Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. Letzte |nächste|
Clarke-Tech ET9000 Enigma2 Twin Tuner
icewaere
#1103 erstellt: 20. Feb 2011, 22:46
nach einigen umfragen,
ist mir bis jetzt keine neuere bekannt.
grüße
Tiny_H
#1104 erstellt: 20. Feb 2011, 23:02
Danke für die Antwort!
Mein ET9000 läuft aktuell mit dem HDF v1 Image (plus Updates) und ich muss sagen - was die Qualität betrifft, nicht schlecht (hatte als Vorgänger den Vu+)!
BigBlue007
#1105 erstellt: 20. Feb 2011, 23:34
Steinello schrieb:
Ich befürchte im muss die TS-Dateien konvertieren.
Aber nach was? Denn das Gerät nimmt selbst ja ebenfalls in .ts auf. So wie die meisten anderen auch. Was war denn Dein vorheriges Gerät?
system47
#1106 erstellt: 21. Feb 2011, 18:45
Hallo Forum,
bin wieder auf der Suche nach umfangreicher Aufklärung :
Der ET9000 ist also neu und ich habe mir die verschiedenen Images angesehen.
nun habe ich mit dem Enigma keine Erfahrung, da ich bisher Topfield und dbox (Neutrino) User war.
Meine Fragen beziehen sich auf das PLI Image vom 20.02.
Welche Plugins sind sinnvoll?
VOB Dateien werden abgespielt, aber wenn ich vorspule bleibt das Bild stehen und es dauert ewig. Ist der Schluß dass es nicht geht, oder muß ich dazu was installieren?
Wie funktioniert das mit Timeshift? Ich drücke Pause und das Bild bleibt stehen, das Pausesymbol ist am Bildschirm zu sehen, aber wenn ich wieder pause/Play drücke passiert nichts. Mir bleibt nur die Stopptaste und dann bin ich wieder live.
Gibt es auch immer Timeshift, so dass ich auch zurückspulen kann (Geht beim Topfield)?
Kann ich EPG automatisch updaten, zb. immer morgens um 6h?
Kann ich Sendungen nach Stichworten im Titel oder der Beschreibung automatisch als Timer anlegen lassen?
Wenn ich eine HD+ Karte kaufe, unterliegen die dann auch den Restriktionen (Werbung ansehen müssen, Hardware verändern können) etc.?
Wie bringe ich die zum laufen?
Wenn ihr keine Lust habt mich schlau zu machen, nur diese Frage:
Gibt es eine Seite, wo ich das nachlesen kann?
Besten Dank für eure Antworten!
Viele Grüße
BigBlue007
#1107 erstellt: 21. Feb 2011, 19:16
Da Appelhöcker früher hier schon dieselbe Frage gestellt hat, empfehle ich Dir zunächst, den Thread querzulesen.
Keine Ahnung, hab keine VOB-Files.
Nee. Wenn Du nochmal Pause drückst, sollte die Wiedergabe anfangen. Vielleicht musst Du auch Play drücken; ich kanns gerade nicht probieren, da ich gerade aufnehme. Auf jeden Fall Pause und nochmal Pause, oder Pause und Play.
Nennt sich "Permanentes Timeshift", auch hierzu bitte den Thread lesen, wurde bis zum Gehtnichtmehr durchgekaut.
Ja. Das Plugin heißt "EPGRefresh".
Keine Ahnung, nutze ich nicht. Ich weiß aber, dass es ein Plugin namens "Autotimer" oder so gibt, vielleicht ist das, was Du suchst.
Nein.
Thread lesen.
EINE?
Immer dran denken: Der ET9000 ist ein E2-Receiver, genauso wie ein VU+ oder die Dreamboxen. So ziemlich alles, was zu diesen Geräten im Netz gesagt wird, gilt auch hier. Es macht nur in ganz wenigen Fällen Sinn, nach Infos gezielt zu genau einem E2-Receiver zu suchen, zumal man bei besonders neuen Geräten wie diesem hier natürlich auch entsprechend weniger findet. Gerade, wenn man bisher "normale" Receiver gewohnt war, ist das erstmal eine mentale Umstellung. Im Prinzip ist das hier so wie mit einem Windows-PC. Wenn man da nach Informationen sucht, wie man unter Windows dieses oder jenes erledigt, dann macht es ja i.d.R. auch wenig Sinn, den Namen des PCs mit in die Suche aufzunehmen, einfach weil das egal ist.
[Beitrag von BigBlue007 am 21. Feb 2011, 19:17 bearbeitet]
Steinello
#1108 erstellt: 21. Feb 2011, 19:22
@BigBlue007
Ich steige gerade von einem Kathrein UFS-822 auf den ET9000 um.
Dort liegen noch ein paar Filme die Frauchen behalten möchte.
Die Kathi hat aber ein etwas seltsames TS-Format.
Über VLC und PC geht es zwar - ich hätte die Files aber gerne auf dem Clarke-Tech.
