Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 . 40 . Letzte |nächste|
HDTV-Twin-PVR-Receiver UFS 922-Info/Erfahrungs/Einstellungsthread
0300_Infanterie
#1251 erstellt: 12. Jun 2010, 11:28
...also reicht´s wenn die Kids Zugriff auf den 922 haben ...
Und mit dem VLC dann abspielen
________
Hab heute nen Bug festgestellt ... wenn ich bei die HDMI/Komponenten-Ausgabe auf AUTO stehen lasse erkennt mein AVR manchmal das zugespielte Signal nicht.
Stelle ich fest auf 720p oder 1080i ist´s kein Problem ...
________
Was mir (nun wo man Vergleiche ziehen kann) auch aufgefallen ist sind die z.T.unterirdischen Bildqualitäten der privaten (Das Vierte, Nick, Tele5 usw...)!
Jetzt sieht man das erst.
BornChilla83
#1252 erstellt: 12. Jun 2010, 12:02
Ja, das müsste gehen. Den 922er ins Netzwerk einbinden und dann per VLC streamen. Habe ich selbst in der Praxis noch nie ausprobiert, funktioniert laut Aussagen aus dem Kathrein-Forum aber.
Eigentlich haben alle Privatsender sehr schlechte Sendequalität, von den ÖRs sind die meilenweit entfernt.
Welche FW hat Dein 922? Denn der Bug ist mir nicht bekannt, das dürfte bei Dir eher am Zusammenspiel des 922 mit Deinem Denon liegen.
Mein 922 steht auch auf Auto und hängt am Onkyo 875. Hier gibts keine Probleme beim Auflösungswechsel.
Wie macht sich das Problem bemerkbar? Du bekommst kein Bild mehr und musst am 922 umschalten?
ha68
#1253 erstellt: 12. Jun 2010, 12:48
So, ab heute geht es los!
Heute meinen LNB (Sharp) getauscht (war noch analog) und 2 neue Sat-Antennekabel (für Twin) eingezogen.
nächster Step
- evtl. Samsung Plasma C6500 oder Sony EX 500 in mind. 50"
- Kathrein UFS 922
- Blu Ray (welcher )
- evtl. Sound (hängt vom TV ab)
und dann will ich wie mit meiner alten Philipps Röhre wieder 22 Jahre meine Ruh (ohne Probleme )
ha68
[Beitrag von ha68 am 12. Jun 2010, 20:35 bearbeitet]
Cer
#1254 erstellt: 13. Jun 2010, 10:35
nachdem ich nun schon einige Zeit hier mitgelesen habe möchte ich doch auch mal eine Frage stellen (hab den 922 (noch) nicht gekauft.
Kann man am USB-Anschluss ein DVD/BlueRay Laufwerk anschließen? Natürlich nicht zum Brennen sondern nur zum Abspielen.
Wenn ich alternativ meinen vorhandenen DVD-Player per Scart anschliesse, kann man das Signal dann "so mal eben" durch den 922 schleifen? Skaliert der 922 dann das Bild auch auf HD hoch? Könnte man auch von da aufnehmen? Sprich kann der Scart Anschluss wie ein Tuner verwendet werden?
Gruß,
Cer
0300_Infanterie
#1255 erstellt: 13. Jun 2010, 11:29
... das sagten mir auch ein paar andere gestern (Wu und Lion13) ... ich werde berichten ...
Definitiv!!!
Die aktuellste BETA-Version!
... nein Einfach kein Bild ... aber es könnte am Zusammenspiel mit dem Komponentenausgang und der Analalog-Digital-Konvertierung in meinem AVR liegen ... wenn ich zu oft wechsle nimmt er die Änderungen nicht mehr und ich muss resetten/Einstellungen zurückspielen (geht ja übers Netzwerkinterface sehr komfortabel!).
