HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Dual 4 ohm auf 2x2 ohm oder 1x4 ohm möglich? | |
Dual 4 ohm auf 2x2 ohm oder 1x4 ohm möglich?+A -A |
HighPressure
#1 erstellt: 18. Sep 2009, 08:07 | ||||
Hello leute! Hab grad meinen Kicker S15L5 D4 bekommen (also 2x4 ohm) In der Artikelbeschreibung stand 2x2 ohm oder 1x4 ohm, was aber leider nicht ganz korrekt ist (hab mir grad das manual durchgelesen) .. da steht drinnen 2x4 ohm was mich jetzt vor ein problem stellt denn: meine endstufe (soundstream tarantula) kann nur 2x2 ohm oder 1x4 ohm da ich verkabelungstechnisch nicht der beste bin dachte ich mir, obs nicht eine möglichkeit gibt das so zu wire´n das es dann mit den ohm passt ?! *HELP* |
MerBe
#2 erstellt: 18. Sep 2009, 08:14 | ||||
ist deine Soundstream nicht 2 Ohm stabil? Und wenn du einen falschen Subwoofer bekommen hast würde ich mich einfach mal beim Händler beschweren. Nachträglich da was zu ändern ists wahrscheinlich nicht wert da ein Recone-Kit von nöten wäre und du in dem Sinn ein funktionerenden Subwoofer kaputt machen musst. |
Olilolli88
#3 erstellt: 18. Sep 2009, 08:14 | ||||
Hi, das ding ist, deinen Woofer kriegst du jetzt auf 8 oder auf 2 Ohm laufen lassen. Wie ich denke hast du einen 2-Kanal Amp der Pro Channel 4 bzw. 2 Ohm verträgt, gebrückt aber nur 4. Was du machen könntest wäre je Spule an ein Channel oder mimWoofer auf 8 Ohm gehen und dann an die Amp was aber glaube ich in beiden Fällen nur sehr wenig Leistung mit sich bringt. Was für eine Amp hast du denn? Gruß |
HighPressure
#4 erstellt: 18. Sep 2009, 08:43 | ||||
also den woofer hab ich gebraucht gekauft, daher die schwammigen angaben des verkäufer. die bedienungsanleitung hab ich mir selbst aus dem netz gezogen,.. ich hab die soundstream tarantula TR2200 die eben 2 Kanal mit je 2 Ohm hat bzw. gebrückt 1x 4 Ohm hat Laut der Wiring diagramme vom Kicker kann ich paralell verkabelt mit 2 ohm reinfahrn oder in serie mit 8 ohm. aber da steht nie was davon was passiert wenn ich an jede spule einen kanal eines 2 kanal verstärker anhäng bzw. obs da irgendwelche möglichkeiten eben gibt das anders zu verkabeln .. und wie gesagt, ich kenn mich damit nicht wirklich aus >> http://www.kicker.com/sites/default/files/2005SoloBaricL5.pdf das müsste meiner sein ich kann aber den woofer wieder weiter verklopfen weil ich ihn relativ günstig bekommen hab die endstufe kann ich aber auch noch umtauschen, da die falsch geliefert wurde.. wollte eigentlich die 800 watt und nicht die 600 watt endstufe. |
'Stefan'
#5 erstellt: 18. Sep 2009, 09:04 | ||||
Wenn du nicht gerade ein 2-Kanal-Oszi zur Hand hast, um beide Spulen EXAKT gleich einzupegeln, kannst das vergessen. Zudem bräuchte die 2-Kanal eben kanalgetrennte Gain-Regler und das kenn ICH nur von n paar Helix/Brax, n paar alten Audison LR und VR-Modellen...Sinfoni glaub auch noch. Wird also nichts.
