Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2
hexsi
#1203 erstellt: 29. Dez 2008, 10:16
Blu-Ray-Newbie schrieb:
Kurz eine Frage zum EPG/SFI:
Es nervt mich nämlich schon ziemlich daß im ORF 1 HD Ice Age 2 läuft ich es aber im RTL ohne HD dafür mit Werbung aufnehmen muß weil ich beim ORF 1 HD kein EPG hab. Egal wie lang ich schau, bei ORF 1 HD und MTV hab ich nie EPG, bei Puls 4 und und DSF meistens nicht.Alle anderen Sender funktionieren perfekt!
Was kann ich tun damit ich wie die meisten anderen auch im ORF 1 HD EPG hab.Gibts da ne Möglichkeit den EPG manuell zum suchen zu zwingen?
1. Wieso glaubst Du nur Sender aufnehmen zu können, die EPG haben?
2. Wenn Du den Sender eingeschaltet hast, wird das EPG falls vohanden geladen und ergänzt bis zu 7 Tage im Vorraus. Wenn da nichts kommt, ist auch nichts da. Da hilft es auch nicht beim Ausschalten des Gerätes die Fragen "SFI Laden?" durch Drücken der SFI Taste anzustoßen.
Leider kann ich Dir über ORF1 HD nichts sagen, außer, dass ich es auch gerne hätte.
Lion13
#1204 erstellt: 29. Dez 2008, 11:25
Salamies schrieb:
sf05 schrieb:
Salamies schrieb:
Nutzt jemand eine USB Platte größeren Formats regelmäßig und hatte ähnliche Probleme?
Ich nutze eine 2,5 Zoll Fujitsu mit 100GB in einem USB-Gehäuse von Pearl und habe keinerlei Probleme.
Ein USB-Port sollte lt. Spezifikation 500mA zur Verfügung stellen und damit laufen i.d.R. aktuelle 2,5 Zoll Platten.
Meine Platte ist eine 2,5" Freecom Platte und sollte somit eigentlich laufen.
Sie hat einen Verbindungsstecker, der blau leuchtet wenn sie vom PC erkannt wird.
Das blaue Licht leuchtet allerdings nicht wenn sie mit dem K2 verbunden ist. Kann zwei Gründe haben
a) zu wenig Saft
b) nicht erkannt
Leider habe ich keine weitere Platte um da mal über Kreuz zu checken.
Gibt es noch andere Möglichkeiten zum Check?
Ich würde schon darauf tippen, daß die Platte zu viel Strom zieht - wie schon erwähnt, ein USB-Port kann max. 500 mA zur Verfügung stellen; manche 2,5-Zoll-Platten ziehen aber etwas mehr (vor allem beim Einschalten!), daher wird oft mit einem Y-Adapter getrickst, der dann zwei USB-Ports belegt. Manche PCs/Laptops haben da weniger Probleme mit, andere stürzen ab oder zerschießen sogar den USB-Port... Habe ich selbst erlebt bei einem Bekannten, der Port war danach völlig tot.
Mal was anderes:
Wie lange dauert es bei euch einen Film von etwa 5GB Größe auf eine USB Platte zu hieven und wie lange um dies über Ethernet (per Mediaport) zu tun?
Ich hatte eben mal über Ethernet (Router dazwischen) probiert und das ging saulangsam, mal abgesehen davon, daß dann bei ca. 4GB die Verbindung aus irgendeinem Grund abriss und dann stoppte.
Leider fängt Mediaport dann nicht mehr da an wo aufgehört wurde, sondern wieder von vorne :.
Die Übertragungs-"Geschwindigkeit" liegt leider nur bei etwa 1,8 MByte pro Sekunde über Ethernet - keine Ahnung, warum TS das nicht besser hinbekommt!
Was hat die Festplatte des Rechners, auf die du per Netz übertragen wolltest, für ein Dateisystem? Denk dran: Bei FAT32 ist die maximale Größer einer einzelnen Datei auf 4 GByte beschränkt! Deswegen evtl. der Abbruch...
Beim Überspielen auf einen externen USB-Datenträger splittet der K2 die Daten automatisch auf max. 4 GB große "Häppchen" (Transportstrom-Dateien, Endung .ts), die wieder zusammengesetzt werden müssen. Schneller als über Ethernet ist dieser Weg allerdings leider auch nicht.
sf05
#1205 erstellt: 29. Dez 2008, 12:29
[quote="Salamies"]
....Gibt es noch andere Möglichkeiten zum Check? [/quote]
Evtl. mal einem USB-HUB mit Netzteil anschließen oder das Netzteil zur Platte finden
[quote="Salamies"]
Mal was anderes:
Leider fängt Mediaport dann nicht mehr da an wo aufgehört wurde, sondern wieder von vorne [/quote]
Das Kopieren einer knapp 6GB großen Datei auf die ext. USB Platte dauert ca. 15 min und das Übertragen per Mediaport bei rund 1,7 MB/sek so um die 65 min.