Da aber der Komponentenausgang das 922 ein eher bescheidenes Bild selbst im Vergleich zur SCART-Ausgabe (mit FBAS) liefert habe ich umgebaut.
Der 922 hängt nun per HDMI-Durchschleif über den AVR am TV ... und direkt nur noch per Scart-RGB.
Ist eh besser, da mein TV kein Dolby-Digital versteht, ich aber die Ausgabe erzwingen will.
Cer
#1256 erstellt: 13. Jun 2010, 11:58
[quote="0300_Infanterie[quote="BornChilla83"]Eigentlich haben alle Privatsender sehr schlechte Sendequalität, von den ÖRs sind die meilenweit entfernt.[/quote]
Definitiv!!!
[/quote]
Ihr redet über das digital empfangen SD Bild, richtig? Ist das dann aber wenigstens immer noch besser als das analog zu empfangene Bild? (Hab derzeit nur nen alten analog Tuner und würde zumindest kein schlechters Bild erwarten wenn ich auf digital umsteige. Oder kann der 922 gar kein analog empfangen so das ihr gar keinen Vergleich habt?
0300_Infanterie
#1257 erstellt: 13. Jun 2010, 12:42
... also bei DAS VIERTE, RTL2, VOX, KABEL1, NICK usw. hab ich nicht wirklich ein besseres Bild von analog auf digital ...
BornChilla83
#1258 erstellt: 13. Jun 2010, 12:44
Der 922 empfängt doch gar kein Analog, oder?
0300_Infanterie
#1259 erstellt: 13. Jun 2010, 13:15
...nein, habe aber auch noch analoge Receiver hier rumstehen ...
0300_Infanterie
#1260 erstellt: 14. Jun 2010, 06:48
Am WE noch ein wenig herumgebastelt, eingestellt und gespielt ...
Was genau könnt ihr hier nachlesen.
Eine Frage noch an die 922-User: Habt ihr auch bemerkt, dass die Bildqualität des Komponentensignals deutlich schlechter als das der HDMI-Ausgabe ist?
0300_Infanterie
#1261 erstellt: 15. Jun 2010, 07:35
So gestern mal an die Grenzen der 922 gestoßen!
Hatte ne Aufnahme in ARD-HD und einem SD-Sender programmiert und zeitgleich in RTL zeitversetzt Fussball geschaut ...
Die Timeshiftfunktion war als die letzte Aufnahme startete dann "Geschichte" ...
Musste sogar auf DVB-T wechseln weil ich das Bild des NDR hatte (letzte gestartete Aufnahme) und mir nicht sicher war ob ich nun umschalten kann ohne die Aufnahme abzubrechen ...
Hätte ich umschalten können/dürfen?!
Und hat noch wer Erfahrungen zur Komponentenausgabe bei der 922?
BornChilla83
#1262 erstellt: 15. Jun 2010, 10:30
Der 922er räumt den programmierten Aufnahmen immer Vorrang ein, sprich wenn Du umschaltest, überspringt er die Kanäle, die nicht mehr möglich sind (wegen Transponder-Überschneidungen).
0300_Infanterie
#1263 erstellt: 15. Jun 2010, 10:58
So was in der Art dachte ich mir schon ... danke
Hast Du deinen 922 mal per komponente verbunden? War doch sehr enttäuscht vom Bild und bin ja nun mit einigem Aufwand und Tausch auf HDMI-Ausgabe gewechselt ...
BornChilla83
#1264 erstellt: 15. Jun 2010, 12:12
Nein, habe ich nicht. Müsste erstmal mein YUV-Kabel suchen, das liegt irgendwo rum Außerdem war der 922 bei mir von vorneherein als HDMI-Gerät eingeplant, den habe ich noch nie anders angeschlossen.
0300_Infanterie
#1265 erstellt: 15. Jun 2010, 14:55
Na da Komponente grundsätzlich 720p und 1080i kann hätte man mehr Möglichkeiten ...
