HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2+A -A |
kubi75
19:48
#2828
erstellt: 17. Jan 2008, |||||||
Ist ein Bug vom TS und wir warten u.a. dafür sehnsüchtig auf ein Update. :-) Gruss Ingo |
Hififan17
19:55
#2829
Hallo, Bist mit diesem Problem nicht alleine kommt so ca. alle 30 Aufnahmen einmal vor, habe diesen Fehler nicht wirklich zuordnen können. ![]() Ich vermute aber das es mit dem LNB zu tun hat den ich hatte den selben Fehler beim Digicorder S2 160GB der vorher an den selben Antennenleitungen hing genauso. Der jetzige Besitzer des S2 hatte das Problem bis jetzt noch nicht. Zum glück gibt es ja Wiederholungen ![]() |
timilila
23:17
#2830
Willibald schrieb :
Dazu solten alle HDD`s sowohl einen USB als auch einen S-ATA Anschluß haben. Dann kann man Files von der "internen" über USB "nach draußen" kopieren. Sicher nur eine Einbahnstraße, aber nach einem Tausch der HDD`s kann man schon sehr gut sortieren ! |
Tom76
07:31
#2831
erstellt: 18. Jan 2008, |||||||
Ist das normal, dass die Qualität bei den HD Sendern so stark schwankt? Gestern Abend hatte ich ja, wie geschrieben, nach drehen des LNBs 90/8.2; später am Abend dann nur noch 75/6.4 und heute morgen nur 75/4.9. SD Sender unverändert gut. ARD z.B. 102/10.4 |
captainfutura
08:13
#2832
blöd wenn man dann die wiederholung aufnimmt, weil man sich denkt dass in der nacht keiner rumzappt und das sicherer ist. ab jetzt werde ich wichtige sachen für meine freundin 2 mal einprogrammieren. |
megapiep
09:08
#2833
Moin Leute, Habe gestern den TS von Amazon erhalten. Mein kurzes Statement: Ich schicke ihn wieder zurück. Zur Begründung: Ich komme mit der Bildformat-Auswahl nicht klar. Ich habe über YUV und Scart-RGB getestet und habe bei sehr vielen Programmen die schwarzen Balken links und rechts. Ich weiss nicht, wie es bei HDMI ist, da ich kein Kabel zum Testen da hatte. Diese Tatsache ist aber meinerserachtens nicht zeitgemäß und mein alter Topfield TF 4000 PVR löst diese Problematik besser. Weiterhin ist mir aufgefallen, dass das SD-Bild bei meinen bisherigen 10 m Kabelweg ohne HDMI auch nicht besser ist als vorher. Ich hatte auch hier eigentlich eine Verbesserung zu dem in die Jahre gekommenen Topfield erwartet. Installation, Funktionen, Bedienung und Verarbeitung sind aber durchaus zufriedenstellend gelöst beim Technisat. Daher empfehle ich, ihn auf jeden Fall zu testen, da andere Fernseher vermutlich das Formatproblem anders angehen |
MikeF
09:19
#2834
Nicht böse sein, aber dann verstehst du die Technik nicht die sich dahinter verbirgt. 4:3 wird nunmal links und rechts Balken haben, es sei denn du zoomst mit der OPT-Taste auf. Das kann der TS mitlerweile. Oder willst du Eierköpfe? Und daß du über Scart-RGB nicht die ultimative Steigerung zu deinem alten Gerät (auch mit Scart RGB) haben wirst liegt auch auf der Hand. Nimm mal HDMI, wenn du einen Wow-Effekt erleben willst. |
Matz71
09:20
#2835
Bei YUV ist richtig mit den schwarzen Balken.Bei Scart-RGB allerdings ist das nicht so.Sehe mal in deine Einstellungen nach. |
tomkai3
09:50
#2836
