Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 140 . 150 . 160 . 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 . 190 . 200 . 210 . 220 .. Letzte |nächste|
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
brausiNATOR
#8703 erstellt: 16. Jan 2010, 11:10
Mediaport kann HD zwar übertragen aber nicht zu MPEG oder VOB weiterverarbeiten.
Gruß Hans
rr12
#8704 erstellt: 16. Jan 2010, 11:11
gabler1980 schrieb:
Bei mir schon.
Zu HD: Dachte Mediaport kann HD. Zumindest beim HDS2+ gings. Muß mal mit HD8-S probieren.
träum mal schön weiter
HD kann mediport definitiv nicht
rcstorch
#8705 erstellt: 16. Jan 2010, 11:19
rr12 schrieb:
oki ich meinet hd bearbeiten :D
Da bin ich der falsche Ansprchpartner, habe bis jetzt noch so gut wie keine Aufnahme archiviert bzw. bearbeitet. Anfangs nur mal aus Neugier. Die HD-Filme, die mir wichtig sind oder die ich wirlich gut finde, hole ich mir irgend wann eh als blaue Scheibe. Diese ganze Bearbeiterei ist mir zu mühselig. Nutze die Aufnahmefunktion des HD8-S eigentlich nur, um eine Sendung aufzunehmen, wenn ich sie nicht live gucken kann. Sicherlich "archiviere" ich einige Aufnahmen danhingehend, dass ich sie so lange wie möglich auf der HDD belasse.
[Beitrag von rcstorch am 16. Jan 2010, 11:22 bearbeitet]
gabler1980
#8706 erstellt: 16. Jan 2010, 11:49
Muß meine Aussage berichtigen:
Habe gerade festgestellt, daß bei FAT32 nur Timer-Aufnahme möglich ist und keine Sofortaufnahme.
Bei TSD geht beides.
Ist mir bis jetzt noch nie aufgefallen, da ich immer mit Timer aufnehme. Wollte gerade zum Test manuell aufnehmen.
Na dann kehre ich feierlich zu TSD zurück.
catavolt
#8707 erstellt: 16. Jan 2010, 12:20
^ Das kann so nicht stimmen. Habe seit Erscheinen der neuen FW meine HDD auf Fat32 umgestellt, und es laufen alle Arten der Aufnahme (sofort und per Timer).
Keine Probleme, weder mit SD- noch HD-Material.
Wenn ich HD-Inhalte archivieren möchte, benutze ich die Freeware "FormatFactory", die auch HD-Inhalte in MPG4 umwandeln kann, um sie dann problemlos auf Mini-Bluray zu brennen.
Das einzige Problem bei mir ist, das anscheined kein echtes SFI mehr vorhanden ist. Im entsprechenden Menü steht immer nur "SFI-Kanal nicht vorhanden", und wenn ich den Kanal mit "Weiter" einstellen möchte, passiert gar nichts - kein neues Menü zur Einstellung der Parameter.
Er lädt aber jede Nacht ein SFI, das sind aber nur die SI-Daten der eingestellten Sender, bei mir erscheint dann auch in der Zusammenfassung nur "(0,70,0)".
Jemand eine Idee dazu?
[Beitrag von catavolt am 16. Jan 2010, 12:25 bearbeitet]
gabler1980
#8708 erstellt: 16. Jan 2010, 13:33
Na so hat halt jeder HD8-S seine Marotten.
Mit SFI mach mal folgendes:
-Einstellungen -Programmzeitschrift -SFI Kanal -Quelle 1
Da muß folgendes drinstehen:
-Astra 19.2
-12604 MHz
-h
-22000
-DVB-S
-PID 1270
-Service-ID 12345
mit grün übernehmen. Was hast du für Qualität und Pegel?
Wenn das bei dir nicht geht, mach mal Werksreset
[Beitrag von gabler1980 am 16. Jan 2010, 13:35 bearbeitet]
Pat.
