Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2
Reno_Raines
#2778 erstellt: 16. Jan 2008, 14:32
Mal eine Frage an die Technisat Experten
Wie stelle ich das ein das ich nicht immer den jugendschutz eingeben muss? Hab mir gestern bei Premiere HD Miami Vice getimert und musste heute feststellen Bild schwarz, wird am Jugendschutz liegen denk ich. Hab das Alphacrypt Light mit 1.12
Denn immer wenn eine FSK16 od. 18 Sendung kommt muss ich einen Pin eingeben. Ich dachte der Schmu ist nur bei Premierereceivern Pflicht.
Kann man das irgendwie umgehen? Und wenn nicht wie stell ich denn dann bei Timerprogrammierungen den Pin vorher ein, hab da nix gefunden
2 Nebenfragen: Spielt der Technisat Avi's vom USB-Stick ab? Und kann man die kopierte Musik auf der Technisat Platte auch im Hintergrund laufen lassen? Weil wenn ich das Musikmenü verlasse geht automatisch die Musik aus
[Beitrag von Reno_Raines am 16. Jan 2008, 14:34 bearbeitet]
weser8
#2779 erstellt: 16. Jan 2008, 14:34
captainfutura schrieb:
bunnyboris schrieb:
Danke für Eure schnelle Antwort. Ich weiß, wo in meiner Verwandschaft ein alter Premiere-Receiver aus einer Werbeaktion steht. Dann sollte das kein Problem sein.
Habe übrigens mit meinem S2 keine Probleme, Aufnahmen in SD oder HD sind top, morgens ist der Receiver aus, keine Störungen, perfektes Bild, alles wie es sich gehört. :D
ist bei mir auch so :hail
Das mit den Störungen kann schneller gehen, als man denkt...
Mein HD-S2 funktionierte bis vor etwa 2 Wochen auch noch perfekt. Dann war auch er auf einmal morgens an - keine Ahnung warum er das jetzt tut, bzw. die drei Wochen zuvor nicht getan hat. Doch damit nicht genug, versagte vor etwa einer Woche auch noch die Festplatte (siehe Beitrag hier im Forum). "Nicht richtig angeschlossen oder defekt" sagt der TS. Was wohl als nächstes kommt ;o)
Darklord303
#2780 erstellt: 16. Jan 2008, 14:51
bunnyboris schrieb:
Ich habe mal eine Frage. Als Neu-HD-S2-Besitzer möchte ich mir auch Premiere HD anschaffen. Ich habe das Alphacrypt TC - CI Modul von Mascom in Verbindung mit Arena. Wenn ich über das Netz Premiere online bestellen möchte, kommt nach Auswahl des Abo`s folgende Meldung:
"Digital-Receiver Nummer"
Sie benötigen einen als "Premiere geeignet" gekennzeichneten Digital-Receiver.
Die 14-stellige Digital-Receiver Nummer finden Sie auf einem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite Ihres Receivers (meist beginnt diese mit der Nummer 1 oder 2).
Unser Tipp: Sollten Sie die Nummer Ihres Digital-Receivers gerade nicht parat haben, lassen Sie das Feld für die Receivernummer einfach frei. Beachten Sie aber, dass Sie uns die Receivernummer später auf jeden Fall mitteilen müssen, um Premiere empfangen zu können.
Gebt ihr da die Nummer eures HD S2 ein, oder was gibt man da ein?? Sorry für die vielleicht dumme Frage, aber ich habe keine Ahnung von Premiere. :?
Das Feld einfach freilassen
faboaic
#2781 erstellt: 16. Jan 2008, 14:57
conian schrieb:
hat sich jemand schon mal auf Premiere HD "HD-Perfekt" angeguckt?
Habs mir aufgenommen und damit ein wenig rumgespielt.
letztendlich kam ich auf die TV-Standardeinstellung, die absolut perfekt war. 50% Helligkeit, 50% Kontrast :-)
Mein TV hat aber einen DVI-Eingang.
Angeblich soll ja ein Firmwareupdate kommen, das das HDMI-Schwarzabsaufen, das bei einigen wenigen TVs auftritt, behebt.
