Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 . 20 . 30 . 40 . Letzte |nächste|
HDTV-Twin-PVR-Receiver UFS 922-Info/Erfahrungs/Einstellungsthread
rompriest
#351 erstellt: 03. Feb 2009, 12:37
lt. Kahtreinforum soll das Weiterlaufen des Lüfters im Standby ein bug der 1.01 Firmware sein und ist mit der 1.02 beta Firmware behoben
wer nicht auf eine Beta upgraden will (verständlich, auch wenn diese Beta bei zig Leuten hervorragend läuft), sollte bis Ende Februar warten, da dann die offizielle 1.02 kommen soll
Link zum Forum: http://board.mykathrein.de/index.php?page=Board&boardID=75
fehlermeldung_2000
#352 erstellt: 04. Feb 2009, 00:15
bricklayer_de schrieb:
3. Kann ich den Kathi auch als Streaming Client konfigurieren (andersrum ist es ja kein Problem)
ja, aber nicht übers Display sondern TV muss an sein. Fkt. üder die Media Taste. habe nur mit Music getestet da sieht die Grafik beim Abspielen gar nicht mal schlecht aus. Bedienung ist etwas ungewöhnlich. den schnellen Vorlauf z.B. hab ich nicht gefunden gibt´s wahrscheinlich nicht. Kein Gapless-Play bei MP3. Nutze die neue Beta Firmware.
Toshiba_42X3030D_Besitz...
#353 erstellt: 04. Feb 2009, 00:57
Nochmal meine Fragen bzgl. Tonaussetzern bei DD-Ton:
Toshiba_42X3030D_Besitzer schrieb:
Flori123 schrieb:
Asynchronität kann ich über meinen AV-Receiver einstellen. Die in der Bedienungsanleitung des Receivers beschriebene Funktion existiert aber nicht und soll wohl auch nicht nachgeliefert werden. Die Tonaussetzer bei DD-Ton sind absolut nervtötend und für mich das Ko-Kriterium gewesen. Nicht jeder hat diese Aussetzerprobleme.
Tonaussetzer bei DD Ton?
Ist das denn nun allgemein beim UFS 922 so, oder wie häufig bzw. aus welchen Gründen?
Welche Sender senden denn überhaupt eine Dolby Digital Spur? :.
Wäre dankbar wenn mir Floi oder sonst jemand darauf antworten könnte!
Razer1969
#354 erstellt: 04. Feb 2009, 19:12
bin seit heute auch im Besitz des UFS 922....
Da ich bis dato den Edision Argus mein eigen genannt habe und mit diesem immer Tonaussetzer hatte, hoffe ich nun das diese der Vergangenheit angehören....
Angeschlossen habe ich den Receiver an meinem Yamaha YSP 500 Soundprojektor mit zusätzlichem Bass.
Der Receiver läuft nun ca. 3 Stunden und bis her noch keine Aussetzer.
Der Argus hatte Aussetzer am laufenden Band.
Hoffe nun das es so bleibt.
Razer
scandreas
#355 erstellt: 04. Feb 2009, 21:34
Hallo, zu meine Lüfterproblem im Stand By Modus habe ich mal nee Software Aktualisierung mit der 1.02 beta Firmware gemacht und mein Problem ist behoben, alles andere funktioniert auch Super, finde ich toll Das Kathrein seine Software weiterentwickelt, kann man nicht von jedem Hersteller sagen.
Hoffe dass es noch lange so bleibt.
Grüße:
scandreas
HDTV Receiver -> Kathrein UFS 922
Sound -> Philips Theater MCD 708 mit Canton Subwoofer
Plasma-TV -> Panasonic TH 42 PT 84
Markus 800
D65
#356 erstellt: 04. Feb 2009, 21:56
ich bekomme meinen UFS 922 morgen
Ich möchte gleich schon auf 1.02 Beta SW updaten? aber wie mus ich da am besten vorgehen?