Auf USB-Platte gehts also erheblich flotter (ca. 3-4 x schneller), USB 2.0 mal vorausgesetzt.
Einziger Nachteil beim Kopieren auf einen ext. Datenträger: das Gerät ist belegt und man kann nichts anderes machen, beim Übertragen per Mediaport kommt nur die LAN-Einblendung.
[Beitrag von sf05 am 29. Dez 2008, 12:39 bearbeitet]
Blu-Ray-Newbie
#1206 erstellt: 29. Dez 2008, 14:52
Leider kann ich Dir über ORF1 HD nichts sagen, außer, dass ich es auch gerne hätte. ;)
1.) Weil ich mich nicht um 4 Uhr früh vor den Fernseher setzen und REC drücken möchte.Manchmal bin ich auch gar nicht zuhause und leider kann man den Timer nicht manuell auch eine bestimmte Zeit einstellen.
Entweder man markiert die Sendung im EPG oder man drückt das rote Knöpfchen wenn sie losgeht.
2.) Oh, man muß zum bestätigen die SFI Taste drücken?
Ich hab immer OK gedrückt und danach stand ebenfalls "Bitte Warten".Wird wahrscheinlich das gleiche sein jedoch hat er teilweise danach gar kein EPG mehr gehabt und erst nach durchschalten der Sender wieder Programm geladen.
Nur eben im ORF 1 HD nicht und daß ausgerechnet der Vorzeigesender vom ORF kein EPG hat und der normale ORF 1 und ORF2 schon geh ich stark davon aus daß hier bei mir der Fehler liegt. Besonders weil andere Forenuser mit EPG auf ORF 1 HD kein Problem haben.
sf05
#1207 erstellt: 29. Dez 2008, 15:09
Klar kann man den Timer manuell einstellen:
Einstellungen->Timer verwalten->Neuer Festplattentimer.
Da kannst du dann Sender, Datum und Zeit einstellen.
Salamies
#1208 erstellt: 29. Dez 2008, 15:53
a) zu wenig Saft
b) nicht erkannt
Mal was anderes:
Hmm, ich habs nochmals probiert und wieder wurde abgebrochen.
Ich fasse mal zusammen:
1. Per USB angeschlossene Platten müssen mit FAT32 formatiert sein, sonst erkennt der Digicorder die Platte nicht.
2. Die Datei darf maximal 4GB groß sein, sonst gibts Probleme mit FAT32
3. Einzelne Dateien sind aber erheblich größer....
Wie bekommt man denn nun eine z.B. 6GB große Datei auf eine direkt angeschlossene 2,5" Platte?
Oder hab ich mich jetzt irgendwie verrannt?
sf05
#1209 erstellt: 29. Dez 2008, 16:31
Ob der Abbruch an deinem evtl. vorhandenen FAT32 liegt weis ich nicht, ich nutze nur NTFS.
zu 1. : Richtig
zu 2. : Die Datei darf ruhig größer sein, der TS teilt sie beim Übertragen auf die externe Disk automatisch in 4GB-Teildateien auf, welche am Rechner wieder zusammengefügt werden (PC mit NTFS erforderlich).
zu 3. : siehe 2.
Über Einstellungen->Festplatte verwalten->Aufnahmen kopieren
hexsi
#1210 erstellt: 29. Dez 2008, 16:36
Natürlich kannst Du einen Timer manuell programmieren, ebenso wie Du einen programmierten Timer ändern kannst.
Siehe den Post von sf05 und es geht auch im EPG <rot> und <Timer verwalten>. Deshalb habe ich das ja geschrieben. Immer REC drücken zu müssen wäre in der Tat inakzeptabel.
Mit EPG ist das natürlich schöner auch wegen der Bezeichnung und der Zusatzinfos.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ORF kein EPG hat, aber wie schon gesagt dazu kann ich leider nichts sagen.
[Beitrag von hexsi am 29. Dez 2008, 16:43 bearbeitet]
Lion13
#1211 erstellt: 29. Dez 2008, 18:21
Läuft die 2,5-Zoll-Platte denn jetzt? Oder immer noch "tote Hose"?
Keine Chance, eine 3,5-Zoll-Platte, einen USB-Hub mit Netzteil oder ein USB-Kabel mit Y-Adapter zum Testen zu bekommen?
Blu-Ray-Newbie
#1212 erstellt: 29. Dez 2008, 20:40
@ sf05 & hexsi:
Ich habs schon geahnt!
Salamies
#1213 erstellt: 29. Dez 2008, 21:07
So, hab jetzt aus dem Keller noch einen USB Hub ausgegraben und siehe da: Jetzt wird die Platte erkannt
Die ersten Fime hab ich schon rüber kopiert und alles klapppt gut.
