Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . Letzte |nächste|
Digit ISIO STC+-Der Thread
Herbert53
#651 erstellt: 30. Nov 2016, 18:26
Moin,
hatte nur den Typ des HDMI Eingangs geändert, z.B auf HD Receiver oder Blue Ray Player. dann war das Bild ok. Inzwischen habe ich den FS neu eingerichtet und den HDMI Eingang auf HDMI 1 gelassen. Easy Link ist bei mir aus. Das heißt ich lasse den Eingang nicht durch Easy Link zuweisen.
Bis jetzt ein super Bild.
Kohkan_16
#652 erstellt: 03. Dez 2016, 14:35
Danke für die Info !
BavariaQUHD
#653 erstellt: 04. Dez 2016, 19:29
Der Link zum ZDF 4K Material hat sich geändert:
https://www.zdf.de/d...lden-kinder-100.html
ossinator71
#654 erstellt: 17. Dez 2016, 22:52
Ich habe auch den STC+ (zuvor den Digit Isio S1) und bin auch enttäuscht. Langsame Umschaltzeiten, HDMI TechniLink funktioniert nur ab und an, Aufnahmestart sehr verzögert. Schlechteres, kleineres Anzeigefeld. Das Gerät wird sehr heiß, auch das Netzteil. Dann die Bauform, die passt überhaupt nicht zu den anderen Geräten. Warum wird nicht die TechniControl II mitgeliefert?
Jetzt fragen sich einig, warum ich nicht was anderes genommen habe.... mir gefällt SFI, die Menüführung, die einfache Programmierung von unterwegs über die App und die Bildqualität ist schon brillant.
Glücklicherweise gab es das Teil im November für 299€ beim OnlineHändler meines Vertrauens.
salando
#655 erstellt: 19. Dez 2016, 09:35
Hallo
ich hab eine Frage zur Lautstärke des ISIO STC.
Wenn ich aufgenommene Filme am TV abspiele,
muss ich meine gewohnte Standardlautstärke am TV von 30
auf ca 45 erhöhen, um den Ton wie gewohnt zu verstehen.
Kann das am Ausgabesignal des ISIO STC liegen?
Wenn ja, wie kann ich die Lautstärken
anpassen bzw. synchronisieren?
Danke im Voraus.
salando
Desaster
#656 erstellt: 19. Dez 2016, 10:06
vermutlich liegt es an der Signalverarbeitung des TV.
Schau mal in den Einstellungen nach, ob dort eine Lautstärke-Anpassung wählbar ist, die auch über verschiedene Quellen wirkt.
Gruss
Desaster
salando
#657 erstellt: 19. Dez 2016, 11:27
Danke.
Werd das mal Austesten.
Defaint
#658 erstellt: 20. Dez 2016, 22:29
Habe seit heute Abend einen Digit Isio STC.
Erstinstallation war schnell gemacht,alles Prima. Nutze ihn als DVB-T 2 HD Receiver.
Beim FW-Update habe ich aber Probleme. Die neuste Version zeigt er über das Netz nicht an, muss man manuell von Technisat runterladen. Habe jetzt schon 3 USB Sticks ausprobiert, aber er erkennt das Update auf dem Stick nicht.
Den Stick erkennt der STC schon, er fragt immer ob er ihn zum aufnehmen nutzen soll
Gibt es da ein speziellen Trick? Muss auf dem Stick ein besonderer Ordner angelegt werden?
In der Installationanweisung steht nix davon.
Besten Dank im voraus
Desaster
#659 erstellt: 21. Dez 2016, 09:34
warte ein paar Tage, dann ist das Update sicherlich auch über die Update-Funktion des STC verfügbar.
Ansonsten gilt, es sollte sich nur die FW-Datei und eine Update-Datei (Singleupdate) auf dem Stick befinden.
Stick einstecken und Receiver starten.
Gruss
Desaster
salando
#660 erstellt: 21. Dez 2016, 11:44
Hast du diese USB-Sticks mit FAT32 formatiert?
Originalanleitung TECHNISAT:
"Um das Gerät über die USB Schnittstelle updaten zu können, benötigen Sie einen
handelsüblichen USB Flash Stick.
Formatieren Sie diesen USB Flash Stick mit dem Dateisystem "FAT32".
Kopieren Sie nun die Software Datei "xxxxxxxx.tpad" auf den Stick."
