Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 180 . 190 . 200 . 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 . 230 . 240 . Letzte |nächste|
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Modmaker
#10705 erstellt: 26. Jun 2010, 14:54
Könnt ihr eigentlich Luxe.TV in HD empfangen? Habe gerade eine HD-Werbung dazu gesehen und die Biler sehen schon sehr schön aus, allerings finde ich den nicht in meinen Sendern und auch immer nur verschiedene Infos zum Empfang, wie siehst das konkret aus?
spacestar25
#10706 erstellt: 26. Jun 2010, 18:12
Astra 23,5° Ost geht und Eurobird 9° Ost.
Hatte mich auch schon dafür interessiert.
Kann leider nichts davon empfangen.
Hier ein Link dazu:
http://www.hdtv-pro.de/hdtv-sender/luxe-tv-hd/
Ach übrigens,FW 1271e SFI laden geht nur bis 47 % mit der Standard PID 1270 für SFI Plus trotz Flashreset.
Ansonsten geht es wenigtens über 3 Tage oder fast normal mit der PID 1809.
Bisher sieht es aber mal so aus,als ob das nicht klappen wird mit der 12er und muss wohl zur 18er PID wechseln.
[Beitrag von spacestar25 am 26. Jun 2010, 18:25 bearbeitet]
Modmaker
#10707 erstellt: 27. Jun 2010, 16:37
Schade, dann wird das wohl nichts, denn unsere Satelliten-Anlage ist auch nur auf Astra 19,2° ausgerichtet.
Dafür durfte ich eben das Spiel in HD genießen, was für ein grandioser Sieg! Astrein!
rcstorch
#10708 erstellt: 27. Jun 2010, 18:36
spacestar25
#10709 erstellt: 28. Jun 2010, 11:28
PinkyR
#10710 erstellt: 28. Jun 2010, 19:17
Guten Abend
Ich habe den Technisat HD S2 ( noch mit einem HD Tuner )
da sich die Sender nun häufen wo HD läuft würde ich gerne zum Hd 8 wechseln da der 2 HD Tuner verbaut hat.
Wichtig wäre mir nur das die Aufnahmefunktion mit externer estplatte genauso reibungslos klappt wie beim HD S2 ( Timeshift zb )
Hat vllt jmd beide Geräte oder hatte ein hds2 und ist gewechselt?
mfg
jd68
#10711 erstellt: 28. Jun 2010, 20:21
@PinkyR,
der HD8-S hat nur einen Tuner.
Du meinst den "HD-S2 plus". Der hat zwei HD-Tuner.
Ciao,
Jens
digiManiac
#10712 erstellt: 01. Jul 2010, 08:09
ich habe bezügl. des SFI-Problems alles probiert.
- zurück auf 1271e
- dann flash reset + min standby
- dann auf 1509 per Sat Update
- dann flash reset + 2 min standby
Nach dem Einrichten des Geräts SFI geladen.
Nach Sandby ist alles weg.
Aber auch mit 1271e oder 1465 sind da nach standby nur ca. 2-3 Tage drin. Das Problem scheint bei meinem Gerät also schon immer dagewesen zu sein. Tritt aber erst mit 1509 verschärft auf.
Ich hatte ein Ticket bei TS aufgemacht und bekam die Antwort, TS könne das Problem an ihren Testgeräten nicht nachvollziehen. Ich solle flash reset machen. Das Übliche also.
Ich werde meinen HD8-S beim Händler zur Reparatur abgeben.
Ich denke, es sollten mehr Besitzer das Problem bei TS melden, damit das wahrgenommen wird.
lg
Mike
kryptony
#10713 erstellt: 01. Jul 2010, 15:30
Ich kann nur wiederholen, was ich schon mehrfqach gepostet habe: Mit meiner 1195d gibt es kein SFI-Problem...(Dafür hat sie andere Macken!)
madmk1
#10714 erstellt: 01. Jul 2010, 20:35
mal ne andere frage ich habe mein HD8-S mit einem YAMAHA RX-v467 via hdmi angeschlossen und seitdem fährt der nicht mehr hoch! habe ihn dann wieder am lcd angeschlossen und läuft wie am ersten tag (supper)! kennt jemand das problem?
jd68
#10715 erstellt: 02. Jul 2010, 07:07
@madmk1,
mit welcher Fernbedienung schaltest du den HD8-S ein?