#8709 erstellt: 16. Jan 2010, 19:53
Thema: Untertitel nach Export auf FAT32
Ich nutze zum Aufnehmen wie empfohlen eine Festplatte mit 2 Partitionen (PVR, FAT32). Wenn ich einen Film exportiere und auf dem Receiver die TS-Datei auf der FAT32 Partition aufrufe fehlt mir der Untertitel bei Wiedergabe auf dem HD8-S.
Mit der gleichen TS-Datei am PC kann ich mit Untertitel wiedergeben (Player: VLC).
Hat jemand eine Idee woran das liegt. Die aktuellste Firmware habe ich installiert (Festplatte von Seagate FreeAgent).
Aufnahme auf FAT32 mache ich nicht mehr wegen Problemen mit und der eingeschränkten Dateigröße (1GB).
brausiNATOR
#8710 erstellt: 16. Jan 2010, 20:30
@Pat.
Es werden ja nicht nur die *.ts(4) gespeichert sondern auch die *. DESC und *.MKS . Ich vermute mal das der Untertitel auch dort mitgespeichert wird. Oder der Receiver kann sie nicht einlesen wenn die Aufnahme nicht im Ordner eigene Aufnahmen der aktuellen PVR-Platte liegt. Es ist ja bei dieser Art der Wiedergabe auch keine Programmbeschreibung abrufbar.
Oder ist das nur wenn der Untertitel von einer Teletextseite kommt ? Dieser kann dann ja auch nicht mehr aufgerufen werden.
Gruß Hans
Pat.
#8711 erstellt: 16. Jan 2010, 20:36
@Pat.
Gruß Hans
Die anderen Dateien habe ich gar nicht auf den PC kopiert und kann dort trotzdem den Untertitel wiedergeben. Der 2. Punkt kann so sein oder hat noch jemand ne Idee?
rr12
#8712 erstellt: 16. Jan 2010, 20:38
hi
so schwer is das aber nicht, da hilft nur ein wenig fleiß und das internet klick
gruß raik
rcstorch
#8713 erstellt: 16. Jan 2010, 23:21
Damit hat es auch nichts zu tun, es ist mir einfach nicht so wichtig. Auf Sky wird eh ständig alles wiederholt und wie schon erwähnt, lege ich mir die Filme, die ich besonders gut finde sowie so auf Bluray-Disk zu.
rr12
#8714 erstellt: 17. Jan 2010, 13:18
ja das mache ich auch, die bild quali ist auf blu schon wesentlich besser, nur der ton läßt oft zu wünschen übrig
catavolt
#8715 erstellt: 17. Jan 2010, 13:33
-Astra 19.2
-12604 MHz
-h
-22000
-DVB-S
-PID 1270
-Service-ID 12345
Ich komme gar nicht auf das Menü zum Einstellen der Parameter. Wenn ich auf SFI-Kanal gehe und weiter drücke, erscheint kein Menü mit den Parametern (wie es vor dem Update war).
Qualität und Pegel sind hervorragend.
Und Werksreset möchte ich nicht machen, weil das Rücksichern der Datenbank mit dbload anscheinend nicht funktioniert (wurde hier irgendwo berichtet) und ich keine Lust habe, meine TV-Liste erneut händisch zu ordnen...
rr12
#8716 erstellt: 17. Jan 2010, 13:38
-Astra 19.2
-12604 MHz
-h
-22000
-DVB-S
-PID 1270
-Service-ID 12345
äh dbload und dbdump geht immer sogar beim hd8-c
es liegt nur am verwendeten USB stick!!
CentralBK
#8717 erstellt: 17. Jan 2010, 14:52
So, ich habe jetzt auch wieder auf die 1271 downgegraded.
Das schwarze Standbild bei der Aufnahme und noch mal drücken hätte ich ja akzeptiert, aber täglich mindestens ein mal plötzlich keinen Ton mehr, keine reaktion mehr auf FB Befehle und das leider auch während div. Aufnahmen, die dann Scrott sind da man den HD8 ausschalten muss, das geht gar nicht.
Ich hoffe das nächste Update behebt solche Fehler.
Gruß,
Bernd
kryptony
#8718 erstellt: 17. Jan 2010, 15:07
Wir hoffen hier schon lange von Version zu Version....
