Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
TechniStar S1/S1+ - Neuer HDTV-DigitalSat-Receiver von TechniSat
corza
#1105 erstellt: 14. Okt 2010, 18:11
naja ich möchte es gerne und würde gerne eine Lösung finden ( ausser neuen TV ...ha ha witzig)
Salatbar
#1106 erstellt: 14. Okt 2010, 18:39
Ich sag ja garnix. Jeder wie er will.
Dachte nur ich hatte nicht verstanden was du meinst.
angryjack
#1107 erstellt: 14. Okt 2010, 18:40
@corza,
vielleicht gibt es ja für dein TV ein Firmwareupgrade, schon mal bei Sony gesucht ?
Am Receiver liegt's ja wohl offensichtlich nicht
angryjack
corza
#1108 erstellt: 14. Okt 2010, 19:29
ja ne war schon richtig.
Also ich finde da nix und wenn dann muss eh der Techiker kommen. Aber ich habe mal an sony geschrieben ob das so normal ist
alek-say
#1109 erstellt: 15. Okt 2010, 21:20
für ein Firmware Update muss kein techniker kommen.
corza
#1110 erstellt: 16. Okt 2010, 06:12
Am Sony? Das sagen aber alle.
angryjack
#1111 erstellt: 16. Okt 2010, 07:48
Bei Sony ist das aber Schritt für Schritt beschrieben
Download der Firmware und Beschreibung des Updates
Musst dich nur vergewissern ob dein TV in der Liste steht !
angryjack
[Beitrag von angryjack am 16. Okt 2010, 07:49 bearbeitet]
showtime25
#1112 erstellt: 16. Okt 2010, 08:07
Mal etwas anderes. Der Sony hat doch DVB-T. Wie ist es da??? Bei mir funktioniert es da , dass ich eine 16:9 Sendung gestaucht in 4:3 gucken kann. Links und rechts mit schw. Balken. Verstehe immer noch nicht, warum man das haben will, aber bitte.
Yummie
#1113 erstellt: 16. Okt 2010, 08:47
Hallo ich hätte da mal eine Frage an alle die zum Empfang
von Sky ein AlphaCrypt light modul mit S02 Karte benutzen.
Ich habe das Sky Welt Abo zu 16,90 €
ich habe den Eindruck, das ich nicht alle Sender sehen kann, die HD Sender klappen alle, aber Eurosport 2 nicht.
Kann das jemand bestätigen ?
Yummie
PS: ja ich habe schon die neuen Frequenzen eingestellt seit
arena sat weg vom Fenster ist. Die neue Kennung heisst jetzt
Eurosport 2 DE.
[Beitrag von Yummie am 16. Okt 2010, 08:49 bearbeitet]
corza
#1114 erstellt: 16. Okt 2010, 09:13
weiß nicht habe kein DVB-T
@ angryjack :
echt man kann den W4000 Updaten
Und ich glaube nicht das meiner das kann. Das sind besttimmt wieder nur die neuen Modelle. Wenn du dir Seite mal ansiehst dann gibt es im TV ja die Funktion ,,Systemupdate,, das hat meiner ja gar nicht
[Beitrag von corza am 16. Okt 2010, 09:16 bearbeitet]
TVGeil
#1115 erstellt: 16. Okt 2010, 10:09
Bekommt irgendjemand mit dem S1 den neuen Sky 3D Sender rein? Ich kann suchen und suchen und manuell eingeben.... Die Kiste findet nichts.
Sandy22
#1116 erstellt: 16. Okt 2010, 11:42
Ja funktioniert.
Habe nach allen Sendern auf Astra gesucht, dann über das Menü "nur neue" anzeigen lassen.
Da war er dann dabei.
Funktioniert auch empfangstechnisch einwandfrei bei mir.
Hast du bei der manuellen Suche auch DVBS2 ausgewählt?
[Beitrag von Sandy22 am 16. Okt 2010, 11:43 bearbeitet]
Sandy22
#1117 erstellt: 16. Okt 2010, 11:48
Eurosport 2 funktioniert einwandfrei.
Probier mal die Einstellungen im Alphacrypt aus.
Ich habe Dbox Kompatibilität "aus".
Vielleicht hilft das.
