Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2
hifi-linsi
#8617 erstellt: 28. Okt 2010, 11:31
Kurze Zwischenfrage von meinerseite aus : Um meinen Satanschluss im Wohnzimmer (1 dose) zu verdoppeln, habe ich vor an dieser Zuleitung ein Einkabelmodul von kathrein zu installieren und somit auf einer Antennendose zwei kabelfrequenzen zu haben.
Ist der S 2 eigentlich für eine Einkabelanlage tauglich ???
In der BDA hab ich nichts gefunden. Der Icord HD+ ist laut BDA einkabeltauglich.
Hat jemand Erfahrung damit ?
Duke44
#8618 erstellt: 28. Okt 2010, 11:35
hifi-linsi schrieb:
...Ist der S 2 eigentlich für eine Einkabelanlage tauglich ???...
Ja. Das nennt sich bei Technisat Techni Router Ready.
hifi-linsi
#8619 erstellt: 28. Okt 2010, 12:05
Danke, hab nochmals in der BDA gelesen, da ist es wohl Punkt 6.5.5.3 SatCR LNB
Muss man erstmal daraufkommen.
Danke für den Hinweis.
Jetzt müsste man ja beide Tuner unabhänig nutzen können, ok nur einen für HDTV, der andere dann für SD.
tomkai3
#8620 erstellt: 28. Okt 2010, 12:27
Das funktioniert aber auch mit einem Satanschluss, solange sich beide Programme entweder auf der horizontalen Ebene (fast alle deutschen Programme) oder auf der vertikalen Ebene befinden...
Drexl
#8621 erstellt: 28. Okt 2010, 17:33
tomkai3 schrieb:
Das funktioniert aber auch mit einem Satanschluss, solange sich beide Programme entweder auf der horizontalen Ebene (fast alle deutschen Programme) oder auf der vertikalen Ebene befinden... ;)
Präzisierung: Polarisation und Band (Hi oder Low) müssen gleich sein.
Das meiste tummelt sich zwar nach wie vor im Hi-Band, doch werden nach und nach durch das Abschalten analoger Sender im Low-Band Transponder frei. So laufen Eins Festival & Co. (Eins extra, BR alpha, Phoenix) sowie die ÖR HD-Sender (ARD, ZDF, arte HD) im Low-Band. Mit nur einer Zuleitung kannst Du daher beispielsweise nicht ARD HD schauen und gleichzeitig auf RTL etwas aufzeichnen.
Duke44
#8622 erstellt: 28. Okt 2010, 18:41
Drexl schrieb:
...Mit nur einer Zuleitung kannst Du daher beispielsweise nicht ARD HD schauen und gleichzeitig auf RTL etwas aufzeichnen.
Na wie gut das sich hifi-linsi für Unicable entschieden hat um seinen Receiver zu versorgen. Damit kann man an einer gemeinsamen Zuleitung bis zu 8 Receiver gleichzeitig unabhängig voneinander betreiben.
Einige Voraussetzung: Der jeweilige Receiver muß unicablefähig sein.
BillKill
#8623 erstellt: 29. Okt 2010, 10:18
Ich habe nach einer Pause von ca. einem halben Jahr und Neuabschluß SKY-Abo ein Entschlüsselungsproblem mit dem Mascom-Alphacrypt-Classic-Modul, das mit meinem Alt-Abo nicht aufgetreten ist.
Irgendwie kommt nun unvermitelt nach 20-30min schauen einer Sendung die bekannte Meldung,daß die Smartcard nicht gesteckt sei.
Habe das Modul-update über SAT von V3.16 auf 3.20 durchgeführt,aber das hat das Problem nicht gelöst.
Haben sich etwa auch Änderungen in den "Experten-Einstellungen" ergeben? Ich habe bisher immer die Werkseinstellungen verwendet.
Duke44
#8624 erstellt: 29. Okt 2010, 10:24
Was hast Du denn für Einstellungen aktuell am laufen beim AC?