Irgendwie scheinst Du gar kein Plan zu haben, wie was läuft, jeder Fernseher, zumindest jeder LCD oder Plasma kann das Bild zoomen wie man es möchte über Anschluß Scart/HDMI 567i/p. Pioneer kann das auch bei 720p /1080i und wie hier schon gesagt 4:3, ist nunmal 4:3, da kann der Technisat nichts dafür. Da aber bis Ende diesen Jahres auch die Privaten auf 16:9 umstellen wollen, dürfte das Problem eh immer kleiner werden. Aber vielleicht solltest Du auch direkt deinen Fernseher zurück schicken, sieht ja so aus als hättest Du da auch ein Fehlkauf getätigt. ![]() |
megapiep
09:57
#2837
also entweder habe ich mich in den 3 Jahren 16:9 an Eierköpfe gewöhnt, oder meine Panas können das gut ausgleichen. Ich empfinde es absolut nicht als störend. Zusätzlich zum Topfield betreibe ich noch einen "Billig"Receiver von Medion. Auch dieser arbeitet bei allen Programmen bildfüllend, ohne übermäßige Verzerrungen. |
bunnyboris
09:57
#2838
Hallo Euch allen, wie würdet ihr eigentlich die Skalerfähigkeiten des HD S2 einschätzen, da mein AV-Verstärker keine HDMI-Signale skalieren kann, muss es der TS oder halt der Sharp X20 übernehmen. Oder bringt es mehr, über YUV rauszugehen und dann den AV-Verstärker (DENON A1XVA) skalieren zu lassen auf 1080p. Gibt es da Erfahrungen? |
Carsti69
10:04
#2839
Hey! bevor ich den Digi HD S2 gekauft habe, habe ich hier im Forum auch die Sache mit der Formatumschaltung gelesen. Dachte zunächst "oweia" Als ich ihn dann hatte, fand ich die Sache mit dem Format sogar gut. Bezieht sich auf HDMI, Einstellungen 720p oder 1080i: Bei ausgestrahlten 4:3 Sendungen hat man bei Streckung auf einen 16:9 zwar ein gefüllten Bildschirm, aber immer diese Plattgedrückten Schauspieler....Bei meinem Pio TV kann ich das mit einem Tastendruck auf "Breitbild" schalten. Dann habe ich alle 4:3 Sendungen vom Digicorder gequetscht auf 16:9... Ich hab dann lieber ein aufgezoomtes 4:3 Bild auf dem 16:9 Bildschirm. Es fehlt dann zwar oben und unten bissel was vom Original Bild, aber die Schauspieler sind nicht gequetscht. Dies läßt sich ja mit dem Digicorder über die Optionstaste und anschließend blaue Taste schnell einstellen. Das nicht automatisch aufgezoomt wird ist nicht schlimm, da ich es je nach 4:3 Sendung gerne selbst entscheiden möchte, ob rundherum beim aufgezoomten Bild was fehlt. Gerade bei 4:3 Fußballsendungen wäre ein automatisches aufzoomen auf 16:9 blöde...weil Uhrzeit, Spielstand etc weggezommt sind. Am meißten schaue ich aber die 4:3 Sendungen mit schwarzen Balken links und rechts. Klar sagen viele jetzt, wozu 127 cm Bilddiagonale beim 50 Zoll, wenn dann die 4:3 Sendungen nur 80 cm oder so haben. Man kann eben nicht alles haben! Es stellen auch immer mehr Sender auf 16:9 Sendeformat um. Die die ich am meißten schaue, senden eh schon in 16:9 ![]() Also: Steckung von 4:3 auf 16:9 nur mit "platten" Schauspielern. Wem´s gefällt.... Aufzoomen von 4:3 auf 16:9 mit "normalen" Schauspielern, es fehlt jedoch oben und unten etwas was vom Bild. Mit der Options Taste + blauen Taste der Fernbedienung schnell eingestellt. Keine Änderung von 4:3 Sendeformat, jedoch links und rechts schwarze Balken. So sehe ich meißtens! Hier ist das Bild auch am besten! Man hat außederdem ja noch die Möglichkeit den Digicorder in 576er Auflösung