Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
Clarke-Tech ET9000 Enigma2 Twin Tuner
Appelhöcker
#1303 erstellt: 03. Mrz 2011, 21:58
anudanan schrieb:
Soweit mir bekannt ist, kannst du folgenden machen
mit telnet auf die Box und dann
opkg list-installed
Dann siehst du die Namen der installierten Plugins und kannst sie dann entfernen mit:
opkg remove Pluginname
tut jedenfalls bei einer DM500HD so
Vielen Dank, hab´s gerade ausprobiert: es erscheinen dort sämtliche, installierten Programme. Ich konnte das jetzt nicht so schnell zuordnen, doch ich gehe davon aus, dass die Plugins auch folgerichtig im Ordner "python" liegen...hmm, obwohl: des "filebrowser-Plugin" z.B. konnte ich dort nicht finden...auf jeden Fall aber ein prima Tipp!
anudanan
#1304 erstellt: 04. Mrz 2011, 13:48
mr._mg schrieb:
- auf dem Technisat hatte ich eine Taste, mit welcher ich zwischen dem aktuellen und dem zuletzt geschauten Sender wechseln konnte. Dies ist z.B. in Werbepausen ganz praktisch. Gibt es so etwas auch für den ET?
Du kannst dir das virtual Zap installieren, damit kann man sowas hinbekommen.
Am besten stellst du bei virtual zap ein, daß du es mit EXIT aufrufst, das tut ganz gut
Das ist dafür gedacht, daß du während du ein Programm schaust, dann im OSD auf einen anderen Sender wechselst. Du siehst dann erst mal die Bezeichnung der Sendung, die auf dem anderen Sender läuft (ggfs mit PIP, wenns kein HD ist), gewechselt wird mit OK. Wenn du im Plugin dann einstellst, daß es sich den letzten Sender merken soll, dann geht das von dir gewünschte Verhalten, wenn du wieder auf EXIT und dann ok drückst.
BigBlue007
#1305 erstellt: 04. Mrz 2011, 13:53
Entweder so, oder aber man kann auch einfach mit den Vor-/Zurück-Tasten (die links und rechts von der "0") durch die zuletzt geschauten Programme blättern.
anudanan
#1306 erstellt: 04. Mrz 2011, 13:58
ah, das kannst ich noch nicht, muß ich mal probieren.
Welches Image ist aus eurer Sicht heute das beste für den ET9000? Das PLI von heute?
Ich hörte von Problemen mit MP3 Dateien, damit kann ich aktuell aber leben
BigBlue007
#1307 erstellt: 04. Mrz 2011, 14:09
Also ich nehme nach wie vor nichts anderes als das PLi (und aktualisiere es natürlich täglich). Die anderen Images, die es noch gibt, basieren letztlich auch auf dem PLi und haben nix drin, was ich bräuchte oder was ich mir nicht auch einfach selber installieren könnte. Das wichtigste Argument ist für mich aber nach wie vor das extrem seriöse Auftreten des PLi-Teams - etwas, das den meisten anderen Teams (inkl. aller, die sonst noch Images für den ET9000 haben) völlig abgeht.
mr._mg
#1308 erstellt: 04. Mrz 2011, 15:05
Das mit dem Springen über die 0 und Pfeiltasten habe ich probiert. Klappt bestens.
Habe es dann übrigens auch noch über die Hilfetaste gefunden. Dort sind einige Dinge sehr gut beschrieben.
Habe allerdings immer noch das Problem, das Refresh die Box nicht in den DeepStandby bringt.
michl8888
#1309 erstellt: 05. Mrz 2011, 09:55
habe aktuell Probleme mit dem Netzwerk. Plugins lassen sich herunterladen, aber mit dem Laptop kann ich nicht auf die Box zugreifen. Habe alle Einstellungen nochmal neu eingetragen und es mit "DHCP ein" und "DHCP aus" probiert.
Jedesmal wird alles grün außer "Int." (DHCP bei "aus" natürlich auch nicht).
Neustart der Box und Stecker ziehen am Router haben auch nichts gebracht.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
system47
#1310 erstellt: 05. Mrz 2011, 10:10
Vielleicht eine doppelte IP. Werden die IPs vom Router automatisch vergeben, oder ist der Laptop "fest" eingestellt?
Ansonsten welches BS hast Du auf dem laptop?