Versuche ich die TS-Files abzuspielen bleibt der Bildschirm schwarz.
Steinello
BigBlue007
#1109 erstellt: 21. Feb 2011, 19:27
Aha - interessant.
Papi2000
#1110 erstellt: 21. Feb 2011, 19:33
hi steinello,
du kannst die ts ja mal in ProjectX füttern, wenn du willst, Anfang und Ende Setzen, als Ausgabe ts oder m2p angeben, ist quasi ein Quickremux mit Streamneuordnung/-bereinigung. Testen lohnt sich, ProjectX 0904b32 nehme ich für sowas, meist mpg, tut für die Vu+Duo, sollte aber auch für euch gehen..
[Beitrag von Papi2000 am 21. Feb 2011, 19:39 bearbeitet]
Stone0207
#1111 erstellt: 21. Feb 2011, 19:44
...Und der lange Druck auf die Powertaste geht bei mir nach dem normalen Softwareupdate auch. DeepStandby "automatisch" nach einer Aufnahme werde ich noch testen...
So, Letzteres habe ich nun mit dem PLi von gestern getestet: es geht noch nicht!
Dabei ist mir folgende Situation aufgefallen, die ich mir durch den Kopf gehen ließ:
(Angenommen, das "automatisch" (in den DeepStandby nach einer Aufnahme gehen) funktioniert.)
Die Box befindet sich in DeepStandby. Eine Aufnahme mit "automatisch" beginnt; bliebe es bei dieser einen Aufnahme, würde sich die Box am Ende an den Vor-Aufnahmezustand erinnern und zurück in den DeepStandby fahren. Nun beginnt aber während der ersten Aufnahme eine Zweite, die länger als die erste dauert; dann hat die arme Box zwei Probleme:
1. nach der ersten Aufnahme möchte sie ausschalten und hierzu erscheint ja die Meldung "es sind Aufnahmen aktiv, möchten Sie wirklich ausschalten?" -reagiert niemand hierauf, ist die Bejahung als Defaultwert nach 20 Sek. bestätigt!
Einzige Lösung hier: die Box muss von selber merken, dass bei der Einstellung "automatisch" und bei "nach der Aufnahme sofort in den "DeepStandby gehen" dies nicht gilt, wenn eine Aufnahme aktiv ist -das könnte ich mir vorstellen, dass das funzt, wenn ja:
2. läuft dann die zweite Aufnahme allein weiter und endet irgendwann. Nun überlegt sich die Box bei "automatisch": Welchen Zustand hatte ich denn VOR der letzten Aufnahme? -Richtig: ich war in Betrieb." -Und sie bleibt es mutmaßlich auch -dauerhaft.
Weiß hier jmd., wie letztgenannter Punkt bei den anderen E2-Boxen läuft?
Hier muss ich auch nochmal einhaken. Ich hatte den Fall heute Nacht...habe zwei überlappende Aufnahmen von Sky gemacht. Heut morgen war die Box dann tatsächlich an und ich musste Sie manuell runterfahren. Über den Tag hatte ich noch zwei Aufnahmen programmiert - diese haben sich jedoch nicht überlappt. Als ich von der Arbeit kam, war die Box wieder an...irgendwas scheint hier wirklich noch nicht so zu klappen.
Oder ists ne Einstellungssache? Oder evtl. das Frontprozessor Update nicht richtig geklappt?
system47
#1112 erstellt: 21. Feb 2011, 19:44
@BigBlue007
Merci für die Infos.
Dann werde ich den Thread und das Netz mal durchsuchen und die genannten PlugIns installieren.
Wenn ich weiter bin, berichte ich gerne von meinen Erfahrungen
Viele Grüße
BigBlue007
#1113 erstellt: 21. Feb 2011, 19:58
Was hast Du denn in den Timern eingestellt, was die Box am Ende machen soll?
floyd11
#1114 erstellt: 21. Feb 2011, 20:42
@Bigblue
du hattest ja auch den VU+
wie ist der CT im Vergleich zum VU?
er sieht natürlich besser aus
Hardwaremäßig hat er wohl auch mehr auf dem Kasten
Bildmäßig identisch?
überlege auch zu tauschen
für den VU bekomme ich in der Bucht ca. 350-400 €
für das Geld bekomme ich einen neuen CT
Stone0207
#1115 erstellt: 21. Feb 2011, 21:04
Die stehen auf automatisch.
Da muss man sich dann wohl mit manuellem Nachstellen behelfen...
Augusto
#1116 erstellt: 21. Feb 2011, 22:58
floyd11 schrieb:
@Bigblue
für das Geld bekomme ich einen neuen CT ;)
Ich bin zwar nicht Bigblue,das ist alles vom meiner Sicht aus gesehen.
Optik besser?Ein klares Ja
Hardwaremässig:Neuere CPU,mehr Ram,zwei Decoder für Pip,Tuner kann Hardwaremässig Blindscan,sehr empfindlicher Tuner.Kein Lüfter kann aber nachgerüstet werden.