Habe die SW gedownloadet und mir die Beschreibung zum Update gelesen, verstehe da aber nicht ganz wie das gemeint ist? Soll ich wie laut Punkt 1.2 oder 1.3.1 aktualisieren
Noch eine Frage, wie ist das eigendlich mit dem doppelten Receiver? nutzen beide die selbe Programmliste oder gibt es da 2 getrente Programmlisten, bzw muss man für beide Tuner jeweils einen separaten Suchlauf machen?
Währe schön wenn mir jemand weiterhelfen könnte, Danke!
D65
[Beitrag von D65 am 04. Feb 2009, 22:01 bearbeitet]
scandreas
#357 erstellt: 04. Feb 2009, 22:29
Hier ist alles beschrieben, Software-Aktualisierung per USB-Gerät
Link zum Forum
http://www.kathrein....ufs922_usb-stick.pdf
man macht nur einen Sender Suchlauf und die
Programmliste ist für beide Tuner, bei meinem war schon alles Installiert.
Grüße:
scandreas
Markus 800
D65
#358 erstellt: 04. Feb 2009, 22:36
Link zum Forum
[url]http://www.kathrein....ufs922_usb-stick.pdf
[/url]
genau das habe ich gelesen und ist mir nicht ganz klar ob ich wie Punkt 1.2 oder 1.3.1 aktualisieren soll
D65
[Beitrag von D65 am 04. Feb 2009, 22:41 bearbeitet]
scandreas
#359 erstellt: 04. Feb 2009, 22:50
Ich würde oder habe über Punkt 1.3.1 die Software-Aktualisierung per USB-Gerät gemacht, das ging sehr einfach
und schnell.
Grüße:
scandreas
Markus 800
D65
#360 erstellt: 04. Feb 2009, 22:54
und schnell.
werde es also auch so machen, vielen Dank!
D65
fehlermeldung_2000
#361 erstellt: 04. Feb 2009, 22:59
D65 schrieb:
...Noch eine Frage, wie ist das eigendlich mit dem doppelten Receiver? nutzen beide die selbe Programmliste oder gibt es da 2 getrente Programmlisten, bzw muss man für beide Tuner jeweils einen separaten Suchlauf machen?...
du merkst gar nicht das du einen zweiten Tuner hast. Du musst nur richtig verkabeln und fertig. Der zweite schaltet sich bei Bedarf (Aufnahmen) zu, ohne dein Zutun.
Razer1969
#362 erstellt: 04. Feb 2009, 23:13
habe hier einen 8GB USB Stick der auf FAT 32 formatiert ist.
Die Ordner habe ich so wie in der Anleitung steht angelegt.
Leider ist es mir nicht möglich ein USB Update der Betasoft zu machen noch kann ich die Senderliste auf den Stick schreiben.
Kann es sein das der Receiver Probleme hat mit einem 8GB Stick ?
MFG
Razer
scandreas
#363 erstellt: 04. Feb 2009, 23:34
habe mit meinen 16GB USB Stick der auf FAT 32 formatiert ist die Software-Aktualisierung per USB-Gerät gemacht, und die Senderliste auf den Stick geschrieben.
Hatte keine Probleme damit.
Grüße:
scandreas
Markus 800
D65
#364 erstellt: 05. Feb 2009, 16:08
Mein UFS 922 ist da!
Werde ihn heute Abend ausprobieren und updaten,
Danke!
D65
fckwolli
#365 erstellt: 05. Feb 2009, 18:24
Viel Spass ! Tolles Gerät !
D65
#366 erstellt: 05. Feb 2009, 22:21
Ja tolles Gerät und super Bild! HD sowieso aber auch SD
Hier ein kleiner Bericht über meine 2-3 Stündige Erfahrung:
SW update erfolgreich, ohne Probleme.
Schneller Sendersuchlauf.
Menu gut verständlich.
Fehrnbedienung eigendlich sehr nobel und funktioniert sehr gut, ich kann sie in jede Richtung halten, geht immer.
Umschaltzeiten könnten aber etwas schneller sein.
Lüfter regelbar, bei 1500 und 1000 U/min gut hörbar (stört), 500 U/min noch hörbar aber deutlich leiser (für mich OK).