Ich habe aber vor geraumer Zeit aufgegeben.
aikonn
#8719 erstellt: 17. Jan 2010, 15:10
Bei mir hat das mit dem USB Stick, mit dem ich es schon viele Male gemacht hatte seit dem letzten Update auch nicht mehr geklappt. Es wirkt so, als wenn dbdump nicht mehr geht. Das dauert jetzt nur ca. 1 Sekunde und mit dbload wird dann nichts mehr zurück gespielt.
Kann das mal jemand anderes ausprobieren?
catavolt
#8720 erstellt: 17. Jan 2010, 15:18
So, habe gerade Werksreset gemacht, Auto-Install durchlaufen und siehe da, "SFI-Kanal vorhanden".
ABER DANN: Meine vorher gesicherte Datenbank mit dbload zurückgeladen, TV-Liste ist wieder so wie vorher (gottseidank), ABER "SFI-Kanal nicht vorhanden"
rr12
#8721 erstellt: 17. Jan 2010, 16:45
ABER DANN: Meine vorher gesicherte Datenbank mit dbload zurückgeladen, TV-Liste ist wieder so wie vorher (gottseidank), ABER "SFI-Kanal nicht vorhanden" :(
dann merke dir den kanal und stelle ihn manuell ein
rr12
#8722 erstellt: 17. Jan 2010, 16:47
schaue dir die größe der database an, bei mir ist sie 500kbyte groß!
aikonn
#8723 erstellt: 17. Jan 2010, 16:52
Danke für die Antwort.
164 KB bei mir - hatte ich auch nachgesehen: Ältere, funktionierende Sicherungen vom Oktober 09 sind sogar nur 104 KB groß.
rr12
#8724 erstellt: 17. Jan 2010, 16:57
weiter probieren manchmal braucht der receiver mehere anläufe!!
mfg
rr12
#8725 erstellt: 17. Jan 2010, 17:00
dann merke dir den kanal und stelle ihn manuell ein ;)
achso auch wenn es ot ist das hier klick ist ein ganz geiles TV-Vorschauproggi
catavolt
#8726 erstellt: 17. Jan 2010, 17:00
Also, ganz so blöd bin ich ja nun nicht... Ich erhalte keinen Zugriff auf das Menü (schon dreimal oben beschrieben).
Wenn ich den SFI-Kanal einstellen will und neben "SFI-Kanal" auf "Weiter" drücke, passiert NICHTS! Kein Menü, keine Parameter, NICHTS. Null Reaktion.
Ich kenne Technisat-Receiver seit 6 Jahren und weiss, wie deren Menüs aufgebaut sind, kenne auch alle Parameter auswendig - aber wenn man keinen Zugriff bekommt, kann man auch nichts einstellen! Werde mich ncht weiter ärgern, denn während des SFI-Ladens in der Nacht werden ja zumindest alle SI-Daten der Sender geladen.... Und da die SFI+ Funktion wieder gecancelled wurde, fehlen auch keine Bilder....
rr12
#8727 erstellt: 17. Jan 2010, 17:02
oki dann ab zum service oder alte soft raufhauen
sonst habe ich
Mary_1271
#8728 erstellt: 17. Jan 2010, 17:14
rr12 schrieb:
rcstorch schrieb:
.... und wie schon erwähnt, lege ich mir die Filme, die ich besonders gut finde sowieso auf Blu-ray Disk zu.
Hallo
Na..... mir persönlich müßte da ja ein Fuß fehlen, wenn ich mir jede Blu-ray (dessen Film mir gefällt) für teures Geld kaufen würde. Da tut es ein, von Sky_HD aufgenommener Film, der anschließend als AVCHD-DVD erstellt wird, allemal.
Sooooooooo gravierend schlechter ist die Qualität ja nun wirklich nicht........ und außerdem ist die Archivierung beinahe für lau!?
Vielleicht solltet Ihr nicht immer die 0815-Filme bei Sky als Qualitätsoffensive heranziehen. Qualitativ hochwertige Filme wie z.B. "Ein Quantum Trost" sehen kaum schlechter aus als auf Blu-ray.
