Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 . 50 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2
suiroton
#1753 erstellt: 24. Mrz 2009, 16:31
Bei mir das gleiche mit dem EPG seit der neuen Software.
Reset des EPG hilft leider nicht.
Ich mache wahrscheinlich wieder die alte Software drauf, wenn sich das nicht legt.
Kann aber auch sein, dass zufällig KabelBW wieder mit den EPG-Daten rummurkst.
gruß
suiroton
hdmi_fan
#1754 erstellt: 24. Mrz 2009, 21:53
Habe den HD K2 mit der neusten Firmware im Einsatz.
Heute Abend war die Senderliste neu sortiert, auch die verschlüsselten drin? Macht der ein Auto Update, wenn ja warum sind dann alle Sender wieder an anderen Plätzen?
Kennt das jemand?
Rambo1967
#1755 erstellt: 24. Mrz 2009, 22:45
Also das mit dem SFI kann ich bestätigen nach der neuen Firmware!
Ich glaube da wurde mehr
verhutzt als man glaubt
Tim182
#1756 erstellt: 25. Mrz 2009, 18:38
Hi zusammen,
ich möchte gerne meinen HD-K2 mit externem Speicher "erweitern".
Mein erster Gedanke war natürlich eine externe Festplatte mit USB Anschluss. Doch jedesmal die Klappe öffnen, das USB Kabel anschließen,... finde ich eher unschön.
Daher folgende Überlegung: Ist es möglich, den HD-K2 auf ein NAS zugreifen zu lassen oder geht dies auch nicht ohne weiteres ?
Die nächste Frage wäre natürlich, inwiefern ist das Öffnen von externen Netzwerkquellen zu genießen (Ruckler, Aussetzer, Störungen,...) ?
Wenn jemand Erfahrungen damit hat, würde ich mich sehr über etwas Feedback freuen.
Besten Dank.
Tim
TomGroove
#1757 erstellt: 25. Mrz 2009, 22:53
Funktioniert jetzt eigentlich mit dem SW Upgrade bei allen die HD Aufnahme ?
Strotti
#1758 erstellt: 26. Mrz 2009, 07:46
TomGroove schrieb:
Funktioniert jetzt eigentlich mit dem SW Upgrade bei allen die HD Aufnahme ? :prost
Ich kann leider nur für mein Gerät sprechen, aber da geht es jetzt auch wenn ich das Gerät während der Aufnahme zum Fernsehen verwende.
Strotti
fraenki79
#1759 erstellt: 26. Mrz 2009, 09:00
kurz und knapp: Ja!
Der "HD-Aufnahmen-Probleme"-Thread wurde auch schon geschlossen.
Frank
jupppo
#1760 erstellt: 26. Mrz 2009, 09:28
Tim182 schrieb:
Hi zusammen,
Besten Dank.
Tim
ja das mit der NAS klappt ganz gut. MP3's und Fotos sind kein Problem, Filme musst Du Dir entweder auf MPEG 2 und .ts container oder in eine VOB Datei konvertieren, damit diese abgespielt werden.
Leider kommt es dabei zu Problemen mit HD Aufnahmen, denn das Netzwerkinterface des K2 scheint nicht schnell genug für HD Streaming zu sein. Bei mir es jedenfalls bei 1500 KBit/s schluss mit der ruckelfreien Wiedergabe.
SD Aufnahmen und DVD's lassen sich jedoch problemslos von der NAS streamen.
J.
YogiMFBear
#1761 erstellt: 26. Mrz 2009, 12:16
jupppo schrieb:
Gut, dass man hier wieder posten kann . Mal ne Frage zum Thema .ts Dateien. Hat es schon jemand geschafft,
z.B. eine .mpeg oder .mkv Datei mit z.B. tsMuxeR so umzuwandeln, dass der HD K2 sie abspielt?