[Beitrag von salando am 21. Dez 2016, 11:47 bearbeitet]
edgarkloss
#661 erstellt: 21. Dez 2016, 12:54
Richtig, und zusätzlich zur Firmewaredatei muss sich noch die Datei Singelupdate oder Autoupdate auf dem Stick befinden.
Wenn die Abfrage am Receiver kommt, dass er den Stick zum aufnehmen etc. nutzen kann/will einfach nichts machen und abwarten.
Das Update startet dann von alleine.
Vorausgesetzt du hast die richtige Firmeware für den richten Receiver.
Desaster
#662 erstellt: 21. Dez 2016, 14:12
Richtig, siehe mein Beitrag oben.
Es gibt nur EINE, die ist sowohl für den STC, als auch den STC+...von daher sollte da kein Irrtum möglich sein.
Gruss
Desaster
Kohkan_16
#663 erstellt: 21. Dez 2016, 16:48
Wie heißt denn die aktuelle Firmeware für den STC+ ?
[Beitrag von Kohkan_16 am 21. Dez 2016, 16:52 bearbeitet]
Desaster
#664 erstellt: 21. Dez 2016, 16:57
siehe hier:
Klick
Gruss
Desaster
edgarkloss
#665 erstellt: 21. Dez 2016, 19:19
[quote="edgarkloss (Beitrag #661)"]
[/quote]
Gruss
Desaster[/quote]
Auch wenn dir oder mir das nicht passieren würde, so ist es sicherlich schon vorgekommen, dass jemand versucht hat, die Firmeware des Technicorders auf einen Digit zu installieren etc.
Wenn man das nicht aufpasst ist man schnell mal beim falschen Receiver.
Und bei der Fehlersuche kann ein solcher Hinweise sicherlich nicht schaden.
Desaster
#666 erstellt: 21. Dez 2016, 19:57
ist als Hinweis auf eine mögliche Fehlerquelle ja auch vollkommen ok.....!
Da aber alle STC die gleiche Firmware erhalten, sollte da kein Problem entstehen können...!
In diesem Fall also dahingehend Entwarnung.
Gruss
Desaster
Defaint
#667 erstellt: 21. Dez 2016, 20:17
manchmal ist man auch einfach nur zu blöd.
Wer kann den ahnen, dass die neuste FW-Vesion schon im Auslieferungszustand aufgespielt ist
Habe zwar beim Status reingeschaut, aber anscheineind nicht mit der notwendigen Sorgfalt.
Schiebe es auf die "verständliche" Nervosität bei einem neuem Spiezeug.
Aber grundsätzlich habe ich alles völlig korrekt nach der Technisat-Anleitung gemacht.
Ein kleiner Hinweis, dass das Update nicht neuer als der Stand ist, wäre hilfreich gewesen.
Trozallem ein herzliches Dankeschön an alle.
Wie schon geschrieben, nutze ich den STC als DVB-T2 HD Receiver.
Freenet-Modul ist drin und funktioniert bisher ohne Auffälligkeiten.
Vom Gerät selber bin ich bisher begeistert. Habe von einem XORO 8720 (beser gesagt 2) gewechselt - denn hate ich mir zu Beginn der DVB-T2 Testphase geholt.
HD (auch die privateb) hat beim XORO auch völig Problemlos geklappt - aber hat halt nur einen Sigel-Tuner.
Aufnehmen und gleichzeitig schauen hätte im Regelbetrieb halt ein weiteres kostenpflichtige Freenet-Abo bedeutet.
Und wenn man dann noch im Kinokeller Formel1 auf der Leinwand sehen will, kommt noch ein Abo dazu. Für den Keller hole ich mir jetzt ein günstigen Receiver mit CI-Slot.
Die Ausstattung des XORO gegen den STC ist natürlich nicht vergleichbar.
Umschalten geht jetzt flotter, Bildqualität bei SD ist imo auch etwas besser.
Werde den Abend heute nutzen, einiges auszuprobieren.
Insbesondere ob es tatsächlich problemlos klappt, ein privates HD-Programm zu sehen und ein anders privates HD-Programm aufzunehmen.
Kohkan_16
#668 erstellt: 22. Dez 2016, 09:21
siehe hier:
Klick
Gruss
Desaster
Vielen Dank für die Info!
Defaint
#669 erstellt: 22. Dez 2016, 20:45
Der Test, ob es tatsächlich problemlos klappt, ein privates HD-Programm zu sehen und ein anders privates HD-Programm aufzunehmen ist leider mit einer Enttäuschung zu Ende gegangen.
