HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2+A -A |
Filseca
#2761 erstellt: 26. Jan 2010, 13:28 | |||||
Danke Meninblack, das wollt ich wissen. Hat mir sehr geholfen. Filseca |
Balu79
#2762 erstellt: 28. Jan 2010, 10:56 | |||||
[quote="Friedhelm19"][quote="Friedhelm19"][quote="mmi54"]Bei Kabel BW scheint er zu funktionieren, von unitymedia habe ich auch Kenntnis von Problemen (nicht überall). Guten Rutsch [/quote] Gibt es eigentlich zu dem HD-Problem beim ZDF-Empfang etwas Neues? Habe gestern ´mal den Tailer vom ZDF-HD mehrere Minuten angeschaut und dabei wieder die gleichen Bildfehler festgestellt. Gruß Friedhelm[/quote] Hallo Friedhelm19, ich habe vom Technisat Support die Antwort erhalten, dass an einem Software Update gearbeitet wird.. Grüße Balu [Beitrag von Balu79 am 28. Jan 2010, 14:45 bearbeitet] |
Friedhelm19
#2763 erstellt: 28. Jan 2010, 16:38 | |||||
ich habe vom Technisat Support die Antwort erhalten, dass an einem Software Update gearbeitet wird.. Grüße Balu[/quote] Danke Balu, sind ja zunächst gute Nachrichten - hoffe nur, dass das Update nicht so lange auf sich warten lässt wie 2008/09 bei dem Aufnahmeproblem. Gruß Friedhelm |
Gery
#2764 erstellt: 28. Jan 2010, 22:52 | |||||
ein neues Update ist da. Weiss jemand, was es kann? |
Friedhelm19
#2765 erstellt: 29. Jan 2010, 09:46 | |||||
Auf der Homepage ist zu lesen, dass es sich um allgemeine Verbesserungen handelt. Damit wird hoffentlich auch das HD-Problem beim Empfang der öffentlich rechtlichen beseitigt. Die Hoffnung stirbt zuletzt! Gruß Friedhelm |
bodape
#2766 erstellt: 29. Jan 2010, 10:24 | |||||
Hoffentlich werden mit dem Update auch die vielen kleinen und großen anderen Bugs behoben Was fü ein Problem gibt es denn eigentlich mit den ÖR HD Sendern? Während des Weihnachts-Showcases hatte ich eigentlich keine Probleme. |
anditchy
#2767 erstellt: 29. Jan 2010, 10:46 | |||||
Zum update: Also Kabel Deutschland sei Dank habe ich ja keine ÖR HD Sender aber beim Sky-Hd-Paket hatte ich bisher keine Bildaussetzer mehr und die gabs früher teilweise gehäuft. Allerdings empfinde ich die HD.Qualität jetzt insgesamt etwas schlechter, leicht gräulich rauchig, aber vielleicht spinne ich auch nur ^^ [Beitrag von anditchy am 29. Jan 2010, 16:24 bearbeitet] |
Friedhelm19
#2768 erstellt: 29. Jan 2010, 10:48 | |||||
Im UM-Netz traten massive Bildstörungen (eingefrorenes Bild etc.) auf. Gruß Friedhelm |
bodape
#2769 erstellt: 29. Jan 2010, 11:12 | |||||
Ich bin im UnityMedia Netz und hatte keine Probleme mit eingefrorenen Bildern. |
elheini
#2770 erstellt: 29. Jan 2010, 11:57 | |||||
Ich hatte auch anfangs ganz massive Störungen beim HD Empfang bei Unitymedia. Ein Update meines Alphacrypt Light Moduls war die Lösung des Problems. |
Meninblack
#2771 erstellt: 29. Jan 2010, 12:16 | |||||
keiner bisher das Update gezogen? |
bodape
#2772 erstellt: 29. Jan 2010, 13:38 | |||||
Doch, ich! Also per Kabel scheint das Update noch nicht verfügbar zu sein. Habe es dann eben von der Technisat Homepage geladen und per USB-Stick aufgespielt. Lief ohne Mucken durch. Ich konnte bisher keine Änderungen feststellen. ...Bis auf eins: Ich wollte dann gerade einen Film von der internen Festplatte auf die externe USB Platte kopieren. Habe das Kopieren angestoßen und wollte dann, wie gewohnt, über die TV/Radio Taste aus dem Kopiermenü um während des Kopieren weiter Fernsehen zu können. Der Kopiervorgang wurde dann aber abgebrochen (LED de USB Platte hörte sofort auf zu blinken). Scheint sich also doch was geändert zu haben:( [Beitrag von bodape am 29. Jan 2010, 13:39 bearbeitet] |