Viele Grüße
Fabian
conian
#2782 erstellt: 16. Jan 2008, 15:17
Vielen Dank für die Antwort.
Ist das wieder das Problem mit dem "falschen" HDMI Signal (Stichwort DVI-RGB)?
PussyWagon_
#2783 erstellt: 16. Jan 2008, 15:47
Ok, problem gelöst.
Noch eine andere Frage. RTL & Co. laufen in 4:3, wie bekomme ich die auf 16:9?
Danke schonmal
Goscher
#2784 erstellt: 16. Jan 2008, 15:52
Jugendschutz:
"Menü" - "Einstellungen" - "Jugenschutz" - "Niemals" einstellen.
Goscher
#2785 erstellt: 16. Jan 2008, 15:53
Habe bei TS nach der Techniport - Software für den HD S2 gefragt. Hier die "Antwort":
Der Techniport ist aktuell noch nicht für die Nutzung in Verbindung mit dem DigiCorder HD S2 ausgelegt.
Für die Software wird eine Anpassung erfolgen, so dass diese auch für den HD
S2 genutzt werden kann.
Einen verbindlichen Termin, ab wann diese geänderte Version zur Verfügung stehen wird können wir nicht benennen.
Naja...heisst wohl Abwarten...
acidburner303
#2786 erstellt: 16. Jan 2008, 16:22
PussyWagon_ schrieb:
Ok, problem gelöst.
Danke schonmal
Entweder stellst du die Auflösung des HD S2 über HDMI auf 576p, oder du schaust über Scart. Dann sind die Balken weg.
klinti
#2787 erstellt: 16. Jan 2008, 16:53
klinti schrieb:
klinti schrieb:
ich nutze den HD S2 jetzt seit 2 Wochen. Das Gerät ist genial.
Ich habe ein Premiere-Abo (5er mit Sport, FußballPlus und dazu noch Bundesliga). Als Modul nehme ich das Mascom easy.TV!
bei mir ist ein ungewöhnliches Problem aufgetreten.
Ich habe das Premiere SportPortal und dort lief (Sa, 12.01.08, 17.50Uhr)
Optionskanal 1: NBA Baskettball
Optionskanal 2: Fußball live aus England
Optionskanal 3: Bußball 2.Bundesliga
Kanal 1 und 3 kann ich problemlos schauen, aber die Option 2 wird mir im Menü gar nicht angezeigt.
Auf meinem Philips Receiver läuft alles problemlos, aber beim Technisat konnte ich Option2 nicht schauen.
Obwohl ich das Premiere Fußball Plus Abo habe!
Bitte um Hilfe!
Hier eine Antwort von Mascaom (Hersteler der CI-Module easy.tv, Alphacrypt, Cryptoworks,...).
Kann mir das mal einer Erklären. Wie soll ich das Problem nun lösen??? :hail
hier die Antwort von Technisat:
Sehr geehrter Herr Klindworth,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Rein technisch ist der DigiCorder HD S2 dazu in der Lage, ein Modul und die
Smartcard für Premiere aufzunehmen und zu entschlüsseln. Da der Receiver
jedoch nicht für Premiere lizenziert ist, verstoßen Sie mit Nutzung von Modul
und Smartcard gegen die AGBs von Premiere.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir als Hersteller von Premiere
geeigneten Geräten, Ihnen dahingehend keine weiteren Informationen senden
können.
Es tut uns leid, Ihnen keine positivere Antwort geben zu können.
Mit freundlichen Grüßen
Nicole Quetsch
TechniSat Digital GmbH
na toll! ...und jetzt???
weiß einer von Euch eine Lösung?
Schoeni65
#2788 erstellt: 16. Jan 2008, 18:18
Jugendschutz:
Nein, das ist nur der zusätzliche Technisat-Jugendschutz. Um den Premiere-Jugendschutz auszuschalten, im Menü in Verschlüsselungssystem/AlphaCrypt Light/Jugendschutz die PIN eingeben und anschließend die Altersgrenze ausschalten.
Schoeni
Schoeni65
#2789 erstellt: 16. Jan 2008, 18:48
Ok, problem gelöst.
Wäre für alle schön zu erfahren, woran es denn lag!