Vielen Dank für den Tip mit dem Hub!!
Lion13
#1214 erstellt: 29. Dez 2008, 21:25
Der Dank gilt sf05 - der hatte als erster die Idee!
Mit vereinten Kräften... Und man lernt selbst noch dabei mit! Was wären wir alle ohne das HiFi-Forum?
mr_flat25
#1215 erstellt: 30. Dez 2008, 13:00
Neues vom Technsiat Support:
Nach meiner monatlichen Anfrage zwecks Behebung des Hd-Fehlers und des LAN Fehlers bekam ich mal wieder eine schöne Antwort, die mich weiter hinhalten soll (hoffntlich nicht bis zum Ende der Garantie!!!)
"Sehr geehrter Herr XXX,
vielen Dank für Ihre erneute Anfrage.
Leider stehen uns hier noch keine neueren Informationen zu die wir Ihnen mitteilen können.
Auch da dieses Problem kein generelles Problem der Receiver ist und nur teilweise auftritt ist es schwer zu erklären und dies nachzuvollziehen.
Bitte seihen Sie jedoch versichert dass wir auch hier nach einer Lösung im Kundeninteresse suchen und Ihnen baldmöglichst eine Abhilfe benennen sobald diese uns zur Verfügung steht.
Wir wünschen, Ihnen und Ihrer Familie einen guten Rutsch ins neue Jahr und verbleiben
mit freundlichen Grüßen"
Lion13
#1216 erstellt: 30. Dez 2008, 13:10
Interessante Antwort... und leider so nichtssagend wie schon oft hier im Thread gepostet!
Vor allem "...kein generelles Problem des Receivers" mag ja durchaus sein - aber dann müßten alle, die hier von Problemen berichten, Montagsgeräte bekommen haben.
Es würde ja schon reichen, das "Problem" zuzugeben: "Ja, es GIBT da ein Problem, aber es ist schwierig, es genau zu lokalisieren und zu beheben..."
Ob 2009 besser wird?
AndreasS
#1217 erstellt: 30. Dez 2008, 13:24
Ich habe heute vom Händler mitgeteilt bekommen, dass die HD K2 (schwarz, 160GB) im Moment nicht lieferbar sind:
Heute wurde uns von Technisat mitgeteilt, dass der bestellte Artikel erst mitte Februar wieder lieferbar sein wird. Grund dafür sind offenbar Schwierigkeiten bei der Fertigung der Geräte.
alphacma
#1218 erstellt: 30. Dez 2008, 14:22
Hier findet ihr meinen kleinen Vergleich mit dem Vantage 8000 CS
http://www.hifi-foru...m_id=160&thread=3915
[Beitrag von alphacma am 30. Dez 2008, 14:22 bearbeitet]
sf05
#1219 erstellt: 30. Dez 2008, 15:56
Lt. Geizhals ist er momentan aber bei etlichen Händlern lieferbar:Klick
AndreasS
#1220 erstellt: 30. Dez 2008, 16:52
Ja, auch in der Schweiz gibt es einzelne Händler, die ihn liefern könnten. Alle aber nur in geringen Stückzahlen. Zudem traue ich der Lieferbarkeitsanzeige nicht mehr wirklich. Bei "meinem" Händler war er auch bis heute als "lieferbar" klassifiziert. Dies schon fast einen Monat, aber ich habe trotzdem keinen geliefert bekommen.
Jetzt warte ich erst mal ab, ich benötige das Gerät nicht sofort.
Emsländer25
#1221 erstellt: 30. Dez 2008, 18:14
Mir treibt diese Antwort einfach nur noch die Zornesröte ins Gesicht! Die Firmware ist jetzt seit über 4 Monaten raus, und immer noch keine Besserung in Sicht - ganz im Gegenteil die Antworten lassen das Schlimmste vermuten...
Dr.Watson
#1222 erstellt: 31. Dez 2008, 06:13
ORF 1 HD hat EPG!
zumindest bei mir im Kabelnetz in Salzburg ;-)
[Beitrag von Dr.Watson am 31. Dez 2008, 06:13 bearbeitet]
soul710
#1223 erstellt: 31. Dez 2008, 19:20
Hab das Gerät auch seit kurzem, und wollte mal Fragen ob es keine Möglichkeit gibt, WMV oder AVI Files abzuspielen? Habe eine externe HDD per USB angeschlossen, da wurden keine Dateien erkannt (im Hauptmenüpunkt Aufnahmen verwalten/Aufnahmen kopieren). Geht das gar nicht, oder mach ich was falsch?
chris_at
#1224 erstellt: 31. Dez 2008, 19:31
Nein, du machst nichts falsch. Es geht definitiv nicht.