Was ich bemerkt habe ist das die Festplatte eigendlich immer mitläuft, ist das immer so oder kann man da irgend eine Einstelung im Menu machen damit sie nicht läuft wenn sie nicht gebraucht wird?
D65
scandreas
#367 erstellt: 05. Feb 2009, 23:09
ich glaube das die Festplatte immer mitläuft hat etwas mit Timeshift zu tu hat, Mitschnitte aufzeichnen und beliebig oft sowie ohne Qualitätsverlust zeitgleich oder mit beliebigem Zeitversatz wiedergeben.
Grüße:
scandreas
Markus 800
D65
#368 erstellt: 05. Feb 2009, 23:30
scheint wirklich so zu sein dass die Festplatte immer läuft. Habe mal versucht Automatischer Timeshift auf AUS zu stellen, hat die Festplatte aber auch nicht angehalten. Es muss wohl wahrscheinlich auch so sein damit der PVR jederzeit in Bereitschaft ist. Werde also damit leben müssen.
...staune immer noch über die tolle Bildqualität (zur Zeit ARD SD)
D65
D65
#369 erstellt: 06. Feb 2009, 09:08
Hallo, hätte einige Fragen:
habe mal heute Nacht einen Film aufgenommen und wollte den heute Morgen schneiden. Der Anfang lies sich schneiden, das Ende aber nicht.
Bei der Schnittfunktion muss man ja auswählen wo man am Anfang und am Ende schneiden möchte, ich konnte das Ende nicht einstellen weil ich gar nicht zur Funktion hinkomme.
Ich habe die 1.02 beta Firmware drauf.
Wenn ich im Archiv den Film auswähle, dann kann ich ihn ansehen oder auch vor und zurück spuhlen, aber kann man da nicht schnell ganz ans Ende springen um zu sehen ob alles drauf ist?
Wenn ich ein Programm laufen habe und auf die i Taste drücke bekomme ich umfangreiche Informationen und eine gute Beschreibung was da gerade läuft. Im EPG habe ich zwar eine Übersicht über viele Sender und über einen langen Zeitraum, aber die Programm Beschreibung ist sehr kurz, habe ich das nur nicht gefunden? kann man da einstellen das man auch hier die selbe umfangreiche Film Beschreibung bekommt wie über die i Taste?
Danke
D65
[Beitrag von D65 am 06. Feb 2009, 09:09 bearbeitet]
alex-07
#370 erstellt: 06. Feb 2009, 17:15
Danke
D65
1. Schnittfunktion ... noch nicht 100%, am besten gehts mit herauskopieren
2. Mit den Zahlen 1...9, 9=90% jumpen
3. Im EPG in der Übersicht einfach den Sender-Zeit-i Taste(umfangreiche Film Beschreibung), reicht doch!
[Beitrag von alex-07 am 06. Feb 2009, 17:17 bearbeitet]
D65
#371 erstellt: 06. Feb 2009, 17:22
Hallo Alex-07
Mein Fehler, ich hatte nicht bemerkt das die i Taste auch im EPG funktioniert, also EPG ist so natürlich volkommen OK.
Danke! werde ich heute Abend gleich probiere
D65
fehlermeldung_2000
#372 erstellt: 06. Feb 2009, 20:07
mit der Pfeiltaste nach oben spult man 15min-weise vor.
Razer1969
#373 erstellt: 07. Feb 2009, 00:57
so neuen USB Stick gekauft (auch 8GB) wie der andere in FAT32 formatiert und ohne Probleme das Update auf die aktuelle BETA durchgeführt.
Scheint also doch an dem USB Stick gelegen zu haben.
Der nicht funktioniert hat ist von AGFA und der andere von SANDISK.