ausgeben zu lassen, und kann dann beim TV in den Bildeinstellungen quetschen, aufzommen..... Zumindest bei meinem. Mein SD Bild ist über HDMI echt Top! Natürlich hängt das von der Güte des Sendesignals ab. Gerade ARD und ZDF, sowie Premiere 1 bis 4 senden teilweise echt in sehr guter Bitrate! Beim Hauseigenen Technisat Kanal, kommt mir hingegen das grausen ![]() Ich persönlich halte es für schwer, das Bild des z.B. Topfield mit dem Digicorder HD S2 zu vergleichen, wenn man beide Geräte nicht zeitgleich nebeneinander an 2 gleichen Bildschirmen sieht. Auch Testzeitshcriften können NUR so die Bildgüte vergleichen. Nicht wenn man die Geräte nacheinander anschließt. Es sei denn der Unterschied ist gravierend bzw man hat ein sehr geschultes Auge. ![]() [Beitrag von Carsti69 am 18. Jan 2008, 10:12 bearbeitet] |
MikeF
10:06
#2840
Ja Panasonic kann das. Fazit: wenn du Eierköpfe unbedingt haben willst, dann ist der HDS2 (noch mit der aktuellen Firmware) ein ganz klassicher Fehlkauf ![]() |
MikeF
10:08
#2841
Was mir nur dazu einfällt: wenn der TV groß genug ist, braucht man 4:3 nicht zoomen ![]() ![]() ![]() |
dahuhn
10:10
#2842
Kann man eigentlich mit der "Timer Festplattenaufnahme" auch P-Direkt aufnehmen? (SFI Menu --> Grüne Taste) Oder muss ich den Film bestellen und auf den "richtigen" Unterkanal von P-Direkt wechseln...? |
tomkai3
10:47
#2843
Probiers doch aus, ich denke aber da wird es nicht viel Unterschied geben, würde aber doch lieber bei der HDMI-Verbindung bleiben, da Du dir die Digital/anlog und wieder Digitalisierung spasst... |
reubach
12:04
#2844
So, ich habs getan: gestern meinen HD-S2 1:1 im Media Markt umgetauscht. Den neuen gestern Abend angeschlossen und heute Morgen war er doch tatsächlich im Standby, nach dem er Nachts die SFI-Daten runtergeladen hat. Einen "Festplattenfehler" hatte ich noch nicht (kommt wrasch. noch) aber dafür: 1) Festplatte macht manchmal "höllischen Lärm" (ich weiß, Filzklötzchen ankleben) - hatte der Alte nicht. 2) habe einen Festplattentimer gesetzt. Gerät war dann im Standby und hat im Display dann auch das Symbol "Timer-Uhr" angezeigt. - Als ich dann ca. 5 Minuten nach dem die Aufnahme begonnen hatte mal nach dem Rechten schaute, war der S2 nicht mehr Standy und zeigte im Display das Programm an, das zuletzt eingestellt war. Er hat die Sendung zwar aufgenommen, ist aber danach nicht wieder in den Standby. Eigentlich müsste der doch aber beim FestplattenTimer im Standby bleiben und im Display während der Aufnahme "PVR-Recording" anzeigen ???? 3) beim Umschalten (aber nicht bei allen Sendern) kommt so ein kurzes "Knack-Geräusch" aus den Lautsprechern. --- Wer hat/hatte das auch, -was hilft ??? [Beitrag von reubach am 18. Jan 2008, 12:26 bearbeitet] |
YT791
20:54
#2845
