Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
TechniStar S1/S1+ - Neuer HDTV-DigitalSat-Receiver von TechniSat
glasfaser
#1005 erstellt: 03. Okt 2010, 11:23
@ cora
alles klar
LordElmchen
#1006 erstellt: 03. Okt 2010, 11:27
@corza:
corza schrieb:
Denn LordElmchen hat ja geasgt das man mit dem S1+ keine HD+ Sendungen aufnehmen kann und das stimmt ja so nicht
Vom S1+ war überhaupt nicht die Rede:
LordElmchen schrieb:
Mit dem TechniStar S1 kann ich auch die zb. Kabel 1 HD Programme schauen
ja, allerdings nicht aufnehmen.
[Beitrag von LordElmchen am 03. Okt 2010, 11:28 bearbeitet]
Dr.Schnaggels
#1007 erstellt: 03. Okt 2010, 12:32
habe probleme mit sky 3d habe den sender manuell eingefügt wenn ich auf die sendeliste sky gehe wird er auch angezeigt aber wenn ich ihn dann auswähle kommt sky action
die ganze senderliste von sky ist durcheinander sobald der sky 3d sender in der liste ist sobald ich ihn lösche passt wieder alles!
hoffe jemand hat einen tipp
corza
#1008 erstellt: 03. Okt 2010, 12:39
@corza:
sorry habe mich verlesen. Was do ein kleines + ausmachen kannimages/smilies/insane.gif
Ich habe selbst auch noch ein Problem. Habe den nun gerade eingerichtet und eine sache finde ich sehr blöd.
Ich will die meißten Sendungen in 4:3 schauen. aber das ist nicht möglich mein TV lässt sich nicht umschalten.
Wie kann ich denn wie früher ganz normal zwischen den Formaten wechseln?
Und zur Festplatte
meine beiden Platten gehen nicht. Habe eine Trekstore Datastaion Pocket x.u 120GB und eine Seagate aus meiner PS3 (40GB) in einem gekauften gehäuse.
Mein Verbatim USB stick geht. Aber die Platten nicht
Nun sind hier ja Platten benannt die gehen. Super. aber noch eine frage. Ihr kauft euch alle 2,5" Platten ohne Stromversorgung. Man sollte ja aber eine mit Stromversorung haben. Wie macht ihr das? von dem Y USB Stecker nur 1 Kabel ran oder so wie ich das nun versuche mittels USB Steckdosenadapter ihm Strom extern zuführen?
Können USB Verlängerungen zu nicht erkennen führen?
gint es noch einen trick wie meine doch gehen?
EDIT: habt ihr auch umschaltzeiten von 3 sekunden. Also ich dachte das wäre besser als bei meinem 9 jahre alten Galaxis. aber der war ja noch schneller
[Beitrag von corza am 03. Okt 2010, 18:13 bearbeitet]
sewin
#1009 erstellt: 03. Okt 2010, 19:23
Wenn man auf die Options-Taste drückt kann man anschließend mit der blauen Taste durch die verschiedenen Bildformate wechseln. Meinst du das zufällig?
Also mit der Stromversorgung habe ich mit dem TechniStar überhaupt keine Probleme. Habe eine WesternDigital, die ein ganz normales USB Kabel hat und eine Medion mit Y-Kabel und beide (2,5 Zoll-) Platten bekommen vom S1 genügend Strom, dass sie anlaufen. Bei der Medion mit dem Y-Kabel muss ich auch nur einen USB Stecker anschließen, der zweite zur zusätzlichen Stromversorgung wird nicht benötigt.
USB Verlängerungen sind keine so gute Sache. Gerade bei 2,5" Platten sollte das Kabel so kurz wie möglich sein. Meine beiden Platten haben jeweils nur ein 20cm bzw 30cm Kabel. Sobald man ein längeres Kabel anschließt, machen die Platten Probleme (auch wenn man sie am PC anschließt).
LordElmchen
#1010 erstellt: 03. Okt 2010, 19:47
@ corza:
Längere Umschaltzeiten können durch HDMI-Handshake beim Umschalten zwischen Programmen mit unterschiedlicher Auflösung vorkommen.
Daher sollte man die Auflösung nicht auf nativ sonder fest einstellen (1080i). HDCP sollte, sofern der Receiver auch für die HD+ Empfang genutzt wird, dauerhaft eingeschaltet sein.
ganz was neues. Die meisten möchten 4:3 lieber verzerrt oder beschnitten auf 16:9 Vollbild sehen
Oder ist dein TV 4:3?
corza
#1011 erstellt: 04. Okt 2010, 03:42
Nein ich habe einen LCD. Aber ich sitze recht nahe dran. bei Filmen und so kein Problem, aber bei so Serien und normalem TV und Nachrichten und so ist mir das zu viel.
