Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2
thomasha
#8667 erstellt: 01. Dez 2010, 21:27
Shadowman70 schrieb:
Gibts eigentlich was neues bezüglich des HD+ updates?
meinst du etwas das update, nachdem man zwar HD+ Karten benutzen kann, dann aber gegängelt wird bzgl. timeshift, Aufnahmemöglichkeit usw.
da gibt es doch schon eine andere Lösung mit einem bestimmten Modul und HD+ Karte (ganz ohne update und diverse Einschränkungen)
Gruß Thomas
Orbitalsun
#8668 erstellt: 02. Dez 2010, 10:23
Habt ihr auch seit ein paar Tagen extrem lange Umschaltzeiten?
Hab das jetzt ne Woche oder so und das ist echt nervend. 2-3 sec. bei SD und mehr als 5 sec. bei HD
Duke44
#8669 erstellt: 02. Dez 2010, 10:27
Schönen Gruß vom LNB, dem bekommen die Temperaturen nicht.
Orbitalsun
#8670 erstellt: 02. Dez 2010, 10:30
och nö liegt das wirklich dran?
Hab da aber gar nicht gespart, ist eigentlich ein ganz gutes.
Duke44
#8671 erstellt: 02. Dez 2010, 10:35
Frage: Was hat sich denn in den letzten Tagen fühlbar geändert?
Wasser in den F-Steckerverbindungen am LNB kann auch eine Ursache sein. Was für ein LNB (Hersteller + Modell) hast Du denn verbaut?
aiza
#8672 erstellt: 09. Dez 2010, 07:54
Das Update der Firmware 1193j für das Legacy Modul für HD+ ist verfügbar - hat es schon jemand installiert?
BillKill
#8673 erstellt: 10. Dez 2010, 10:17
Nein,das kann mich mal...
thomasha
#8674 erstellt: 10. Dez 2010, 10:56
mich auch
siehe #8667 ich hab das "Modul"
aiza
#8675 erstellt: 11. Dez 2010, 12:49
Die 1193j ist ok. Auch ohne die HD+ Funktionalität haben sich Kleinigkeiten verbessert, z.B. sind die super-unschicken Menüs (z.B. SFI) jetzt nicht mehr komplett grau sondern leicht transparent. Die Aufnahme-Funktionalitäten funktionieren bei SD/HD weiterhin problemlos. Die Einschränkungen werden dann wohl erst mit HD+ bestehen.
Pegasus51
#8676 erstellt: 13. Dez 2010, 08:02
Die Box läuft relativ stabil, bin eigentlich zufrieden -
wenn man das hört was sich bei anderen Geräten abspielt!
Richard_nbg
#8677 erstellt: 13. Dez 2010, 14:25
Hallo zusammen,
wir sind sehr zufrieden mit dem HD S2,
jedoch wird die Festplatte immer lauter.
Jetzt möchte ich gerne mal die Festplatte
tauschen, hat jemand Erfahrung damit?
Welche Festplatten eignen sich und wie
muss man die Jumper an den Platten setzen.
Hab hier von der WD10EARS und von der HD105SI,
sind diese geeignet?
Gruss und Dank für jede Antwort.
Richard
tomkai3
#8678 erstellt: 13. Dez 2010, 14:59
Am wichtigstens ist die Stromaufnahme der Platte, die sollte nicht höher sein wie bei der Originalplatte, ansonsten streikt das Netzteil...
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 13. Dez 2010, 15:47 bearbeitet]
Drexl
#8679 erstellt: 13. Dez 2010, 15:17
Das Netzteil wird wegen ein paar Watt mehr bestimmt nicht streiken. Kritischer wird die Hitzeentwicklung sein. Bereits die Originalplatte wird grenzwertig warm.
mysqueedlyspoochhurts
#8680 erstellt: 13. Dez 2010, 16:50
Richard_nbg schrieb:
Jetzt möchte ich gerne mal die Festplatte tauschen, hat jemand Erfahrung damit?
Vor einiger Zeit wurden hier im Thread bereits richtige kleine Umbauanleitungen gepostet, die dir weiterhelfen sollten - such einfach mal über die Thread-SuFu danach (unten rechts bei "Themen-Optionen" den Punkt "Thread durchsuchen... nach Stichwort" anwählen), sollten sich recht einfach finden lassen.
nagus69
#8681 erstellt: 13. Dez 2010, 16:50
Ich wuerde ne 500 gb 2,5" Platte einbauen, ggfs mit Wechselrahmen. Bleibt schoen leise, vibriert nicht so doll und verbraucht halbsoviel Strom wie 3.5".
