Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
TechniStar S1/S1+ - Neuer HDTV-DigitalSat-Receiver von TechniSat
Der_Ambergauer
#1255 erstellt: 08. Nov 2010, 13:58
@Lady.90: Ja, genau so mache ich das auch mit meinem EX505.
@mur: Ich habe mir einen WLAN-Access-Point zugelegt und den Receiver mit diesem über den Ethernetanschluß verbunden. An meinem USB-Port hängt eine Platinum-500GB-Festplatte. Funktioniert einwandfrei. Kann so auch auf die Bilder und mp3 auf meinem Computer zugreifen. Außerdem hängt der Fernseher auch noch an dem AP und ich kann so die Widgets nutzen. Und da noch 2 weitere Ethernetanschlüsse an dem Ding frei sind, habe ich noch Luft für weitere Neuanschaffungen oder kann auch schnell mal einen Computer ans Netz hängen.
Grüße vom Ambergauer
mur
#1256 erstellt: 08. Nov 2010, 19:09
hallo ambergauer,
ich habe einen wlan-router, welcher im arbeitszimmer sich befinden und der s1+ soll ins wohnzimmer.
was ist den ein wlan-access-point? ist das einen art wlan-hub? verbindet sich der accesspoint, mit meinem wlan-router? kann ich an den access-point meine ext. Festplatte, welche akt. an meinem laptop hängt anschließen? dann könnten die zwei laptops und der s1+ auf die daten zugreifen.
so vielen fragen, kannst du weiterhelfen ?
Old-Stager
#1257 erstellt: 08. Nov 2010, 20:40
corza schrieb:
Ja zum hundetsten mal hier findest du einige
(Man sollte das wirklich mal anpinnen)
http://forum.digital...m-technistar-s1.html
Vielen Dank...was mich noch interessieren würde ist, ob es einen Weg gibt, auf die Festplatte aufgenommenes Filmmaterial auf eine DVD zu bekommen...müsste doch eigentlich, oder? (Und wurde bestimmt auch schon x-mal gefragt ;))
corza
#1258 erstellt: 08. Nov 2010, 20:59
Wurde evtl aber genau das interessiert mich auch. Und auch ob und wie man das bearbeiten kann. (schneiden)
sewin
#1259 erstellt: 08. Nov 2010, 22:03
Natürlich. Erstmal müssen die Aufnahmen auf den PC. Das geht entweder, indem du die Festplatte an den PC anschließt und die Aufnahmen rüberkopierst oder über LAN mit dem von TechniSat angebotenen Programm MediaPort (für Anfänger ist die Variante über LAN besser, da der TechniStar die Aufnahmen in 1GB Teile aufsplittet die beim direkten Kopieren erst wieder zusammengefügt werden müssen; nutzt du dagegen MediaPort und überträgst über LAN geschieht dies automatisch)
Mit MediaPort kannst du dann auch einfach mit einem Klick aus deiner Aufnahme entweder eine .mpg Datei erstellen oder eine fertige DVD, die du dann nur noch brennen musst.
Schneiden geht natürlich auch: Dazu in MediaPort die Aufnahme "Demultiplexen", so erhälst du eine .m2v und eine .mp2 Datei. Diese kannst du dann in ein Schnittprogramm laden, ich persönlich nutze "MPEG2Schnitt", schneiden und dann wieder mit Hilfe von MediaPort eine DVD oder .mpg Datei erstellen.
Achtung: Diese Anleitung gilt nur für SD-Aufnahmen.
[Beitrag von sewin am 08. Nov 2010, 22:07 bearbeitet]
Der_Ambergauer
#1260 erstellt: 08. Nov 2010, 23:02
@mur:
Ja, so kann man sagen. Er nimmt über WLAN Kontakt zu Deinem Router auf und bringt die angeschlossenen Geräte somit ins Netzwerk.
Der S1(+) benötigt zum Aufnehmen ein Gerät an seinem USB-Port. Du wirst also nicht drumrum kommen, Dir eine Harddisk für den S1 zu kaufen.
@sewin: Das Übertragen auf den PC geht im LAN auch ohne die Software. Einfach vom Receiver aus über den Menüpunkt "Filme verwalten".
[Beitrag von Der_Ambergauer am 08. Nov 2010, 23:03 bearbeitet]
sewin
#1261 erstellt: 08. Nov 2010, 23:35
Ja stimmt, aber nur wenn man ein Netzlaufwerk oder einen Windows XP PC hat. Auf einen Windows 7 PC kann man Aufnahmen so nicht verschieben, da der TechniStar ja bekanntermaßen die Windows 7 Freigaben nicht unterstützt.