BillKill
#8625 erstellt: 29. Okt 2010, 17:05
Ich nehme an die Werkseinstellung, da ich nach dem Modulupdate nichts geändert habe:
Sprache/Language: DEUTSCH
CA-Modus: MULTI / DYNAMIC
Smartcard-Meldungen: 10 SEK
Erzwinge Lesen originale PMT: AUS
CA-PMT Löschzeit: 0 s
Duke44
#8626 erstellt: 29. Okt 2010, 17:09
CA-Systeme: Multi(mehrere)
CA-Anmeldung: Dynamic
Fehlerüberwachung: 1500ms
dBox-Kompatibilität: Aus
Dann sollte das eigentlich laufen.
Falls dennoch wieder Fehler auftreten --> Modul zu Mascom schicken. Auch die Smartcard könnte nen Knacks weghaben. Falls möglich bei nem Bekannten mal abchecken.
BillKill
#8627 erstellt: 29. Okt 2010, 20:06
Danke dir Duke,ich versuche es mal mit den Einstellungen
KURU
#8628 erstellt: 04. Nov 2010, 08:09
Wie kommt der HDS2 mit externen 2,5 Zoll Festplatten über USB zurecht (ohne eigene Stromversorgung), ich würde ihn gern als MP3 Player verwenden, ist da etwas bekannt?
[Beitrag von KURU am 04. Nov 2010, 08:10 bearbeitet]
Carandur
#8629 erstellt: 04. Nov 2010, 15:18
Das funktioniert bestens.
Zumindestens mit meiner 500GB Platte von WD.
BillKill
#8630 erstellt: 08. Nov 2010, 10:08
Hmm,mit abgestellter D-Box-Kompatibilität bleibt bei mir SKY schwarz,ich mußte auf "Ein" stellen.
Trotzdem habe ich immernoch das Problem,daß unvermittelt das Bild für ein paar Sekunden einfriert.
Ich habe das Modul dann samt Smartcard (ich habe eine P02-Karte,die bei SAT-Empfang und Kabel funktioniert)in den CI-Steckplattz meines Philips mit DVB-C gesteckt und siehe da - da läuft alles ohne Störungen und Standbild für Sekunden.
Könnte der CI-Steckplatz im HD-S2 eine Macke haben?
Duke44
#8631 erstellt: 08. Nov 2010, 10:28
BillKill schrieb:
...Hmm, mit abgestellter D-Box-Kompatibilität bleibt bei mir SKY schwarz,ich mußte auf "Ein" stellen...
OK. Ich habe zwar den Nachfolger S2+, jedoch spielt es bei mir keine Rolle ob die dBox-Kompatibilität auf Aus oder Ein steht, funzt beides bei mir. Und eigentlich gehört sie auf Aus.
Da ich mal davon ausgehe, das bei Dir die aktuelle Software am werkeln ist und ebenso nachgewiesen ist, daß das Modul samt Karte einwandfrei läuft, bleibt letztendlich kein anderer Schluß über als das der CI-Steckplatz des S2 einen Defekt aufweist.
BillKill
#8632 erstellt: 08. Nov 2010, 10:46
Die bei mir notwendige D-Box-Komp. erklärt sich mit dem Einsatz der P02-Smartcard,wie ich gelesen habe.
Ich werde nochmal mit der CA-Löschzeit (Werkseinstellung 0s,meist 1s empfohlen,für die Topfields angeblich 5s besser)experimentieren.
Fakt ist,je nach verwendetem Modul,Smartcard,Receiver und dazu noch deren Software-Stand scheinen unterschiedliche Einstellungen notwendig zu sein.
Jedenfalls nervt es beim Fussi gucken,daß ausgerechnet vor der Torchance das Bild für ein paar Sekunden einfriert!
brausiNATOR
#8633 erstellt: 08. Nov 2010, 14:59
Also ich würde mal den 2.(andern) CI-Slot versuchen
Gruß Hans
BillKill
#8634 erstellt: 09. Nov 2010, 11:21
Gruß Hans
Habe ich schon in beiden CI-Schächten probiert @Hans ohne daß sich was ändert.