Draven
#2790 erstellt: 16. Jan 2008, 18:57
Überhaupt nicht bisher, denn RTL & Co gaukelt dem Receiver vor, es sei ein 16:9 Bild .. nur das dies eben aus zwei schwarzen Balken und einem 4:3 Bild in der Mitte besteht!
"Pillarboxing" nennt man das, also ein 16:9 Signal, das in der Mitte das 4:3 Bild trägt .... ist halt kein Standardsignal!
Kannst du HIER nachlesen :-)
[Beitrag von Draven am 16. Jan 2008, 19:00 bearbeitet]
PussyWagon_
#2791 erstellt: 16. Jan 2008, 19:45
Ok, problem gelöst.
Stimmt, sorry. Also ...
Ich habe Technisat angerufen. Die meinten, das ich nochmal alle Einstellungen prüfen - und einen erneuten Sendersuchlauf durchführen soll. Falls das nicht hilft, soll ich das Gerät einschicken und ich bekomme ein neues. Der Mann meinte das wohl irgendeine interne Umschaltung wohl nicht richtig funktioniert.
Die ganzen Orientprogramme habe ich bekommen, aber halt kein RTL oder sonst was.
Auf Menü -> Einstellungen -> Antenneneinstellungen stand bei "Position A /A 1" der Astra 19.2E und auf B / A 2 der Eutelsat.
Dann dachte ich mir, ok ... wenn dieser Orient misst funktioniert, dann tausch doch einfach mal den Eutelsat gegen den Astra. Dann habe ich auf Position "B / A 2" den Astra 19.2E gepackt und schwupps ES LIEF.
Die Pappnasen bei Technisat sind zwar nett, aber hatten dann doch keine Ahnung. Bin bis jetzt sehr zufrieden mit dem Gerät. Das SD-Bild ist im vergleich zu meinem alten echt Bombe. HD ála Anixe etc. ist absolut grandios, SO mach Fernsehen spass.
Nur zu der Aufnahmefunktion habe ich nochmal ne Frage. Wenn ich via Timer dem Gerät sage, dass ich z.B um 19h auf RTL eine Serie aufnehmen will und um 19.30h auf Pro7 einen Film, kann ich dann noch auf einem anderen Sender was anderes gucken? Nein oder?
Und wie genau ist das mit dem TimeShift. Ein Kollege meinte, das wenn man einen Film guckt und aufs Klo muss oder so, man auf Pause drückt, das Bild einfriert und wenn man wieder auf Play drückt geht der Film da weiter, wo er aufgehört hat!? Stimmt das so und kann der Technisat das?
@ Draven -> Danke für die Erläuterung. :)
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe.
[Beitrag von PussyWagon_ am 16. Jan 2008, 19:46 bearbeitet]
Hififan17
#2792 erstellt: 16. Jan 2008, 19:55
conian schrieb:
Ich habe da das Problem, dass den Kontrast nicht richtig einstellen kann. In dem Feld für den Kontrast sehe ich immer nur zwei der fünf Felder. Das kann ich rumstellen so viel ich will, ich komme zu keinem wirklich guten Ergebnis.
Wenn ich jetzt aber auf den Scart-Eingang schalte ist der Kontrast in dem Bild super. Generell habe ich das gefühl das das Bild über HDMI den Kontrast übersteuert.
Konnte das schon mal jemand nachvollziehen, oder liegt das an meinen TV(Hitachi 42PD9700)?
Hallo
Habe mir auf Premiere HD "HD-Perfekt" mal angesehen ist wirklich gut erklärt.
Ich konnte an meinem Loewe über HDMI keine Probleme mit dem Kontrast feststellen. Ansicht der Felder ist Perfekt zu erkennen.
Versuch mal "Bildverbesserer" am TV auszuschalten wenn es so etwas gibt.
sun2down
#2793 erstellt: 16. Jan 2008, 20:15
sun2down schrieb:
Es wäre wirklich sehr ärgerlich, wenn Premiere die brav bezahlenden Cam-User aussperren würde. Nachvollziehbar wäre es ebenfalls nicht...wenigstens nicht für mich.
