HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2+A -A |
det02
#2610 erstellt: 20. Dez 2009, 22:56 | |||||||
Stimmt es das der Digicorder HD K2 nur einen eingebauten HDTV-Tuner besitzt? THX!!! |
suiroton
#2611 erstellt: 20. Dez 2009, 23:08 | |||||||
Nein Sind 2 "normale" Kabeltuner eingebaut. [Beitrag von suiroton am 20. Dez 2009, 23:09 bearbeitet] |
det02
#2612 erstellt: 20. Dez 2009, 23:30 | |||||||
2 normale Tuner kann ja gar nicht sein, sonst würde ja überhaupt kein HDTV möglich sein. Bei der Produktbeschreibung steht : Über den Twin-Tuner ist das gleichzeitige Anschauen und Aufzeichnen von zwei HD- bzw. zwei SD-Programmen möglich. (HD = High Definition, d. h. Fernsehen in hochauflösender Form; SD = Standard Definition, d. h. Fernsehen in herkömlicher Auflösung). Allerdings steht auf der FAQ-Seite von Technisat: Durch die Twin-Tuner-Technik kann ein Programm aufgezeichnet und parallel dazu ein anders Programm am Bildschirm verfolgt werden. Das gleichzeitige Anschauen und Aufzeichnen von zwei unterschiedlichen, aktuell laufenden Programmen in HDTV ist nicht möglich. Auch bei diesem Test wird 1 HDTV-Tuner bemängelt: Digicorder HD K2 Test Irgendwie ist dies doch ein Wiederspruch zur Technisataussage! |
suiroton
#2613 erstellt: 20. Dez 2009, 23:39 | |||||||
Das gilt nur für die Sat-Version, bei HD-K2 sind 2 Kabeltuner eingebaut und einem Kabeltuner ist es egal, ob HD oder nicht. Computerbild kennt den Unterschied zwischen Kabel und sat eben nicht... Du kannst 2 HDTV-Sender gleichzeitig aufnehmen oder einen aufnehmen und den anderen nur anschauen. Beide Tuner sind HDTV-empfangsbereit (HD-K2, nicht HD-S2) [Beitrag von suiroton am 20. Dez 2009, 23:41 bearbeitet] |
elheini
#2614 erstellt: 21. Dez 2009, 10:48 | |||||||
Moin, kann mir jemand sagen, ob ich die TV-Favoriten 1, 2, .. zb in Unitymedia, Sky o.ä. umbenennen kann? Thx |
det02
#2615 erstellt: 21. Dez 2009, 18:45 | |||||||
Sorry, aber da stimmt so nicht. Mail vom Support: vielen Dank für Ihre Anfrage. Der Digicorder HD K2 hat nur 1 HDTV-Tuner integriert. Das stimmt. Allerdings ist es aufgrund der Besonderheiten im Kabelnetz möglich, einen HDTV-Sender auf der Festplatte aufzuzeichnen und gleichzeitig einen anderen live zu schauen. Das gleichzeitige Anschauen beider HD-Sendungen mittels PiP ist allerdings nicht möglich, da der Receiver nur einen H264 Decoder hat,d.h. nur einen HD-Sender live dekodieren kann. Die Aufzeichnung wird als Rohdaten auf der Festplatte abgelegt. Ein Kabel-Gerät mit 2 HD-Tuner ist derzeit nicht geplant. Mit freundlichen Grüßen Also hat das Gerät nur einen HDTV-fähigen Tuner ! |
suiroton
#2616 erstellt: 21. Dez 2009, 19:44 | |||||||
Aufgrund der Besonderheiten im Kabelnetz gibt es meines Wissens nach keine extra HDTV-"Tuner", aber egal.....