1. Versuch - Duale Entschlüsselung - 2 private HD Sender - negativ
Aufnahme funktioniert, ein zweites privates HD-Prgramm gleichzeitig zu schauen nicht. Oder besser gesagt nur ca. 30 Seunden.
Danach nur noch Standbild.
2. Versuch - Duale Entschlüsselung - 1 privater HD Sender, ein öffentlicher - positiv
Aufnahme funktioniert, ein zweites öffentliches HD-Prgramm gleichzeitig zu schauen geht auch.
3. Versuch - Aufnahme ohne Verschlüsselung - 2 private HD Sender - negativ
Danach nur noch Standbild. Also selbiges wie bei der Dualen Entschlüsselung.
Das der Versuch ohne Entschlüsselung während der Aufnahme nicht klappt, verwundert mich am meisten.
Hier sollte die CI-Karte ja gar nicht angesprochen werden - und dementprechend für das andere Programm zur Verfügung stehen.
Hier wäre noch zu testen, ob eine andere Einstellung bei der späteren Entschlüsselung Abhilfe schafft.
Erst nach dem speichern oder noch besser im StandBy (ich finde es fehlt die Auswahl: beim ansehen).
Aber eigentlich sollte dies ein Dual-Tuner mit der Möglichkeit zur Dualen-Entschlüsselung problemlos meistern - mal sehen, was der Service von Technisat dazu sagt.
Wie klappt das bei Euch mit HD+ ???
ThommyEF
#670 erstellt: 22. Dez 2016, 21:58
... das geht natürlich nicht, da braucht man 2 HD + Module oder dergleichen.
Ich nutze den Technisat über Kabel, kann da auch nur ein privates Programm in HD aufnehmen.
Das liegt nicht am Receiver, sondern an den HD+ Sendern.
Die Sender der RTL Gruppe kann man (normal) im Kabel gar nicht in HD aufnehmen, die wollen nicht, dass man die hochwertige Werbung beim ansehen überspringt.
Ist das über Freenet TV auch so ?
Defaint
#671 erstellt: 22. Dez 2016, 22:12
Eigentlich sollte das schon funktionieren, dafür hat der STC ja extra die Funktion Dual-Entschlüsselung mit einem CI-Modul.Scheint nur noch nicht ausgereift zu sein.
Bisher sind Aufnahmen - auch RTL - in HD per DVB-T 2 völlig problemlos möglich. Nur vorspulen geht nicht - auch zurück spulen geht nicht, falls man die Werbung nochmals sehen will
ThommyEF
#672 erstellt: 22. Dez 2016, 22:44
.. da ist das per DVB- T2 anders, über Kabel geht das nicht, denke per Sat auch nicht.
Vielleicht kann ja mal jemand der Sat nutzt dazu was schreiben, sind ja ehe die meisten.
Denke trotzdem, dass es mit einem Modul nicht geht, wegen den HD+ Beschränkungen.. .
Defaint
#673 erstellt: 23. Dez 2016, 17:44
Heute schon Antwort von Technisat bekommen. Der Receiver kann das schon, das Freenet Modul unterstützt es aber nicht - sprich, es verbietet es.
Dualentschlüsselung ist ja dann eher ein sinnloses Feature, wenn es nicht unterstützt wird.
Ein entsprechender Hinweis sollte da bei Technisat eigentlich bei der Produktschreibung auftauchen:
Dieses Feature ist in Ihrem Land leider nicht verfügbar.
Desaster
#674 erstellt: 23. Dez 2016, 18:14
es ist bekannt, das bei den Bezahl-Programmen (HD+ etc.) jederzeit Restriktionen (Aufnahme verbieten, Vorspulen verbieten etc.) vorgenommen werden können.
Insofern kann der Hardware-Hersteller (hier TechniSat) nichts dafür, wenn seine Hardware es grundsätzlich ermöglicht.
Das muss mit dem Programm-Anbieter geklärt werden.
Gruss
Desaster
[Beitrag von Desaster am 23. Dez 2016, 18:15 bearbeitet]
edgarkloss
#675 erstellt: 23. Dez 2016, 20:32
Dualentschlüsselung funktioniert bei den Technisat-Receivern nur, wenn sich die beiden betroffen Sender auf dem gleichen Transponder befinden.
Also RTL HD und gleichzeitig SAT1 HD geht nicht.
RTL HD und RTL2 HD sollte funktionieren.
Ist aber in der Praxis kaum zu gebrauchen, weil die Anzahl der Sender pro Transponder zu gering ist.
