HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Anschlussfrage Doppelschwiger 2x2 Ohm | |
Anschlussfrage Doppelschwiger 2x2 Ohm+A -A |
kay1212
#1 erstellt: 03. Apr 2011, 06:26 | |
Hallo gibt es eine Seite für verschiedene Anschlußshemen ? Grund Eton Doppelschwinger ,paralel gebrückt -Endstufe 1Ohm stabil wird sehr heiß und schaltet nach längerer Spielzeit ab . Denke mal bin unter 1 Ohm .
frieder80
#2 erstellt: 03. Apr 2011, 06:56 | |
welche endstufe hast du denn? du hast nur 2 anschlußmöglichkeiten, entweder parallel (1ohm) oder in reihe (4ohm) |
kay1212
#3 erstellt: 03. Apr 2011, 07:02 | |
Hab grad nen link von Rockfort entdeckt . Eine Spule + und - verbinden und die andere an die Ausgänge am Verstärker normal anschließen , müsste doch so funtzen . Ist ne analoge 2-Kanal Hifonics Generation XI . |
frieder80
#4 erstellt: 03. Apr 2011, 07:05 | |
die endstufe ist gebrückt bestimmt nicht ein 1ohm stabil. wenn sie stereo 1 ohm stabil ist, dann ist sie gebrückt 2 ohm stabil. |
kay1212
#5 erstellt: 03. Apr 2011, 07:22 | |
hast ja recht Stereo an 1 Ohm 2x600 Watt und Mono bei 2 Ohm 1,2kw , denke mal in Reihe geschalten wird funtzen |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
#6 erstellt: 03. Apr 2011, 07:57 | |
In Reihe sind es dann 4 Ohm und passt, vorausgesetzt das die Stromversorgung stimmt |
kay1212
#7 erstellt: 03. Apr 2011, 08:39 | |
hab eben umgeklemmt ,70mm Strom und 35mm Masse , 80ah Varta Starterbatterie ,momentan noch Alfatec Empir Cap ,soll aber durch ne kleine Stinger ersetzt werden |
Gesperrt |
#8 erstellt: 03. Apr 2011, 09:18 | |
Gleicher Kabelquerschnitt für Masse und Strom Masse der Starterbatterie auch ändern! |
kay1212
#9 erstellt: 03. Apr 2011, 09:32 | |
Dachte das 35mm für Masse reicht , nun gut werd ich dann mal ändern . |
Gesperrt |
#10 erstellt: 03. Apr 2011, 09:38 | |
35mm² reicht als Ladeleitung aus. Entweder Strom auf 35 oder Masse auf 70mm² ändern. |
kay1212
#11 erstellt: 03. Apr 2011, 09:45 | |
Batterie ist ja unter der Rücksitzbank ist nen Audi c4/s4 . Soll ich da etwa von der Lima nen neues Kabel legen , dachte das die Ladeleitung ausreichend ist , würde da nur die Masse von Batterie mit nem zusätzlichen 35mm Kabel verstärken , was dann demnächst mit der Zusatzbatterie ist wird sich dann zeigen . Kabellänge ca 1,5-1,7m von der Starter zu den Verstärkern . [Beitrag von kay1212 am 03. Apr 2011, 09:47 bearbeitet] |
Gesperrt |
#12 erstellt: 03. Apr 2011, 10:29 | |
C4, Limo oder Combi? Wenn du die Masse der Batterie hinten verstärkst ist das Okay, was anderes meinte ich auch nicht. |
kay1212
#13 erstellt: 03. Apr 2011, 12:40 | |
Ist ne Limo , konnt ich mir fast denken . |
OHM Anschlussfrage AMP+SUB WICHTIG! fiesta96 am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 8 Beiträge |
2x2 Ohm = 1Ohm? Alpine*Alex am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 4 Beiträge |
2x2 Ohm Sub anschließeb Schmidtge am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 5 Beiträge |
2x2 Ohm verbinden dann 4 Ohm? Agomy am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 3 Beiträge |
Von 2x2 Ohm auf 1 Ohm schließen? Yanneck am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 12 Beiträge |
2x2 ohm subwoofer an 4 ohm endstufe Manowar88 am 17.04.2015 – Letzte Antwort am 18.04.2015 – 8 Beiträge |
2x2 ohm an 2 Ohm Endstufe aggro600 am 10.04.2020 – Letzte Antwort am 10.04.2020 – 12 Beiträge |
Wattverteilung bei 2x2 ohm sub? Tequila98 am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 94 Beiträge |
Endstufe 4 Ohm gebrückt -> 2x2 Ohm oder 2x4 Ohm Sub? icemikw am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 2 Beiträge |
Dual 4 ohm auf 2x2 ohm oder 1x4 ohm möglich? HighPressure am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 16 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.562
