Was passiert wenn das Pluskabel hinter der Sicherung kurzschließt
gixxer_k8
#1 erstellt: 22. Apr 2011, 14:53
ich bin gerade dabei eine Endstufe im Kofferaum zu installieren. Jetzt habe ich das Plus Kabel (rot 25mm²) vom Motor bis hinter in den Kofferaum verlegt. An der Stelle wo ichs vom Motorraum in den Innenraum verlegt habe, habe ich es durch einen GUmmi durchgezogen der allerdings nicht sehr groß war. War aber der Größte. Jetzt Habe ich angst dass es evtl an der Karosserie so doll scheuert, dass das da kurzschließt. Ich habe alles versucht um den Gummi wieder darein zu bekommen aber das Kabel ist einfach zu dick dafür. Reicht die Isolierung dass das nicht nach einer Weile wieder durchscheuert?
Und wenn ja nochmal für mich allgemein zum Verständnis. Was passiert wenn das Kabel hinter der Sicherung kurzschließt?
Dankeeee
Stereo33
#2 erstellt: 22. Apr 2011, 15:02
Wenn das Kabel hinter der
Sicherung kurzschließt passiert
im Normalfall nichts ausser daß
die Sicherung auslöst.
Es wird halt ganz kurz sehr heiss.
Mir ist noch nie ein Kabel im KFZ durchgescheuert
(und es waren mehrere).
t0b14s0
#3 erstellt: 22. Apr 2011, 15:22
Naja, genau für sowas ist eine Sicherung da.
Sobald irgendwo ein Fehlerstrom, bzw zuviel Stromt fließt fliegt die Sicherung.
Aber mal im ernst, was denkst du denn macht das Kabel ?
Es ist verlegt und fertig, warum sollte es sich denn so stark bewegen oder warum überhaupt bewegen^^
gixxer_k8
#4 erstellt: 22. Apr 2011, 16:24
Soo ich hab es mal versucht aufzumalen.
Ob es sich viel bewegt weiß ich nicht aber vom motor kommen schon ein wenig vibration denke ich.
Stereo33
#5 erstellt: 22. Apr 2011, 16:26
Wenns da so eng ist wird sich das Pluskabel
ja auch nicht bewegen können.
Das wird schon OK sein.
kleenerpunk
#6 erstellt: 22. Apr 2011, 17:47
ich würde einfach groszügig karosseriekleber oder so was drum rum schmieren, dann kann das kabel sich nicht mehr bewegen und somit auch nicht aufscheuern
kay1212
#7 erstellt: 23. Apr 2011, 10:39
Hoffentlich ist eine Hauptsicherung nähe der Batterie , sonst Grillt dein Auto .
akem
#8 erstellt: 23. Apr 2011, 15:24
Warum bastelst Du nicht irgendwas zwischen Karosse und Kabel? Wenn das Bild die Platzverhältnisse auch nur annähernd richtig darstellt, dann hast Du da noch locker Platz, um z.B. ein kurzes Stück runden Kabelkanal über das Kabel drüber zu stülpen und diesen gegen Verrutschen zu sichern.
Andreas
gixxer_k8
#9 erstellt: 28. Apr 2011, 12:06
Ja ich habe es schon mit einem Gummi versucht der ursprünglich um einen Bowdenzug drum war aber man kommt dort so besch*** ran und das ist auch total eng dort, man bekommt den Gummi nicht so weit rein, dass er wirklich zwischen Karosse und Kabel sitzt.
Aber danke trotzdem nochmal
niggii
#10 erstellt: 28. Apr 2011, 12:44
also wenn ich nicht grade eine Schraubmuffe auf dem Baumarkt nehm (was bei dir wohl nicht möglich ist)
nehm ich immer ein stück Kautschuk Fußboden ist 2-4 mm dick und sehr widerstandfähing und schieb den zwischen Karrose und Kabel.
such mal im Haus/Wohnung rum so was findet sich immer irgend wo. Und schieb es dazwischen ( im schlimmsten fall ein stück alte Schuhesohle tu es auch :P)
[Beitrag von niggii am 28. Apr 2011, 12:45 bearbeitet]
Zusätzliche ANL-Sicherung hinter der Batterie?
racethepace am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  2 Beiträge
Stromkabel Sicherung
mercyguitar am 07.10.2013  –  Letzte Antwort am 09.10.2021  –  11 Beiträge
SICHERUNG
vmax-rainer am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  8 Beiträge
Wieviel qmm Pluskabel an Hifonics Olympus XI
Sarah1990 am 29.04.2016  –  Letzte Antwort am 30.04.2016  –  4 Beiträge
Massekabel dünner als PLUSKABEL !!!
yasin am 04.04.2004  –  Letzte Antwort am 04.04.2004  –  9 Beiträge
Welche Sicherung sollte ich in meinem Pluskabel verbauen ?
rene.b711 am 06.01.2019  –  Letzte Antwort am 06.05.2019  –  28 Beiträge
ANL Sicherung geht immer kaputt
dO0Rk am 02.04.2009  –  Letzte Antwort am 03.04.2009  –  19 Beiträge
Reicht ein Pluskabel?
dirk-1082 am 22.09.2005  –  Letzte Antwort am 24.09.2005  –  5 Beiträge
Pluskabel verlegen vom motorraum
Sandrastam am 03.08.2019  –  Letzte Antwort am 03.08.2019  –  3 Beiträge
Pluskabel im Astra F
Astra-Junkie am 28.10.2004  –  Letzte Antwort am 31.10.2004  –  10 Beiträge
2011
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.366
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.864
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
