20mm² Kabel zu dick für Endstufe?
Mari*
#1 erstellt: 03. Mai 2011, 22:03
Hi Leute!
Hab leider wenig Ahnung von dem Hifi-Zeugs, hab mich aber mittlerweile bisschen durchgefragt und durchgelesen.
Bin zufällig an einen 168mm Doppelschwingspulen-Subwoofer im Gehäuse von Harman Kardon rangekommen, der woanders rausgeflogen wäre. Hab aber davon leider keine genaueren Daten.
Hab mir jez beim Media Markt einen Crunch Gravity GTX 2200 Verstärker gekauft.
Dazu ein Kabelset von Renegade mit 20mm².
Mein Radio ist ein Kenwood KDC 4547UB.
Zu meinen Fragen:
1.) Ist die Kabeldicke ausreichend?
Hab da paar Sachen gelesen dass es da Probleme geben könnte, aber für meine kleine Anlage reicht das doch hoff ich?
2.) Bei dem Kabelset sind so Kabelschuhe dabei, ich weiß gar nicht was davon jez genau wofür ist? Also die Kabelschuhe mit den Ringen sind für Batterie und Karosserie denk ich mal?
Aber was ist mit dem Rest?
Die Kabel sind viel zu dick für die Endstufe, für die beigelegten Kabelschuhe aber auch?
3.) Hab was von nem Kondensator gehört. Brauch ich das bei meiner Anlage?
Wäre sehr dankbar wenn mir da der ein oder andere weiterhelfen könnte
P.S. Ich fahre einen Fiat Punto 176, falls das was zur Sache tut.
NixDa84
#2 erstellt: 03. Mai 2011, 22:35
Der Woofer klingt nach nem orig. Chassis aus nem Auto... BMW bspw...
Hast mehr Daten von dem Woofer? Ich geh davon aus das du mit dem Teil nichts reissen wirst...
Chris
LexusIS300
#3 erstellt: 04. Mai 2011, 04:49
Wieso kauft man Sachen ohne einen blassen Schimmer davon zu haben?
Aber mal zu Deinem Kabelproblem.
Ja die Kabeldicke ist ausreichend.
Führt man sich die Bedienungsanleitung der Endstufe zu gemüte weiss man, dass mindestens ein 10mm2 Kabel empfohlen wird.
Richtig, die Ringkabelschuhe hast Du schon eindeutig identifiziert.
Die Gabel Kabelschuhe, also die anderen benötigst Du nicht, Du kannst die Kabel direkt in die Endstufe führen und mit den Wurmschrauben an den Terminals der Endstufe fixieren.
Das die Kabelschuhe zu klein bzw. das Kabel zu dick ist kann ich mir nicht vorstellen.
Das Kabel mal abisolieren???
Hast Du schon einen Plan wie Du den Doppelschwinger an die Endstufe anschliessen willst?
Richtig, es funktioniert nicht bzw. mit unzureichender Leistung, ausgenommen es ist ein 2x2 Ohm Sub.
Aber mach mal.....
[Beitrag von LexusIS300 am 04. Mai 2011, 04:50 bearbeitet]
Stereosound
#4 erstellt: 04. Mai 2011, 09:42
LexusIS300 schrieb:
...Wurmschrauben...
Das ist neu, 'Madenschrauben' werden sie ja oft genannt, aber das
Ganz offiziell nach was weiss ich denn für einer DIN heißen diese Teile 'Stiftschrauben mit Innensechskant'
Nichts für Ungut
An den TE: Kabel für eine Endstufe ist NIE zu dick, ich fahre nen 350Watt Monoblock mit 35mm² an
Kondensator ist nicht unbedingt nötig schadet aber sicherlich nicht.
Es gibt in diversen Car Hifi Online shops Adapter um 20mm² Kabel in 10mm² Kabelaufnahmen zu kriegen, sowas könnte dein Problem vielleicht lösen.
Wobei ich denke das du die 20mm² Kabel fast reinkriegen müsstet in die Crunch.
MfG
Stereosound
LexusIS300
#5 erstellt: 04. Mai 2011, 10:09
Danke für die Aufklärung, vielleicht ist mein Ösideutsch zu sehr zur Geltung gekommen.
http://www.der-schweighofer.at/wg/741/gewindestifte_wurmschrauben
Stereosound
#6 erstellt: 04. Mai 2011, 11:05
Da steht ja tatsächlich Wurmschrauben, also ich arbeite in nem Metallbetrieb in dem wir solche Schrauben, unter anderem, auch verwenden. Hier ist 'Madenschrauben' der Umgangssprachliche Begriff für die Teile.
btw: Als ich das letzte mal in Österreich war hats nur geregnet
So, aber nun btt bevors ärger gibt
MfG
Stereosound
Mari*
#7 erstellt: 04. Mai 2011, 15:17
Okay, erstmal danke für die Tipps wegen den Kabeln.
Kann da nichts passieren wenn ich die Isolierung an den Enden wegmach?