Außerdem kann man, wenn man mit MediaPort überträgt, die Aufnahmen damit gleich am einfachsten weiterverarbeiten
@Shoyo: Du siehst, es gibt sogar drei Wege, um deine Aufnahmen auf den PC zu bekommen um daraus eine DVD zu erstellen .
[Beitrag von sewin am 08. Nov 2010, 23:36 bearbeitet]
mur
#1262 erstellt: 09. Nov 2010, 08:48
@mur:
hallo Ambergauer,
Super, vielen dank für die Infos. OK, habe mich ein wenig mißverständlich ausgedrückt. Der S1+ kriegt eine eigene ext. Festplatte. Auf der andere Platte sind halt Fotos und MP3s. Wollte schon immer, dass ich mit den beiden Laptops auf die ext. Festplatte zugreifen kann, ohne den Router zu wechseln. Kannst du ein wlan-access-point empfehlen?
Old-Stager
#1263 erstellt: 09. Nov 2010, 11:36
[quote="sewin"]
Achtung: Diese Anleitung gilt nur für SD-Aufnahmen.[/quote]
Danke für die große Antwort, aber denkst du, dass es auch möglich ist, HD Aufnahmen zu übertragen?
[Beitrag von Old-Stager am 09. Nov 2010, 11:38 bearbeitet]
sewin
#1264 erstellt: 09. Nov 2010, 12:22
Ja, das ist natürlich auch problemlos möglich, läuft genauso ab, wie bei SD Aufnahmen.
Am PC anschauen ist dann auch kein Problem.
Die Einschränkung bezog sich auf die Weiterverarbeitung. Also die Sache mit dem in .mpg oder DVD umwandeln oder schneiden. Das ist mit HD Aufnahmen nicht so leicht bzw. nicht mit kostenlosen Programmen zu bewerkstelligen.
Hier mal ein Thread zur Bearbeitung von HD Aufnahmen:
http://forum.digital...-filmformat-ts4.html
[Beitrag von sewin am 09. Nov 2010, 12:28 bearbeitet]
eifelman
#1265 erstellt: 09. Nov 2010, 20:48
Kurze Rückmeldung meinerseits.
Habe das Gerät doch von AMAZON tauschen lassen. 3 mal Pech am Stück (fiependes Netzteil) sollte wohl unwahrscheinlich sein.
Und siehe da --> es hat geklappt. Das Netzteil hört man im Standby schon noch, aber man muss schon nah ran gehen. Kein Vergleich mit den ersten 2 Geräten, wo es im ganzen Raum störend gesurrt hat. Also scheinbar eine große Serienstreuung bei den Netzteilen. Dennoch finde ich, dass Technisat hier an der falschen Stelle gespart hat - die DVE-Netzteile, die Kathrein oder TT mitschicken, sind unhörbar.
Leider scheine ich aber, was den TechniStar S1 angeht, vom Pech verfolgt zu sein. Denn bei dem jetzigen Gerät ist das Display leicht schief. Da ich die Standby-Uhr eingeschaltet habe, fiel es mir schnell auf. Ist nicht viel, aber geht von links nach rechts oben leicht rauf. Habe nachgemessen - sind höchstens einen halben Millimeter, aber fällt auf. Versuche morgen mal ein Foto zu machen und einzustellen. Leider haben die Technisat-Geräte Garantiesiegel - wäre sonst sicher kein Problem, das selbst zu fixen.
Gibt für mich nun 2 Möglichkeiten:
- Gerät zurückgeben und mit Technisat endgültig abschließen. Denn ich denke, die Zeiten der Qualität eines MF4-S sind scheinbar leider vorbei.
- Mit der Kleinigkeit des schiefen Displays leben, da das Gerät von den Funktionen her gut ist und einwandfrei funktioniert. Hat natürlich auch seine Macken, aber im Vergleich mit den Mitbewerbern in dieser Preisklasse immer noch das geringste Übel.
Vielleicht bin ich auch nur zu pingelig, dass mir ständig Sachen wie surrende Netzteile und schiefe Displays auffallen. Andere würden das Ding anschließen und nutzen, ohne auf Details wie diese zu achten. Oder aber ich von wirklich vom Technisat-Pech verfolgt.
eifelman
#1266 erstellt: 10. Nov 2010, 10:00
Hier das im vorherigen Beitrag versprochende Bild mit der leicht schiefen Displayanzeige. Hoffe man kann es erkennen.
S1schief
In Großansicht hier:
http://img253.imageshack.us/img253/4139/s1schief.jpg
[Beitrag von eifelman am 10. Nov 2010, 10:03 bearbeitet]
KURU
#1267 erstellt: 10. Nov 2010, 11:34
Das ist jetzt aber nicht Dein Ernst!
