Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . 20 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
TechniStar S1/S1+ - Neuer HDTV-DigitalSat-Receiver von TechniSat
SB1966
#505 erstellt: 24. Jun 2010, 15:09
SB1966 schrieb:
Salatbar schrieb:
Versuch doch mal deinen Windows-Benutzernamen und das Passwort, das du dort hast.
Oder die Freigabeberechtigungen für das Verzeichnis auf "Jeder" setzen.
der Benutzernamen und das Passwort funktioniert nicht. Probier jetzt mal das mit "Jeder" aus, danke für den Tip.
Grüßle
SB1966
Komm einfach nicht weiter, es wird immer ein Nutzername und ein Passwort vom S1 abgefragt.
Aber welchen Nutzernamen und Passwort soll ich eingeben ??
Hab jetzt meinen Benutzernamen von Windows7 und das passwort dazu probiert, geht nicht, dann den Namen des Netzwerkes und das Kennwort des Heimnetzwerkes, geht auch nicht.
Hat schon mal jemand versucht übers Netzwerk Dateien am S1 abzuspielen und wenn, kann er mir vielleicht einen Rat geben, danke
Grüßle
SB1966
Salatbar
#506 erstellt: 24. Jun 2010, 15:29
Bei mir ging es über das Benutzerpasswort und Login, womit man eben bei Windows auch angemeldet ist. Evtl. auch mal das Adminpasswort probieren mit "Administrator" als Login.
Die Freigabeberechtigungen könnte man auch nochmal überprüfen, obwohl "Lesen" ja immer Standard ist.
Allerdings ist mir die Funktionsweise eines Windowsnetzwerkes auch nicht immer klar. Manchmal funktioniert es nicht wie es sollte. Einmal ging es nicht, weil das Datum des FreigabePCs nicht stimmte.
SB1966
#507 erstellt: 24. Jun 2010, 16:18
Bei mir nicht, der Ordner ist freigegeben, und man sieht ihn auch im Netzwerk, aber der S1 verlangt nach wie vor einen Nutzernamen und ein Passwort !!???
Bin am verzweifeln, das kann doch nicht sein ??
Grüßle
SB1966
Salatbar
#508 erstellt: 24. Jun 2010, 18:30
Weiss auch nicht so recht. Ferndiagnosen sind nicht so einfach.
Normal ist es immer so, dass die Freigabe für bestimmte Benutzer gemacht wird, die auch einen Account auf dem jeweiligen Rechner haben. Dann muss man sich mit diesem Accountnamen und Passwort einloggen.
Oder man gibt es für alle frei.
Welche Win7 Version hast du? Kann mich erinnern, dass das bei WinXP Home auch nie so gut ging wie bei Professionel. Die Einstellmöglichkeiten waren nicht so vorhanden.
mark100
#509 erstellt: 24. Jun 2010, 18:52
irgendwie schaffe ich es nicht mit dem technistar s1 punktgenau zu schneiden. bei meinem panasonic dvd recorder hat das wirklich toll funktioniert (sekundengenau)...
splatteralex
#510 erstellt: 24. Jun 2010, 19:20
Hmmmm erst lief die Medion Platte einwandfrei, wenn ich jetzt aufzeichne hängt das Bild...komisch...
Sandy22
#511 erstellt: 24. Jun 2010, 19:37
Das ist ein bekannter Bug und dem Support auch schon von mir mitgeteilt worden
Feedback von Technisat gabs hierzu nicht, stillschweigen ist angesagt.
Aber es wäre nett, wenn du auch eine Mail über das Formular senden würdest.
Genau mit dem Panasonic ( habe selbst auch einen ) ist schneiden supereinfach und auch absolut exakt ohne Ruckler im Übergang und gleich 3 - 5 Sekunden dann vom Film weg was man garnicht abschneiden wollte.
Das ist ein Software Bug ( bestimmt) und müsste nur mal
nachbearbeitet werden.
Sonst kann man das Schnittfeature gleich mal wieder in die Tonne treten weil nur nervig.
[Beitrag von Sandy22 am 24. Jun 2010, 19:40 bearbeitet]
McPhisto
#512 erstellt: 25. Jun 2010, 08:12
Sagt mal, dieses TimeShift, heisst das, dass ich während ich normal TV schaue einfach Pause drücken kann und der S1 zeichnet weiter auf und ich schaue später normal weiter, oder muss ich dafür extra eine Aufnahme programmieren?
mark100
#513 erstellt: 25. Jun 2010, 09:14
genau - pause und er zeichnet auf
rocky2807
#514 erstellt: 25. Jun 2010, 09:50
@ mark100
Versuche es mal mit der "Still" Taste.Dann eine Marke setzen.