Duke44
#8682 erstellt: 13. Dez 2010, 17:23
...Welche Festplatten eignen sich und wie
muss man die Jumper an den Platten setzen...
Klick!
kosikatze
#8683 erstellt: 15. Dez 2010, 23:07
Seit eben ist ein FW-Update on Air. Ist das das HD+ up fürs CI-Modul? Sollte man als Unicam-User die finger davon lassen, wenn man weiterhin spulen möchte?
TheWolf
#8684 erstellt: 16. Dez 2010, 08:16
Ja. Genauer gesagt: Das Update für den Betrieb des Legacy-Moduls.
Nein, keine "Gefahr".
Guckst Du hier: http://www.hifi-foru...708&postID=4462#4462
BratislavM
#8685 erstellt: 16. Dez 2010, 14:55
HD+ Update
Nein danke !!!
Freiheit für den SAT-Empfang
bratislavM
thomasha
#8686 erstellt: 17. Dez 2010, 17:10
Hat jemand noch die Softwareversion vor der jetzigen Version 2.43.0.3-1193j ?
und kann sie mir zur Verfügung stellen.
Ich trau mir sonst nicht eine neue zu installieren ohne die Möglichkeit zu downdaten.
Danke und Grüße
Thomas
musterdvd
#8687 erstellt: 17. Dez 2010, 18:28
habe ich
musterdvd
#8688 erstellt: 17. Dez 2010, 18:40
sorry - leider nur die i und nicht die j.
Brauche wohl doch eine Brille.
Pirol1
#8689 erstellt: 17. Dez 2010, 18:46
Ja die i ist doch die vorher. Ich habe auch noch die beiden h.
Kessel1506ab
#8690 erstellt: 17. Dez 2010, 18:49
ich habe den HD S2 seit 2 1/2 Jahren und nun habe ich ein Problem mit der LAN Schnittstelle: Sie scheint "tot".
Wenn ich ein Kabel einstecke, dann zeigen die LEDs am Router keine Aktivität auf dem Port. Kabel habe ich schon getauscht, auch den Port am Router, es muss also an der LAN Buchse vom HD S2 liegen.
Kann es sein, dass die alleine ausfällt, aber alles andere weiter geht?
Hat jemand Erfahrung mit so Fehlern, wie erfolgt denn da die Repartur über Technisat ?
Danke
Desaster
#8691 erstellt: 17. Dez 2010, 19:23
oder die Ports am Router sind das Problem.
Geh doch mal direkt vom HDS2 in einen PC/Notebook.
Evtl. hilft ja auch ein Werksreset am HDS2 (alle Daten gehen verloren).
Gruss
Desaster
Richard_nbg
#8692 erstellt: 18. Dez 2010, 19:21
Hallo zusammen,
ich hab jetzt endlich ne Verbindung
zwischen HD S2 und meinem Rechner,
jetzt kann ich zwar die Filme vom HD S2 auf
den PC übertragen und am PC anschauen.
Möchte aber auch Filme auf den HD S2 abloaden
um die Filme dann anzuschauen, welches Format
müssen diese Filme haben ?
und Dank
Richard
Carandur
#8693 erstellt: 21. Dez 2010, 15:57
Meines wissens geht nur mpg im MPEG2 Format.
[Beitrag von Carandur am 21. Dez 2010, 15:58 bearbeitet]
Gerry1000
#8694 erstellt: 21. Dez 2010, 17:18
Kann mir jemand sagen, warum mein Technisat HD S2 meine neue externe FP 2,5 " WD Elements 500 GB nicht erkennt ?
Danke schonmal !
Gerry
#8695 erstellt: 21. Dez 2010, 17:35
Die FP muss in FAT32 formatiert sein und sollte über ein eigenes Netzteil Strom beziehen (via USB gibt der HDS2 ein bisschen wenig Strom ab... für manche HDDs zu wenig). Außerdem dauert es manchmal ne ganz schöne Weile, bis der HDS2 erkennt, dass etwas angeschlossen ist - unter Umständen kann es sich dabei auch schonmal um Minuten handeln.
Da du erwähnst, dass die FP neu ist - hast du sie schonmal am PC getestet? Manchmal ist sie auch einfach nur kaputt, ist mir zufälligerweise mal mit einer neuen WD passiert... mein nächstes Modell kam dann von Seagate.