Wollte den HDMI direkt zum TV laufen lassen um HD auch ohne AVR zu schauen ... und per Komponente durch den AVR gehn ...
Aber der Ausgang taugt nicht und mich würde eben interessieren ob das generell so ist oder an meiner Kathie ein Defekt vorliegt ...
BornChilla83
#1266 erstellt: 15. Jun 2010, 15:54
Mehr Möglichkeiten für was?
Also dann doch per Komponente direkt an den TV. Ansonsten hast Du Digital-Analog-Wandlung im 922 und dann wieder Analog-Digital-Wandlung im AVR, das macht doch gar keinen Sinn.
0300_Infanterie
#1267 erstellt: 16. Jun 2010, 04:59
Na der Plan war:
Komponente (und dig. Tonsignal) an den AVR und von da - unter Nutzung der Surroundanlage für den TON - an den TV.
HDMI an den TV, um auch ohne den AVR einzuschalten HD (720p) am TV tz schauen.
Da aber das Komponentensignal total flau ist - egal ob über AVR oder direkt in den TV kann ich diesen Ausgang total vergessen...
Somit bliebe um o.g. Ziel zu erreichen nur ein HDMI-Splitter ...
Derzeit schau ich "reines" TV eben über Scart RGB und wenn ich nen HD-Sender will schalte ich eben den AVR zu und gehe auf HDMI-Ausgabe ...
BornChilla83
#1268 erstellt: 16. Jun 2010, 09:02
Ja, das hatte ich verstanden. Aber ich wäre wohl direkt mit Komponente in den TV gegangen, um die doppelte Wandlung zu vermeiden. Gut, wenn das Signal sowieso nichts taugt, ist es egal
0300_Infanterie
#1269 erstellt: 16. Jun 2010, 11:34
... hmm, wenn ich mich nicht irre wird doch über Komponente nicht gewandelt.
Es wird das Videosignal eben elektrisch ausgegeben ... also wie beim SPDIF bei Coax-Ausgabe.
Edit: hab gegoogelt ... hatte das YCbCr und das YPbPr durcheinandergebracht ... hier nochmal nachzulesen ...
[Beitrag von 0300_Infanterie am 16. Jun 2010, 11:46 bearbeitet]
BornChilla83
#1270 erstellt: 16. Jun 2010, 12:46
Also grad extra für Dich mal das Komponentenkabel angeschlossen und verglichen: Stimmt, das Komponenten-Signal ist wirklich deutlich schlechter als das HDMI-Signal. Das Bild wirkt extrem flau und die Schärfe lässt auch zu wünschen übrig.
[Beitrag von BornChilla83 am 16. Jun 2010, 12:46 bearbeitet]
0300_Infanterie
#1271 erstellt: 16. Jun 2010, 12:49
Ok - herzlichen Dank
da bin ich wohl nicht der einzige ... hmm also wohl systembedingt ...
Naja, sollen wir mal an Kathrein schreiben
BornChilla83
#1272 erstellt: 16. Jun 2010, 14:18
Mach das doch einfach. Mal schauen, was die antworten. Ich persönlich brauche den Ausgang nicht, nutze den wie gesagt nur über HDMI.
0300_Infanterie
#1273 erstellt: 16. Jun 2010, 18:26
Werd ich am WE mal machen ...
ha68
#1274 erstellt: 17. Jun 2010, 16:54
ist der 922 mit 250GB baugleich?
ha68
bino999
#1275 erstellt: 17. Jun 2010, 18:59
Mir ist kein Unterschied aufgefallen,hab auch schon überlegt mir einen zu holen.Den gibts ja schon ab 369,-,das ist echt ein guter Kurs.
0300_Infanterie
#1276 erstellt: 18. Jun 2010, 06:51
... bis auf die HDD scheint alles gleich zu sein ... also Bedienkonzept, Menü, Anschlüsse Firmware ...
lord_mito
#1277 erstellt: 18. Jun 2010, 07:07
ha68
Ja, wurde mir so von Kathrein per email mitgeteilt, dass der einzige Unterschied die Festplattengröße sei!
