HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Cinchkabel selber Bauen! Wo Einzelteile kaufen? | |
Cinchkabel selber Bauen! Wo Einzelteile kaufen?+A -A |
CAW258
#1 erstellt: 31. Mrz 2011, 13:24 | |
Hi, wollte paar Cinchkabel selber bauen bloß wo kann ich Preiswerte Einzelteile dafür kaufen? Brauche Kabel, Cinchstecker und Cinchbuchsen (m/w) kennt jemand ein Shop wo ich diese Einzelteile Preiswert kaufen kann? MfG |
'Stefan'
#2 erstellt: 31. Mrz 2011, 13:46 | |
waidler
#3 erstellt: 31. Mrz 2011, 13:48 | |
Mahlzeit Vollmetal cinchstecker und buchsen sowie BNC-Kabel gibts z.B. bei reichelt. Hat durchaus faire Preise bei annehmbarer Qualität. Du musst halt darauf achten dass der Kabelquerschnitt zur Durchführungsöffnung von Stecker und Buchse passt. |
akem
#4 erstellt: 01. Apr 2011, 19:28 | |
Kleiner Tip (da es Dir ja offenbar nur um den Preis geht): nimm bloss nicht die allerbilligsten Cinchstecker aus Plastik. Die Dinger schmelzen Dir ab 0,5sec Lötdauer unter den Händen weg... Kurzschlüsse und Wackelkontakte sind vorprogrammiert. Gruß Andreas |
CAW258
#5 erstellt: 03. Apr 2011, 12:32 | |
Hi, Danke erstmal für die vielen Links!
So ganz um den Preis geht es mir nicht! Die Stecker müssen halt ihren Preis wert sein! Bis zu 5 Euro pro Stecker finde ich noch als angemessen alles weitere wird nur für das Marken Nammen draufbezahlt meiner Meinung nach. Eine frage noch wie Heist den der Kabel der speziell für Cinchkabelbau vorgesehen ist? Irgendwie finde ich nur Antennenartige Kabels!? MfG |
akem
#6 erstellt: 03. Apr 2011, 15:07 | |
Bei den Cinchsteckern sind wir uns einig. Mehr als 5 Euro ist wirklich Nepp... Was Du meinst sind Koaxialkabel. Die sind aber gerade im Car-Hifi eher ungeeignet, da nicht störsicher genug. Mehrfach geschirmte Kabel sind schon besser, aber immer noch nicht gut. Am besten sind Symmetrische NF-Kabel mit verdrillten Innenleitern, die für den Cinch-Einsatz wie folgt konfektioniert werden: die beiden Innenleiter transportieren Signal und Masse, der Schirm außenrum wird nur quellseitig an Cinchmasse angelötet. Dadurch werden Störungen in die beiden signalführenden Leiter in identischem Maße eingestreut (wobei das Verdrillen der Innenleiter eine hervorragende Schirmung gegen H-Felder ist, die bei Koaxkabeln komplett fehlt), wodurch der Differenzverstärker in der Endstufe diese im Rahmen seiner Common-Mode-Rejection wieder rausrechnen kann. Bei Koaxkabeln sind die Störungen nicht in identischem Maße auf plus und minus - es bleiben nach dem Differenzverstärker Störungen übrig und werden brav mit hochverstärkt... Gruß Andreas |
CAW258
#7 erstellt: 03. Apr 2011, 18:45 | |
Hi, Danke für´s Ausführliche Erklärung! Sind das diese Kabels die du meinst und ob einer für mich dabei währe!?? (wobei der letztere (GOBLIN) passt nicht so ganz für die Stecker die ich ausgesucht habe, für Kabel bis 8mm²) Cinchstecker: NO NAME Stecker oder DYNAVOX NF-Kabel: Sommer SC Classique Sommer ONYX Sommer GALILEO oder Sommer GOBLIN Sind die Stecker ok und welchen kabel soll ich nehmen? MfG Ed [Beitrag von CAW258 am 03. Apr 2011, 18:46 bearbeitet] |
'Stefan'
#8 erstellt: 03. Apr 2011, 19:02 | |
Jo, Goblin, Galileo, Club Series...das sind so die "Standard-Kandidaten" für Quasi-Symmetrisch. Wobei mir das Galileo schlicht zu teuer wäre. |
CAW258
#9 erstellt: 04. Apr 2011, 12:19 | |