Viele Grüße
system47
#1311 erstellt: 05. Mrz 2011, 10:13
Nun mal wieder noch eine Frage zur Bedienung:
Wie kann ich denn in den Programmen browsen, wenn ich einen Film von Festplatte schaue? Über P+ P- komme ich nicht auf die Senderliste.
Vielen Dank!
michl8888
#1312 erstellt: 05. Mrz 2011, 10:47
IPs habe ich bei beiden fest eingestellt. Es ging ja auch die ganze Zeit so.
BS habe ich XP.
Habe grade noch festgestellt, dass ich zwar Plugins angezeigt bekomme und auch ohne Fehlermeldung runterladen kann, diese aber dann doch nicht zu finden sind. Ist mir jetzt bei einem Skin und bei EPGrefresh aufgefallen.
Edit: Beim Versuch die Plugins runterzuladen bekomme ich doch Fehlermeldungen.
[Beitrag von michl8888 am 05. Mrz 2011, 10:59 bearbeitet]
Augusto
#1313 erstellt: 05. Mrz 2011, 21:19
Das VIX-Image ist da,auf der CT-Support Seite
BigBlue007
#1314 erstellt: 05. Mrz 2011, 22:58
Für mich nix Interessantes dabei, bleibe beim Original. Zumal die daily updates des PLi-Images hier nicht verfügbar sind.
[Beitrag von BigBlue007 am 05. Mrz 2011, 23:00 bearbeitet]
linnianer1
#1315 erstellt: 06. Mrz 2011, 11:34
darf ich da gleich einhaken und eine anfängerfrage stellen: ist es wirklich so, dass man als e2-box besitzer täglich updates fahren sollte? das wäre ja wirklich ein bissl mühsam.
als laie frage ich mich: was wird denn da täglich upgedatet? oder ist dieser prozess nur am anfang also bei einer neuen box so drastisch?
eine frage zur fernbedienbarkeit habe ich auch: hier wird ja auch viel geschrieben, von der doofen tastenbelegung der fb und es gibt plugins (multiquickbutton wurde empfohlen), die da helfen. fällt das ganze mit einer universal fb weg? weil ich hätte ja eine.
und eine letzte: kann man über scart und hdmi unterschiedliche auflösungen ausgeben? (ja ich habe noch eine röhre, aber auch einen full-hd-projektor...)
danke und grüsse linnianer
Appelhöcker
#1316 erstellt: 06. Mrz 2011, 12:11
darf ich da gleich einhaken und eine anfängerfrage stellen: ist es wirklich so, dass man als e2-box besitzer täglich updates fahren sollte? das wäre ja wirklich ein bissl mühsam....
Ich habe mich anfangs auch darüber gewundert; aber irgendwie lebt man sich in E2 so ein.
Eins ist es jedenfalls nicht: "mühsam" -das geht rel. schnell direkt an der Box über´s Menü, wenn Du LAN hast (sollte man hier auf jeden Fall haben).
Ich habe mir z.B. angewöhnt, jeden Sonntag ein update zu fahren, oder wenn es was Besonderes gibt. Manchmal sind updates auch inkonsistent, sodass hier im Thread schon empfohlen wurde, mit dem Updaten bis Nachmittags zu warten...und wenn ich es Sonntags ´mal vergesse, ist das auch nicht so schlimm.
Stone0207
#1317 erstellt: 06. Mrz 2011, 12:14
sagt mal..der CT ist ja eingeschaltet, nachdem er zu einer, z.B. früh morgens progammierten Aufnahme hochfährt.
Gibt es eine Möglichkeit, dass er nur im Standby aufnimmt und nicht komplett hochfährt? Kann man das irgendwo einstellen? Ich habe es leider nicht gefunden...
Hintergrund ist - wenn ich den CT, wie heute morgen, mit meiner Harmony per Aktion einschalten möchte, aber gerade eine Aufname läuft, schaltet die Harmony ihn mit der Aktion in den Standby. Ist nicht so schlimm, da er ja auch im Standby weiter aufnimmt - aber wäre natürlich trotzdem nett, wenn das ginge.
linnianer1
#1318 erstellt: 06. Mrz 2011, 12:25
ja so ähnlich habe ich mir das vorgestellt. wenn das auch geht oder reicht.
bleibt noch meine frage nach den ausgängen und der resolution.