Ciao,
Jens
TheUnicorn
#10716 erstellt: 02. Jul 2010, 20:05
Die Geräte sind nicht 100% kompatibel :-(
Es wird wohl derselbe Effekt wie beim Yamaha RX-v1065 sein:
Schalte mal die Schnellstartfunktion am HD8-S ein und schließe den HD8-S danach am Yamaha an.
Am RX-v2065 läuft der HD8-S wiederum einwandfrei, der steht jetzt hier.
HDMI ist immer noch Beta Egal was die Industrie behauptet
Stefan
Dagobert2409
#10717 erstellt: 02. Jul 2010, 21:25
Nabend zusammen,
wie sieht es eigentlich mit den SFI aus? Hat denn schon
wer vielleicht ein paar Neuigkeiten?
MfG Dagobert24098)
jd68
#10718 erstellt: 02. Jul 2010, 22:06
@Dagobert2409,
solange Technisat kein Gerät in den Händen hat, das mit SFI Probleme hat, werden sie das Problem nicht lösen können. Bei den meisten hier funktioniert ja SFI.
@madmk1,
falls du den HD8-S mit der Fernbedienung des TV-Gerätes einschalten willst, kann es sein, dass der Yamaha AVR das Signal nicht weiterleitet. Vielleicht kann der Yamaha diese CEC-Signale nicht weitergeben. Oder in den Einstellungen des AVR stimmt etwas nicht.
Falls du die FB des Technisat nimmst, verstehe ich nicht, warum der HD8-S nicht zumindest hochfahren sollte. Es kann sein, dass der HDMI-Handshake Probleme macht, aber der Sat-Receiver sollte wenigstens hochfahren. Darauf hat HDMI wirklich keinen Einfluß.
Ciao,
Jens
vfbf4n1893
#10719 erstellt: 03. Jul 2010, 08:32
Hallo! Ich besitze den HD8-S von Technisat. Nun meine Frage. Kann man mit dem CI+ Modul + Smartcard mittlerweile HD+ sehen?
HD+ Modul
Wenn ich mir das kaufe, geht HD+ dann beim "normalen" HD8-S??
Bitte um Hilfe! Danke
[Beitrag von vfbf4n1893 am 03. Jul 2010, 08:32 bearbeitet]
Micromaster65
#10720 erstellt: 03. Jul 2010, 08:39
Das Modul das du meinst ist ein HD+ Modul und nur geeignet für HD+ Geräte. Also nicht geeignet für den HD8-S.
vfbf4n1893
#10721 erstellt: 03. Jul 2010, 08:45
was müsste ich denn dann kaufen wenn ich mit dem hd8-s hd+ sehen wollte?
Micromaster65
#10722 erstellt: 03. Jul 2010, 09:07
Ich habe gerade etwas gegoogelt....
Leider kann man bei den Angeboten nicht immer klar erkennen ob es sich um HD+ Module für HD+ Modelle handelt, oder es sich um Module handelt für normale CI Schnittstellen.
http://www.hm-sat-sh...liger&utm_medium=cpc
Hier steht: HD+ Modul incl. HD+ Smartcardgeeignet nur für EmpfanPlus-Schnittstelle Keinerlei Funktion in Geräten mit normaler CI-Schnittstelle! Karte ist für 12 Monate freigeschaltet.
Also auch nicht für den HD8-S geeignet.
Hier noch ne Info: http://www.hd-plus-modul.de/
[Beitrag von Micromaster65 am 03. Jul 2010, 09:47 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#10723 erstellt: 03. Jul 2010, 10:02
Es gibt keine HD+-Module für HD+-Receiver, weil ein HD+-Receiver bereits einen Kartenleser für die HD+-Karte eingebaut hat.
Für die genannten CI+-Module braucht man ein Gerät mit CI+-Slot. Den haben viele Fernseher, aber kaum ein Receiver. Zugelassene HD+-Module für Fernseher und Receiver mit normalem CI-Slot (Legacy-Module) gibt es überhaupt noch nicht.
Will man mit dem HD8S HD+-Sender entschlüsseln, geht das derzeit nur mit einem nicht zugelassenen Modul (Z.B. Unicam).
Micromaster65
#10724 erstellt: 03. Jul 2010, 10:05
Und wie verstehe ich dann die Angebote die es bei Amazon gibt?
unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 03. Jul 2010, 10:11 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#10725 erstellt: 03. Jul 2010, 10:11
Welche Angebote meinst du?