Ist wie am HD S2.Klappt dann wunderbar mit dem schneiden.
mark100
#515 erstellt: 25. Jun 2010, 13:14
hat wer mit 1,5 tb platten erfahrung. habe eine wd elements 3,5" 500 mb d2c funktioniert tadellos. heute war ich beim mm in wien & st. pölten und habe rund 100 festplatten durchgesehen, alles d3c. einzig bei den 1,5 tb platten sind noch einige d2c in wien dabei. hab sie jetzt nicht gekauft da ich mir unsicher bin, ob der technistar s1 diese größe verträgt - hat jemand erfahrung?
mark100
#516 erstellt: 25. Jun 2010, 14:04
rocky2807 schrieb:
@ mark100
Ist wie am HD S2.Klappt dann wunderbar mit dem schneiden. ;)
genial - still und mit der programm vor und rückwärtstaste kann man wirklich sekundengenau schneiden. vielen dank!
gzjv0q
#517 erstellt: 25. Jun 2010, 14:27
Bezieht sich das auf vorhandene Aufnahmen auf dem S1? Das bedeutet ihr schneidet z.B. die Werbeblöcke raus?? Oder verstehe ich da etwas falsch.
mark100
#518 erstellt: 25. Jun 2010, 14:31
genau - ich nehm immer länger auf als der film ist, dann schneide ich davor und danach weg. wenn es ein film aus dem privatfernsehen ist (selten aber doch) dann schneide ich die werbung heraus. hatte ich bisher immer mit meinem panasonic dvd-recorder gemacht. jetzt wo ich den technistar s1 mit einer externen festplatte habe, schneide ich mit dem. leider bisher zu "grob", da ich erst jetzt den tipp von einem foren-tn bekam, der mir die still taste verraten hat. hab zuerst gerade probiert bei einer orf1 aufnahme den vorspann und das ende zu schneiden. hat geklappt.
[Beitrag von mark100 am 25. Jun 2010, 14:51 bearbeitet]
gzjv0q
#519 erstellt: 25. Jun 2010, 15:01
Hi Mark100.
Great. Danke für die Info. Das ist ja mal ein klasse Feature.
Ich hoffe Amazon bekommt bald die Ware rein und ich mein......
Atio123
#520 erstellt: 25. Jun 2010, 16:40
@mark 100
ich habe eine 1,5 Tb Platte an meinem Technistar und die läuft bisher problemlos.
(WD Elements 1500Mb D2C)
mark100
#521 erstellt: 25. Jun 2010, 17:00
Atio123 schrieb:
@mark 100
danke, hab sie mir gerade um 89,90 bei mediamarkt wien geholt. 2 haben sie von d2c noch gehabt, der rest alles d3c. gut, mir 1,5 müßte ich die nächsten jahre das auslangen finden ;-)
lustigerweise hab ich einen verzweifelten verkäufer und einen aufgebrachten kunden neben mir gehabt. problem war, kunde hat den technistar s1 gekauft und hat massive probleme mit der festplatte (nicht erkennen etc.). verkäufer hat die rechnisat hotline neben dem kunden angerufen, dort wurden ihm die 320er platten geraten (eh wie immer) - kunde schrie daneben ins telefon, dass er damit nicht das auslangen findet. hab mich dann schlussendlich eingemischt und mein kluges wissen aus dem forum hier "d2c" weitergegeben. verkäufer hat damit eine solche platte anschgeschlossen und schwups das gerät ging. jetzt gibts nur mehr 1 d2c im mm wien ;-)
gzjv0q
#522 erstellt: 25. Jun 2010, 18:47
Hey!
Hast du ihm auch gleich die Adresse von dem Forum hier gegeben!
Herr_E_aus_A
#523 erstellt: 25. Jun 2010, 18:58
Falls es jemand Interessiert.
Ich habe mir für den Receiver folgende Festplatte Samsung S1 Mini 160GB besorgt.
Das Teil ist ultra klein, funktioniert auf Anhieb, für meine MP3 und gelegentlich einen Film aufnehmen/abspielen reicht die Kapazitat für mich vollkommen aus.
Hatte sie in der Bucht für 49,99€ geschossen.
[Beitrag von Herr_E_aus_A am 25. Jun 2010, 19:05 bearbeitet]
Sandy22
#524 erstellt: 25. Jun 2010, 22:59
mark100 schrieb:
rocky2807 schrieb:
@ mark100
Hast du dir das Ergebnis dann auch mal framegenau angesehen?
Beispiel einen Werbeclip rausschneiden.
Cut Anfang -> genau im schwarzen Frame vor dem Clip.