Die gibts nicht wirklich. Wenn du allerdings ein 2. Chassis dazukaufst, siehts wieder anders aus. Dafür wird die Endstufe dann aber zu schwachbrüstig... Sinnvollste Lösung wird sein, dass du dir das D2-Modell kaufst...oder eben ne passende Endstufe. Geld wirds so oder so kosten. [Beitrag von 'Stefan' am 18. Sep 2009, 09:06 bearbeitet] |
Olilolli88
#6 erstellt: 18. Sep 2009, 09:17 | ||||
Kommt drauf an wie lange du die Teile schon hast. 14 Tage kannst kostenlos zurückgeben ohne jeglichen Grund, also würde ich auch den Woofer umtauschen auf das 2x2 Ohm Modell da kannst dann 4 oder 1 Ohm fahren. Und endstufe wenn dir die falsche geliefert worden sit bestehe auf die mit 800 Watt ! Dafür hast du schließlich auch gezahlt. Holl dir also anderen Woofer mit 2 x 2 Ohm und die andere Endstufe dann passt das. Tust dann das eine Plus mit dem Minus der anderen Spule verbinden und dann Plus und Minus an Endstufe. Hast dann 4 Ohm an der Stufe. Gruß |
SeppSpieler
#7 erstellt: 18. Sep 2009, 09:30 | ||||
@OLLI: Kannst du lesen? Er hat ihn gebraucht gekauft. |
HighPressure
#8 erstellt: 18. Sep 2009, 09:45 | ||||
@sepp den woofer hab ich gebraucht gekauft, ja.. den könnte ich trotzdem zurück geben bzw. selbst weiterverkaufen und das wegen der endstufe werd ich noch klären >>> hab bissl gegoogelt.. in einem anderen forum hat einer geschrieben:
wär ja dann aber gebrückt 4 ohm an der endstufe? *edit* ein kollege meint grad der woofer darf auch mehr ohm haben als die endstufe.. hat dann halt weniger leistung, umgekehrt (endstufe höhere ohm zahl) kann mir den woofer burnen.. stimmt das so? wenn ja, von wieviel weniger leistung reden wir hier ? [Beitrag von HighPressure am 18. Sep 2009, 09:55 bearbeitet] |
SeppSpieler
#9 erstellt: 18. Sep 2009, 10:18 | ||||
Ich würde nach einer gebrauchten Steg K2.02 schauen, aber dann mit Stützbatt. |
HighPressure
#10 erstellt: 18. Sep 2009, 10:23 | ||||
hm hmmm .. ja 2. batterie und zusätzliche kabel von lima zu bat.(1) und zusätzliches grounding war eh vorgesehen [Beitrag von HighPressure am 18. Sep 2009, 10:23 bearbeitet] |
'Stefan'
#11 erstellt: 18. Sep 2009, 10:23 | ||||
Jo, du kannst die Spulen in Reihe schalten, bist dann mit 8Ohm-Brücke an der Stufe, also die Hälfte von dem, was sie an 4Ohm-Brücke ausgeben würde. Lautstärketechnisch macht das ungefähr -3dB, wird aber besser klingen.
Joa, das ist richtig. Der geht aber davon aus, dass zwei Chassis "bereitliegen". Das funktioniert, ist aber mMn sinnlos. [Beitrag von 'Stefan' am 18. Sep 2009, 10:25 bearbeitet] |
SeppSpieler
#12 erstellt: 18. Sep 2009, 10:24 | ||||
Du meintest wohl Serienschaltung |
'Stefan'
#13 erstellt: 18. Sep 2009, 10:25 | ||||
Japp Danke Habs editiert.
Hab da beim Schreiben was verwurschdelt. [Beitrag von 'Stefan' am 18. Sep 2009, 10:28 bearbeitet] |
HighPressure
#14 erstellt: 18. Sep 2009, 10:25 | ||||
passt dann werd ich das mal so probiern.. scheiss auf die 3dB.. so günstig komm ich an die endstufe nimmer ran bzw. krieg ich um das geld die oben genannte steg sicher nicht |
SeppSpieler
#15 erstellt: 18. Sep 2009, 10:27 | ||||
Und die 3 db weniger wird man kaum hören. BZW ist für den max Pegel das Gehäuse Faktor Nr 1. Blödes Wattdenken. |
Bass-Fetisch
#16 erstellt: 24. Sep 2009, 16:16 | ||||
Aber wenn die endstufe grad mal das minimum des woofers auf 4 ohm bringt mekst ganz schnell das auf 8 ohm kaum was raus kommt!! die -3db kommen wenn ich eh schon genug leistung habe und bei 8 ohm nur bischen unter der angabe des woofers liegt geht noch ordentlich was bei ner super kontrolle!! So Pauschal möcht ich das garnicht sagen! schließlich verdoppelt oder halbiert sich die leistung ja nicht bei jedem verstärker!!! Manche legen nur 20-30% an leistung zu manche aber 100 oder mehr von 4 auf 2 ohm oder anders rum!! kommt immer auf den Amp an! Gruß....... |
2x2 Ohm verbinden dann 4 Ohm? Agomy am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 3 Beiträge |
Endstufe 4 Ohm gebrückt -> 2x2 Ohm oder 2x4 Ohm Sub? icemikw am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 2 Beiträge |
2x2 ohm subwoofer an 4 ohm endstufe Manowar88 am 17.04.2015 – Letzte Antwort am 18.04.2015 – 8 Beiträge |
Von 2x2 Ohm auf 1 Ohm schließen? Yanneck am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 12 Beiträge |
2x2 Ohm Sub anschließeb Schmidtge am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 5 Beiträge |
2x2 Ohm = 1Ohm? Alpine*Alex am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 4 Beiträge |
Anschlussfrage Doppelschwiger 2x2 Ohm kay1212 am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 13 Beiträge |
2x2 ohm an 2 Ohm Endstufe aggro600 am 10.04.2020 – Letzte Antwort am 10.04.2020 – 12 Beiträge |
original subwoofer tauschen 2x2 ohm auf 1 x 4 ohm ? carsten8810 am 21.09.2014 – Letzte Antwort am 21.09.2014 – 9 Beiträge |
2 ohm oder 4 ohm FredoRix am 27.10.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2006 – 3 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.230 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedsantero28
- Gesamtzahl an Themen1.557.795
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.775