Daher konnte ich mit meier TV Fernbedienung einfach zwischen 16:9 und 4:3 umschalten .Jetzt natürlich wieder über HDMI habe ich alle Formate ausser 4:3 zur verfügung.
Ich habe die auflösung schon fest auf HDMI und auch zwischen S.D Sendern habe ich so lange zeiten aber zwischen HD naütlich noch mehr. Und auch ist es oft so das er trotz eingestecker Karte sagt ,,Programm ist verschlüsselt,, dann nochmal hoch und wieder drauf dann geht das meißt.
Und nein, ich meinte eher sowas wie eine kurztaste auf der FB des S1. denn bei jedem Sender ins Menü zu gehen nervt.
autoumschaltung klappt ja aber die meißten Sendungen sind ja 16:9 und die möchte ich trotzdem auf 4:3 schrumpfen.
Festplatte:
Und das gibt es keine Probleme mit dem Strom? Na gut. Oder sollte man sich trotzdem lieber eine 3,5" kaufen (für später)
Dann werde ich meine verlängerung nutzen.
Heute morgen stehe ich auf und nachdem ich gesehen habe das sich das Gerät von selbst eingeschaltet hat , habe ich erst gesehen das es ja gar keinen Ganz-Aus Schalter hat.
Klasse. Könnte ich den Strom Stecker hinten abziehen? Bleibt alles erhalten?
zebrawood_family
#1012 erstellt: 04. Okt 2010, 15:12
Das wird tatsächlich gemacht- ob man auch ein verzerrtes Hirn dafür braucht? Oder eine sonstwie verzerrte Optik?
glasfaser
#1013 erstellt: 04. Okt 2010, 18:36
@ corza
Ich verwende eine 2,5 Zoll Festplatte, die "Intenso Memory Station 500GB", die funktioniert sehr gut.
Der Intenso Festplatte ist auch ein Y-USB Kabel beigelegt, benutze aber ein Standard USB Kabel "Typ A an Mini-B" von ca. 50cm, für einen USB Anschluß und kein Problem mit der Stromversorgung.
Wie aber hier schon richtig erwähnt wurde, sollte das USB Kabel zwecks Stromversorgung, kurz sein.
Was heißt komplett an, zum TV schauen schon voll gebootet oder hat der Receiver gerade, z.B. die tägliche SFI Info Daten geladen ?
Wenn ich das noch richtig weiß ist die SFI Aktualisierung, standardmäßig eingeschaltet und macht am frühen Morgen sein Aktualisierung, vorausgesetzt Receiver ist nicht voll vom Strom getrennt und befindet sich in Standby.
Dann startet der Receiver aus dem Standby, holt sich die neuen SFI TV-Daten und geht danach wieder in Standby.
Zum kontrollieren über die Fernbedienung ins Menü gehen:
Menü > Einstellungen > Programmzeitschrift, dort kann man kontrollieren ob die SFI Aktualisierung eingeschaltet ist und um welche Zeit, es startet.
Menü > Einstellung > Systemkonfiguration, kann man nachschauen wann die letzte SFI Aktualisierung war und wie lange die gedauert hat.
corza
#1014 erstellt: 04. Okt 2010, 19:34
aha das war das . Naja sollte man das aus schalten? Ist ja nicht wild.
Sagt mal diesen Schnellstart Modus. Habt ihr den an. Ist ja nicht schlecht aber habe ich da auf dauer nachteile ausser den erhöhten verbrauch?
Habe mir nun eine 2,5" Seagate geholt. Die soll auch gehen am S1+
aber mit meinem Bild Problem das kann ich nicht ändern oder wie?
Stevensugar
#1015 erstellt: 05. Okt 2010, 08:54
Mal eine frage an euch. Ich möchte mir den S1 auch holen, habe bei Sky auch schon eine Satkarte beantragt, wohlgemerkt eine S02, da ich auch ein Alphacrypt Modul bestellt habe, damit ich Sky schauen kann. Dann wollte ich auch noch HD+ kucken, sit dies mit dem Receiver im Zusammenspiel mit Sky möglich?