Was kommt denn, wenn du den Sender aufrufst?
"Kein Signal" oder "verschlüsselt"?
angryjack
#1118 erstellt: 16. Okt 2010, 12:59
@corza,
das du den W4000 hast wusste ich ja bis jetzt nicht, hattest du noch nicht geschrieben oder ich habe es überlesen.
Wenn dem so ist dann hast du wohl recht, einen Update für dieses Modell scheint es nicht zu geben.
angryjack
corza
#1119 erstellt: 16. Okt 2010, 15:32
ja hatte ich eigentlich geschrieben.
Ja aber warum kann man manche Modelle updaten und mansche nicht? Wo erfahreich denn ob es überhaupt eins für mich gibt? Und dann per Techniker updaten lassen
showtime25
#1120 erstellt: 17. Okt 2010, 19:40
Einfach Stück Kabel hinten rein, oder alte Zimmerantenne. Ist fast überall zu bekommen. Wie gesagt, da geht es.
gixxa
#1121 erstellt: 17. Okt 2010, 20:16
Ich würde den S1 gerne in mein WLAN Netzwerk einbinden. Wie's gehen soll habe ich schon gelesen. Allerdings... ich hab ja auf der Rückseite nur einen USB Anschluss, wenn ich den jetzt mit dem WLAN Adapter von TechniSat belege, dann kann ich meine externe Festplatte nicht mehr anschließen, richtig?
Kann man das Problem irgendwie lösen? Kann ich auch einen Hub anschließen, an den dann der WLAN Adapter und die Festplatte kommt? Oder kommt der Receiver damit nicht klar? Hat das schonmal jemand ausprobiert?
Oder gibts nen WLAN Modul, das auch über den LAN Ethernet Anschluss funktioniert? Dann wäre ja der USB Anschluss weiterhin frei.
Ich hoffe ihr hab ne Lösung für das Problem.
sewin
#1122 erstellt: 17. Okt 2010, 20:48
Theoretisch könnte man einen Hub anschließen, es wird von TechniSat aber nicht empfohlen und ob dann alles so gut funktioniert ist auch nicht 100%ig sichergestellt. Habe dazu bisher eigentlich nur negative Berichte gelesen.
Ja, sowas hat fast jeder zu Hause stehen, der einen DSL Anschluss hat: Einen WLAN-Router, bzw für dich, da du ja nur Netzwerk willst (und kein DSL zusätzlich) einen Wireless Access Point!
Alternativ gibt es dafür auch extra Ethernet to WLAN Adapter, z.B. den hier:
http://www.amazon.de...id=1287348218&sr=8-1
[Beitrag von sewin am 17. Okt 2010, 20:49 bearbeitet]
gixxa
#1123 erstellt: 18. Okt 2010, 09:00
Das heißt, ich schließe den Access Point an den Receiver an und der wird damit im Netzwerk registriert und kann dann über diesen Point Mediendaten empfangen und abspielen?
HAT DAS SCHONMAL JEMAND PROBIERT?
Super wäre ja, wenn ich den Access Point dran habe, und die externe Festplatte am USB und ich dann vom PC aus über das WLAN Daten auf die Externe Platte am Receiver spielen kann.
Hat DAS schonmal jemand ausprobiert und kann mir Erfahrungen nennen?
BigBlue007
#1124 erstellt: 18. Okt 2010, 11:59
Das muss niemand ausprobieren; das ist trivial und funktioniert selbstverständlich.
gixxa
#1125 erstellt: 18. Okt 2010, 12:16
uhh... mit sowas wäre ich vorsichtig.
Zwischen "das ist trivial und funktioniert selbstverständlich" und "hey, ich habs gestern angeschlossen und es läuft" liegen manchmal stundenlange Tüfteleien und Änderungen in den Einstellungen... oder es klappt eben doch nicht.
Ich freue mich über deine Zuversicht, würde mich aber trotzdem über positive Praxistests freuen.
PS.: Ich hab noch nen alten Netgear Router in einer Kiste rumfliegen... kann ich den irgendwie dafür nutzen?
[Beitrag von gixxa am 18. Okt 2010, 12:29 bearbeitet]
BigBlue007
#1126 erstellt: 18. Okt 2010, 14:35
Nee, Du brauchst eine Ethernet-WLAN-Bridge, keinen Router.