PS: Ich verkauf übrigens meinen schwarzen UFS922 500GB ...
[Beitrag von lord_mito am 18. Jun 2010, 07:16 bearbeitet]
0300_Infanterie
#1278 erstellt: 18. Jun 2010, 08:12
Warum verkaufst Du?
lord_mito
#1279 erstellt: 18. Jun 2010, 08:41
0300_Infanterie schrieb:
Warum verkaufst Du?
Weil ich mir den gleichen in silber gekauft hab!
0300_Infanterie
#1280 erstellt: 18. Jun 2010, 08:51
Hab meinen gleich in silber genommen passt ganz gut ...
Ist auch recht wertig verarbeitet (bis auf´s Drehrad, das gefällt mir gar nicht).
Hab i.Ü. die Beta 2.0 drauf - läuft alles super...
Aber wie kann ich aufnahmen an PCs im Netzwerk senden (also dort speichern) oder von PCs im Netzwerk auf die Aufnahmen der 922 zugreifen?
BornChilla83
#1281 erstellt: 18. Jun 2010, 08:55
Im Windows Explorer oben in die Adressleiste
ftp://Netzwerkadresse des 922 eingeben (Also beispielsweise 192.168.0.101
Danach kannst Du auf den 922 zugreifen wie bei einem externen Laufwerk, allerdings read-only.
[Beitrag von BornChilla83 am 18. Jun 2010, 08:56 bearbeitet]
0300_Infanterie
#1282 erstellt: 18. Jun 2010, 08:58
... und so mach ich das auch im VLC Mediaplayer?
____
Wie speichere/sende ich ne Aufnahme an einen PC?
____
Keine Sorge, ich ackere auch die BDA durch, aber derzeit richte ich ne Logitech Harmony 1000 ein (was ein Aufwand), baue den Keller und ein Gästezimmer um - und es läuft Fussball im TV ... wer soll das alles schaffen
Edit: Zum Thema USB-Schnittstellen (Rückseite des Gerätes): Er erkennt alles was ich bislang drangehängt habe und Navigation wie Bildqualität ist prima!
[Beitrag von 0300_Infanterie am 18. Jun 2010, 09:03 bearbeitet]
BornChilla83
#1283 erstellt: 18. Jun 2010, 09:34
____
Das mit dem VLC ist komplizierter. Du ziehst die Aufnahme einfach per Drag & Drop vom 922 auf Deine Computer-Festplatte. Du musst allerdings ftp im 922 aktivieren (unter Schnittstellen) und Dich noch entscheiden, ob er Dateien, die größer als 4GB sind, teilen soll oder als ganzes kopiert.
0300_Infanterie
#1284 erstellt: 18. Jun 2010, 09:39
OK ... also Aufnahmen besser auf die HDD und von da schauen, als mit streaming den PVR und das Netz zu belasten ...
BornChilla83
#1285 erstellt: 18. Jun 2010, 11:13
Oder dann vom Rechner auf einen externen Datenträger und von dort am 922 schauen. Aber hierbei wird die 4GB-Grenze interessant.
0300_Infanterie
#1286 erstellt: 18. Jun 2010, 14:38
Ne was drauf ist wird von mir auch hier geschaut ... ist eher wichtig wenn die Kids was aufgenommen haben wollen ...
anchan
#1287 erstellt: 19. Jun 2010, 19:39
Kathrein UFS922 + Toshiba SV685D geht nicht über HDMI
HDMI Problem
Hallo zusammen,
habe mir vor 6 Wochen TV + SAT-Receiver neu gekauft.
Habe es bis heute nicht geschafft, die beiden über HDMI zu verbinden.
D.h., kein Bild, kein Ton, kein Garnichts.
SCART funktioniert, möchte mich aber nicht mit Kompromissen zufrieden geben.
