Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . 20 . 30 . 40 . Letzte |nächste|
HDTV-Twin-PVR-Receiver UFS 922-Info/Erfahrungs/Einstellungsthread
setitup
#151 erstellt: 20. Nov 2008, 11:00
Also der UFS 922 steht seit Gestern in meinem Rack.
Die Erstinstallation war schnell erledigt, ohne daß ich das Handbuch brauchte.
Das SD-Bild ist im Vergleich mit meiner Dreambox 7025 etwas schlechter, wobei ich da noch am probieren bin und noch nicht alle Modi durch habe.
Das HD-Bild ist erste Sahne - kein Ruckeln oder sonstig Negatives erkennbar.
Premiere-Abo-Karte in Diab**-Modul gesteckt- rein in die Kathi -funtzte sofort
Aufnahme klappt Problemlos.
Permanent Timeshift ist serienmässig eingebaut.
Hier kann man einstellen, wieviel GB man dafür reservieren will.
Natürlich läuft dann hier auch ständig die Festplatte - hörbar ist sie aber bei mir nicht (ca 3 m Sitzabstand).
Das EPG ist wirklich sehr umfangreich und erstmal muss man sich da mit den ganzen Möglichkeiten auseinandersetzen.
Da gibt es beispielsweise die Möglichkeit, nach Schauspielern zu suchen und er spuckt dann alle Sendungen dazu aus.
Ein Lüfter ist eingebaut, dieser kann in 4 Schritten AUS/1500/1000/500 U/min über das Menü geregelt werden.
Auch auf der langsamsten Stufe ist er hörbar, jedoch nur, wenn der Ton am Fernseher sehr leise, oder aus ist.
FTP-Zugriff soll auch möglich sein (werde ich heute nach der Arbeit testen).
Die aufgenommenen Filme werden, wie bei der Dreambox im TS-Format abgelegt.
Der einzige Negative Punkt, der mir bis jetzt aufgefallen ist, ist die Fernbedienung.
Manchmal reagiert sie etwas träge.
Trotzdem bin ich wirklich sehr zufrieden mit dem Teil, vor allem, wenn man bedenkt, daß dies die erste Firmware-Version ist.
Wenn das so weitergeht, werde ich meine DM7025 verkaufen können und eine überteuerte Dreambox 8000 bleibt mir erspart
aroaro
#152 erstellt: 20. Nov 2008, 11:06
wäre toll, wenn das mal jemand klären könnte :
1. ist da eine 3,5" Platte drin - und kann man die wechseln ?
2. hat man LAN-Zugriff auf die Aufnahmen - und wie schnell ?
3. sind die Aufnahmen von Pay-TV verschlüsselt ?
denn 500GB wären schnell voll
4. spielt er Musik,Bilder usw von einem Medienserver ab, oder sogar von einer SMB-Freigabe ?
dann würde ich ihn mal testen
setitup
#153 erstellt: 20. Nov 2008, 11:17
1.
Ja - ne 3,5er Platte eingebaut.
Kann man sicher auswechseln - aber da das Teil noch zu neu ist, wird noch Niemand ne volle Platte haben
2.
FTP-Server für Zugriff auf die Platte ist eingebaut.
Telnet Zugriff geht auch.
Wie schon geschrieben, werde ich das heute nach Feierabend testen - Hab das Ding erst Gestern bekommen
3.
Das kann im Menü eingestellt, werden.
Per Default ist Unverschlüsselt eingestellt.
4.
kann ich mangels Medienserver nicht testen.
[Beitrag von setitup am 20. Nov 2008, 11:18 bearbeitet]
five_angel
#154 erstellt: 20. Nov 2008, 18:55
:angel
Was heißt in Diab**-Modul gesteckt, bin auch an Premiere interessiert.