Ich hätte zum Beispiel gern, dass bei einem VCR-Timer auch der Ton mitaufgenommen wird und dass er sich nach Timer-Ende auch ausschaltet, ist TS seit zweieinhalb Monaten bekannt, nichts passiert.
Das ist eine echte Funktionseinschränkung, ein um einen halben mm verschobenes Display würde mich nicht stören, anders wärs natürlich bei einem "fiependen" Netzteil.
[Beitrag von KURU am 10. Nov 2010, 11:35 bearbeitet]
gzjv0q
#1268 erstellt: 10. Nov 2010, 12:10
Hey!
Wo stelle ich den bei dem S1 die Uhr ein, so das sie im Stand by zu sehen ist!?
sewin
#1269 erstellt: 10. Nov 2010, 12:29
Hauptmenü -> Einstellungen -> Grundeinstellungen -> Standby-Uhr
PS: Steht auch in der Bedienungsanleitung: S.27
eifelman
#1270 erstellt: 10. Nov 2010, 13:16
Ich habe ja nicht behauptet, dass es ultra schlimm ist. Fällt nur schon auf, wenn man auf der Couch sitzt. Ist halt echt Mist mit den Garantiesiegeln, sonst wäre das sicher leicht zu fixen.
Da die Grundfunktionen aber gut sind, werd ich das Gerät behalten. Ich denke, es gibt wohl keinen S1 mehr, der keine Macken hat. Deutsche Wertarbeit, wie es sie mal gab, ist wohl endgültig vorbei. Selbst bei Technisat gehts wohl nurnoch um billig und schnell. Da muss man mit dem kleineren Übel leben und Macken in Kauf nehmen. Hoffe, dass dauerhaft mal wieder eine Kehrtwende stattfindet zu Qualität. Hab hier von 2006 einen MF4-S, der seither dauerhaft in Betrieb ist und nicht ein Anzeichen von Schwäche zeigt.
BISSS
#1271 erstellt: 10. Nov 2010, 21:38
hoffe mir kann jemand weiter helfen.
Mich würde Interessieren ob es bei dem TechniSat TechniStar S1 möglich ist mit einem Giga Blue Cam Modul eine Videoguard Karte zu entschlüsseln ( die aus Kroatien ist ) für deren Programme....
danke für jede Info.....
mb0186
#1272 erstellt: 11. Nov 2010, 09:21
Hallo allerseits,
ich hoffe mal, dass es auf meine Frage keine allzu genervten Reaktionen gibt. :-)
Ich habe mir jetzt auch den hier thematisierten Receiver zugelegt. Bin soweit zufrieden.
Allerdings würde ich gerne die PVR-Funktion nutzen. Da ich zu Hause leider nur einen 8 Gb-Stick habe (den ich anderweitig verwende) bin ich nun auf der Suche nach einer externen Festplatte oder einem größeren Usb-Stick.
Von der externen Festplatte habe ich mittlerweile aber auch schon Abstand genommen. Nach stundenlanger Sucherei ist mir das doch irgendwie alles zu unzuverlässig. Fast über jede Platte kann man hier lesen, dass es bei irgendjemandem mal nicht funktioniert.
Also hätte ich gerne einen größeren Stick. Aber auch da fällt es mir schwer... Immer wenn ich im Netz (nach lesen vieler Bewertungen) einen vermeintlich guten gefunden habe, scheitert es letzendlich doch auch wieder daran, dass er für den Technistar S1 doch nicht zu gebrauchen ist, oder eben nur sehr eingeschränkt.
Mich interessiert hauptsächlich ein Stick mit 32 Gb, alternativ wäre auch 16 Gb in Ordnung.
Wäre nett wenn ihr mir helfen könntet... :-)
Markus
sewin
#1273 erstellt: 11. Nov 2010, 10:53
Hier werden doch genug Festplatten genannt, die erfolgreich funktionieren :
Warum willst du unbedingt nen Stick? Auf den bekommst du doch nicht einmal einen HD-Film drauf. Und mit nem Stick kannst du genauso viele/wenige Probleme haben wie mit einer Festplatte.
Also wenn dir hier jemand nen Stick nennt, kann es sein, dass der Hersteller mittlerweile schon wieder etwas verändert hat und er deshalb nicht mehr läuft, genauso wie bei den Festplatten.
Am besten aus dem oben genannten Thread eine Festplatte aussuchen, diese bei Amazon bestellen, ausprobieren und wenns nicht klappt, einfach wieder zurücksenden.