elheini
#2773 erstellt: 29. Jan 2010, 17:44 | |||||
Hab gerade die neueste Firmware installiert. Bei den Einstellungen für das Netzwerk gibt es jetzt Netzwerk - LAN und Netzwerk - WLAN. Es gibt jetzt die Möglichkeit einen USB-WLAN-Stick zu verwenden. Mal schauen, was sich sonst noch getan hat.... :-) |
det02
#2774 erstellt: 29. Jan 2010, 18:28 | |||||
Habe heute morgen auch das Update per USB eingespielt.Bis auf WLAN ist auch mir nichts aufgefallen. Bin jetzt die Festplatte wg. Aufrüstung am Sichern, geht mit der Software problemlos (abgesehen von der Geschwindigkeit). Vom Receiver aus klappt das überspielen auf den PC aber nicht, da seltsamerweise mein Benutzerkonto/Kennwort für mein Vista Ultimate nicht angenommen wird. Hat da vielleicht jemand einen Tipp? |
astrahd
#2775 erstellt: 31. Jan 2010, 11:39 | |||||
läuft das GIGA Blue modul jetzt nich mit einer KABEL BW NDS Smartcard ?? (Firmware ?! evtl 1.31 ?) Will das so in meinem Technisat HD k2 Betreiben!! danke u gruß |
betziman
#2776 erstellt: 31. Jan 2010, 12:33 | |||||
Hallo Leute, habe mir heute einen TS HD K2 bestellt, der zumindest bei dem großen Versender mit ama.. Lieferzeit hat. Die SW-Version erfahre ich wahrscheinlich über das Menü? Updates direkt von TS sichere ich auf dem Stick. Weil nicht zertifiziert, gibt es wohl keine Updates via KDG? Ich habe eine Sky-Bundesliga-D02-Karte. Kann ich ein einzelnes Spiel aus den Sky-Optionskanälen aufnehmen? Bisher setzte ich einen Topfield 5200 C Twin-Receiver ein, der mit Hilfe von TAPs viele Annemlichkeiten hatte, leider aber nicht HD-tauglich ist. Nun setze ich auf deutsche Wertarbeit von Technisat. |
Andreas_Köhler
#2777 erstellt: 31. Jan 2010, 23:23 | |||||
Hallo, bin kurz davor mir den HD K2 zu kaufen. Frage mich aber noch, wie sieht es denn mit einem Nachfolger aus. Den HD K2 gibt es ja schon recht lange. Weiß jemand ob da was schon in den Startlöchern steht? Spätestens bis zur Fußball WM möchte ich einen HD Reciever habe. Würde sich ein warten lohnen? Gruss Andreas |
astrahd
#2778 erstellt: 01. Feb 2010, 09:49 | |||||
Hallo Gibt es hier niemanden mit einem Technisat HD K2 bei dem die KabelBw Smartcard über das Giga Blue Twin Modul rennt ???????? |
suiroton
#2779 erstellt: 01. Feb 2010, 10:26 | |||||
NDS funktioniert nicht mit dem Hd-k2. Ich denke auch nicht, dass sich das durch Firmwareupdates ändern wird. KabelBW möchte ihre lizensierten Schrottreceiver dem Kunden diktieren. Oder kann das Cam das umgehen? Gruß suiroton [Beitrag von suiroton am 01. Feb 2010, 10:29 bearbeitet] |
astrahd
#2780 erstellt: 01. Feb 2010, 11:06 | |||||
hi nein ich werd mir kein krüppelreceiver zulegen, eher kündige Ich das Abo! Ja das cam kann es definitiv, zumindest in der Vergangenheit bewiesen Desshalb eher nicht legales Modul. In diesem Thread gabs auch jemand bei dem es ging. Notfalls Diablo + Cas3+ möchte einfach nur wissen bei wem es läuft momentan! |