Wo kommt die Sky Satkarte rein, benötige ich dafür überhaupt das Alphacrypt Modul oder kommt in den CI+ Schacht das HD+Modul nebst Karte und der Smartcard leser bleibt frei bzw. ist für Sky nicht nutzbar und ich muss ständig die Module und Karten tauschen?
Noch einfacher, kann ich beide Karten gleichzeitig in diesem Receiver betreiben ohne Probleme?
Danke im voraus
sewin
#1016 erstellt: 05. Okt 2010, 10:12
@Stevensugar
Hier musst du mal wieder unterscheiden zwischen S1 und S1+:
Der S1 hat einen Conax-Smartcardleser und einen CI+ Schacht. Da weder Sky noch HD+ in Conax codieren, bleibt dir nur der eine CI+ Schacht und du musst ständig zwischen Alphacrypt Modul mit Sky und CI+ Modul mit HD+ wechseln.
Beim S1+ dagegen ist der Smartcardleser nicht nur auf Conax beschränkt, sondern kann auch die HD+ Programme entschlüsseln. Das heißt, du kannst deine HD+ Karte in den HD+ Smartcardleser schieben und dein Alphacrypt Modul in den CI+ Slot und musst nicht mehr wechseln.
showtime25
#1017 erstellt: 05. Okt 2010, 10:38
Sky wird wohl auch eine CI+ Lösung anbieten.
http://www.heise.de/...nachten-1072990.html
sewin
#1018 erstellt: 05. Okt 2010, 13:52
Mit dem Nachteil, dass man mit dieser Lösung dann nichts mehr aufnehmen kann.
Der CEO bestätigte heise online auf Nachfrage, dass bei der Ausstrahlung der Sky-Kanäle wahrscheinlich das No-Copy-Flag gesetzt werde. Dieses Flag im TV-Datenstrom weist CI-Plus-zertifizierte Receiver an, Aufnahmen zu unterbinden.
TVGeil
#1019 erstellt: 05. Okt 2010, 16:36
Hallo zusammen,
nach einem mehrjährigen Trauerspiel mit dem Kathrein UFS 910 habe ich jetzt seit knapp 2 Wochen den Technistar S1+... und bitte jetzt keine Diskussion bzgl. HD+ lostreten.
Soweit bin ich sehr zufrieden mit dem S1+, auch wenn ich das Menü der Kathi eleganter und intuitiver fand. Das Bild ist m.E. auch minimal schlechter, aber nur Meckern auf hohem Niveau. Die Aufnahmefunktion inkl. Time Shift ist wunderbar. Endlich weiß ich wie es richtig funktionieren sollte (die Kathi hat mir da sehr oft Stress bereitet).
Nun zu meinem Problem: Die Fernbedienung funktioniert so weit prima. Man kann sogar in die entgegengesetzte Richtung zielen und trotzdem kommt meist das Signal an. Dennoch, von Zeit zu Zeit klappt überhaupt kein Tastendruck. Der Receiver reagiert gar nicht. Da kannst Du auf die Tasten hämmern und die Remote direkt vor den Receiver halten.... der hat einfach keine Lust. Wenige Sekunden später geht wieder alles ganz normal.
Ich konnte den Fehler bisher noch nicht so recht eingrenzen. Hat jemand ein ähnliches Phänomen feststellen können? Rein subjektiv würde ich behaupten, der S1+ ist immer kurz nach dem Einschalten recht sensibel oder macht irgendwas im Hintergrund, was zu diesem Verhalten führt. Wenn er erstmal ne Weile läuft, dann tritt der Fehler (soweit ich mich erinnere) nicht mehr auf. Wer oder was ist also Schuld - der Receiver oder die Fernbedienung? Wäre super, wenn da jemand einen Rat für mich hat.
PS: neue Batterien habe ich auch schon probiert
corza
#1020 erstellt: 05. Okt 2010, 18:29
Zum Upscaler des S1+.
Wann arbeitet der? Immer?
also wenn ich das Bild auf 1080i fest einstelle, macht der dann nix mehr?
Ich habe nun auf AUTO. Ich nehme an HD Sendungen da macht er dann nix und bei Sendungen mit SD dann rechnet er das Hoch oder?
LordElmchen
#1021 erstellt: 05. Okt 2010, 18:45
corza schrieb:
Wann arbeitet der?
immer dann wenn die empfangene Auslösung geringer als aus die ausgegeben Auflösung (HDMI-Auflösung) und eine feste HDMI-Auflösung (z.B. 1080i) oder "auto" ausgewählt ist.