[Beitrag von sewin am 11. Nov 2010, 10:54 bearbeitet]
de_Nolle
#1274 erstellt: 11. Nov 2010, 11:41
mb0186 schrieb:
Hallo allerseits,
Markus
Hast du jetzt den S1 oder den S1+?? Ich glaube net das hier jemand nen 32GB Stick hat oder dir einen nennen kann der 100% funktioniert, schon ganz einfach deswegen weil man für nen ordentlichen 32GB Stick fast genau soviel zahlt wie für ne Festplatte. Ich habe mir neulich die Iomega Prestige 3.5 1 TB geholt und die läuft top an meinem S1+
mb0186
#1275 erstellt: 11. Nov 2010, 12:00
Danke schon mal an euch beide für die Reaktion.
Ich habe den S1.
Okay, ich hatte den Eindruck, dass es mit den Sticks weniger Probleme gibt, als mit den Festplatten. Preislich ist es natürlich richtig, dass ich für eine Festplatte kaum mehr bezahle als für den Stick.
Ich habe jetzt noch mal ne Weile gelesen. Demnächst teste ich mal diese Festplatte:
Seagate Expansion ST905004EXD101-RK 500GB externe Festplatte(6,4 cm (2,5 Zoll), 5400rpm, USB)
Die hat wohl bei dem ein oder anderen funktioniert und ich hatte sie vor kurzem schon mal in der engeren Auswahl. Hoffe, dass es hinhaut... wenn nicht, schicke ich sie halt wieder zurück.
Joe_Max_Moore_
#1276 erstellt: 11. Nov 2010, 13:35
Wie siehts eigentlich bei dem Receiver mit Umschalten während einer Aufnahme aus. Kann man Sender auf dem gleichen Transponder gucken, oder ist das nicht drin und kann man während einer Aufnahme eine andere gucken?
mb0186
#1277 erstellt: 11. Nov 2010, 14:25
Nein, man kann während einer Aufnahme keinen anderen Sender schauen.
Ob man währenddessen eine andere Aufnahme anschauen kann, sollte jemand anderes beantworten. Soweit kam ich seit gestern Mittag noch nicht.
sewin
#1278 erstellt: 11. Nov 2010, 14:38
Ja, einfach "OK" drücken, schon ist man in der Aufnahmeliste
angryjack
#1279 erstellt: 11. Nov 2010, 18:30
Das geht, während der Aufnahme ein anderes Programm auf dem gleichen Transponder gucken, leider nicht.
Hatte insgeheim gehofft das dies noch irgendwann kommt, aber Technisat hat mir da alle Illusionen genommen. Der Mitarbeiter sagte, das dies noch nie bei einem Technisat Single Receiver ging und man wohl auch künftig nicht damit rechnen sollte.
Entweder geht es technisch nicht, oder man will sich nicht damit beschäftigen. Traurig...
angryjack
Old-Stager
#1280 erstellt: 11. Nov 2010, 18:56
Danke für den Link, ich habe mir dort alle Antworten durchgelesen, doch irgendwie weiß ich immernoch nicht, ob man die HD Aufnahmen nur auf dem PC angucken kann oder auch irgendwie auf eine Disk bekommen kann
sewin
#1281 erstellt: 11. Nov 2010, 22:01
Shoyo schrieb:
Danke für den Link, ich habe mir dort alle Antworten durchgelesen, doch irgendwie weiß ich immernoch nicht, ob man die HD Aufnahmen nur auf dem PC angucken kann oder auch irgendwie auf eine Disk bekommen kann :?
Ja, mit dem kostenlosen Programm "Ts4Np" kannst du die Dateien direkt ins Blu-ray Format umwandeln und eine Blu-ray Struktur erstellen. Diese kannst du dann einfach mit Nero brennen.
Wenn du noch schneiden willst, gehts nicht mehr kostenlos: Ich nutze zur Zeit den "TSDoctor" zum Schneiden meiner Aufnahmen, ansonsten wird auch noch die "VideoReDo" Suite empfohlen. Die hat dann auch noch ein paar mehr Funktionen, z.B. DVD-Authoring, wobei das bei HD-Aufnahmen natürlich vollkommener Quatsch ist. Eine HD Aufnahme am Ende dann wieder in SD umwandeln, nur damit sie auf eine DVD passt, ist ja wohl total sinnlos
[Beitrag von sewin am 11. Nov 2010, 22:03 bearbeitet]
eifelman
#1282 erstellt: 11. Nov 2010, 23:00
Die funktioniert wunderbar. Gibt es im MM aktuell (neuer Prospekt) sehr günstig. Damit machst du nichts verkehrt.
Und wenns mehr sein soll, hat der MM auch noch die 1 TB CnMemory Spaceloop (3,5 Zoll mit externem Netzteil) im Angebot. Diese habe ich bereits auch positiv am TechniStar S1 getestet. In der CnMemory steckt eine Western Digital WD10EARS - kann natürlich sein, dass die das inzwischen geändert haben.