'Stefan'
#10 erstellt: 04. Apr 2011, 15:21 | |
Alles was man im (Car)Hifi, PA und Studio-Bereich verwendet, sind NF-Kabel. Das Kabel kannst du prinzipiell nehmen, hast dann aber wieder die normale, störanfälligere Hot-GND-"Bauweise". |
_juergen_
#11 erstellt: 04. Apr 2011, 21:11 | |
Ich würde von Reichelt das MLC-52 nehmen und ncht das MLC-51. [Beitrag von _juergen_ am 04. Apr 2011, 21:11 bearbeitet] |
CAW258
#12 erstellt: 04. Apr 2011, 23:16 | |
Hi, sind die von Sommer Kabels da besser oder das gleiche wie die von Reichelt MLC-51 und MLC-52? MfG Ed |
'Stefan'
#13 erstellt: 05. Apr 2011, 01:17 | |
Is' alles nur Kupfer und Kunststoff. |
harley64
#14 erstellt: 16. Jan 2013, 17:00 | |
Hallo, mag mir passende Kabel selbst bauen. Hab mir die Datenblätter bei reichelt mal angeschaut. Das empfohlene MLC-52 hat einen Außendurchmesser von 6,5 mm Die Empfohlen Cinch CS HQ SW eine Kabeleinlass von 6,4 mm die alternative NEUTRIK NYS373-2 eine Kabeleinlass von 6 mm die cinchs wurden im Tutorial für den Kabelbau angeben http://www.hifi-forum.de/viewthread-163-12338.html Passt alles irgendwie nicht zusammen.Oder passen MLC-52 und CS HQ SW doch zusammen. Dann aber sicher nicht mit Schrumpfschlauch. Also entweder muß ich doch MLC-51 nehmen, das Coax RG-59 oder Stecker mit einem größeren Kabeleinlass Alternative wäre wohl eine Bestellung bei Thomann. Dort gibt es das Sommer Cable The Goblin BK für 1,09€ und die NEUTRIK NYS373 für 1,99 Also ca. 50 ct. teurer als bei reichelt, aber keine Versandkosten dafür mindestbestellwert 25€ Schrumpfschlauch gibts da leider auch nicht. Also beide Optionen kosten für die 5 Kanäle und 1m ca. 25 €. Was haltet ihr für besser. Wäre für Tipps sehr dankbar. Ach so ... die Kabel werden max 1 m lang und für die Verbindungen zwischen Bit 10 und Amp gebraucht. [Beitrag von harley64 am 16. Jan 2013, 17:38 bearbeitet] |
tricked
#15 erstellt: 18. Mai 2013, 13:49 | |
Hi! JA! Altes Thema, ich greife es trotzdem mal auf... Möchte mir Kabel selbst bauen mit sehr guter Abschirmung bzw Sicherheit vor Störgeräuschen. Welche Komponenten würdet ihr bei Reichelt nun nehmen i.B.a. obigen Post?! Also welches Kabel genau, welche Stecker genau,... Gruß Stefan |
Cinchkabel selber machen Biertrinker am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 8 Beiträge |
cinchkabel selber löten protec am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 10 Beiträge |
Remote-Verteiler selber bauen? Gr_Flash am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 9 Beiträge |
Verteilerblock selber bauen ScireG4 am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 27 Beiträge |
Frequenz weiche selber Bauen simpel94 am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 6 Beiträge |
Batterieklemmen selber bauen ? Forenchecker am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 8 Beiträge |
Cinchkabel Eugen86 am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2006 – 4 Beiträge |
Cinchkabel schnuffi am 28.10.2003 – Letzte Antwort am 28.10.2003 – 3 Beiträge |
Cinchkabel Auk am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 09.06.2006 – 19 Beiträge |
Cinchkabel der_greifer am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 11 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIbrahime
- Gesamtzahl an Themen1.554.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.228