Cut Ende -> Genau im schwarzen Frame am Ende des Clips
Ergebnis: Es sind mehrere Frames des Werbeclips den du rausschneiden wolltest immer noch drin und das Bild hängt gruselig an der Stelle beim abspielen.
Das ist zusätzlich ganz toll, wenn du einen 4:3 Werbeclip vor dem Fortsetzen eines 16:9 Films schneidest und der 4:3 Frame bleibt drin.
Dann hast du anstelle eines 16:9 Bildes dann Eierköpfe nach dem Brennen auf DVD genau an der Stelle .. total unbrauchbar. Wer will schon wechselnde Bildformate im eigentlichen 16:9 Film nur weil im Header noch 4:3 Infos sind und der Player denkt der eigentliche 16:9 Film ist nun 4:3?
Ausserdem was soll das grässliche Geruckel an den Schnittübergängen?
Da liegen leider "Welten " zwischen einer Schnittsoftware wie videoredo , oder ProjectX, denn die arbeiten so wie man es will..ohne ruckeln und ohne unsaubere Schnittstellen
Ausserdem ist die Voorgehensweise derartig kompliziert gestaltet, man weiss nie was man eigentlich schneidet, dann verschwindet ständig die Marken setzen Funktion wieder. Auch hier im Vergleich zum Panasonic "Welten"
noch komplizierter gehts echt nicht mehr.
Warum nicht eine Formatfüllende Voll/Halbbildansicht
Fim Preview
------------------- <--- Schnittmarkierungslinie
und ein Balken unten drunter und dann setzte ich den Anfang .. gehe zum Ende, von mir aus mit Stilltaste und Framegenauem Einzelbild Forward und setze akkurat das Ende und "CUT"
Warum ist das so derartig kompliziert beim Technistar?
Warum ist das so tiny in der oberen rechten Ecke ( hallo ich will doch schneiden?? ) und warum diese konfuse FB Steuerung?
Mal gehts 3 Sekunden vor dann wieder 1 frame ständig verhuddelt man sich...selbst mit Stilltaste.
Testet das doch mal alle nur zum aeh Spass mal eine Serie aufnehmen und die Werbeblöcke aus einer Aufnahme schneiden.
Ich könnte wetten, ihr habt am Ende zwei Werbeblöcke aber keine Serienfolge mehr als Ergebnis übrig, zumindest bei den ersten 5 bis 10 Versuchen und seid total genervt von dem ganzen Ablauf.
Tooootal geschlampelt programmiert das ganze, als wärs eh unwichtig und nur mal nebenbei zugefügt.
Wer eh am PC / Notebook schneidet kanns egal sein, aber
wers halt gewohnt ist vom DVDRecorder und bequem schneiden will dem wiederfährt nur das blanke Entsetzen bei dem Chaos.
Ich hab den TS echt lieb, aber das Schnittfeature ist unterste Kanone.
Edit: 26.06.2010
Das im TS editierte / geschnittene Video lässt sich nun nicht mehr nachträglich sauber in Videoredo und anderen Programmen bearbeiten.
Hab gestern mal 1 Std GOTV aufgenommen und hatte da einen werbeblock mit dem TS rausgeschnitten.
Da mir das ganze zu nervig geworden ist. habe ich das ganze nun an den Rechner gehängt und eingeladen.
Schon hier gabs nun grobe Pixelfehler.
Den Slider nun vor zurückzuschieben um einzelne Musikvideos zu schneiden ist nahezu unmöglich, irgendwie scheinen die Zeitinfos verloren gegangen zu sein.
Das Video nun in Videoredo Quickstreamfix geladen liefert
Audio Frame Errors : 2
Input Sequence Errors :6
Video Resync frames removed: 7
Testweise eine zweite Aufnnahme mal kurz angeschnibbelt im TS wieder auf Platte dann selbiges Ergebnis.
Vorher aber das Video Sicherheitshalber als BAckup gesichert.
Ergebnis: Die sicherheitskopie ungeschnitten hat 0 Fehler
die vorher mit dem TS geschnittene Version zig Fehler nach dem Einlesen in eine Schnittsoftware.
Ganz grossartig
Fazit: Die integrierte Schnittsoftware macht alles, aber keine sauberen Videoschnitte und produziert nur Fehleraufnahmen am Ende , die man dann gradmal wegwerfen kann.
