HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Homecast HS 5101 CI | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 . Letzte |nächste|
Homecast HS 5101 CI+A -A |
inero
#2762 erstellt: 11. Jul 2007, 21:45 | |
So habe mir auch den Homecast gekauft, HD macht wirklich ein echt Hammer Bild, auch Dolby Digital ist Fett. Aber die normalen Programme sind ja wohl mehr als zum kot... Schlechter geht es nicht, hatte vorher einen Clarke Tech 2100 mit Oelbach Scart dran, da war das normale Tv und das von Premiere echt der Oberhammer. Habe den Homecast über HDMI angeschlossen, natürlich auch das Oelbach versucht, aber das Bild ist echt ein Witz. Wie gesagt HD ist Super. Ist das normal? Grüsse |
wolfi16
#2763 erstellt: 11. Jul 2007, 22:12 | |
Hallo inero, nein das ist nicht normal ... mit welcher FW wurde der HC ausgeliefert ? Ich bin mit den ÖR´s und Privaten in SD via HDMI sehr zufrieden ! Gruss Wolfgang |
inero
#2764 erstellt: 11. Jul 2007, 22:16 | |
Hallo, keine Ahnung welche drauf war, aber jetzt ist die aktuelle drauf. Habe nämlich gleich ein Update gemacht via Sat. ---push--- |
ghostdog.
#2765 erstellt: 11. Jul 2007, 22:26 | |
Ich habe mit meinen Homecast Receivern an verschiedenen TV`s auch keine Probleme, weder HD noch SD und nutze noch nicht mal teure HDMI-Kabel. |
inero
#2766 erstellt: 11. Jul 2007, 22:33 | |
Bei mir ist das Bild voll Pixelig und die Farben sind zu knackig, gut die kann ich runter drehen, aber das rauschen im Bild? |
wolfi16
#2767 erstellt: 11. Jul 2007, 22:42 | |
Hi inero, wenn SD mit der aktuellen FW noch immer bescheiden ausschaut, dann überprüfe mal das Setup an deinem panel, nimm Dir Zeit und passe die einzelnen Werte optimal dem HS 5101 an ... Selbst nutze ich jeweils beim DVD oder TV schauen ein anderes Setup um die optimale Darstellungsqualität zu erreichen. Nachtrag: ... das Bildrauschen lässt doch eher auf schlechtes Quellmaterial schließen ... Gruss Wolfgang [Beitrag von wolfi16 am 11. Jul 2007, 22:45 bearbeitet] |
Matz71
#2768 erstellt: 12. Jul 2007, 09:25 | |
Wie schaust du SD??? Über HDMI-kabel oder Scart???? Bei mir ist das SD-bild mit Scart(RGB) noch am besten. |
pascal2008
#2769 erstellt: 12. Jul 2007, 09:28 | |
ich hab auch keine probleme, neuste FW drauf SD BILD SEHR GUT; HD BILD EXTREM GEIL auf meinem Samsung:-) |
inero
#2770 erstellt: 12. Jul 2007, 09:45 | |
Ja bescheiden ist gut gesagt. Also habe an meinem 42" Samsung Q7 noch mal alles durchgeschaut, passt eigentlich alles, schaue über das HDMI Kabel das dabei war. Meine Empfangsstärke vom HC liegt bei 89% und die Quali bei 99%. Kann man das Signal vielleicht durch Hardware verstärken, den es ist eine Gemeinschafts Anlage, gibt es da nicht irgendwelche Verstärker die ich in meiner Wohnung unterbringen könnte. Oder ist das alles jetzt ein Hirngespenst von mir. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich vielleicht auch hier auf ein Oelbach zurück greife. Das zumindest hat damals bei meinem Clarke Tech über Scart einiges Bewirkt. Hatte damals als ich den Plasma Neu hatte auch ein schlechtes Bild, lag am Scart Kabel. Den nach der Anschaffung eines Oelbach Scarts war das Bild Top. Habt Ihr das Orginal HDMI Kabel das beim Homecast dabei war angeschlossen, oder vielleicht auch ein Hochwertigeres Kabel benutzt. Grüsse Und vielen Dank für die Anteilnahme |
wolfi16
#2771 erstellt: 12. Jul 2007, 10:05 | |
Das HC HDMI-Kabel ist imho völlig ausreichend. |
Hcast
#2772 erstellt: 12. Jul 2007, 11:01 | |
Sehe ich anders.Das mitgelieferte HDMI Kabel ist nicht so dolle.Kauf Dir ein vernünftiges und dein Bild wird deutlich besser. |
wolfi16
#2773 erstellt: 12. Jul 2007, 11:42 | |