danke herzlich
BigBlue007
#1319 erstellt: 06. Mrz 2011, 12:29
HDMI und Scart gehen nicht gleichzeitig, nur entweder-oder.
linnianer1
#1320 erstellt: 06. Mrz 2011, 12:39
dank bigblue,
gleichzeitig würde ich es ohnehin nicht brauch, aber kann man für jeden ausgang eine andere auflösung einstellen (oder ist selbstverständlich)?
danke und grüsse
BigBlue007
#1321 erstellt: 06. Mrz 2011, 13:13
Was willst Du denn für Scart einstellen?
rara.avis
#1322 erstellt: 06. Mrz 2011, 13:19
BigBlue007 schrieb:
Was willst Du denn für Scart einstellen? :D
Zum Beispiel könnte ich Scartsignal in meinen TV schicken und es als PIP der ExternBuchse benutzen
Gruß rara.avis
linnianer1
#1323 erstellt: 06. Mrz 2011, 14:05
jaja schon gut, macht euch nur lustig
naja per hdmi brauche ich full hd und also 1080p/i und bei scart logischerweise nur pal. mir ist schon klar, dass scart nicht 1080p ausgeben kann, aber muss ich jedesmal etwas umstellen, ob ich per scart oder beamer gucke?
danke und grüsse
rara.avis
#1324 erstellt: 06. Mrz 2011, 14:09
Gruß rara.avis
Das ist kein Scherz!
Ich brauche auch gleichzeitig ein Scart- und HDMIsignal.
Gruß rara.avis
BigBlue007
#1325 erstellt: 06. Mrz 2011, 14:18
Seine Frage bezog sich aber auf die Auflösung, und er selbst hat meine Ironie auch verstanden.
@linnianer1: Ich nutze selbst kein Scart, aber wenn man in den Videoeinstellungen auf Scart umstellt, kann man dann keine Auflösung mehr einstellen. D.h. Scart gibt dann halt immer 576i aus. Wenn Du auf HDMI stellst, erscheint dann die Auflösungseinstellung wieder.
linnianer1
#1326 erstellt: 06. Mrz 2011, 15:11
ah super, danke dir! d.h. es müsste alles passen.
vielleicht kann noch jemand etwas zu meiner fernbedienungsfrage sagen: braucht man mit einer universal-fb auch das multiquickbutton plugin oder ist das hinfällig?
Appelhöcker
#1327 erstellt: 06. Mrz 2011, 16:06
rara.avis schrieb:
Gruß rara.avis
Gruß rara.avis
Das macht mich jetzt auch neugierig:
1. Was meinst Du mit "ExternBuchse"?
2. ...verstehe ich die Konstellation als Ganzes nicht: der TV wird mit Scart befeuert. Gut -und HDMI? Wohin damit?
Beabsichtigst Du mit der Scart-Geschichte irgendwie das nicht funktionierende HD-PiP zu umgehen? -Wenn das ginge, wäre das prima!
BigBlue007
#1328 erstellt: 06. Mrz 2011, 16:37
Also ich habe eine Pronto und konfiguriere alles, was ich brauche, in der FB. Ich wüsste für mich jetzt auf Anhieb keinen Grund, warum ich das Plugin brauchen sollte.
Tiny_H
#1329 erstellt: 06. Mrz 2011, 16:46
Ich würde mal sagen, das kommt darauf an, was du für eine Universal-FB verwenden willst und was sie können soll.
Wenn du einfach nur bestimmte Funktionen der ET-FB auf bestimmte Tasten der anderen FB legen willst, brauchst MQB nicht. Willst du aber Funktionen auf die Tasten legen, die die ET-FB von Hause aus noch nicht drauf hat (z.B. plugins), dann brauchst du MQB.
Ich habe beides im Einsatz, eine Harmony 900 und MQB und will beides nicht mehr missen.
BigBlue007
#1330 erstellt: 06. Mrz 2011, 17:02
Welche Funktionen sollten das sein?
No.Trace
#1331 erstellt: 06. Mrz 2011, 17:04
Hallo zusammen ...
es gibt nun ein neues Image für den ET9000:
Vielleicht will das ja mal wer testen
New VIX Image ET9000 - v2.1
05/03/2011 - Open ViX 2.1
Based on Open PLi 2.0
From VIX Team
Enigma: 04-03-2011.
Enigma Plugins: 04-03-2011.
GCC Version: 4.4.4.
