Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2
BratislavM
#8767 erstellt: 25. Jan 2011, 21:35
Na, toll !!!
Wie bitteschön soll ich meine 1TB-Platte vernünftig verwalten?
Der Umweg über den PC ist für mich keine Lösung !!!
Danke BratislavM
mysqueedlyspoochhurts
#8768 erstellt: 25. Jan 2011, 22:14
Wenn du die interne Platte meinst:
Da flieg ich tatsächlich immer in ganze-Seite-Schritten über die Liste, bis ich gefunden habe, was ich suche - ist zwar völlig vorsintflutlich und umständlich, aber man gewöhnt sich dran... und nach einer gewissen Zeit geht´s sogar einigermaßen schnell...
Bei einer extern per USB angeschlossenen Platte kann man mit dem Digicorder wenigstens durch eine bereits vorhandene Ordnerstruktur navigieren. Also bin ich den Umweg gegangen und habe sie halt einmal an den PC angeschlossen um Ordner für Spielfilm-Genres, bestimmte Serien, etc. anzulegen... geht wahrscheinlich sogar schneller, als das am HDS2 per Softwaretastatur zusammenzufriemeln.
Orbitalsun
#8769 erstellt: 27. Jan 2011, 17:37
Hi kann mir bitte jemand helfen.
Und zwar bekomme ich es nicht gebacken meine aufgenommene Musik auf den Pc rüberzuspielen und dann als mp3 fürs Auto zu bekommen. Wie schaffe ich das. Ich hoffe mir kann schnell jemand helfen. Danke
kosikatze
#8770 erstellt: 29. Jan 2011, 15:01
Am besten sollte in Einstellungen-Sonderfunktionen-PVR-Speicherformat Radioaufnahmen auf PVR+MP2 stehen. Dann legt der HDS2 eine Kopie der Aufnahme im MP2 Format ab.
Übertragen auf PC: USB-Stick einstecken, dann Hauptmeün-Festplatte verwalten-Musik kopieren. Links im Fenster ist die Liste der Aufnahmen, rechts der Stick. Titel links mit "ok" markieren und rüber kopieren.
Orbitalsun
#8771 erstellt: 29. Jan 2011, 17:42
Super danke, aber dann ist die Datei ja eben in mp2 am PC und so lässt sich die Datei nicht auf CD oder DVD brennnen, welche ich dann im Auto anhören möchte.
#8772 erstellt: 29. Jan 2011, 19:49
Dafür brauchst du einen entsprechenden MP3-Umwandler für den PC - musst dich mal informieren, welche Freeware-Programme was taugen, aber eine MP2-MP3-Umwandlung können sie eigtl alle. Sollten sie zumindest.
kosikatze
#8773 erstellt: 30. Jan 2011, 00:22
Genau, z.B. "audacity" nehmen - ist ein Freeware Programm: mp2 öffnen und als mp3 exportieren. Man kann damit auch schön schneiden und ausblenden. Manche mp3 Player können übrigens auch automatisch mp2, einfach mal probieren obs nicht auch ohne Umwandlung klappt.
Nic34
#8774 erstellt: 02. Feb 2011, 09:48
Hallo Leute ich hab immer noch Probleme mit dem Ton.Bei verschiedenen Kanälen ob nun HD oder SD hab ich an manchen Tagen für ca.1 sek.Tonaussetzer. Ich betreibe einen Technisat HD S2 an einem Samsung LE46C750. Da ich zwei identische TV´s hier hatte und alle beide diese Tonaussetzer hatten frag ich mich nun ob das Problem nicht beim Technisat liegt.Die Technisat Hotline sowie die von Samsung meinten es könne ein Kompatibilitäts Problem der beiden Geräte geben, da über Chinch der Ton bleibt. Also nur über HDMI gibts Probleme.Anderer HDMI Anschluß sowie Kabel wurde schon gewechselt. Meine Frage nun hat jemand vielleicht auch beide Geräte und hat ähnliche Probleme?
tomkai3
#8775 erstellt: 02. Feb 2011, 10:24
Hab die gleichen Probleme, tritt aber nur bei DD5.1 /2.0 auf,nicht bei PCM-Ton... Alt bekanntes Problem.
