Endstufe schaltet bei zu hohem Bass in den Protection-Modus!
r@fi
#51 erstellt: 20. Sep 2005, 20:40
Schick die Mail dann kreigst vielleicht darauf auch ne Antwort oder lass es messen.
metallica787
#52 erstellt: 20. Sep 2005, 20:45
danke für die hilfe!!!
werd dann mal ne mail senden.
r@fi
#53 erstellt: 20. Sep 2005, 20:47
Und ich denke mit 4 Ohm kann man relativ wenig falschmachen. Ob dus riskierst ist deine Sache aber glaub eher nicht dass da was sein könnte.
metallica787
#54 erstellt: 20. Sep 2005, 20:51
wer hat denn was von 4ohm gesagt?
und was meinst du eigenltich damit:
sorry, komm grad nicht richtig mit
DaNi_
#55 erstellt: 20. Sep 2005, 20:53
Mit 4 Ohm kann man deshalb nicht viel falsch machen, weil die meisten Endstufen 2-Ohm stabil sind und somit der Woofer problemlos gebrückt angeschlossen werden kann
r@fi
#56 erstellt: 20. Sep 2005, 20:54
was wär denn eigentlich ein optimaler impedanz-wert für nen subwoofer
Genau soe wie Dani es meint hab ichs gemeint ja.
Achso da hab ich mich verlesen ich dachte du meinst für DEN Subwoofer. Weil wenn du vorerst mit 4 Ohm gefahren wärst, dann wär sicher nix fehl dran gewesen denk ich mal.
So allgemein mag ich da nix behaupten was ein guter Wert ist weil dan bekomm ich wieder eine auf den Deckel von nem Profi
bei Gitarrenamps is es jedenfalls so dass es mit weniger Ohm lauter, und mit mehr sahniger klingt.
Das mit den Lauter is klar, weil mehr Leistung durchgeht.
[Beitrag von r@fi am 20. Sep 2005, 20:55 bearbeitet]
DaNi_
#57 erstellt: 20. Sep 2005, 21:01
Es gibt keinen optimalen Ohm-Wert für nen Sub. Kommt immer darauf an was für eine Endstufe angeschlossen werden soll
Ich sags mal so grob:
Für eine 1-Ohm stabile 2-Kanal: 2x4 Ohm (parallel), 2x1 Ohm (Reihe)
Für eine 2-Ohm stabile 2-Kanal: 2x2 Ohm (Reihe) Sub, 4 Ohm Sub
Bei 4-Kanal Stufen das gleiche.
Hast du einen Monoblock, solltest du die maximale niedrigste Impedanz ausnutzen. Sprich
bei 0,5 Ohm Stabilität: 2x1 Ohm (parallel)
bei 1 Ohm Stabilität: 2x2 Ohm (parallel)
bei 2 Ohm Stabilität: 2x4 Ohm (parallel), 2 Ohm, 2x1 Ohm (Reihe)
Hoffe ich hab jetzt nix vergessen oder was falsch gemacht
[Beitrag von DaNi_ am 20. Sep 2005, 21:03 bearbeitet]
metallica787
#58 erstellt: 20. Sep 2005, 21:04
habs verstanden
denkt ihr mein suboofer hat 8ohm?
kann ich mir aber fast nicht vorstellen.
denk eher, die endstufe ist so schlecht
-> hab sie vom media markt
durfte mir von meinen eltern aus, die mir immer noch nicht erlauben, mit meinem geld selbtständig umzugehen, obwohl ich schon lange 18 bin, keine teurere endstufe kaufen.
die magnat hat nämlich nur schlappe 200€ gekostet.
leider gibts halt in meiner umgebung keinen richtigen car-hifi-shop.
@ r@fi:
spielst wohl auch gitarre, wie ich, oder?
r@fi
#59 erstellt: 20. Sep 2005, 21:04
Und klanglich verändert sich da nix? nur Leistung?
Schonmal wer mitn Oszi gecheckt? Wär intressant.
Weil bei nem Gitarren Verstärker machts einigen Unterschied.
DaNi_
#60 erstellt: 20. Sep 2005, 21:07
Halbiert sich der Widerstand, halbiert sich auch der Dämpfungsfaktor und der Klirrfaktor verdoppelt sich. Also je niedriger die Impedanz, desto unkontrollierter und unsauberer wird es klingen. Je hochwertigerer die Amp ist desto weniger wirst du das natürlich merken
r@fi
#61 erstellt: 20. Sep 2005, 21:08
Dankeschön das war jez wieder lehrreich ²
metallica787
#62 erstellt: 20. Sep 2005, 21:08
Oszi=Oszillator??
hab mal was davon im physikunterricht in der schule gehört.
hab jetzt in der kollegstufe physik aber abgewählt. da komm ich nicht so gut mit.
also, was kann man den da dann messen?