Ich habe das Problem, dass die .ts Datei dann zwar vom HD K2 auf meiner externen FAT32 Platte erkannt wird,
aber wenn ich sie abspiele, was auch funktioniert, bekomme ich kein Bild. Die Zeitleiste wird eingeblendet
und ich kann auch vorspulen. Hat das was mit diesen anderen drei Dateien zu tun, die der HD K2 bei einer
Aufnahme noch erstellt? Ich glaub, das war ne .mks, ne .rec und noch eine Datei. Braucht der HD K2 diese Dateien,
damit er die .ts abspielen kann, und wenn ja, welches Programm erstellt diese Dateien beim
Umwandeln von z.B. einer .mkv Datei? Gibt es spezielle Einstellungen, die die .ts Datei haben muss?
erstmal zur Klarstellung. Bei den .ts dateien handelt es sich lediglich um Transportcontainer. Wichtig ist bei der Umwandlung eigener Videos, dass man den MPEG 2 Codec und MP2 für Audio verwendet.
es gibt zahlreiche kostenfreie Tools, die so ziemlich jedes Format erstellen/umwandeln und in den passenden Container stellen.
Ich benutze zB. das Programm SUPER, welches mir eine HD K2 kompatible Datei auswirft und sämtliche Recodierungen in einem Schritt übernimmt.
Allerdings geht das mit den umgewandelten Dateien nicht so problemlos. Ein 720 Zeilen Video im HD Format braucht eine Datenrate von ca. 2MB/sec. Hier gibt es bei mir immer wieder Aussetzer beim Abspielen. Bei geringeren Datenraten, geht es dann flüssig, allerdings auf Kosten der Qualität.
Ich vermute, dass das Netzwerkinterface des K2 einfach zu langsam ist (siehe Mediaporttransfergeschwindigkeit). Die idelaen Einstellungen hab ich noch nicht gefunden....
Meinst Du das Programm Super Video Converter? Wenn ja, wie kriege ich dieses dazu, mir eine .ts-Datei auszuspucken?
Ich kann nur MPEG II auswählen. Kann ich dann diese Datei einfach in .ts umbenennen? Oder redest Du von einem anderen Programm?
Aber schon mal danke für Deine Bemühungen.
Greeeetzz Yogi !!!
TomGroove
#1762 erstellt: 26. Mrz 2009, 12:55
@Strotti @Fraenki79 :
danke ! da will ich doch mal meine Bestellung aufgeben
jupppo
#1763 erstellt: 26. Mrz 2009, 14:11
Das Programm was ich meine ist Freeware und findet sich hier:
http://super.softonic.de/
Direkt oben rechts, kann man den passenden Trasportcontainer auswählen und kurz vor der konvertierung wird nochmal abgefragt welche Dateiendung Du haben willst.
Tim182
#1764 erstellt: 26. Mrz 2009, 18:37
jupppo schrieb:
J.
Danke für deine Antwort, allerdings hab ich zu 99% HD Aufnahmen :-(
Gruß, Tim182
YogiMFBear
#1765 erstellt: 27. Mrz 2009, 12:21
Vielen Dank. Werd ich gleich mal ausprobieren. Ich hab übrigens ein Programm namens VisualHub für Mac
gefunden, dass auch .mkv in alle möglichen Formate umwandelt. Unter anderem in eine auf dem HD K2
funktionierende .ts Datei .
Greeeetzz Yogi !!!
jpunkt
#1766 erstellt: 27. Mrz 2009, 15:34
@ all
mit dem neuen Update klappt ja auch das streamen jetzt.
Wenn ich Daten von der internen Platte auf ein NAS exportieren möchte, verlangt er von mir immer Nutzer und Kennwort. Egal, was ich eingebe (auch einen real vorhandenen administrator), der Zugriff wird verweigert.
Netzwerk ist ok, komme auch per Web auf den TS.
Hat wer noch ne Idee?
Kurzzeitig hat es mal geklappt, da konnte ich ne Datei kopieren.
Arbeitsgruppe ist nicht workgroup, aber wie gesagt, es hat schon mal geklappt und eigentlich habe ich nix geändert.
Der NAS ist von allen anderen Rechnern im Netz gut erreichbar, selbst mein TV findet ihn problemlos und kann Filmchen abspielen.
hdmi_fan
#1767 erstellt: 27. Mrz 2009, 18:43
Hallo Ihr,
habe schon wieder die Senderlite über Nacht neu sortiert, alle Sender sind jetzt wo anders.