Der_Ambergauer
#1283 erstellt: 12. Nov 2010, 12:25
Hallo erstmaa,
mir ist eine Sache extrem negativ aufgefallen und wollte mal hören, ob das bei Euch auch so ist. Wenn ich Musik mit dem S1+ höre, funktioniert die Lautstärkeeinstellung per FB einwandfrei. Wenn ich aber TV schaue, ändert sich die Lautstärke im gesamten Einstellbereich praktisch nicht und erst wenn ich sie ganz runter gedreht habe, ist es plötzlich still. Quasi digitale Einstellung. Ein oder Aus. Ist das bei Euch auch so. Ist extrem nervig, jedes Mal die FB vom TV nehmen zu müssen, um die Lautstärke zu regeln.
mb0186
#1284 erstellt: 12. Nov 2010, 13:06
@eifelman
Danke für den MM-Tipp.
War gerade bei MM und habe sie für 44 € bekommen. Direkt daneben lag die Festplatte mit 320 GB für 55 €.
[Beitrag von mb0186 am 12. Nov 2010, 13:09 bearbeitet]
Landy.90
#1285 erstellt: 12. Nov 2010, 14:38
habe nun den Technistar S1 an meinen Sony KDL W 5800 mit integriertem Digital SAT-Receiver angeschlossen. Soweit alles o.k. - jetzt habe ich folgende Fragen:
1.) Der TechniStar wird erst erkannt, wenn ich den Fernseher auf den entsprechenden HDMI-Eingang einstelle - also nicht automatisch. Kann man einstellen, dass der Receiver - wenn man ihn einschaltet - automatisch erkannt wird? (Der Receiver wird eigentlich nur zum aufnehmen gebraucht).
2.) Ich habe Probleme, das Bildformat richtig einzustellen. Der Sony müsste ja auf 16:9 laufen, ist aber auf automatisches Format eingestellt - jedenfalls war der Bildschirm bei allen Sendern bisher immer komplett und unverzerrt ausgefüllt. Der TechniStar läßt sich aber nicht auf "automatisch" einstellen (nur 16:9 oder 4:3 sowie dazu entsprechende Optimierungen, die aber irgendwie für meinen Geschmack nicht optimal sind...). Wie habt ihr das eingestellt? Vielleicht habe ich da auch nur ein Brett vor dem ?
Übrigens: Die bereits öfter angesprochene Seagate Festplatte wurde nach FAT32-Formatierung sofort erkannt und funktioniert (bisher)auch.
Viele Grüße
Landy.90
angryjack
#1286 erstellt: 12. Nov 2010, 14:42
...Wenn ich aber TV schaue, ändert sich die Lautstärke im gesamten Einstellbereich praktisch nicht und erst wenn ich sie ganz runter gedreht habe, ist es plötzlich still. Quasi digitale Einstellung. Ein oder Aus. Ist das bei Euch auch so.
Ja, das ist bei mir leider auch so, die Lautstärkeregelung des S1 hat wohl nur einen sehr eingeschränkten Bereich.
Damit das Gehassel mit den 2 Fernbedienungen endlich ein Ende hat, hab ich mir ne Logitech 300 Fernbedienung geholt. Kostet bei uns im Markt 20€ und die Investition hat sich echt gelohnt.
Die FB hat USB Anschluss und du kannst dein TV und den S1 über die Software direkt hinzufügen, Tastenanlernen entfällt. Danach schaltest du mit der Taste "Watch TV" beide Geräte gleichzeitig ein oder aus. Über Pfeil links/rechts kann man die Lautstärke des Receivers und über die Volume +/- Taste die des TV's einstellen. Das Ganze ohne Umschalten, absolut zuverlässig und super einfach in der Einrichtung. Hat bei mir gerade mal 10 Minuten gedauert
angryjack
sewin
#1287 erstellt: 12. Nov 2010, 15:43
Unter "Bildformat" stellst du das Format deines Fernsehers ein, also "16:9".
Wenn 16:9 Sendungen dann immer noch falsch angezeigt werden, passt in den Einstellungen deines Fernsehers etwas nicht.
Unter "Bilddarstellung/Zoom" stellst du ein, was der Receiver mit 4:3 Sendungen machen soll. Also ob er sie in die Breite ziehen soll, voll zoomen, nur ein bischen zoomen, usw. Das steht aber auch gut erklärt in der Bedienungsanleitung.
PS: Eine Eingangssignalerkennung, also dass der Fernseher automatisch auf HDMI umschaltet wenn man den Receiver einschaltet, hat mein Samsung-Fernseher leider auch nicht.
Du könntest es höchstens mal mit den HDMI-CEC Funktionen probieren, wenn das dein Fernseher unterstützt (bei TechniSat heißen die HDMI-TechniLink).