Und Du kannst mir schon glauben, dass das funktioniert. So ein Teil ist aus Sicht des Gerätes, an das man das anschließt, einfach nur ein LAN-Kabel. Das Einzige, was Probleme machen kann, ist, die Bridge überhaupt erstmal in sein WLAN einzubinden. Wenn es da hakt, hat das dann aber nichts mit dem Technisat zu tun.
Ich habe selbst schon mehrere solcher Bridges im Einsatz gehabt. Die Einrichtung ist je nach Modell unterschiedlich einfach, aber wenn sie einmal im WLAN sind, funktioniert jedes Gerät, was man daran anstöpselt.
Infinity_on_High
#1127 erstellt: 18. Okt 2010, 16:49
Hi zusammen,
habe in der Sufu nichts gefunden.
Habe vor mir einen WLan stick für den Technistar S1 zu kaufen und eine Festplatte bzw 32 GB Stick.
Was kann ich mithilfe vom Wlan stick machen?
Denn dieser blockiert doch quasi den USB-Port, also ist es mir doch nicht mehr möglich etwas aufzunehmen - oder ist es möglich einen USB Hub anzuschließen!?
Greez
Infinity on High
mmehlich
#1128 erstellt: 18. Okt 2010, 17:28
Frage von mir: Bin ja bekennender Topfield-Jünger und habe den S1 nur als Zweitgerät für die HD-Sender. Ist es beim S1 möglich, beim Abspielen von aufgezeichneten Sendungen zu wählen, ob man die Sendung
a) von Beginn an sehen möchte, oder
b) ab dem Punkt, wo man vlt früher das Ansehen der aufgezeichneten Sendung unterbrochen hat ?
(Ich weiß, dass man Marken setzen kann)
Danke & Gruss,
Marcus
sewin
#1129 erstellt: 18. Okt 2010, 17:58
Eigentlich nur Streamen. Also etwas von einem PC oder Netzlaufwerk abspielen (Musik, Bilder, Filme). Denn Filme vom Receiver auf den PC übertragen geht schlecht, wenn die Festplatte (bzw Speicherstick) nicht angeschlossen ist.
Schau mal sechs Posts über deine Fragestellung (#1121)! Diese Frage wurde gerade gestellt und wird hier gerade im Moment diskutiert!
Wenn du auf die Aufnahme schaltest, während er noch aufnimmt, fragt er dich, ob du sie live anschauen willst oder von Anfang an.
Ansonsten wenn die Aufnahme bereits beendet ist, kannst du mit der Opt-Taste das Marker-Menü aufrufen, dort ist standardmäßig der Marker "Anfang" mit drinnen.
Wenn du das Ansehen einer Aufnahme abbrichst, merkt er sich den Punkt automatisch und macht das nächste Mal genau da weiter, wo du aufgehört hast.
[Beitrag von sewin am 18. Okt 2010, 18:01 bearbeitet]
Infinity_on_High
#1130 erstellt: 18. Okt 2010, 22:28
Ah ok.
Danke habs grade gesehen.
Na dann verfolge ich das mal weiterhin weil ich möchte gerne Aufnahmen auf meinen MediaServer auslagern.
Direkt auf Netzwerkspeicher aufnehmen über wlan wird warschl. nicht gehen allein schon weil der Technisat Stick nur 54mbit hats.
Hub wäre mir da am liebsten, eher als dieses Universal-Gerät Lan to Wlan.
greez
Infinity on High
sewin
#1131 erstellt: 18. Okt 2010, 22:41
Auf Netzwerkspeicher aufnehmen geht grundsätzlich nicht. Weder per WLAN, noch per LAN.
marstumpf
#1132 erstellt: 19. Okt 2010, 21:58
mein Technistar S1 macht seid kurzem ein wenig Ärger, deshalb bräuchte ich mal einen Rat...
Ich hatte eine analoge Kathrein-Anlage und habe den Receiver gegen den Technistar ersetzt, mit natürlich viel besserem Bild. Bei einigen Sendern kam es sehr selten zu Empfangsproblemen, die sich in letzter Zeit häufen, die meisten Sender rundum RTL findet der Receiver bei der Suche zwar, stellt aber kein Bild dar...Woran liegt das? Der Pegel liegt eigentlich immer so um 60%, die Qualität um 9,5...hilft da vielleicht ein Verstärker, oder ist die Anlage leicht verstellt und müßte neu justiert werden? Oder ist der LNB hinüber?
