HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 . 50 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2+A -A |
jpunkt
11:20
#2053
erstellt: 19. Mai 2009, |||||
Hallo Vogel70 Hier im Fred wurde schon öfter berichtet, dass bei zu großer Signalstärke ebenfalls Empfangsprobleme auftauchen können. Versuche doch deshalb mal, das Antennensignal etwas zu dämpfen. Es wurden Werte bis ca. 70 als ausreichend genannt. Entweder Dämpfungsglied oder Verteiler mal testweise zwischenschalten. Wenn du diesen Thread mal nach Dämpfung durchsuchst, wirst du sicher auch entsprechende Quellen zum Kauf finden. |
TomGroove
11:47
#2054
bei mir löste sich ähnliches Problem durch das Austauschen des ACL Moduls. Probleme traten aber nur bei den Premiere Programmen auf. |
vogel70
13:01
#2055
Austauschen heisst "eines gegen das andere" oder gegen ein neues? Wo kann ich die Signalstärke sehen. Ich habe die Ansicht mal durch Zufall "gefunden". Gibt es eine Taste auf der FB? Oder Menu-Route? Ich kann den Verstärker im Keller drosseln und würde dann wieder berichten. Vielen Dank für die Tipps soweit! |
TomGroove
13:10
#2056
gegen ein neues Modul... Signalstärke geht wohl über Sendeliste und Status (gelb)...kann ich aber jetzt nicht 100% sagen, da ich im Büro bin. |
vogel70
21:25
#2057
Ich habe jetzt mal auf Signalstärke 65 reduziert und bilde mir ein, dass die Störung zurückgegangen ist... Sollte man noch weiter reduzieren? Die Module werden ja tierisch heiss. Ob das normal/gut ist? Nicht dass mir die Karten schmelzen;-) [Beitrag von vogel70 am 19. Mai 2009, 22:01 bearbeitet] |
jpunkt
11:26
#2058
erstellt: 20. Mai 2009, |||||
@vogel70 Wenn du jetzt ein gutes, störungsfreies Bild hast, dann lass es doch so. Bei mir ist die Signalstärke 60 bei 100% Qualität. Ganz selten habe ich Artefakte sehen können. Kann damit leben. Das mit dem Modul kann ich bestätigen, wobei tierisch heiss...naja, gefühlt ![]() Etwas mehr als handwarm würde ich sagen. |
Gery
11:14
#2059
erstellt: 21. Mai 2009, |||||
Hallo, ich habe auf der Technisat HP gesehen, dass es ein neues FW Update für der HD-K2 gibt, Version 2.35.0-1205f vom 20.5.09. Hat das schon jemand ausprobiert? Gruss Gery |
opa38
11:24
#2060
Joo....habe ich auch bereits bemerkt. Allerdings ist sie bei uns im UM kabel nicht verfügbar... Allgemeine Verbesserungen??? Was immer das heißen mag. ![]() |
hexsi
11:26
#2061
Näheres zur neuen Software interssiert mich auch. Und da wird im download Bereich von einen Digicorder HD K2X gesprochen. Was ist das denn für ein Gerät? |
schlabi
13:23
#2062
Habe das Updated draufgespielt, bis jetzt noch nichts festgestellt. Werde mich melden wenn ich etwas feststelle. Gruss Schlabi |
Tim182
13:50
#2063
Werde das neue Update auch gleich mal aufspielen. Schade nur, dass sich Technisat mit den Änderungen etwas bedeckt hält. Wenn ich was feststellen sollte, melde ich mich wieder. Gruß, Tim ------------- EDIT: Was ich natürlich gleich getestet habe, ist die TS4 Wiedergabe von meinem QNAP NAS. Bisher scheint dies wohl problemlos zu funktionieren. Anfänglich stockt Bild und Ton für etwa 3 Sekunden, doch dann ohne Ruckler oder Aussetzer :-) [Beitrag von Tim182 am 21. Mai 2009, 15:09 bearbeitet] |
opa38
18:44
#2064
Also, so wie ich das hier sehe, gibts nichts neues. ![]() Dann kan man sich wohl das Update sparen wenn das Teil störungsfrei arbeitet. ![]() |
Aresta
Moderator |
19:56
#2065