[Beitrag von Sandy22 am 26. Jun 2010, 12:44 bearbeitet]
splatteralex
#525 erstellt: 26. Jun 2010, 08:17
splatteralex schrieb:
Hmmmm erst lief die Medion Platte einwandfrei, wenn ich jetzt aufzeichne hängt das Bild...komisch... :(
Keiner einen Plan? Gruß Alex
mark100
#526 erstellt: 26. Jun 2010, 08:19
nimm am besten eine wd elements mit netzteil 500 mb, 1 tb, 1,5 tb und das ganze in d2c - die laufen 100%ige. habe selber einne 500er und eine 1,5 tb - und auch alle hier im forum schreiben dass die d2c funktioniet..
carlos5812
#527 erstellt: 26. Jun 2010, 09:38
Nur wie bekommt man so eine Platte?
Über Amazon schlecht möglich, da steht nicht dabei, ob d2c.
Und im MM alle Platten durchsuchen, in der Hoffnung dass eine dabei ist? Müsste ich ausserdem meine Lesebrille mitnehmen
Oder gibt es irgendwo Shops im Netz, wo definitiv dabei steht, dass es d2c Platten sind?
-Spitzi-
#528 erstellt: 26. Jun 2010, 12:29
Neues Problem (nur bei HD+ Sendern):
Beim schnellen Hoch- und Runterschalten von HD+ Programmen (bspw. 4 in die eine Richtung und 2 wieder zurück), d.h. ohne abzuwarten bis die jeweiligen Sender auf dem Bildschirm erscheinen, macht der Technistar S1, wenn man nach der Prozedur auf einem HD+ Sender landet, eine PIN-Abfrage. Selbst, wenn man nun den PIN der Smartcard eingibt, erscheint als nächstes Bild ein graues Rechteck, wo am rechten oberen Rand "OK" steht. Dieses Rechteck bleibt, man kann den Receiver nur noch durch Aus- und Einschalten wieder verwenden.
Gibt es HD+ Nutzer die dieses Verhalten bestätigen können?
splatteralex
#529 erstellt: 26. Jun 2010, 12:51
Komisch nur das die Platte erst einwandfrei lief... das soll mal jemand verstehen?
mark100
#530 erstellt: 26. Jun 2010, 19:36
gibt es eine möglichkeit den teletext/videotext als ganzes größer zu machen (nicht nur mit der pip taste in zwei teile zu zoomen). früher war der teletext über scart bildschirmfüllend. jetzt ist er gerade einmal ein drittel davon. irgendwie recht schlecht zu lesen von weitem. wäre fein, wenn man den über den ganzen bildschirm strecken könnte. hab nur keine einstellung gefunden - habe über hdmi angeschlossen...
auch ist mir aufgefallen, dass während des schneidens oft die bearbeiten auswahl weg ist - da hilft dann nur mehr das schnitttmenü verlassen und dann wieder einsteigen - habt ihr das auch festgestellt?
[Beitrag von mark100 am 27. Jun 2010, 10:37 bearbeitet]
jh1477
#531 erstellt: 27. Jun 2010, 12:52
Hi Leute,
bin auch gerade drauf und dran einen neuen Receiver zu kaufen. Steige vom Kathrein UFS-702 um und wollte mir einen HD-Receiver anschaffen. Nun bin ich hier beim TechniStar S1 gelandet. Einige Fragen bleiben aber:
1. Der Receiver hat ja einen CI+ Slot richtig? Kann ich da ohne Probleme eine HD+-Karte zum Empfang von HD-Fernsehen einstecken?
2. Wo bekomme ich diese HD+-Karten (auf der HD+ Seite steht ab Ende August, hab aber nirgends was gefunden!)
3. Kann ich, wenn ich die HD+ Karte drin habe, Aufnahmen machen von den HD+ Sendern? (mit den jeweiligen Einschränkungen der Sender?)
Danke schonmal für die Antworten.
rolla
#532 erstellt: 27. Jun 2010, 13:17
... das ist kein HD+ Receiver - mit einem Modul und HD+ Karte (rund 100,00 Euro) - sofern von TS in der Soft unterstützt, kann HD+ laufen -
[Beitrag von rolla am 27. Jun 2010, 13:19 bearbeitet]
jh1477
#533 erstellt: 27. Jun 2010, 13:20
Dass das ein HD+ Receiver sein soll, habe ich nirgends gesagt... *g*
Mhh war da nicht die rede von 79 Euro für das Modul inkl. Karte? Mir ist schon klar welche einschränkungen ich habe - aber ohne die Karte empfange ich doch quasi nix in HD, richtig?