Vielen Dank schon mal
Martin
angryjack
#1133 erstellt: 20. Okt 2010, 07:23
Mir erscheint der Pegel mit 60% doch etwas niedrig.
Meiner ist bei 89% und die Qualität liegt bei 10,8.
angryjack
Duke44
#1134 erstellt: 20. Okt 2010, 08:51
marstumpf schrieb:
...Ich hatte eine analoge Kathrein-Anlage und habe den Receiver gegen den Technistar ersetzt...
Dein Problem gehört hier rein mit allen Angaben zum Aufbau der neuen Sat-Anlage sowie Pegelangaben zu gestörten als auch funktionierenden Sendern.
[Beitrag von Duke44 am 20. Okt 2010, 08:52 bearbeitet]
corza
#1135 erstellt: 21. Okt 2010, 03:34
Also ich habe nun immer noch das Problem im Raum stehen das ich nicht weiß wenn ich ja was aufnehme und dann ja aber diese aussetzer habe , dass wenn ich auf einen HD+ Kanal schalte und er dann sagt ,,Ist verschlüsselt,, obwohl die karte drin ist.....nimmt er mir das dann per DVR timer auch nicht auf wenn ich Pech habe?
Oder ist das nur beim Zappen so und nicht wenn man was aufnimmt
zappi600
#1136 erstellt: 21. Okt 2010, 07:12
hallo die Damen und Herren
hab seit Freitag auch einen S1 für "nur" 149 bei amazon erworben jetz kost er schon 155€ soviel zur beliebtheit
Hatte vorher einen mf4s per Scart am Fernseh und Toslink am AVR .
Nun hab ich leider mit Schrecken festgestellt das Ding hat kein Toslinkanschluss mehr, ergo bruach ich ein neues Kabel ( Sparmassnahme ??) Nunja , nun die Frage is eigntlich welches Kabel is das richtige?
Hab jetz mal etwas rumgesucht und wuerde mir jetzt einfach das hier bestellen?
http://www.thomann.de/de/cordial_cpds2_cc.htm
CORDIAL CPDS2 CC
S/PDIF Interfacekabel
* Länge: 2m
* Farbe schwarz
* konischer, vergoldeter Cinchstecker
Frage nur is das das richtige kabel um es an den AVR anzuschliessen ?
und zur Obigen Diskussion fuer mein Verständniss ich hab das ganze auf 1080i und auf Auto gestellt heisst das er skaliert nun alles auf 1080i ? oder was muss ich dann entsprechend einstellen?
Wäre für Erklärung wirklich Dankbar.
Grüsse von der Arbeit
Martin
[Beitrag von zappi600 am 21. Okt 2010, 07:16 bearbeitet]
sewin
#1137 erstellt: 21. Okt 2010, 10:21
Wenn du 1080i eingestellt hast, dann gibt er alles in dieser Auflösung aus. Auch SD Programme, diese werden also hochskaliert.
Zum Kabel: Kannst auch einfach ein stinknormales Chinch-Stereo-Audio Kabel nehmen und die beiden Kabel auseinandertrennen. Dann hast sogar zwei solche Kabel wie in dem Thoman-Link So hab ichs immer gemacht
BigBlue007
#1138 erstellt: 21. Okt 2010, 10:26
So isses. Die Bandbreite, die im Digitalmodus durch das Kabel muss, ist sogar geringer als bei dessen ursprünglichen Einsatzzweck, also der analogen Audioverbindung. Insofern geht das völlig problemlos.
Spezielle (teure) "Digitalcoaxkabel" sind aber natürlich auch was Feines. Vor allem für Hersteller und Händler. Und Voodoopriester natürlich.
zappi600
#1139 erstellt: 21. Okt 2010, 11:54
Cool danke fuer die Hilfe wird gleich ausprobiert
jojostar
#1140 erstellt: 21. Okt 2010, 12:55
Ich weiß nicht ob das Thema über taugliche externe USB festplatten hier behandelt wurde. Gebe zu bin auch zu faul
Alle 23 Seiten hier zu durchsuchen.