Bildqualität?Auf meinem Samsung(Lcd)ist das Bild sowie bei SD und Hd der Hammer,sehr sauber,sehr klar und ich musste nicht mal irgendwelche Parameter Einstellungen vornehmen.
Ich bin sehr gespannt was alles mit dem Et9000 in Zukunft möglich sein wird,sprich mit der Vu geht
ja jetzt Softwaremässig Pip,zwar Pip für Arme aber es geht,das meine ich damit.
Von meiner Seite klare Kaufempfehlung.
BigBlue007
#1117 erstellt: 21. Feb 2011, 23:57
Eigentlich genauso, sieht nur besser aus. Das war für mich auch der einzige Grund für den Wechsel.
Ja, ein wenig.
HD sowieso, und SD schaue ich nicht mehr.
Was heißt "manuelles nachstellen"? Du musst halt beim Timer programmieren einstellen, was er am Ende machen soll. Wenn Du willst, dass er runterfahren soll, musst Du das einstellen, und dann macht er das auch. Mit "manuell nachstellen" hat das nichts zu tun.
[Beitrag von BigBlue007 am 21. Feb 2011, 23:58 bearbeitet]
Papi2000
#1118 erstellt: 22. Feb 2011, 00:26
Nicht ganz richtig.
Die Einstellung "Automatisch" für die Aktion nach Timer ist durchaus richtig.
Fall 1: Box ist im Deep und wacht zu einer Aufnahme auf. Es erscheint der Hinweis. Solange man nicht selbst wegdrückt (also ohne eigenen Eingriff) bleibt der stehen, und die Aufnahme läuft. Startet eine weitere Aufnahme zeitversetzt, bleibt der Hinweis weiter stehen, bis die letzte Aufnahme fertig ist, dann fährt die Box runter.
Fall 2: Box wird manuell gestartet, irgendwann startet eine Aufnahme im Hintergrund oder soll demnächst starten. Wenn man jetzt ausschaltet, kommt wieder der Hinweis. Einfach stehen lassen. Wenn die Aufnahme(n) fertig ist(sind), fährt die Box runter. so wie man das erwartet. Zumindest ist das bei der Vu+Duo mit Frontprozessor so, wenn man eben "Automatisch" in der Aktion nach Timer drinstehen hat. Daher trage ich das auch immer beim Erstellen eines Timer ein, bzw. kontrolliere, ob das drinsteht.
Appelhöcker
#1119 erstellt: 22. Feb 2011, 09:14
Fall 1 habe ich ausprobiert und kann das nun für den Ct bestätigen.
Fall 2 ist theoretisch sicher richtig beschrieben, geht bei der Et9000 aber definitiv noch nicht.
@Stone0207
Wie BigBlue schon sagte: solange die Funktion "automatisch" nicht funzt, musst Du im Timermenü (dort, wo Du auch Start- und Endzeiten, Wiederholungstyp, etc. festlegst) auf den letzten Punkt gehen (da steht als Defaultwert "automatisch") und hier eine andere Aktion wählen, z.B. "nach der Aufnahme sofort in DeepStandby gehen" -das funktioniert und haut sogar bei "Fall 1" hin.
Du verwechselst das sicher mit dem entsprechenden Punkt im Ausschaltmenü; dort kannst Du auch noch Einfluss auf das Ausschaltverhalten nehmen.
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 22. Feb 2011, 10:45 bearbeitet]
Thelone
#1120 erstellt: 22. Feb 2011, 15:47
Augusto schrieb:
floyd11 schrieb:
@Bigblue
Hallo zusammen.
Ich bin schon länger stiller Leser dieses Beitrags. Jetzt würde ich doch aber gerne einhaken.
Ich hab die ET 9000 nun zwei Wochen. Davor hatte ich einen alten Humax 9700 PVR an einem Plasma. Im direkten vergleich hat der Humax die eindeutig bessere Bildqualität im SD-Bereich und der ist auch noch über Scart angeschlossen. In der Hinsicht bin ich vom ET absolut enttäuscht
Deswegen wundert es mich das alle über eine so tolle Bildqualität des ET im SD-Bereich berichten. Oder sind alle anderen HD-Receiver so schlecht.
Ich hab den aktuellsten PLI-Image und Autoresolution als Plug-in ist installiert. Gibt es sonst noch weiter Möglichkeiten die Bildqualität zu verbessern?
sylvester78
#1121 erstellt: 22. Feb 2011, 16:22
und was hast du beim autoresolution eingestellt?
auf welcher auflösung stand dein tv vor dem autoresolution plugin?
und noch eine frage, full hd oder hd ready plasma?