Defaint
#676 erstellt: 23. Dez 2016, 22:29
Und wie ist es bei DVB-T 2?
Sollte es da evtl ähnlich funktionieren? Alles auf dem selben Kanal?
Probiere ich Mal aus.
@Desaster
Du hast ja Recht, ein kleiner Hinweis auf evtl. Einschränkungen wäre aber sehr Kundenorientiert 😁
salando
#677 erstellt: 27. Dez 2016, 18:02
Abschaltvorgang des ISIO STC
Bisher funktionierte das Ausschalten des Gerätes
per Fernbedienung gefühlt in Echtzeit.
Aktuell dauert der Ausschaltprozeß sehr lange:
Es kommt die Meldung
Bitte warten...
und es dauert und dauert!
Woran kann das liegen?
Die Konfiguration habe ich nicht verändert.
Gruß salando
Desaster
#678 erstellt: 27. Dez 2016, 19:16
versuch es mal mit einem "kleinen" Reset:
- Gerät starten
- Ausschalttaste der FB solange drücken, bis das Gerät ausschaltet
Es erfolgt dann ein automatischer Neustart.
Gruss
Desaster
salando
#679 erstellt: 28. Dez 2016, 06:58
Desaster (Beitrag #678) schrieb:
- Gerät starten
@Desaster
Danke!!!
Dein Tipp hat geholfen !
the_tron
#680 erstellt: 30. Dez 2016, 19:16
Habe mir den STC + auch gekauft ,
wie kann man das abschalten das der nicht immer von alleine angeht versucht Updates zu suchen ?
2. Sache die mich stört , bei Voll Auflösung also UHD Format fest eingestellt habe ich an meinem UHD TV bei SD und HD Sendern immer ein matschige Bild, die UHD Sender werden alle gut undkorrekt angezeigt, um die HD Sender dann nicht matschig zu haben muss ich immer auf 1080 zurück einstellen, zufrieden stellt mich das so nicht ganz .
EPG kaputt geht nicht mehr mitten in einer Aufnahme Absturz Neu Booten Aufnahme kaputt und HDD Fehler auf einmal obwohl das eine Neue recht gute WD ist .
Nach 4 Tagen ist der schon kaputt .
[Beitrag von the_tron am 31. Dez 2016, 10:50 bearbeitet]
ossinator71
#681 erstellt: 31. Dez 2016, 11:47
the_tron (Beitrag #680) schrieb:
wie kann man das abschalten das der nicht immer von alleine angeht versucht Updates zu suchen?
Gehe auf Einstellungen -> Service-Einstellungen, dort kannst du Software-Aktualisierung abschalten. Solltest du die SFI Aktualisierung meinen, kannst du auch diese Abschalten. Dann werden die normalen EPG Daten für die Sender-Info geladen.
Auf was hast du den STC+ eingestellt? Ich nutze 2160p und lasse die HD-Sender durch den STC+ hochrechnen und zum TV schicken. Probiere doch mal nativ. Dann schickt der STC+ das vom Sender bereitsgestellte Signal, schickt es zum TV und dieser rechnet hoch.
EPG kaputt geht nicht mehr mitten in einer Aufnahme Absturz Neu Booten Aufnahme kaputt und HDD Fehler auf einmal obwohl das eine Neue recht gute WD ist. Nach 4 Tagen ist der schon kaputt .
Das Problem ist bekannt und zieht sich schon über viele Jahre hinweg. Komischerweise meistens zum Jahreswechsel. Du kannst SFI abschalten und nur das normale EPG nutzen oder abwarten, bis der Support besetzt, die techniker wieder nüchtern sind und das Problem beheben.
edgarkloss
#682 erstellt: 01. Jan 2017, 11:18
Das EPG (SFI) funktioniert seit heute Nacht kurz nach 0:00 Uhr wieder fehlerfrei.
the_tron
#683 erstellt: 01. Jan 2017, 12:41
Es ist alles abgeschaltet der geht trotzdem immer 1 x am Tag für 2 Stauden an.
und der kann auch die normale EPG nicht die war ,nämlich komplett weg am 31.12.2016.
Wieso immer zum Jahreswechsel das stimmt nicht ,
ich habe noch einem TechniCorder ISIO STC seit 2014
da ging die EPG gestern auch nicht, mit dem hatte ich diese Problem noch nie das die EPG nicht geht war gestern das 1 x .
