Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . 20 . 30 . 40 . Letzte |nächste|
HDTV-Twin-PVR-Receiver UFS 922-Info/Erfahrungs/Einstellungsthread
Flori123
#251 erstellt: 28. Dez 2008, 19:38
LEDZEPPELIN schrieb:
Ist es möglich die Premiere Sportportal Optionskanäle einzeln zu programmieren?
Habe ich noch nicht ausprobiert. Allerdings habe ich gelesen, dass es mit den Optionskanälen wohl nicht so wirklich klappt mit der Programmierung. Vielleicht kann da ja jemand anderes etwas zu sagen? Der ein oder andere UFS müsste doch jetzt wohl unter dem Baum gelegen haben. Wäre ja auch mal schön zu lesen, was andere für Erfahrungen machen .
Der 922 scheint ein sehr gutes Gerät zu sein, aber die Tonaussetzer bei DD sind für mich nicht akzeptabel. Das werde ich aber wohl an meiner eigenen Anlage mal testen müssen.
Ja, unbedingt ausprobieren und es kann auch etwas dauern bis man weiß, ob die Aussetzer da sind oder nicht. Deshalb kommt eigentlich nur Online-Bestellung in Frage, falls Du nicht einen Händler hast, der das Gerät auch nach zwei Wochen noch zurücknimmt.
Viele Grüße
Flori
Bionic66
#252 erstellt: 28. Dez 2008, 21:52
meine fragen zu den hinzugekommenden funktionen durch das update
wurden auch noch nicht beantwortet, siehe beitrag #228 und #229.
schade
trapsi
#253 erstellt: 30. Dez 2008, 16:15
gibt es schon was neues in sachen Enigma2 ?
Acidney
#254 erstellt: 30. Dez 2008, 20:19
momentan gibt es nichts neues
Psychodad76
#255 erstellt: 30. Dez 2008, 20:24
Ich habe mir meinen vorhin gekauft. Allerdings bekomm ich das Teilchen nicht hochgefahren. Auf dem Display steht immer starten. Das wars dann auch schon.
fehlermeldung_2000
#256 erstellt: 30. Dez 2008, 21:12
Ich habe heute das Update gemacht hat auch soweit funktioniert. Die Sender sind dabei gleich geblieben das EPG war noch betrankt, die Filmaufnahmen auch noch auf der Platte und alle programmierten Aufzeichnungen waren noch da. Das ist schonmal gut.
Zu den neuen Funktionen kann ich leider noch nichts sagen da das Teil die ganze Zeit im Aufnahmemodus ist, scheinbar kann man während einer Aufzeichnung keine Files auf USB Stick verschieben, der Menüpunkt ist nämlich grau hinterlegt.
Ich halte Euch auf dem Laufenden.
fehlermeldung_2000
#257 erstellt: 01. Jan 2009, 18:53
Hallo, komme mit Netzwerk nicht klar. Ich sehe die IP in meinem Router, der Netzwerk-Test des Sat Receivers wird als "OK" quittiert aber ich komme von meinem Win XP PC nicht auf den Kathrein. Wie muss ich da vorgehen? Ich habe einfach die IP Adresse mittels Browser angewächlt, auf ein FTP Programm half mir nicht weiter.
Jemand schon geschafft?
TiNTiFAX
#258 erstellt: 02. Jan 2009, 16:12
Ja, war kein Problem. Stell den UFS-922 auf DHCP wenn Dein Router IP-Adressen vergeben kann. Ich benutze Windows-Commander als FTP-Utility - Userid ist "root" das Passwort ist Deine PIN, der Default ist "0000".
Zum Debuggen: Wenn DHCP konfiguriert ist, dann schau ob der UFS-922 eine IP-Adresse bekommen hat - wenn ja, versuche ihn vom PC aus zu pingen. Wenn das klappt, aber FTP nicht, dann check mal Deine Firewall Settings sowohl Software (Windows XP Firewall?) sowie Hardware (Router?).