Würde mir gerne die Festplatte " Western Digital "My Passport Essential " 500GB Externe Festplatte 2,5" " zum aufnehmen am Technisat S1 kaufen.
Habe jetzt gesehen das die USB 3.0 tauglich ist,und natürlich abwährtskompatibel zu USB 2.0 ist. Aber funktioniert das auch am Receiver ?
Gruss
Jochen
corza
#1141 erstellt: 21. Okt 2010, 15:00
das kannst du super hier nachlesen. Da steht alles
http://forum.digital...m-technistar-s1.html
Und speziell zur frage. Ja das sollte gehen, aber gerade die WD Passport würde ich nicht kaufen. Die geht oft nicht am S1
jojostar
#1142 erstellt: 21. Okt 2010, 15:49
Ja super,das ist ja genau der richtige thread für mich. Danke schön dafür.
Nur Mist das ich diese wd Festplatte schon voreilig gekauft habe. Jetzt überlege ich packe ich aus und gehe das Risiko ein und robiere sie aus. Oder Tausche ich sie direkt unausgepackt um.
Echt blöd das das so kompliziert ist
corza
#1143 erstellt: 21. Okt 2010, 18:00
ja wusste ich auch nicht. Der witz ist gerade die Platte ist auch auf dem WErbefoto von TS
Ich kann dir nur die empfehlen die ich mir dazu gekauft habe.
Die Seagate Expansion 2,5" 500GB. Super teil und recht günstig.
pistenverkratzer
#1144 erstellt: 21. Okt 2010, 18:52
Hallo, würde gerne erfahren welches Werbebild das ist, weil ich eigentlich gedacht habe, dass Technisat nur noch Werbung mit der eigenen 500 GB Platte macht.
Seid ich bei tomshardware einen Bericht über die Ausfallrate der Hersteller gelesen habe bin ich grad dabei mich von Seagate und Western zu trennen und auf Samsung und Hitachi zurückzugreifen.
eifelman
#1145 erstellt: 21. Okt 2010, 19:42
Kann ich bestätigen. Die Platte ist empfehlenswert und preiswert.
@pistenverkratzer
Es gab auch eine Zeit, da waren im Vergleich zu WD viele Samsung ausgefallen. Ich selbst hatte mit Samsung bisher Glück, aber auch meine WD und Seagate laufen noch alle. Es ist wie überall im Leben --> du kannst auch mit einem Mercedes liegenbleiben. Ist manchmal einfach Schicksal.
Gerade im 2,5 Zoll Sektor sind Seagte und WD weit verbreitet. Probier es doch einfach mal mit o. g. HDD. Als PVR-Platte finde ich sie ideal.
corza
#1146 erstellt: 22. Okt 2010, 03:31
hier ist das Bild. Mir wurde auch nur gesagt dass die das sein soll. Selbst weiß ich es nicht.
http://www.technisat..._DVB_S_,de,64-15203#
angryjack
#1147 erstellt: 22. Okt 2010, 08:48
Moin,
das mit HD+ auf dem S1 (nicht S1+) verstehe ich immer noch nicht wirklich.
Der S1 hat ja einen CI+ Slot, richtig ? Brauche ich dafür das Bundle (CI+ Adapter und Karte für ~79€) oder nur die Karte ?
Hat schon jemand HD+ auf dem S1 im Einsatz ?
angryjack
[Beitrag von angryjack am 22. Okt 2010, 08:51 bearbeitet]
Aresta
Moderator
#1148 erstellt: 22. Okt 2010, 09:04
Für den Technisat TechniStar S1 ohne "+" am Ende benötigst Du zusätzlich zur Smartcard, ein CI+ Modul, da nur der TS S1 mit dem "+" am Ende die Smartcard im internen Cardreader lesen kann. Der ohne "+" entschlüsselt im internen Cardreader nur Conax, HD+ basiert jedoch auf Nagravision.