TheJagger
rose77
#374 erstellt: 07. Feb 2009, 09:49
D65
Falls du es etwas schneller haben willst, schalte die Automatik AUS, stelle es mal zum testen auf 576p oder 720p oder ... schneller!
scandreas
#375 erstellt: 07. Feb 2009, 20:15
Hallo, habe eine Frage,
hatte ein paar Filme vorprogrammiert die über Nacht aufgenommen werden sollen, soweit war auch alles Ok, nur der Receiver war morgens immer noch an, sollte er nicht automatisch in Stand by Modus gehen, konnte aber auch nichts in der Bedienungsanleitung oder im Menu finden um dieses einzustellen, oder habe ich etwas übersehen.
Grüße:
scandreas
Markus 800
rose77
#376 erstellt: 07. Feb 2009, 20:32
scandreas schrieb:
Hallo, habe eine Fragge,
Grüße:
scandreas
Markus 800
Normal klappt das auch, nur falls das EPG-update zeitlich dazwischen kommt ... klappt es halt nicht, kommt irgendwie durcheinander, hatte ich auch schon das er morgens noch an war.
scandreas
#377 erstellt: 07. Feb 2009, 20:45
werde ich noch mal ausprobieren,
Danke!!
Grüße:
scandreas
Markus 800
flyerflar
#378 erstellt: 07. Feb 2009, 20:59
Hat jemand Erfahrungen mit dem SD-Bild bei 50" Plasma von Panasonic? Da hat der Technisat HD-S2 per HDMI bei mir nicht gut abgeschnitten.
setitup
#379 erstellt: 07. Feb 2009, 23:08
Hatte den Kathrein hier ein paar Wochen.
Das Bild war gut an meinem 50" Panasonic Plasma,
wenn auch nicht so gut wie bei meiner jetzigen Box
mediawave
#380 erstellt: 08. Feb 2009, 00:54
Hallo zusammen,
bin neu hier und beabsichtige den Kauf eines HD-Twin-Festplattenreceivers und habe den Kathrein 922 (und evtl. den Humax iCord) in der engeren Wahl. Da Receiver und PC örtlich zu weit getrennt stehen (und ich mich mit Netzwerkverbindungen nicht auskenne), würde ich die Filme gerne über den Transport per Externe USB-Festplatte zum PC auf DVD brennen können, hier habe ich das kostenpflichtige Umwandlungsprogramm „DVR-Studio Pro“ in Erfahrung gebracht.
1. Ist eine Aufnahme direkt auf eine angeschlossenen externen Festplatte möglich?
2. Wenn nein, welcher Festplatten-Receiver kommt dafür alternativ in Frage?
3. Was ist bei der externen Festplatte zu beachten (welche Formatierung usw.)?
4. Wenn eine direkt Aufnahme auf externe Festplatte nicht möglich ist, wie ist die Vorgehensweise zur Übertragung der internen Festplattenaufnahmen auf die externe Festplatte, was ist hier bei z.B. der Formatierung zu beachten
5. Erkennt dann der PC die externe Festplatte / die überspielten Dateien problemlos
6. Kann auch in Fall 4 die Datei mit der Endung …?... mit dem Programm „DVR-Studio Pro“ umgewandelt und auf DVD gebrannt werden ?
7. Gibt es evtl. ein kostenloses Alternativ-Umwandlungsprogramm?
8. Können Fotos ( .jpg) und Filme (.vob oder .avi) von der exteren Festplatte wiedergegeben werden
Vielen Dank für Eure Hilfe, Gruß
five_angel
#381 erstellt: 08. Feb 2009, 11:52
Wann wird die Firmware eigentlich ihr beta-Stadium verlassen und offiziell werden?
scandreas
#382 erstellt: 08. Feb 2009, 21:21
Ende Februar soll die offizielle 1.02 Version kommen,
warte auch darauf.
Grüße:
scandreas
Markus 800
D65
#383 erstellt: 08. Feb 2009, 23:54
Hallo rose77
habe ich getestet, ja es geht zum Teil schneller aber nicht immer, daher habe ich es wieder auf Automatik gestellt, Danke auf jeden Fall für den Hinweis.
Heute hatte ich mal Probleme mit dem Timeshift, die wiedergabe wollte nicht, es gab nur ein schwarzes Bild. Nach aus und wieder einschalten der UFS 922 ging es wieder, aber natürlich bei einer neuen Sendung.