Ich habe das Problem mit den Aufnahmen von Premiere noch nicht gelöst, also bitte ich nochmal um Mithilfe. Meine Tests zeigen bislang folgendes: der TS mit Alphacrypt Classic kann grundsätzlich ein Premiere-Programm aufzeichnen und ein weiteres wiedergeben. Allerdings scheint dies gar nicht zu funktionieren, wenn die Aufnahme über einen Timer gestartet wird, sondern nur wenn ich die Aufnahmetaste drücke und dann den Kanal wechsle. Leider funktioniert auch das nicht zuverlässig Btw: ich habe 2 Antennensignale...
Hat jemand eine Idee? ISt mein TS defekt?
Darf ich meine Frage nochmals in Erinnerung rufen? Bin ich allein mit diesem Problem, oder nehmen einfach alle nur nachts auf?
Schoeni65
#2794 erstellt: 16. Jan 2008, 22:02
Genau! Der TS hat zwei Tuner, also kannst du zwei Programme aufnehmen, aber kein weiteres schauen, höchstens Aufnahemn von Festplatte.
Stimmt, Timeshift ist kein Problem. Manche vermissen aber die Funktion, nachträglich zu sagen, die Sendung hätte ich gerne gehabt (permanentes Timeshift). Dies hat der TS nicht!
bunnyboris
#2795 erstellt: 16. Jan 2008, 22:10
Tja, als ich dann heute abend daheim war, waren die ersten Worte meiner Frau: Unter uns hat es heute nicht aufgenommen. Es hat zu spät angefangen aufzunehmen und hat nch 10 Minuten abgebrochen und blieb im Pausemodus stehen. Ich habs irgendwo im Forum schon gelesen, aber wo? Was ist da das Problem gewesen??
Schoeni65
#2796 erstellt: 16. Jan 2008, 22:14
Hififan17 schrieb:
conian schrieb:
Hallo
Ja!!! Erst einmal alle Automatismen und "Verbesserer" ausschalten. Auch "Kino"-Einstellungen, weg damit. Alles auf "Standard". Wenn der TV sich dann nicht einstellen läßt...na ja.
Reno_Raines
#2797 erstellt: 16. Jan 2008, 23:04
Hört mal, ist es normal das eine 94min aufnahme 10 GB wegnimmt? Hab heute Zathura aufgenommen auf Premiere HD und der frisst mir doch tatsächlich 10 GB weg, das find ich schon sehr sehr krass, wo doch die testzeitschriften alle geschrieben haben 60min HD = 4GB. Das wäre ja dann 6GB für Zathura und nicht 10GB! Oder kann man die Qualität der Aufnahme irgendwie verändern?
Denn unter den Umständen muss ich den zurückgeben und doch auf die 500GB Version aufstocken, denn das ist mir eindeutig zuviel des guten bzw. zu wenig. Da bekomm ich ja nur knapp 12 Filme auf die HD.
Schoeni
Danke
[Beitrag von Reno_Raines am 16. Jan 2008, 23:07 bearbeitet]
timilila
#2798 erstellt: 16. Jan 2008, 23:18
Cabal2k schrieb:
Hört mal, ist es normal das eine 90min aufnahme 10 GB wegnimmt? Hab heute Zathura aufgenommen auf Premiere HD und der frisst mir doch tatsächlich 10 GB weg, das find ich schon sehr sehr krass, wo doch die testzeitschriften alle geschrieben haben 60min HD = 4GB. Das wäre ja dann 6GB für Zathura und nicht 10GB! Oder kann man die Qualität der Aufnahme irgendwie verändern?