egal, Gruß suiroton |
Strotti
#2617 erstellt: 21. Dez 2009, 21:31 | |||||||
Technisat hatte für die Bedienungsanleitung des HD K2 das meiste aus der BDA des HD S2 übernommen, und dabei versehentlich auch die Einschränkungen mit den HDTV-Aufnahmen. Und Computer-Bild hat, statt es selbst auszuprobieren, die Angaben der BDA übernommen. Für die Dreambox zum Beispiel werden auch keine speziellen HDTV-Kabeltuner angeboten, weil es diese nicht gibt. Und man kann, zumindest habe ich das gelesen, wenn man einem Topfield 5200 PVRc den entsprechenden Sender von Hand in die Liste setzt, HDTV aufzeichnen, von der Platte auf den PC überspielen und dann weiterverarbeiten. Also: Kabeltuner können den HDTV-Stream generell insoweit verarbeiten, dass sie ihn auf die Platte schreiben können. Strotti |
Laruzo
#2618 erstellt: 21. Dez 2009, 22:41 | |||||||
Klappt den der Recseiver mit einer Nagra Karte von Sky + Alphacrypt light Modul und Kabel BW? [Beitrag von Laruzo am 21. Dez 2009, 23:09 bearbeitet] |
suiroton
#2619 erstellt: 22. Dez 2009, 08:33 | |||||||
Jetzt würde mich also schon interessieren, wie der Technisat-Mitarbeiter drauf kommt, dass im HD-K2 (nur) ein HDTV-Tuner eingebaut ist. |
suiroton
#2620 erstellt: 22. Dez 2009, 08:37 | |||||||
Nein. Bei Kabelbw leider nicht. |
Steckeli
#2621 erstellt: 22. Dez 2009, 09:51 | |||||||
Egal was andere testen oder schreiben mein TS HDK2 kann 2 HD Sender gleichzeitig aufnehmen. |
suiroton
#2622 erstellt: 22. Dez 2009, 10:17 | |||||||
Meiner kann das auch Ob mit oder ohne HDTV-Tuner. Mir egal |
det02
#2623 erstellt: 22. Dez 2009, 11:09 | |||||||
Schön das es funktioniert! Allerdings verwirrt Technisat durch seine Aussgen da die Kunden. |
Laruzo
#2624 erstellt: 22. Dez 2009, 11:22 | |||||||
Danke dann kann ich ja Alphacrypt light Modul wider verkaufen! |
Lion13
#2625 erstellt: 22. Dez 2009, 11:38 | |||||||
Ja, leider! Kabel-BW verschlüsselt mit NDS-Videoguard (im Gegensatz z.B. zu KDG mit Nagravision), und dafür gibt es kein CAM auf dem Markt... |
arcade99
#2626 erstellt: 22. Dez 2009, 11:56 | |||||||
Ist das wirklich so? Die NDS Sat Karten von Sky laufen ja auch in einigen Modulen (Giga blue oder im neuen Diablo²). |
det02
#2627 erstellt: 22. Dez 2009, 12:02 | |||||||
Anfang 2010 kommt wohl ein Humax HDTV DVC-C Recorder für KabelBW auf den Markt: Humax NDS Videoguard HDTV Recorder für KabelBW |
Lion13
#2628 erstellt: 22. Dez 2009, 12:10 | |||||||
Das können aber IMHO keine offiziell legalen CAM's sein, da NDS noch nie Lizenzen für entsprechende Module herausgegeben hat... |
arcade99
#2629 erstellt: 22. Dez 2009, 12:49 | |||||||
Natürlich sind die nicht offiziell bzw legal. Genau so wenig wie ein Softcam in einer Dreambox. Aber das war ja auch nicht gesagt worden. Weder von dir noch von mir. NUR: Sowohl mit einem mascom Modul als auch einem aus der Grauzone verstößt man gegen die AGB der Anbieter. Fakt ist aber, dass zumindest V13 NDS Karten in beiden genannten Modulen laufen und es würde mich zumindest wundern, wenn das bei den Kabel BW NDS Karten anders wäre. Letztlich muss natürlich jeder für sich entscheiden, ob er einen verkrüppelten Receiver will oder mittels "illegalem" CI Modul in Verbindung mit einer original Smartcard schauen will. [Beitrag von arcade99 am 22. Dez 2009, 12:51 bearbeitet] |
mastermax77
#2630 erstellt: 22. Dez 2009, 13:37 | |||||||
Hallo, also ich bin ans Kabel BW Netz gebunden, mit einem GIGA BLUE CAM und der Software 1.31 läuft die NDS Karte im Technisat HD K2... gruß mastermax |
TomGroove
#2631 erstellt: 22. Dez 2009, 14:31 | |||||||
da habe ich noch keine Möglichkeit gesehen. |
Lion13
#2632 erstellt: 23. Dez 2009, 09:21 | |||||||
Gut, wieder was gelernt. So eingehend hatte ich mich mit der Materie NDS noch nicht befaßt - und meine Infos sind schon etwas älter...