Gerry1000
#8696 erstellt: 21. Dez 2010, 17:52
@mysq.....
natürlich hab ich die FP am PC getestet.
Habe sie sogar unter WIN7 auf FAt32 formatiert.
Leider erkennt sie der HD-S2 nicht :-(
Kann es tatrsächlich sein, dass er externe 2,5" FP (welchle ja nie eine externe Stromversorgung haben) generell nicht erkennt ???
#8697 erstellt: 21. Dez 2010, 18:35
Möglich wäre es, mangels 2,5" HDD kann ich da aber nichts mit Gewissheit zu sagen. Es wäre aber auch vorstellbar, dass er einfach nur sehr wählerisch ist und nur bestimmte Modelle erkennt - bei USB-Sticks ist das jedenfalls so, da erkannte er bei mir von drei getesteten nur einen einzigen. Wenn sich hier kein anderer dazu äußern kann, musst du wohl über die Thread-SuFu mal suchen, ob hier schonmal was dazu geschrieben wurde.
Bei meiner 3,5" HDD dauert es aber wie gesagt teils ganz schön lange, bis er sie erkennt, mit dem Anstöpseln an den PC ist das nicht zu vergleichen... habe mich beim ersten mal durchaus gefragt, ob das überhaupt noch was wird.
Gib ihm mal 5-10 min Zeit - erst danach kann man mit Gewissheit sagen, dass sich die beiden aus welchen Gründen auch immer nicht verstehen.
thomasha
#8698 erstellt: 21. Dez 2010, 20:45
also ich hab heute eine neue 500GB 2,5 Zoll WD scorpio blue in ein usb-2.0-Gehäuse eingebaut und angeschlossen (vorher fat-32 formatiert) und das hat nur wenige Sekunden gedauert, bis sie erkannt wurde.
Das ist bei meinen anderen Platten genau so!
Ich kann das mit den 5-10 Minuten nicht ganz nachvollziehen.
Ich habe die Vermutung, dass es an was anderem liegt.
Hat die Elements eine Kontroll-LED ?
Die müsste beim Anschluss/Zugriff blinken.
Man kann sich die Platte auch mal an's Ohr halten.
Wen man ein zyklisches hoch- und runterfahren des LW-Motors hört, dann reicht der Strom nicht.
(dann Y-Kabel nehmen und einen zweiten USB-Anschluss bemühen)
Gruß Thomas
[Beitrag von thomasha am 21. Dez 2010, 20:46 bearbeitet]
Gerry1000
#8699 erstellt: 21. Dez 2010, 21:21
@Thomasha,
hab mal in der Bucht geschaut. Leider sind die Y-USB Kabel alle zu kurz, als dass man das eine Ende an der Front am HD-S2 einstecken und das andere an der Rückseit einstecken kann.
Dazu müsste es min. 50cm lang sein.
Wie hast Du das gelöst ?
Wer kann mir ein geignetes Y-Kabel empfehlen ?
Thanks !
Gerry
Duke44
#8700 erstellt: 21. Dez 2010, 21:25
Man stecke einfach eine 30cm USB-Verlängerung an ein Y-Kabel. Und schon funktioniert es auch mit beiden USB-Buchsen zur Stromversorgung am S2.
#8701 erstellt: 21. Dez 2010, 22:10
Bei meiner 3,5" Seagate dauert es bisweilen wirklich über eine Minute, bis sich der HDS2 bequemt, mal nachzusehen, was da eigtl angeschlossen ist. 5-10 Minuten wird sicher keine Platte brauchen, allerdings würde ich wahrscheinlich solange warten, um wirklich 100%ige Gewissheit zu haben, dass er die Platte nicht erkennt...
Vielleicht mag er die Seagate nicht sonderlich, möglicherweise haben sich aber auch die Erkennungszeiten mit aktuelleren FWs deutlich verbessert - nutze momentan eine ziemlich veraltete, da ich sonst vor einem bestimmten Datum exportierte Filme nicht mehr importieren kann.
BillKill
#8702 erstellt: 22. Dez 2010, 12:03
Die Zugriffsgeschwindigkeit auf Festplatten hängt allg. vom Füllstand,Fragmentierungsgrad und von der Prozessorrechenleistung des initialisiernden Gerätes ab.
Mediaplayer z.Bsp. legen kleine Ini-Dateien auf angeschlossenen FP ab,um diese schneller zu identifizieren.
Unser HD-S2 macht das scheinbar nicht.