Hallo Hcast, hatte damals das HC-Kabel mittels der PF-Test-DVD überprüft, und das Ergebnis war gut. Man kann für (viel) mehr Geld evtl. ein wenig mehr Qualität "herausrauskitzeln" ... aber ob es bei digitaler Signalübertragung die Sache wert ist kann ein Jeder nur für sich selbst entscheiden ... Ein teures hochwertig verarbeitetes HDMI-Kabel macht Sinn, wenn längere Signalwege zu überbrücken sind. Gruss Wolfgang |
inero
#2774 erstellt: 13. Jul 2007, 10:22 | |
So habe mir mal das Oelbach HDMI besorgt und angeschlossen, doch leider habe ich hier festgestellt das es keinerlei Verbesserung bringt. Spasseshalber habe ich mir auch einen Empfangsverstärker besorgt und angeschlossen, aber dieser bringt den HC zum durchdrehen, hat also auch nichts gebracht. Schade, denn ich muss sagen das mein Clarke Tech im Digitalbereich einfach ein unschlagbares Bild gebracht hat. Schade ist auch das der HC im SD-bereich so schwach ist, hatte mir mehr erhofft. Grüsse |
wolfi16
#2775 erstellt: 13. Jul 2007, 10:53 | |
Hallo inero, evtl. passt die Kombination Clarke Tech und dein panel einfach besser zusammen ... hast Du bereits den HC-Support kontaktiert, wenn nein, wäre dies eine Option. Gruss Wolfgang |
inero
#2776 erstellt: 15. Jul 2007, 21:58 | |
Werde ich dann wohl mal machen, vielleicht wissen die ja mehr. Vielen Dank |
Leghorn
#2777 erstellt: 18. Jul 2007, 09:19 | |
Habe nun seit einigen Tagen auch den Homecast. 11er FW ist drauf. Bisher läuft das Gerät einwandfrei, keine Abstürze, alle Sender (hoffe ich zumindest, habe da noch nicht den Überblick ) wurden gleich gefunden. Die Bildqualität ist von Sender zu Sender und von Sendung zu Sendung recht unterschiedlich. Gegenüber DVB-T jedoch insgesamt eine deutliche Verbesserung. Mit einer Sache habe ich aber noch Schwierigkeiten: Wenn die Sendungen auf Pro7-HD u. SAT.1-HD in 4:3 ausgestrahlt werden, sind seitlich fette schwarze Balken. Die Einstellungen im Menu vom Homecast – 16:9, 4:3, 4:3-Letterbox – bekommen diese nicht weg. Hat mich auch erstmal nicht verwundert. Jedoch auch die Aspect-/Zoom-Funktion von meinem Plasma bringt hierbei nichts. Damit habe ich sonst (DVB-T, analog Kabel) bei 4:3-Sendungen immer die schwarzen Balken wegbekommen. Auch die verschiedenen Aspect-Ratios beim ext. Videoprozessor haben hierbei keine Auswirkung. Lediglich mit dessen horizontaler Zoom-Funktion könnte ich mühsam (in 1er-Schritten) die seitlichen schwarzen Balken langsam beseitigen. Haben andere auch das Problem? P.S.: Betreibt vielleicht hier jemand den Homecast mit einem iScan VP50? Würde gerne die Konfigurationen austauschen. |
Gunbo
#2778 erstellt: 18. Jul 2007, 13:16 | |
Leghorn, das ist kein Fehler! Diese 4:3-Sendungen sind in Wirklichkeit echte 16:9-Sendungen (geht bei HD gar nicht anders), die schwarzen Balken sind also Bestandteile des Bildes und werden mitgesendet. Wenn Dich das stört, gehe zu den SD-Sendern Pro7 / Sat1. Dann kannst Du wie gewohnt umskalieren. Die Bildqualität ist dann natürlich schlechter. |
michael_75_
#2779 erstellt: 20. Jul 2007, 08:19 | |
hi, kann mal jemand ein paar aktuelle bilder posten von der sd bildqualität? ich habe einen topfield 7700 und überlege mir noch einen homecast zu holen. der soll dann bei den eltern seinen dienst verrichten. da die aber noch keinen lcd/plasma haben, ist es schon wichtig, dass der receiver eine vernünftige sd bildqualität hat. wo liegen denn jetzt noch die probleme nach dem software update auf die 1.11 firmware? gruß michael |
wolfi16
#2780 erstellt: 20. Jul 2007, 12:45 | |
Hi MIchael, die SD-Bildqualität ist über RGB und Komponente gut. Es mag Receiver geben die das noch eine Nuance besser können, aber mit dem SD-Bild des HC kann man gut leben.