Sollte doch nicht automatisch passieren bei "Programmlsite aktualisieren" wenn das auf AN steht, müsste er doch fragen oder`
Werde es jetzt mal abschalten.
hattet ihr das auch`?
hdmi_fan
#1768 erstellt: 27. Mrz 2009, 18:47
Doppelpost
[Beitrag von hdmi_fan am 28. Mrz 2009, 07:17 bearbeitet]
Caligari
#1769 erstellt: 27. Mrz 2009, 21:14
gruß
suiroton
Bei mir ist es das gleiche. Hab jetzt mal etwas rumprobiert.
Der Vergisst die Daten sogar nach kurzem aus- und wieder anschalten, obwohl man sie kurz vorher komplett runtergeladen hat. Scrollt man nicht nur im SFI auf ein anderes Programm, sondern wählt man es mit der OK Taste aus und geht dann wieder auf SFI, holt er sich so langsam die Daten (man sieht es an den unteren Schaltflächen für die Wochentage). Das ist natürlich schon etwas umständlich.
Einfacher ging die komplette Darstellung durch drücken der grünen Tast (= Programm bzw. Übersicht). Schwupps waren alle Daten auf einmal da und waren auch nicht wieder nach dem Aus- und Anschalten verschwunden.
Ansonsten hätte ich gerne mal gewusst, welche Software bei euch nach dem Update jetzt im Menü angezeigt wird.
Bin mir nicht sicher, aber der hat (glaube ich) bei mir einfach ein Update durchgeführt, ohne dass ich es germerkt habe. Bin KD Kunde und wüsste nicht, dass sich ein automatische Update im Menü einstellen lässt.
[Beitrag von Caligari am 27. Mrz 2009, 21:19 bearbeitet]
Vantage
#1770 erstellt: 29. Mrz 2009, 16:50
@aresta
[quote][Ebenfalls hat sich etwas im Verhalten bei der Aufnahme mit den CAMs geändert .... Jetzt scheint der TS das CAM während einer Aufnahme zu wechseln, wenn ich zuerst eine auf z.B. Sat1 Starte und danach eine auf einem Premiere-Sender. Das CAM mit der K02 Karte hat irgendwie immer noch Vorrang - /quote]
Habe den alten Thread hervorgekramt, weil ich dazu eine Frage habe: Als unitymedia-Kunde habe ich zwei Karten (einmal mit premiere und einmal die I02) dazu ein alphacrypt classic und ein light. Eingestellt ist c1+c2.
Wollte gestern eine Film auf Premiere Krimi und einen auf vox parallel aufnehmen; hatte aber den Eindruck (schwarzer Bildschirm), dass die alphcrypt Classic nicht automatisch das verschlüsselte Premiere übernommen hatte, sodern dass dies der (damit überforderten) light zugewiesen wurde.
Wie könnte man das regeln?
Aresta
Moderator
#1771 erstellt: 30. Mrz 2009, 11:44
Das ganze ist natürlich schon ein paar HD K2-Firmwares und auch Alphacrypt-Firmwares her...
Verstehe ich es richtig, Du hast 2 Smartcards, eine mit Premiere+digitalem Kabel freeTV und eine nur mit digitalem Kabel freeTV?
Oder ist auf der Premiere-Smartcard nur Premiere drauf?
Falls ersteres, teste es mal so:
Alphacrypt-Modul mit der Kabel freeTV Smartcard: im AC-Menü die Multidecyrpt Option ausschalten, CI-Modul in Schacht 1.
Alphacrypt-Modul mit der Premiere Smartcard mit zusätzlicher freeTV-Freischaltung die Multidecrypt Option einschalten, CI-Modul in Schacht 2.
Im Menü des TS HD K2 die Multientschlüsselung nur auf Schacht 2 (C2) begrenzen.
