Kabel zu dick?
maXTC
#1 erstellt: 05. Apr 2004, 12:59
hi!
kurze frage:
ich hab derzeit nur 20mm² kabel drin (ja ich weiss, viel zu duenn fuer mein sys) deshalb hab ich vor mir mind. 35er reinzutun (bekomm in 6 wochen ein neues auto und will mir dann die kabel auch gleich neu ziehen).
ich hab jedoch das problem das in den strom/masse verteiler max. ein 20er reinpasst und in die verstaerker noch weniger. wie stell ich das an das ich da die fetten kabel reinbring?
lg, tom
laderio
#2 erstellt: 05. Apr 2004, 13:21
An der Batterie mit Kabelschuhen dickes Kabel anschliessen, hinten nen Verteiler
maXTC
#3 erstellt: 05. Apr 2004, 13:26
jaja vorne bei der batterie mitm kabelschuh das weiss ich eh, aber hinten im verteiler passt auch nur ein 20er rein!!
polosoundz
#4 erstellt: 05. Apr 2004, 13:33
Neuen Verteiler kaufen?!?!?
tbird
#5 erstellt: 05. Apr 2004, 13:33
neuen verteiler kaufen
laderio
#6 erstellt: 05. Apr 2004, 13:33
neuen Verteiler kaufen
Edit:
Ey CV und tbird, nicht vordrängeln und hinten anstellen lol
[Beitrag von laderio am 05. Apr 2004, 13:35 bearbeitet]
maXTC
#7 erstellt: 05. Apr 2004, 13:37
nageh, der kostet wieder soviel
edit: dickere kabel brauch ich bei meinem sys schon, oder? (ja ich hab einsteigertipps schon gelesen, aber kann ja sein das ichs doch net brauch :D)
[Beitrag von maXTC am 05. Apr 2004, 13:37 bearbeitet]
polosoundz
#8 erstellt: 05. Apr 2004, 13:38
?!?!?!? Na und??? Sowas weißt du doch vorher!
///Edit:
edit: dickere kabel brauch ich bei meinem sys schon, oder? (ja ich hab einsteigertipps schon gelesen, aber kann ja sein das ichs doch net brauch )
Ohne Worte...
[Beitrag von polosoundz am 05. Apr 2004, 13:39 bearbeitet]
maXTC
#9 erstellt: 05. Apr 2004, 13:49
///Edit:
Ohne Worte...
hey jetzt mach mich nicht gleich so zur sau
ich hab nichtmal gwusst das ich fuer einen verteiler sicherungen brauch, also kannst dir vorstellen das ich auch nicht wirklich einen dau gehabt habe wie dick meine kabeln sein muessen... ich kenn mich mit car hifi erst so ein wenig aus seit ich hier drin bin - von euch lernt man verdammt viel.
und die frage mit den kabeln war nur zur sicherheit... 35er reichen dann aber schon, oder? oder zur sicherheit 50er?
lg, ein niedergeschlagener
laderio
#10 erstellt: 05. Apr 2004, 13:52
Wenn du meinst, dass vielleicht mal irgendwann noch ne Endstufe dazukommt kannst dir natürlich auch gleich 50er verlegen, dann hast im Fall der Fälle bessere Voraussetzungen
maXTC
#11 erstellt: 05. Apr 2004, 13:54
ok danke
ich hab vor in noch nicht absehbarer zeit die rodek 2180A gegen eine emphaser 1600er einzutauschen, aber derzeit kaempf ich mit geldproblemen (neues auto...)
danke jedenfalls
lg
polosoundz
#12 erstellt: 05. Apr 2004, 13:57
*ggg* Nu sei doch net so zimperlich!