Natürlich! |
HorrorCrafT
#2633 erstellt: 23. Dez 2009, 12:23 | |||||||
was ich hier so gelesen habe kann der hd k2 doch zwei hd sendungen aufzeichnen, damit ich aber in sachen tuner und hdtv decodierung nicht völlig den faden verliere möchte ich es ganz einfach ausdrücken: kann ich auf zdf HD etwas aufnehmen während ich arte HD schaue? wenn das geht, dann werde ich mir den ts hd k2 wohl doch kaufen |
suiroton
#2634 erstellt: 23. Dez 2009, 12:35 | |||||||
Ja. |
HorrorCrafT
#2635 erstellt: 23. Dez 2009, 12:40 | |||||||
wunderbar! vielen dank für die info. ist der ts hd k2 eigentlich die referenz (bedienung und features sind angeblich top) oder gibt es noch ein vergleichbares produkt welches diesen komfort bietet? derzeit ist er für 560 euro bei amazon zu haben. schon happig der preis vor allem weil ich der meinung war ihn auch schon mal billiger gefunden zu haben aber für gute qualität bin ich auch bereit entsprechend etwas mehr geld auszugeben. |
suiroton
#2636 erstellt: 23. Dez 2009, 13:18 | |||||||
Meines Wissens nicht Jedemfalls keines, bei dem man nicht basteln muss und aktualisieren und..und..und...
Ich muss meinen in 2 Monaten leider verkaufen , weil wir in ein Haus mit Sat-Anlage ziehen Also falls jemand interesse hat und noch etwas warten kann.. Aber schonmal hier geschaut: Froogle gruß suri [Beitrag von suiroton am 23. Dez 2009, 13:19 bearbeitet] |
HorrorCrafT
#2637 erstellt: 23. Dez 2009, 16:33 | |||||||
hey, danke für den link. allerdings sind das preise für den hd k2 mit 160 gb festplatte. den von mir genannten bei amazon hat eine 500 gb platte verbaut. |
det02
#2638 erstellt: 24. Dez 2009, 15:14 | |||||||
Da fällt mir noch eine Frage ein. Kann ich in das Gerät mit 160GB nachträglich eine größere Festplatte mit z.B. 750 GB oder 1 TB einbauen (gibt es eine Kapazitätsgrenze?)? Wo liegt die Betriebssoftware für den Technisat, auf der Festplatte? (Muß ich die original Platte clonen?) Wie aufwändig ist Umbau und welche SATA-Platte brauche 2,5 oder 3,5 Zoll? Wird die Platte automatisch formatiert oder muß ich dies vor dem Einbau selbst machen?(FAT32 oder NTFS?) Danke! |
hexsi
#2639 erstellt: 25. Dez 2009, 17:27 | |||||||
Festplatteneinbau ist einfach, da die Festplatte nur die Daten speichert, aber die Garantie erlischt. 1TB wurde hier schon eingebaut. Ob es eine Grenze gibt kann ich aber nicht sagen. |
yuiope
#2640 erstellt: 25. Dez 2009, 18:41 | |||||||
hallo, ist der HD K2 KabelBW tauglich? Kann man auch "Kabel Digital Home, CleverHD, PenthouseHD" ohne probleme anschauen sowie aufnehmen? Kann ich auch neben KabelBW auch Sky anschauen? bin in diesen Gebiet neuling^^ danke |
suiroton
#2641 erstellt: 25. Dez 2009, 18:52 | |||||||
Hallo Nein. KabelBW hat den Vorteil, dass viele Sender unverschlüsselt gesendet werden und mit dem HD-K2 empfangbar sind. Nachteil: Alle Sender, für die man ein Abo braucht und bezahlen muss, kann man mit dem HD-k2 nicht empfangen (bzw. anschauen), da KBW ein Verschlüsselungssystem einsetzt, welches vom HD-K2 oder anderen guten Recievern nicht unterstützt wird... Möchte man von KabelBW ein Abo, muss dann deren Ramschreceiver nehmen... gruß suri |
gazman
#2642 erstellt: 25. Dez 2009, 18:53 | |||||||