Ich schließe regelmäßig 3 untersch. 500GB FP mit ext. Stromversorgung an (die USB-Stromversorgung ist tatsächlich für 2,5"-Platten zu gering)und habe ständig untersch. Erkennungszeiten,bis der Zugriff zum kopieren oder abspielen möglich ist.
Ein bischen Geduld schadet nicht,viel mehr stört mich,daß während des Kopiervorganges das Gerät vollkommen blockiert ist.
mamevan
#8703 erstellt: 23. Dez 2010, 15:10
Hab mal eine Frage.Habe einen HD S2 PLus 160GB. Mittlerweile is mir die Festplatte zu klein geworden. Das Gerät aufschrauben möchte ich vor Ablauf der Garantie eigentlich nicht. Würde am liebsten eine externe über USB anschließen.Würde eine 2TB funktionieren? Das dann ständig die Klappe offen steht is natürlich auch nich so toll. Wie habt ihr das problem gelöst?
Ach ja. Kann man eigentlich aufgenommene Sendungen irgendwie sortieren? Bin für jeden Rat dankbar.
Gruß Jens
Chumbi
#8704 erstellt: 23. Dez 2010, 16:03
Kann mir jemand mal diese Frage beantworten?
Bei meinem TV flackert ab und zu das Bild. Stark zu sehen bei Fussballübertragungen. Die Zuschauerränge flackern bei Kameraschwenks. Auch bei Interviews mit Spielern (also Großaufnahme) flackern die Haare, so als wenn ständig ein Strahler hin und her geleuchtet wird. Meine Frage wäre nun, ob es vielleicht auch an dem Receiver liegen könnte. Das HDMI-Kabel ist schon erneuert worden und der TV (Philips 46 9705)ist auch ausgetauscht. Bevor ich nun den Receiver austausche, wollte ich Euch mal fragen...
Carandur
#8705 erstellt: 23. Dez 2010, 16:07
Meine HDD http://geizhals.at/deutschland/a366880.html funktioniert super. Ohne irgendwelche spielerreien.
hajue1968
#8706 erstellt: 23. Dez 2010, 16:17
@Chumbi
Also bei Deinem TV würde ich sagen, es liegt an Philips. Du sagst ja schon, dass Du das 2. Gerät hast (mein Bruder auch) und wenn Du mal in deren Forum liest, wirst Du immer wieder und auch noch jetzt, das Problem mit der dynamischen Hintergrundbeleutung finden. Um den Fehler auszuschließen, solltest Du einfach mal eine Scene aufnehmen und mit verschiedenen Einstellungen ausprobieren.
Mein Tipp wäre, einfach mal die dynamische Hintergrundbeleuchtung auszuschalten. Wenn das Bild dann ruhig ist, wovon ich fest ausgehe, liegt es definitiv an Deinem TV. Das hat Philips im Moment definitiv nicht im Griff, wie so viele andere Dinge auch nicht . Eigentlich schade bei einem sonst sicherlich tollen Gerät.
[Beitrag von hajue1968 am 23. Dez 2010, 16:19 bearbeitet]
#8707 erstellt: 23. Dez 2010, 16:28
Jein. Eigentlich nicht, aber auf eine höchst umständliche Weise funktioniert es, indem man sich zunutze macht, dass er einen exportierten Film beim Importieren als aktuellsten unten an die Liste dran hängt (als wäre er gerade aufgenommen worden). Aber bevor ich immer wieder alle möglichen Filme von der internen auf die externe Platte und wieder zurück schaufel, lebe ich doch lieber mit der unsortierten Liste...
Wile_E
#8708 erstellt: 29. Dez 2010, 00:31
Hallo Leute,
ich habe da einmal zwei Fragen:
1. Ich bekomme mit meinem Technisat HD-S2 Sky 3D nicht zum Laufen.
Es kommt die Fehlermeldung "Kein Signal"
Der EPG funktioniert, so dass das laufende Programm angezeigt wird.
Ich habe ein Alphacrypt Light Modul und das volle Programm gebucht. (Sky Welt, Film, Sport inkl. HD)
Alle anderen HD Programme laufen.
Bitte entschuldigt, aber eine Suche nach 3D geht nicht, da zwei Zeichen zu kurz sind und um 170 Seiten zu durchsuchen fehlt mir die Lust.
2. Seit ich einen LCD habe und von Scart auf HDMI umgestellt habe, ist der Lüfter deutlich zu hören.
Das mehr Rechenleistung benötigt wird, ist mir klar, aber im HD-S2 PLUS Forum habe ich gelesen, dass der Lüfter eigentlich nicht zu hören sein soll.