Nic34
#8776 erstellt: 02. Feb 2011, 10:26
Danke für die Antwort, hab aber den HD S2 auf PCM stehen.Was kann ich tun?
tomkai3
#8777 erstellt: 02. Feb 2011, 10:32
Das ist allerdings seltsam, meiner läuft auch an einem Samsung, hab aber noch nie Tonprobleme bei PCM gehabt, da fällt mir im Moment auch nichts zu ein...
Walter08
#8778 erstellt: 12. Feb 2011, 12:16
Habe meinen HD S2 in einem Schrank stehen. Um jedoch nicht jedes Mal die Klappe zu öffnen, würde ich gerne ein extenes Infrarotauge anschließen. Gibt es sowas ? Hat schon jemand mal "gebastelt" ?
wgv
#8779 erstellt: 14. Feb 2011, 19:08
habe mir das da gekauft:
Marmitek IR-Controller
funktioniert einwandfrei. Preise über idealo suchen.
Desaster
#8780 erstellt: 14. Feb 2011, 19:25
wgv schrieb:
für den Receiver im Schrank aber eher unpraktisch!
Gruss
Desaster
wgv
#8781 erstellt: 14. Feb 2011, 20:39
genau das geht: Den Sender irgendwo im Raum platzieren. Den Empfänger in den Schrank. Vom Empfänger kann man mit externen IR-Augen in jede Ecke des Schrankes gelangen.
Vieleicht gibts auch irgendwas mit iPhone-App übers Netzwerk ;-)
Walter08
#8782 erstellt: 20. Feb 2011, 19:27
Hallo wqv,
welche Variante von Mamitek hast du denn verwendet.
Da gibt es ja einige Lösungen.
Gruß Walter
mcmurdo
#8783 erstellt: 21. Feb 2011, 12:13
Gleiche Hardware, gleiches Problem...
Shadowman70
#8784 erstellt: 24. Feb 2011, 17:53
Hallo,ich bräuchte mal hilfe von den "Cracks" !
Und zwar möchte ich zum ersten mal einen TS4 Film umwandeln und für einen Bekannten als normale DVD brennen.
Habe den Technisat Ratgeber zu hilfe gezogen und mir die Programme Ts4NP sowie Super installiert.
Nun soll ich im Ts4NP Programm die Ausgabedatei selbst anlegen,und da liegt mein Problem!
Was genau ist das und wie lege ich sie an?
Wäre über eure Hilfe sehr froh und bedanke mich im voraus!
Mozartkugel
#8785 erstellt: 25. Feb 2011, 07:32
Ich würde Mediaport verwenden....
Damit kann man die aufgenommenen Filme in eine DVD umwandeln.
Oder habe ich die Frage falsch verstanden?
Desaster
#8786 erstellt: 25. Feb 2011, 09:28
genau, mit Mediaport übertragen und dabei Auswählen das DVD-(Format) erstellt werden soll.
Gruss
Desaster
Wile_E
#8787 erstellt: 25. Feb 2011, 18:07
Du musst da nix anlegen, sondern nur den Pfad und den Dateinamen auswählen.
Die Datei erstellt das Programm selber.
Rechts von dem weißen Eingabefeld ist ein Button, der Dich (normaler Weise in den gleichen Ordner) wie das Ausgangsmaterial bringt.
Einfach Dateinamen mit der Endung .TS eintragen und fertig.
Und für die anderen beiden Vorredner:
TS4 (HD) Aufnahmen können von Mediaport nicht bearbeitet werden.
Desaster
#8788 erstellt: 25. Feb 2011, 19:52
klar, TS4 ist HD, das kann nicht vom Mediaport bearbeitet, sondern nur übertragen werden.
Sorry, habe ich überlesen.