Ich habe den DigiCorder HD S2 jetzt eine Woche in Betrieb. Mein Erfahrungsbericht: 1. Technische Voraussetzungen 1 Sat-Kabel Zugang, Fernseher Philips 42" HD-ready. Anschluss über RGB (Scart) und HDMI-Kabel. Premiere-Kunde. Alphacrypt light-Karte (CI). 2. Installation Alles einfach und ohne Probleme. Achtung: Im Lieferumfang ist kein (kein Scherz) HDMI-Kabel enthalten. Nicht schlimm, aber ärgerlich, wenn man das erst zu Hause feststellt. 3. Betrieb: Pro: Alle Funktionen brauchbar. Bild im SD-Betrieb gut, im HD-Betrieb herausragend. Premiere problemlos. Gerät schleift intern Signal durch. Viele Programme gleichzeitig aufnehmen und anderes sehen. Nicht schlechter als mein alter Humax PDR-9700. ![]() Contra: 1. Beim Umschalten im HDMI-Modus teilweise längere Ton-Ausfälle. Wenn alles Warten nichts hilft, muss aus- und wieder eingeschaltet werden. Ärgerlich. 2. Katastrophale Lüftergeräusche: ![]() Die "normalen" Arbeitsgeräusche sind völlig in Ordnung. Sei es die Festplatte beim Hochfahren oder ähnliches. Bei der Festplattennutzung läuft aber hinten zentral ein Lüfter, der bei mir offenbar Vibrationen über das Gehäude überträgt. Echt unerträglich und bei jeder normalen Lautstärke des Geräts noch zu hören. Nachfragen bei Technisat blieben schlicht unbeantworetet. Werde das Gerät umtauschen und hoffen. Offenbar ist das Problem aber auch schon bei anderen Forums-Nutzern aufgetreten. Für ein Grund, dass dieser Technisat mein erster und letzter war. ![]() 3. Permanentes Timeshifting Wenn man von einem Humax PDR-9700 auf einen Technisat Digicorder HD S2 umsteigt, fehlt einem diese Funktion sehr. Permanentes Aufnehmen eines Kanals beim Hinschalten (bis max. 10 GB). Automatisches Löschen beim Umschalten und es geht von vorne los. Wer es nicht kennt, braucht es nicht. Wer es hatte, will es nicht mehr missen. Vielleicht kommt es ja noch. Fazit: Alle schimpfen auf ausländische Produkte. Der Humax PDR-9700 erschien mir sehr viel solider verarbeitet als der TS. Das Lüftergeräusch ist so desaströs, dass ich das Gerät am Liebsten an die Wand knallen möchte. Mal sehen, ob mir der Verkäufer helfen kann (und wird). |
Milescool
21:26
#2846
Sorry, falls es schonmal gefragt worden ist; Wird es den Digicorder HDS2 in absehbarer Zeit auch als Kabelversion geben? Gruß Milescool |
KarlAmares
23:04
#2847
Hallo, habe den TS nun seid ca. 2 Wochen. Mir ist nun bereits zum zweiten mal aufgefallen, das es bei Aufnahmen zu Störungen kommt (TimeShift). Vorhin Prem. HD (life) geschaut => keinerlei Störungen gehabt, dann Getränke holen (also Aufnahme mittels Pause Taste gestartet) nach dem Starten kam es immer wieder zu Artefakten im Film. Ist das Problem bekannt? Oder eher ein Einzelfall? |
werwilldatwisse
00:18
#2848
erstellt: 19. Jan 2008, |||||||
Habe meinen jetzt meinen seit 7 Wochen ohne Probleme am Laufen. 1.) Festplatte ist bei mir nur durch das Surren beim Anlaufen zu hören, keine Vibrationen oder sonstiges. Der TS steht in einem Holzrack mit Glasscheiben. 2.b) So ist es in der Regel, Aufnahmen erfolgen im Standby und der TS bleibt normal danach auch im Standby. 3.) Nein, Knack-Geräusche beim Umschalten habe ich nicht (opt. über AV-Receiver). 3.b) Es scheint vielleicht, als ob der MM die Umtauschstelle für Umtauschgeräte ist? ![]() Hast Du Software aktuell? Hast Du Auto-Update und Schnellstart ausgeschaltet? Hast Du gecheckt, ob die Vibrationen evtl. von der Frontklappe kommen? Sind die Knackgeräusche beim Wechsel von Dolby auf Surround/Stereo, dann liegts wohl eher am Verstärker? Gruß, Mike |
Piosonic
06:59
#2849