Du kannst nur eigene Aufnahmen abspielen, sowie jpg und mp3 Dateien wiedergeben.
soul710
#1225 erstellt: 01. Jan 2009, 12:51
Das ist ja irgendwie sehr.... schade.
NICKIm.
#1226 erstellt: 02. Jan 2009, 06:59
Frohes Neujahr
Danke für Deinen interessanten Vergleichstest.
Merkwürdig finde ich, dass Du bei beiden das SD Bild nicht als gut einstufst, da dies andere User hier anders empfinden.
Welchen TV nutzt Du?
Gruss
- Nicki
hexsi
#1227 erstellt: 02. Jan 2009, 09:01
Frohes Neujahr
Gruss
- Nicki
Das kann ich auch nicht verstehen. Mein SD Bild ist wirklich klasse auch von nahem.
Ebenso kann ich nicht nachvollziehen, dass das Gerät als nicht ausgereift oder entwicklungsbedürftig bezeichnet wird.
Die Bedienung ist im Vergleich zu anderen Geräten gut. Was zu vebessern gibt es immer.
Mein 500GB Gerät ist auch nicht laut. Klar hört man die Festplatte etwas, wenn man den Ton des TV ausschaltet. Das ist aber in keinem Fall störend.
Hat sich damals jemand über die Geräusche der VHS-Videorecorder aufgeregt. Dagegen ist die Geräuschkulisse hier doch sehr leise.
[Beitrag von hexsi am 02. Jan 2009, 11:21 bearbeitet]
francisco
#1228 erstellt: 02. Jan 2009, 10:49
Frage: ich bin noch in der "Findungsphase" und hatte eigentlich den Anspruch an solch ein Gerät, dass ich ihn z. B. auch mit DVD´s füttern kann. Sprich: ich kopiere DVD´s auf die Festplatte und spiele sie direkt dort ab.
Geht das?
hexsi
#1229 erstellt: 02. Jan 2009, 10:53
Geht das?
Nein, wird oben schon beantwortet:
"Du kannst nur eigene Aufnahmen abspielen, sowie jpg und mp3 Dateien wiedergeben." Genau so ist es.
alphacma
#1230 erstellt: 02. Jan 2009, 11:14
Frohes Neujahr
Gruss
- Nicki
es ist ein Vergleich auch zum TTmicro254.
Zu diesem haben sie ein schlechteres SD-Bild, was ich für den Preis nicht akzeptieren wollte (neben den anderen Gründen).
Da ich den Vantage und den Technisat nur einige Tage zum Test hatte kann es auch sein, dass ich mich schon zu sehr an das Bild des TTs gewöhnt habe, wobei unscharf=unscharf ist und durch keine Bildeinstellung hergezaubert werden kann...
Ich bin hier auch mehr als empfindlich, jeder empfindet das anders. Ist halt eine subjektive Meinung.
Mir wurde das aber von Freunden im direkten Vergleich bestätigt.
Wie beschrieben kann es aber auch sein, dass der Vantage defekt war. Ob ein defekter Tuner auch ein schlechteres Bild verursachen kann weiß ich nicht, die Empfangsqualität lag jedenfalls nur bei 56 %.
Salamies
#1231 erstellt: 02. Jan 2009, 13:13
alphacma schrieb:
Frohes Neujahr
Gruss
- Nicki
Hmm, den TT Micro hatte ich auch für ein paar Stunden am Netz, da ich den wegen einer Vertragsverlängerung von Unitymedia gestellt bekam. Der war aber schon schlechter als mein 2 Jahre alter Humax PR Fox C, den jetzt mein K2 abgelöst hat.
Ich finde die SD Bilder des K2 (läuft über HDMI) sehr gut. Ich denke, das aus dem SD Bild nicht viel mehr heraus zu holen ist.
Wenn dann mal bald HD kommt.....
NICKIm.
#1232 erstellt: 02. Jan 2009, 14:46
Wenn dann mal bald HD kommt..... :.
Und ich denke, dass die ausgegebene SD Bildqualität bei der Wiedergabe auch vom Panel selbst abhängt, da nicht jeder Receiver gleich mit jedem Panel harmoniert.
In diesem Fall müsste man z.B. einen direkten Vergleich daheim mit einem TechniSat Digit MF-4CK machen, der ein sehr gutes SD Bild ausgibt.
Allgemeiner68er
#1233 erstellt: 02. Jan 2009, 20:23
Hallo Leude.
Sagt mal, weiß einer von Euch, ob für den K2 das gleiche Update kommen wird wie für den S2?
Gemeint ist die integrierte "Nativ" Einstellung wo sich der Receiver nun endlich nach dem Eingangssignal richtet und nicht wie bei "Auto" nach dem Display.
gunuu
#1234 erstellt: 03. Jan 2009, 09:59
ich habe auch den K2 und warte auch auf die "nativ" Einstellung mittels Softwareupdate und die Behebung der Böcke bei der HD-Aufnahme.