Gruss
Desaster
[Beitrag von Desaster am 25. Feb 2011, 19:52 bearbeitet]
Besip
#8789 erstellt: 03. Mrz 2011, 11:16
Hallo zusammen.
Habe den Technisat HS S2 plus erworben.
Nun meine Frage dazu. Gibt es die Möglichkeit das SAT Signal (1-Kabel) zum SAT Empfänger im TV durchzureichen, ohne den Receiver einzuschalten?
Soll heissen, ich möchte über den im TV befindlichen SAT Tuner fernsehen, ohne zwingend den Technisat einzuschalten.
Leider hat der HS2 ja nur zwei Antenneneingänge, aber keinen Ausgang. Zur Zeit habe ich das Gerät per HDMI am TV angeschlossen.
Habe natürlich schon überall gesucht und nichts zu dem Thema gefunden.
Grüsse Besip
Orbitalsun
#8790 erstellt: 03. Mrz 2011, 12:46
hab ein sau blödes Problem.
Finde einfach " Das erste HD" nicht mehr.
Wenn ich die Frequenz manuell suche, findet er immer nur ZDF und ARTE.
Hat von euch jemand auch das Problem?
Besip
#8791 erstellt: 03. Mrz 2011, 13:12
Hallo Orbitalsun!
Habe aktuell ARD HD laufen. Einwandfrei in Bild und Ton.
MfG
Orbitalsun
#8792 erstellt: 03. Mrz 2011, 13:24
JA bei meinem anderen Receiver gehts ja auch. Nur mein Technisat findet es nicht mehr.
Welche Frequenzen hast du eingestellt?
Besip
#8793 erstellt: 03. Mrz 2011, 13:54
Astra
Transponderfrequenz 11362
Horizontal Low Band
Hoffe hilft dir weiter
Orbitalsun
#8794 erstellt: 03. Mrz 2011, 14:08
Nein eben nicht, die Frequenz hab ich auch bei der Suche angegeben.
Das Programm findet er trotzdem nicht.
Kannst du mal unter der Manuellen Suche schauen, ob er bei dir auf dieser Freuquenz ARD;ZDF und Arte findet?
Wäre super. Danke
Besip
#8795 erstellt: 03. Mrz 2011, 14:12
Dauert. Habe SAT erst seit ein paar Tagen und den Receiver erst seit Dienstag.
Besip
#8796 erstellt: 03. Mrz 2011, 14:18
Gerade manuelle suche durchgeführt.
Ergebnis: Keine Sender gefunden
Ist ja schon etwas merkwürdig.
Orbitalsun
#8797 erstellt: 03. Mrz 2011, 14:19
du muss von TS Suche auf PID suche umstellen
Besip
#8798 erstellt: 03. Mrz 2011, 14:23
Jetzt ja. Er findet ARD, ZDF und Arte HD.
Orbitalsun
#8799 erstellt: 03. Mrz 2011, 14:32
Super, kein Plan warum er bei mir ARD nicht findet.
Trotzdem danke.
Muss ich mal schauen, was ich mach.
Desaster
#8800 erstellt: 03. Mrz 2011, 16:00
Trotzdem danke.
evtl. weil das Programm "Das Erste" genannt wird??
Gruss
Desaster
wgv
#8801 erstellt: 03. Mrz 2011, 19:05
Besip schrieb:
Hallo zusammen.
Grüsse Besip
ich habe bei mir im Keller ein ähnliches Problem: 1 Sat-Anschluß 2 Sat-Receiver + 1 PC mit Sat-Karte.
Meine Lösung (funktioniert echt gut): Ein Sat 1 auf 4 Verteiler (passiv), schau mal in Ebay nach, etwa dieser:
2fach Sat-Verteiler
Besip
#8802 erstellt: 03. Mrz 2011, 19:15
Hallo wgv,
das hört sich ja gut und zudem billig an.
Verstehe ich das richtig, ich schraube das gute Stück an den Antennenausgang in der Wohnung und kann dann zwei Kabel anschliessen.