Drivers: 20110214.
Team ViX Enchancements
•ViX Bootlogos, Radio Logo.
•ViX Team Spinner.
•ViX Team Vu_HD Skin.
•ViX Team softcam manager (softcams will need to be installed manually).
•ViX Team Cron Manager - Allows you to create cron jobs from scrips in /usr/script/ and set them to run at pre-defined times by you. For more info, look at the screen shots below.
•ViX Team Power Manager - This allows you to enable standby at a specific time, enable deep standby at specific times, do a GUI restart at specific times, or do a full reboot at specific times. If standby is set after deep standby, then it will wake the box up and return the box to the state it was before deepsleep was initiated... For more info, look at the screenshots below.
•ViX Team Device Manager - This enables you to choose where you want to mount USB Sticks, USB HDDs, etc. This can be found in Menu -> Setup -> VIX -> Device Manager. Please also note that USB / ESATA devices NEED there mount points setup in Device Manager (green button whilst in Device Manager) in order for them to work correctly.
•ViX Team Image Manager - This enables you to backup and restore your image (nb, we are talking the whole image, not just settings). This can be found in Menu -> Setup -> ViX -> Image Manager. You can choose where to store your backups to, either HDD or USB. /media/hdd/imagebackups or /media/usb/imagebackups folder (setup by pressing menu, whilst your in Image Manager).
•ViX Team Overscan fix - This is the fix to remedy any overscan people had in the previous release. To use this, go to Menu -> Setup -> VIX -> Skin Settings and alter the "Menu Overscan amount" to suit your display.
•ViX Team Swap Manager - Allows you to create/use swap files on usb/hdd, and also allows you to use swap partitions.
•ViX-EPG - This is a simpler, faster version of CoolTVGuide, modified for the image.
•ViX QuickEPG - This is VIXs' version of QuickZap. You can see the full epg data for the channel, not just now and next. Picons work within QuickEPG. Also includes channel preview.
•ViX Quick Event Info - This is the new way to receive the event info on the ViX image. Press OK button once to get the info bar up, press it once more (i.e. a second time) to receive the information about what is currently showing...
•ViX Single EPG (with channel preview) - The is new and unique to vix, after you open the ViX single EPG (short RED) you can view the 7 day epg for that channel, now to see another channels epg, either use the Channel up/down buttons on your remote or just key in the channel number. if you want to preview the channel your currently viewing the EPG for (ie you want to see what the current program is like) just press 'OK' on your remote, this will change to that channel showing you the program in the small video window. if you don't like it, go find another channel to preview by keying in new channel number (or up/down buttons). or if you do like it and want to go fullscreen on it, just press 'OK' again. but if you feel you want to return to the original channel you where watching (whilst still in ViX Single EPG) just press 'EXIT" button, this will return to where you where before you entered ViX Single EPG)
•ViX Network Manager added to VIX Menu - This allows you to stop and start certain network features. The features you can stop/start are: FTP, NFS, VPN, Samba and Telnet.
•USB DTT - To install dvb-t, you just need to go to the plugins downloads, and select the stick you have. This will then install the drivers for your stick. You will then need to restart your receiver. Once restarted, go to Menu -> Setup -> Service Starting -> Tuner Config, and you should notice Tuner C as your USB DTT...
•IPK Installer - Just copy your .ipk fle into '/tmp' and go to the menu option.
•AutoTimer plugin integrated into image - Create an AutoTimer (Series Link), using Blue button in Current Channel EPG info.
•XMLTV EPG Importer - Thanks to Rytec for his support on this Importer. This has been updated so that the Import automatically updates itself from the servers, so there is no need to download and install new source files. Thanks to Rytec for the idea and andyblac for coding it.
•CrossEPG included in image as default - Settings for this can be found in Menu -> Setup -> VIX -> CrossEPG.
•EPG Download from transponders - This incorporates the EIT, MHW, FREESAT, NetMed & VIASAT downloads. To enable/disable, change your settings in the Menu -> Setup -> System -> Customise.
•EPG load patch - Image patched to allow EPG data to be loaded without the need for a restart.
•WebInterface and Help Screens - The Web Interface Remote Control correctly shows the ET9000 remote control, with all buttons mapped correctly. As well as this, in all Help screens, the remote control has been updated to the ET9000, and all references of Dreambox removed.