Plasson
#2781 erstellt: 01. Feb 2010, 12:08 | |||||
Folgendes habe ich in einem Test gelesen: "Allerdings gibt es eine Einschränkung: Privatsender wie Pro7 oder RTL gibt’s in vielen Digitalkabelnetzen nur verschlüsselt. Der Empfang klappt meist mit einem CI-Modul vom Typ Alphacrypt und der Abokarte Ihres Kabelanbieters. Zeichnen Sie mit dem Technisat einen verschlüsselten Sender auf, können Sie kein Programm auf einem anderen Kanal angucken – die Abokarte ist bereits belegt. " Bin bei KD und will mir evtl. den DigiCorder HD K2 kaufen. |
hexsi
#2782 erstellt: 01. Feb 2010, 13:06 | |||||
Genau dafür braucht man dann halt 2 Karten und 2 Alphacrypts. [Beitrag von hexsi am 01. Feb 2010, 13:07 bearbeitet] |
Lion13
#2783 erstellt: 01. Feb 2010, 13:40 | |||||
Erwähnenswert wäre aber noch, daß die aktuelle Firmware-Version der Alphacrypt-Module die Nagra-Karten K09/D09-Karten von KDG nicht mehr unterstützt!! Nur ältere (bis 3.16a vom September 2008 und älter) funktionieren mit diesen Smartcards. Anstandslos klappt dies mit D02/K02-Karten, die man mit der Seriennummer eines älteren Receivers (z.B. dBox 2) von KDG bekommen kann. |
Plasson
#2784 erstellt: 01. Feb 2010, 13:49 | |||||
also nochmal zum Verständniss. Wenn ich was auf RTL aufnehme (ist bei mir über KD verschlüsselt) kann ich z.B. nicht Pro7 gucken (was auch über KD verschlüsselt ist), ohne eine 2. Smartcard + Modul zu haben ?! Das wäre dann ja mist und für mich schon eine KO Argument. |
Lion13
#2785 erstellt: 01. Feb 2010, 13:51 | |||||
Das ist (leider) korrekt! Ausnahme: die beiden Sender liegen auf dem gleichen Frequenzband - z.B. RTL aufnehmen und RTL2 schauen, oder Pro7 aufnehmen und SAT.1 schauen. Die Belegung kann man sich für das eigene Sendegebiet bei der KDG anschauen. Für die nicht verschlüsselten Sender der ÖR gilt dies natürlich nicht! |
Plasson
#2786 erstellt: 01. Feb 2010, 13:54 | |||||
Danke für die schnelle Antwort. Wie macht Ihr das denn ?? habt Ihr ne 2. Smartcard ? |
bodape
#2787 erstellt: 01. Feb 2010, 14:02 | |||||
Also bei UM liegen fast alle "gängigen" Privaten auf einer Frequenz. Man kann also RTL und Pro7 gleichzeitig gucken und/oder aufnemhen. So "Exoten" wie SonnenklarTv und so'n Quatsch gehen dann nicht mehr, ist mit aber schnurz egal. Wie das bei KD ist weis ich allerdings nicht. |
hexsi
#2788 erstellt: 01. Feb 2010, 14:04 | |||||
Ja, klar. Nur so hast Du völlige Freiheit. Das Problem ist aber nicht das Gerät, sondern diese besch** Grundverschlüssellung bei u.a. Kabel Deutschland. |
Plasson
#2789 erstellt: 01. Feb 2010, 14:15 | |||||
kostet eine 2.Karte bei KD denn etwas ? |
hexsi
#2790 erstellt: 01. Feb 2010, 14:20 | |||||
Ja, die kostet 20 Euro oder so. Aber Du musst die Seriennummer eines zertifizierten Dekoders angeben, an dem Du die Karte betreiben willst. Wenn Du keinen Dekoder hast, dann such mal nach dem Seriennumern-Generator. |
Lion13
#2791 erstellt: 01. Feb 2010, 15:40 | |||||
Die 2. Smartcard kostet 14,50 Euro Freischaltgebühr plus 9,90 Euro Versand (was an sich gesehen eigentlich schon Wucher ist...). Einmalig natürlich! |
betziman
#2792 erstellt: 01. Feb 2010, 17:16 | |||||