Ein Kabel in den Receiver und das andere Antennenkabel an den TV und beide funktionieren???
Etwa auch noch parallel???
Hört sich ja fast schon zu gut an um wahr zu sein. Und das auch noch für 2,- €.
Grüsse Besip
Duke44
#8803 erstellt: 03. Mrz 2011, 19:16
Besip
#8804 erstellt: 03. Mrz 2011, 19:38
Hallo Duke 44,
habe mir das gerade mal durchgelesen.
Was ich noch nicht verstanden habe, zwei Tuner über den Verteiler angeschlossen. Der eine ist aus und auch keine Aufnahme programmiert. Kann ich dann den zweiten (im TV) im vollen Umfang nutzen?
Anschl. am TV den Eingang für den Receiver eingeschaltet und kann den im normalen umfang nutzen.
Hintergrund ist, habe einen Sony TV mit HD SAT-Tuner. An diesen über HDMI den Technisat angeschlossen. Möchte nun aber den Technisat nicht ständig zusätzlich laufen haben (und bedienen müssen) wenn ich ihn nicht tatsächlich brauche.
Mfg Besip
Duke44
#8805 erstellt: 03. Mrz 2011, 19:50
Besip schrieb:
...zwei Tuner über den Verteiler angeschlossen. Der eine ist aus und auch keine Aufnahme programmiert. Kann ich dann den zweiten (im TV) im vollen Umfang nutzen?...
Ja. Das ist dann kein Problem.
Werden sowohl der Sat-Tuner im TV als auch der Sat-Tuner des Receivers zur gleichen Zeit über einen diodenentkoppelten Splitter benutzt, so müssen sich beide Geräte auf eines der 4 Empfangsbänder einigen. Dabei gewinnt stets der Tuner mit der "höherwertigen" Anforderung an die gewählte Sat-Ebene, die sich nach dem gewählten Sender richtet.
90% aller frei empfagbaren deutschen Sender liegen im Highband.
Möchte man aber z.B. Das Erste in HD (das liegt im sogenannten LowBand auf der horizontalen Ebene) auf dem TV sehen, so hat man sofort ein schwarzes Bild auf dem TV, wenn am Sat-Receiver ein Sender im Highband angewählt wird.
Besip
#8806 erstellt: 03. Mrz 2011, 20:18
Danke für eure Antworten und Erklärungen.
Hat mir sehr weiter geholfen. Für meine Anforderungen ist dies genau die richtige Lösung.
Mit den Einschränkungen muss ich eh leben, da ich sowieso nur einen 1-Kabel - Anschluss habe.
Grüsse und Dank Besip.
Orbitalsun
#8807 erstellt: 04. Mrz 2011, 10:08
Desaster schrieb:
Trotzdem danke.
Gruss
Desaster
Wenn du mitgelesen hättest, dann hättest du gelesen, dass ich bei der manuellen suche das Programm nicht mehr finde.
Mir ist schon klar, dass es "Das Erste HD" heißt.
Mein TS findet es nur als Radio Sender hab ich festgestellt
3Schichter
#8808 erstellt: 04. Mrz 2011, 13:35
HD Sender sind nur zu finden, wenn du die Modulation auf DVB-S 2 umschaltest - bei der Transpontersuche.
Orbitalsun
#8809 erstellt: 04. Mrz 2011, 14:10
Ist mir ja klar. Er findet ZDF und Arte HD ja auch. Nur "Das Erste HD" eben nicht.
Desaster
#8810 erstellt: 04. Mrz 2011, 16:51
mal die aktuelle Programmliste geladen?
Gruss
Desaster
nowhere-man
#8811 erstellt: 05. Mrz 2011, 10:20
Hallo Ihr Spezialisten!
Ich habe da mal 2 Fragen:
Frage 1:
Der Technisat ist an einen SAMSUNG UE46C8790 angeschlossen.
Ich habe ein Sky Abo mit einem 3D-Sender, kann aber
diesen nicht am Samsung sehen. Die 3D Option im Samsung-Menü (die
2 nebeneinander stehende Bilder) kann ich zwar in der Auswahl sehen, aber nicht auswählen.