Micromaster65
#10726 erstellt: 03. Jul 2010, 10:19
HD+ Modul
Z.B. Das hier gemeinte.
hgdo
Moderator
#10727 erstellt: 03. Jul 2010, 10:24
Das ist doch genau das, was ich beschrieben habe: ein HD+-Modul für Geräte mit CI+-Slot und daher für den HD8S, der nur einen CI-Slot (ohne Plus) besitzt, ungeeignet.
Micromaster65
#10728 erstellt: 03. Jul 2010, 10:25
Dann sind wir ja doch einer Meinung.
macongo
#10729 erstellt: 03. Jul 2010, 12:49
jd68 schrieb:
@Dagobert2409,
das halte ich aber für ein Gerücht ;-)
Dagobert2409
#10730 erstellt: 03. Jul 2010, 16:47
jd68 schrieb:
@Dagobert2409,
Eher wird Argentinien noch Weltmeister (und das können sie
ja nicht mehr werden).
Als wenn die, wenn die einen Receiver mit SFI-Problem be-
kommen würden, das Problem lösen werden.
Naja, ich finde mich langsam immer mehr damit ab. Was
will man auch anderes machen
MfG Dagobert24098)
P.S. herzlichen Glückwunsch unseren Jungs in Afrika
jd68
#10731 erstellt: 03. Jul 2010, 17:39
@macongo,
was hälst du für ein Gerücht?
Bisher gibt es vielleicht drei bis vier User in diesem Form, die Probleme mit SFI haben. Bei allen anderen scheint es zu funktionieren. Die Geräte bei Technisat haben anscheinend auch keine Probleme mit SFI.
Also, erklär' mit mal bitte jemand, wie man ein Problem lösen soll, dass nur bei einigen wenigen Kunden auftritt? Jeder, der in der SW-Entwicklung arbeitet, weiß, daß man SW-Fehler nur lösen kann, wenn man sie reproduzieren kann.
Wenn ihr euer SFI-Problem gelöst haben wollt, dann müßt ihr auch euren Teil dazu beitragen. Jammern und meckern hilft da nicht weiter.
Just my two cents,
Jens
Micromaster65
#10732 erstellt: 03. Jul 2010, 17:44
Dann hast du anscheinend auch nur 3 bis 4 Leute gefunden die das Problem haben. Es sind einige mehr. SFI funktioniert bei mir je nachdem 2 bis 3 Tage.
Das Seltsame daran dass die Aktualisierung jetzt nur noch um die 17 Minuten dauert. Früher hat es so um die 35 Minuten gedauert. Bei den gleichen Einstellungen.
macongo
#10733 erstellt: 04. Jul 2010, 01:06
hier im Forum waren es ja wohl eher 3-4 Leute bei denen SFI funktioniert (mit aktueller Firmware). Bei mir funktionierte SFI auch mit der 1271e, aber nach dem ich auf 1509 upgedatet hatte gehts höchstens 1-2 Tage. Ansonsten geht alles wie es soll, auch keine Abstürze. Ist ja wohl ein klarer Softwarefehler - und ne ganz schlechte Ausrede von Technisat (von wegen sie bräuchten einen Receiver der das SFI Problem hat).
rcstorch
#10734 erstellt: 04. Jul 2010, 04:47
Na ja, in diesem Fall kann ich die Argumentation von Technisat mal nachvollziehen, denn ich bin einer von den "3-4", bei denen es auch mit der 1509 keine Probleme mit SFI gibt und das bei meinen beiden HD8-S. Daher würde ich in diesem Fall Technisat keine Ausrede unterstellen.
rr12
#10735 erstellt: 04. Jul 2010, 09:07
Hi @ all
vielleicht ist der folgende fehler bei dem ein oder anderen schon aufgetreten
Fehler:
HDTV-Film aufgnommen und anschließend mit dem hd8s geschnitten so wie ich es schon xmal gemacht habe aber nun ist es 2mal aufgetreten, das der film weg war bzw. schwarz blieb, er ist aber noch auf der platte und ich habe ihn mit dem digiextractor gerettet, dieser fehler trat nach dem setzen einer "marke" und dann "diesen bereich löschen" auf
der hd8s löschte und setzte den film ohne bild fort also schwarzes bild mit timezähler sehr mysteriös
nun stelle ich beim aufnehmen ohne "sendungsmakierung" ein mal sehen was dann passiert
mfg und thx für feedbacks
jd68
#10736 erstellt: 04. Jul 2010, 11:46
@rr12,
das Problem hatte ich einmal mt einer älteren FW-Version. In letzter Zeit ist es nicht mehr aufgetreten, wobei ich auch wenig aufnehme bzw. Aufnahmen mit dem HD8-S editiere.