Da kann doch nur ein Defekt vorliegen.... Dieser Mini-Lüfter, und dann auch noch frei in den vier Gummistiften gelagert ?? Der kann doch garnicht vibrieren. Um den Lüfter zu hören, muss ich schon 50cm davor sitzen. Tausch' das Ding um und basta. |
YT791
09:34
#2850
Ja, das muss ich wohl. Nur zur Klarstellung: Das Lüftergeräusch selbst ist völlig normal. Auch die sonstigen Betriebsgeräusche sind ok. Drücke ich mittig auf das Gehäuse, läuft der Lüfter weiter, das laute Geräusch ist aber weg. Daher gehe ich davon aus, dass hier beim Einbau etwas schief gelaufen sein muss. Mal sehen, ob der Umtausch klappt. |
jurassic
09:48
#2851
Ich hab das Lüfter/Gehäuse-Geräuschproblem mit einem Taschenbuch gelöst. ![]() Mittig über dem Gehäuse gelegt, und dabei die Lüftungsschlitze natürlich frei lassen. Unter dem Gerät hab ich noch eine dünne Gummimatte (Gedeckunterlage) gelegt. Das hat auch nochmal was gebracht Jetzt ist das Gerät absolut ruhig ![]() Irgendwann werde ich mir den TS mal von Innen anschauen. gruss jurassic [Beitrag von jurassic am 19. Jan 2008, 09:51 bearbeitet] |
Piosonic
10:01
#2852
meist stehen die Receiver dann noch auf "Holzmöbeln" mit Schubladen oder verglasten Fächern und schon sind mega Resonanzkörper vorhanden. Bitte auch solche Dinge beachten |
Niko-RT
12:01
#2853
... hab mir heute den TS von innen angeschaut und sogleich die 160GB gegen eine 500GB getauscht. Dann noch etwas Filz zwischen zwischen Schraubverbindung Gehäuse-Festplatte. Es funzt auf Anhieb. Neue Festplatte sofort erkannt, habe dennoch über TS formatiert - erste Aufnahmen ok. Gleich noch etwas Filz unten den TS und das "Tuning" ist perfekt ![]() |
captainfutura
12:12
#2854
das problem mit den artefakten hatte ich auch schon mal. aber nicht jedesmal... seltsam... |
Nakhkha
12:21
#2855
Ist es richtig, dass ich den Technisat zwar übers Netzwerk an meinen Rechner anschliessen kann, aber nur Filme vom Receiver auf den Rechner übertragen kann, aber nicht umgekehrt ? |
werwilldatwisse
12:38
#2856
Hallo, kurze Netzwerkinfo: Anbindung über Power-LAN (Devolo dLAN Highspeed Starter Kit) funktioniert einwandfrei! Einfach Steckdosenadapter einstecken, beigefügte Netzwerkkabel am HD-S2 und in meinem Fall Fritz!Box (=DHCP-Server) einstecken, am Technisat in Netzwerkeinstellungen "Client" auswählen, Fritz!Box ggfls. neu starten und schon klappt der Datentransfer über Mediaport (evtl. noch die vom DHCP-Server zugewiesene IP-Adresse manuell im Mediaport eingeben). Einzig die Geschwindigkeit ist mit 300-450 kb etwas enttäuschend (liegt am Technisat). Da dauert ein SD-Film schonmal 3 Stunden. Aber für Bilder und MP3's und ab und zu einen Film zu kopieren reicht das gut aus. Ich hoffe sehr, dass Technisat den Filmordner zum Zurückkopieren noch frei gibt! Gruß, Mike |
Nakhkha
13:19
#2857
Ich kann also keine Filme, Bilder von meinen Rechner auf den HD S2 kopieren/verschieben ? |
werwilldatwisse
13:31
#2858
Der Filmordner ist (noch) für das zurückkopieren (und direktes löschen etc.) gesperrt. Bilder und Musik kann ohne Einschränkungen bearbeitet werden (Hin- und Herkopieren, löschen direkt auf'm Technisat). Das mit dem gesperrten Filmordner ist wirklich ein derber Negativpunkt, könnte doch Technisat egal sein, oder? Nachtrag: bin gerade einen SD-Film am kopieren, Datenrate 490 KByte/s (=3,9 Mbit/s), Dauer ca. 1h 40min (Filmlänge 1h 46min) |