Die Einstellung "nativ" bei HDMI- bewirkt, dass die ausgegene Auflösung der empfangenen entspricht (kein Upcaling)
Bei Einstellung "auto" wird die ausgegene Auflösung automatisch an die max. des TV-Gerät angepasst.
corza
#1022 erstellt: 05. Okt 2010, 18:58
danke schön ...
FrankLinke
#1023 erstellt: 06. Okt 2010, 06:05
@corza: Die Umschaltzeiten sind leider der einzige dicke Minuspunkt beim S1 und für einen Receiver des Jahres 2010 nicht mehr akzeptabel. Mein fast 10 Jahre alter Digian S2000 DVB-S HDD Receiver ist da viel schneller und mein Topfield sowieso. Verstehe nciht wie eine Firma die sich "Made in Germany" auf die Werbefahne schreibt sowas lahmes hinbekommt. Deshalb schau ich mir gerade die HD8-S und S2 plus an. Wenn die spürbar schenller sind was der HD8-S meiner Meinung nach ist werde ich wechseln.
[Beitrag von FrankLinke am 06. Okt 2010, 06:07 bearbeitet]
Stevensugar
#1024 erstellt: 06. Okt 2010, 06:29
@sewin Danke Dir für die Info, hat mir sehr geholfen.
showtime25
#1025 erstellt: 06. Okt 2010, 07:12
TVGeil schrieb:
... Rein subjektiv würde ich behaupten, der S1+ ist immer kurz nach dem Einschalten recht sensibel oder macht irgendwas im Hintergrund, was zu diesem Verhalten führt. Wenn er erstmal ne Weile läuft, dann tritt der Fehler (soweit ich mich erinnere) nicht mehr auf. Wer oder was ist also Schuld - der Receiver oder die Fernbedienung? Wäre super, wenn da jemand einen Rat für mich hat.
Der Receiver wird ja wohl gleichzeitig mit dem TV eingeschaltet. Plasma oder LCD? Ich tippe mal darauf, dass vom TV eine Lichtquelle ausgeht, die den Frequenzbereich der Receiver FB stört.
Mein Sony LCD reagiert kurz nach dem einschalten (mit der eigenen FB!!!) nur sehr schwer. Dauert kurze Zeit, 1-2 Min., bis die LCD Beleuchtung "warm" ist.
Die alte Philips dox2 hat eine super FB, klappt auch entgegengesetzt. An alter Röhre. An neuem LCD war der Bereich der FB deutlich eingeschränkt. Wurde aber sowieso getauscht, daher kein Prob. War übrigens immer so, egal ob TV warm war oder nicht.
Matz71
#1026 erstellt: 06. Okt 2010, 10:12
Die umschaltzeiten beim S1 sind normal und nur bei umschaltung auf die privaten HD+ kanäle dauert es ein wenig länger.Das war beim HD S8+ genau so und bei meinem internen Tuner auch.
FrankLinke
#1027 erstellt: 06. Okt 2010, 14:11
Matz71 schrieb:
Die umschaltzeiten beim S1 sind normal und.
Ansichtssache. Gibt ja auch ältere User die nicht mehr so schnelle Umschaltzeiten benötigen
SD 2s und HD 3s sind aktuell mit das schlechteste was es gibt. Kannst mir ja gerne Geräte nennen die langsamer sind ?? Da fallen mir nur die AZBox bzw. solche Linuxboxen ein.
Selbst 50€ Baumarktteile sind da fixer. Für über 150€ Made in Germany erwarte ich halt auch bei den Umschaltzeiten gutes Niveau.
[Beitrag von FrankLinke am 06. Okt 2010, 14:22 bearbeitet]
corza
#1028 erstellt: 06. Okt 2010, 18:44
Ja das dachte ich ja auch .Aber nix davon. Selbst mein 9 Jahre alter Galaxis war schneller
FrankLinke
#1029 erstellt: 06. Okt 2010, 20:02
Ich hab vorhin nochmal mit dem Bildeinstellungen rumprobiert und es scheint so, das in der Einstellung AUTO die Umschaltzeiten nen Tick schneller sind als auf 1080i. Bin bisher davon ausgegngen das bei einem 1080er TV auch 1080i optimal ist. Aber bei AUTO scheint der S1 das gleiche Bild zu liefern aber bissel fixer. Richtig einleuchten tus mir noch nicht, auch was nun der Unterschied von AUTO und 1080i macht aber Bild wirkt bisher wie bei 1080i nur etwas schneller.