Meine AC-Modul-Einstellungen seit gestern:
CA-PMT Löschzeit: 5 s
D-Box Kompatibilität: EIN
AC-Classic-Modul und HD-S2 haben aktuelle Updates.
Fast 100min SKY-Cinema-HD geguckt,schon gefreut und zack - Bild wieder für ca. 5s eingefroren.
Nun bin ich erst seit kurzem wieder SKY-Kunde,bis 2009 als Premiere-Abonnent mit den gleichen Geräten und P02-Card hatte ich diese Probleme nicht.
Weiß nun keinen Rat mehr,denn der Fehler tritt nur mit dem HD-S2 auf,das Modul samt Karte funzt im CI-Schacht des TV ohne Probleme.
Dumm ist nur - diese Aussetzer versauen auch die Aufnahmen auf Festplatte...
Evtl. hilft nochmals die Technisat-Firmware aufzuspielen,um einen möglicherweise eingeschlichenen Fehler (CI) zu überschreiben.
BratislavM
#8635 erstellt: 09. Nov 2010, 21:22
Hallo Liebe HDS2 Besitzer,
Festplattentausch
Ich habe meine alte originale 160 GB SEAGATE gegen eine
"WD AV-GP WD10EVDS - Festplatte - 1 TB - SATA-300"
getauscht und Schwingungsdämpfer
"XILENCE Rubber HDD-Schrauben, 4 Stück, schwarz"
eingebaut (sehr wichtig)
Preis: 56,99 Euro + 3,99 Euro Versand
Händler: hardwareversand.de
Preis: 2,49 Euro inkl. Versand über ebay (die Dämpfer)
Kein Surren, kein Schnurren, keine Anlaufgeräusche, keine vibrationen am Gehäuse, kein Lüftergeräusch, einfach totate Ruhe.
Einzig die 5sek Abschaltung funktioniert wegen des Powermanagements der Platte nicht. Die schaltet von selbst nach kurzer Zeit ab. Das ist aber total egal, da sie nicht mehr hörbar ist.
Die ist sowas von leise, verboten leise.
Achso, für die Dämpfer müssen lediglich die 4 Schraubenlöcher auf 6mm aufgebohrt werden.
Einbauen, formatieren , Daten überspielen und fertig ist.
Für die Datenüberspielung benötigt man eine USB-Festplatte mit FAT formatierung (wichtig).
Gruß bratislav und einfach wechseln
[Beitrag von BratislavM am 09. Nov 2010, 21:35 bearbeitet]
Walter08
#8636 erstellt: 14. Nov 2010, 11:27
Gruß bratislav und einfach wechseln :prost
Ich habe auch meine 160GB gegen eine 1TB-Platte getauscht.
Ich versuche direkt mit meinem Notebook und einem LAN-Kabel wieder zurückzuspielen. Mal klappt es, mal nicht. Ich erhalte dann die Meldung "... Die Verbindung wurde unterbrochen ...".
Mit der USB-Platte hatte ich bisher keinen Erfolg. Auch der Versuch mit einem 8GB-USB-Stick hat nicht funktioniert, da Windows mir sagt, > 4GB läßt sich nicht auf FAT32 kopieren.
Hat jemand eine Idee, wie ich meinen Aufnahmen vom Notebook zurück auf die neue HDD im HD S2 bekomme ?
BratislavM
#8637 erstellt: 14. Nov 2010, 12:01
Ich habe die Daten auf meinen Archos 504 80GB Mediaplayer überspielt und dann problemlos auf die neue 1TB Platte zurückkopiert. Das lief alles über USB-Anschluss und USB-Kabel.(ein paar Stunden hat es schon gedauert)
Ist die USB-Platte mit FAT formatiert ???? (wichtig)
Gruß Bratislav
[Beitrag von BratislavM am 14. Nov 2010, 12:04 bearbeitet]
Walter08
#8638 erstellt: 14. Nov 2010, 13:28
Ja, ich habe diese über Umwege (da Windows ja nicht in FAT formatieren kann) die HDD in FAT32 formatiert.