faboaic
13:52
#2859
da ist was faul. Mit normalem netzwerkkabel direkt vom HD S2 zum Rechner sind es ca. 2000kByte/s bzw 16Mbit/s. Viele Grüße Fabian |
werwilldatwisse
15:39
#2860
Hallo Fabian, das war Transfer mit Demultiplexen, ohne diese Funktion (oder mein Stromnetz harmoniert sich gerade ![]() Können andere diese schnellere LAN-Verbindung (2.000 KB/S) bestätigen? Danke und tschüss, Mike |
hathi
15:46
#2861
Danke Mike, ![]() |
werwilldatwisse
16:39
#2862
Und wofür danke, welchen weiteren Versuch? Es gibt hier doch so eine tolle Zitat-Funktion damit man weiss, worum es geht! ![]() |
Greenwich
16:49
#2863
Das ist normal Die Einstellung steht auf "Echtzeit" Wenn Du dann z.B. "Das Leben des Brian" überträgst , dann dauert das halt ein Leben lang. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() nicht so ernst nehmen Gruß Greenwich |
EternalPrisoner
18:33
#2864
Demultiplexen kommt NACH dem Transfer auf den PC. Kann daher eigentlich nicht die Geschwindigkeit runterziehen. Selbst wenn es gleichzeitig laufen würde, jeder halbwegs aktuelle Rechner sollte das ohne Geschwindigkeistverlußt hinbekommen. Ich selber habe normalerwiese so 1800-2000 bei lan. Manchmal auch 2500-2800. Über USB geht es natürlich weitaus schneller. So ca. 7MB pro Sekunde bei meiner WD Festplatte. Schwankt aber auch etwas je nach USB Gerät. Meine Trekstore Platte ist etwas langsamer. Dürfte an den unterschiedlichen IDE/USB Controllern und deren Kompatiblität zum HDS2 liegen. Kennt man ja von zig anderen Hifi Geräten mit USB [Beitrag von EternalPrisoner am 19. Jan 2008, 18:35 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
21:24
#2865
Hallo,muss nochmal auf den HDMI Anschluß eingehen.Habe den TS nur per HDMI an meinem Sony FullHD.Bei SD 576i am TS eingestellt und bei HD 1080i eingestellt.So habe ich immer volles Bild ohne schwarze Balken.Die Qualität ist in beiden Fällen top.Bei den wenigen HD Sendungen macht das umstellen im TS Menü nun wirklich nicht viel Arbeit. Grüsse arrow ![]() |
Drexl
21:32
#2866
Naja, wer halt auf Eierköpfe steht... |
strassmann76
22:46
#2867
Ich habs auf 720p stehen.Da ich meine das da das Bild am Besten ist.Auserdem sind dann vom TS die Menüanzeigen am schärfsten. ![]() Noch ne frage nebenbei Ist bei euch auch der eine Astra HD Demokanal verschwunden?. Ich hab nur noch einen (vorher 2) und da steht jetzt nur ein Punkt in der Anzeige sowie schwarzes Bild. ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
23:27
#2868
Tut mir leid,aber ich sehe keine Eierköpfe. ![]() |
captainfutura
23:32
#2869
also hast du einen 4:3 fullhd fernseher?? ![]() ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
23:36
#2870
Schon möglich ![]() ![]() |
brain777
01:22
#2871
erstellt: 20. Jan 2008, |||||||
Moin, liegt nicht am TS. Ich habe per LAN 2500 kb. 2h Film dauern knapp 30min. Gruß, Andreas. |
Ahnungslooser
04:34
#2872
Hat einer von Euch auf seinen Reciver Premiere HD mit dem Original MASCOM AlphaCrypt Light CI Modul laufen? Gruß Ahnungslooser |
Matz71
06:50