[Beitrag von FrankLinke am 06. Okt 2010, 20:04 bearbeitet]
Gunbo
#1030 erstellt: 07. Okt 2010, 14:11
Bei einem Full-HD-TV gibt es definitionsgemäß keinen Unterschied im Bild zwischen AUTO und 1080i!
RTFM.
[Beitrag von Gunbo am 07. Okt 2010, 14:13 bearbeitet]
FrankLinke
#1031 erstellt: 07. Okt 2010, 15:02
ok, aber scheinbar wirkt es sich bischen auf die umschaltzeiten beim s1 aus
[Beitrag von FrankLinke am 07. Okt 2010, 16:02 bearbeitet]
corza
#1032 erstellt: 07. Okt 2010, 19:15
Mal eine frage zum Stromverbrauch des S1+
Es steht ja drauf 0,7W Standby. Das ist ja wenn alles aus ist.
Was ist denn wenn ich die Uhr anlasse und den Schnellstart. Macht das viel aus, weiß das einer so?
sewin
#1033 erstellt: 07. Okt 2010, 20:13
@corza:
Sag mal, kann es sein, dass du unter anderem Nickname auch noch im digitalfernsehen.de Forum tätig bist? Lese hier nämlich schon seit Tagen die gleichen Posts, die ich zuvor schon im digitalfernsehen Forum gelesen habe.
PS: Dort wurde die Frage zum Stromverbrauch schon beantwortet.
alek-say
#1034 erstellt: 07. Okt 2010, 21:30
flashmaster wa?
bin da auch unter anderem namen, und nicht nur da.
showtime25
#1035 erstellt: 08. Okt 2010, 09:15
Mal eine andere Frage. Habe mir jetzt das Teil mal im Laden (ohne FB) angesehen. Umschaltzeiten waren eigentlich o.k., auch wenn es nat. noch schneller geht. War wohl auto voreingestellt.
Was mir aufgefallen ist: Das OSD und SFI/EPG ist nicht gerade HD mäßig, eher grob gerastert. Ist das normal, oder kann man da noch etwas einstellen? War beim HDS8 auch so, der neben dran stand. Das machen andere deutlich schöner.
Gunbo
#1036 erstellt: 08. Okt 2010, 09:26
Mach Dir keine Sorgen bezüglich des OSD und SFI/EPG. Richtig Sinn macht ein HD-Receiver doch nur, wenn er an einen zumindest HD-Ready (besser FullHD) Fernseher über HDMI angeschlossen wird. Dann stellt amn HDMI entweder auf "AUTO" oder auf 720i (beim HD-Ready) oder 1020i (beim FullHD) ein. Das OSD/SFI/EPG ist dann richtig scharf und "HD-mäßig".
Offensichtlich war das Gerät im Laden auf "nativ" eingestellt und die Wiedergabe erfolgte von einer SD-Quelle.
[Beitrag von Gunbo am 08. Okt 2010, 09:27 bearbeitet]
FrankLinke
#1037 erstellt: 08. Okt 2010, 10:16
man kann noch die schriftgröße auf normal und groß stellen. bei groß siehts schon globig aus. war eventuell eingestellt. aber ansich wirkt das technisat osd schon nicht highend aber eben sachlich, aufgeräumt einfach und übersichtlich.
[Beitrag von FrankLinke am 08. Okt 2010, 12:49 bearbeitet]
alek-say
#1038 erstellt: 08. Okt 2010, 12:18
Das menü von Technisat ist Top!
Ich hasse solche sinnlos aufgepeppte voller design menüs wo man erstmal 10 mal falsch reingeht bevor man was findet.
Mr.Mo1024
#1039 erstellt: 08. Okt 2010, 17:13
meine Geräte:
TV: Sony Bravia KDL 40D3500
Soundsystem: Sony HT-AS5 (3 HDMI Eingänge/ 1 Ausgang)
Sat: Technistar S1
Ich habe nun fast eine Woche den Technistar S1, gestern habe ich mir noch eine HD+ Karte mit CI+ Modul gekauft.
Anfangs ging alles wunderbar doch mit der HD+ Karte bekomme ich kein Bild mehr über das Soundsystem auf den Fernseher.