Walter08
#8639 erstellt: 14. Nov 2010, 17:46
Hier mein nächstes Problem:
In der Senderliste kann ich "Erste HD" und "ZDF HD" auswählen und ansehen. Wenn ich aber über SFI eine Sendung über den Timer auswählen möchte, zeigt mir das SFI nur den aktuellen Sender an. der andere Sender wird dann nicht angezeigt.
Wo kann das Problem liegen ?
Duke44
#8640 erstellt: 15. Nov 2010, 15:02
Menü --> Einstellungen --> Programmzeitschrift --> TV-Sender auswählen
In dieser Liste mal kontrollieren, ob da die gewünschten Sender mit dem SFI-Symbol markiert sind.
Walter08
#8641 erstellt: 16. Nov 2010, 11:55
Genau das war´s, vielen Dank !
BillKill
#8642 erstellt: 17. Nov 2010, 10:16
Übrigens: seit dem einspielen des Updates von der Technisat-Hompage ist mein oben beschriebenes Einfrier-Problem die letzten Tage nicht mehr aufgetreten
Könnte also doch an einem Fehler des CI-Steckplatzes gelegen haben.
Hat jemand eine INFO,warum die aktuellere Software-Version auf der TS-Seite nicht per SAT installiert werden kann?
cine_fanat
#8643 erstellt: 17. Nov 2010, 10:28
Das letzte Update ist doch schon uralt.
Ist auch über Sat verfügbar.
Ist immer besser per USB up zu daten. Per Sat dauert Ewigkeiten.
Desaster
#8644 erstellt: 17. Nov 2010, 17:16
ein Update aus 2009 nennst Du aktuell????
Es gibt für den HD S2 nix Neues!
Gruss
Desaster
BillKill
#8645 erstellt: 18. Nov 2010, 10:08
Meine Frage war,warum sich die Software-Version 2.43.0-1193i nicht per SAT aktualisieren läßt.
Bei mir war bis dato immer noch die Software-Version 2.43.0-1193h vom April 2009 installiert,ohne daß sich diese aktualisieren ließ.
Davon abgesehen: bis 2009 kamen doch regelmäßig "Verbesserungen" für den HD-S2,mir fällt jetzt spontan nichts ein,was man softwaremäßig an diesem Teil noch machen könnte - außerdem sollen ja alle mal demnächst ein Nachfolgemodell kaufen,gelle??
sshp
#8646 erstellt: 18. Nov 2010, 21:41
Ich habe auch mal ne Frage:
Welche HDMI-Einstellung (576, 720 oder 1080) habt ihr beim Digicorder eingestellt ? Mein TV ist ein Full HD une weiß noch nicht welche Auflösung man eingestellt lassen sollte für die beste Bildwiedergabe.
cine_fanat
#8647 erstellt: 19. Nov 2010, 10:04
Da musst du dich auf deine Augen verlassen.
Ich habe alles auf 1080i gestellt. Sieht bei mir am besten aus.
Desaster
#8648 erstellt: 19. Nov 2010, 10:06
das ist wohl eher Geschmackssache und natürlich auch abhängig von der zuspielenden Quelle.
Wenn da miese Qualität geliefert wird, Verschlimmbessert ein Upscaling das eher.
Ich habe es auf "nativ" stehen und bin eigentlich zufrieden.
Gruss
Desaster
TheWolf
#8649 erstellt: 19. Nov 2010, 10:28
... und natürlich von der Qualität des Scalers in den Geräten.