Das Gerät hat ja nur 2 Tuner und wäre somit auch weiterhin voll einsatzfähig. Ich habe hier nur 2 light Module und mit dieser Einstellung wird die Premiere-Kombi-Smartcard nicht mehr bevorzugt zur Aufnahme gewählt und ist stets frei, wenn ich etwas im freeTV aufzeichne.
Ich hatte jedoch vorher noch alle Timer gelöscht und diese nur mit der freeTV-only-Smartcard neu programmiert und erst hinterher das AC-Modul mit der Kombi-Smartcard wieder hinzugesteckt... keine Ahnung ob das auch einen Einfluss hat, bzw. der TS HD K2 bei Programmierung einer Aufnahme sich auch das aktuelle CAM mit merkt.
LG
Aresta
eric-theking
#1772 erstellt: 30. Mrz 2009, 17:56
hi
hat jmd. dieser receiver mit premiere am laufen über unitymedia kabel?
danke und vg thomas
totototo
#1773 erstellt: 31. Mrz 2009, 07:24
Tag zusammen,
ich kann die Probleme mit den verschwindenden EPG-Informationen bestätigen - echt nervig.
Liegt also nicht am Kabelanbieter - bei mir ist es NetCologne.
Das Nachladen über "grüne Taste" funktioniert auch nicht immer - gestern z.B. nicht bei Eurosport, da kam nur "die Daten werden in Kürze zur Verfügung stehen" oder so - tat sich aber nix.
Weiß jemand, welche FW-Version die letzte funktionierende war?
Gruss,
Horse
P.S. Abgesehen von o.g. Problem ist der HD-K2 ein gutes Gerät, bin sehr zufrieden.
suiroton
#1774 erstellt: 31. Mrz 2009, 07:31
Ja, echt nervig.
Ich habe HDK2_2350-986c wiedr zurückgespielt. Bei Bedar kann ich sie Dir zukommenlassen.
Bitte meldet das auch Technisat, ich hätte schon gerne die neuen Funktionen, aber der EPG-SFI-Fehler hat schon den Haussegen gestört (Wann komt Greys Anatomie auf SF2.....?) etc.
Das Nachladen mit der grünen Taste ist Mist, wir benutzen oft die Suchfunktion, und da müsste man erstb alle Sender manuel nachladen...
gruß
suiroton
[Beitrag von suiroton am 31. Mrz 2009, 07:32 bearbeitet]
Friedhelm19
#1775 erstellt: 31. Mrz 2009, 07:34
eric-theking schrieb:
hi
danke und vg thomas
Ja, Premiere HD und UM auf einer I02-Karte von UM - läuft alles ohne Probleme.
Gruß Friedhelm
totototo
#1776 erstellt: 31. Mrz 2009, 07:37
suiroton schrieb:
Ja, echt nervig.
gruß
suiroton
Bekommt man ältere FW-Versionen nicht online? Du hast automatisches Update ausgeschaltet? Aufspielen der FW dann via USB oder so, richtig?
suiroton
#1777 erstellt: 31. Mrz 2009, 07:40
Online habe ich sie nicht gefunden, aber ich hatte sie noch gespeichert. Automatisches Update muss natürlich aus sein und auch einmal bei der Meldung wegklicken. Beim Zurückspielen der alten Software gehen alle Einstellungen verloren. Auch alle Timer....... und da hatte meine Frau recht viele.....
Mit USB ist richtig.
[Beitrag von suiroton am 31. Mrz 2009, 07:41 bearbeitet]
totototo
#1778 erstellt: 31. Mrz 2009, 08:07
you have PM...
jupppo
#1779 erstellt: 31. Mrz 2009, 10:11
hi
danke und vg thomas
Ja, habe ich auch. Allerdings mit 2 Alphacrypt-Classic Cams.
auf einer Karte ist nur UM (ich würde es jetzt nicht free tv nennen, denn immerhin bezahle ich €3,90 für die Karte), auf der anderen Karte Premiere.
Ergo habe ich das Aufzeichnungsproblem auch nicht.
Allerdings nervt mich UM schon lange und ich überlege ernsthaft, ob ich auf Sat oder Netcologne kabel umstelle.