In Welchem Menü kann man den Lüfter einstellen?
setitup
#155 erstellt: 20. Nov 2008, 20:07
wollte damit nur sagen, daß die Premiere Abo-Karte auch in diesem Modul funktioniert
Lüftersteuerung über:
Hauptmenü
Grundeinstellungen
Lüftersteuerung
Zoodiax77
#156 erstellt: 20. Nov 2008, 20:53
Für lau gucken geht nicht mehr, falls du das meinst.
five_angel
#157 erstellt: 20. Nov 2008, 21:28
nein, meine ich nicht, obwohl ich gehört ahbe, dass es auch nach der Umstellung von Premiere noch gehen soll ..
"Diab" sagt mir aber nichts, wollte nur wissen, was gemeint ist ...
sanders
#158 erstellt: 21. Nov 2008, 11:25
:angel
Weißt du zufällig, ob die Abo-Karte mit einer "T-ReKS super" läuft? Ich habe gehört, die kann man jetzt günstig kaufen
BG
Sanders
Erni127
#159 erstellt: 21. Nov 2008, 13:35
Wo bekommt man denn "die" so günstig??
Hab nix gefunden über Google!
Erni
setitup
#160 erstellt: 21. Nov 2008, 14:38
sanders schrieb:
:angel
BG
Sanders
kann ich Dir leider nicht sagen - hab nur das oben genannte.
sanders
#161 erstellt: 21. Nov 2008, 17:40
Erni
Schau am besten mal in der "Bucht".
BG
Sanders
setitup
#162 erstellt: 21. Nov 2008, 19:54
Also..
jetzt bin ich endlich dazu gekommen die Netztwerkverbindung per FTP zu testen.
Das geht noch lange nicht so, wie es soll.
Per FireFTP im Firefox unter Ubuntu krieg ich manchmal ne Verbindung zur Kathi, manchmal nicht.
Downloads werden abgebrochen und ein reconnect scheitert.
Auch unter Ubuntu mit gftp kommt zwar eine Verbindung zustande, aber ich kann in kein Unterverzeichnis wechseln.
Das muß noch stark nachgebessert werden.
Flori123
#163 erstellt: 21. Nov 2008, 22:53
Ich habe Probleme bei der Dolby-Digital Tonausgabe. Der Receiver hat dabei häufig Tonaussetzer von kurzer Dauer, das ist allerdings sehr störend.
Schaltet man den Receiver aus und auf dem gleichen Programm wieder ein, läuft der Dolby-Ton sauber durch (ohne Aussetzer). Nur umschalten darf man nicht zwischendurch, dann ist das Problem wieder da.
Äußerst lästige Angelegenheit. Hat noch jemand Probleme mit der Dolby-Tonausgabe an ein "Surround-Gerät" oder einen AV-Receiver?
Viele Grüße
Flori
five_angel
#164 erstellt: 21. Nov 2008, 23:31
Ist der 922 Premiere zertifiziert?
Man muß Premiere doch die Seriennummer des Receivers durchgeben, akzeptieren die ein Seriennummer vom 922?
setitup
#165 erstellt: 22. Nov 2008, 01:35
Nein - ist kein Zertifizierter.
Aber das sollte einem wohl von einem Abo nicht abschrecken..
sanders
#166 erstellt: 22. Nov 2008, 03:04
setitup schrieb:
Also..
Ich habe mit FilleZilla und dem alten WS-FTP-Light übertragen. Ist zwar mit schwankendem Durchsatz, also auch mit Unterbrechungen aber stabil.
By the way --> Umschalten auf Radio nicht vergessen.
BG
Sanders
aroaro
#167 erstellt: 22. Nov 2008, 09:30
ooch nö, daa ist doch wieder das klassische Anzeichen, dass beim Prozessor wieder auf Kante genäht wurde
ist der 922 auch so träge in der Bedienung wie der 910 ? hat da jemand einen Vergleich ?
bis jetzt war er heißer Favorit ...
[Beitrag von aroaro am 22. Nov 2008, 09:31 bearbeitet]
setitup
#168 erstellt: 22. Nov 2008, 09:49
also mit Ubuntu geht bei mir erst mal nichts mit FTP
Unter Vista geht's mit FileZilla.