Ich auch, weil mein Pio-TV einfach das "bessere" Upscaling macht gegenüber dem TechniSat (der's eigentlich auch schon sehr gut kann).
sshp
#8650 erstellt: 19. Nov 2010, 11:02
Auf "nativ" habe ich es auch mal gestellt, aber dann sind die Umschaltzeiten einfach viel zu lang.
tomkai3
#8651 erstellt: 19. Nov 2010, 12:20
Das geht mir auch auf die Nerven mit der langen Umschaltzeit bei Einstellung Nativ, hoffe das der Digicorder ISIO das besser kann, schade das er nicht mehr im Dezember kommt....
sshp
#8652 erstellt: 19. Nov 2010, 12:22
Weiß jemand ab wann der Digicorder S2 HD Plus auch für HD+-Empfang geeignet ist ?
tomkai3
#8653 erstellt: 19. Nov 2010, 12:51
Nein, ist er nicht, es soll aber ab December ein CI+-Modul geben, HD S2+.
Erst der Digicorder ISIO, hat CI+...
Duke44
#8654 erstellt: 19. Nov 2010, 12:53
tomkai3 schrieb:
Nein, ist er nicht, es soll aber ab December ein CI+-Modul geben...
Wohl eher ein CI-Modul mit HD+ Karte drin.
Drexl
#8655 erstellt: 19. Nov 2010, 15:23
Bei mir kommt noch ein Problem des TV (Samsung M8) hinzu:
Wenn ich bei "nativ" zu einer SD-Sendung umschalte (576i), dann schaltet der Fernseher den "Just Scan" (kein Overscan) Modus aus. Beim Umschalten auf HD bleibt der Modus dann aus und ich muß "Just Scan" jedesmal wieder manuell aktivieren.
Also steht das Gerät fest auf "1080i". Man will ja nicht, daß die besseren HD-Sender herunterskalieren werden müssen.
[Beitrag von Drexl am 19. Nov 2010, 15:25 bearbeitet]
mysqueedlyspoochhurts
#8656 erstellt: 19. Nov 2010, 16:49
Andererseits sieht das bescheuerte 720p der ÖRs auf 1080i skaliert zumindest auf meinem TV (Sharp X20E) sichtlich schlechter aus als wenn es nativ zugespielt würde.
Irgendwie ist das alles im Moment sehr unbefriedigend, egal von welcher Seite aus man es betrachtet - wenn die ÖRs endlich von ihrem schwachsinnigen Sonderweg abrücken und auch in 1080i senden würden, wäre das Problem gelöst, wenn man den HDS2 so einstellen könnte, dass er HD-Sender nativ rauslässt, SD-Sender aber auf eine festgesetzte Auflösung skaliert, ebenfalls. Hätte, wäre, wenn ist aber nicht, daher bleibt mir momentan gelegentliches Umstellen der Auflösung nicht erspart.
Walter08
#8657 erstellt: 21. Nov 2010, 16:24
Ich bekomme einfach kein SPORT1-Empfang hin.
Habe schon die DECT-Telfone ausgeschaltet.
Über Automatische Suche kein Erfolg,
über Transponder-Suche mit 12480 MHz kein Erfolg (Pegel 71, Qualität 0)
Hat jemand noch einen Tip ?
xchris
#8658 erstellt: 21. Nov 2010, 16:37
ich überlege mir auch den HD S2 zu kaufen, bekomme einen Samsung UE55C6700 leider weiß nicht wie ich ohne einen extra Sat-Reciver was aufnehmen könnte.
Deshalb meine Frage; Wenn ich nur eine Satzuleitung habe und eine Aufnahme programmiere z.B.RTL und würde dann ausversehen umschalten, was passiert dann?
Nimmt der HD S2 dann trotzdem RTL auf oder das Programm wo ich hingeschaltet habe?
1000 Dank
Duke44
#8659 erstellt: 21. Nov 2010, 16:43
Habe schon die DECT-Telfone ausgeschaltet...
Alle Akku`s entfernt + Netzteil der Basisstation gezogen?