Transfergeschwindigkeit von TS-Streams ist bei mir ca. 4 MB/Sekunde - was erreicht ihr da so?
Servus, TiNTiFAX
fehlermeldung_2000
#259 erstellt: 02. Jan 2009, 22:10
Hallo TiNTiFAX,
danke für den Tipp. Genau das war die Lösung. Ich frage mich nur warum ich das nicht wusste und du schon. Ich habe das Handbuch und die Homepage von Kathrein durchkämmt. Die Übertragung über 100MBit Netzwerk lag so bei ca. 4-5 MB/s also ähnlich wie bei dir.
Nebenbei: gibt es eigentlich mittlerweile gute Software (besonders interessiert mich Freeware) zum brennen auf DVD Video aus TS Files? Oder ist das immer noch so gerenne?
Nochmals Danke und ein Hoch auf das Hifi-Forum
ralphg
#260 erstellt: 05. Jan 2009, 13:08
Gibt es schon irgendwelche weiteren Erfahrungen bezüglich der Tonaussetzer bei Dolby Digital?
bine85
#261 erstellt: 08. Jan 2009, 20:31
Premiere funktioniert aber einwandfrei mit dem 922er?
Man kann alle Kanäle des Abos aufrufen und aufnehmen ?!
will mir den receiver nun nächste woche bestellen, mittlerweile ist er ja für 400 euro zu haben.
Revilo78
#262 erstellt: 08. Jan 2009, 20:57
Wo gibts den für 400,-???
Bionic66
#263 erstellt: 09. Jan 2009, 00:59
möchte ich auch wissen....
bine85
#264 erstellt: 09. Jan 2009, 06:38
Entschuldigt bitte, war ein Schreibfehler. Ich meinte natürlich 500! Tut mir leid für den Wirbel
Auf meine Fragen könnte denndoch jemand kurz und knapp antworten
TiNTiFAX
#265 erstellt: 09. Jan 2009, 10:55
Ich hab nicht alle Kanäle abonniert, aber Film (Premiere 1-4) und Thema funktionieren. Options-Kanäle habe ich noch nicht probiert. Multi-Lingual funktioniert (auch mit DD 5.1). Manchmal nimmt er verschlüsselt auf, obwohl das Alphacrypt auf Mehrfach-Entschlüsselung eingestellt ist - keine Ahnung warum - aber man kann diese Aufnahmen nachträglich problemlos entschlüsseln.
Die neue Beta-Firmware 1.02-B erweitert das Gerät um viele Netzwerk- und Multimedia-Funktionen. Der einzige mir bekannte schwere Bug ist der Fernbedienungsbug - deswegen ging mein erster 922 zurück. Das Problem scheint aber bei Geräten ab der Serien-Nummer XCB46xxxx behoben zu sein.
Servus, TiNTiFAX
UdoG
#266 erstellt: 09. Jan 2009, 11:08
Servus, TiNTiFAX
Hallo!
Welchen Bug meinst Du denn?
Gruss
Udo
bine85
#267 erstellt: 09. Jan 2009, 13:29
Könntest du mal ausprobieren, wie das mit den Optionskanälen ist?
Denn die Bundesliga wird meines Wissens nach ja auch über Optionskanäle ausgetrahlt oder?
five_angel
#268 erstellt: 09. Jan 2009, 19:15
TiNTiFAX schrieb:
Servus, TiNTiFAX
Was meinst du mit dem Bug, dass die Frenbedienung nur zäh funktioniert? Was ist bei den Geräten jetzt besser? Findet am die Seriennummer ohne hinten auf die Geräteseite zu gucken, würd mich mal interessieren, welche ich habe.
Flori123
#269 erstellt: 09. Jan 2009, 20:03
Bei den neueren Receivern soll das FB-Problem behoben sein. Die Älteren kann man wohl einschicken und reparieren lassen. Scheint also ein Hardwarebug zu sein. Ich habe auch einen, bei dem die FB sehr träge reagiert.