Software sollte auf dem aktuellen Stand sein, steht auf automatische Aktualisierung.
Danke schon einmal für Eure Hilfe.
Duke44
#8709 erstellt: 29. Dez 2010, 09:18
Wenn Du eine manuelle Transpondersuche machst auf
12382MHz, horizontal, SR=27500, DVB-S2, was werden da für Signalwerte angezeigt (Pegel + Qualität)?
Empfängst Du ESPN HD fehlerfrei?
Der eingebaute Lüfter wird mit fortschreitendem Alter des Gerätes lauter. Das liegt in der Natur der Sache. Würdest Du jetzt z.B. den S2 ohne das AC-Modul betreiben, wäre er auch wieder leiser. Je höher die Leistungsaufnahme vom Gerät, umso "lauter" wird das Teil, da er temperaturabhängig gesteuert wird.
Wile_E
#8710 erstellt: 29. Dez 2010, 10:26
Hallo Duke,
der Pegel steht immer auf 79 %, unabhängig davon, welche Frequenz ich eingebe.
Qualität steht auf -.-dB (rot)
Wenn ich auf Sendersuche gehe, findet er aber keinen Sender auf dem Transponder.
Was ist bei DVB-S2 einzustellen?
Da gibt es viele Möglichkeiten - QPSK (1/2), (2/3), usw.
Bei dem ESPN HD Programm findet mein Receiver 2x den Sender, genauso wie bei 3D.
1x zeigt er: Programm ist verschlüsselt Videogard (9c4)
1x zeigt er: Kein Signal
[Beitrag von Wile_E am 29. Dez 2010, 10:30 bearbeitet]
Duke44
#8711 erstellt: 29. Dez 2010, 10:33
Alle notwendigen Daten findest Du u.a. hier.
Das wären dann QPSK mit einer FEC 9/10.
Du kannst auch mal eine PID-Suche bei der manuellen Transpondersuche durchführen.
Video-PID: 255
Audio-PID: 259
PCR-PID: 255
Und wenn Du ESPN in HD auf dem gleichen Transponder empfangen kannst, dann sollte auch Sky 3D laufen.
Wile_E
#8712 erstellt: 29. Dez 2010, 12:01
Klasse, jetzt funktioniert es.
Einmal den Sendersuchlauf durchlaufen lassen und er hat die beiden Sender gefunden.
Danke für die Hilfe.
Duke44
#8713 erstellt: 29. Dez 2010, 13:18
Na denn viel Spaß beim HD schauen.
Richard_nbg
#8714 erstellt: 02. Jan 2011, 11:05
Hallo zusammen,
ich hab noch eine Videokamera
und möchte gerne diese Filme (sind noch auf Kassette)
überspielen auf den HD S2 geht sowas??
Gruß und Dank
Richard
tomkai3
#8715 erstellt: 02. Jan 2011, 11:46
Nein es geht nicht !!!
Richard_nbg
#8716 erstellt: 02. Jan 2011, 11:59
Sonst noch eine Möglichkeit ?
Videokamera auf PC und dann rüber ?
Wenn ja welche Hardware taugt was ?
Gruss
Richard
Wile_E
#8717 erstellt: 02. Jan 2011, 16:29
Also grundsätzlich ist es möglich, Filme von Kassette auf den Rechner zu bekommen.
Dafür benötigst Du einen Audio/ Video Grabber.
Hier habe ich leider keine Erfahrung, welche Hardware/ Software hier taugt.
(Würde mal in einem einem anderen Bereich danach suchen.)
Du kannst dann jeden Film vom PC auf den Technisat spielen.
Dabei solltest Du nur beachten, dass der Technisat nicht jedes Format wiedergibt, daher musst Du beim digitalisieren entscheiden, wie Du die Filme auf die Platte "überspielst".
Auch hier kann ich Dir keinen Tipp geben, da ich nicht weiß, was Dir wichtiger ist.
Die Filme ausschließlich auf dem Technisat schauen, oder auch von einem PC.
Aber die wichtige Botschaft: Ja, es geht - ist nur die Frage womit.
Technisat DigiCorder HD S2
Sedlmase am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  12 Beiträge
x-perience1 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
Technisat DigiCorder HD S2 Problem
Deetoo am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  3 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme
Bommi67 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  2 Beiträge
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2
steini1801 am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2
g_starrr am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme
didifast am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digicorder HD S3
FJossi am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2
mastermax77 am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  4181 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.192
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.270