Bezüglich des Bugs beim Ein/Ausschalten der Schnellstart Option und den veschwundenen SFI Einträgen hatte ich schon einen Call bei bei Technisat aufgemacht.
So gut das Produkt und die Bedienbarkeit ist, aber der Service ist unter aller Kanone. Natürlich weiß (angeblich) niemand etwas von den hier (und in anderen Foren) erwähnten Problemen. Es heißt dann in der Antwort nur lapidar:
Bei unserem Testgerät treten diese Probleme nicht auf, da müssen Sie das Gerät schon einschicken.
Ich habe eine solche Antwort schon zum zweiten Mal bekommen und finde das echt frech.
Ich überlege mir ernsthaft, ob ich mir nicht lieber die Reel-Box anschaffe.
TomGroove
#1780 erstellt: 31. Mrz 2009, 10:54
interessante Box, aber man braucht auch das doppelte Budget
Vantage
#1781 erstellt: 31. Mrz 2009, 17:29
@aresta
Vielen Dank für die Hinweise! Werde ich am Wochende mal in Angriff nehmen
Reyns
#1782 erstellt: 01. Apr 2009, 13:15
hallo zusammen!
wie vermutlich viele andere vor mir und noch einige nach mir stehe ich gerade vor einer, für mich zumindest, schwer zu treffenden entscheidung.
hier die situation:
auch wenn das angebot derzeit noch dürftig ausfällt so ist es bei mir an der zeit ins hd zeitalter einzusteigen.
bisher habe ich einen humax 9700c festplattenreceiver verwendet. über den kabelweg habe ich premiere und kabeldeutschland aboniert, wohnort irgendwo in bayern.
sat darf ich bei mir an der wohnung leider nicht anbringen.
was ich suche: einen hd receiver mit festplatte und hdmi ausgang, im idealfall offenes usb 2.0 und ethernet anschluss... naja, man wird ja wohl noch träumen dürfen oder? :p
nach stundenlangem einlesen habe ich 2 möglichkeiten gefunden, verbessert mich bitte wenn ich falsch liege:
1) TechniSat Digit HD-K2
das bedeutet anschaffungspreis ca 500€ (500gb version) sowie 2 ac light module 90€.
zudem müsste ich noch eine zweite karte beantragen damit ich mir beim aufnehmen nicht sämtliche kanäle zum weiteransehen sperre.
hinzu kommt noch dass man lediglich bis 2012 sicher sein kann dass diese lösung reibungsfrei funktioniert wegen der verschlüsselung.
mit anderen worten, ich muss ca 600€ investieren und kann mir dann keineswegs sicher sein auch was für die zukunft zu haben was einwandfrei läuft.
dafür habe ich ein sauberes DVB-C signal.
2) IPTV t-entertainment mediaplayer 300
fast kein anschaffungspreis, die telekomiker suchen händeringend nach neuen kunden.
meine 16er leitung (arcor) könnte ich auf eine 50er leitung aufrüsten und ich hätte zusätzlich einen hotspot zugang.
diese lösung ist auf jeden fall zukunftssicher, es gibt kein gefummel wegen der karten bzw der verschlüsselung.
andererseits würde ich damit von DVB-C qualitativ einen schritt zurück zu IPTV machen.
dazu sollte ich allerdings erwähnen dass ich wenig free-tv sehe sondern mehr premiere und ESPN america.
was soll ich sagen, beide lösungen sind nicht gerade perfekt, aber selbst wenn ich länger warten würde bedeutet das keineswegs dass eine bessere lösung in aussicht wäre, oder?
auf einen premiere zertifizierten hd DVB-C receiver mit festplatte und hdmi ausgang warte ich bereits seit 2 jahren...
bin etwas unentschlossen und würde mich über meinungen und anregungen freuen
totototo
#1783 erstellt: 02. Apr 2009, 09:39
@Reyns
Scheiß auf 2012 - wer weiß schon, was in drei Jahren ist?