Viele Grüße
Flori
fehlermeldung_2000
#270 erstellt: 10. Jan 2009, 01:03
bitte mehr Details dazu, meine FB ist auch träge. Meine Frau nervt das mehr als mich.
telex
#271 erstellt: 10. Jan 2009, 12:14
kann mal jemand was schreiben, der den kathrein bestitzt und den Vantage 8000 kennt-- für welchen würdet ihr Euch jetzt entscheiden?
[Beitrag von telex am 10. Jan 2009, 12:14 bearbeitet]
Flori123
#272 erstellt: 10. Jan 2009, 12:32
Der Kathrein-Kundendienst wird von der Fa. ESC durchgeführt. Da muss man den Receiver zur Reparatur hinschicken. Würde mich vorher aber mal telefonisch rückversichern, was sie machen und wie lange das dauert. Hier ist der Link zu ESC.
Viele Grüße
Flori
telex
#273 erstellt: 10. Jan 2009, 12:38
wie kann man garantieren , daß man einen (ohne Fernsteuerungsproblem) der neueren erhält bei der Bestellung, bestimmt nicht einfach.
Bionic66
#274 erstellt: 10. Jan 2009, 13:15
beten!
telex
#275 erstellt: 10. Jan 2009, 13:21
okay, ich fange schonmal an.....
zu beten
Flori123
#276 erstellt: 10. Jan 2009, 19:42
Bionic66 schrieb:
beten! :.
Wer cool ist, kauft ihn beim MM oder Saturn und gibt ihn hinter der Kasse OVP direkt beim Servicecenter zum Einschicken ab.
Loewensturm
#277 erstellt: 10. Jan 2009, 20:01
Sorry wenn ich hier so rein platze aber ich hoffe ihr könnt mir helfen !!!
Ich stehe vor einer Kaufentscheidung
das Problem liegt das ich eine Kathrein Schüssel und ein Quattro LNB habe ich habe jede Leitung in ein Zimmer verlegt. Jetzt schreibt jeder das man mit den nuen Receiver ein Programm aufnehmen kann und eins anschauen. bei manchen 3 aufnehmen und eins anschauen wegen dem zweiten Tuner
Meine Frage ist jetzt, wenn ich doch nur eine Leitung immer Zimmer habe kann ich doch nur ein Programm anschauen und mehr geht doch nicht oder ???
telex
#278 erstellt: 10. Jan 2009, 20:09
Im Kathrein Forum lese ich was von problemen mit Lippen- synchronität. Hat das einer von euch?
five_angel
#279 erstellt: 10. Jan 2009, 23:58
Welches Kathrein Forum, ein Link wäre gut.
Hatte ich heute bei einem der HD Sender. Basketball All Star, die Interviews waren total komisch, jetzt wo ich den Begriff lese, nicht Lippensynchron. Ist das ein Problem des Kathrein, dachte liegt am Sender?
Ansosnten ist es mir noch nicht aufgefallen.
five_angel
#280 erstellt: 11. Jan 2009, 00:01
Dem 922 liegt so ein kuzes Link-Kabel bei, womit im dem Fall zwei der 4 Antennanschlüsse verbunden werden. Du kannst, gleicher Transponder vorausgesetzt, ein Programm sehen und eins aufnehmen.