Übrigens ist bei mir die neueste Firmware auf dem HD8-S drauf. Und die läuft ohne nenneswerte Mängel. Andererseits wird zum Aufnehmen ohnehin meistens der HD8+ oder der Topfield TF7700HSCI genutzt.
Liebe Grüße
Mary
[Beitrag von Mary_1271 am 17. Jan 2010, 17:17 bearbeitet]
rr12
#8729 erstellt: 17. Jan 2010, 17:30
Liebe Grüße
Mary
im prinzip hast du recht aber für 40€/Monat kaufe ich 4blus mit teilweisem HD sound und der ist für mich premisse beim kauf, klar haben zu wenige diesen sound aber die filme die ihn haben hören sich hammergeil an wenn jede der 7 boxen +subwoofer seine eigene tonspur hat, das hat sky leider nicht zu bieten
klick so hat halt jedes tierchen sein pläsierchen
hier klick mal eine kleine liste von mir mit ein paar empfehlungen
[Beitrag von rr12 am 17. Jan 2010, 17:33 bearbeitet]
rcstorch
#8730 erstellt: 17. Jan 2010, 17:43
@Mary
Da will ich Dir auch gar nicht widersprechen, eine AVCHD ist relativ schnell gemacht. Vorher muss die Aufnahme noch geschnitten werden usw. Für jemanden, der Spaß daran hat, ist das sicherlich eine Tolle Sache.
Mir persönlich ist es die Mühe aber nicht Wert, z.B. gibt es bei Amazon jeden Tag eine andere BR-Scheibe im Angebot für nicht mal 11 EUR und wenn eine dabei ist, die mich interssiert, dann wird sie bestellt. Muss halt jeder für sich selber entscheiden.
Zum Thema 1423 kann ich nur sagen, dass die bei mir auch stabil und von der Handhabung der HDD abgesehen problemlos lief. Allerdings spricht der Receiver mit dieser Version bei mir beim Schalten in den Standby immer nochmal die HDD an. Dadurch, dass die HDD dann meist schon selbst im Standby war, lief die nochmal an und ging dann "hart" aus, weil die Stromzufuhr über den USB-Port eben dann fehlt, wenn der Receiver abschaltet. Beim Einschalten des HD8-S kam es dann häufig vor, dass ich mind. 10 Min. nicht auf die Platte zugreifen konnte, weil diese vom Receiver neu initialisiert wurde.
Dieses Problem gibt es mit der 1271e nicht. Habe dies auch an TS gemeldet, als Antwort kam, dass sie das von mir geschilterte Problem nicht nachvollziehen konnten und es an meiner HDD liegen müsse. Allerdings solle ich es mal mit einem Flash-Reset probieren, also der Standardtipp.
Mary_1271
#8731 erstellt: 17. Jan 2010, 20:42
rr12 schrieb:
mal eine kleine liste von mir mit ein paar empfehlungen :D
Hallo rr12 und rcstorch
So hat eben jeder sein Macken. Ganz beachtliche Liste rr12. Das nimmt dann auch ganz schön Platz in Anspruch. Wenn ich alle unsere AVCHD-DVDs und normale selbstgebrannte DVDs zusammenzähle, komme ich sogar noch auf eine erheblich höhere Zahl....... die wir in einer Art Fotomappe (platzsparend) lagern. Nur....... wir haben dafür erheblich weniger gelöhnt. Und ein 5.1er AC3-Ton hat bis jetzt noch allemal ausgereicht. Wir haben sowieso (noch) keine Anlage, die die neuen Tonformate verarbeiten kann.
Und wenn man bedenkt, daß man vor garnichtmal allzu langer Zeit die Aufnahmen eines Super-VHS Videorecorders für das Nonplusultra gehalten hat........... dann sind doch selbsterstellte hochauflösende Scheiben quasi der Gipfel der in Eigenarbeit erstellten Archivierungen. Nur unwesentlich besser, dafür aber ungleich teurer (auch wenn es preiswerte Blu-rays gibt) sind halt die gekauften Scheiben. Das wäre nur eine Option, wenn es keine Möglichkeit gäbe HDTV mitzuschneiden.