Zum IPTV hab ich mangels eigener Erfahrungen keine Meinung, bin aber noch skeptisch!
jupppo
#1784 erstellt: 02. Apr 2009, 11:04
Vom Bedienungskomfort ist der HD K2 meines Erachtens unschlagbar, obwohl es etliche Probleme seit dem letzten Update gibt. IPTV vom, rosa Riesen? Nein Danke.
Wie bereits oben erwähnt dürfte die Reel-Box auch in Sachen Zukunftssicherheit unschlagbar sein. Die ist komplett modular aufgebaut, mit handelüblichen Komponenten. Habe die Box vor 4 Wochen zum ersten Mal bei einem Bekannten in Aktion gesehen.
Ich war echt Baff.
Neben Empfang, Aufzeichnung, rein- und raustreamen, kann man problemlos sämtliche Internetstreams empfangen, welche auf gängigen Formaten aufsetzen (Auch die sämtlicher Onlinevideotheken mit DRM!).
Der einzige Haken an der Kiste ist der Preis. €1.200 ist schon eine ganze Stange, obwohl die Box das Geld echt wert ist.
Caligari
#1785 erstellt: 02. Apr 2009, 21:00
ganz kurz nur. Ist bei den KD Kunden noch Anixe HD verfügbar? bei mir steht dort jetzt als Sender lediglich ein Punkt "." und übertragen wird dort auch nix mehr. Nur bei mir?
Strotti
#1786 erstellt: 03. Apr 2009, 05:51
Caligari schrieb:
AnixeHD hat den Sat-Transponder gewechselt und kommt deshalb nicht mehr mit den Premiere-HD-Programmen quasi automatisch ins Kabel. Und es scheint nicht so, dass bei KD eines Lösung des Problems in Sicht ist.
Strotti
[Beitrag von Strotti am 03. Apr 2009, 05:52 bearbeitet]
TomGroove
#1787 erstellt: 03. Apr 2009, 09:35
Caligari schrieb:
muss ich mal schauen...würde mich aber auch nicht wirklich stören
Manfred_Kaufmann
#1788 erstellt: 03. Apr 2009, 10:05
Hier in München ist Anixe HD nicht mehr über KD zu empfangen. Auf Grund es Programmangebots von Anixe ist das aber für mich leicht zu verschmerzen...
totototo
#1789 erstellt: 03. Apr 2009, 11:49
dito hier in Köln (NetCologne).
Reyns
#1790 erstellt: 03. Apr 2009, 13:03
Ich war echt Baff.
vielen dank für den hinweis auf die Reel-Box.
muss ich mal genauer durchlesen was das wunderstück wirklich alles kann, allerdings ist der preis schon beeindruckend.
bin ja bereits bei den 600€ gesamtkosten für den HD K2 am überlegen ob es mir das wert ist.
am besten wäre für meine ansprüche eigentlich ein hdmi meditank der slots für ac module hat und einen anschluss fürs DVB-C signal aus der dose.
*Macros*
#1791 erstellt: 03. Apr 2009, 14:20
Was ist eigentlich mit der Dreambox (z. Bsp. diese) im direkten Vergleich mit dem K2? Hier kann man ja auch eine HDD einbauen und dort wird komplett unverschlüsselt abgelegt (soweit ich weiss als *.ts2 oder *.x264)! Und sie bietet auch die Möglichkeit, Sat oder Kabel Module einzubauen und somit sich ändernde Gegebenenheiten zukunfssicher abzudecken. Allerdings hat die Dreambox nur einen Tuner und keinen hdmi Ausgang, nur DVI (Adapter DVI -> hdmi ist aber dabei wohl). Gibt es da Qualitätseinbußen?
Und zum Thema Anixe HD. Premiere hat ja weitere HD Kanäle angekündigt und gerade gestern erneut, denn durch den Wegfall von Anixe ist jetzt Bandbreite vorhanden. Denke mal, dass das also durchaus so gewollt ist und von KD auch keine Lösung für Anixe gesucht wird.