Beantwortet mir noch wer die anderen fragen:
LordElmchen
#534 erstellt: 27. Jun 2010, 13:29
doch, alle frei empfangbaren HD-Programme wie Das Erste HD, ZDF HD, arte HD, Anixe HD, Servus TV
zu 2. Zur Zeit nur in Kombination mit Hardware (CI+CAM o. HD+ Receiver). Ab demnächst auch in Kombination CICAM für ausgesuchte Receiver+Firmwareupdate. Über HD+ SmartCards einzeln ist bis dato nichts genaueres bekannt.
zu 3.
bei HD+ Receiver: ja
mit CI+CAM: nein, nur Timeshift
mit CICAM: ja, allerdings muss der Receiverhersteller die Funktion integrieren
[Beitrag von LordElmchen am 27. Jun 2010, 14:03 bearbeitet]
jh1477
#535 erstellt: 27. Jun 2010, 13:52
was ist der unterschied zwischen CICAM und CI+CAM?
wenn der technisat das nicht kann gibt es dann einen guten HD+ Receiver, der alles (nach gängelungen) aufnehmen kann auf einen usb stick mit ähnlichem preis?
was macht es denn für einen sinn, dass Receiver mit alten CI-Slots mehr können, als die mit CI-Plus?
[Beitrag von jh1477 am 27. Jun 2010, 15:15 bearbeitet]
rolla
#536 erstellt: 27. Jun 2010, 15:52
.... TS HD8+
jh1477
#537 erstellt: 27. Jun 2010, 16:09
Was ist mit demTelestar Diginova HD10??
rolla
#538 erstellt: 27. Jun 2010, 16:58
... wird von TS hergestellt
jh1477
#539 erstellt: 27. Jun 2010, 17:06
das hab ich grad auch schon rausgefunden
wäre der denn empfehlenswert? gerade was zukunftssicherheit angeht?
rolla
#540 erstellt: 27. Jun 2010, 17:10
... Elektronikteile und Zukunft - ein Thema für sich - nach einem halben Jahr gibt es wieder was neues - ob der Hersteller dann das Vorgänger Modell noch pflegt - ist die Frage - man beachte HDTV Receiver "reifen" beim Anwender
eifelman
#541 erstellt: 27. Jun 2010, 20:46
Damit der Technistar S1 in meinen Augen perfekt wäre, müssten folgende Änderungen sein:
- normaler CI-Schacht statt CI+, damit keine Tür für Gängelungen geöffnet wird. Dies hätte sich Technisat für den S1+, welcher noch rauskommt, aufsparen können. Der S1 hätte einen normalen CI-Schacht bekommen sollen, der S1+ dann das Komplettpaket aus HD+ Entschlüsselungssystem und CI+ Schacht. Dann wäre wenigstens ein Receiver komplett sauber.
- bessere Festplattenunterstützung. Kann nicht sein, dass nur wenige Modelle funktionieren und auch dort noch eine Recherche nach bestimmten Typen nötig ist. Wenigstens 3,5 Zoll Modelle mit externer Stromversorgung sollten kein Problem darstellen und softwaretechnisch dem Receiver beigebracht werden können. Für 2,5 Zoll Modelle mangelt es vielleicht an der Leistungsabgabe am USB-Anschluß, was dann hardwaremäßig verursacht wäre - nicht zu ändern, aber trotzdem traurig. Das können selbst billige Comag Baumarktreceiver bessser.
- optional sollte anstelle von FAT32 auch das TSD-Dateisystem auswählbar sein. Dann könnte der Nutzer selbst entscheiden. FAT32 scheint (wie man auch beim HD8-S sieht), noch nicht ganz ausgereift zu sein. TSD hat zwar auch Nachteile, läuft aber runder.
- Schnittfunktion sollte verbessert werden - ich bearbeite Aufnahmen nur am PC, aber einige User würden sich darüber freuen, dieses Feature besser nutzen zu können.
- ein optischer Digitalausgang wäre auch nett gewesen.
Im Endeffekt lässt sich an der Hardware natürlich nichts machen - aber ich hoffe, dass von Technisat softwaremäßig alles getan wird, um die größten Probleme Dinge zu beseitigen. Insbesondere die Festplattenunterstützung und die Schnittfunktion.
Natürlich ist der Technistar S1 für das Geld trotzdem ein guter Receiver. Aber an einigen Ecken sollte Technisat wirklich noch nachbessern. Inzwischen ist es leider bei allen Herstellern so, dass man Geräte erst nach 1/2 Jahr kaufen sollte, wenn die größten Macken per Update behoben wurden.