Und dafür sind die beiden kleinen Receiver von Technisat (HD8-S und HD8+) geradezu prädestiniert. Im Gegensatz zum Topfield TF7700 hatte ich bei den Technisats noch nicht den allergeringsten Aussetzer bei HD-Programmen.
Liebe Grüße
Mary
rcstorch
#8732 erstellt: 17. Jan 2010, 21:53
Habe da jetzt ein Problem mit meinem HD8-S. Wollte heute zum Testen nochmal die 1423 aufspielen, da hat er aber rumgezickt und hat den USB-Load immer abgebrochen. Daraufhin habe ich einen Flash-Reset gemacht und anschließend ließ sich die 1423 auch problemlos aufspielen. Da ich meine Kanal-Liste wieder haben wollte, habe ich dann per dbload die DB zurückspielen wollen. Dabei stand dann recht lange im Display "Datenbank wird geladen". Danach war aber meine Kanalliste nicht auf dem Receiver. Ok dachte ich, spiele eh die 1271e wieder zurück. Allerdings funktioniert das nicht mehr.
Ich stecke den USB-Stick mit der *.pad und der singleupdate Datei in den vorderen Port, dann erscheint USB-Load und anschließend Softwareupdate... Das war es dann aber auch, mehr passiert nicht mehr. Habe schon mehrfach einen Flashreset gemacht, hilft aber nichts.
Grundsätzlich läuft er noch mit der 1423, aber ich kann meine ganzen Einstelleungn nicht mehr mit dbload zurückspielen und eben auch nicht mehr zurück zur 1271e. Hat jemand von Euch noch einen Tipp?
Mary_1271
#8733 erstellt: 17. Jan 2010, 22:17
Hallo rcstorch
Versuch mal folgendes:
- Netzstecker ziehen oder Gerät mit rückseitigem Netzschalter ausschalten.
- Standby- und Programm-Auf-Taste am Gerät gleichzeitig drücken und gedrückt halten.
- bei gedrückter Standby- und Programm-Auf-Taste den Netzstecker wieder einstecken oder Gerät mit dem Netzschalter wieder einschalten
- Die Tasten gedrückt halten bis die Anzeige "Werkseinstellung" im Display des Receivers erscheint.
Das Gerät startet mit AUTOINSTALL, also der Erstinbetriebnahme. Bitte schalten nun
den Receiver für etwa 2 Minuten in den Standby.
Im Anschluß kannst Du mit der erneuten Einrichtung des Gerätes beginnen.
Maximale Erfolge
Liebe Grüße
Mary
rcstorch
#8734 erstellt: 17. Jan 2010, 22:55
Einen Flash-Reset und den 2-Min.-Standby Trick habe ich schon probiert, war leider ohne Erfolg. Von der 1423 komme ich einfach nicht mehr zurück zur 1271e und genau so wenig bekomme ich meine Einstellungen zurück.
Werde ihn über Nacht mal komplett stromlos lassen und morgen nochmal mein Glück probieren.
owujike
#8735 erstellt: 18. Jan 2010, 00:47
Hallo, mal so zwischendurch:
Mir ist aufgefall, das wenn man den HD8-S anmacht und sofort auf einen der vielen HD-Sender geht, es zu starker Klötzchen
bildung kommt oder das Bild sogar total zusammen bricht. Egal ob mit oder ohne Module (Karten). Nach ca. 5 min. ist alles wieder gut. Jemand auch sollche Erfahrungen gemacht?
Signalstärke und Qually sollten eigendlich O.K. sein.
mfg
gabler1980
#8736 erstellt: 18. Jan 2010, 08:25
Also mein Receiver läuft mit der neuesten Soft herrvorragend. Er erkennt alle Festplatten und keine weiteren Probleme.