So habe ich auch meine Karten erhalten. Ich habe 3 Karten von KDG (eine umsonst und zwei mit 14,90 EUR einmalig) und eine Sky-Karte. Eingesetzt werden diese Karten in 3 Receivern. Sky verschickt nur D02-Karten, bei Seriennummer einer dbox2 verschickt auch KD diese D02-Karte. |
betziman
#2793 erstellt: 01. Feb 2010, 17:18 | |||||
Noch hat mir leider keine meine Frage beantwortet: Hallo Leute, habe mir heute einen TS HD K2 bestellt, der zumindest bei dem großen Versender mit ama.. Lieferzeit hat. Ich habe eine Sky-Bundesliga-D02-Karte. Kann ich ein einzelnes Spiel aus den Sky-Optionskanälen aufnehmen? |
hexsi
#2794 erstellt: 01. Feb 2010, 17:28 | |||||
Ja, das geht. |
det02
#2795 erstellt: 01. Feb 2010, 17:54 | |||||
Meine Western Digital WD10EVDS AV-GP 1TB geht leider nicht in den Standby-Betreib und rauscht dann auch deutlich vor sich hin. Flash reset und Jumper setzen halfen da leider auch nicht. Daher geht die Platte zurück. Da ja serienmäßig Seagte verbaut wurde dachte ich an diese Seagate ST31000525SV 1T (SV35.5, 24/7). Hat die schon jemand verbaut und schaltet diese in den Standby? |
astrahd
#2796 erstellt: 01. Feb 2010, 21:47 | |||||
GUckt keiner mit dem Technisat HD K2 im Kabelbw Netz SKY ????? |
Internetsurfer
#2797 erstellt: 01. Feb 2010, 22:11 | |||||
Also ich kann mir trotz einer laufenden Aufnahme z.B. auf RTL, auch alle anderen verschlüsselten Sender ansehen. Jeder Kanal ist anwählbar und wird auch entschlüsselt. Ich nutze eine Abo-Smartcard im Telecolumbus-Netz im internen Conax-Steckplatz. Noch ein kleiner Nachtrag für den Fall das die Frage aufkommen sollte, durch das Umschalten auf einen anderen verschlüsselten Sender, der nicht auf der selben Frequenz liegt, bleibt die Aufnahme weiterhin entschlüsselt auf der Platte. Bei mir gibt es diese Einschränkung nicht, dass ich nur einen Sender entschlüsselt bekomme! [Beitrag von Internetsurfer am 01. Feb 2010, 22:29 bearbeitet] |
Friedhelm19
#2798 erstellt: 02. Feb 2010, 09:08 | |||||
Da die ÖR unverschlüsselt verbreitet werden, wird die Software des Moduls kaum ursächlich für die Bildfehler sein (habe im übrigen die Bildfehler trotz aktuellster Software gehabt) - hat wohl was mit dem Codex zu tun - wurde hier vor einigen Seiten und auch im UM-Forum bereits mehrfach beschrieben. Hat jemand Infos, ob das Update diese Probleme löst? Das Update wird ja leider immer noch nicht über Kabel angeboten. Gruß Friedhelm Gruß Friedhelm |
astrahd
#2799 erstellt: 02. Feb 2010, 11:47 | |||||
Ich Frage hier solange bis ich jemand finde, der mit dem Technisat HD K2 KabelBW Kunde ist ! [Beitrag von astrahd am 02. Feb 2010, 11:48 bearbeitet] |
Lion13
#2800 erstellt: 02. Feb 2010, 12:17 | |||||
Wenn dir niemand antwortet, kannst du doch wohl davon ausgehen, daß niemand entsprechende Erfahrungen hat, oder? "Sky" bei KabelBW durften wohl die allerwenigsten mit dem HD-K2 nutzen, weil es zumindest offiziell keine CAM's für NDS-Videoguard gibt, mit dem bei KabelBW Löhn-TV verschlüsselt wird... |
HorrorCrafT
#2801 erstellt: 02. Feb 2010, 12:34 | |||||
für eine HDD ist ein oftmaliges anlaufen problematischer als dauerbetrieb, d.h. je öfter sie unnötig gestartet wird, desto eher wird sie mit der zeit kaputt gehen. gibt es beim HD K2 die möglichkeit einzustellen dass die HDD nicht automatisch gestartet wird wenn der receiver eingeschalten wird, sondern die platte erst ihren betrieb aufnimmt wenn man im menü auf "Festplatte verwalten" klickt? es gibt zwar die möglichkeit die platte nach einer gewissen zeit abschalten zu lassen aber ich hätte lieber dass sie erst anläuft wenn man sie anwählt. geht das? |