Gibt es da eine Lösung?
Frage 2:
Ich habe eine ca. 2 Std.-Sendung auf dem Technisat aufgezeichnet, danach auf einen Stick kopiert - a b e r
jetzt sind es 2 Dateien! Kann man daraus wieder 1 Datei
machen, die ich dann auf eine DVD brennen kann?
Würde mich über jede Hilfestellung wirklich freuen.
LG Michael
aiza
#8812 erstellt: 06. Mrz 2011, 09:51
@nowhere-man:
Zur Frage 2: Das ist normal, die Dateien werden in 1GB-Portionen erstellt. Einfach beim Erstellen der DVD die beiden Dateien (oder ggf. mehrere) wieder zusammenfügen.
bunnyboris
#8813 erstellt: 06. Mrz 2011, 12:25
Orbitalsun schrieb:
Mein TS findet es nur als Radio Sender hab ich festgestellt :cut
Das hatte ich auch schon öfter, Du musst ARD erst als Radiosender löschen, dann neu als TV-Sender suchen, sollte klappen. Das passiert bei mir manchmal ganz unerwartet, da gibt es zwar Ton, aber kein Bild.
Vielleicht hast Du ja Glück und es ist dasselbe Problem...
Reinhard
Orbitalsun
#8814 erstellt: 06. Mrz 2011, 13:04
@ bunnyboris
super danke, das hat geklappt.
So ein Fehler darf aber eigentlich auch nciht entstehen.
Hatte jetzt schon die komplette TV-Liste neu geladen.
Und alle neu eingeordnet
VfB-Fan
#8815 erstellt: 06. Mrz 2011, 13:22
Hallo zusammen!
Auch ich exportiere gerne auf meine 1,5TB externe WD-Festplatte, um Platz zu schaffen. Nun habe ich festgestellt, dass einige der exportierten Sendungen (von 10 etwa 3) nicht vollständig kopiert werden. Statt beispielsweise 6GB sind dann nur 2GB auf der externen Platte und dann funktioniert das Importieren nicht mehr! Die einzelnen verbliebenen Dateien können auf der externen Platte angewählt werden und laufen dann auch. Ich bekomme aber beim Export keine Fehlermeldung oder ähnliches!
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
P.S. Kann mir jemand sagen, welche Größe bei der externen Platte der HDS 2 maximal erkennt? Ich habe eine 1,5 TB, die nimmt er problemlos, die 2 TB erkennt er schon nicht mehr, trotz FAT32.
Weiß dann noch jemand, mit welcher Geschwindigeit man über Netzwerk Zugriff auf die interne Festplatte hat? Also auch so sinnvoll Filme kopiert werden können? ist es eventuell mit einem Cross-Kabel besser??
1000 Dank!
[Beitrag von VfB-Fan am 07. Mrz 2011, 16:06 bearbeitet]
Wile_E
#8816 erstellt: 07. Mrz 2011, 18:56
Frage 2:
LG Michael
Lade Dir die Software Mediaport von der Technisatseite runter.
- Diese überträgt die Dateien in einem Stück.
- Und Du kannst automatisch eine DVD erstellen lassen.
(Nur brennen kann die Software nicht)
VfB-Fan
#8817 erstellt: 08. Mrz 2011, 07:07
Hast Du Erfahrungen, wie lange dann das Übertragen dauert? Ich habe schon einiges von grausamen Übertragungsraten gelesen...
Edit hgdo: unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt
[Beitrag von hgdo am 09. Mrz 2011, 00:25 bearbeitet]
Technisat DigiCorder HD S2
Sedlmase am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  12 Beiträge
x-perience1 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
Technisat DigiCorder HD S2 Problem
Deetoo am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  3 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme
Bommi67 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  2 Beiträge
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2
steini1801 am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2
g_starrr am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme
didifast am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digicorder HD S3
FJossi am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2
mastermax77 am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  4181 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.283
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.805