Aus meiner Sicht läuft der 5101 mit dieser Firmwareversion sehr stabil. Gruss Wolfgang |
Leghorn
#2781 erstellt: 20. Jul 2007, 14:35 | |
OK, also keine Einstellungsache am Homi. Aber schon schwach von Pro7/SAT.1 fest in 4:3 auszustrahlen und das dann auch noch "HD" zu nennen. Weiß jemand, ob es beim Homi möglich ist, diese nervige Kennwort-Abfrage beim Menu abzustellen? |
Jensabel
#2782 erstellt: 20. Jul 2007, 14:36 | |
was Du in 4:3 siehst sind keine echten HD Filme, das sind hochskalierte...deshalb auch das 4:3 Format beibehalten! Sat1 und Pro 7 zeigen nur ganz wenige Serien und Filme in echt produziertem HD |
Leghorn
#2783 erstellt: 20. Jul 2007, 14:48 | |
Ja, dass ist schon klar, nur die Kanäle werden "HD" genannt und dann ist es noch nicht mal möglich – wie bei anderen Sendern – diese dicken schwarzen Ränder wegzuzoomen. Das nervt mich halt. Und was angeblich echtes HD bei denen angeht: Habe am Sonntag mal NCSI u. Criminal Minds angeschaut, laut TV Digital echtes HD. Das Bild war fürchterlich! Kein Vergleich zu z. B. diesen Demo-Sendungen (Landschaftsaufnahmen, Obstteller, Schiffe etc.) bei Anixe HD. Das ist hammermäßig, so muss HDTV sein. Allerdings alles andere bei denen ist auch Schrott, die Serien (Vegas geht noch) und vor allem diese alten unbekannten Filme. |
Jensabel
#2784 erstellt: 20. Jul 2007, 14:53 | |
Naja, die Demo Kanäle sind sicher auch das best produzierte und mit am höchster Rate gesendete Material, damit darfst Du das nicht vergleichen..... aber auch Premiere Discovery sieht recht gut aus! |
Leghorn
#2785 erstellt: 20. Jul 2007, 14:58 | |
Jetzt am Sonntag kommt ja "The Italian Job" auf Pro7-HD. Mal sehen wie das aussieht. Von Premiere lasse ich erstmal die Finger, ist mir zu teuer. Und deren Blockbuster habe ich meistens eh schon auf DVD gesehen. Da leihe ich mir lieber Blu-rays, dass macht mehr Spaß – bei voller Kostenkontrolle. |
Jensabel
#2786 erstellt: 20. Jul 2007, 15:04 | |
Ja geb ich Dir recht Premiere HD schon, aber Discovery ist ganz cool |
crastro
#2787 erstellt: 24. Jul 2007, 11:13 | |
Anixe HD hat am Sonntag Abend n uralten Film namens "Zulu" gesendet..........die Bildqualität war absolut umwerfend, speziell die Landschaftsaufnahmen, ebenso die Farben der Uniformen, die Schlachtszenen......hab mir den Film bis spät angesehn.....ein Gedicht ! |
Leghorn
#2788 erstellt: 24. Jul 2007, 12:32 | |
Jepp, kann ich bestätigen, ein exzellentes Bild!!! Und das bei einem so alten Film, ist von 1963. So macht HDTV spaß!!! |
Werder_Diego_#10
#2789 erstellt: 25. Jul 2007, 21:10 | |
Brauche mal euren Rat! Habe heute den HC bekommen.Habe zuerst aktuelle Software runtergeladen.Am anfang lief alles problemlos.Nun passiert das: -Bild weg mit Meldung "kein Video" -Receiver neu eingeschaltet dann Meldung "Dienst zur Zeit nicht verfügbar" -Receiver an Rückseite vom Netz getrennt und neu gebootet dann geht er wieder.........aber nach 5 oder höchstens 15 minuten wieder Bild weg! Leute, was sagt ihr dazu?Ist das Gerät defekt?Oder kann es anderen Grund haben?Wenn sich das Problem nicht lösen lässt dann lasse ich von Amazon.de neues Austauschgerät zuschicken.Das HD-Bild war einwandfrei.Das SD-Bild über HDMI auch akzeptabel aber über RGB-Sat ein tick besser. Weiss jemand ob Premiere und Premiere HD mit einem "Neuling Easy TV CI Modul" läuft? [Beitrag von Werder_Diego_#10 am 25. Jul 2007, 21:27 bearbeitet] |
itzek
#2790 erstellt: 26. Jul 2007, 18:45 | |