Ronald57
#2802 erstellt: 02. Feb 2010, 13:44 | |||||
Nochmal eine Frage: Ziehe von berlin nach Baden-Württemberg - Gibt es was neues vom HD K2 und kabel bw. Wie kann ich alle programme empfangen? |
Lion13
#2803 erstellt: 02. Feb 2010, 17:41 | |||||
Nutzt hier eigentlich überhaupt jemand die SuFu? Alle unverschlüsselten Programme funktionieren natürlich mit dem HD-K2, die verschlüsselten (u.a. Sky) nicht - siehe zwei Posts über deinem... |
Denny_Crane
#2804 erstellt: 02. Feb 2010, 19:47 | |||||
Zum Lüfter bzw. zur Festplatte hab ich hier ja schon so einiges gelesen. Hab zur Zeit noch nen Panasonic 575 HDD-Recorder. Kann jemand was zur Lautstärke im Vergleich der beiden Geräte sagen? (bzw. ein anderes Pana-Model?) |
captainhowdy
#2805 erstellt: 03. Feb 2010, 00:35 | |||||
Hey Leute ich habe ein Problem mit der Dualentschlüsslung. CI Steckplatz 1 : D02 Kabel Digital Home , SKY HD und Welt CI Steckplatz 2 : D09 Kabel Digital Home so jetzt wirds schwer Also ich habe alles mögliche schon bei den Entellungen "Dualentschlüsslung" versucht. Ich nahme zb. RTL auf dann kann ich aber kein SkyHD und Sky Welt Sender schauen da er ja eigentlich die Karte im Steckplatz 2 nehmen soll. Wenn ich zb. SKY HD oder WELT aufnehme kann ich wiederum RTL schauen zb. Ich habe schon versucht auf CI Platz 2 zu stellen, aber da wiederum kann ich zwar SkyHD Cinema aufnehmen, aber dann sagt er mir ich kann kein SkySportHD mehr schauen was sonst möglich ist, da gleiche Frequenz. Kann man an dem Alphacrypt Modul noch was einstellen ? Hat jemand die gleichen erfahrungen ? Danke schonmal !! |
hexsi
#2806 erstellt: 03. Feb 2010, 08:16 | |||||
Das hat m.E. mit der Dualentschlüssellung gar nichts bzw. wenig zu tun (nur wenn Du 2 Sender von SKY schauen willst, die auf der gleichen Frequenz liegen). Ich habe eine ähnliche Konstellation. Allerdings habe ich keine D09 Karte. Läuft die D09 Karte wirklich? Sprich hast Du die richtige Software auf dem alphacrypt? Kannst ja mal die D02 Karte rausnehmen und schauen ob Du z.B. RTL noch sehen kannst. Wenn das gewährleistet ist: Wichtig ist eben, dass das Gerät für die (erste) Aufnahme immer die Karte nimmt mit dem geringsten "Berechtigungen". Also bei einer Aufnahme von RTL bei Dir die D09 Karte. Nur so ist sichergestellt, dass Du dann noch z.B. SKY schauen kannst. Als ich das Gerät neu hatte, habe ich damit auch Problem gehabt. Da gab es den Trick zum Sendersuchlauf nur eine Karte eingesteckt zu haben (die mit dem geringsten freigeschalteten Sendern). Danach erst die 2 Karte einstecken. So hatte ich diesbzgl. nie wieder ein Problem. Vielleicht hilft Dir das weiter. |
captainhowdy
#2807 erstellt: 03. Feb 2010, 11:39 | |||||
So, ich habe es nochmal versucht, habe den Sendersuchlauf nur mit der D09 gemacht, und dann die D02 reingeschoben. Geht leider auch nicht, er nimmt immer auf der D02 auf und damit kann ich nur noch die D09 schauen. Alle beide SC laufen auch. Welche Einstellungen hast du im HD K2 Menü gemacht, und welche im Alphacrypt ? Ich drehe ich voll durch [Beitrag von captainhowdy am 03. Feb 2010, 12:22 bearbeitet] |