Was ich schon alles getan habe:
- 40€ HDMI Kabel (anstatt des Original Kathrein Kabels) gekauft, geht auch nicht.
- UFS922 zurückgeschickt, geprüft, angeblich ok.
- SV658D zurückgeschickt, geprüft, angeblich ok.
- UFS922 an einem SONY LCD, geht sofort ohne Probleme.
- Anderer Receiver am SV685D, geht auch sofort.
- UFS922: FW 1.04, 1.06. 2.00b HDMI geht bei keiner dieser FW
Telefonat mit Kathrein:
FW 2.0 beta hat mit HDMI kein Problem.
UFS922 unterstützt kein CEC  REGZA Link ausschalten.
X-Mal gebootet, Kabel in unterschiedlicher Reihenfolge eingesteckt  geht immer noch nicht.
Muss an Toshiba liegen.
Telefonat mit Toshiba:
SV685D HDMI 1.3
UFS922 HDMI 1.1
HDMI 1.3 ist abwärts kompatibel mit 1.1.
Kein Einstellungsfehler.
Vielleicht sind gerade die 2 Geräte nicht kompatibel.
Fazit:
Alles in Ordnung, aber es funktioniert trotzdem nicht.
Habe das Forum schon hoch und runter durchsucht, kann leider keinen Hinweis auf dieses Problem finden.
Hat vielleicht jemand dieselbe Kombination und kann mir mit einem Tipp weiterhelfen?
Ich bin nicht mehr weit entfernt von „…ich hau ihn weg…..“, nur welchen denn?
Grundsätzlich bin ich mit beiden Geräten zufrieden. Der SV685D hat ein Klasse Bild (selbst über SCART) und der UFS922 ist einfach zu bedienen, hat TWIN, TS und ein Top EPG.
Vielen vielen Dank für eure Hilfe.
Anchan
bino999
#1288 erstellt: 19. Jun 2010, 23:57
Die Toshibas haben öfters mal ein Handshake Problem.Ein Bekannter von mir hatte mal einen,der in Verbindung mit einem Humax Pr Hd 1000 auch kein Bild über Hdmi brachte.Vielleicht ist das ja auch bei dir so.Googel mal nach: Toshiba Handshake oder Toshiba HDCP,eventuell findest du da was zu deinem Problem.
http://audiovision.de/Ratgeber/96/HDMI-Probleme-loesen
hier auf Seite 3 ganz unten mal die Schritte durch gehen
hier ist auch noch was
http://board.mykathrein.de/index.php?page=Thread&threadID=1039
[Beitrag von bino999 am 20. Jun 2010, 00:10 bearbeitet]
rolla
#1289 erstellt: 20. Jun 2010, 11:25
... den Toshi weg
zipper5004
#1290 erstellt: 20. Jun 2010, 16:45
kann vom Receiver nicht auf den PC zugreifen, kann den Rechner zwar sehen und auswählen, dann dauert das gut 1min, und dann sagt er, dass nicht freigegeben sein, was aber quatsch ist, mit meinem Rechner kann ich die Datei sehen, habs mit Windwos 7 und XP probiert...
Endrestad
#1291 erstellt: 20. Jun 2010, 17:57
Stehe kurz vor Kauf des UFS 922 500 GB
Noch offene Fragen: 1. Schluckt er mit Alphacrypt-Light-Modul eine Pay-Karte mit Conax-Verschlüsselung ?
2. Habe nur 1 Antennen-Kabel von meiner neuen 85- Fuba-Ia-Schüssel ! ... und möchte dieses in Tuner 1 input, kleines Durchschleif-Kabel von Tuner 1 dann in Tuner 2 input. Jetzt noch von Tuner 2 output .... eine weitere Antennenleitung zu meinem iCord- : Antenne Tuner 1 input und von dort auch wieder das kleine Durchschleif-Kabel rein beim Tuner 2 in den Input ... oder geht diese Kettenschaltung ... in die Hose ?