Damit kannst du den Fernseher automatisch mit dem TechniStar einschalten. Also du drückst auf den Einschalter am TechniStar und der Fernseher schaltet sich automatisch mit ein.
corza
#1288 erstellt: 12. Nov 2010, 16:24
Das komische an meinen Sony W4000 ist der macht das ab und zu bzw ich habe nicht rausgefeunden nach welcher Taktik er das macht.
Aber eigentlich ganz Ok. Wenn ich z.B noch auf Ps3 gestellt habe die aber aus ist und schalte dann den Reciver hinzu dann springt der um . Also eigentlich geht das bei mir ....aber halt nicht immer
glasfaser
#1289 erstellt: 12. Nov 2010, 19:27
Kann ich bestätigen, habe auch die Logitech Harmony 300 in Gebrauch, funktioniert mit dem S1 nach einigen Anpassungen sehr gut und der Preis um die 20 Euro, ist wirklich super dafür.
Landy.90
#1290 erstellt: 12. Nov 2010, 20:55
Hallo Sewin,
mit den 16:9 Sendungen habe ich kein Problem, ich meine die 4:3 Sendungen. Vor Anschluß des TechniStar S1 ist mir überhaupt nicht aufgefallen, dass unterschiedliche Formate gesendet werden. Offenbar hat der integrierte Sony Receiver damit keinerlei Probleme... Wird eigentlich oft in 4:3 gesendet?
Viele Grüße
Landy.90
sewin
#1291 erstellt: 12. Nov 2010, 22:30
Der TechniStar hat damit auch keine Probleme, du musst ihm nur sagen, wie du du deine 4:3 Sendungen haben willst
Wen dir bisher nichts aufgefallen ist und auch nichts verzerrt war, hat dein Sony-TV die 4:3 Bilder scheinbar einfach komplett gezoomt (dabei wird das Bild oben und unten abgeschnitten).
Wenn du das beim TechniStar auch so haben willst, musst du unter "Bilddarstellung/Zoom" den Modus "Vollzoom" aktivieren.
PS: Bei den Einstellungen im Fernseher selbst 16:9 wählen.
In 4:3 werden öfter mal ältere Filme oder Sendungen gezeigt.
Paradebeispiel sind natürlich die Simpsons, die wurden letztes Jahr erst auf 16:9 umgestellt, also die ganzen alten Folgen die täglich abends auf ProSieben kommen, sind original in 4:3.
[Beitrag von sewin am 12. Nov 2010, 22:32 bearbeitet]
gixxa
#1292 erstellt: 13. Nov 2010, 11:35
Eine Frage an die Filmfreunde!
Meine Platte hängt am Receiver und das Aufnehmen klappt wunderbar. Der S1 nimmt im DVR auf, die Dateien sind also riesig.
Meine Frage jetzt, wie und womit konvertieren?
Wenn ich einen Film in HD aufgenommen habe, in welches Format soll ich den Film konvertieren, damit er kleiner wird und ich trotzdem keinen oder nur wenig Qualitätsverlust habe? Es muss natürlich ein Format sein, dass der Receiver auch wiedergeben kann. Wenn ihr ein Freeware Programm empfehlen könnt, wäre das super. Welche Einstellungen in dem Programm sind zu beachten um eine gute Quali zu haben? Ich will die Filme nicht auf den Receiver streamen, sondern nur mehr Platz auf der Platte schaffen. Ich gehe davon aus, das DVR ein umkomprimiertes Format ist, es muss also etwas geben, das die gleiche (oder fast die gleiche) Quali hat aber wesentlich kleiner ist und vom Receiver abgespielt werden kann. Da ich die Filme auf PC eh bearbeite, wäre toll wenn ihr mir sagt, womit und ich wie ich das konvertieren kann, bevor die zurück auf Platte wandern.
Gleiches gilt für nicht HD Filme. Wenn ich einen normalen Film aufgenommen habe, welches Format, welche Einstellungen und welches Programm empfehlt ihr?
Danke!
MichelRT
#1293 erstellt: 13. Nov 2010, 12:16
Das Format in dem der Receiver aufnimmt ist schon komprimiert.
Ohne Qualitätsverlust ist da nicht mehr viel drin.
H264 bzw. MPEG4 bei den HD-Aufnahmen ist ein sehr effizient komprimiertes Format.
sewin
#1294 erstellt: 13. Nov 2010, 12:22
.....und wenn du das wirklich weiter komprimieren willst (selbst mit Qualitätsverlust), dann geht das auch nur in Formate, die der TechniStar danach nicht mehr abspielen kann.
[Beitrag von sewin am 13. Nov 2010, 12:22 bearbeitet]
jbidi
#1295 erstellt: 13. Nov 2010, 15:10
Mahlzeit!