Wenn ich den S1 direkt an den Ferseher hänge geht das ohne Probleme. Ich habe schon alle Eingänge versucht, verschiedene HDMI Kabel und die HDMI Kommunikation zwischen den Geräten ausgeschaltet, doch alles hat nichts gebracht. Es kommt einfach kein Bild und auch kein Ton über das Soundsystem an den Fernseher. Hat das irgendwas mit der HD+ verschlüsselung zu tun? bzw. ist das Ausgangssignal des S1 anders wenn eine HD+ Karte drin ist?
TV-Specht
#1040 erstellt: 08. Okt 2010, 17:32
Hallo!
Bevor ich den Technistar S1 kaufe, hätte ich ein paar Fragen zu dem Gerät:
1. Kann sich der S1 aus dem Standby selbstständig aktivieren, um auf einen DVD-Recorder(!) via Scart aufzunehmen.
2. Kann er bei weiteren Timer-Programmierungen auch selbstständig umschalten.
3. Kann man USB-Aufnahmen nachträglich am Computer bearbeiten und brennen? Wenn ja, was benötige ich dann am PC für eine Software?
4. Gibt es Ruckler bei USB-Aufnahmen?
5. Der normale S1 ist doch Sky-tauglich?
6. Welche ext. FP (Typ) ist empfehlenswert (2,5 oder 3,5)?
Anmerkung: Da ich noch die alte DVD-Recorderaufzeichnung bevorzuge (RAM) und diesen mobilen Datenträger zeitnah auf einem anderen Abspielgrät benötige, wäre ich an einem klassischen timergesteuerten Sat-Receiver interessert.
mfg
TV-Specht
showtime25
#1041 erstellt: 08. Okt 2010, 18:38
Finde das übrigens auch gut. Farben sind ja leider fest eingestellt. Hier könnte man dem Nutzer ja etwas Auswahl gönnen. Mein Eindruck war halt nur, dass die Schrift auf dem grauen Hintergund recht grob ist, verglichen mit anderen OSDs.
Im Technitipp 10/2010 sind Bilder vom neuen OSD der ISIO drin. Dunkeler, fast schwarzer Hintergrund mit weißer Schrift. Wirkt recht edel auf den Bildern und sieht viel feiner aus. Halt wieder ein Schritt weiter.
alek-say
#1042 erstellt: 08. Okt 2010, 20:37
1. Hab ich noch nicht probiert da ich keinen DVD-recorder habe. Müsste aber gehen.
2.Er schaltet selbständig das Programm ein welches du ihm als Timer Notiert hast. Die Zeiten dürfen sich nuir nicht überschneiden. Aufnahme bis 20:30, neue Aufnahme 20:20 geht nicht, aber Aufnahme bis 20:30 und neue ab 20:30 geht.
3. Kann man mit jeder Software die das .ts format versteht.
Ausgenommen sind HD+ aufnahmen.
4. Kommt auf die Festplatte an wie schnell sie ist. Hatte bei einem alten Noname USB Stick permament ruckler. Bei dem neuen SanDisk aber keine ruckler, nur bei Start der aufnahme ganz kurz, was aber mit jeder Festplatte so ist.
5.Soweit ich weiß, Ja, wenn man zusätzlich ein Alphacrypt Light Modul und eine S02 Karte kauft und rein steckt.
6. 3,5 ist vorteilhasfter wegen der externen Stromversorgung, 2,5 FP hab ich leider keine daher kann ich dazu nichts sageh.
Nehme ohne Probleme auf einen SanDisk 8GB Stick auf. Reicht mir persönlich, weil ich das meiste nach dem angucken sofort lösche und was ich behalten will, schmeiße ich auf meine Archiv Festplatte.
sewin
#1043 erstellt: 08. Okt 2010, 21:55
Ich lasse meine Aufnahmen nach der Übertragung von Mediaport gleich demultiplexen (so erhält man eine m2v und eine mp2 Datei). Mit MPEG2Schnitt (Freeware) kann man diese dann ohne Probleme schneiden.
Ruckler hatte ich nur bei einer Festplatte, die der TechniStar nicht richtig erkannt hat und bei der auch die TechniStar eigene Tauglichkeitsprüfung fehlgeschlagen ist.
Bei meiner zweiten Platte gabs bei der Tauglichkeitsprüfung keine Probleme und diese läuft somit auch ohne Ruckler.
Das musst du für dich selbst entscheiden. Viele verwenden eine 2.5" Festplatte, weil diese keinen extra Stromanschluss und somit auch kein zusätzliches Netzteil benötigt (spart Strom). Ich selbst habe eine 2.5" Platte dran und es funktioniert einwandfrei. Wenn du natürlich sehr viel Speicherplatz willst (1 TB), dann musst du zur 3.5" Platte greifen.