[Beitrag von five_angel am 11. Jan 2009, 00:02 bearbeitet]
ralphg
#281 erstellt: 11. Jan 2009, 09:47
Ich dachte, das mit dem "eins aufnehmen, eins ansehen, wenn es der gleiche Transponder ist" gilt für Receiver mit einem Empfänger. Mit dem Durchschleifkabel war es doch eher so: Ein Programm aufnehmen, ein zweites aufnehmen, solange es auf der gleichen Polarisationsebene (horizontal/vertikal) liegt und eventuell ein drittes ansehen, wenn es auf dem gleichen Transponder liegt.
telex
#282 erstellt: 11. Jan 2009, 10:02
link:
http://board.mykathr...efa0d7eb20a42e503908
Loewensturm
#283 erstellt: 11. Jan 2009, 13:06
manche receiver schleifen das signal ach intern durch oder ?
fehlermeldung_2000
#284 erstellt: 11. Jan 2009, 13:31
Falls jemand Lip Sync Probleme hat, die Anpassung kann man bei den AV Receivern einstellen.
telex
#285 erstellt: 11. Jan 2009, 14:16
ich hab gar keinen AV receiver , gibts da auch Probleme, also direkt vom kathrein über HDMI in den TV?
Flori123
#286 erstellt: 11. Jan 2009, 17:50
Manchmal ist die Asynchronität schon auffällig. Ist aber von Sender zu Sender und Sendung zu Sendung unterschiedlich. Deshalb vermute ich hier den Receiver nicht als Verursacher, ganz im Gegensatz zu den Tonaussetzern.
Viele Grüße
Flori
Flori123
#287 erstellt: 11. Jan 2009, 17:58
Ja, Buli=Optionskanäle. Da momentan aber keine Buli läuft, kann man es auch nicht ausprobieren. Andere haben aber schon berichtet, dass man Optionskanäle mit dem Receiver nicht programmieren kann.
Etwas lästig ist beim Premiere-Betrieb noch, dass der Receiver bisweilen vergisst, dass er ein CI-Modul hat. Dann kommt "verschlüsseltes Programm" und schwarzer Bildschirm, obwohl die Karte im Receiver steckt. Der Bug kommt bei mir aber nicht so oft vor, nicht täglich. Man muss das Modul dann kurz herausziehen und wieder einstecken, dann ist Premiere wieder da.
Viele Grüße
Flori
telex
#288 erstellt: 11. Jan 2009, 20:13
wer soll dann der Verursacher sein?
Viele Grüße
Flori
Flori123
#289 erstellt: 11. Jan 2009, 20:57
Keine Ahnung, ich nehme an die Sender. Auffällig ist es zum Beispiel bei der Buli, wenn sie vom Premiere-Studio zum Interview auf dem Platz umschalten. Das kann ja dann nicht am Receiver liegen, denke ich. Ich kann die Lippensynchronität allerdings mit einem AV-Receiver einstellen. Da habe ich die Einstellung meist auf 50ms.
Viele Grüße
Flori
FendiMan
#290 erstellt: 11. Jan 2009, 21:17
Die Verzögerung liegt normalerweise an der Bildverarbeitung im Fernseher, jede Schaltung, die am Bild was verändert, verzögert den Aufbau, darum muss der Ton "gebremst" werden.
telex
#291 erstellt: 11. Jan 2009, 21:51
wie siehts denn da beim PX80 aus, den hhab ich auch...?
bine85
#292 erstellt: 12. Jan 2009, 07:13
Viele Grüße
Flori
HEy Flori. Danke für deine Antwort. Ich dachte schon, meine Frage wäre untergegangen
Wird die komplette Buli auf Optionskanälen gesendet? Oder kann man zumindest den "Hauptsender" aufnehmen und einen Optionskanal sehen? Gibt es einen Receiver, bei dem man das aufnehmen kann?
Bei Bekannten ist es so, dass jeder Optionskanal einen eigenen Sender am Receiver einnimmt, diese Optionskanäle kann der Receiver scheinbar nicht umsetzen und verteilt sie daher auf einzelne Sender.
81Azrael
#293 erstellt: 12. Jan 2009, 12:03
ist der epg vom UFS 922 eigentlich der gleiche wie beim Humax ICord oder haben die nur die gleiche quelle?
oder anders gefragt: unterscheiden sich die anzeige-optionen und suchkriterien?
telex
#294 erstellt: 12. Jan 2009, 14:56
beim Kathrein soll der EPG wohl wesentlich umfangreicher sein.