[Beitrag von sylvester78 am 22. Feb 2011, 16:23 bearbeitet]
Thelone
#1122 erstellt: 22. Feb 2011, 16:33
Ich hab bei Autoresolution folgendes probiert:
- Alles auf Default belassen: SD Bild krieselig
- Alle SD Interlace und SD Progressive Mode auf 720: ebenfalls krieselig
Deinterlace Mode jeweils auf "on".
Der Plasma ist ein FULL HD. Die Auflösung nach AR ist 720.
Wie es davor ist müsste ich heute Abend mal ausprobieren.
[Beitrag von Thelone am 22. Feb 2011, 16:34 bearbeitet]
BigBlue007
#1123 erstellt: 22. Feb 2011, 16:38
Lt. Sig hast Du einen ET 90000, ist das ein anderes Gerät?
Ich persönlich habe mich nie groß über die SD-Qualität ausgelassen. Zum einen ist es auch IMHO so, dass manch andere Receiver (etwa Humaxe oder Technisats) ein besseres Bild machen, zum zweiten, weil es mich nicht interessiert, da ich praktisch keine SD-Sender mehr schaue. Die wenigen Male, wo das vorkommt, sind so vernachlässigbar, dass ich danach kein Gerät auswählen würde.
sylvester78
#1124 erstellt: 22. Feb 2011, 16:48
das klingt irgendwie komisch.
wenn die auflösung (ohne autoresolution) fest auf 720 steht, sollte das bild nicht verrauscht sein.
allerdings würde ich bei einem full hd gerät die auflösung fest auf 1080 einstellen.
wenn du autoresolution einsetzt, dann ändere mal die default ausgaben.
stell es so ein, daß 576 auch mit 576 ausgegeben wird. in diesem fall skaliert dein tv.
Thelone
#1125 erstellt: 22. Feb 2011, 16:53
@BigBlue007
Das ist der Nachfolger vom 9000 .
Habs korrigiert.
Das SD-Bild ist für mich nicht ganz vernachlässigbar.
Ich habe weder eine HD+-Karte noch Sky. Das heißt ich bin angewiesen auf die SD Kanäle.
@sylvester78
Nein, ich meinte mit AR wird in der Info vom TV 720 angezeigt.
Wie kann ich beim TV die Auflösung fest auf 1080 einstellen. Das geht doch nicht, wird vorgegeben von der Quelle. Oder täusche ich mich.
Das mit 576 werde ich ausprobieren. Sollte wenn ich es auf Default belasse nicht ebenfalls 576 sein?
BigBlue007
#1126 erstellt: 22. Feb 2011, 16:55
Wenn Du das AR-Plugin nicht installierst, gibt die Box alles in EINER Auflösung aus, nämlich der, die Du in den Videosettings eingestellt hast. Bei einem Full-HD-TV ist das sinnvollerweise 1080i.
Mit AR-Plugin kannst Du es so einstellen, dass alles in der Auflösung ausgegeben wird, in der es vorliegt, also SD-Sender in 576i, 720p-HD-Sender in 720p und 1080i-Sender in 1080i. Die richtige Einstellung wäre dann:
SD Interlace (also 576i): 576i
SD Progressive: egal, denn es gibt keine SD-Progressive-Sender
HD Progressive (also 720p): 720p
HD Interlace (also 1080i): Default
"Default" ist das, was Du in den Standard-Videosettings einstellst. Dort also 1080i einstellen.
[Beitrag von BigBlue007 am 22. Feb 2011, 16:58 bearbeitet]
blackboy
#1127 erstellt: 22. Feb 2011, 18:38
Wie BigBlue007 sagt,
stelle alles so ein, dann übernimmt der TV die Bildanpassung an Deine Full HD Auflösung.
Schaue zwar kaum SD, aber dafür ARD und ZDF mit 720p, und da hat mein Samsung ein wesentlich besseres Bild dargestellt, als der ET9000 ohne Autores-Plugin in der Lage war.
Vielleicht ist es bei SD genauso.
Stone0207
#1128 erstellt: 22. Feb 2011, 20:07
@Stone0207
Exakt das meinte ich mit "manuell Nachstellen". Fall 2 wäre das Optimum - wenn es denn gehen würde. Und bis dahin werde ich mir mit dem manuellen Nachstellen im Menü des jeweiligen Timers behelfen...
TheB10ne
#1129 erstellt: 22. Feb 2011, 20:14
icewaere schrieb:
neh,
kennt sich nur der Tuner nicht mehr aus
wohl noch ein Bug, dass er in gewissen Situationen wie PiP umgeschalte nicht mehr weis wo er ist.
einfach mal kurz in das Tunersetup gehen, und dort nichts ändern sondern einfach wie per Exit verlassen. Dann fragt er wegen zurückschalten usw dann sagt du JA.