Übrigens wäre ich sehr dankbar, wenn mir hier auf meine Fragen jemand antworten könnte
[Beitrag von *Macros* am 03. Apr 2009, 15:27 bearbeitet]
Eukalyptusbaum
#1792 erstellt: 03. Apr 2009, 18:36
Ist der HD K2 eigentlich NDS-tauglich?Also kann ich auch Pay-TV mit dem Receiver schauen? Bin bei Kabel BW,daher meine Frage!
Wollt jetzt nicht alle 36 Seiten hier durchforsten.
[Beitrag von Eukalyptusbaum am 03. Apr 2009, 18:37 bearbeitet]
Aresta
Moderator
#1793 erstellt: 04. Apr 2009, 06:15
@*Macros*:
HDMI & DVI sind elektisch identisch. Es ist nur eine andere Steckerbauform und im Gegensatz zu DVI, muss HDMI immer HDCP unterstützen. Ich verwende einfach nur ein etwas hochwertigeres DVI-->HDMI Kabel als das mitgelieferte (...welches leider eh einen defekt hatte) und das Bild ist mit neuesten Treibern und Image sehr gut.
@Eukalyptusbaum:
Nein, der TS Hd K2 ist nicht tauglich für NDS-Videoguard und derzeit gibt es auch keine funktionierenden CI-Module für diesen Receiver. PayTV von KabelBW funktioniert somit nicht.
LG
Aresta
*Macros*
#1794 erstellt: 04. Apr 2009, 07:48
@Aresta: Wozu hast Du überhaupt eine Dreambox, wenn Du doch den K2 hast?
Kannst Du da mal einen use case aufzeigen, damit ich das verstehe?
[Beitrag von *Macros* am 04. Apr 2009, 07:49 bearbeitet]
mr_flat25
#1795 erstellt: 04. Apr 2009, 07:59
Denn "Epg Fehler" kann ich bestätigen. Bei mir ist das EPG auch immer nach dem auschalten gelöscht.
Aber zumindest funktioniert die HD-Aufnahme
Aresta
Moderator
#1796 erstellt: 04. Apr 2009, 10:23
Kannst Du da mal einen use case aufzeigen, damit ich das verstehe? :)
Zu verstehen gibt es da wirklich wenig...
Ich wollte die eigentlich nur zum Rumspielen haben...Vorteile wären:
- Livestream zum PC (ich kann also sowohl Aufnahmen als auch TV per VLC auf dem PC ansehen, während der Plasma von der Ehefrau okkupiert wird...^^)
- Ich kann die DM800 mit in Urlaub nehmen (klein&fein)
- ...und auch sonst gibt es eine Menge cooler Funktionen und Plugins, die es ermöglichen z.B. YouTube-Videos (Box muss natürlich per Router mit dem I-Net verbunden sein!) auf dem TV zu sehen etc...
LG
Aresta
*Macros*
#1797 erstellt: 04. Apr 2009, 13:57
ok, ich verstehe
Aber da ist kein Anwendungsfall dabei, den ich benötigen würde. Werde mich über Ostern dann erstmal schön mit dem K2 auseinandersetzen
mr_flat25
#1798 erstellt: 04. Apr 2009, 19:35
Meine Antwort von Technisat zum thema "EPG Daten verschwinden nach ausschalten":
"Sehr geehrter Herr XXX,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
In Bezug auf das von Ihnen geschilderte Problem sollten Sie einen Flash-Reset durchführen.
- Netzstecker ziehen
- Standby- und Programm-Auf-Taste am Gerät gleichzeitig drücken und gedrückt halten
- bei gedrückter Standby- und Programm-Auf-Taste den Netzstecker wieder einstecken
- Die Tasten gedrückt halten bis die Anzeige "Werkseinstellung" im Display des Receivers erscheint.
Achtung! Hierbei gehen alle persönlichen Einstellungen verloren. Vorhandene Festplattenaufnahmen bleiben selbstverständlich erhalten.
Das Gerät startet mit der Erstinbetriebnahme. Bitte schalten Sie nun den Receiver für etwa 2 Minuten in Standby. Im Anschluss können Sie mit der erneuten Einrichtung des Gerätes beginnen.