Da hast du dich nicht richtig erkundigt bzw. nicht nachgedacht : Ein normaler Film auf DVD hat schon ca. 4-6 GB, ein Film auf BR ca. 25-40 GB , und ein Film mit H246 codiert hat nun mal zwischen 8 und 15 GB. Dagegen hilft das HDD-S-ATA Kabel nach außen führen. Da kannst du beliebig Festplatten anschließen und auch hin- und herkopieren. Denn auch die 500GB Variante ist schnell gefüllt
Reno_Raines
#2799 erstellt: 16. Jan 2008, 23:32
timilila schrieb:
Da hast du dich nicht richtig erkundigt bzw. nicht nachgedacht : Ein normaler Film auf DVD hat schon ca. 4-6 GB, ein Film auf BR ca. 25-40 GB , und ein Film mit H246 codiert hat nun mal zwischen 8 und 15 GB. Dagegen hilft das HDD-S-ATA Kabel nach außen führen. Da kannst du beliebig Festplatten anschließen und auch hin- und herkopieren. Denn auch die 500GB Variante ist schnell gefüllt :D
Ich geb nur das wieder was die Testzeitschriften geschrieben haben. Ausserdem machts ja Sinn. Eine SD-Aufnahme eines 120min Films auf einem normalen Sat Receiver (nehmen wir mal den alten Digicorder von Technisat) nahm knapp 4GB weg. Die Auflösung 720p ist noch nichtmal das doppelte an Auflösung, dürfte also maximal 8GB wegnehmen, so wie es die Zeitschriften auch geschrieben haben. Alles andere wäre einfach nur von Technisat so gelegt das die Leute die 500GB Version kaufen.
Und deine Rechnung geht auch nicht auf. Aktuelle Film BDs liegen bei 25GB, da ist noch massig Bonusmaterial drauf und dann noch verschiedene Sprachen und meistens noch eine davon Losless (unkomprimiert). Lass das reine Bild mal je nach Länge 8-14GB fressen. Und nicht vergessen, das Bild ist dort in 1080p, nicht 720p!
SATA-Kabel nach aussen führen? Das würde bedeuten Garantieverlust oder wie soll das sonst gehen?
[Beitrag von Reno_Raines am 16. Jan 2008, 23:32 bearbeitet]
timilila
#2800 erstellt: 16. Jan 2008, 23:46
720p ? Vom TS kommt das komprimiert, sieh dir mal die Datenrate an. Und viele meiner BR auf dem HDPC haben zwischen 33 und 36 GB, nur der Film ca. 28-32 GB . Frag den Fuchs
Klar muß man dazu das Gerät öffnen, Garantie bekommt man mit einem neuen Aufkleber ...
Drexl
#2801 erstellt: 16. Jan 2008, 23:50
Das hat mit dem SAT-Receiver nichts zu tun. Das hängt vom Sender ab, in welcher Bitrate er sendet. Die ÖR-Sender (ARD, ZDF) senden in einer Videobitrate von 5-6Mbit/s, die großen Privaten 4-5Mbit/s, die Spartensender 1.5-3MBit/s.
D.h. je nachdem wo Du eine Sendung aufnimmst, nimmt eine Stunde zwischen 700MB (1.5Mbit/s) und 2.75GB (6Mbit/s).
Dazu kommt noch der Ton, je nach Anzahl der Streams und dessen Qualität kommen dann nochmals zwischen 128kbit/s und ca. 768kbit/s hinzu.
In der Summe bedeutet dies, daß eine Stunde bei ARD/ZDF ca. 4GB belegt, bei RTL/SAT1/Pro7 ca. 3GB und beim Rest ca. 1.5-2GB. Du hast Deinen 2-Stunden-Film damals anscheinend auf einem Spartensender (VOX, Kabel 1, Das Vierte) aufgenommen.
Deine Rechnung hat gleich mehrere Denkfehler:
  • Premiere HD sendet in 1080i, das ist also schon mal mindestens die 5fache Pixelzahl (ggü. SD).
  • Selbst 720p wäre mehr als die 4fache Pixelzahl, da es sich um progressive Bilder handelt.
  • Gerade bei den Spartensendern wird das Videosignal nicht als 720x576i, sondern mit geringerer horizontaler Auflösung (480x576i, 352x576i) übertragen, was dort die absolute Pixelzahl wieder verringert.
  • Eine lineare Rechnung kann man ebenfalls nicht anrechnen, da es sich um andere Kompressionsalgorithmen handelt.
In der Praxis hat Premiere HD eine Videobitrate von ca. 12-14Mbit/s, also ungefähr die 2-3fache Bitrate von SD. Eine Stunde Premiere HD belegt also ungefähr 6-7GB.
Zeitschriften schreiben häufig ziemlichen Unsinn.