Ciao,
Jens
nemihome
#10737 erstellt: 04. Jul 2010, 11:47
Den Fehler versuche ich TS bereits seit einiger Zeit zu vermitteln - Kommentar: nicht reproduzierbar
Dagobert2409
#10738 erstellt: 04. Jul 2010, 12:23
Tachjen!
Welchen Fehler versuchst du TS zu vermitteln? Das Problem mit
SFI oder das mit dem Schneiden von Videomaterial?
MfG Dagobert2409
rr12
#10739 erstellt: 04. Jul 2010, 12:48
jd68 schrieb:
@rr12,
Ciao,
Jens
also doch ein schnittfehler, naja so viel nehme ich nicht auf
mfg und thx
Belugano
#10740 erstellt: 04. Jul 2010, 12:52
Hi ihr Leidgeprüften!
Das Problem mit dem Schneiden hatte ich jetzt auch 2x. Alle Aufnahmen bleiben schwarz und der Counter scheint immer 1-2 Sekunden zu laufen und wiederholt sich dann ständig.
Beim 1.Mal waren die Aufnahmen nach dem Aus- und Einschalten am Schalter wieder da.
Beim 2.Mal funktionierte dies nicht so. Habe dann die Festplatte abgezogen und dann, nach dem Einschalten des HD8-S wieder zugesteckt. Wollte auch nicht laufen. Nach mehreren Versuchen (auch das Umstecken von USBhinten nach USBvorne und umgekehrt) lief es dann irgendwann.
Trau mich jetzt gar nicht mehr zu schneiden!
Heiko
rr12
#10741 erstellt: 04. Jul 2010, 14:27
so geht es mir auch aber warum nach so vielen sendungen
und dann die 1271e
ich werde halt mit dem geringsten vor und nachlauf arbeiten, sowie ohne sendungsmakierung, vielleicht liegt hier das ei begraben und dann mittels digi-ex und tsremux schneiden und die filme gleich auf meine externe media-ntfs-festplatte auslagern
eine andere lösung sehe ich zur zeit nicht, habe nun schon 3 filme verloren
nemihome
#10742 erstellt: 04. Jul 2010, 14:36
Den Schnittfehler, da ich ja den 8+ habe.
Belugano
#10743 erstellt: 04. Jul 2010, 15:21
Ach so, bei mir läuft die 1509!
Smooth-Jazz
#10744 erstellt: 04. Jul 2010, 18:30
Habe zwar den HD8C, aber mit dem nach Schneiden Film schwarz das gleiche Problem. Hilft immer nur Platte neu formatieren, dann funktioniert es eine Zeit bis das Problem plötzlich wieder auftaucht. TS-Hotline hat keine Idee und sagt, Gerät einschicken. Ich denke eher, daß es ein Softwareproblem ist. Bis dahin hilft wohl nur, die Aufnahme sofort zu sichern. Sehr ärgerlich! Ach ja, ich habe FAT32, aber scheint ja bei TS-Formatierung das gleiche Problem zu sein. Das Schneiden Problem ist sowohl bei HD- als auch bei SD-Filmen bei mir.
rr12
#10745 erstellt: 05. Jul 2010, 07:19
stimmt hatte noch nie probleme aber die platte formatiere ich nicht!
also nehme ich den digi und ts-remux und mache eine mpg4-ts
und lasse dabei tsremux schneiden, muß man sich halt die schnittpunkte manuell über den pc erst suchen (zeit am anfang und ende zum schnipseln merken
NICKIm.
#10746 erstellt: 05. Jul 2010, 07:31
Hallo zusammen
Im soeben beendeten Urlaub hat einer von Euronics Point behauptet, dass es für den HD 8-S ein Update gegeben habe, durch das der HD-8S die neue Schnittstelle CI+ erhalten habe.
Leider hat er nicht geglaubt, dass eine Schnittstelle per SW Update nicht änderbar ist, da es sich hier um Hardware handelt.