•Added option to disable the spinner (egg timer) - Change the setting of "Show Animation while busy" in Menu -> Setup -> System -> Customise.
•Added option to disable the channel numbers in Channel List - BMCC bouquet's have Channel Numbers in their channel name, so you get them twice in channel list.
•Panic Button - Added option to enable/disable panic button (goes direct to channel 1).
•Subserivice Option - This option allows you to assign the Subservice shortcut to a long green press. To change this option, go to VIX Menu -> VIX Setup.
•Option to disable ViX coloured buttons - This should ensure that if users want to use MultiQuick button plugin, it should work without issue
•Added Wireless Lan Support - This is automatically enabled in the image. To set up, use the Network manager on first boot, or from the Menu -> Setup -> System -> Network.
•NFS Server added to image and set to run automatically - To edit the folders you wish to share, you will need to edit file /etc/exports.
•Network Browser - Added Network Browser to help you setup share mounts.
•OpenVPN Support - This will need to be configured to your need first then use the manager to setup to autostart.
•Added Smargo Support - This is automatically enabled in image.
•Recorded Items - Recorded Items list modified to move item, browse directories, etc. Works similarly to suomipoeka plugin. Can be selected to load via the recorded items button, or from the tv button.
•Permanent Timeshift Plugin integrated (Disabled by default, turn on via Timeshift settings).
•Integrated AutoTimer
•Integrated EPG Search
•Integrated IMDb Search
Button Mappings
•Short Red** & *** - Show current channel EPG info (ViX Single EPG).
•Long Red*** - Show current event.
•Short Green** & *** - Timers.
•Long Green*** - AutoTimer Timers.
•Short Yellow*** - EPG Search.
•Long Yellow*** - IMDB Database.
•Short Blue - Extensions.
•Long Blue*** - Plugins Menu.
•EPG - Opens ViX EPG.
•Left/Right** - Opens ViX QuickEPG.
** Can be changed in ViX Menu
*** Can be turned off in ViX Menu
Known Bugs
None that we know of
Special thanks to the following members:
•vu+nl for skinning his magic skins for ViX Team image
•rytec - for his continued support.
•PLi Team for their great base image and allowing us to use it.
•zoka.cc for his Picon sets
•Coolman and all other developers for their plugins used in the feeds of this image.
•All of the ViX Beta team for their hours of testing and dedication on getting this image and DTT working
Ich werde mir Morgen den ET 9000 zulegen, hoffe das wird ne gute Sache.
CU Kai !!!
Tiny_H
#1332 erstellt: 06. Mrz 2011, 17:24
Ich habe mir z.B. "DD downmix an/aus" auf einen Softkey gelegt (spart den Weg über "Audio"), bei meiner VU+ wurde über "Radio lang" direkt "Webradio-plugin" gestartet (vermisse ich noch für den ET).
BigBlue007
#1333 erstellt: 06. Mrz 2011, 17:26
Dafür würde ich, wenn ich das brauchen würde, halt einfach die Sequenz gelb->rot auf eine Taste programmieren.
Tiny_H
#1334 erstellt: 06. Mrz 2011, 17:36
Was dann aber den WAF der Box wieder etwas senken würde ...
EDIT: ich nutze MQB seit meiner VU+ und irgendwie gewöhnt man sich auch daran ...
[Beitrag von Tiny_H am 06. Mrz 2011, 17:45 bearbeitet]
BigBlue007
#1335 erstellt: 06. Mrz 2011, 17:47
Tiny_H schrieb:
Was dann aber den WAF der Box wieder etwas senken würde ... ;)
Wieso (ernstgemeinte Frage)?
Tiny_H
#1336 erstellt: 06. Mrz 2011, 18:23
"Historisch gewachsen" - meine Frau hat sich aus VU+ Zeiten an die Tastenbelegung gewöhnt und die Farbtasten waren/sind jeweils anders belegt (die Harmony hat z.B. keine Taste für Videotext) ...
Ich hätte sicherlich auch einzelne Funktionen der ET-FB direkt auf entsprechende Tasten der Harmony übertragen können, so hab halt die Funktion aus der Logitech-DB geladen und über MQB angepasst.