Scheint ein Defekt zu sein. Aber versuch es zuerst noch mal mit dem Cleaner und dann die neue Soft drauf. Den Cleaner gibt es auf der Homecast Page mit Anleitung. Suche im Forum unter Neuigkeiten und dann Firmware Downgrader (12. Thread) |
Werder_Diego_#10
#2791 erstellt: 26. Jul 2007, 19:15 | |
danke, das muss man dann wohl per PC aufspielen.Weil ich das passende Kabel nicht habe wirds leider nix.Aber werde mal nach so einem Kabel gucken.Ersatz von Amazon ist eh schon unterwegs. |
256bit
#2792 erstellt: 26. Jul 2007, 19:15 | |
Du hast auch bei Amazon bestellt? Dann viel Spaß! Ich hab mir dort zuerst den Phillips 9005 HD zweimal bestellt und dann den Homecast.Bei allen drei war die Originalschachtel bereits geöffnet,also nur Retourenware erhalten,kein Gerät ging wie es sollte.Beim Homecast kam ich nicht mal zum TV Bild:"Dienst z.z.nicht verfügbar".Hab alle drei zurückgeschickt |
Werder_Diego_#10
#2793 erstellt: 26. Jul 2007, 19:20 | |
Ja bei Amazon. Ich lasse mich überraschen.Vielleicht habe ich Glück. |
steinerw
#2794 erstellt: 26. Jul 2007, 21:08 | |
hallo, also ich habe auch schon bei amazon bestellt und hatte absolut keine probleme. ich bekam von amazon dreimal den humax hd 1000 sat, mit dem ich überhaupt nicht zufrieden war! der umtausch ging jeweils sehr problemlos und schnell. dann habe ich den homecast bei amazon bestellt und bin absolut zufrieden mit dem gerät. eine schon geöffnete verpackung hatte keines von den vier geräten: alles originalverpackt. übrigens habe ich auch meinen samsung plasma ps42q7 von amazon und war auch hier mit der lieferung absolut zufrieden. also lass dich nicht entmutigen. probleme gibt es überall. |
Werder_Diego_#10
#2795 erstellt: 26. Jul 2007, 21:43 | |
Werde mir morgen ein Nullmodemkabel besorgen.Samstag kommt dann auch das Ersatzgerät.Einer der beiden wird dann schon laufen |
Werder_Diego_#10
#2796 erstellt: 27. Jul 2007, 20:24 | |
Eine Anleitung kann ich nicht finden.Ich habe HC mit Nullmodem an PC dran.HC ist Netzstecker ausgeschaltet.Ich öffne im Prog/Data-Modus die clean.bin und STARTE.Aber es passiert nichts!Oder wie lange dauert das?Es ist bei mir kein fortschritt zu sehen.Was mache ich falsch? |
Kleinwill
#2797 erstellt: 27. Jul 2007, 20:51 | |
warum das Update nicht überschreiben, hier http://www.homecast.de/lang/german/phpbb/viewtopic.php?t=347 eine Verbindung ist aber da - com Porte richtig eingestellt, Gerätemanager!? MfG |
Werder_Diego_#10
#2798 erstellt: 27. Jul 2007, 21:01 | |
Jetzt läuft er.Mal sehen wie lange Was mich ungeduldig macht ist das mein Premiere noch nicht läuft.Ich habe ein Neuling easy TV-Modul drinstecken. [Beitrag von Werder_Diego_#10 am 27. Jul 2007, 23:41 bearbeitet] |
Kleinwill
#2799 erstellt: 28. Jul 2007, 10:32 | |
das war ein sehr wechselhafter Abend, bei Dir! Ist die Karte denn tatsächlich freigeschaltet - ist das Modul richtig eingestellt und funktioniert das Modul dafür? Mein A-Modul mit der richtigen Einstellung und der neuesten Software brauchte 2 Anrufe bei P. und 90 Min Wartezeit! MfG |
Werder_Diego_#10
#2800 erstellt: 28. Jul 2007, 13:14 | |
Der HC lief doch nicht.Heute ist aber das Ersatzgerät gekommen.Von der Verpackung und von den Einstellungen eindeutig ein Rückläufer.Aber er läuft bisher problemlos.Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben.Mein CI-Modul wurde sofort erkannt bzw Premiere läuft einwandfrei.Nun warte ich mal ab ob er fehlerfrei läuft |
Kleinwill
#2801 erstellt: 28. Jul 2007, 15:20 | |
ich dachte, weil Du den Beitrag mehrmals angepasst hattest!