Bei fest 2160p sind die HD Sende immer matschig sieht vielleicht nicht jeder ,
bei nativ stimmt zwar die Qualität der HD Sender wieder nur geht ständig das Bild für kurze Zeit weg wenn ich durch die EPG gehe von den ÖR Sendern zu den Privaten .
[Beitrag von the_tron am 01. Jan 2017, 13:17 bearbeitet]
Desaster
#684 erstellt: 01. Jan 2017, 13:09
mach am besten mal Bilder von den gewählten Einstellungen für die Aktualisierungen, dann können wir sehen, ob tatsächlich alles korrekt eingestellt ist.
Im "Normalfall" dürfte der nicht selbstständig starten, wenn alles was aktualisiert werden kann/soll abgewählt ist.
Gruss
Desaster
the_tron
#685 erstellt: 01. Jan 2017, 13:24
es ist alles ausgeschaltet wieso soll ich davon Fotos machen ?
Aktualisieren der Links,Sender, der FW und der SFI ist auf aus ,
am längsten dauer immer dieses CA Update (ca 50 min pro Tag) dafür gibt es keine Einstellung
[Beitrag von the_tron am 01. Jan 2017, 13:30 bearbeitet]
Desaster
#686 erstellt: 01. Jan 2017, 13:37
na dann eben nicht.....! Wenn Du Dir so sicher bist, das da keine Einstellung von Dir "übersehen" wurde.
Werksreset schon mal probiert?
Gruss
Desaster
the_tron
#687 erstellt: 01. Jan 2017, 14:52
Soll man jeden Tag einen Werks Reset machen ?
sicherlich habe ich schon mal ein Werks Reset gemacht nach dem letzten Update z.b.
Sicherlich weiß ich auch wo alle Einstellgen zum abschalten zu finden sind , es lässt sich nicht abstellen auch wenn alles aus Aus steht .:{
[Beitrag von the_tron am 01. Jan 2017, 14:55 bearbeitet]
heinz-willi
#688 erstellt: 01. Jan 2017, 15:18
ist ein CI/CA-Modul im Gerät?
the_tron
#689 erstellt: 01. Jan 2017, 15:44
nö ich besitze so was nicht nur die HD + Karte ist drin
heinz-willi
#690 erstellt: 01. Jan 2017, 16:07
nutze ein Modul. Kenne das Verhalten, von meinem Digit ISIO STC+, nicht. CA-Update wurde noch nie angezeigt
Desaster
#691 erstellt: 01. Jan 2017, 17:25
gem BA gibt es noch eine mögliche Quelle:
Zitat Anfang
CAM-MHEG Autostart
Ist für einen Sender eine CAM-MHEG-Applikation verfügbar, kann diese automatisch gestartet werden.
> Stellen Sie hierzu den Punkt CAM-MHEG Autostart auf an oder schalten Sie die Funktion aus
Zitat Ende
Quelle: Klick
Seite 207
Gruss
Desaster
the_tron
#692 erstellt: 01. Jan 2017, 18:19
Desaster (Beitrag #691) schrieb:
Forbidden
You don't have permission to access /assetsFS/downloads/assets/medias/docus/88/$v2/BDA_DIGIT_ISIO_STC-Digit_ISIO_STC+.pdf on this server.
Apache/2.4.10 (Debian) Server at assets0.technisat.com Port 443
Was hat das mit der hinten im HD + Slot eingelegten HD + Karte zu tun ?
hat ARD HD und ZDF HD und Sat 1 HHD... eine -MHEG-Applikation ?
[Beitrag von the_tron am 01. Jan 2017, 18:23 bearbeitet]
Desaster
#693 erstellt: 01. Jan 2017, 18:21
dann eben so:
Klick
Gruss
Desaster
the_tron
#694 erstellt: 01. Jan 2017, 18:26
was soll ich mit der Anleitung die ich eh schon habe ?
Verwirrt sehr .
[Beitrag von the_tron am 01. Jan 2017, 18:27 bearbeitet]
Desaster
#695 erstellt: 01. Jan 2017, 18:28
evtl. nichts, war ja nur eine Hinweis auf eine mögliche Quelle für eine automatische Aktualisierung....
Da Deine Antworten mir nun zu schnippisch werden, reicht es mir nun.
Offenbar willst Du gar keine Hilfe....
Desaster
the_tron
#696 erstellt: 01. Jan 2017, 18:29
Der STC + ist schon gut eingestellt vieleicht hat der noch irgendwo verstecke Einstellungen so eine Art Services Menü ? wie beim Samsung TV .