Der UFS 922 hat einfach noch ein paar kleine Fehler die wohl hoffendlich ende Februar mit der 1.02 SW ohne BETA behoben sein werden, ansonsten finde ich den UFS 922 eigendlich sehr gut
@mediawave
Er kann FAT 32 lesen und schreiben, NTSF nur lesen
Ich habe den UFS 922 erst ein paar Tage, in dieser Zeit habe ich versucht einige Formate von einer externen Festplatte 80GB und USB-Stick 8GB wiederzugeben.
.jpg geht, .avi ging nicht .TS aufgenommen mit einem PC (Terratec DVB-S2 HD / DVB-Viewer PRO) in MPEG4 ein Film 1080i geht, der andere 720p ruckelt stark mit Tonaussetzer.
Ich denke mal das man da die definitive 1.02 SW (voraussichtlich ende Februar) abwarten sollte um zu sehen wie es dann aussieht. Mehr kann ich dir momentan leider nicht sagen.
D65
rose77
#384 erstellt: 09. Feb 2009, 00:15
D65
Hi, hast Du das .ts File mal vorher durch den TS-Doctorhttp://www.cypheros.de/dvb.html laufen lassen?
D65
#385 erstellt: 09. Feb 2009, 09:15
Hallo rose77
Nein habe ich nicht, kenne das Program nicht, werde es mir aber bei nächster Gelegenheit ansehen und probieren, DANKE! für den Tip
D65
mediawave
#386 erstellt: 09. Feb 2009, 23:50
Hallo D65,
danke !! schonmal für die Antworten.
Kann jemand noch zu den übrigen Fragen was sagen,
ist eine Aufnahme direkt auf eine angeschlossenen externen Festplatte möglich?
Gruß mediawave
Taiwan-Tiger
#387 erstellt: 10. Feb 2009, 12:41
Fragen zur Firmware:
Weiß jemand, wann die neue Firmware kommen soll?
Wird es einfach nur die Alpha-Version der aktuellen Beta-Version sein, oder legt Kathrein da mit neuen Funktionen nach? Z.B. die bisher nicht implementierte Audio-Verzögerungsfunktion (siehe Seite 105 der BA) wäre so etwas, was noch auf meiner Liste steht.
Taiwan-Tiger
D65
#388 erstellt: 10. Feb 2009, 18:07
Habe irgendwo gelesen das die neue FW angeblich ende Februar kommen sollte?
Schau dich auch mal hier um: http://board.mykathr...583e970113b8a9b09a27
D65
BigBlue007
#389 erstellt: 10. Feb 2009, 18:43
Das wäre ja schlimm. Warum sollte sich das Entwicklungsstadium der Firmware ZURÜCKentwickeln?
bricklayer_de
#390 erstellt: 11. Feb 2009, 09:00
Eine gute Anlaufstelle um zu sehen um was (oder auch nicht) sich Kathrein gerade kümmert ist:
http://board.mykathr...4017eadda2685e4f92e4
Dort kannst du dir schon mal einen kleinen Überblick holen. Deswegen glaub ich auch nicht das die einfach das b aus dem namen streichen,
sondern schon weiter an Verbesserungen usw. arbeiten
bricklayer_de
#391 erstellt: 11. Feb 2009, 15:32
...Grad noch mal auf die mykathrein Seite geschaut und siehe da: HCPoint, der Admin der Seite hat gerade ein "update gefahren".
Wenn das stimmt sollten mit der neuen Firmwareversion, die Ende Februar erscheinen soll, nahezu alle derzeitigen Probleme behoben werden!!!
Wär ja schon der Knaller und würde echt für den Support von Kathrein sprechen, wenn die so schnell auf die Probleme der User reagieren würden...
UdoG
#392 erstellt: 11. Feb 2009, 15:47
Wär ja schon der Knaller und würde echt für den Support von Kathrein sprechen, wenn die so schnell auf die Probleme der User reagieren würden... :hail
Hallo!