DaNi_
#63 erstellt: 20. Sep 2005, 21:13
r@fi schrieb:
Dankeschön das war jez wieder lehrreich ² :prost
Kein Problem, gern gemacht
metallica787
#64 erstellt: 20. Sep 2005, 21:34
alos, wie is jetz das mit dem oszi
DaNi_
#65 erstellt: 20. Sep 2005, 21:38
Weiss ich auch nicht, aber ich denke hier dürfte es ganz gut erklärt sein
http://de.wikipedia.org/wiki/Oszilloskop
r@fi
#66 erstellt: 20. Sep 2005, 21:44
MItn Oszi könnte man schaun wie sich die Wellen verändern je nachdem wenn man mehr oder weniger Ohm Impedanz hat.
Coupelady
#67 erstellt: 08. Jul 2007, 13:05
Hallo habe auch das Problem das die Bass-Endstufe in Protect geht wenn ich die Lautstärke auf drehe.
Vorhandene Komponenten:
Radio: Alpine 9857R
Frontsystem Alpine SPR 16,5cm
Rearsystem Alpine SPS 16,5cm
läuft über ne 4 Kanal Rodek 4100N
Woofer: Phase Evolution 12" Free Air
Belastbarkeit RMS/max.:400/800 Watt
Impedanz: 2x4 Ohm
Frequenzbereich: 22 - 500 Hz
Qts/Vas/fs: 0.55/62 l/35 Hz
SPL: 90 dB
gebrückt auf 2 Ohm
läuft über eine Mono Rodek 1900N
an 4 Ohm 350W
an 2 Ohm 600W
an 1 Ohm 1000W
Angeschlossen ist noch ein 2,2F Power-Cap
Alles angeschlossen mit 35mm²
Woran könnte es liegen das die Mono bei hoher Lautstärke in
Protect geht?
[Beitrag von Coupelady am 09. Jul 2007, 12:35 bearbeitet]
chef1568
#68 erstellt: 08. Jul 2007, 14:29
Hmm...Das Problem hat n`Kumpel von mir auch.
Der hat auch die Rodek4100 und nen JL-Sub 12W3-D6 dran.
Der Woofer ist auf 3Ohm gebrückt. Als Stromversorgung dient ein 16mm². Werd mal die Masse kontrollieren.
Coupelady
#69 erstellt: 09. Jul 2007, 12:25
Hallo bei mir hängt der Woofer ja nicht an der Rodek 4100N sondern an der Rodek 1900N.
Die 4100N ist nur für das Front-System und Rear-System zuständig.
Hat denn jemand ne Idee warum die 1900N bei hohem Bass in Protect geht?
Würde mich freuen...denn das ist ganz schön nervig das die Endstufe aussteigt
Flipper86
#70 erstellt: 26. Jul 2007, 20:07
Dann hol schon mal die Schaufel und mach nen eigenen Thread auf, dieser hier ist nämlich recht Asbach
Endstufe schaltet auf Protection
-Mithras- am 09.01.2004  –  Letzte Antwort am 14.01.2004  –  5 Beiträge
endstufe schaltet auf protection
christian_golf2 am 26.07.2003  –  Letzte Antwort am 03.08.2004  –  6 Beiträge
Endstufe schaltet auf Protection?
CHipLy am 07.11.2005  –  Letzte Antwort am 07.11.2005  –  8 Beiträge
Endstufe im Protection modus?
5torm am 17.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  5 Beiträge
Hilfe! Endstufe schaltet sofort auf Protection
Otti am 22.02.2003  –  Letzte Antwort am 23.02.2003  –  9 Beiträge
Endstufe schaltet sich auf "Protection"
romanw am 17.04.2005  –  Letzte Antwort am 17.04.2005  –  3 Beiträge
warum schaltet endstufe immer auf Protection?
LordWickedez am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  9 Beiträge
Endstufe Schaltet Bei Fahrt Protection An
xAv1Ty am 11.04.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  25 Beiträge
Endstufe nach 10sek auf protection???
PCGamer280785 am 30.10.2003  –  Letzte Antwort am 30.10.2003  –  4 Beiträge
Endstufe schaltet einfach in den Safe-Modus!
Nightfly06 am 27.06.2006  –  Letzte Antwort am 27.06.2006  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerOctavian
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.746