Das TechniSat schon seit Wochen mit Standart-Mails und "Hinauszögetaktik" die Kunden hinhält, läßt nichts gutes
erahnen.
Ich denke mal, das der Softwaresupport für die vorhandenen Geräte eingestellt wurde und an neuen Geräten mit anderer fehlerfreier Hardware gearbeitet wird.
Den Bock den sie zurzeit in den ausgelieferten Geräten haben können sie warscheinlich nicht mehr mittels Softwareupdate reparieren und der Kunde hat dann leider Pech gehabt.
[Beitrag von gunuu am 03. Jan 2009, 10:00 bearbeitet]
Lion13
#1235 erstellt: 03. Jan 2009, 10:20
Ist das Problem mit den HD-Aufnahmen nicht erst nach dem letzten FW-Update entstanden? Dann sollte es doch zumindest Hoffnung geben, daß es sich wieder "hinbiegen" läßt.
Hilfreich wäre natürlich, wenn TS wenigstens zugeben würde, daß sie überhaupt ein Problem haben...
NICKIm.
#1236 erstellt: 03. Jan 2009, 10:48
gunuu schrieb:
Hallo
Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie den SW Support eingestellt haben.
Bezüglich dem sog. Bock würde ich mich an enstsprechende Stellen wenden zur Klärung, ob dieser technisch lösbar ist.
Gruss
- Nicki
gunuu
#1237 erstellt: 03. Jan 2009, 12:18
Ja, sicherlich gibt es Möglichkeiten.
Z.B. an dem Fachhändler sich wenden, wo man das Gerät gekauft hat.
Dann bekommt man nach langer Zeit sein "kontrolliertes" Gerät wieder mit keiner Fehlererkennung. Ich kann mir nicht vorstellen, das TechniSat das Gerät austauscht, wenn das besagte Problem in der Hardware zu suchen ist.
Das was mir und sicherlich einigen anderen gewaltig auf die Nerven geht, ist die Tatsache, dass keine konkreten Antworten oder Stellungnahmen zu den seit Monaten bekannten Problemen von TechniSat zu bekommen sind.
Jeder Hersteller ist nicht fehlerfrei und es würde auch jeder Verständnis dafür haben, wenn TechniSat dieses Problem bekannt gibt und einen Austausch gegen die neuen Geräte vorschlägt.
Softwaremäßig hätte der "Bock" schon längst behoben sein müssen - was wiederum dafür spricht, dass es an der Hardware liegt, dass einige User das Problem mit HD Aufnahmen haben und andere nicht.
NICKIm.
#1238 erstellt: 03. Jan 2009, 12:26
Diesen schlecht gewordenen Support bemängel ich auch.
Wenn sie dies täten, dann wäre es im Endeffekt eine gute Werbung für sie. Habe den persönlichen Eindruck, dass sich TechniSat irgendwie heuer im Umbruch befindet und dies zum Leidwesen der Händler- und auch Kundenbetreuung.
Ob sie einem Austausch zustimmen, käme auf einen individuellen Versuch an, z.B. indem Du Dich dort postalisch an die Geschäfstleitung wendest oder hierum Deinen Kaufhändler bittest.
Gruss
- Nicki
Caligari
#1239 erstellt: 03. Jan 2009, 23:24
So. Hab den gesamten Thread jetzt durchgelesen um eventuell Antworten auf meine Probleme mit dem HD-K2 zu finden. Leider ohne Ergebnis.
1. Tonaussetzer bei digitaler Tonausgabe
Wie gunnu hier bereits beschrieben hat, setzt auch bei mir der Ton oft aus. Gut zu testen, wenn man MP3-Dateien wiedergibt, anschließend TV sieht und wieder MP3-Dateien abspielen möchte. Oft sind bereits bei den TV-Sendern die Tonaussetzer zu bemerken. Auf jeden Fall geht bei den MP3-Dateien nichts mehr. "Kaltstart" und "vom Netz nehmen" beheben manchmal den Defekt für kurze Zeit, aber nicht dauerhaft.
2. Zu leiser Ton bei "Videorekorder-Timer"
Wenn man das Signal des HD-K2 per Scart und Videorekorder-Timer an einen Rekorder (bei mir Panasonic HDD-/DVD-Recorder) weitergibt, ist der Audiopegel sehr, sehr gering. Wenn man den Receiver vom Standby aus einschaltet, wird die "normale" Lautstärke übertragen?!?!?!