Um mich mal zu rechtfertigen...
Als Schüler hat man eben doch noch nicht das nötige Kleingeld um sich gleich das beste Zeug zu kaufen. Wenn ich da son Subwoofer umsonst bekomme, kauf ich eben erstmal nen Verstärker um zu probieren ob da was geht. Und wenn nicht kann ich mir immernoch nen geeigneteren Subwoofer zulegen.
Edit: Übrigens erwarte ich mir von dem Equipment jez nich den Hammersound, den werd ich sowieso nicht erreichen, das ist mir schon klar. Will nur bisschen Unterstützung im Bass-Bereich, weil da siehts in dem Punto mit den Originalboxen doch eher schlecht aus.
Außerdem ist es ja nicht so dass ich gar keine Ahnung hab, im Prinzip weiß ich ja wie alles angeschlossen wird, ich will nur nicht durch irgendnen kleinen Fehler was kaputt machen, deswegen frag ich. Is ja wohl nich so schlimm^^
Und zu dem Subwoofer:
Soweit ich weiß ist dass sogar ein 2x 2 Ohm Sub.
Zumindest hab ich auf beiden Seiten mit + - jeweils 2 Ohm gemessen.
Dies bezüglich hab ich mir vorhin auch noch ne Frage überlegt:
Kann ich den Doppelschwingspulen-Sub auf beide Kanäle vom Verstärker legen?
Also meine Theorie wäre, ich nehm Rot und Schwarz auf + und - vom 1. Kanal und Grün & Grau auf + und - vom 2. Kanal.
Oder is das völliger Quatsch?
Muss ich die beiden + Kabel also Rot und Grün zusammenführen und auf + vom Amp und Schwarz und Grau auch zusammen und auf Minus?
Lg Mari
[Beitrag von Mari* am 04. Mai 2011, 15:19 bearbeitet]
LexusIS300
#8 erstellt: 04. Mai 2011, 16:53
Ja klingt logisch wenn Du im Prinzip weisst wie alles angeschlossen wird.
Schwingspulen in Reihe, die 2 Kanäle gebrückt:
Rot auf Kanal 1 +
Schwarz und Grün verbinden.
Grau auf Kanal 2 -
2 Kanäle einer Endstufe geben nie das selbe Signal aus, so erhält der Sub EIN Signal.
Leistungstechnisch ist es das selbe als würdest Du jede Spule auf einen Kanal legen.
[Beitrag von LexusIS300 am 04. Mai 2011, 16:54 bearbeitet]
Mari*
#9 erstellt: 04. Mai 2011, 20:30
Jetzt muss ich nur noch rausfinden welche Kabel was sind. Weil die sind nich beschriftet und ich hab keine "Bedienungsanleitung" o.ä.
Aber die Theorie schwarz/grau = plus und rot/grün = minus macht Sinn oder?
[Beitrag von Mari* am 04. Mai 2011, 21:00 bearbeitet]
LexusIS300
#10 erstellt: 04. Mai 2011, 21:09
Lg Mari
Die Frage hast Du Dir schon selbst beantwortet oder?
Mari*
#11 erstellt: 04. Mai 2011, 21:12
Ja, war mir nur nich sicher ob ich das auch richtig gemessen hab. Und da ich keine Daten zum Subwoofer hab, hab ich nichts schwarz auf weiß
Ich hab übrigens jez alle Kabel sauber nach hinten verlegt, morgen schließ ich Endstufe und Subwoofer mal an und guck was geht
Meine Fragen sind alle beantwortet, vielen Dank!
LexusIS300
#12 erstellt: 05. Mai 2011, 04:11
Du würdest keinen Widerstand messen wenn Du zum Beispiel + von der einen Spule und - von der anderen verwendest.
Somit scheint Dein Ergebnis richtig.
Scheler_Lothar am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  14 Beiträge
Kabel zu dick?
maXTC am 05.04.2004  –  Letzte Antwort am 06.04.2004  –  29 Beiträge
Kabel ist zu dick für die Endstufe
Raveric am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  3 Beiträge
Kabel ist zu Dick für Endstufe
LupoPassi am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 13.05.2011  –  8 Beiträge
Endstufe Kabel zu dick was nun . . . . . . hilfe
Laguna_Loire am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 12.10.2007  –  21 Beiträge
Wie dick das Kabel!!!!????
prince_rnb am 14.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2005  –  12 Beiträge
stromkabel zu dick?
wuergemotor am 03.03.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2006  –  14 Beiträge
20mm² Kabel auf 10mm² bringen
ChrisVAG am 25.09.2003  –  Letzte Antwort am 26.09.2003  –  2 Beiträge
20mm² Kabel für 2 Endstufen mit Verteilerblock
JungleApe am 17.06.2021  –  Letzte Antwort am 19.06.2021  –  9 Beiträge
problem mit powerkabel 20mm²!
Wallerode am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  16 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedJuergen38
  • Gesamtzahl an Themen1.558.236
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.532