Zur Zeit hängt der Humax an der Hausschüssel für 10 Parteien ... und bringt bei weitem nicht die Quali meiner hochkarätigen Einzelschüssel ... als einziger HD-Sender geht "Eins-Festival HD" perfekt in Bild + Ton, sonst nix HD !! Danke für Tips und Hilfe
[Beitrag von Endrestad am 20. Jun 2010, 18:02 bearbeitet]
Cer
#1292 erstellt: 20. Jun 2010, 19:19
Ich würde ssagen: Ja
Die beiden reciever wissen nix von einander und wenn Du z.B. Sendungen programmierst dann denken beide sie könnten alles aufnehmen. Sobald der 922 aber einen Sender eingestellt hat (egal ob Aufnehmen oder nicht) stehen für den 2ten Tuner und für den 2ten Reciever nicht mehr alle Sende zur Verfügung. Ausnahme: Du hast eine Einkabellösung bei der die Sender umgelegt werden so das Du alle gängigen Sender auf dem gleichen Band bei gleicher Polarisation bekommst.
Wenn Du immer nur einen Receiver eingeschaltet hast und deine Lieblingsprogramme alle die gleiche Polarisation haben, dann würde es gehen, aber ich vermute Du lässt besser den 2ten Reciever am Hausnetz.
Cer
#1293 erstellt: 20. Jun 2010, 19:25
Wie lange dauert es nun eigentlich bis man eine 1,5 Std SD-Spielfilm auf DVD gebrannt hat und was ist der beste Weg?
Per FTP auf PC kopieren? Auf externe USB-Platte kopieren, die zum Rechner tragen und dort die Datei von USB-Platte direkt auf PC-Platte konvertieren? Dann Brennprogramm anwerfen etc.
Oder schliesse ich lieber meinen DVD-Recorder an und lass die Aufnahme in Echtzeit und ohne weitere Arbeitsschritte (aber leider über SCART) erstellen?
Über FTP bekommt man maximal 5MB/Sec hin (finde ich nicht wirklich schnell). Wie schnell gehts über USB?
lord_mito
#1294 erstellt: 21. Jun 2010, 06:58
Zur Zeit hängt der Humax an der Hausschüssel für 10 Parteien ... und bringt bei weitem nicht die Quali meiner hochkarätigen Einzelschüssel ... als einziger HD-Sender geht "Eins-Festival HD" perfekt in Bild + Ton, sonst nix HD !!images/smilies/insane.gif Danke für Tips und Hilfeimages/smilies/insane.gif
Genauso ist es bei mir auch! Ich bring auch nur den Eins-Festival HD rein, ansonsten KEINE HD-Sender! In den nächsten Tagen wird das LNB gewechselt, da ich vermute und auch schonmal gelesen hab, dass es an dem liegt! Kostenpunkt inkl. Montage ca. 60 Euro ...
[Beitrag von lord_mito am 21. Jun 2010, 06:59 bearbeitet]
filmfan88
#1295 erstellt: 21. Jun 2010, 07:07
Hallo Leute,
Kathrein UFS 922 250GB, brandneu, Phänomen "plötzlicher Tunertod", ist das schon jemandem begegnet ? Doch von Anfang an:
Am Samstag habe ich endlich (fast 6 Wochen Wartezeit) den brandneuen Kathrein UFS 922 silber mit 250 GB Platte bekommen, ausgepackt und installiert (2 getrennte Antennen-zuführungen,2X Universal LNB). Installation super, alles eingestellt - über HDMI an Onkyo TX SR606 von dort an Samsung LCD - funktioniert prima, Hammer Bild in SD und HD.