3. "Videorekorder-Timer"-Aufnahme wird durch Receiver-Bedienung gestört
Wenn man den Receiver bedient, wird das Bild, was der Receiver an den TV ausgeben würde (einschließlich aller Einblendungen durch Menübedienung) an den VCR übertragen. Auch wenn man den Sender wechselt, wird dies so auf den VCR übertragen. Ich war der Hoffnung, der Receiver "isoliert" den an den VCR übertragenen Sender (dafür hab ich ja 2 Tuner und 2 Module). Ist wohl nicht so?
4. Bedienung des Menüs während einer Aufnahme
Das geht bei mir nicht, oder mach ich was falsch?
Kann jemand diese Beobachtungen nachvollziehen oder vielleicht sogar widerlegen?
gunuu
#1240 erstellt: 04. Jan 2009, 10:36
Zu dem Thema Tonaussetzter habe ich damals eine bedenklich sehr ausführliche Antwort vom TechniSat bekommen:
"Das von Ihnen geschilderte Problem, Tonaussetzer bei der Wiedergabe von AC3, ist nicht receiverbedingt.
Am Digitalausgang bei DVB Kabel- und Satellitenreceivern steht im Gegensatz zum DVD-Player ein Streaming-Signal an. Das heißt, das Signal wird aus dem empfangenen Datenstrom ausgelesen und direkt ohne weitere Beeinflussung zum Digitalausgang weitergeleitet. Vom DVD-Player kommt immer ein perfektes Signal, es sei denn, dass er z.B. aufgrund eines Jitter Fehlers Daten nicht gelesen bekommt, dann kann der DVD Player einfach die entsprechende Stelle auf der DVD nochmal einlesen. Über Satellit kann man nur die Datenpakete verwenden, die bereits empfangen wurden. Man kann aber nicht fehlerhafte Pakete einfach neu anfordern. Der Receiver kann also nur die Datenpakete durchreichen, die auch sauber empfangen werden, alle anderen müssen ohne Informationen gesendet werden. Nun können, z. B. bei möglichen Datenstromschwankungen, die Korrekturstufen des Dolbydecoders das über Satellit/Kabel mitgesendete AC-3 Signal zu keinem funktionstüchtigem Datenstrom zusammenfügen. Normalerweise sollte dann an dieser Stelle einfach die letzte ganze Audio-Information wiederholt werden, vorausgesetzt, dass nicht mehrere Datenpakete fehlen.
Teilweise ist aber zu beobachten, dass verschiedene Verstärker mit diesen Streaming-Signalen, auf Grund engerer Toleranzgrenzen der Korrekturstufen, Probleme haben. Von diesen Geräten wird ein perfekter Datensatz erwartet. Ist das nicht der Fall, entsteht an der entsprechenden Stelle bei der Wiedergabe ein Tonaussetzer.
Eine Anpassung des Receivers auf einen speziellen Verstärker ist nicht möglich. Hier sind in erster Linie die Verstärkerhersteller gefragt, ihre Geräte für alle Streamingsignale tauglich zu machen."
Ist doch der Hammer, eine solche Antwort zu bekommen - klingt jedenfalls nicht wie aus der Retorte.
NICKIm.
#1241 erstellt: 04. Jan 2009, 10:45
gunuu
Genau.
Dies war ein persönliche, konkrete Antwort.
Gut zu wissen ...
Gruss
- Nicki
Caligari
#1242 erstellt: 04. Jan 2009, 11:42
Hallo gunuu,
und damit gibst du dich zufrieden? Du bist aber genügsam. Die technische Erklärung in Bezug auf Satielitenempfang und Datenpaketen mag schon stimmen. Nur...
Warum funktioniert es nicht bei MP3-Dateien. Wieso sollte hier der "Datensatz" imperfekt sein? Hier kann es doch unmöglich zu Schwankungen kommen, für die der Verstärker verantwortlich gemacht werden soll. Jeder USB-Stick für 2,99 Euro liefert an den Verstärker einen ununterbrochenen Datenstrom.
Zudem liefert der Receiver ja nach dem Einschalten einen Datenstrom, der erst durchs Umschalten auf das TV-Signal unterborchen und nie wieder aufgenommen wird. Wenn der Verstärker so eine geringe Toleranz hat, sollte er gefälligst von Anfang an Tonaussetzer produzieren und dies nicht vom Umschalten im Receiver abhängig machen.
Zudem sind die Probleme mit Tonaussetzern beim TV-Empfang etwa um den Faktor 0,1 geringer als bei der MP3-Wiedergabe.
Schließlich möchte ich sagen, dass bisher mein 08/15-Receiver von Samsung das miserable Streamingsignal an drei ach so begriffsstutzige Verstärker/Receiver geleitet hat, ohne das es zu Aussetzern kam. Vielleicht sollte Samsung mal den Geheimcode freigeben, mit dem so eine technische Meisterleistung möglich war! Mein Vorschlag für den Physik-Nobelpreis.