Hallo Forum, ich wollte soeben das Weihanchtsgeschenk für meine Eltern in Betrieb nehmen: - Technisat HD K2 - Alphacrypt Light Modul, Software 3.19 - Sky Nagravision Karte Der Receiver funktioniert bestens (wurde allerdings ohne Netzkabel geliefert, Karton war jedoch originalverpackt) aber mit der Sky-Aktivierung gibt's massive Probleme. Ich hatte 2 mal eine Aktivierung angefordert, aber auf dem Kanal Sky Sport Info keine Freischaltung erhalten. Was mir vor der Aktivierungnoch aufgefallen ist: das Alphacrypt Light Modul hat gemeldet, dass es "die Karte nicht unterstützt" und man solle sich an den Anbieter zwecks Freischaltung oder Kartentausch wenden. Ich hatte aber angenommen, dass die Fehlermeldung von der noch fehlenden Aktivierung herkommt. Nachdem ich vorher in den einschlägigen Foren recherchiert habe war ich der Meinung, dass der HD K2 problemlos mit Sky betrieben werden kann. Was läuft hier falsch? Brauche ich ein vollwertiges Alphacrypt Modul? Bitte dringend um Hilfe! Die Enttäuschung ist groß ... Danke im Voraus, gazman |
suiroton
#2643 erstellt: 25. Dez 2009, 19:01 | |||||||
Hallo Welches Kabelnetz bzw. Kabelanbieter? |
gazman
#2644 erstellt: 25. Dez 2009, 19:07 | |||||||
Hallo & danke! Österreich, Kabelsignal (keine Grundverschlüsselung). |
clarkkent
#2645 erstellt: 25. Dez 2009, 19:18 | |||||||
Hallo, was steht auf der Karte drauf? Ist es eine K02, K09, D02 oder D09 Karte? VG clarkkent [Beitrag von clarkkent am 25. Dez 2009, 19:20 bearbeitet] |
gazman
#2646 erstellt: 25. Dez 2009, 19:30 | |||||||
Hallo, ich bin leider nicht mehr vor Ort, aber es soll laut Händler eine AP3-Karte sein. Könnt ihr mir der Spezifikation etwas anfangen? Danke & VG, gazman |
clarkkent
#2647 erstellt: 25. Dez 2009, 19:36 | |||||||
Hallo, sorry, mit der Bezeichnung kann ich nichts anfangen. Bei Kabeldeutschland gibt es die von mir genannten Bezeichnungen. Und dabei sind Karten, die in einem ACLight ab einer bestimmeten Softwareversion nicht mehr laufen. Vielleicht weiß ja ein anderer User weiter. Viele Grüße und trotzdem noch schöne Weihnachtstage ck |
gazman
#2648 erstellt: 25. Dez 2009, 20:00 | |||||||
Hallo clarkkent, danke für deine Hilfsbereitschaft! Deine Vermutung bez. der Softwareversion ist offenbar eh ein Volltreffer; habe nämlich mittlerweile an anderer Stelle hier im Forum weitere Infos gefunden. Werde mal weiter forschen und hoffe, das Sky-Abo war kein Griff ins ... Ich hätte ja einen zertifizierten Receiver gekauft, wenn Sky nur für die Kabelkunden einen HD-fähigen PVR anbieten würde. Die vergraulen sich ihre Kunden ja irgendwann ganz ohne fremde Hilfe. Danke nochml & LG, gazman [Beitrag von gazman am 25. Dez 2009, 20:01 bearbeitet] |
mmi54
#2649 erstellt: 26. Dez 2009, 20:19 | |||||||
Bei uns im Kabelnetz sind ZDF HD, ARD HD, Arte HD und Einsfestival HD plus Servus TV in HD eingespeist. Nun habe ich mit meinem HD K2 Probleme bei den Offentlich-Rechtlichen HD Programmen, komische Bildaussetzer, ein Bild bleibt im Hintergrund immer "hängen", dann läuft das Bild wieder für einige Sekunden, dann kommen wieder Pixelfehler. Wenn ich auf Festplatte aufnehme und am Gerät abspiele kommen die Fehler auch, wenn ich aber die TS4 dateien auf einen Computer übertrage und dort abspiele, gibt es diese Fehler nicht ! Ich habe schon einiges ausprobiert, am Signal des Kabelnetztes kann es eigentlich nicht liegen, das ist gut. Ich vermute nun mal, dass der Technisat HD K2 Probleme mit dem Codec hat, den ARD und ZDF verwenden , Servus TV geht ja. Die Kabelanlage setzt die Signale von DVB-S2 (vom Satellit) nur um und speist sie als DVB-C ein, ein demuxen und decodieren findet dabei aber nicht statt. Wir haben z.Z. noch keine anderen HD Sender, daher kann ich z.B. nicht BBC