#2873
Ja habe ich,und es gibt keine Probleme mit Premiere bzw.Premiere HD und Discovery HD. |
draka
11:32
#2874
kann keinen Unterschied bzw minimalen zwischen HDMI 1080 und Scart bei HD Sender feststellen habe bei beiden ein sehr gutes Bild. entweder habe ich einen sehr guten TV Philips 42 PF 9830 oder ein schlechtes ( Aldi) Hdmikabel. Habe dies mit dem Astra Demo Kanal getestet . habt ihr sehr grosse Unterschiede zwischen SCART und HDMI |
kesseltom
11:42
#2875
kann man wohl sagen-ich finde den unterschied schon enorm! ![]() |
kosikatze
13:25
#2876
Dann liegt entweder eine falsche Einstellung vor, dein TV ist richtig übel und steht zu weit weg oder deine interne Bildverarbeitung krankt. ![]() Die Scartbuchse gibt übrignes keine HD-Signale aus. Stefan |
mjbrunner
13:25
#2877
Hallo Vielleicht kann mir jemand dazu Auskunft geben: Vorerst einmal ich habe noch keinen Technisat HD S2, er ist bei mir aber in der engeren Auswahl.... Zurzeit habe ich die Dreambox 7025, eigentlich wollte ich die Dreambox 8000, aber bis die erscheint, gibt es vielleicht gar kein Sat-Fernsehen mehr ![]() Ich komme aus der Schweiz und nehme deshalb viele Sendungen von SF (=Schweizer Fernsehen) auf. Diese sind alle verschlüsselt, das heisst ich habe ein Viaccess-CI-Modul mit entsprechender Sat-Access-Karte für das Schweizer Fernsehen. Daneben habe ich noch ein Alphacrypt-CI-Modul mit einer Premiere-Smartcard. Ist es nun möglich, im Technisat beide Module gleichzeitig drin zu haben und dann etwas auf Premiere 1 aufnehmen und gleichzeitig aber SF 1 schauen? Oder ist dann die Sendung auf Premiere auf der Festplatte verschlüsselt? Für mich ist das ganz entscheidend... Oder habe ich da die CI-Dualentschlüsselung vom Technisat HD S2 falsch verstanden? Gruss Marcel |
Ahnungslooser
13:27
#2878
Zunächst mal vielen Dank für die schnelle Antwort. :-) Meine zweite Frage: Kann ich dann auch über den USB-Port und eine daran angeschlossene USB-Platte von Premiere HD Filme direkt aufnehmen oder zumindest auslagern? Hintergrund der Frage: Ich überlge noch, ob ich die kleine oder große intere Platte nehme... :-) |
Technisat DigiCorder HD S2 Sedlmase am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 12 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2 x-perience1 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 4 Beiträge |
Technisat DigiCorder HD S2 Problem Deetoo am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 3 Beiträge |
Technisat Digicorder HD-S2 Plus Icebox20 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme Bommi67 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 2 Beiträge |
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2 steini1801 am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 g_starrr am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme didifast am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S3 FJossi am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2 mastermax77 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 4181 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieduvomaisie361263
- Gesamtzahl an Themen1.558.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.341