Was ich allerdings ohne MQB nicht geschafft habe, ist das Shoutcast-plugin mit einer Taste direkt aufzurufen - meine Harmony kann aber auch keine Makros.
roft
#1337 erstellt: 06. Mrz 2011, 18:26
Das ist der Nachteil eine Harmony 900 - diese kann leider keine Makros, ausweichen auf eine andere Harmony
Tiny_H
#1338 erstellt: 06. Mrz 2011, 18:34
Ja, hatte auch erst an die Harmony One gedacht, die hat aber wiederum keine Farbtasten. Und den "Stress" diese über Softkeys zu programmieren, wollte ich mir nicht geben.
Die 900 ist aber ein schönes Teil - ich bin mit der FB sehr zufrieden (und meine Frau erst!). Die Aktivitäten sind schon genial - "Film schauen" startet ET9000, TV, Verstärker und setzt überall die richtigen Eingänge. Als Softkeys bei dieser Aktivität hab ich dann auch noch die verschiedenen "Klangprofile" vom Verstärker ... wird jetzt aber etws OT.
icewaere
#1339 erstellt: 06. Mrz 2011, 19:24
rara.avis schrieb:
Gruß rara.avis
Gruß rara.avis
laut treiber info:
- Allow simultaneous hdmi/scart output ('simul_hdmi_scart' module option, default enabled)
sollte also gehen.
grüße
Steinello
#1340 erstellt: 06. Mrz 2011, 20:36
... sollte nicht - sondern geht einfach
SCART & HDMI läuft bei mir ohne Probleme.
War auch schon bei meinem Kathrein-Receiver so.
Steinello
rara.avis
#1341 erstellt: 06. Mrz 2011, 23:03
Steinello
Scart mit 576i und HDMI mit 1080i ?
Gruß rara.avis
Steinello
#1342 erstellt: 07. Mrz 2011, 19:10
Mit den Einstellungen für die Auflösung komme ich noch nicht ganz klar.
Ich hab´ zwar das Autoresolution Plugin installiert, muss mich aber
zu dem Thema noch etwas einlesen.
Wenn ich nicht ganz falsch liege, soll es ja auch noch ein Treiber-Update
für den Clarke-Tech geben, was die 1080-er Auflösung betrifft.
... ob es da um 1080i oder 1080p geht, kann ich nicht sagen, auch hier
weiß ich nicht genau wo da das Verbesserungspotential liegt.
... vielleicht kann hier ja ein "Wissender" etwas aufklären
Steinello
Appelhöcker
#1343 erstellt: 07. Mrz 2011, 20:08
Appelhöcker schrieb:
Papi2000 schrieb:
Der arme CT, wenn es dann am Ende nur ein unpassendes HDMI-Kabel war.... :KR
Blue-X schrieb:
Da ich mir auch einen CT ET9000 zulegen möchte, interessiert es mich ebenfalls, ob er sich mit meinem Philips Fernseher verträgt....
...Hab soeben im Clarke-Tech Supportforum gelesen, dass der ET9000 am Philips 9705 funktioniert. Damit hat sich mein Posting von vorhin erledigt.
No.Trace schrieb:
Hast Du da nen Zugang ? Dann schaue doch mal bitte, ob das auch was
vom 47PFL5604 steht ... den habe ich hier zu Hause und grüble über
den ET9000 nach
Blue-X schrieb:
in dem genannten Forum konnte ich nur mittels Suchfunktion herausfinden, dass der 9705 und der 8605 mit dem ET9000 harmonieren. Wie es bei den anderen Philips-Modellen ausschaut, bleibt nach wie vor offen. Meine persönliche Vermutung geht dahin, dass die aktuellen Modelle von Philips (xxx5) mit dem ET9000 zusammenarbeiten. Bei den früheren Modellen schaut es wohl nicht so gut aus, ist aber wie gesagt reine Vermutung.
...Dann habe ich ein anderes, neues, gar nicht ´mal hochwertiges HighSpeed-HDMI-Kabel angeschlossen und siehe da: es ist alles in Ordnung! -Einerseits prima, doch andererseits frage ich mich nun, was das bei dem 9704er Phili ergeben hätte?! Nochmal einen ordern und ausprobieren? -Oh neiiiin!"
Demnach gilt für alle: auf jeden Fall ein modernes HDMI-Kabel verwenden!
So, nun will ich nochmal endgültig Licht in dieses Thema bringen:
Mir ließ das einfach keine Ruhe, weshalb ich nun heute in einen anderen, geilen Markt gefahren bin, wo vor drei Wochen noch die 9704er TV-Serie von Philips ausgestellt war.