Also wenn du die EA ins Auge fasst: Nimm 50er! Aber auf jeden Fall! Und wenn du für die Verteiler Sicherungen brauchst benutzt du die falschen Verteiler würd ich sagen...
maXTC
#13 erstellt: 05. Apr 2004, 14:04
oehm? stromkabelverteiler brauchen meines wissens nach (habs upgdeated :D) gesetzlich sicherung wg. kabelbrand??
der masseverteiler hat logischerweise eh keine
ok dann werd ich mir 50er ownen... thx
jack-friday
#14 erstellt: 05. Apr 2004, 14:33
ehm...
ich hab ja nu vor mir die Helix 400 MKII zu leisten...
plane aber dann auch in naher zukunft das ganze mit der Helix HXA 1000 QX zu erweitern...
soll ich da direkt nen 50er kabel nehmen? und ab dem verteiler jeweils 35er... ?
gibts nen vernünftigen online shop wo ich alles nötige für solch eine verkabelung finde ?
maXTC
#15 erstellt: 05. Apr 2004, 14:37
hm das waer dann eh das naechste bei mir.. bei meinen rodek's gehn max. 15er kabel rein - wie soll ich da tun? weil wenn ich schon 50er kabel zum verteiler zieh isses ja eh alles fuern A***** wenn ich dann wieder nur 15er kabel bis zum verstaerker ziehen kann...
polosoundz
#16 erstellt: 05. Apr 2004, 15:27
Jaaaaaaaaaaaaa neeeeeeeeee.... Momeeeeeeeeeent!
Also gesetzlich vorgeschrieben ist NUR ne Sicherung des Pluskabels max. 30 cm von der Batt entfernt, mehr nicht!
UUUUUUUUUUUND: Vom Verteiler zu den Stufen gehst du halt mit 20er oder behälst zur Not dein 16er, ist bei den kurze Stercken eh egal, sind ja maximal 50-80 cm! Und 50er brauchst du ja nur über die LÄNGE gesehen, wegen Innenwiederstand halt! Das kurze Stück von Verteiler zu Amp kann ruhig dünner sein, IM Amp selbst liegen ja auch keine 50er Kabel! Also selbst wenn du 25er von Verteiler zu AMp nimmst kannst du das Kabel an der Stufe so verjüngen dass es reinpasst, das hat keine Nachteile!
[Beitrag von polosoundz am 05. Apr 2004, 15:27 bearbeitet]
jack-friday
#17 erstellt: 05. Apr 2004, 15:40
jut, dann nimmt meine wenigkeit für bat-vert. nen 50er und vert.-amp 20er ...
weil helix auch vorgibt das mit den 20er zu machen... bzw 2x10 ... der monoblock hat ja zwei stromanschlüsse und zwei masseanschlüsse... wofür man halt jweils nen 10er nehmen soll...
dann passt das ja auch da rein...
maXTC
#18 erstellt: 05. Apr 2004, 16:30
hau, dann passt das eh, die abstaende sind vom verteiler zum amp vielleicht 10cm, wenn ueberhaupt
vielen dank - i weiss ja auf euch is verlass
lg, tom
Fact
#19 erstellt: 05. Apr 2004, 16:51
Du könntest auch zu dem einen 20er ein zweites oder drittes dazulegen.
Das würd auch sehr gut funktionieren!!!
PoulFin
#20 erstellt: 05. Apr 2004, 17:01
Also kann man auch vom 35er am Kabelende n paar Kabel kappen , damit das in den Amp passt ?
Nur nochmal zur Klärung ...
Werde das selbe Problem nämlich auch haben (denke ich)
MfG Poul
PS : MUSS man von der Batterie eigendlich n Massekabel zum Amp ziehen ? Oder reicht da auch n Masseanschluß über Karosse ?