Danach sollten alle Sender wieder gehen.
grüße
Hat leider nicht geholfen. Sogar Tuner auf keine Konfig stellen und dann wieder zurück brachte kein Ergebnis. Jetzt geht die Box halt in der 14 Tage Frist zurück. In der Zwischenzeit ist die eh für 100 Euro billiger zu bekommen...
icewaere
#1130 erstellt: 22. Feb 2011, 20:31
hmm,
dann entweder Hardware defekt ;( oder du hast dieses Dämpfungsproblem wegen zu kurzer Satleitung was im Clarke-forum auch schon abundan berichet wurde.
grüße
Appelhöcker
#1131 erstellt: 22. Feb 2011, 21:11
Oh Mann: kann mir bitte ´mal schnell jmd. helfen, auch, wenn das ein bischen in Richtung OT geht?
Ich habe mir dann nach zähen Verhandlungen noch auf die Schnelle ein neues Edel-TV gegönnt: den Philips 46PFL9704 mit local Dimming und sonstigem Schnickschnack. Da mich 3D nicht interessiert, war das eines der letzten 2010er Geräte; für 1.600,- € ein guter Kurs für ein wenig gelaufenes Ausstellungsstück vom Händler mit voller Garantie.
Jetzt zur Frage:
Wenn jmd. von euch auch einen Philips hat (BigBlue, Du hattest ja ´mal einen), kann er mir bitte verraten, wie ich ein Bild vom Ct auf den Schirm bekomme?? -Ich habe im Menü schon den passenden HD-Receivertyp auf den Eingang HDMI1 gelegt, doch es erscheint dauernd die Meldung "Nicht unterstütztes Videoformat".
Nun werkel ich schon zwei Stunden herum und kriegs nicht hin! Bei meinem Sony null Problem.
Im 9704er Forum konnte ich nur die ernüchternde Diagnose des problematischen Handshakes beider Geräte herauslesen. Bitte nicht; das darf doch wohl nicht wahr sein -oder?!
Thelone
#1132 erstellt: 22. Feb 2011, 21:22
Also ich habs ausprobiert. Sobald ich auf 576i umstelle, wird die Menüanzeige deutlich schlechter. Beim Bild hab ich nicht wirklich was gemerkt.
Was anderes. In diesem Beitrag wurde das Thema DTS-Ton kurz angesprochen. Ich habe das Problem das bei allen MKVs die in der Tonspur DTS haben ich leider nichts höre.
Die Option DTS-Downmix funktioniert wohl (noch) nicht. Oder?
BigBlue007
#1133 erstellt: 22. Feb 2011, 21:48
Ja gut, DAS ist klar. Liegt daran, dass das OSD HD ist und dann auf 576i runterskaliert werden muss. Da ich da ebenfalls keinen Unterschied sehe, lasse ich aus genau diesem Grund 576i auch als 1080i ausgeben. Ich wollte in der Übersicht oben nur zeigen, wie JEDE Auflösung nativ ausgegeben wird.
Keine Ahnung. Ich lasse Audio über einen AVR laufen, der DTS kann, und da gehts natürlich. Ob ein Downmix auch geht, weiß ich nicht. Das geht (oder ging) aber AFAIR auch bei den anderen E2-Boxen nicht.
Thelone
#1134 erstellt: 22. Feb 2011, 22:02
Heißt das dein SAT-Receiver ist an einen AVR angeschlossen und dein TV ebenfalls?
icewaere
#1135 erstellt: 22. Feb 2011, 22:46
Jetzt zur Frage:
Im 9704er Forum konnte ich nur die ernüchternde Diagnose des problematischen Handshakes beider Geräte herauslesen. Bitte nicht; das darf doch wohl nicht wahr sein -oder?! :|
hmm,
stell doch mal die et9000 fest auf 50 oder 60hz.
stell am TV mal CEC HDMI geschichten auf aus.
grüße
icewaere
#1136 erstellt: 22. Feb 2011, 22:48
Ja, bei mir auch so und da geht natürlich DTS über den AVR einwandfrei. DTS Downmix geht soviel ich weiß noch nicht. AC3 Downmix hingegen schon.
grüße
Appelhöcker
#1137 erstellt: 22. Feb 2011, 23:08
icewaere schrieb:
...stell doch mal die et9000 fest auf 50 oder 60hz.
stell am TV mal CEC HDMI geschichten auf aus...
Oh, oh, ich befürchte schon, dass ich den Phili wieder retour schicken muss -wenn ich mit Allem gerechnet habe, mit sowas aber nicht im Entferntesten!
Kannst Du mir ´mal ´nen Tipp geben, wo ich diese CEC HDMI-Sache am TV finde? -Ich bin jetzt das Einstellungsmenü und dessen Nachbarschaft komplett durchgegangen und habe nichts in dieser Richtung gefunden.
icewaere
#1138 erstellt: 22. Feb 2011, 23:16
ka,
muss es aber geben bemühe mal das Handbuch.
übrigens tolles Gerät !!!
http://www.areadvd.de/hardware/2009/philips_46pfl9704.shtml
glaube bei Phillips heist das EasyLink
ist unter Einstellungen:
Einstellung
Sprachen: Menüsprache, Audiosprache, Alternative Audiosprache, Untertitelsprache, Videotextsprache etc.