Torbin
#295 erstellt: 12. Jan 2009, 15:23
Vergleich 922 vs. iCord
81Azrael
#296 erstellt: 13. Jan 2009, 01:49
danke für die informativen antworten ....
.... aber ich glaube jetzt kann ich mich gar nicht mehr entscheiden
als erstes wollte ich mir den topfield holen dann wollte ich mich zwischen dem icord und dem uf922 entscheiden und so langsam habe ich keine ahnung mehr
ich suche eigentlich so etwas wie die dreambox dm 8000 nur 500€ billiger aber da kann ich wahrscheinlich noch lange warten
Bionic66
#297 erstellt: 14. Jan 2009, 23:04
hallo,
die "neuen" hd-töpfe kannste knicken!
den 922 finde ich auch nicht schlecht, ist zur zeit sogar einer
meiner favoriten unter den twinreceivern. und er hätte sogar
das zeug einer dreambox 8000 konkurrenz zu machen, z.b. als
mediaplayer. nur leider nutzt Kathrein seine möglichkeiten nicht!
es bleibt zu hoffen, ob jemand eine alternative software
schreibt, oder du schaust dir mal die Azbox oder Qbox HD an.
grüße
flyerflar
#298 erstellt: 17. Jan 2009, 22:03
Habe auch schon mehrere HDTV-Reveiver getestet und bin beim Icord bisher geblieben. Leider muss ich feststellen, dass er über Scart ein besseres SD-Bild liefert als über HDMI. An meinem Panasonic Plasma bietet er über HDMI ein naja gutes Bild und schaltet 4:3 über HDMI nicht richtig um. Hat der Kathrein ein wirklich besseres SD-Bild über HDMI, der Topfield 7700 und Homecast waren da eher schlechter als der Icord. Bin am Überlegen, mir den Kathrein zuzulegen, wenn er ein wirklich besseres Bild über HDMI ausgibt.
telex
#299 erstellt: 17. Jan 2009, 22:31
bei welchem Upgrade ist der 922 denn inzwischen schon? Ist der XCB48 version die aktuelle?
Acidney
#300 erstellt: 17. Jan 2009, 23:43
kathrein hat GPL-Sourcen für UFS922 frei gegeben , vielleicht wird es ja in nächster zeit ein alternatives os oder plugins geben .
Taiwan-Tiger
#301 erstellt: 19. Jan 2009, 22:54
Kann man beim UFS-922 festlegen, dass SD-Content (DVD oder SD-Fernsehen) nativ als 576i Signal ausgegeben wird?
Damit könnte man dann das ganze Prozessing (Deinterlacing und Skalierung) dem Display bzw. einem dazwischengeschaltetem Videoprozessor überlassen.
Taiwan-Tiger
Frage zu Kathrein UFS 922
mario2208 am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  3 Beiträge
Kathrein UFS 923
roft am 19.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2020  –  1004 Beiträge
Kathrein UFS 822 HDTV
multipunktatus am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  10 Beiträge
HDTV Receiver Kathrein UFS 901sw
schulle00 am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  3 Beiträge
Kathrein UFS-901 HDTV
oxa66 am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 24.06.2006  –  8 Beiträge
Kathrein UFS 905
htpzc am 13.08.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2013  –  11 Beiträge
Erfahrungsthread Kathrein HDTV UFS 903
Tussy am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2016  –  1002 Beiträge
Erfahrungsberichte: Kathrein UFS 912
cchris am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.03.2014  –  1070 Beiträge
Kathrein UFS 924 HbbTV Twin Receiver
roft am 02.12.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2018  –  91 Beiträge
Kathrein UFS 901 ???
Seinfeld am 06.05.2006  –  Letzte Antwort am 06.05.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedDocerazer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.121
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.668