Weil das würde n bisl Geld sparen
[Beitrag von PoulFin am 05. Apr 2004, 17:04 bearbeitet]
laderio
#21 erstellt: 05. Apr 2004, 17:10
Karosse reicht
jack-friday
#22 erstellt: 05. Apr 2004, 18:06
der - pol also der massepol geht vonner baterrie auch nur zur karosse...
maXTC
#23 erstellt: 05. Apr 2004, 20:23
schon?
na egal, dadurch das ich a neues auto bekomm kann ich mir neue kabel ja auch gleich dazukaufen
polosoundz
#24 erstellt: 05. Apr 2004, 20:41
Eben! Würd ich auch machen! 1 dickes ist besser als mehrere dünne... Stichwort Übergangswiederstände an Verteilern etc.... Wobei es auch ankommt wie du dann alles schaltest... Naja ich würd EIN 50er ziehen!
laderio
#25 erstellt: 05. Apr 2004, 22:30
Ich würd sagen es kommt drauf an CV *mal wieder widerspech* Aber hast deine Aussage ja selber schon wieder etwas abgeschwächt *g*
Verteiler brauchst vor allem, wenn du ein Kabel ziehst, musst ja von dem auf mehrere Endstufen. Ziehst 3 20er für 3 Endstufen dann passt das auch ganz gut von den Widerständen
Ist dann aber nicht so gut erweiterbar weil jeweils nur ein 20er für eine Endstufe, also nix 2 kleine Verstärker ein grosser UND bei einer Batterie musst eh zurück auf die mit allen Kabeln.
Vorteil ist aber die bessere Wärmeabfuhr und damit höhere Belastbarkeit bei mehreren kleinen Kabeln -_-
polosoundz
#26 erstellt: 05. Apr 2004, 22:31
Wohlweißlich... Ich kenn dich ja...
Und nix anderes als das was du grad in aller Ausführlichkeit erklärt hast mein ich damit!
maXTC
#27 erstellt: 06. Apr 2004, 08:01
hm naja mein verteilerblock hat 3 20er eingaenge... ein 2tes 20er waer evtl. ja doch nicht so bloed, dann brauch ich mir nicht einen neuen verteiler kaufen sondern nur eine 2. sicherung *gruebl*
laderio
#28 erstellt: 06. Apr 2004, 08:10
Könnte man noch bei den Vorteilen eines dicken Kabels erwähnen: EINE Sicherung nur ^^
Aber wenn du eh 3 Endstufen hast, schliess doch jeweils eine an ein Kabel an Spart Übergangswiderstände -_-
maXTC
#29 erstellt: 06. Apr 2004, 08:16
neineinein! gg
ich hab 2 verstaerker.
derzeit geht's mim stromkabel so:
batterie - 100A sicherung - verteilerblock - vom verteilerblock jeweils 1 15er kabel zu den verstaerkern und 1es zum cap.
jetzt ok?
dadurch das der stromverteiler aber 3 eingaenge fuer 20er kabel hat, koennte ich ja mit einem 2. 20er kabel reinfahrn - is dann mehr oder weniger ein 40er kabel
[Beitrag von maXTC am 06. Apr 2004, 19:15 bearbeitet]
35er Kabel oder 50er?
Luni_19 am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 24.02.2008  –  20 Beiträge
Kabel ist zu dick für die Endstufe
Raveric am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  3 Beiträge
kabel dick auf dünn
Sentenced am 01.08.2005  –  Letzte Antwort am 04.08.2005  –  12 Beiträge
20mm² Kabel zu dick für Endstufe?
Mari* am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  12 Beiträge
Kurze Frage nem Kabel!
xxxkoolsavasxxx am 11.10.2005  –  Letzte Antwort am 22.07.2007  –  21 Beiträge
35er Pluskabel und 20er Massekabel?
Tealc04 am 28.08.2006  –  Letzte Antwort am 31.08.2006  –  14 Beiträge
Wie dick das Kabel!!!!????
prince_rnb am 14.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2005  –  12 Beiträge
Frage zu stromkabel vom verteiler weg
maXTC am 13.04.2004  –  Letzte Antwort am 13.04.2004  –  14 Beiträge
Scheler_Lothar am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  14 Beiträge
20er Kabel reicht das?
aiden am 16.11.2004  –  Letzte Antwort am 17.11.2004  –  6 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.510
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.244