Wenn auch in einer sehr eingeschränkten Geschwindigkeit.
Umgekehrt wäre es mir lieber!
@aroaro
Ja die Fernbedienung reagiert etwas träge.
Manchmal klickt man schon ein zweites Mal, weil man denkt der erste ist nicht angekommen.
Hab aber keine 910, daher kann ich keinen Vergleich ziehen.
Für die erste Firmware, läuft die 922 aber wirklich sehr gut!
Werde noch etwas testen, aber ich denke, ich werde das Teil wohl behalten.
SatHopper
#169 erstellt: 22. Nov 2008, 10:11
Das Gerät reagiert definitv träge, mir war es jedenfalls zu träge. Da bin ich beim iCord anderes gewöhnt, das Teil reagiert blitzschnell auf jeden Befehl.
Ich hoffe nur, dass es nicht am Prozessor liegt, denn dann dürfte auch mit einer neuen Firmware nicht viel zu machen sein...
Meiner ist gestern wieder zurückgegangen! Zum einen wegen der trägen Reaktion, zum anderen wegen des vertikalen Streifens, der immer bei 1080i erscheint
Übrigens wurde inzwischen auch von Kathrein bestätigt, dass der 922 KEIN PiP bekommt, auch wenn auf der FB eine entsprechende Taste vorhanden ist und im HD von "zur Zeit nicht belegt" die Rede ist. Das ist echt jammerschade, ist es denn wirklich so schwer einen Twin-HD-Receiver mit allen sinnvollen Features auf den Markt zu bringen?
Ich warte weiter und benutze so lange den iCord
Bye
SatHopper
UdoG
#170 erstellt: 22. Nov 2008, 13:18
Hallo!
Habe eben beim MM ein bisschen rumgetestet - auch mit der Einstellung Automatisch (Auflösung). Mir ist gleich aufgefallen, dass das Menü bei 576i bescheiden ausschaut - bei 1080i sieht es bedeutend besser aus. Hängt das am TV oder am Kathrein?
Gruss
Udo
Revilo78
#171 erstellt: 22. Nov 2008, 13:26
Ich bin kurz davor mir den 922 zu holen!
Eines hält mich aber noch ab!
Derzeit habe ich eine Dreambox und bin es gewohnt über das WWW auf meine Box zugreifen zu können (Web-Oberfläche) und Timer zu setzen etc.!
Wird das bei der 922 auch mal funktionieren? Linux wäre ja drauf!
SatHopper
#172 erstellt: 22. Nov 2008, 13:34
UdoG schrieb:
Hallo!
Gruss
Udo
Liegt definitiv am Kathrein! Nur die HD-Auflösungen liefern ein sauberes Menue bzw. Info/EPG
@revilo78
Das kann wohl nur die Glaskugel beantworten, zumindest zur Zeit kannst Du nur per FTP auf das Gerät zugreifen...
SatHopper
[Beitrag von SatHopper am 22. Nov 2008, 13:36 bearbeitet]
Acidney
#173 erstellt: 22. Nov 2008, 14:56
sind die ts files in 188 oder 192 byte packets ?
setitup
#174 erstellt: 22. Nov 2008, 19:00
wie kann ich das feststellen und was ist der Unterschied zu 188 und 192?
setitup
#175 erstellt: 22. Nov 2008, 19:04
ich habe jetzt herausgefunden, warum es mit Ubuntu und FTP ein Problem gibt.
Ich hatte die ganze Zeit versucht einen Film mit Umlaut (ä) herunterzuladen
Hab den Film im Menü der Kathi umbenannt, jetzt gehts
sanders
#176 erstellt: 23. Nov 2008, 14:22
Hab den Film im Menü der Kathi umbenannt, jetzt gehts :hail
Das ist aber mehr als verwunderlich, denn das nachträgliche Umbenennen einer Aufnahme im Menü des Kathi bewirkt gar nichts beim original Ordner und Dateinamen unter Unix in der Form bspw. "heute - in Deutschland_301_Nov_14_13T58_26m_1.ts". Anzeigename ist nicht Dateiname, die sind nur verlinkt. Der Originaldateiname kann auch nicht per ftp/telnet geändert werden, oder zumindest habe ich das noch nicht geschafft.