LG
Aresta
BigBlue007
#1149 erstellt: 22. Okt 2010, 11:57
Und auf dem S1 (ohne Plus) ist dann keine Aufnahme von HD+ Sendern möglich, nur timeshiften. Sollte man immer wieder dazusagen; wird i.d.R. übersehen.
angryjack
#1150 erstellt: 22. Okt 2010, 13:35
danke für die Aufklärung bzgl. HD+ im S1 Kann man da also bedenkenlos so ein Paket (HD+ Smartcard mit HD+ Karte) aus der Bucht kaufen ? Würde ich dann an meine Kinder weitergeben bzgl. Weihnachtsmann und so...
Das ich mit dem S1 kein HD+ aufnehmen kann, hatte ich schon gelesen. Macht aber bei mir nix, weil ich eh nur SD Sender aufnehme. Grund dafür ist, das alle aufgenommenen Sendungen zentral auf einer Netzwerkfestplatte liegen, damit alle im Haus darauf zugreifen können und bei Wlan mit max. 54MBit macht es null Sinn HD Material zu streamen.
angryjack
Infinity_on_High
#1151 erstellt: 23. Okt 2010, 09:38
Genau das meine ich.
Selbst mit 300mbit macht es ja kaum Sinn HD zu streamen.
Also da müsste Technisat nochwas nachlegen.
Zudem interessiert es mich immer noch ob ich nen USB Port anschließen kann.
Greez
BigBlue007
#1152 erstellt: 23. Okt 2010, 18:18
Rein von der Datenrate her wäre auch 54Mbit für HD-Streaming völlig ausreichend. Das Problem ist vielmehr die extrem schwankende Datenrate bei WLAN, egal ob 54 oder 300Mbit. Ein HD-Stream kommt nach kurzer Zeit ins Stottern und bricht dann auch recht schnell ab, weil eine WLAN-Verbindung (i.d.R. jedenfalls) einfach zu "unstet" ist.
angryjack
#1153 erstellt: 23. Okt 2010, 18:32
@BigBlue007,
das Stottern könnte man aber sicher durch entsprechenden hohen Pufferspeicher verhindern. Das wird ja bei den reinen Netzwerkplayern auch gemacht und der Grund dafür, das der Film zeitverzögert startet wenn er aufgerufen wird.
angryjack
BigBlue007
#1154 erstellt: 23. Okt 2010, 18:34
Soviel kann man gar nicht puffern...
Mein Mediaplayer puffert auch, wäre aber via WLAN (300Mbit) trotzdem für HD-Inhalte nicht zu gebrauchen.
angryjack
#1155 erstellt: 23. Okt 2010, 18:57
kann man mal sehen, hätte ich erwartet das es mit Wlan-N geht
Naja, gut zu wissen. Ich habe ja auch lange rumexperimentiert mit 54MBit. Eine Etage höher bei den Kindern sind des dann ja bestenfalls zwischen 36-42 MBit. Letztlich komprimiere ich mein SD Material als MP4 oder AVI. Ist zwar kein High Definition, Auflösung ist aber allemal ausreichend, spart Plattenplatz und ruckelt nicht
Eigentlich schade, das der S1 nicht noch mehr Videoformate unterstützt. Im Gegensatz zu den allermeisten in der Preisklasse hat der wenigstens einen nutzbaren Netzwerkanschluss...
angyrjack
Technisat Technistar S1
MichiMaster11 am 26.03.2011  –  Letzte Antwort am 26.03.2011  –  3 Beiträge
Neuer Receiver Technisat TechniStar S2
Michael3 am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2017  –  119 Beiträge
Nichterkennung externe Festplatte beim Technisat Technistar S1+
krambamboli am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  6 Beiträge
Technisat / Technistar s1+ problem mit dvr
Lena1987 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  7 Beiträge
Technistar S1 Tonprobleme
Gomez68 am 25.12.2010  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  3 Beiträge
Unterschied Technisat S1 und S1+?
Rotti1975 am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  5 Beiträge
HDTV Receiver von Technisat!
frankie2004 am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  2 Beiträge
Technisat S1 - Programmreihenfolge
duchemin am 02.11.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  7 Beiträge
Technisat S1+ oder Sky Mietreceiver
Capitano6 am 24.10.2014  –  Letzte Antwort am 24.10.2014  –  6 Beiträge
Technisat Digit Isio S1 Overscan
ducatiman am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMichael998877
  • Gesamtzahl an Themen1.555.838
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.668