Einstellung der Sender: Automatische Einstellung, Senderaktualisierung aus/ein, Kontrolle des Empfangs, Analog: manuelle Einstellungen System/Sender suchen/Feinabstimmung/Sender speichern, Antenne/Kabel
Bevorzugte Einstellungen: Standord Zuhause/Geschäft, Lautstärkebalken Aus/Ein, Senderinformationsgröße Klassik/Vergrößern, EasyLink Aus/Ein, PixelPlus Link Aus/Ein, Programmführer (Netzwerk oder Sender), Lightguide Helligkeit 0-4, Videotext 2.5 Aus/Ein
Fernbedienungsassistent
Netzwerkeinstellung: Netzwerkeinstellung vornehmen, Netzwerkeinstellungen ansehen, Drahtlose Einstellungen ansehen, Netzwerktyp Drahtgebunden/Drahtlos, Netzwerkmodus DHCP&AutoIP/Statische Adresse, IP-Konfiguration Mac-Adresse/Ip-Adresse/Netzmaske/Gateway/DNS1,2 manuell einstellen
Internet-TV speicher löschen
Uhr Automatischer Uhr Modus/Sommerzeit
Werksvoreinstellungen wiederherstellen
grüße
[Beitrag von icewaere am 22. Feb 2011, 23:25 bearbeitet]
BigBlue007
#1139 erstellt: 22. Feb 2011, 23:51
Ja. Warum findest Du das merkwürdig?
@Appelhöcker: Ja, wir hatten bis vor Kurzem auch einen Philips. Der CT lief da dran ohne jedes Problem; das mit dem "ungültigen Videoformat" hatte ich allerdings in der Tat auch ein paar Mal, allerdings auch mit dem VU+ schon. Es passierte gelegentlich nach einem Reboot der Box ohne Ausschalten. Abhilfe brachte hier dann nur ein aus- und wiedereinschalten der Box.
[Beitrag von BigBlue007 am 22. Feb 2011, 23:54 bearbeitet]
Appelhöcker
#1140 erstellt: 23. Feb 2011, 07:12
@Icewaere und BigBlue
Erstmal danke für eure Mühen zu diesem OT-Thema!
Icewaere, ich hab´ Deinen Tipp auch gleich probiert, aber leider ohne Erfolg.
Der richtige Riecher scheint das mit dem EasyLink aber zu sein, da im elektronischen Handbuch bei der diesbezgl. Problembehandlung auch explizit hierauf verwiesen wird -allerdings genau mit dem Gegenteil: EasyLink sollte eingeschaltet sein (was es vorher auch war).
Ich habe wirklich alles durchprobiert (anderer HDMI-Eingang, andere Gerätegattung hinzugefügt, Einstellungen verändert usw.) und sehe langsam schwarz.
Ich werde nachher ´mal den über 400km weit entfernten Händler anrufen (soviel zum Thema Internetbestellung); wenn der nicht helfen kann, stellen sich für mich die Fragen:
- Fernsehtechniker her
- Ct zurück oder
- TV zurück
...was für tolle Aussichten!
PS
Ich könnte zwar probieren, das Signal über Scart ( ) oder Komponente zuzuspielen -doch: will ich das überhaupt? Nee! -Es soll einfach nur funktionieren!!
Appelhöcker
#1141 erstellt: 23. Feb 2011, 07:46
Ich möchte diesen Thread hier nicht überstrapazieren und deshalb mein aktuelles Problem auf den Ct-Receiver beziehen:
Ich habe ´mal ein wenig gegoogelt und im (sehr guten) Topfforum folgenden (witzigen) Beitrag zu diesem auch dort bekannten Problem gefunden (copy+paste):
mit der Einstellung "Weitere" statt "HD.Dig. Receiver" klappt es bei mir nicht. Ich habe jetzt beim SRP 2410 und beim Philips 40PLF9704 jeweils die neuste Firmware drauf.
Nur mit Zwischenschalten des A/V Receivers geht es. Allerdings dauert es ziemlich lange, wenn ein Formatwechsel geschaltet werden muss. Was mich nervt, ist, dass ich den A/V Receiver anhaben muss. Beim "normalen" Fernsehen brauche ich den nicht. Ausserdem ist der bei mir der größte Stromfresser. Jetzt überlege ich, ob ich einfach einen HDMI-Verteiler dazwischenschalte. Also: Topf in einen HDMI-Verteiler (der auch 576i kann) und aus dem Ausgang des Verteilers in den TV. Eigentlich ist das bescheuert, weil ich ja gar nichts verteilen will. Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, dass der TV schneller ist als der Topf und deshalb "nicht unterstütztes Videoformat" anzeigt. Der Topf sagt sich: Aha der User will ein Programm umstellen. Na dann habe ich ja einen Auftrag. Also erst mal Kaffee kochen. Dann stellt er fest, dass er ein Programm umstellen soll. Die Automatik sagt ihm nach der zweiten Tasse Kaffee, jetzt will er 720p. Na gut, erst mal eine Zigarette rauchen. Jetzt umstellen. Ach ja der will ja auch noch Ton. Der Philips sagt sich: Mein Hersteller hat mir gesagt, dass die Leute beim zappen nicht lange warten wollen. wenn nach 2milli sek nichts kommt, muss was kaputt sein, also lege ich mich dann schlafen.