Habe gestern den S1+ für meinen Vater bekommen und wollte ein FW-Update (per Sat) machen, welches aber bei 79% hängen geblieben ist... Hab es mal gelassen, im Prinzip gehts auch ohne...
Na ja, vielleicht versuch ich es nochmal.
Frage: Betreibt wer den S1+ an einen Yammi der (neuen) 67er Generation? Mich interessiert nur ob es noch immer die HDMI-Handshakeprobleme (wie zb bei meinen 65er ) gibt, oder nicht.
Danke!
[Beitrag von jbidi am 13. Nov 2010, 16:58 bearbeitet]
panapu
#1296 erstellt: 13. Nov 2010, 15:58
ich benutze seit Juni dieses Jahres einen TechniStarS1 mit einem TechniCrypt-CW CI - Modul und der ORF-Cryptoworkskarte. Doch leider habe ich seit kurzem immer wieder das Problem das die Fehlermeldung Initialisiere CI-Modul kommt, allerdings funktioniert das CI – Modul und auch die Entschlüsselung. Es ist egal ob ich auf einen freien- oder auf einen Verschlüsselten- (ORF) Sender bin, die Meldung bleibt dann permanent bestehen.
Ich muss dann jedes Mal das Modul entfernen, neu reinstecken, den Receiver vom Strom trennen und wieder neu starten, erst dann verschwindet die Fehlermeldung. Es funktioniert dann wieder für ein paar Tage, dann beginnt das ganze wieder von vorne, dass ist natürlich nervig.
Woran könnte das liegen? Hatte noch jemand das Problem?
Würde mich über Hinweise freuen.
jbidi
#1297 erstellt: 13. Nov 2010, 16:13
Ich habe für die ORF-Karte ein Irdeto-Modul im HD 8+. Dieses hatte ich gestern auch probehalber im S1+ - war kein Problem. Zu deinen Problem kann ich leider nicht wirklich was sagen...
gixxa
#1298 erstellt: 13. Nov 2010, 17:22
OK... schade... dann muss also ne riesige Festplatte her. Auch kein Problem. Dann beantwortet mir bitte noch eine Frage:
Ich habe auf meiner Platte im PC einige Filme in den unterschiedlichsten Formaten. Divx, Mpg, flv... und so weiter.
Mit welchem Programm konvertiere ich diese Filme in welches Format, die der S1 abspielen kann und welche Einstellungen soll ich beim Konvertieren vornehmen, damit zumindest das qualitätiv mögliche aus den Filmdateien rausgeholt wird?
Danke!
Yummie
#1299 erstellt: 13. Nov 2010, 17:42
@panapu
Ich hab das gleiche Problem. Es tritt nicht regelmäßig auf, aber leider immer wieder mal. ich hab ein AlphaCrypt Light Modul mit SO2 Karte für Sky.Ich muss dann auch das Modul ziehen, stromlos machen, booten und dann nochmal mind. 40 Sek. warten nachdem der Fernsehempfang da ist, bevor ich das Modul wieder stecke, es muss aber ein unverschlüsselter Sender grade laufen, dann wird es kurz initialisiert und läuft wieder, echt nervig
Bislang keine Lösung in Sicht.
Yummie
#1300 erstellt: 13. Nov 2010, 17:48
@qixxa
Kauf dir einen WD-MediaPlayer Live für ca. 100,- €
der spielt fast alles o. Probleme und du brauchst nicht Tage u. Wochen mit sinnfreiem Konvertieren verbringen.
Der TechniStar ist in erster Linie ein HD-Receiver mit zusätzlicher Aufnahme Möglichkeit, aber keine eierlegende Wollmilchsau
Yummie
gixxa
#1301 erstellt: 13. Nov 2010, 17:59
Yummie schrieb:
@qixxa
Yummie
Ein MediaPlayer ist eine Alternative, aber wäre trotzdem schön, wenn mir jemand ein entsprechendes Programm nennen könnte.
Aber mal ne Frage zu dem MediaPlayer: Ich würde den MediaPlayer ja über den USB Anschluss mit dem Receiver verbinden. Der MediaPlayer hat eine Festplatte eingebaut (wahlweise gibts glaube ich auch welche an die ich noch eine externe anschließen kann). Wenn der MediaPlayer also am Receiver hängt, nimmt der Receiver dann auf der Festplatte des MediaPlayers auf? Dann wäre das ja eine Möglichkeit. Der Receiver zeichnet auf dem MediaPlayer auf, und als zusätzliche Option kann ich Filme vieler Formate auf die Platte des MediaPlayers packen und anschauen. Geht das so?