Das manche Platten nicht funktionieren, weil der TechniStar sie einfach nicht richtig erkennt, kann dir bei beiden Bauformen passieren.
PS: Die offizielle TechniSat Festplatte, die auf der letzten IFA vorgestellt wurde, ist auch ein 2,5" Modell:
http://www.technisat...,de,75-1278661354296
KURU
#1044 erstellt: 09. Okt 2010, 04:32
@TV Specht
Zu Punkt 1: Funktioniert dzt. nicht, bei einem Videorecordertimer wird nur das Bild aber kein Ton an den DVD-Recorder weitergegeben. Ist bei Technisat gemeldet/bekannt, soll beim nächsten Update behoben werden.
Habe ich einige Seiten vorher in diesem Thread gepostet.
angryjack
#1045 erstellt: 09. Okt 2010, 07:50
ich habe jetzt meinen S1 in Betrieb und kämpfe mit dem Aspekt rum
Habe beispielsweise jetzt bei ZDF-HD links und rechts einen schwarzen Balken, rechts ist aber im Balken das ZDF-HD Logo. Gestern Abend habe ich das Fussballspiel gesehen, da war alles prima und bildschirmfüllend.
Diesen Effekt sehe ich bei unterschiedlichen Sendern. Habe sowohl im Menü des Panasonic als auch des Receivers hin- und her probiert und bekomme das nur bildschirmfüllend wenn ich es zoome, dann ist das Bild aber abgeschnitten.
Mit meinem Comag SL50 hatte ich das nie. Der lief auf 576p über HDMI und das Bild war immer bildschirmfüllend.
Noch eine Frage: Auf welchem Sender gibt es eigentlich Multytext und wie ruft man das auf ? Das Handbuch lässt sich darüber nicht wirklich aus...
angryjack
[Beitrag von angryjack am 09. Okt 2010, 07:56 bearbeitet]
TVGeil
#1046 erstellt: 09. Okt 2010, 10:09
Kann mir jemand evtl. sagen, wie ich beim Technistar S1 den neuen Sky 3D Sender finde? Habe schon automatisch gesucht, dann nur auf dem Transponder 12.382 H (SR 27500, DVB-S2), aber er findet nichts. Oder hat der Sender in der Programmliste einen anderen Namen? Sky 3D gibt es jedenfalls nicht.
Irgendwelche Tipps?
Danke im Voraus.
hgdo
Moderator
#1047 erstellt: 09. Okt 2010, 10:24
Dann war das eine 4:3 Sendung. Die schwarzen Balken werden vom Sender zum Bild hinzugefügt, damit das Gesamtformat 16:9 wird. 4:3 ohne Balken kann bei HD nicht gesendet werden.
alek-say
#1048 erstellt: 09. Okt 2010, 10:28
@ angryjack
einmal in den Bildeinstellungen "Bilddarstellung" auf "strech" und Bildformat 16:9 dann hast du keine balken mehr.
Manhat balken wenn es so eingestekllt ist dass der Receiver das signal mit den tatsächlichen pixeln auf den fernseher sendet die der fernseher dann auch genauso darstellt und an den seiten balken hinhaut.
hab das spiel gesehen und hatte keine balken.
Hab bei ZDF HD nie balken und auch sonszt nirgends.
Wegen den strech funktion.
Multytext ist selbst ein sender
Astra 19.2
12246 Vertikal
27500
3/4
Einschalten und kurz warten. So besonders ist das nicht.
[Beitrag von alek-say am 09. Okt 2010, 10:35 bearbeitet]
angryjack
#1049 erstellt: 09. Okt 2010, 10:54
Hallo alek-say,
habe jetzt auf Stretch eingestellt und das scheint zu funktionieren, danke ! Multytext habe ich mal ausprobiert. Hast Recht, das ist wirklich nix besonderes, davon hatte ich mir mehr von versprochen...
Ansonsten funktioniert der S1 prima. Gut, die Umschaltzeiten sind wirklich nicht der Renner, aber HD Bild ist erste Sahne. SD-Bild finde ich auch gut, aber wenn die Privaten dann nicht nur hochskaliertes SD-Material senden, hole ich mir sowieso HD+.