Diese Tatsachen widersprechen den Darstellungen von TS eklatant. Es ist zwar schön, dass man von einem Support mal keine standartisierte Bausteinanwort bekommt, in diesem Fall finde ich es allerdings schon dreist die Mängel am eigenen Produkt auf die "Verstärkerhersteller" abzuwälzen.
hexsi
#1243 erstellt: 04. Jan 2009, 11:42
zu 1. Ich hatte so gut wie noch nie irgendwelche Tonaussetzer. Hat vielleicht mit der Signalstärke/-ualitqät zu tun?
zu 2. und 3. kann ich nichts sagen. Ich frage mich nur wofür braucht man Aufnahmen über einen VCR, wenn man digital 2 Sender gleichzeitig über den TS aufnehmen kann?
zu 4. Menüaufruf geht definitiv nicht bei einer Aufnahme.
Alle wichtigen Funktionen kann man aber anders erreichen.
[Beitrag von hexsi am 04. Jan 2009, 11:43 bearbeitet]
Caligari
#1244 erstellt: 04. Jan 2009, 11:50
Wie gerade oben geschrieben, kann ich es mir bei der MP3-Wiedergabe nicht vorstellen, dass das von der Signalstärke abhängig ist.
Tja, das hat mich schon mal einer gefragt (hallo Lion13!). Wenn man wie ich, nur einen sehr alten PC mit sehr altem Betriebssystem hat, der nicht mal in der Lage ist eine Festplatte in FAT32 zu formatieren, ist man (zumindest in der Übergangsphase) unter Umständen auf einen HDD-/DVD-Player angewiesen. Daher wollte ich alle Sendungen, die ich auch auf DVD bannen werde, direkt an den Recorder weiterleiten.
Was meinst du mit "wichtig" und "anders erreichen"? Kannst du das etwas präzisieren?
hexsi
#1245 erstellt: 04. Jan 2009, 11:58
Das stimmt natürlich, dass die MP3 Wiedergabe nichts damit zu tun hat. Dann weiss ich auch nicht weiter. Ich höre häufig MP3s. Das geht problemlos. Sind Deine MP3s auf der Festplatte oder USB?
Fragen wir mal anders. Welche Funktion möchtest Du denn während einer Aufnahme über Menü erreichen?
Sender sortieren / löschen geht nur über Menü.
Timerverwaltung (Timer löschen, gerade laufenden Timer verlängern) geht über Menü, aber auch anders.
[Beitrag von hexsi am 04. Jan 2009, 11:58 bearbeitet]
Caligari
#1246 erstellt: 04. Jan 2009, 12:05
Im Grunde genommen ging es um so Sachen wie Allgemeine Einstellungen, Sendersortierung, die ich eben während einer Aufnahme nebenbei durchführen wollte. Auch das zusätliche programmieren eines zweiten Timerereignisses geht in meinen Augen nicht.
Das mit Timer verwerfen oder speichern wird ja bei fast jedem Tastendruck angeboten. Und Verlängerung geht durch drücken der REC-Taste. Das kenn ich so auch von anderen Geräten.
Wenn man das Menü während der Aufnahme nicht erreicht und nur die vorher eingestellten Timer geändert werden können, muss man das eben akzeptieren.
Ups! Fast überlesen...
Beides gleich schlecht und schon zig mal mit Neustart und sonstigen Finessen ausprobiert.
[Beitrag von Caligari am 04. Jan 2009, 12:07 bearbeitet]
Lion13
#1247 erstellt: 04. Jan 2009, 12:06
Alex, wie ist der TS digital angeschlossen? Mit Koax oder optisch? An welchem Verstärker?
Huhu! Ich gehe mal davon aus, daß der Recorder per Scart angschlossen ist; du programmiert dann eine Aufnahme am ext. DVD-Recorder über den entsprechenden AV-Eingang? Und da sind dann sämtliche Menüeinblendungen in der Aufnahme vorhanden?
DigiDirk
#1248 erstellt: 04. Jan 2009, 12:09
Im Grunde genommen ging es um so Sachen wie Allgemeine Einstellungen, Sendersortierung, die ich eben während einer Aufnahme nebenbei durchführen wollte. Auch das zusätliche programmieren eines zweiten Timerereignisses geht in meinen Augen nicht. geht doch (s.u. oder deine BDA)
Beides gleich schlecht und schon zig mal mit Neustart und sonstigen Finessen ausprobiert. :|
Muss man nicht akzeptieren. Benutz doch einfach die SFI-Taste. Die ist nicht gesperrt.
hexsi
#1249 erstellt: 04. Jan 2009, 12:11
[quote="Caligari"][quote="hexsi"]
[/quote]
Eine zusätzliche Aufnahme kannt Du über <SFI> und dann <rot> programmieren.