Wenn ich jetzt einen Verteiler dazwischen schalte, könnte doch der Topf solange Kaffee trinken, wie er will. Erst wenn sein Signal beim Verteiler angekommen ist, wird es blitzeschnell auf den TV geschaltet. Oder ?
Nun die Überleitung, bzw. Übertragung dieser Aussage auf den Ct, verbunden mit der Bitte einer Einschätzung hierzu von den Tiefblickern:
Wenn das stimmt, wäre der Et9k offenbar ja auch zu langsam für den TV. Wo kann ich denn am Receiver eine vermeintliche "Automatik" ausschalten, damit das Signal "geschlossen" am TV ankommt?
Ein HDMI-Vverteiler wäre jedenfalls der absolute Nonsens, da der TV just dafür fünf HDMI-Eingänge hat!
Thelone
#1142 erstellt: 23. Feb 2011, 08:56
Nein, merkwürdig finde ich die Konstellation nicht. Was ich bei der Sache nicht verstehe ist, wird dann über HDMI an den AVR der der Ton in DTS übertragen?
Das würde ja heißen, der Ton in DTS geht auch an den TV bloß kann er es nicht verarbeiten.
Papi2000
#1143 erstellt: 23. Feb 2011, 09:00
Wenn sich die Gerätschaften so festgefressen haben, kannst du immernoch die Geräte ausschalten, HDMI trennen, wieder verbinden, den Philips einschalten, dann nach einer Gedenkpause den Receiver einschalten. Dann sollte er laufen. Die suboptimale Lösung mit Scart ist eigentlich nur, um eine feste Auflösung beim Receiver einstellen zu können. Das wird bei den Edisions auch häufig benötigt, wenn Firmware mit falscher Ausgabeeinstellung eingespielt wird, da nicht parallel auf Scart und HDMI ausgegeben wird, bzw. nicht alle Geräte am HDMI 576i unterstützen.
Appelhöcker
#1144 erstellt: 23. Feb 2011, 09:16
@Papi2000
Ich habe es trotz Ausschaltens beider Geräte, Neustart des Ct, HDMI-Stecker am TV ´raus und wieder ´rein, anderen HDMI-Eingang verwenden, nicht geschafft, ein Bild über den Ct auf den Phili zu kriegen.
Was sagst Du denn zu der Aussage aus dem Topfforum?
Und wo kann ich am Ct die "feste" Auflösung vorgeben?
BigBlue007
#1145 erstellt: 23. Feb 2011, 10:14
Natürlich.
Jein. Die Box gibt DTS als Bitstream aus, d.h. der Empfänger muss einen DTS-Decoder haben. Ein AVR hat das i.d.R., wenn er nicht gerade uralt ist (dann hätte er natürlich auch kein HDMI). Ein TV, der DTS decodieren kann, kenne ich hingegen nicht. Bei einem Direktanschluss an den TV müsste daher die Box den DTS-Ton schon selber decodieren und dann decodiert ausgeben. Und das kann die Box mit DTS-Ton halt nicht, wohl aber mit "normalem" AC3 5.1-Ton, wie er von einigen TV-Sendern manchmal genutzt wird.
@Appelhöcker: Was Du auf jeden Fall vergessen kannst, ist, einen Techniker wegen dieses Problems kommen zu lassen. Da kann Dir keiner helfen. Das ist ein reines Firmwarethema, welches ausschließlich softwaremäßig behoben werden könnte. Ob nun in der Box oder im Philips, sei mal dahingestellt. Da aber auch meine Erfahrung ist, dass mein Philips ab und zu mal rumzickte, und das eben auch schon am VU+, denke ich mal, dass Philips und E2-Receiver vielleicht einfach nicht die beste Kombination sind.
Eine feste Auflösung ist bereits standardmäßig gegeben. Wenn Du kein AR-Plugin nutzt, dann gibt die Box ja jeden Sender in der Auflösung aus, die Du im Menü eingestellt hast, also i.d.R. 1080i.
Das mit dem langsam und schnell ist IMHO Blödsinn.
[Beitrag von BigBlue007 am 23. Feb 2011, 10:17 bearbeitet]
sylvester78
#1146 erstellt: 23. Feb 2011, 10:25
die philips kisten sind eh nicht wirklich zu gebrauchen.