testen, Eins Festival HD kommt von einem anderen Transponder, daher kann auch der Umsetzer in der Kopfstation nicht defekt sein. Ich habe mal ein paar Filmchen von den Pixelfehlern gemacht, vielleicht kann mir da ein Experte weiterhelfen ? home.arcor.de/matthias.milles/P1050113.avi home.arcor.de/matthias.milles/P1050117.avi home.arcor.de/matthias.milles/P1050115_2.avi Ich habe das Gerät bei Amazon gekauft, kann mir da jemand sagen, wie lange da eine eventuelle Reparatur dauert, ob man da ein neues Gerät bekommt oder ob ich direkt an Technisat senden soll. Wie lange dauert es dann ? Ich möchte nicht das Gerät einsenden und dann ein halbes Jahr warten ! |
Nudgiator
#2650 erstellt: 26. Dez 2009, 20:34 | |||||||
Probier mal, den HD-K2 als ERSTES Gerät DIREKT an die Kabeldose anzuschließen und schau dann, ob das Problem beseitigt ist. Ich hatte massive Probleme mit ARD und einigen Drittprogrammen, wenn der HD-K2 nicht direkt mit dem Kabelanschluß verbunden war. Die Empfindlichkeit des Tuners ist nicht gerade die beste. |
mmi54
#2651 erstellt: 26. Dez 2009, 22:58 | |||||||
Nein, daran liegt es nicht, ich hab den Receiver schon an vielen Kabeldosen angeschlossen, mit einem Dämpfungsglied gearbeitet, verschiedene Kabel probiert und den Kabelanschluss sogar mit einem Profimessgerät überprüft ! Entweder ist der Receiver kaputt oder der installierte Codec des Technisat kommt mit dem H.264 Codec der ÖR nicht klar, dann müsste Technisat eine neue Firmware herausgeben (das kann bei Technisat dauern !) Meine Vermutung ist, das es was mit dem Codec zu tun hat, da nützt es nichts, wenn ich das Gerät einsende und die nichts finden oder mir ein neues zusenden ! Ein älterer Humax Receiver hat vor einigen Wochen ein Softwareupdate gemacht, der hatte auch kleinere Probleme bei den ÖR, dann ging er einige Tage gar nicht mehr, bis er eben die neue Firmmware geladen hat ! Mit einem Sony Fernseher mit eingebautem HD DVB-C Tuner gibt es auch keine Probleme ! Grüße mmi |
sf05
#2652 erstellt: 26. Dez 2009, 23:29 | |||||||
Am Codec liegt es sicher nicht, beim HD-Showcase zur WM hatte ich ein fehlerfreies 1A Bild, sowohl bei der ARD als auch beim ZDF. [Beitrag von sf05 am 27. Dez 2009, 10:08 bearbeitet] |
mmi54
#2653 erstellt: 27. Dez 2009, 17:27 | |||||||
Während der WM habe ich nicht viel geschaut, ich meine aber, dass er da keine Fehler hatte. Ich habe gehofft, das mit dem Programm über Weihnachten vom ZDF/ARD noch etwas geändert wird. Wie gesagt, ich hatte mit einem Humax auch kleinere Probleme zur selben Zeit, die wurden durch ein Update behoben. Ich weiß eben nicht, wie in anderen Kabelnetzen die DVB-C Einspeisung geschieht, ob da mehr verändert wird, das es bei unserem Netz eben zu Problemen mit dem Technisat Receiver und den Kathrein Umsetzern kommt, die sich nicht "vertragen". Es sind schon lange neue Umsetzer bestellt,aber noch nicht geliefert um noch weitere HD Kanäle einzuspeisen, da möchte ich eben den Receiver testen, ob es da auch die Probleme gibt. Ganz ehrlich, am liebsten würde ich das Gerät wieder verkaufen oder an Amazon zurückgeben, das geht natürlich nicht, solange nicht klar ist, ob er defekt ist ! Von meinen fünf externen Festplatten hat er nur eine 2,5 Zoll Platte akzeptiert, die ich aber nur mit einem Y-Stecker betreiben kann, also noch einen USB-Stecker am PC anzapfen muss. Die Übertragung per LAN geht eine halbe Ewigkeit (ein Film über Nacht !) Ich hoffe, dass Amazon rasch handelt, wenn man denen was zurückschickt, denn wahrscheinlich geht er am Montag an die zurück ! |