Caligari
#1250 erstellt: 04. Jan 2009, 12:24
Hallo Tom! Hab beides an mehreren Verstärkereingängen ausprobiert. Der Effekt ist immer gleich. Es handelt sich um einen Yamaha DSP-A1.
Also: Ich programmiere am Receiver einen Videorekorder-Timer und am DVD-/HDD-Recorder einfach nur ein Timerereignis (hier am AV2 Eingang). Der DVD-/HDD-Recorder nimmt dann einfach das am AV2 liegende Signal auf. Wenn der Receiver noch aus wäre, eben ein schwarzes Bild.
Nun muss ich nach durchlesen der BA feststellen, dass es keinen hinweis darauf gibt, an welchem Ausgang der Videorecorder-Timer ausgegeben wird. Daher wird das getimerte Signal wohl an allen Ausgängen ausgegeben. Was wiederum heißt, dass man nicht gleichzeitig ein anderes Programm z.B. am HDMI-Ausgang abgreifen kann. Das ist für mich jetzt klar.
Nur:
Warum lässt sich das Gerät einschalten und das Programm umschalten ohne, dass eine Warnmeldung kommt, die nicht aufgezeichnet wird. Mit jedem Tastendruck zerstört man sich die Aufnahme. Das ist schlecht gelöst.
Ebenso die um ca. 80 % geringere Aufnahmelautsärke.
Man muss den Receiver also angestellt lassen und darf bis zur Beendigung der Aufnahme nicht eingreifen. Finde ich eben nicht sehr komfortabel.
Lion13
#1251 erstellt: 04. Jan 2009, 12:44
Ok, dann kann man schon mal defekte Kabel ausschließen (gerade bei optischen LWL-Kabeln durch zu starkes Knicken ein Thema). Und der Yammi ist ja nun wirklich kein "Billig"-Verstärker. Seltsames Phänomen - aber die Rückmeldungen und auch wohl die Beiträge zu dem Thema scheinen aber wohl anzudeuten, daß es kein generelles Problem des K2 ist...
Versuch doch mal in diesem Forum, ob da evtl. mehr Leute ein ähnliches Problem haben:
Digitalfernsehen.de
Das wäre in der Tat technisch nicht gerade elegant gelöst! Klar, bei einem Single-Tuner-Receiver wie den Grusel-Geräten der Kabelanbieter ist es schon klar, daß man keinen anderen Sender anwählen kann - aber bei einem TwinTuner sollte es doch problemlos möglich sein!
Caligari
#1252 erstellt: 04. Jan 2009, 13:18
DigiDirk schrieb:
Muss man nicht akzeptieren. Benutz doch einfach die SFI-Taste. Die ist nicht gesperrt. ;)
Danke für den Hinweis.
Caligari
#1253 erstellt: 04. Jan 2009, 13:57
Digitalfernsehen.de
Danke für den Link. Da fand ich u.a. folgendes Zitat:
Ich habe ebenfalls Probleme mit Aufnahmen, LAN-Verbindungen zu Media Port und Tonaussetzer bei Dolby Digital.
Ein Reset hilft, allerdings ziehe ich den Netzstecker. Hat den selben Effekt wie Werksreset, aber ohne Änderung der Einstellungen und FAV-Listen.
Ist alle zwei Tage nötig. Mittlerweile schalte ich über Steckerleiste aus
Ist das nicht klasse. 500 Euro für ein Gerät ausgegeben, dass ich alle zwei Tage vom Stromnetz trennen muss, damit es einen Ton ausgibt. Ich weiß langsam nicht mehr, ob mir der Händler noch eine Ersatz liefern, oder mir gleich das Geld zurück geben soll.
Technisat DigiCorder HD K2
dvdmagic am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  11 Beiträge
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2
nagus69 am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2017  –  8986 Beiträge
Frage zum TechniSat DigiCorder HD-K2
funnydee am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  2 Beiträge
TechniSat Digicorder K2 defekt
FlorianS7 am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  6 Beiträge
TechniSat DigiCorder HD K2 Embedded WebServer
DeKaWe am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  8 Beiträge
Technisat Digicorder HD K2 mit Kabel Deutschland ?
newyorkfan am 15.08.2008  –  Letzte Antwort am 15.08.2008  –  4 Beiträge
Verzweiflung! DigiCorder HD K2 von TechniSat
Postausgang am 01.04.2013  –  Letzte Antwort am 09.05.2013  –  12 Beiträge
TechniSat Digit HD-K2
redtuxi am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 09.05.2009  –  4098 Beiträge
Digicorder HD K2 + Kabel BW
sebi28 am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  14 Beiträge
[GELÖST] Absturz bei HD-Aufnahmen mit Technisat Digicorder HD-K2
fraenki79 am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  135 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.625