Appelhöcker
#1147 erstellt: 23. Feb 2011, 10:58
BigBlue007 schrieb:
...denke ich mal, dass Philips und E2-Receiver vielleicht einfach nicht die beste Kombination sind.
DAS hätte ich nie für möglich gehalten, dass DAS überhaupt ein Thema sein kann; ich bin völlig perplex!
Und gehört habe ich davon auch noch nie etwas!
Nein, das AR-Plugin wollte ich demnächst noch draufspielen; das kann ich mir dann wohl erst recht schenken, oder?
Es ist zumindest ein Erklärungsversuch...
Ansichtssache.
sylvester78
#1148 erstellt: 23. Feb 2011, 11:00
ja, aber ich habe schon genug schlechtes von denen mitbekommen.
die philips geräte haben auch mit anderen geräten häufiger probleme.
der service zählt z.b. zu den schlechtesten!
BigBlue007
#1149 erstellt: 23. Feb 2011, 11:06
In der Tat Ansichtssache. Ich würde einen Philips z.B. jederzeit einem Schrott-Samsung vorziehen, obwohl Samsung in diesem Bereich der Marktführer ist. Abgesehen von den höchstpreisigen Samsungs ist der Rest Schrott. Doch können Milliarden Fliegen irren? Ja, können sie.
Doch doch, sowas gibts durchaus öfters. Ein anderes lustiges Problem, das ich mit dem Philips hatte, war, dass nach dem Einschalten des TVs mein AVR für ca. 5 Minunten nicht fernbedienbar war. Auch das kommt vor, wenn halt einfach zwei ungünstige Gerätekombinationen zusammenkommen.
Naja, wenn das Problem auch Ohne schon auftritt, kann's ja eigentlich nicht schlimmer werden.
Ja. Ein blöder halt.
[Beitrag von BigBlue007 am 23. Feb 2011, 11:08 bearbeitet]
Thelone
#1150 erstellt: 23. Feb 2011, 11:12
BigBlue007 schrieb:
Natürlich.
Mein AVR ist wirklich (ur-)alt. Ca. 10 Jahre. Aber ich hab den Receiver über ein optisches Kabel angeschlossen. Gibt es da eine Möglichkeit? Oder anders gefragt, wo stellt man beim ET 9000 den Ton auf das optische Kabel um?
Appelhöcker
#1151 erstellt: 23. Feb 2011, 11:16
Ich habe mir auch schon überlegt, was umgekehrt gewesen wäre: also ich hätte einen guten TV gehabt und mir dann den Ct geholt...sonnenklar: ich hätte den Ct als Schrott abgetan und weg damit.
Nun stehe ich wirklich wie ein begossener Pudel dar.
Na gut, ich werde die Tipps aus dem Topfforum (da gab´s noch ein paar Hinweise) ausprobieren und dann ´mal schauen. Ist ja schon seltsam, dass auch ein nicht E2er wir der 2100er Topf Probleme mit dem 9704er hat; das spricht wirklich nicht für den Phili.
Schaun wir nachher auch ´mal, was der Händler dazu sagt...
sylvester78
#1152 erstellt: 23. Feb 2011, 11:37
technisat receiver zicken auch häufiger bei den philips geräten.
die philips lcds sind von der bildqualität gut, haben aber leider diverse andere mängel.
und wenn das gerät mal kaputt gehen sollte, kommen schon die nächsten probleme.
derheuchler
#1153 erstellt: 23. Feb 2011, 11:47
Hallo @ all
Ich werde mir die nächsten Tage auch den Clarke 9000 zulegen und wollte mal nachfragen warum jeden Tag so im 24 Stunden Takt neue OpenPli beta images rauskommen?
Was beinhaltet eigentlich jedes neues OpenPli beta image das ca. alle 24 Stunden rauskommt was das OpenPli einen Tag zuvor hat?
Blicke da noch nicht so durch und will schonmal drauf vorbereitet sein bevor ich den Clarke 9000 bei mir rumstehen habe.
[Beitrag von derheuchler am 23. Feb 2011, 11:54 bearbeitet]
Clarke-Tech ET/CT 9100
puschelyx am 20.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  2 Beiträge
Clarke-Tech HD 5000
skondus am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  5 Beiträge
Clarke-Tech HD 5000
ulace am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  3 Beiträge
Clarke-Tech HD 5000 Festplatten Kompatibilität
rokco am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  58 Beiträge
Multytenne an Clarke-Tech HD 5000
antonius am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  5 Beiträge
Problem mit Clarke-Tech HD-5000
gizi am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.10.2007  –  5 Beiträge
Film files auf Clarke-Tech HD 5000
reina89 am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  2 Beiträge
Clarke-Tech 5000 kein Premiere HD Empfang
mariusz-n am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  5 Beiträge
Clarke-Tech 5000 HD+Premiere Sport
ulace am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  2 Beiträge
Clarke Tech HD 500 Bildqualität SD/HD
Jensabel am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedT1mo*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.125
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.709