[Beitrag von gixxa am 13. Nov 2010, 20:25 bearbeitet]
gixxa
#1302 erstellt: 13. Nov 2010, 20:32
so, ich hab ein bisschen rumprobiert.
Das Programm SUPER konvertiert ja so gut wie alles zu allem. Ich hab einen kurzen zwei Minuten Clip mit verschiedenen Einstellungen konvertiert. SUPER kann zum einen in die TS Dateien konvertieren, die der Receiver ja auch anlegt. Allerdings hat das nicht funktioniert, nur Ton, kein Bild.
Geklappt hat allerdings ein ganz simples Format. Ich hab den Clip einfach in das MPG Format (Einstellung SVCD - MPEG2) konvertiert und auf die externe Platte kopiert. Diese dann am Receiver angeschlossen und voila, er spielt den Clip ohne Probleme ab. Das Format ist etwas mehr als die Hälfte kleiner als das TS Format.
Wenn's denn so einfach ist, dann kann ich die Filme so abspielen und brauch keinen MediaPlayer. Konvertieren mit SUPER macht der Rechner in Stapelverarbeitung über Nacht. Ich werd noch schauen, ob ich was an den Einstellungen verbessern kann und obs auch mit einem ganzen zwei Stunden Film klappt, aber die Anfänge waren doch schon mal positiv.
jbidi
#1303 erstellt: 13. Nov 2010, 21:29
Wow, du tust dir aber ne (in meinen Augen) "ordentliche" Arbeit an...
Da man (wie in meinen, und sicher auch mehreren) Falle noch diverse andere Medien zu verwalten hat, finde ich natürlich die Anschaffung eines MM Player nicht unangebracht, zumal die Dinger nicht sooooo teuer sind, aber doch von der Vielfalt der Medien einiges bieten...
gixxa
#1304 erstellt: 13. Nov 2010, 22:15
ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass ein MMPlayer sinnvoll ist, frage mich halt nur, wie der mit dem Receiver zusammen arbeitet. Wenn der einfach an den Receiver per USB angeschlossen wird, der Receiver auf der Festplatte des MMPlayer aufnimmt ist ja alles gut. Aber, spielt der MMPlayer dann auch über den Receiver ab, oder muss ich den MMPlayer selbst über HDMI an den TV anschließen... und und und. Der Receiver kann ja eigentlich das was ich suche. Nen MMPlayer wäre halt noch ein Gerät mehr und noch ne Fernbedienung mehr. Weiß halt nicht wie das alles läuft.
Was meine SVCD Dateien angeht, muss ich halt schauen wie weit ich komme. die FAT32 Parition hat ja den Nachteil, Dateien nicht in unbegrenzter Größe aufzunehmen. Mal sehen wie ich damit klar komme. Zudem muss ich schauen, was ich mit den TS Dateien mache, die der Receiver anlegt. Der legt ja zig kleinere Dateien pro Film an. Ich muss mal schauen ob ich die einzelnen Dateien zu einer zusammen fassen kann und und die dann gescheit in SVCD konvertieren kann. Stellt sich auch die Frage, wieviel Quali dabei flöten geht...
sewin
#1305 erstellt: 14. Nov 2010, 00:01
Der MediaPlayer hat eine Festplatte eingebaut. Wenn der MediaPlayer also am Receiver hängt, nimmt der Receiver dann auf der Festplatte des MediaPlayers auf?
TechniSat selbst empfiehlt, dass man nur Festplatten anschließt, die keinerlei Sonderfunktionen wie z.B. einen integrierten MediaPlayer oder einen Backupknopf haben.
Ansonsten kann es Probleme mit der Erkennung der Festplatte geben.
Technisat Technistar S1
MichiMaster11 am 26.03.2011  –  Letzte Antwort am 26.03.2011  –  3 Beiträge
Neuer Receiver Technisat TechniStar S2
Michael3 am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2017  –  119 Beiträge
Nichterkennung externe Festplatte beim Technisat Technistar S1+
krambamboli am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  6 Beiträge
Technisat / Technistar s1+ problem mit dvr
Lena1987 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  7 Beiträge
Technistar S1 Tonprobleme
Gomez68 am 25.12.2010  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  3 Beiträge
Unterschied Technisat S1 und S1+?
Rotti1975 am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  5 Beiträge
HDTV Receiver von Technisat!
frankie2004 am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  2 Beiträge
Technisat S1 - Programmreihenfolge
duchemin am 02.11.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  7 Beiträge
Technisat S1+ oder Sky Mietreceiver
Capitano6 am 24.10.2014  –  Letzte Antwort am 24.10.2014  –  6 Beiträge
Technisat Digit Isio S1 Overscan
ducatiman am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedSellion
  • Gesamtzahl an Themen1.558.126
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.719