Empfängst Du außer Sport1 sonst alle anderen Sender des Transponders 104 oder fehlen noch weitere Sender?
xchris schrieb:
...Wenn ich nur eine Satzuleitung habe und eine Aufnahme programmiere z.B.RTL und würde dann ausversehen umschalten, was passiert dann?...
siehe Sat-FAQ Punkt 32
Walter08
#8660 erstellt: 21. Nov 2010, 18:47
ja, genau so gemacht, alle Akkus entfernt, Netzkabel der Basisstation gezogen. Trotzdem genau Empfang.
Ich muss nachschauen, ob ich z.B. Sonnenklar TV empfangen bzw. finden kann.
xchris
#8661 erstellt: 21. Nov 2010, 19:32
Ist das richtig für den HDS2 Plus
Unicam Unicrypt CI-Modul für Flachbildfernseher mit Digitaltuner & Programmer Set für eine Sky V13 Karte?
sharky2k
#8662 erstellt: 30. Nov 2010, 10:47
ich will mir nun auch einen SAT-HDD Receiver zulegen. Da mir der Technisat HD S2 sehr zusagt hätte ich die ein oder andere Frage dazu:
- Ist es möglich Aufnahmen aus dem LED-Standby zu machen?
- Irgendwie ist mir das mit dieser Routingfähigkeit nicht 100% klar. Bedeutet dies das ich mit nur einer Buchse/Kabel beide Receiver ansteuern kann? Sprich Programm A aufnehmen und B schauen obwohl sie auf einem anderen Transponder liegen und dies mit nur einem Kabel?
Danke schon mal für die Antworten.
Duke44
#8663 erstellt: 30. Nov 2010, 10:53
Was ist ein LED-Standby?
Und ja, Aufnahmen aus dem Standby heraus sind problemlos möglich.
Mir auch nicht. Was ist denn eine Routingfähigkeit? Was hast Du denn vor?
sharky2k
#8664 erstellt: 30. Nov 2010, 11:01
Hi Duke,
laut der HP gibt es einen
LED-Standby (1 Watt) und einen UHR-Standyby(3 Watt).
Wollte nur wissen ob die Aufnahmen auch aus dem minimalen standby starten?
Zum Thema Routingfähigkeit:
Das Gerät hat ja einen Twintuner, folglich auch 2 Anschlüsse.
Nun habe ich irgendwo in den weiten welten den Netzes gelesen das man diesen Twintuner auch mit nur einem Kabel betreiben kann. Wollte nur wissen ob dies so richtig ist.
Sprich 1 Buchse, 1 Kabel vorhanden -> trotzdem Twintuner benutzung möglich?
Sorry wenn ich mich vorhin nicht so klar ausgedrückt hatte, hoffe nun ist es klarer
Desaster
#8665 erstellt: 30. Nov 2010, 13:21
das Handbuch auf der Technisat-Hompage herunterladen und lesen, das erspart so manche Frage.
Außerdem wurde dies hier schon mehrfach beantwortet. Einfach mal die Suchfunktion bemühen.
Oder einfach mal auf dieser Seite ganz oben schauen!!
Gruss
Desaster
[Beitrag von Desaster am 30. Nov 2010, 13:23 bearbeitet]
Shadowman70
#8666 erstellt: 30. Nov 2010, 23:07
Gibts eigentlich was neues bezüglich des HD+ updates?
thomasha
#8667 erstellt: 01. Dez 2010, 21:27
meinst du etwas das update, nachdem man zwar HD+ Karten benutzen kann, dann aber gegängelt wird bzgl. timeshift, Aufnahmemöglichkeit usw.
da gibt es doch schon eine andere Lösung mit einem bestimmten Modul und HD+ Karte (ganz ohne update und diverse Einschränkungen)
Gruß Thomas
Technisat DigiCorder HD S2
Sedlmase am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  12 Beiträge
x-perience1 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
Technisat DigiCorder HD S2 Problem
Deetoo am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  3 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme
Bommi67 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  2 Beiträge
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2
steini1801 am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2
g_starrr am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme
didifast am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digicorder HD S3
FJossi am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2
mastermax77 am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  4181 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedseebert1
  • Gesamtzahl an Themen1.558.195
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.331