Heute kommen fast nur noch Filme auf BD50-Medien heraus. Dabei hat das Bild des Hauptfilms (ohne Bonusmaterial, Ton, etc.) bereits häufig mehr als 30GB. Deine Rechnung ist also hier schon mal fehlerhaft.
Filme sind in 1080p24 kodiert, das sind absolut sogar etwas weniger Pixel als 1080i50.
[Beitrag von Drexl am 17. Jan 2008, 00:24 bearbeitet]
timilila
#2802 erstellt: 17. Jan 2008, 00:05
perfekt ausgedrückt
Reno_Raines
#2803 erstellt: 17. Jan 2008, 01:29
@drexl
Ich geb mich geschlagen, dann hat wohl alles seine richtigkeit und die Zeitschriften schreiben wirklich Müll (in diesem Fall war es die SAT-Vision sowie die Sat+Kabel, dort ist von 40 Stunden HDTV-Material bei der 160Gb Version die Rede)
@timilila
Was meinst du mit Garantie bekommt man mit einem neuen Aufkleber...woher nehmen wenn ich fragen darf, da kommt man als normalo doch garnicht dran es sei denn man arbeitet bei Technisat oder irre ich mich da?
Willibald
#2804 erstellt: 17. Jan 2008, 08:03
Hab mir auch das SATA-Kabel nach außen gelegt, aber wie kann ich Filme hin und her kopieren?
Willibald
#2805 erstellt: 17. Jan 2008, 08:06
Hab mir auch das SATA-Kabel nach außen gelegt, aber wie kann ich Filme zwischen Platten hin und her kopieren und dann noch auf dem TS anschauen?
MikeF
#2806 erstellt: 17. Jan 2008, 08:45
Seit ein paar Tagen habe ich keinen ASTRA HD mehr. Da steht nur mehr ein . (Punkt) und daneben "Astra Demokanal" im SFI. Gleich darunter ist der ASTRA HD+ auch mit "Astra Demokanal" daneben, dieser funktioniert. Kann das wer bestätigen? Vor ein paar Tagen hatte ich noch beide und funktionierten auch beide, ASTRA HD und ASTRA HD+.
reubach
#2807 erstellt: 17. Jan 2008, 10:26
Exakt das gleiche Problem habe ich auch !!!, erst lief alles normal, dann plötzlich ist das "Ding" morgens an und diese "Festplatten-Fehlermeldung" erscheint in unregelmäßigen Abständen !
--- Was hat da bei DIR geholfen??, habe schon ein "Flash-Reset" gemacht, leider keine Änderung !!
Was kann das sein, wer kann da helfen, habe den S2 erst seit 12 Tagen und möchte den nicht schon zur Reparatur schicken ???
bunnyboris
#2808 erstellt: 17. Jan 2008, 10:41
Bei mir genau das Selbe.
weser8
#2809 erstellt: 17. Jan 2008, 10:58
Bei mir hat NICHTS geholfen, ich werde ihn tauschen!
Warte nur darauf, dass mein Fachhändler wieder das schwarze 500er Modell rein bekommt.
Ein Bekannter von mir, der sich beruflich mit der Forschung an Computer-Chip`s beschäftigt, meinte, dass sich Festplatten entweder in den ersten 3 Monaten verabschieden oder ewig halten.
Das läßt hoffen, dass ich halt ein Gerät der 1. Gruppe erwischt habe und beim nächsten Mal vielleicht mehr Glück haben werde.
Das andere Problem (TS morgens an) wird hoffentlich durch ein baldiges Update beseitigt.
Draven
#2810 erstellt: 17. Jan 2008, 12:25
Ich wollte fremdgehen
und habe es bitter bereut ;-)
Wenigstens weiss ich jetzt, dass der TS HD S2 der -für mich- zur Zeit beste erhältliche HD-Receiver ist ;-)
Vielleicht wird ja die Lyngbox irgendwann mal auf den Markt kommen..?!
Und vielleicht bringt ja Technisat bald mal ein Update, wo es auch eine Art "V-Format" Taste gibt und das Pillarboxing zumindest durch eine anamorphe Option erweitert wird *hoff*
Ich bin wieder hier ... war nie wirklich weg! *g*
von_Bödefeld
#2811 erstellt: 17. Jan 2008, 13:09
Leider hat die Suchfunktion in diesem Fred nen TimeOut also formulier ich mal mein Problem neu auch wenn es evtl. hier schon angesprochen wurde.
