegst dir einen oder mehrere sub's zu bauen die unter anderem 70x70x60(hoch?) sind, das 'kleine' eckhorn was ich mal berechnet hab, hat 80x80x82hoch(passt allerdings bestenfalls ein 15"er rein) und würde dem anspruch nach möglichst hohem wirkungsgrad(also der schallpegel aus der leistung die man da reinschickt) am ehesten entsprechen, immerhin rund 10dB mehr als das selbe chassis in einer BR-box.
nachteil, eckaufstellung zwindend erforderlich(für mobile veranstaltungs-PA also nicht so optimal, da man unterwegs nicht immer eine oder mehrere ecken zur verfügung hat.
bandpassgehäuse würde ich, bei deinem anspruch auf hohen wirkungsgrad aussen vor lassen sondern mich bei den diversen PA-hörnern die es auf dem markt(auch als bausatz) gibt umsehen.
soweit erstmal von mir, was mir gerade dazu einfällt.
mfg
robert
DER_BASTLER
#3 erstellt: 30. Jan 2006, 13:57
[Beitrag von DER_BASTLER am 30. Jan 2006, 13:59 bearbeitet]
pinkmushroom
#4 erstellt: 30. Jan 2006, 14:08
DER_BASTLER schrieb:
http://www.lautsprechershop.de/pa/emh_152.htm
Schalldruck ohne Ende.
ab 70hz
wenns wirklich laut werden soll würde ich aber wie robert schon meinte 15" hörner nutzen.
evtl kannste dich ja auch mal hier durchgucken:
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=7484
nur was willst du eigentlich simulieren? winisd kann ja z.b. nen bandpass schon simulieren, wenns denn unbedingt einer werden soll...
gruß stefan
geist4711
#5 erstellt: 31. Jan 2006, 15:53
hallo bastler, schönes teil, der sub, aber,
eckhörner schaffen den selben pegel, mit einem treiber und gehen dabei, je nach ausführung, bis 35 bze 45hz unterste hornfrequenz runter, real im raum noch etwas tiefer.
(siehe vorgaben ?)
einen vorteil hat dein vorschlag aber, er ist nicht zwingend auf eine ecke angewiesen.
mfg
robert
[Beitrag von geist4711 am 31. Jan 2006, 15:55 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#6 erstellt: 31. Jan 2006, 16:55
es geht um mitnehmbarkeit und kompaktheit.
ergo fallen leider eckhörner und das emh horn uach raus.
bzw hörner allgemein.
eine kiste mti 2x12" oder 2x15" mit so 35-45 udn 60cm und 45-60cm tiefe iss so das was mri vorschwebt.
ein bandpass lässt sich da ja am besten realisieren.
B.A.Barracus
#7 erstellt: 31. Jan 2006, 17:24
Es gibt einige sehr brauchbare 12" für Bassanwendungen. Schau dir mal folgene Modelle an:
BMS 12S330
Ciare 12.00SW
Eminence Lab 12
18-Sound 12LW1400
Natürlich gibt es noch mehr Modelle, das ist nur eine kleine Auswahl. 15" gibt es auch reichlich. Z.B. mal bei BMS, 18-Sound, RCF, B&C vorbei schauen.
Es ist halt alles eine Frage, wieviel du gewillt bist, auszugeben.
Grüße,
Kai
Gelscht
Gelöscht
#8 erstellt: 01. Feb 2006, 13:03
auch das hab ihc oben ja scohn beschrieben.
die kappa und delta sachen sind günstig selbst wenn mann zwei davon einsetzt.
Kompakter Subwoofer
maxi2357 am 01.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.04.2011  –  4 Beiträge
kompakter, knackiger sub gesucht
donny3477 am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  17 Beiträge
Kompakter Sub zu meinen Heco Victa gesucht
fredhead am 17.06.2015  –  Letzte Antwort am 19.06.2015  –  7 Beiträge
kompakter Subwoofer, bitte um Hilfe
senf_topf am 19.12.2015  –  Letzte Antwort am 22.12.2015  –  13 Beiträge
kompakter Sub für vorhandenes Sub Modul gesucht.
Manni_L. am 22.05.2016  –  Letzte Antwort am 01.09.2016  –  3 Beiträge
Kompakter Subwoofer mit Visaton W130S oder W170S
highfly am 14.07.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  31 Beiträge
kompakter Subwoofer fürs Bücherregal als Erstlingsprojekt
freistil am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 09.08.2009  –  8 Beiträge
Kompakter Subwoofer für Musik und Heimkino
--chris- am 11.04.2013  –  Letzte Antwort am 28.04.2013  –  8 Beiträge
Kompakter Subwoofer für Musik, mit progressivem Preisverlauf...
Dirk_He am 09.08.2016  –  Letzte Antwort am 27.08.2016  –  45 Beiträge
möglichst kompakter 15"er
PhoKe am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  11 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCampine
  • Gesamtzahl an Themen1.559.730
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.595