Bisher waren die mit einem X gekennzeichneten Geräte stets für den Export -mehr nicht... LG Aresta |
vogel70
21:33
#2066
Konnte bisher keine Veränderung feststellen... |
opa38
22:02
#2067
Kommt es öffters vor, das nach einem Update keine Veränderungen sichtbar sind?? |
Tim182
00:00
#2068
erstellt: 22. Mai 2009, |||||
Kann schonmal vorkommen, bei Windows sieht man auch nicht immer eine Veränderung :-) |
suiroton
08:23
#2069
Hoffentlich ist das EPG-Problem endlich behoben. Nach dem letzten update zeigt er bei mir nämlich in letzter Zeit die EPG-daten nicht mehr freiwillig an. gruß suiroton |
opa38
15:53
#2070
Da die neue SW auch heute nicht per UM-Kabel angeboten wird, gehe ich davon aus, das es absolut nicht nötig ist, hier voreilig etwas zu unternehmen. ![]() |
gwe
19:24
#2071
Na wenn du das als Qualiätskriterium siehst, dann machs mal lieber nicht. ![]() BTW: Man kann auch per USB-Stick updaten. Ansonsten vollkommen sinnloser Beitrag, genau wie meiner hier. [Beitrag von gwe am 22. Mai 2009, 19:24 bearbeitet] |
maku74
13:43
#2072
erstellt: 23. Mai 2009, |||||
Hallo zusammen, ich habe seit heute den Digicorder HD K2 und betreibe ihn mit einem Alphacrypt Classic von Mascom v3.16 bei UnityMedia in NRW. Ich habe ein Problem mit den Premiere Kanälen. Wenn ich das ganze mit 576p laufen lasse, funktioniert alles einigermaßen. Wenn ich auf eine höhere Auflösung (720p, 1080i) schalten möchte erhalte ich immer einen grünen "Pixelbrei". Bei 576p meldet mir der Digicorder Signalstärke 69 und Qualität 100. Bei einer höheren Auflösung Signalstärke 69 Qualität 1. Als Fernseher nutze ich den Sony KDL40W4500. Liegt das vielleicht am Alphacrypt Modul? Vielen Dank Marcus |
jpunkt
14:56
#2073
@maku74 Sollte es da wirklich einen Zusammenhang zwischen Empfangsstärke und Auflösung geben? Kann ich mir nicht recht vorstellen. Gemessen und angezeigt wird doch das Empfangssignal, welches doch eigentlich je Kanal konstant sein sollte. Versuch doch mal, die Signalstärke noch ein wenig zu drosseln (Verteiler oder Dämpfungsglied reinschalten), so das du auf ca. 60-65 kommst. Es wurde hier schon mehrfach berichtet, dass es bei zu hoher Sendeleistung auch zu Klötzchenbildung kommt. Qualität sollte dabei aber immer bei 100% liegen. Da bin ich ja mal auf die Lösung des Problems gespannt. |
onkellou
15:41
#2074
Sender außer Premiere funzen mit 720 oder 1080, oder auch ein Pixelgewitter? Wie sind die Einstellungen des ALpha...poste mal die Einstellungen. |
bernd1
19:40
#2075
Das Modul benötigt die Version 3.18. Bei Mascom findest du zwecks Hochrüstung entsprechende Infos. Gruß Bernd |
sf05
20:20
#2076
Und wieso das bitte??? ![]() Wenn er die richtige 3.16 (Version vom Sept. ´08) auf dem Modul hat, sollte er sie auch drauflassen. ![]() Das AC läuft mit dieser FW eigentlich problemlos im K2. Ich tippe bei dem beschriebenen Fehler eher auf eine Unverträglichkeit zwischen TV und K2, oder ein schlechtes bzw. defektes HDMI Kabel, mal vorausgesetzt er hat auch ein selbiges benutzt. ![]() |
onkellou
21:08
#2077
Ich hab zwar anders angefragt aber SF05 kommt auf dem Punkt. Die 3.18 Version ist nur ein Kniefall zu den Privaten. |
maku74
09:11
#2078
erstellt: 25. Mai 2009, |||||
Ja, alle Sender außer Premiere, funktionieren mit 720 oder 1080. Gestern abend hat sogar Premiere mit 720p funktioniert. Bin gerade nicht zu Hause, werde heute abend mal meine AC-Settings posten. |