Aufnahmefunktion und Netzwerkfunktion habe ich bis jetzt noch nicht getestet.
angryjack
hgdo
Moderator
#1050 erstellt: 09. Okt 2010, 11:01
Es ging ja nicht um das Spiel, denn da war ja "alles prima", sondern um andere HD-Sendungen mit schwarzen Balken.
glasfaser
#1051 erstellt: 09. Okt 2010, 11:53
Wenn ich mir so die Bilder, der HDD von Technisat anschaue, würde ich doch glatt sagen, es ist die "Intenso Memory Station", nur das Technisat und nicht Intenso auf dem HDD Gehäuse steht, nur viel weniger kostet und bei meinem TechniStar S1 als "Intenso Memory Station 500 GB", sehr gut funktioniert.
http://www.intenso.d...&&produkt=1262093865
Ist bei mir auch so, das bei HD Sendern ARD HD, Arte HD, ZDF HD bei 4:3 Material, rechts und links schwarze Balken sind.
Schalte dann in so einem Fall, bei mir am LCD TV, das Format um.
sewin
#1052 erstellt: 09. Okt 2010, 16:16
Stimmt. Die beiden sehen wirklich exakt gleich aus, bis auf das Logo.
Da wird Technisat die Dinger von Intenso kaufen, TechniSat Logo drauf, Preis verdoppeln und fertig.
angryjack
#1053 erstellt: 09. Okt 2010, 16:35
So, habe auch die PVR und Netzwerkfunktion getestet und geht prima
ZDF-HD hat er auf nen popligen 8GB Lexar Stick einwandfrei aufgenommen und hinterher habe ich die Aufnahme per Lan auf die Festplatte an meiner Fritzbox übertragen und die TS4 in TS umbenannt. Beim Aufnahmestart hat's änfänglich was geruckelt, die Aufnahme war aber sauber. Dazu noch was: Während der Aufnahme kann man kein anderes Programm auf dem gleichen Transponder gucken ? Bei meinem Comag SL50 ging das aber...
Bilder und MP3's die auf der Lan Festplatte liegen spielt er ab, die MPG Filme leider nicht. Ist aber nicht schlimm, denn ich will den Technisat nicht als Medienspieler nutzen, dafür habe ich ja meine Thomson.
Schön wäre es, wenn man die Aufnahmen per Windows Explorer oder das Webinterface auf externe Medien (Netzwerk) übertragen könnte. Das Überspielen dauert doch ne ziemliche Zeit und man kann in der Zwischenzeit kein TV gucken. Ich versuche mal dies beim Technisat Support einzukippen, vielleicht bringt's ja was...
angryjack
[Beitrag von angryjack am 09. Okt 2010, 16:36 bearbeitet]
sewin
#1054 erstellt: 09. Okt 2010, 22:51
Du kannst doch mit MediaPort deine Aufnahmen vom PC aus auf den PC oder direkt auf externe Medien übertragen und dabei weiter TV schauen?! Oder was meinst du?
angryjack
#1055 erstellt: 10. Okt 2010, 10:27
@sewin,
danke für den Hinweis, mit dem Mediaport geht das prima
Noch 2 Fragen:
1. Gibt es einen Programmlisteneditor für die S1 ? Habe bis jetzt keinen gefunden. Die bei Technisat auf der Website nutzen den seriellen Port.
2. Habe mal testweise einen Aufnahmetimer über den Fernzugriff programmiert. Kann man irgendwo festlegen, das sich der Receiver nach Aufnahmeende wieder ausschaltet ?
angryjack
Technisat Technistar S1
MichiMaster11 am 26.03.2011  –  Letzte Antwort am 26.03.2011  –  3 Beiträge
Neuer Receiver Technisat TechniStar S2
Michael3 am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2017  –  119 Beiträge
Nichterkennung externe Festplatte beim Technisat Technistar S1+
krambamboli am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  6 Beiträge
Technisat / Technistar s1+ problem mit dvr
Lena1987 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  7 Beiträge
Technistar S1 Tonprobleme
Gomez68 am 25.12.2010  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  3 Beiträge
Unterschied Technisat S1 und S1+?
Rotti1975 am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  5 Beiträge
HDTV Receiver von Technisat!
frankie2004 am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  2 Beiträge
Technisat S1 - Programmreihenfolge
duchemin am 02.11.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  7 Beiträge
Technisat S1+ oder Sky Mietreceiver
Capitano6 am 24.10.2014  –  Letzte Antwort am 24.10.2014  –  6 Beiträge
Technisat Digit Isio S1 Overscan
ducatiman am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMichael998877
  • Gesamtzahl an Themen1.555.838
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.660