[Beitrag von eifelman am 27. Jun 2010, 20:49 bearbeitet]
domian
#542 erstellt: 27. Jun 2010, 20:54
1. Häh, "...keine Tür für Gängelungen..."?!?
2. Es ist auswählbar!
3. Wozu? Digital ist digital, optisch hin oder her, es gibt Adapter ab 7 Euro.
[Beitrag von domian am 28. Jun 2010, 09:26 bearbeitet]
jh1477
#543 erstellt: 27. Jun 2010, 20:58
die gängelung, dass man überhaupt gar nicht per modul und hd+ karte aufzeichnen kann...macht keinen sinn, ist aber so!
splatteralex
#544 erstellt: 28. Jun 2010, 07:18
Komisch nur das die Platte erst einwandfrei lief... das soll mal jemand verstehen? :.
Nachdem die Platte lief und jetzt nicht mehr hab ich noch mal die Tauglichkeitsprüfung gemacht und siehe da, Platte nicht tauglich....
Verdammt, kann mal jemand die 2,5" Platten aufzählen die einwandfrei funktionieren?
[Beitrag von hgdo am 28. Jun 2010, 16:52 bearbeitet]
tb59067
#545 erstellt: 28. Jun 2010, 08:41
Lies mal Beitrag 316 in diese Thread
raute4ever
#546 erstellt: 28. Jun 2010, 10:13
ich würde gerne wissen was der HD8+/HD8-S besser machen/können als der S1? Bildqualität? Lohnt der Aufpreis?
Sandy22
#547 erstellt: 28. Jun 2010, 16:34
Hallo, der Test geht mal, mal nicht.
Das ist ein BUG, definitiv.
Mir hats gestern die kompletten Aufnahmen der 500GB Platte nach dem Einschalten des Receivers gelöscht "ungefragt".
Ganz toll, alle Aufnahmen der letzten 2 Wochen weg.
Nett dass meine Unterordner noch da sind.
Danach war meine Platte auch nicht mehr kompatibel.
Nachdem man den Stromstecker rein rausgemacht hat, war sie auf einmal wieder 100% kompatibel.
Dennoch, **** Plattenlöscherei nach dem Einschalten
Ich hatte bisher niemals Probleme.
Ist eine WD Mybook Essential 500 GB dran 3,5 Zoll.
Ich frag mich sowieso, was rödelt eigentlich immer die Platte herum, nachdem man nach der Aufnahme ausgewählt hat dass man die Aufnahme behalten will.
Werden die Aufnahmen in einen "Temp" Bereich abgelegt und erst dann in Stückchen abgelegt?
Das geht imnmer so 2 Minuten lang erst gestern wieder nach einer 3 Stunden Aufnahme.
Tip:
Nie niemals die Platte im eingeschalteten Zustand oder Standby entfernen und wieder dranhängen.
Bei mir war der Receiver auch im Standby beim dranhängen ( ROT)
Gleich nach dem einschalten kam dann kurz "Initialisierung"
und alles war weg 25 Aufnahmen bestimmt ...
Dabei hab ich nix anderes gemacht als die Dateien kopiert.
Wäre sehr angenehm einen Dateischutz zu hinterlegen im Aufnahmen Menü, um sowas in Zukunft zu verhindern.
Das haben DVDRecorder auch als Standard " Aufnahme schützen" nennt man das.
Zitat gekürzt
[Beitrag von Sandy22 am 28. Jun 2010, 17:06 bearbeitet]
kleinth
#548 erstellt: 28. Jun 2010, 18:32
Hatte letztins ein ähnliches Problem an meinem HD8s, da waren auch nach dem Einschalten die Aufnahmen weg. Ich habe dann die Festplatte an den PC gehängt und dort Scandisk drüber laufen lassen, danach lief die Platte wieder.
eifelman
#549 erstellt: 28. Jun 2010, 18:39
Zu 1) Natürlich wird niemand gezwungen, CI+ zu nutzen. Aber ich fände es gut, wenn Hersteller den Lobbyisten, die für CI+ verantwortlich sind, die Zähne zeigen, indem sie den "Standard" (der kein offiziell verabschiedeter CI-Standard ist) nicht in die Geräte einbauen. Samsung baut leider in die neuen TV's auch direkt CI+ ein, andere Hersteller ebenso. Ich denke, umso weniger Geräte mit CI+, umso besser. Verstehe natürlich auch Technisat, die wollen Umsatz machen und bieten an, was sich verkaufen lässt. Das überlassen sie nicht der Konkurrenz. Dagegen vorgehen wäre nur möglich, wenn alle Hersteller an einem Strang ziehen würden. Leider ist es so wie bei HD+ --> die Kunden rennen in den Laden und kaufen das. Leider. Sonst wäre das Thema wie bei entavio schon lange erledigt. Um zu meinem Wunsch zu kommen: Hätte es einfach gut gefunden, dem S1 nur einen normalen CI-Schacht zu gönnen und somit das Gerät frei von fragwürdigen Technologien zu lassen. Dem S1+ hätten dann alle "Vorteile" eingebaut werden können. Natürlich sinnlos, darüber nachzudenken, was Technisat hätte tun können. Jetzt ist das Gerät ja da. Beeinträchtigt mich auch nicht. War nur eine Idee, wie ich es gut gefunden hätte.