Ich verstehe nicht, daß es für euch zu viel Aufwand ist. Ich habe 4 Sat-Positionen. U.a. Kabel Deutschland und Sky über Sat und habe in wenigen Minuten alle Sender in meiner Liste gehabt. (ca 170 Sender)
rr12
#8737 erstellt: 18. Jan 2010, 09:14
Liebe Grüße
Mary
äh meine dvd sammlung habe ich nicht erwähnt seit 2004 dbox von philips mit GLJ-Image+jack the grabber, seit 1995 premiere jetzt sky dann weißt du was an filmen zusammengekommen ist ,mir reicht es mit selber erstellen...., hdtv schaue ich bluray kaufe ich
aber da geb ich dir recht der technisat ist schon klasse jedenfalls meine beiden
gruß
gabler1980
#8738 erstellt: 18. Jan 2010, 09:23
Naja soviel aufnahmewertes für meinen Geschmack gibts ja nicht. Sind knapp 100 Folgen Peter Steiners Theaterstadl und alle 41 Stanglwirt, ein paar Sketchparaden und einige Filmchen der 70er Jahre. Aber dafür knapp 2TB mp3s. Seit der neuesten Software hab ich wie in guten alten Zeiten die Festplatte in 2 Partitionen (Film und Musik) unterteilt und eine CF komplett in TSD. Endlich läuft jetzt alles problemlos. Mit allen vorherigen Softwaren hatte ich immer das Problem, dass Filme stockten.
Maxwell29
#8739 erstellt: 18. Jan 2010, 14:35
Hallo Leute, möchte meinen HD8-S verkaufen weil ich auf Sky umgestiegen bin und wollte ihn zuerst einmal hier anbieten, da ich hier oft gute Hilfe von den Usern erhalten habe.
Der Receiver kommt in OVP mit ALLEM Zubehör inkl Rechnung vom Mediamarkt. Dort wurde er am 18.04.2009 für 299 Euro gekauft. Der Receiver und die Fernbedienung ist technisch in perfektem Zustand (ich gehe mit teuren Elektronikartikeln immer sehr sorgfältig um) also Neuwertig. Der Receiver lief mit dem letzten Update eigentlich perfekt in Sachen Aufnahme usw. Preislich hatte ich mir ca 200 Euro + Versand vorgestellt wobei das auch schon die Untergrenze wäre. Ich denke jeder hier weiß, dass das Gerät seine UVP wert ist und bei Ebay gehen die Dinger gebraucht auch für über 200 Euro weg.
Ich weiß es gibt ein Verkaufsforum aber ich wollte das garnicht so groß aufziehen wenn jmd interesse hat einfach per PM melden wenn sich keiner meldet geht das Ding aller spätestens in 2 Tagen ins Ebay.
Viele Grüße
PS: Wenn ernsthaftes Interesse besteht kann ich auch gerne ein paar Bilder machen!
bartman4ever
#8740 erstellt: 18. Jan 2010, 14:52
Und warum schaust du nicht sky auf dem HD8-S ?
rr12
#8741 erstellt: 18. Jan 2010, 15:49
jep versteh ich auch nicht, sogar mit komfortabler aufnahmefunktion
gabler1980
#8742 erstellt: 18. Jan 2010, 16:11
Ich habe auch erfolgreich Sky mit HD8-S. Wenn Du eine Nagravision Karte hast brauchst Du ein Alphacrypt Modul, wenn Du NDS hast ein Blue Modul.
musikman71
#8743 erstellt: 18. Jan 2010, 16:38
mfg
Hallo mein HD8-s zeigt den gleichen Fehler beim einschalten.
Nach ein paar Minuten ist alles perfekt. Dies betrifft Jedoch auch die SD Kanäle. Da ich letzte Wo auch eine paar Probleme mit der SAT Verteilung hatte, schob ich es darauf.
An die neue Soft hätte ich zuletzt gedacht, denn alles andere klappt fehlerfrei.
Werde TS anschreiben - auch wenn es umsonst ist!
rcstorch
#8744 erstellt: 18. Jan 2010, 16:41
Habe zur Zeit auch wieder die aktuelle SW drauf und kann das allerdings nicht bestätigen. Weder bei HD noch bei SD.