Euregiogruß
- nicki
[Beitrag von NICKIm. am 05. Jul 2010, 07:32 bearbeitet]
Gunbo
#10747 erstellt: 05. Jul 2010, 08:36
Kleine Bemerkung am Rande zu SFI:
Gestern habe ich den Receiver kurzzeitig mit dem Schalter an der Rückseite vom Stromnetz getrennt. Nach dem Wiedereinschalten hatte er den größten Teil seiner SFI-Daten "verloren". Heute morgen war nach nächtlichem automatischen SFI-Update alles wieder in Ordnung.
(Habe die 1509 und nie Probleme mit SFI).
madmk1
#10748 erstellt: 05. Jul 2010, 09:53
wer hat auch probleme mit dem HD8-S wia HDMI und einem YAMAHA RX-V467 das der HD8-S nicht mehr hochfährt? habe schon anderes kabel ausprobiert und HDMI control ausgestellt half nicht! und erst den HD8-S und dan den YAMAHA anmachen bringt auch nichts weil der HD8-S trotzdem nicht hochfährt! ist das ein algemeines problem von dem HD8-+ und dem HD8-S? habe hir im anderen forum gelesen das es auch bei einiegen PIO.tv´s so sein soll! mfg MK
Dagobert2409
#10749 erstellt: 05. Jul 2010, 20:14
Hallo.
Schalte mal an deinem AV-Verstärker das HDMI-Passhtrough aus.
Dann geht es auch mit dem Receiver. Was wichtig ist, den HD-8
zuerst hochfahren lassen und dann den Yamaha. Ich habe fast
die Gleiche Zusammenstellung. (siehe Signatur)
MfG Dagobert24098)
Micromaster65
#10750 erstellt: 06. Jul 2010, 06:54
Ich hatte ihn gestern nur per Fernbedienung ausgeschaltet um die Festplatte abzustöpseln. Danach waren alle SFI Daten weg. Schon seltsam.
Micromaster65
#10751 erstellt: 06. Jul 2010, 06:57
NICKIm. schrieb:
Hallo zusammen
Euregiogruß
- nicki
Ich weiß ja nicht wie lange du Urlaub hattest....
Die letzte Software vom HD8-S ist vom 30.04.10. Die vom 8+ ist vom 08.06.10. Vielleicht hat der Mitarbeiter da nur was verwechselt.
NICKIm.
#10752 erstellt: 06. Jul 2010, 11:08
Der Herr von Euronics Point wollte mir weissmachen, dass durch das letzte Update die CI Schnittstelle zur CI+ Schnittstelle wird und sie für diese ein CI+Modul benutzen, kein HD+Modul, und zeigte mir das genutzte Modul. Der HD-8S selbst war leider nicht in der Ausstellung.
Denke auch, dass er hier etwas verwechselt hat, da die Schnittstelle eine Hardware ist und nicht per SW veränderbar, nach aktuellem Stand.
[Beitrag von NICKIm. am 06. Jul 2010, 11:09 bearbeitet]
motoernie
#10753 erstellt: 06. Jul 2010, 18:27
Und das ist auch gut so!
brausiNATOR
#10754 erstellt: 06. Jul 2010, 20:01
motoernie schrieb:
Und das ist auch gut so! :D
Hi Ernie - stimmt
Würde sich auch kaum einer darüber freuen der HD+ wirklich nutzen will. Wo doch längst bekannt ist das mit CI+Modulen überhaupt keine HD+Aufnahmen möglich sind.
Gruß Hans
motoernie
#10755 erstellt: 06. Jul 2010, 21:02
Hallo Hans,
jepp, wer will und brauch das schon!
So langsam nervt mich übrigens der SFI-Bug in der der Soft 1509 doch ganz schön. Wenn TS das mal wieder nicht als Fehler einsehen möchte, ist das echter Blödsinn. Vor dieser Soft hatte ich nie Probleme damit. Also TS, es wird mal wieder Zeit für ein Update! Mal schauen was danach wieder nicht mehr funzt
Ernie
Technisat Digit HD8-S
großmeister am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
neuer Technisat Digit HD8
tompo. am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
DigiDirk am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  5520 Beiträge
TechniSat Digit HD8-C
Theoby am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
Technisat Digit ISIO S
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S
Treklin am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  37 Beiträge
Technisat Digit HD8-S Update
BND am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread
Techtv am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  77 Beiträge
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Ellipsoid am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  22 Beiträge
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
serverus1 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2019  –  9176 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedConstantinMUC
  • Gesamtzahl an Themen1.558.876
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.818