Zu 2) Danke für den Hinweis, das wusste ich nicht. Hab das Gerät noch nicht selber. Hier lese ich halt von Problemen und hab mich gefragt, warum TSD nicht erwähnt wurde. Dachte daher, die Option gäb es nicht. Zwar ist das Auslesen am PC beim TSD-Format aufwändiger, aber es bietet ja auch Vorteile. Ich würde es wohl nutzen.
Zu 3) Der fehlende optische Ausgang ist natürlich eine Kleinigkeit und keinesfalls zu beanstanden. Es geht auch so wunderbar. Wäre nur ein netter Feature, was man hätte einbauen können, um das Gerät zu vollenden. Hätten sich manche das Geld für den Adapter gespart.
Ich werd mir den Technistar S1 kaufen, sobald die Festplattenprobleme beseitigt sind. Hoffe, Technisat kriegt das in den nächsten Monaten hin. Solange bleibt mein geliebter MF4-S im Dienste. Werde aber den Xoro HRS 8500 in der Zwischenzeit mal testen - für mich, der Technisat gewohnt ist, natürlich keine Alternative. Aber meine Eltern wollen einen einfachen PVR-Receiver und für 60 EUR wird der wohl ihren MX 04 ablösen.
[Beitrag von eifelman am 28. Jun 2010, 18:42 bearbeitet]
Sandy22
#550 erstellt: 28. Jun 2010, 20:15
Heute hatte ich eine Aufnahme per timer von 20:10 Uhr bis 22:00 WDR3 "Endlich Urlaub"
Der Timer hat wie normal mit Pausebild des letzten Frames gestoppt. Aufnahme erscheint im Menü samt Endzeit ..
Beim Abspielen läuft diese genau 13 sekunden lang , dann kommt nur noch ein schwarzer Screen.
Infotaste bringt als Bildformat in den Bandbreiteninfos etc
"ILLEGAL"
hää?
Was soll das jetzt ... ist eine ganz normale SD Aufnahme gewesen... oh mann nerv ..
Edit: Ich hab die Aufnahme nun aauf den Pici kopiert , da lässt sie sich völlig normal mit Videoredo bearbeiten und schneiden...
Was ist da los?
Ich schau mal nach dem Bildformat evtl ein neuer krasser Technistar Bug..
Edit2:
Die Aufnahme war betitelt
Endlich Urlaub!
Ich hab die direkt am Receiver umbenannt
in "Endlich Urlaub"
ohne "!"
und nun spielt der die Aufnahme einwandfrei ab ...
Gibts das?
Auch während der Umbennung habe ich übrigens ständig das Problem, dass der grüne "bearbeiten Button" verschwindet wie auch schon beim "markieren" im Schnittmenü.
Die Aufnahme war nach einem Durchlauf mit Quickstreamfix am PC übrigens fehlerfrei, also kanns nicht an einer fehlerhaften Aufnahme gelegen haben.
[Beitrag von Sandy22 am 28. Jun 2010, 20:57 bearbeitet]
Gunbo
#551 erstellt: 29. Jun 2010, 11:09
Sonderzeichen im Aufnahmetitel - wie z.B das "!", können Störungen verursachen - ist zumindest beim HD-8S so und offensichtlich auch hier. Deshalb: Solche Titel umbenennen!
baldaran
#552 erstellt: 29. Jun 2010, 20:35
hab mal ne Frage zum Technilink (HDMI-CEC). Receiver ist direkt über HDMI mit dem Fernseher verbunden.
Ich habe die Funktion fürs ein- und ausschalten des Fernsehers (Panasonic TX37-LZD85F) aktiviert. Ausschalten funktioniert auch soweit, wenn ich den Receiver abschalte geht auch der Fernseher aus. Aber beim einschalten rührt sich nix, der Fernseher bleibt aus. Woran kanns liegen? Mit meinem Blueray-Player (Philips BDP7500/2) funktionierts ohne Probleme.
zebrawood_family
#553 erstellt: 30. Jun 2010, 09:09
Ich habe mir mal eine Iomega Prestige Portable Compact 500 GB bestellt, werde berichten, wie sie läuft.
http://www.amazon.de/gp/product/B0033160U2/ref=oss_product
Sandy22
#554 erstellt: 30. Jun 2010, 10:01
Dank für die info.,
Die Aufnahme war übrigens doch nicht in Ordnung.