Die CI+ Sachen sind alle ausgeschaltet auch das nachträgliche Entschlüsseln ist auf aus, das weil das der STC + von selber macht bei HD +
[Beitrag von the_tron am 01. Jan 2017, 18:39 bearbeitet]
michael_1967
#697 erstellt: 02. Jan 2017, 10:29
Meine FAT 32-formatierte 2 TB 2,5 " SEAGATE Festplatte wurde nach 3 Tagen Nutzung des Receivers nicht mehr erkannt bzw. es wurden alle aufgenommenen Filme nicht mehr abgespielt. Vorschaufenster blieb schwarz. Es kam eine Fehlermeldung in Gelb "264-Codec nicht bekannt" oder so ähnlich.
Auf einem anderen baugleichen Gerät waren die Aufnahmen abzuspielen.
Auch das vorher eingestellte WLAN wurde nicht mehr gefunden.
Der Receiver war 3 Tage alt und ist nun zur Reparatur zurück zum Händler gegangen. Ich warte auf die Rücksendung des Gerätes......
Hatte noch jemand solche Startschwierigkeiten?
ehrtmann
#698 erstellt: 02. Jan 2017, 15:19
Das mit dem Wlan ist bei mir ähnlich.
Das Gerät steht nur ca. 2,5m vom Router weg und findet mitunter nicht mal das Signal.
Muß dann mehrfach ins Wlan Menü, bis das Netzwerk dann wieder angezeigt wird.
Desaster
#699 erstellt: 02. Jan 2017, 15:32
wie bekommt der WLAN-Adapter denn seine IP?
Fest oder per DHCP?
Bei meinem ISIO S1 hatte ich gleiche Probleme wenn IP über DHCP zugewiesen wurde.
Feste IP vergeben und seitdem keine Verbindungsprobleme mehr.
Gruss
Desaster
michael_1967
#700 erstellt: 02. Jan 2017, 15:47
Bei mir über DHCP, aber das sollte bei einem "Smart-Receiver" doch wirklich kein Problem sein...oder?
Bei meinem Digicorder 2+ hab ich auch eine feste Adresse vergeben, damit klappte es auch!
Beim STC+ hat es erst mal auch geklappt.
ehrtmann
#701 erstellt: 02. Jan 2017, 15:58
Bei mir ebenfalls über feste IP ins Netzwerk eingebunden. Trotzdem immer mal weg.
Die Wlan Abschaltung ist in meiner Fritzbox für nachts aktiviert.. Kann es eventuell damit zu tun haben, dass er deswegen dann Tagsüber ewig nach dem ´´neuen´´ Netzwerk sucht?
Technisat DIGIT ISIO STC+
ABP am 30.06.2021  –  Letzte Antwort am 04.07.2021  –  8 Beiträge
Technisat Digit Isio STC+
roncky55 am 26.12.2018  –  Letzte Antwort am 27.12.2018  –  4 Beiträge
Mehrwert TECHNIBOX UHD S <--> Digit ISIO STC+ ?
Almera2000 am 06.11.2021  –  Letzte Antwort am 09.01.2022  –  6 Beiträge
Problem Connect App und Digit Isio STC
Hansjörg_Heim am 17.09.2022  –  Letzte Antwort am 19.09.2022  –  5 Beiträge
Technisat DIGIT ISIO STC+ blockiert komplett
Ch1b1 am 14.01.2022  –  Letzte Antwort am 28.02.2022  –  5 Beiträge
Technisat DIgit Isio STC+ Webseitenfehler Mediathek
molzbach am 13.01.2021  –  Letzte Antwort am 21.01.2021  –  12 Beiträge
Aufnahmen auf Technisat Digit Isio STC+
paul_paulchen am 13.07.2018  –  Letzte Antwort am 15.07.2018  –  2 Beiträge
TechniSat Digit ISIO STC+ Massive Bildprobleme
Seamon am 10.02.2019  –  Letzte Antwort am 10.02.2019  –  2 Beiträge
Technisat digit isio stc+ erkennt Festplatte sporadisch
Techniwer am 15.10.2022  –  Letzte Antwort am 17.10.2022  –  5 Beiträge
TechniCorder ISIO STC-Der Thread
uhrnsch am 06.08.2014  –  Letzte Antwort am 02.10.2024  –  890 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjasonpitcher
  • Gesamtzahl an Themen1.557.921
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.122