Wo hast Du denn das dort gelesen? Hmmm finde ich irgendwie nicht...
Gruss
Udo
scandreas
#393 erstellt: 11. Feb 2009, 15:56
Zur Info:
hatte selbst mal bei Kathrein mal nachgehört warum die Festplatte immer mitlaufen muss, und sie teilten mir folgendes mit.
Da verschiedene Daten ständig auf die Festplatte geschrieben werden (z.B.
TVTV-EPG, Aufnahme des laufenden Programms
usw.), muss die Festplatte ständig laufen.
Grüße:
scandreas
Markus 800
bricklayer_de
#394 erstellt: 11. Feb 2009, 16:14
@UdoG:
http://board.mykathr...bec588bd5fd7ea1391ce
Bei (fast) allen Threads steht [Behoben]
-> Von HCPoint: Ist in der demnächst erscheinenden 1.02 verbessert.
ix400
#395 erstellt: 11. Feb 2009, 20:57
... ist aber schon eine ziemlich komische Vorgehensweise, einfach alles auf gefixt zu setzen obwohl die Software noch nicht mal veröffentlicht ist. So wird jegliche Kritik erstmal unterbunden.
Kritik darf man im UFS-Board sowieso nur begrenzt abgeben. Habe das Gefühl, man kann da schnell rausfliegen.
Ist aber nur meine Meinung.
Ix
BigBlue007
#396 erstellt: 11. Feb 2009, 21:08
Ja, dieser Rundumschlag in so vielen Threads wirkt wenig seriös und vertrauenserweckend...
Bionic66
#397 erstellt: 11. Feb 2009, 23:30
man sollte auch nicht vergessen, wie das mit updates beim
UFS 910 gelaufen ist. natürlich hat man jetzt eine art
flagschiff geschaffen, dies vorzeigeobjekt muß glänzen.
telex
#398 erstellt: 12. Feb 2009, 12:13
bekommt man die Festplatte denn nun garnicht ausgeschaltet? Läuft der Lüfter Nachts mit?
wie archiviert ihr SD und HD Aufnahmen, wenn sie euch wichtig sind?
BigBlue007
#399 erstellt: 12. Feb 2009, 13:26
Man kann das permanente Timeshift abschalten; da wird dann auch die Platte runtergefahren. Hört man dann schön, wenn man irgendwas macht, was auf die HDD zugreift, wie sie wieder hochtourt.
Wenn der Receiver nachts an ist, natürlich. Sonst nicht.
Über Netzwerk auf PC kopieren und brennen. SD als normale DVD und HD als AVCHD, wenns auf einen DL-Rohling passt.
telex
#400 erstellt: 12. Feb 2009, 15:54
dann muss ich den 922 also jedesmal abstöpseln und zum PC tragen oder gehts auch über WLAN?
Razer1969
#401 erstellt: 12. Feb 2009, 16:04
man kann wohl auch (werd es aber noch testen) über einen WLAN-Repeater die Box Wlantauglich machen.
TheJagger
Frage zu Kathrein UFS 922
mario2208 am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  3 Beiträge
Kathrein UFS 923
roft am 19.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2020  –  1004 Beiträge
Kathrein UFS 822 HDTV
multipunktatus am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  10 Beiträge
HDTV Receiver Kathrein UFS 901sw
schulle00 am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  3 Beiträge
Kathrein UFS-901 HDTV
oxa66 am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 24.06.2006  –  8 Beiträge
Kathrein UFS 905
htpzc am 13.08.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2013  –  11 Beiträge
Erfahrungsthread Kathrein HDTV UFS 903
Tussy am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2016  –  1002 Beiträge
Erfahrungsberichte: Kathrein UFS 912
cchris am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.03.2014  –  1070 Beiträge
Kathrein UFS 924 HbbTV Twin Receiver
roft am 02.12.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2018  –  91 Beiträge
Kathrein UFS 901 ???
Seinfeld am 06.05.2006  –  Letzte Antwort am 06.05.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedDocerazer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.121
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.672