Das dritte TS File war zusätzlich zum Abpspielproblem der Datei mit "EndlichUrlaub!" Ausrufezeichen im Namen verschwunden...
Ich habs erst beim authoren am PC dann gemerkt, das der Film nur 1 Std lang war und mich gewundert
Nachdem man wie schon mal an anderer Stelle empfohlen einen Plattencheck am Pc gemacht hat wurden jede Menge verlorene Ketten gefunden, darunter auch die fehlende dritte grosse TS Datei des Films. Ich muste diese passend umbenennen und rüberkopieren , dananch war die Aufnahme dann auch komplett und fehlerfrei.
2.
Ich habe wieder Feedback von Technisat bekommen auf meine Anfrage zur Kompatibilität "neuerer" WD Platten, da die von Technisat empfohlene ja nicht mehr erhältlich ist.
Ich habe gefragt, ob das neuere aktuell kaufbare Modell
WD BAAA3200ABK auch geht.
Antwort war, das Technisat keinen Support für jegliche Hardware ausserhalb der eigenen SAT Hardware übernimmt.
Ob Festplatten mit neuer Spezifikation als die empfohlene überhaupt lauffähig sind muss man als Kunde selbst herausfinden, indem man sich an die Plattenhersteller wendet ( indem man beide Bezeichnungen hinterfrägt sprich alt:neu ), oder die Platten selbst testet.
Wichtig wäre die immer neueste TS Firmware zu nutzen, da nur hier die neuesten USB Treiber intergriert sind.
Ob eine Platte dann geht, oder nicht ist nicht die Sache von Technisat usw.
Schon lol ...
USB Port ist vorhanden , ob man damit aufnehmen kann ist dann das Problem der Festplattenhersteller.
Die bauen die Platten dann um den TS herum, da mit einer Festplattenhardware am USB Port entwickelt wurde, die es nicht mehr gibt, nicht wahr?
Hat der Kunde halt Pech gehabt wenn WD die Platten nicht mehr herstellt.
Wenn es so wäre, dass es das empfohlene Modell erst seit 1 Woche nicht mehr gibt ok ok , dann ists Schicksal.
Die Platte gibts aber bestimmt schon 6 Monate nicht mehr zu kaufen und Technisat empfiehlt eine Platte für einen gerade veröffentlichten Receiver, die es "wissentlich" seit Monaten garnicht mehr gibt nur weil die halt an älteren Modellen mal lief.
Hoffentlich werden die nun anderen Kunden gegenüber Abstand davon nehmen, dieses Modell weiter zu empfehlen.
[Beitrag von Sandy22 am 30. Jun 2010, 10:17 bearbeitet]
alek-say
#555 erstellt: 30. Jun 2010, 15:40
Hallo liebe Leute und geplagten..!
Hab heute auch den Star bekommen un dist jetzt seit ca. 5 stunden in betrieb ohne erkennbare mängel.
Die neueste Software 2.46.0.2-1486f war bereits drauf.
Hardware Version 38.0
Werde morgen meine 3.5" Festplatte testen (WD 640GB) die mit den Sylikon aufziehern von beiden Seiten.
Bleib mir trotzdem eine frage. mit welcher Bildeinstellung sollte ich verfahren? momentan habe ich auf "auto" umgestellt vorher war 720p.. ich seh jedoch jetzt öfter Artefakte um Buchstaben herum.
Und wie packe ich ein sender aus der Gesamtliste in meine Haupt TV-Liste (die rechte) habe die Option "Hinzufügen nicht wie es in der BD zusehen ist.
Technisat Technistar S1
MichiMaster11 am 26.03.2011  –  Letzte Antwort am 26.03.2011  –  3 Beiträge
Neuer Receiver Technisat TechniStar S2
Michael3 am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2017  –  119 Beiträge
Nichterkennung externe Festplatte beim Technisat Technistar S1+
krambamboli am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  6 Beiträge
Technisat / Technistar s1+ problem mit dvr
Lena1987 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  7 Beiträge
Technistar S1 Tonprobleme
Gomez68 am 25.12.2010  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  3 Beiträge
Unterschied Technisat S1 und S1+?
Rotti1975 am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  5 Beiträge
HDTV Receiver von Technisat!
frankie2004 am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  2 Beiträge
Technisat S1 - Programmreihenfolge
duchemin am 02.11.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  7 Beiträge
Technisat S1+ oder Sky Mietreceiver
Capitano6 am 24.10.2014  –  Letzte Antwort am 24.10.2014  –  6 Beiträge
Technisat Digit Isio S1 Overscan
ducatiman am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlienSoundhead
  • Gesamtzahl an Themen1.558.817
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.383