BG
Sanders
setitup
#177 erstellt: 23. Nov 2008, 15:32
@sanders
ja das stimmt :ahm
hab gerade nochmals einen Film umbenannt - es verändert nichts, ausser der Anzeige im Menü.
Dann war das wohl ein Zufall, dass ich dann keine Probleme mit dem Download mehr hatte
Alles etwas undurchsichtig, für mich - mit dem FTP der Kathi.
xyz111
#178 erstellt: 24. Nov 2008, 01:31
Kann man bei dem Kathi UFS 922 die Aufnahmen auf eine externe Festplatte verschieben und auch wieder zurück?
olymp88
#179 erstellt: 24. Nov 2008, 13:55
Hallo, habe mir auch den UFS 922 geholt. Bin soweit zufrieden bis auf einen vertikalen Streifen der manchmal im Bild erscheint(ist im Bereich wo man die Senderinfo einblenden lassen kann ganz rechts) bei 1080i.
@SatHopper: War das auch Dein Problem?
SatHopper
#180 erstellt: 24. Nov 2008, 19:23
Genau den meine ich
Bye
SatHopper
olymp88
#181 erstellt: 24. Nov 2008, 20:20
Das scheint mir aber ein Softwarefehler zu sein!
Flori123
#182 erstellt: 24. Nov 2008, 21:27
Schaltet man den Receiver aus und auf dem gleichen Programm wieder ein, läuft der Dolby-Ton sauber durch (ohne Aussetzer). Nur umschalten darf man nicht zwischendurch, dann ist das Problem wieder da.Äußerst lästige Angelegenheit. Hat noch jemand Probleme mit der Dolby-Tonausgabe an ein "Surround-Gerät" oder einen AV-Receiver?
Ganz allein scheine ich mit dem Tonaussetzer-Problem des Receivers bei DD-Ausgabe wohl doch nicht zu sein. In einem anderen Forum (wo ich nicht angemeldet bin) haben einige User das gleiche Problem.
Viele Grüße
Flori
xyz111
#183 erstellt: 28. Nov 2008, 14:06
Hallo, ich bitte um Hilfe.
Ich bin bei der Erstinstallation des UFS 922.
Im Moment habe ich nur ein Kabel von der Schüssel. Das zweite werde ich verlegen, wenn es wärmer ist.
Ich habe es wie in der Anleitung beschrieben angeschlossen, jedoch findet er keine Kanäle bzw. sagt, schlechtes oder kein Signal.
Was kann ich tun.
Was mich auch wundert, in der Anleitung ist der 1. Tuner links und am Gerät ist er rechts !?!?
five_angel
#184 erstellt: 28. Nov 2008, 16:33
Könnte sein, dass du auf "Ein-Kabelsystem" gestellt hast, dass ist falsch.
Stell auf Standdar LNB und Astro 19.2 als einzigen Satelliten, dann müßte es gehen.
xyz111
#185 erstellt: 28. Nov 2008, 16:54
Es funzt inzwischen.
Danke
JU-ON
#186 erstellt: 29. Nov 2008, 10:47
Ich habe den Receiver gestern bekommen und ich muß sagen was mich stört ist der blöde Lüfter! Selbst auf niedrigster Stufe gestellt nervt er immer noch!
Wenn ich abends in Zimmerlautsärke TV gucken will, dann habe ich keine Lust ein Lüftergeräusch zu hören. Ist wieder so ein kleiner Billiglüfter eingebaut denke ich. Ist also wieder selber basteln angesagt
Hat den schon jemand aufgemacht? Fotos vom Innenleben wären nicht schlecht. Ich sehe da soweit kein Siegel das man bricht beim öffnen oder habe ich was übersehen?
telex
#187 erstellt: 29. Nov 2008, 18:48
hab gehört mit dem 922 kann man kein alphacrypt updaten? Stimmt das?
setitup
#188 erstellt: 30. Nov 2008, 10:40
Das Lüftergeräusch scheint wohl bei einigen Leuten störend.