det02
#2654 erstellt: 27. Dez 2009, 20:04 | |||||||
Schaltet der HD K2 jetzt eigentlich automatisch auf die richtige Auflösung um also z.B. auf 720p bei ARD HD und beim Kanalwechselauf einen SD-Kanal wieder zurück auf 576p? Wenn nicht kann ich wenigstens die Auflösung mit einem Knopfdruck einfach u. unkompliziert wechseln? Kann ich jetzt einfacher das Format einstellen? |
Strotti
#2655 erstellt: 27. Dez 2009, 20:07 | |||||||
Bei der Einstellung nativ gibt der K2 die Ursprungsauflösung aus. Ansonsten kannn man mit der HDMI-Taste die Auflösungen durchschalten. Strotti |
det02
#2656 erstellt: 27. Dez 2009, 20:40 | |||||||
Also heißt nativ = original. Danke! Und die HDMI-Taste funktioniert jetzt!? Toll Vielen Dank für die schnelle Antwort! Dann wird mein Humax abgelöst, brauche nur noch ein gutes Angebot. |
HorrorCrafT
#2657 erstellt: 28. Dez 2009, 18:42 | |||||||
bin eigentlich auch kurz davor mir den hd k2 zu holen aber aufnahme/wiedergabeprobleme von HD sendern ist natürlich unakzeptabel. also das muss schon einwandfrei funken. kann das problem wirklich am technisat liegen oder ist der empfang ev. schlecht und schuld an den aussetzern? hast du schon mal ein besseres (mehrfach geschirmtes) kabel versucht oder den pegel des signals gemessen? seit die kabelfirma in meiner wohnung den pegel erhöht hat, hab ich ein sehr stabiles und ausgezeichnetes bild. zdf, ard, sowie orf HD funktionieren einwandfrei mit zumeist 100 prozent signalstärke und sehr selten mal "nur" 95 prozent. |
mmi54
#2658 erstellt: 28. Dez 2009, 22:09 | |||||||
Die Empfangsprobleme bei den HD Sendern können eigentlich nur zwei Ursachen haben : Die Öffentlich - Rechtlichen senden mit einem Codec, den der Technisat nicht "versteht", dann müssten die eine neue Firmware schreiben, zweitens, das Gerät ist einfach kaputt, komisch ist aber dabei, dass der Sender Servus TV problemlos funktioniert, SD geht sowieso ! Wenn ich am Computer so ein Problem beim Abspielen eines Filmes hätte, würde ich auf ein Codecproblem tippen und mir einen im Internet suchen und installieren - die im Digicorder aufgezeichneten TS4 Dateien kann ich am Computer abspielen - ohne die Bildfehler ! Ich habe ein (sehr teures !) Messgerät zur Verfügung, mit dem ich das Netz, die Kabeldosen, den Pegel usw. genau messen kann ! Ich kann sogar die Qualität von Kabeln messen, schlechte Kabel z.B. vom Baumarkt für 2,50 Euro kann man damit gut erkennen, die etwas teureren für 6-8 Euro sind tatsächlich zu empfehlen, wenn man Probleme vermeiden will. Ich nutze nur noch mit dem Messgerät überprüfte Kabel ! Ich habe von Technisat noch keine Antwort erhalten, mal abwarten was die sagen (wahrscheinlich Einsenden zur Reparatur ). Ich wollte eben wissen, ob auch andere dieses Problem kennen, die den Technisat an einem privaten Kabelnetz betreiben. Da wir auch Anfragen von Kabelnetzmitgliedern nach emfehlenswerten Receivern oder Fernsehern bekommen, möchte ich eben genau wissen, ob die Geräte technisch einwandfrei funktionieren ! Ich hatte schon mal ein Technisat Gerät, das neu schon defekt war, wenn dieses Gerät wieder bei Auslieferung defekt war, dann war das wohl mein letztes von Technisat - bei dem Preis für das Gerät sollte eine ordentliche Endkontrolle drin sein und eigentlich sollte man eine Entschädigung verlangen - Upgrade der 160GB Platte auf eine mit 500GB im reparierten Gerät ! P.S. Hat schon mal jemand Erfahrungen mit dem Reparaturservice bei Amazon gemacht, wie schnell geht es bei denen ? [Beitrag von mmi54 am 28. Dez 2009, 22:17 bearbeitet] |