Ist nach erfolgtem Flash-Reset das von Ihnen geschilderte Problem weiterhin vorhanden, so geben Sie den DigiCorder bitte bei Ihrem Fachhändler - Ihrem Vertragspartner, dort wo Sie das Gerät erworben haben, zur Überprüfung ab.
Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem TechniSat Receiver"
Das kennen wir doch schon vom letzten Update?!?!
Hat schon jemand den Reset probiert? Ändert dass was?
opa38
#1799 erstellt: 04. Apr 2009, 20:04
Ich schiebe mal gleich eine Frage hinterher.....
Werden Aufnahmen mit der EPG Bezeichnung und zusätzlich mit der Inhaltsangabe abgespeichert??
oppa
Reyns
#1800 erstellt: 04. Apr 2009, 20:50
so, habe mich mal etwas eingelesen, die reelbox scheint ja noch nicht so ganz einwandfrei zu laufen, daher ist als echte alternative zum K2 die dreambox in den mittelpunkt meines interesses gerückt.
da die 800 leider nur ein receiver modul hat muss es dann wohl die 8000 twin pvr sein.
der preis ist allerdings nicht ganz ohne, und wenn ich mich nicht täusche besteht zwischen der dreambox 8000 und der reelbox rein von den anwendungsmöglichkeiten nicht allzuviel unterschied.
eine frage noch: braucht man mit der dreambox 8000 dann auch 2 karten damit man sich bei der aufnahme nicht alle sender sperrt, oder würde es da im eingebauten cardslot auch die eine kombikarte (premiere + kabeldeutschland) tun?
da ich mich erst mal gegen iptv entschieden habe drängt die entscheidung auch nicht mehr, mal sehen wie sich die preise für die dreambox entwickeln werden...
edit: man kann die dreambox 8000 schon als twin DVB-C umbauen oder? vermutlich muss man sich dafür 2 DVB-C receiver module kaufen?
[Beitrag von Reyns am 04. Apr 2009, 20:59 bearbeitet]
sf05
#1801 erstellt: 04. Apr 2009, 21:03
oppa
Ja, der Infotext lässt sich während der Wiedergabe aufrufen.
Caligari
#1802 erstellt: 05. Apr 2009, 08:12
Bei mir geht EPG jetzt, ohne besonderes Zutun, wieder sehr gut.
Caligari
#1803 erstellt: 05. Apr 2009, 15:58
... und noch ne Frage.
Bei mir geht über den zweiten Scart-Ausgang offensichtlich kein Signal zu meinem DVD-Recorder. Damit hier ein Bild ankommt, muss ich am TV-Ausgang anschließen. Umgekeht war es beim VCR-Scart-Anschluss so, dass der Receiver auf VCR ging, sobald das Gerät (DVD-Recorder) eingeschaltet wurde. Bedienen ließ sich der Receiver erst dann wieder, nachdem ich die "0" auf der FB drückte.
Kann das jemand nachvollziehen (abgesehen von der Bemerkung auf Seite 15 der BA)?
Technisat DigiCorder HD K2
dvdmagic am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  11 Beiträge
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2
nagus69 am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2017  –  8986 Beiträge
Frage zum TechniSat DigiCorder HD-K2
funnydee am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  2 Beiträge
TechniSat Digicorder K2 defekt
FlorianS7 am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  6 Beiträge
TechniSat DigiCorder HD K2 Embedded WebServer
DeKaWe am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  8 Beiträge
Technisat Digicorder HD K2 mit Kabel Deutschland ?
newyorkfan am 15.08.2008  –  Letzte Antwort am 15.08.2008  –  4 Beiträge
Verzweiflung! DigiCorder HD K2 von TechniSat
Postausgang am 01.04.2013  –  Letzte Antwort am 09.05.2013  –  12 Beiträge
redtuxi am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 09.05.2009  –  4098 Beiträge
Digicorder HD K2 + Kabel BW
sebi28 am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  14 Beiträge
[GELÖST] Absturz bei HD-Aufnahmen mit Technisat Digicorder HD-K2
fraenki79 am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  135 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedraumg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.213
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.706