die letzte Meldung von gestern! Hoffentlich geht das neue Gerät!!!!! MfG |
redtuxi
#2802 erstellt: 28. Jul 2007, 23:18 | |
Den Homi aus und wieder anschalten (Schalter hinten), nach dem Starten des Programmes... |
Werder_Diego_#10
#2803 erstellt: 28. Jul 2007, 23:26 | |
Also das ist der Stand der Dinge: Gerät 1 war defekt.Habe alles versucht aber er schmiert immer wieder ab. Gerät 2 heute angekommen.Läuft einwandfrei und fehlerfrei.Es gibt nur ein dickes problem: Die Premiere HD-Sender laufen nicht.Bin heute vom 5er auf das 7er Kombi mit den HD-Kanälen umgestiegen.Irgendwie klappt die Freischaltung nicht("Verschlüsseltes Programm").Alle anderen Premiere Sender laufen Tip Top.Ich habe ein Mascom Easy TV Modul. Im CI-Setup steht was von Alphacrypt Version 3.09.Die Technik-Hotline von Premiere war ziemlich unfreundlich und meinte nur ich sollte Premiere-Receiver kaufen. Wäre nett wenn Premiere-HD Kunden mir sagen welches CI-Modul ihr benutzt.Dann werde ich mir das auch kaufen falls mein Modul das Problem sein sollte. |
Dominic81
#2804 erstellt: 29. Jul 2007, 08:33 | |
Benutze das Alphacrypt Classic. Software 3.11. Funktioniert alles wunderbar. |
steinerw
#2805 erstellt: 29. Jul 2007, 08:41 | |
Hallo Werder_Diego, du musst dein Modul auf die Version 3.11 updaten. Schalte auf einen ORF Transponder und mach das Update. Ich habe selbst auch den Homecast mit Alphacrypt und der Version 3.11. Mit der laufen Premiere HD und Discovery HD einwandfrei in superqualität! Grüße |
Werder_Diego_#10
#2806 erstellt: 29. Jul 2007, 10:25 | |
Mensch Leute, vielen vielen dank!Jetzt läuft es juhuuuuuuu.Oh wie ist das schööööööööön Darauf muss man erstmal kommen auf ORF2 ein Update zu holen |
Kleinwill
#2807 erstellt: 29. Jul 2007, 11:14 | |
ja, so ist das - habe ich auch erlebt, ein nicht geeigneter P. Receiver ist kein Vertragsgegenstand, also kein Anspruch, mit bitte, bitte und viel Wartezeit, geht es dann! MfG |
Werder_Diego_#10
#2808 erstellt: 29. Jul 2007, 11:40 | |
Der HC über HDMI zeigt alles in 16:9.Ist das bei euch auch so?Die Auto-Formatumschaltung funktioniert üner HDMI nicht.Aber das ist nicht so schlimm. |
Omsel
#2809 erstellt: 29. Jul 2007, 12:05 | |
Kurze Frage : Wie ist der Receiver so ? Gut - Schlecht ? Bildqualli.... Umschaltzeiten ? HD-Qualli ! im Vergleich mit dem Ferguson ect. ? |
schatzi2
#2810 erstellt: 29. Jul 2007, 12:24 | |
Umschaltzeiten: Sehr schnell, auch bei HD Bildqualität: HD Note 1, SD über HDMI Note 4, SD über Scart Note 2-3. Gruß-Schatzi |
Omsel
#2811 erstellt: 29. Jul 2007, 12:38 | |
das mit der note 4 is ja beschissen.....hmmmm Gibt es in der Hinsicht keinen Besseren Receiver ? |
steinerw
#2812 erstellt: 29. Jul 2007, 13:02 | |
hallo, also ich seh das mit der bildquali ganz anders: die qualität über scart ist bei mir eher schlecht, aber über hdmi einfach super. bei manchen sendern kaum von hd qualität zu unterscheiden! grüße |
Homecast HS 5101 CI Senderliste Sergio168 am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 10 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI USB Ansman84 am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 8 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI Problem duke2 am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 2 Beiträge |
Kein ARD beim Homecast HS 5101 CI Patrick4.9 am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 4 Beiträge |
problem homecast hs 5101 ci sat + hcedit extr2 am 14.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 4 Beiträge |
HDTV Receiver Homecast HS 5101 CI reiner55 am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 3 Beiträge |
HDTV Receiver Homecast HS 5101 CI reiner55 am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 5 Beiträge |
Premiere HD Homecast HS 5101 CI Madyssohn am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 3 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI - über Satellit Briandeer am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 5 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI Premiere HD Briandeer am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.553
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.395