Ich habe jetzt seit ein paar Wochen die 500GB Version des Receivers. Ich bin soweit mit der Qualität des Gerätes und seiner Bilder zufrieden. Ich hatte zuvor den Humax HD 1000 welcher mir allerdings gewaltig auf die ... ging mit Premiere HD via Receiver (blaues Bild) ...
Ich habe an dem Gerät die Einstellung vorgenommen das er Dolby Digital übertragen soll wenn möglich. Ich gehe via HDMI in einen Denon 4306. Klappt auch soweit wunderbar. Schate ich das Gerät nun auf "Stand By" und danach wieder an, wird das zuvor noch in Dolby Digital gesendete Programm nun in Stereo gesendet.
Gehe ich nun in das Menü und wechsel zwischen PCM und Bitstream 1x hin und her, so schatet sich sofot wieder Dolby Digital ein und bleibt auch erhalten bis ich das Gerät wieder auf "Stand By" schalte.
Hat das problem vielleicht noch jemand?
Danke für eure Hilfe.
von Bödefeld
captainfutura
#2812 erstellt: 17. Jan 2008, 13:17
mir ist es jetzt schon 2 mal bei einer aufgenommenen sendung passiert, dass die aufnahme nach 5 minuten standbild war. bzw. wenn man schneller vorspult dann ein schwarzer schirm.
die aufnahme war in der nacht, recorder auf standby. das heisst kein rumgezappe oder eine 2. gleichzeitige aufnahme....
hat das schon jemand beobachtet?????
war 2 mal eine serie meiner freundin die natürlich dentsprechend angfressn ist von dem teuren gerät.
Doc.Technisat
#2813 erstellt: 17. Jan 2008, 13:43
Hi
hatte ich auch mal
war bei mir ein saudummer fehler.
Das antennenkabel am 2ten tuner war a bissal locker
das merkt man halt nur bei ner aufnahme
vielleicht hast glück und des wars?
Apropos: weiss jemand wann endlihc ein firmware update kommt? ich hab das HDMI-schwarzabsaufproblem
letzte woche sagte mir die freundliche tante an der technisathotline: in 1-2 wochen
viel glück
captainfutura
#2814 erstellt: 17. Jan 2008, 13:54
Doc.Technisat schrieb:
Hi
hatte ich auch mal
viel glück
wieso merkt man das nur beim aufnehmen?
btw: ich hab nur ein antennenkabel angeschlossen
hmankell
#2815 erstellt: 17. Jan 2008, 14:03
Sorry, falls das schon irgendwo steht. Ich hab´s nicht gefunden. Folgendes Problem:
erstes Gerät vor Weihnachten gekauft: Vertikale, helle, Silbrige Streifen im Bild (live und bei Aufzeichnung), unabhängig von Ausgabe HDMI, Scart. Beim Händler auch an anderem Bildschirm. Umgetauscht
Zweites Gerät nach einigen Wochen besten Bildes jetzt der gleiche Fehler beim Zeitversetzten Fernsehen - aber nicht in der Aufnahme.
Hat diese vertikalen Streifen schon mal jemand gehabt. Die Hotline behauptet scheinbar planmäßig "noch nie gehört, sie sind der erste...."
Viele Grüße
Tom76
#2816 erstellt: 17. Jan 2008, 14:50
Ist das normal, dass ich über LAN (in meinem Fall DLAN) die Aufnahmen nur mit rund 900 kbyte/sec. auf den rechner kopiert bekomme?
conian
#2817 erstellt: 17. Jan 2008, 14:55
Normal sind ca. 5MB/sekunde.
Draven
#2818 erstellt: 17. Jan 2008, 15:09
... kann ich bestätigen, ist bei mir auch so! ;-)
MikeF
#2819 erstellt: 17. Jan 2008, 15:14
O.K. danke euch. Dann ist das halt so.