Ich persönlich höre nur ein leises Säuseln und dieses bei normaler Zimmerlautstärke überhaupt nicht mehr.
Lüfter kann man sicher tauschen, ist aber so ne Sache -wegen der Garantie.
Für die nächste Firmwareversion wurde wohl seitens Kathrein eine Überarbeitung der Lüftersteuerung versprochen.
Dies gilt auch für die Problematik Alphacrypt Update.
siehe dazu auch board.mykathrein.de/
telex
#189 erstellt: 01. Dez 2008, 14:37
wenn ihr zwischen dem Vantage8000 und dem 922 wählen müsstet, welchen würdet ihr nehmen und warum?
Revilo78
#190 erstellt: 01. Dez 2008, 14:39
Ich würde den 922er nehmen! Dank Linux OS hat er einfach mehr Potential und preislich sind sie ziemlich gleich!
Vantage sieht halt besser aus, optisch!
Bionic66
#191 erstellt: 01. Dez 2008, 19:14
naja, Vantage ist auch was für DXer, mit blindscan z.b.;
inwiefern das gerät jetzt im einsatz bugfrei läuft, weiss ich nicht.
der 922 ist schon ziemlich bugfrei und erfüllt seinen zweck
nach beschreibung und das wohl ganz gut.
und das "geheimnisumwitterte" linuxpotential, naja,
aber für was und wen? und wer macht was und wie soll das denn aussehen?
"voodoo"mäßige grüße
Bionic
telex
#192 erstellt: 03. Dez 2008, 18:51
kann mal jemand Bilder Vom Menü rein stellen? Gibt es einen zusammfassenden Erfahrungsbericht? Wie ist die SD Quali?
franko77
#193 erstellt: 03. Dez 2008, 19:37
auch ich bin noch auf der Suche nach einem Twin HD-Receiver.
Hier sind mir folgende Punkte wichtig:
- Anschluss externer Festplatten insbesondere für die Wiedergabe von Bilddateien - in HD
- direkte Aufnahme auf externe Festplatte
Kann der Kathi die beiden Punkte erfüllen?
franko77
Bionic66
#194 erstellt: 03. Dez 2008, 20:13
hallo,
darf ich mal fragen, warum ihr bei so viel interesse diesen nun wirklich kurzen, aber ergiebigen thread nicht lesen wollt?
grüße
Flori123
#195 erstellt: 03. Dez 2008, 22:05
Bionic66 schrieb:
der 922 ist schon ziemlich bugfrei und erfüllt seinen zweck nach beschreibung und das wohl ganz gut.
Na ja, als bugfrei kann man ihn leider nicht bezeichnen. Wer auch DD-Ton hören möchte, lässt momentan besser die Finger davon bis sich geklärt hat, ob der Bug beseitigt wird bzw. wie lange das dauert.
Viele Grüße
Flori
Luky&Dy
#196 erstellt: 03. Dez 2008, 22:59
Hat jemand geschafft die Äufnamen von dem festplatte des UFS922 auf PC per Netzwerkkabel zu übertragen?
Was bedeutet Timeshift- Größe 200 MB-20 GB? hat sie eine Einfluss auf dem Aufnahmequalität?
Standard-Aufnahmedauer von 30 min bis 3 stunden?
Grus,
Luky
UdoG
#197 erstellt: 04. Dez 2008, 08:35
Luky&Dy schrieb:
Grus,
Luky
Hallo!