Herbi100
#2659 erstellt: 29. Dez 2009, 10:49 | |||||||
Amazon ist super was Zurüchnahme und Austausch angeht. Reperatur (Zeitdauer) macht ja der Hersteller und damit hat Amazon nichts zu tun. Hatte mal einen Mp3 Player von Amazon, war nach 8 Monaten defekt, weil es ein Ausländischer Player war, bat ich Amazon für mich um die Kontaktaufnahme mit dem Hersteller. Nach 6 Tagen bekam ich mein Geld zurück. Ich hatte gleich am Anfang ein ähnliche Problem (mit HD Sky), mein Händler brachte das Teil aber selber vorbei, sah es, hat dann das AlphaCrypt Light getauscht und seit dem läuft er einfach super Ich würde mich nicht so auf den Technisat einschießen (kann natürlich auch sein), ich habe aber die Erfahrung (in den Foren und bei mir) gemacht das es meist an Anschlusskette (der Technisat ist gern das erste Gerät), Signalstärke (zuviel oder zuwenig), oft am AlphaCrypt Light oder an der Einspeisung von HD liegt oder der Hausverkabelung. Weis nicht bei welchem Anbieter Du bist, aber manche (zb. Kabel Deutschland) senden ARD-HD u. ZDF-HD doch nur mit Filter. Eins noch nebenbei, 95% bis 100% SIGINALSTÄRKE sind definitiv zuviel und kann zu Bildstörungen führen, wenn einer bei dieser hohen Signalstärke keine Störungen hat, hat er Glück, aber die Regel ist es nicht Der K2 hat ja 2 normale Tuner und im ist HD egal, da er da keine Unterschiede zu normalen SD macht, darum liegen Entschlüsselungsprobleme bei HD meist nicht am Technisat, sonst sind meist alle Programme gestört. [Beitrag von Herbi100 am 29. Dez 2009, 11:01 bearbeitet] |
Steckeli
#2660 erstellt: 29. Dez 2009, 15:24 | |||||||
Seit dem 18.12. läuft auf ARD + eins festival und ZDF der probebetrieb in HD. Ich schaue regelmäßig und habe noch keine Fehler entdecken können.Auch nicht bei meinen Aufnahmen.Glaube deshalb nicht an einen Fehler durch einen Codec.Und wenn die Aufnahmen auf m PC io. sind dann ist doch bis zum TS alles io.Dann tippe ich eher aufs HDMI Kabel.Oder ausgangssignal vom TS def. |
Technisat DigiCorder HD K2 dvdmagic am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 11 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2 nagus69 am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2017 – 8986 Beiträge |
Frage zum TechniSat DigiCorder HD-K2 funnydee am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 2 Beiträge |
TechniSat Digicorder K2 defekt FlorianS7 am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 6 Beiträge |
TechniSat DigiCorder HD K2 Embedded WebServer DeKaWe am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 8 Beiträge |
Technisat Digicorder HD K2 mit Kabel Deutschland ? newyorkfan am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 4 Beiträge |
Verzweiflung! DigiCorder HD K2 von TechniSat Postausgang am 01.04.2013 – Letzte Antwort am 09.05.2013 – 12 Beiträge |
TechniSat Digit HD-K2 redtuxi am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 4098 Beiträge |
Digicorder HD K2 + Kabel BW sebi28 am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 14 Beiträge |
[GELÖST] Absturz bei HD-Aufnahmen mit Technisat Digicorder HD-K2 fraenki79 am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 135 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedFoxxyRocky
- Gesamtzahl an Themen1.558.128
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.743