Aber die Bild/Ton-Asynchronität bei SAT.1 und PRO7 ist schon manchmal arg groß. Ein manuelles umschalten mit der OPT-Taste bringt dann beides wieder ins Lot. Hat DAS schon mal wer probiert, sowie ich? Ist reproduzierbar! Meistens von Dolby Digital nach Stereo und zurück (HDMI-Anschluß!).
Richard_nbg
#2820 erstellt: 17. Jan 2008, 15:38
Hallo zusammen,
mein TechniSat DigiCorder HD S2 mit 500 GB
und dem Samsung LE32M8 laufen jetzt ohne Probleme,
eine super Bild- und Tonqualität.
Richard
conian
#2821 erstellt: 17. Jan 2008, 15:54
Schoeni65 schrieb:
Hififan17 schrieb:
conian schrieb:
Hallo
Die Verbesserungen sind alle ausgeschlatet!
ananpe
#2822 erstellt: 17. Jan 2008, 16:03
Viele Grüße
Hatte ich vor langer Zeit bereits einmal hier angefragt jedoch ohne zufriedenstellende Antwort.
Es sind bei mir oft 5 senkrechte, schimmernde Streifen mit gleichem Abstand und wie mir scheint meist bei kontrastreichen Bildern.
Hab schon auf äußere Funkeinflüsse (Mobiltelefon-Siemens) oder schlechtes Kabel (hab aber ca. 40,-€ für HDMI bezahlt) getippt.
Jeder Hinweis ist willkommen.
hathi
#2823 erstellt: 17. Jan 2008, 16:21
Danke an alle! Ich konnte schon viel Nützliches entnehmen.
Aber seit Taaagen versuche ich mich an der Netzwerkverbindung.Leider sagt die Bed.anleitung nichts darüber (einen Satz) PC-Fritzbox-HD S2 geht auch bei etlichen Versuchen, mit verschiedenen Einstellungen nicht.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Tom76
#2824 erstellt: 17. Jan 2008, 16:22
Fragt sich nur woran es liegen könnte. Das DLAN hat laut develo-Monitor eine Geschwindigkeit von knapp 40 MBit/sec. Dahinter hängt noch ein Switch und daran der Receiver.
Goscher
#2825 erstellt: 17. Jan 2008, 16:24
5 MB/s ?!
Ist ev. bei USB der Fall. Bei LAN sind 1500 - 1700 kbyte/s normal.
brain777
#2826 erstellt: 17. Jan 2008, 16:28
Moin,
bei mir sind es zwischen Fritz!, HD S2 und Switch ca. 2.500. Das kopieren eines 2h-Films (Premiere1) dauerte ca. 25min.
Gruß,
Andreas.
Tom76
#2827 erstellt: 17. Jan 2008, 19:17
Hab noch ein Problem mit meinem TS. Nach dem einschalten sind meist die HD Sender nicht da. "Kein Signal". Nach einigem Zappen sind sie dann da, manchmal die ersten Sekunden sehr verpixelt.
Mein Pegel ist bei SD Sendern zu hoch (101), die Qualität in Ordnung (8.8 db).
Bei HD Sendern ist der Pegel in Ordnung (75), die Qualität jedoch etwas zu niedrig (4.4 db).
Wenn ich jetzt ein Dämpfer einbaue, werden die HD Sender ja noch schlechter?
Oder denkt ihr der HD Tuner hat eine Macke?
Edit: Hab das LNB leicht gedreht. Jetzt sind die SD bei 102/9.4 und die HD bei 90/8.2
Mal gespannt, ob das "Kein Signal" Problem jetzt trotzdem noch auftritt.
[Beitrag von Tom76 am 17. Jan 2008, 19:39 bearbeitet]
kubi75
#2828 erstellt: 17. Jan 2008, 19:48
von Bödefeld
Ist ein Bug vom TS und wir warten u.a. dafür sehnsüchtig auf ein Update. :-)
Gruss
Ingo
Technisat DigiCorder HD S2
Sedlmase am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  12 Beiträge
x-perience1 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
Technisat DigiCorder HD S2 Problem
Deetoo am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  3 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme
Bommi67 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  2 Beiträge
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2
steini1801 am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2
g_starrr am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme
didifast am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digicorder HD S3
FJossi am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2
mastermax77 am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  4181 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.538
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.744