Timeshift-Grösse: Mit Timeshift nimmt er automatisch das, was Du gerade schaust, auf die Festplatte auf. So kannst Du jederzeit PAUSE drücken, in der laufenden Sendung Vor- und Zurückspulen etc.. Sobald der "Buffer" voll ist (belegte Bereich auf der Festplatte), wird dieser von vorne wieder überschrieben. Bei 200MB hast Du vielleicht einen Buffer von ca. 5-15 Minuten - bei 20 GB so ca. 4-10 Stunden (je nach dem ob SD oder HD Programm + Datenrate des Senders). Der Vorteil eines grosses Buffers ist auch dieser, dass Du im nachhinein eine Sendung/einen Film abspeichern kannst (direkt aus dem Timeshift Buffer). Die Grösse bzw. die Reservierung auf der Festplatte für den Timeshift wirkt sich keinesfalls auf die Qualität aus.
Standardaufnahmedauer: Sobald Du auf dem Aufnahmeknopf drückst, wird diese Aufnahmedauer standardmässig aufgenommen. Sicherlich kannst Du diese auch nach Drücken des Aufnahmeknopfes erweitern. Nützlich finde ich hier >2 Stunden - so kannst Du, ohne schnell programmieren zu müssen, den aktuellen Film bzw. eine Sendung aufzeichnen.
Da der 922 auch eine Schneidefunktion hat, kannst Du später jederzeit das zuviel aufgezeichnete Material rausschneiden.
Gruss
Udo
Luky&Dy
#198 erstellt: 04. Dez 2008, 10:55
Hallo Udo,
Danke für die ausführliche Beschreibung des Timeshift- Grösse
Mit freundlichen Grüßen,
Luky
franko77
#199 erstellt: 04. Dez 2008, 11:57
franko77 schrieb:
franko77
So - gerade habe ich die neue video homevision erhalten.
Getested wurde der 922er - Ergebnis neues Referenzgerät.
ABER - mit dem Vorbehalt, dass zügig die angekündigten Softwareaktualisierungen auch geliefert werden.
Zu meinen Punkten:
Externe Festplatten - funktionieren wohl bislang nicht
Bilder - sollten gehen - aber auch hier leider keine Auskunft über eine Bildgröße, geschweige denn über die Geschwindigkeit, mit der die Daten eingelesen werden.
Kann man z.B. in hoher Auflösung alle 2 Sekunden ein neues Bild ansehen - manuell oder automatisch?
Falls jemand mit einem solchen Gerät schon entsprechende Erfahrungen hat, bitte ich um Rückmeldung.
Ansonsten heisst es wohl leider auch hier - updates abwarten. Kommen diese auch so zügig wie bei vantage?
franko77
telex
#200 erstellt: 04. Dez 2008, 13:21
und genau da, beim Vantage liegt im Moment mein Entscheidungsproblem. Hab den Vantage schon bestellt aber noch nicht überwiesen, weil ich nicht weiß ob ich lieber den Kathrein922 nehmen soll
telex
#201 erstellt: 04. Dez 2008, 14:44
bin extra zum Kiosk gefahren, die haben die noch garnicht. Wann kommt sie heraus und welche Nummer hat sie 01/09 ?
Frage zu Kathrein UFS 922
mario2208 am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  3 Beiträge
Kathrein UFS 923
roft am 19.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2020  –  1004 Beiträge
Kathrein UFS 822 HDTV
multipunktatus am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  10 Beiträge
HDTV Receiver Kathrein UFS 901sw
schulle00 am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  3 Beiträge
Kathrein UFS-901 HDTV
oxa66 am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 24.06.2006  –  8 Beiträge
Kathrein UFS 905
htpzc am 13.08.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2013  –  11 Beiträge
Erfahrungsthread Kathrein HDTV UFS 903
Tussy am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2016  –  1002 Beiträge
Erfahrungsberichte: Kathrein UFS 912
cchris am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.03.2014  –  1070 Beiträge
Kathrein UFS 924 HbbTV Twin Receiver
roft am 02.12.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2018  –  91 Beiträge
Kathrein UFS 901 ???
Seinfeld am 06.05.2006  –  Letzte Antwort am 06.05.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedpaeule
  • Gesamtzahl an Themen1.558.121
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.663