jupppo
13:48
#2079
Bei mir funktioniert das auch problemlos mit der Classic Karte und der 3.16 FW. [Beitrag von jupppo am 25. Mai 2009, 13:48 bearbeitet] |
vogel70
17:03
#2080
Kann ich mein ACL auf FW 3.16 downgraden? |
Tim182
17:44
#2081
Jep, hab ich mit meinem ACL auch gemacht. Du brauchst lediglich ein Notebook mit PCMCIA Slot (oder ein PCMCIA USB Reader für den PC), die Downgrade Daten und etwas Glück, dass das ACL vom Notebook/PC richtig erkannt wird. Wenn du nähere Hilfe brauchst, kannst du dich gerne per PM bei mir melden. Gruß, Tim |
opa38
19:57
#2082
Kann es sein, das die angebliche neue Sw ein Blindgänger ist?? Es gibt nicht eine einzige Meldung über Veränderungen bzw. Verbesserungen. Im Kabelnetz ist sie zudem auch nicht verfügbar. Sehr seltsam das Ganze.... ![]() |
Tim182
20:38
#2084
Warum sollte Technisat eine Firmware ohne jegliche Änderungen zum Download bereitstellen ? Wie schon gesagt, ich hab festgestellt, dass ich HD Aufnahmen im TS4 Format nun ruckelfrei übers Netzwerk abspielen kann. Vielleicht sind es auch einfach Änderungen von denen der Nutzer nicht viel merkt, die aber dennoch eine Verbesserung mit sich bringen !? Gruß, Tim |
Strotti
07:14
#2085
erstellt: 26. Mai 2009, |||||
Bei mir merkt der Receiver sich jetzt die HDMI-Einstellung. So bleibt "nativ" erhalten, auch wenn das Gerät ausgeschaltet wurde. Vorher hat er sich immer auf die Maximalausflösung des Ausgabegeräts eingestellt. Strotti |
jupppo
12:06
#2086
Vorsicht! Das gilt nur für PCMCIA Typ I (mit Versorgungsspannung). Fast alle neuen Geräte (seit ca. 1999/2000) können diese Karte NICHT mehr lesen. Dann bleibt nur das Einschicken zu Mascom! |
vogel70
12:26
#2087
Heute abend bin ich schlauer. Daten (inkl. Treiber für XP)habe ich alle (glaube ich)... Es gibt ja auch eine Version 3.19. Die werde ich auch mal testen. Übrigens: Mediaport-Software läuft unter Vista (als Administrator ausführen). Habe gestern mal ein paar Filme kopiert und weiterverarbeitet;-) |
sf05
14:01
#2088
Um Himmels willen nicht zu Mascom schicken, die spielen keine 1.16/3.16 Software mehr auf die Module nur die aktuelle. ![]() Und falls es am Notebook nicht klappt, und das passiert leider häufig: Mit einer Delock PCMCIA to PCI Karte für ca. 10,- Euro kann man die FW auch bequem zu Hause flashen. |
Tim182
16:41
#2089
Bisher hab ich das Prozedere mit 3 Notebooks durchgeführt, die höchstens 3-4 Jahre alt waren. Musste mir zwar die Nacht um den Kopf schlagen, bis ich den entscheidenden Trick gefunden hatte, aber dann stand dem Flaschen nichts mehr im Wege :-) Grüße, Tim |
hexsi
16:44
#2090
Und wie ist der Trick? |
jupppo
16:46
#2091
Da hast Du aber Glück gehabt. Die Dells zB haben seit ca. 2000 keinen passenden PCMCIA Slot I mehr sondern nur noch Typ II und seit 1 Jahr nur noch Express Slots. Ich habe ein Modul im Februar an Mascom geschickt mit der expliziten Bitte mir die FW 3.16 drauf zumachen. Das hat wunderbar geklappt mich nur das Rückporte gekostet. |
hexsi
16:48
#2092
Nimm den Hinweis mal lieber wieder raus. Die machen sich m.E. strafbar. |
Tim182
16:59
#2093
Der entscheidende Schritt war die Installation dieses ![]() Edit: Durchgeführt z.B. mit dem HP Notebook NC6000 (Windows XP) [Beitrag von Tim182 am 26. Mai 2009, 17:01 bearbeitet] |
sf05
18:23
#2094
Ich habe es damals mit einem Dell und einem Toshiba und dem "Trick" von TIM182 versucht und hatte keinen Erfolg.