F2surfer
#8745 erstellt: 18. Jan 2010, 19:00
Hallo zusammen,
habe ein Problem mit dem Batteriedeckel der Fernbedienung - ich kriege ihn auf einmal nicht mehr drauf geschoben Es ist keine Beschädigung zu erkennen weder an dem Deckel noch an der Fernbedienung. Hat das schon mal jemand gehabt und eventuell einen Lösung. Kann das Teil sich verzogen haben? Habe den Deckel jetzt erst einmal mit Isolierband fixiert.
Gruß Rainer
rr12
#8746 erstellt: 18. Jan 2010, 19:09
F2surfer schrieb:
Hallo zusammen,
Gruß Rainer
ne bisher nicht, benutze ja immer die logitech harmony
vielleicht sind die laschen verbogen oder gebrochen??
F2surfer
#8747 erstellt: 18. Jan 2010, 19:18
rr12 schrieb:
F2surfer schrieb:
Hallo zusammen,
Gruß Rainer
Wie schon gesagt, sieht alles normal aus. Ich kann keine Bruchstelle oder ähnliches erkennen. Ist schon seltsam, nach einem Batteriewechsel ging der Deckel nicht mehr drauf. Auch ohne Batterien kann ich ihn nicht mehr drauf schieben
rr12
#8748 erstellt: 18. Jan 2010, 19:24
F2surfer schrieb:
rr12 schrieb:
F2surfer schrieb:
Hallo zusammen,
Gruß Rainer
Wie schon gesagt, sieht alles normal aus. Ich kann keine Bruchstelle oder ähnliches erkennen. Ist schon seltsam, nach einem Batteriewechsel ging der Deckel nicht mehr drauf. Auch ohne Batterien kann ich ihn nicht mehr drauf schieben :?
kopflampe nehmen und genau reinschauen
ansonsten technisathändler wenn noch garantie!!
mfg
F2surfer
#8749 erstellt: 18. Jan 2010, 19:42
rr12 schrieb:
F2surfer schrieb:
rr12 schrieb:
F2surfer schrieb:
Hallo zusammen,
Gruß Rainer
mfg
Jau bedankt werd`s noch mal überprüfen - rufe morgen aber bei TS an, mal sehen was die sagen...
Sag mal, was hast Du genau für eine Logitech Harmony. War gerade mal auf der Seite von Logitech, aber da gibt es ja ne Menge unterschiedlicher Fernbedienungen. Sind die alle zu empfehlen?
rr12
#8750 erstellt: 18. Jan 2010, 19:47
885 hammergeil das teil, vorrausetzung internet und dann steuert die alles,
ist öfter im angebot für 80€ bei amazon
gruß
rr12
#8751 erstellt: 18. Jan 2010, 20:26
vielleicht ist irgendetwas im oberen "schacht" nadel nehmen fummeln
mikle_01
#8752 erstellt: 19. Jan 2010, 10:14
rr12 schrieb:
... hammergeil das teil, vorrausetzung internet und dann steuert die alles,
ist öfter im angebot für 80€ bei amazon...
gruß
Muß keine Große (885) sein - eine normale 555 für ~ 50€ tuts auch. Hab ich selber und bin total zufrieden...!!!
rr12
#8753 erstellt: 19. Jan 2010, 10:16
gruß
klaro funzt die auch, es funzt auch eine medion aus dem aldi
oder sogar noch besser die klick vielleicht meine nächste
mfg
Technisat Digit HD8-S
großmeister am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
neuer Technisat Digit HD8
tompo. am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
DigiDirk am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  5520 Beiträge
TechniSat Digit HD8-C
Theoby am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
Technisat Digit ISIO S
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S
Treklin am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  37 Beiträge
Technisat Digit HD8-S Update
BND am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread
Techtv am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  77 Beiträge
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Ellipsoid am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  22 Beiträge
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
serverus1 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2019  –  9176 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSkippyDer1.
  • Gesamtzahl an Themen1.558.274
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.650