Nach kurzer tel. Absprache war man zu einem Test mit meinem Ct an dem 9704er 46-Zöller bereit. Nach einigen kurzen Umbaumaßnahmen im Markt schlossen wir sodann die Geräte an...und siehe da: es lief wieder nicht zusammen!
Dann sagte ich zum Verkäufer, ob wir nicht ´mal mein eigenes HDMI-Kabel verwenden könnten, welches ja zu Hause mit dem "Test-Sony" gut läuft und schwupp: Bild da, alles gut! (und ich schicke den 9704er weg :KR)
Wir haben zwar keinen TV-Empfang gehabt, was an deren SAT-Anlage lag (Meldung vom Ct, dass das Tuning fehlgeschlagen sei), doch konnte ich das blaue PLi-Eröffnungsbild sehen und ganz normal die Menünavigation am Bildschirm verfolgen. Vor lauter Aufregung vergaß ich sogar, eine FP-Aufnahme anzuspielen, welches den endgültigen Beweis erbracht hätte, dass der ganze Zirkus nur an dem versch... HDMI-Kabel lag!
Dennoch:
"Hier die eindeutige Bestätigung, dass moderne TVs nur mir einem mind. 1.3b-HighSpeed-HDMI-Kabel zusammen spielen. Das Nicht-Zusammenspielen mit 1.3a-HDMI-Kabeln äußert sich dabei von TV-Hersteller zu TV-Hersteller anders: während der Phili keinen Mucks sagt, bietet der Sony wenigstens ein (unbrauchbares) Bild.
Hoffe, hiermit geholfen zu haben!
Jedenfalls bräuchte ich meinen fünf-Kilo-Motteck nun höchstens noch, um mir selber eins auf die Birne zu kloppen -hallo?!
´Mal sehen, was ich nun mache: Sony reparieren lassen und behalten, oder nochmal mit einem Philips versuchen...hmmm!
klaf1
#1344 erstellt: 07. Mrz 2011, 23:19
hab seit heute abend in der Fernbedienung ab und an ein knacken in der "Mittelwipp-Taste" um den ok - Knopf . Nein - Ich habe nix verschüttet/drübergekippt. Es ist mal "oben" mal gar nicht dann wieder "links".
[Beitrag von klaf1 am 07. Mrz 2011, 23:20 bearbeitet]
No.Trace
#1345 erstellt: 08. Mrz 2011, 08:46
Moin zusammen ...
@Appelhöcker
Und ich mache mir Sorgen ob der ET9000 an meinem
Philips TV geht Aber er geht ...
Ich habe meinen CT ET9000 nun gestern im Sat-Shop
"um die Ecke" für kanpp 388 Euro erstanden.
Zu Hause dann ne "alte" 250 GB Festplatte rein
und anschließend das ViX-Image geflasht ...
Läuft nun alles ohne Probs Nettes Teilchen ...
Aber ich habe noch ne keine Frage, welche Skins kann
ich denn für den CT nehmen ? Kann man da alle Enigma2-Skins
einsetzen ? Oder müssen die extra für den CT ET9000 sein ?
Genau so die Picons ... kann man den Ordner einfach per
FTP auf den CT kopieren ?
Danke für ein paar Infos ... CU Kai !!!
Appelhöcker
#1346 erstellt: 08. Mrz 2011, 09:15
No.Trace schrieb:
Moin zusammen ...
@Appelhöcker
...und wie der geht!
Ich habe ALLE Skins aus dem Feed des OpenPLi-Images ausprobiert; bei einigen Skins stürzt die Box ab (s. #1260, unten) und die Nemesis-Skins kannst Du nicht wieder deinstallieren (geht wohl nur über ftp; ich habe seinerzeit neu geflashed).
Hier habe ich jetzt eine Frage: Was genau macht man mit den Picons? Wozu braucht man die? -Ganz zu Anfang gab es hier einmal eine kurze Erklärung dazu und ich glaubte, dass sich mir im Laufe der Zeit der Sinn erschließen würde -war aber nicht so...
No.Trace
#1347 erstellt: 08. Mrz 2011, 09:23
Moin ...
OK, dann werd ich mich mal umsehen nach den Skins.
Leider konnte ich die noch nicht online üder das ViX
Image downloaden
Picons braucht man nicht undebding Aber es sind die
Senderlogos, die mit in der Info-Leiste angezeigt werden.