Da hätte Mascom, bzw. der entsprechende Mitarbeiter aber definitv gegen die Auflagen von Nagravision verstossen, siehe hier: ![]() Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Bist du dir ganz sicher das du das Modul direkt zu Mascom geschickt hast? [Beitrag von sf05 am 26. Mai 2009, 19:09 bearbeitet] |
vogel70
21:03
#2095
Hat bei mir gerade mit dem Dell Latitude D620 (ca. 3 Jahre alt) geklappt;-) Vielen Dank für den Tipp! Ich teste jetzt auch mal das Upgrade auf 3.1.9, denn mir geht es ja nicht um die KD Karte, sondern um die auftretenden Pixelfehler und Einfrierer (die aber glaube ich durch Reduktion der Signalstärke schon verschwunden sind - ich komme einfach nicht zum Dauerfernsehen, um es zu testen...) |
onkellou
23:08
#2096
Bei HD..wenn nicht mehr als seltsam...mit dem o.gen.Problemen hatten Unitymedia Kunden bei HD zu kämpfen. |
jupppo
09:14
#2097
erstellt: 27. Mai 2009, |||||
Klar bin ich sicher. Hatte allerdings auch dabei geschrieben, das ich UM Kunde bin, bzw. eine UM02 Karte habe
Das wundert mich sehr. Vielleicht hat Dell einige PCMCIA Slots der alten Spezifikation verbaut, aber ich habe es sowohl mit mehreren 620ern als auch mit 630ern probiert, ohne Erfolg. Ich glaube auch nicht, dass die Pixelfehler an der FW Version liegen. Grüße PS: Hat jemand weitere Tests zu neuen FW von Technisat gemacht? Das mit dem Streaming hört sich sehr interessant an und könnte darauf hindeuten, dass die das Netzwerkinterface besser ansteuern. Weiß eigentlich jemand was für ein embedded Linux im HD-K2 verbaut ist und hat sich schon mal jemand root Zugriff verschaffen können? |
TomGroove
09:35
#2098
ab und zu treten bei mir bei HD Aufnahmen sync Probleme Bild Ton auf. Bei Cloverfield war der englische Ton asynchron, der deutsche in sync. Bei Black Snake Moan am Anfang deutsch asynchron, später ok. ich bin mir nicht sicher, ob dies am Receiver oder Premiere liegt. ![]() |
jupppo
11:37
#2099
Das liegt wohl an Premiere. Das Problem ist ganz extrem bei den Fußball Optionskanälen. Wäre die Verzögerung wenigsten überall gleich, könnte es man am HD-K2 oder dem Verstärker korregieren, leider tritt es bei Filmen nur hin und wieder und beim Fußall regelmäßig auf. |
TomGroove
15:04
#2100
rallebum
20:48
#2101
Hi. Will mir auch einen kaufen,aber ich hab irgendwo gelesen das es Probleme geben kann beim Empfang von Premiere HD mit alphacrypt. Es soll da ruckler geben oder so. Kann das jemand entkräften oder bestätigen? |
Tim182
21:36
#2102
Ich hab den HD-K2 nun fast ein Jahr im Einsatz und hatte bisher keinerlei Probleme mit Premiere HD. Bin absolut zufrieden mit dem Gerät und kann es daher auch nur weiterempfehlen. Grüße, Tim |
onkellou
22:02
#2103
Die gab es, aber nur im Unitymedianetz...seit dem 3.15 Update ist das Problem gelöst. |
fraenki79
08:21
#2104
erstellt: 28. Mai 2009, |||||
Hi, im Downloadbereich bei Technisat gibt es jetzt auch eine neue Version der Bedienungsanleitung, in der auch die neuen Funktionen (automat. Sendungsmarkierung, Webzugriff etc.) erläutert werden. Wer also noch nicht alle Funktionen kennt oder bedienen kann, dem sollte hiermit geholfen sein. An dieser Stelle möchte ich auch ausdrücklich die Qualität der Bedienungsanleitung loben. ![]() Gruß Frank |
Technisat DigiCorder HD K2 dvdmagic am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 11 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2 nagus69 am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2017 – 8986 Beiträge |
Frage zum TechniSat DigiCorder HD-K2 funnydee am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 2 Beiträge |
TechniSat Digicorder K2 defekt FlorianS7 am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 6 Beiträge |
TechniSat DigiCorder HD K2 Embedded WebServer DeKaWe am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 8 Beiträge |
Technisat Digicorder HD K2 mit Kabel Deutschland ? newyorkfan am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 4 Beiträge |
Verzweiflung! DigiCorder HD K2 von TechniSat Postausgang am 01.04.2013 – Letzte Antwort am 09.05.2013 – 12 Beiträge |
TechniSat Digit HD-K2 redtuxi am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 4098 Beiträge |
Digicorder HD K2 + Kabel BW sebi28 am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 14 Beiträge |
[GELÖST] Absturz bei HD-Aufnahmen mit Technisat Digicorder HD-K2 fraenki79 am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 135 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRevoxB215S@
- Gesamtzahl an Themen1.559.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.092