Samstag geschaut ok, Sonntag geschaut, als urplötzlich - Brasilien liegt gerade 3:0 vorn - der Bildschirm schwarz wird, und die Meldung "Fehlendes oder schwaches Signal" erscheint. In einem anderen Raum hängt ein Humax an der gleichen Antennenanlage und dort funktionierte er weiterhin einwandfrei. Also in's Tunermenü und Einstellungen überprüft und siehe da, während Tuner 2 weiterhin alle gewählten Satelliten mit sehr guter Signalstärke empfängt, kann Tuner 1 egal mit welchen Einstellungen kein Signal mehr empfangen. Ein Aus- und Einschalten am Netzschalter und das Zurücksetzen der Werkseinstellungen hat ebenfalls keinen Erfolg gebracht. Bleibt als letzte Konsequenz nur zurückschicken ? Weiss jemand Rat ?
Schöne Grüße
filmfan 88
0300_Infanterie
#1296 erstellt: 21. Jun 2010, 07:23
... mal den Support anmailen ... aber schau, dass Du nicht über die 14-Tage-Frist kommst!
0300_Infanterie
#1297 erstellt: 21. Jun 2010, 10:13
Stelle die Frage auch im Harmony-1000-Thread aber da es eher ein Problem der Kathrein ist auch hier die Frage: Kann mir jemand zu obigem Thema helfen?!
filmfan88
#1298 erstellt: 21. Jun 2010, 18:53
Danke dafür, ist schon verpackt und geht morgen zur Post. Tauschgerät wurde reserviert...bin mal gespannt, ob dann alles glatt läuft.
Werde berichten.
filmfan88
Endrestad
#1299 erstellt: 22. Jun 2010, 08:30
[quote="Endrestad"][b][u]Stehe kurz vor Kauf des UFS 922 500 GB [/u][/b]
[b][u]Noch offene Fragen:[/u] 1. Schluckt er mit Alphacrypt-[/[b]b]Light-Modul eine Pay-Karte mit Conax-Verschlüsselung ?[/b]
Kann mir die Frage (Erinnerung)... jemand beantworten ???????
Exakte Lage des Infrarot-Auges im Front-Display ??? ... cm von rechts Gerätekante ... cm von OK-Gerät = Zentrum Auge (brauche das für einen ext. Infrarot-Adapter (FB) --- DANKE ---
rolla
#1300 erstellt: 22. Jun 2010, 16:28
es ist noch immer ein Glücksfall, einen 922 zu erwischen, der lange Zeit ohne Probleme läuft
Endrestad
#1301 erstellt: 22. Jun 2010, 18:06
[b]Noch offene Frage[/b]: Schluckt er mit Alphacrypt-[Light-Modul eine Pay-Karte mit Conax-Verschlüsselung ?
Exakte Lage des Infrarot-Auges im Front-Display ??? ... cm von rechts Gerätekante ... cm von OK-Gerät = Zentrum Auge (brauche das für einen ext. Infrarot-Adapter (FB) --- DANKE ---[/quote]
Frage zu Kathrein UFS 922
mario2208 am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  3 Beiträge
Kathrein UFS 923
roft am 19.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2020  –  1004 Beiträge
Kathrein UFS 822 HDTV
multipunktatus am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  10 Beiträge
HDTV Receiver Kathrein UFS 901sw
schulle00 am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  3 Beiträge
Kathrein UFS-901 HDTV
oxa66 am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 24.06.2006  –  8 Beiträge
Kathrein UFS 905
htpzc am 13.08.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2013  –  11 Beiträge
Erfahrungsthread Kathrein HDTV UFS 903
Tussy am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2016  –  1002 Beiträge
Erfahrungsberichte: Kathrein UFS 912
cchris am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.03.2014  –  1070 Beiträge
Kathrein UFS 924 HbbTV Twin Receiver
roft am 02.12.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2018  –  91 Beiträge
Kathrein UFS 901 ???
Seinfeld am 06.05.2006  –  Letzte Antwort am 06.05.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimo1981
  • Gesamtzahl an Themen1.558.827
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.691