Hier bei meinem steht da zur Zeit nix oder das ViX-Logo.
http://www.world-of-...9000/2.1/infobar.png
(c)World-Of-Satellite
CU Kai !!!
[Beitrag von No.Trace am 08. Mrz 2011, 09:24 bearbeitet]
BigBlue007
#1348 erstellt: 08. Mrz 2011, 09:40
@Appelhöcker: Dass sich ein ungeeignetes HDMI-Kabel dermaßen übel auswirken kann, hätte ich in der Tat nicht erwartet. Das werde ich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Insofern vielen Dank für den Tipp!
hgdo
Moderator
#1349 erstellt: 08. Mrz 2011, 09:47
Es gibt keinen Unterschied zwischen 1.3b-HDMI-Kabeln und 1.3a-HDMI-Kabeln und hat es nie gegeben. Außerdem ist die Nennung der HDMI-Version in Verbindung mit den Kabeln nicht mehr zulässig.
Es steht außer Zweifel, dass bei dir das eine Kabel funktioniert und das andere nicht. Eventuell war das nicht funktionierende ein HDMI-Standard-Kabel, minderwertig oder defekt. Mit der HDMI-Version hat das absolut nichts zu tun.
Bei www.hdmi.org bekommst du detaillierte Informationen zu diesem Thema.
[Beitrag von hgdo am 08. Mrz 2011, 09:48 bearbeitet]
Thelone
#1350 erstellt: 08. Mrz 2011, 09:52
No.Trace schrieb:
Moin ...
CU Kai !!!
Hallo Kai,
die Infobar sieht sehr gut aus. Kannst Du sagen welches Skin das ist? Die würde ich gerne ausprobieren.
Generelle Frage, welche Skins favorisiert ihr?
Ich habe bei einigen bemerkt das die Umschaltzeiten sehr differieren.
BigBlue007
#1351 erstellt: 08. Mrz 2011, 09:52
@hgdo: Bei Dir poppt irgendwas hoch, wenn ich was poste, stimmt's?
[Beitrag von BigBlue007 am 08. Mrz 2011, 09:53 bearbeitet]
No.Trace
#1352 erstellt: 08. Mrz 2011, 10:10
Hi Thelone,
Also das müsste der "ViX Team Vu_HD Skin" sein,
der ist beim ViX-Image mit drin ...
Ich suche aber eher was schlichteres kleineres
Naja, mal sehen ... wenn ich da die Picons rein bekommen,
könnte es auch so bleiben ...
CU Kai !!!
landmann
#1353 erstellt: 08. Mrz 2011, 12:00
Hallo
ich lese schon von Anfang an mit und bin bis jetzt Dank der
vielen Beiträge auch ganz gut mit dem ET 9000 klargekommen.
Wie kann ich denn eigentlich den Tuner wechseln oder wie
sehe ich auf welchen Tuner ich mich befinde?
Ich habe zwei Satkabel angeklemmt und den Tuner B wie Tuner
A konfiguriert.
Wenn ich das Satkabel von Tuner A entferne habe ich keinen Empfang mehr.
Mein Problem ist eigentlich die Aufnahme von Sendungen.
Wenn ich zwei gleichzeitig aufnehme kommt bei der 3.Sendung
die Meldung "kein Tuner frei".
mfg
landmann
Clarke-Tech ET/CT 9100
puschelyx am 20.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  2 Beiträge
Clarke-Tech HD 5000
skondus am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  5 Beiträge
Clarke-Tech HD 5000
ulace am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  3 Beiträge
Clarke-Tech HD 5000 Festplatten Kompatibilität
rokco am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  58 Beiträge
Multytenne an Clarke-Tech HD 5000
antonius am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  5 Beiträge
Problem mit Clarke-Tech HD-5000
gizi am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.10.2007  –  5 Beiträge
Film files auf Clarke-Tech HD 5000
reina89 am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  2 Beiträge
Clarke-Tech 5000 kein Premiere HD Empfang
mariusz-n am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  5 Beiträge
Clarke-Tech 5000 HD+Premiere Sport
ulace am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  2 Beiträge
Clarke Tech HD 500 Bildqualität SD/HD
Jensabel am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.484 ( Heute: 18 )
  • Neuestes Mitgliedkickeriki
  • Gesamtzahl an Themen1.555.741
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.644.492