hexsi
#2808 erstellt: 03. Feb 2010, 12:14 | |||||
Nicht(s) abdrehen, das hilft doch nicht... Das sollte so gehen. Hier mal das von ARESTA Ende 2008 als Antwort auf dieses Problem geschriebene: Karten vertauschen bringt nichts. Du hast wahrscheinlich den ersten Sendersuchlauf mit der K02 Premiere/KDG Kombi-Smartcard gemacht? Der HD K2 speichert im Flash-Rom ab, welche Karte er zum entschlüsseln für welchen Sender nehmen soll. Daher schaut der HD K2 jetzt in seine Tabelle, findet sowohl für die Premiere als auch verschlüsselten KDG-Sender die Kombi-Smartcard und blockiert diese zuerst. Jetzt hilft nur noch ein Flash-Reset und ein erneuter Suchlauf mit der reinen KDG Karte. Danach steckt man die Kombi-Karte hinzu, jetzt sollte der HD K2 primär zur Aufnahme die reine KDG-Karte benutzen und die Premiere-Smartcard nur, wenn er mit der ersten nichts anfangen kann. [Beitrag von hexsi am 03. Feb 2010, 12:56 bearbeitet] |
captainhowdy
#2809 erstellt: 03. Feb 2010, 13:09 | |||||
So habe gerade mal den Flash-Reset gemacht, hat auch alles super funktioniert, aber leider geht es immer noch nicht er greift einfach auf die D02 Karte zu statt auf D09, habe den Suchlauf auch mit der D09 gemacht. Ich weiss net mehr weiter, hab auch schon die Einstellungen im AC und der Box geschaut. Hat jemand noch evtl paar vorschläge, auch bzg. der AC Einstelllungen. ? Dankeeee |
det02
#2810 erstellt: 03. Feb 2010, 13:13 | |||||
So die WD ist "entsorgt" und die Seagate Pipeline HD 1TB ist eingebaut. Diese hat zwar ein hörbares leises Anlaufgeräusch wird dann aber sofort leise und ganz wichtig: sie geht in den Standby! |
elheini
#2811 erstellt: 03. Feb 2010, 13:39 | |||||
Hi Friedhelm, ich habe mich nicht genau ausgedrückt und etwas wichtiges vergessen....sorry. Die Bildruckler sind mir nur bei Sky Sport HD aufgefallen. Gruß Heini |
Technisat DigiCorder HD K2 dvdmagic am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 11 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2 nagus69 am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2017 – 8986 Beiträge |
Frage zum TechniSat DigiCorder HD-K2 funnydee am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 2 Beiträge |
TechniSat Digicorder K2 defekt FlorianS7 am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 6 Beiträge |
TechniSat DigiCorder HD K2 Embedded WebServer DeKaWe am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 8 Beiträge |
Technisat Digicorder HD K2 mit Kabel Deutschland ? newyorkfan am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 4 Beiträge |
Verzweiflung! DigiCorder HD K2 von TechniSat Postausgang am 01.04.2013 – Letzte Antwort am 09.05.2013 – 12 Beiträge |
TechniSat Digit HD-K2 redtuxi am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 4098 Beiträge |
Digicorder HD K2 + Kabel BW sebi28 am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 14 Beiträge |
[GELÖST] Absturz bei HD-Aufnahmen mit Technisat Digicorder HD-K2 fraenki79 am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 135 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedFoxxyRocky
- Gesamtzahl an Themen1.558.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.756
