HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Bass zu schwach wegen Masse-Kabel? | |
Bass zu schwach wegen Masse-Kabel?+A -A |
waldi0000
#1 erstellt: 06. Mai 2005, 17:54 | |
Hallo Leute, kann es sein wenn man ein kleines Masse Kabel verwendet, sagen wir mal 10mm², dass der Bass vom Sub nicht so stark ist wie, wenn man ein 20mm² nimmt. Ich lass es mir schmecken! |
CarHifi-Freak
#2 erstellt: 06. Mai 2005, 17:57 | |
Masse und Plus sollten gleichdick sein,d as mal dabei gesagt |
waldi0000
#3 erstellt: 06. Mai 2005, 18:01 | |
Die sind gleich dick! Hab von Bat 20mm² an Cap. Von da 20mm² in Sicherungsverteilerblock und 10mm² an die zwei Endstufen. Ich meine oder habe den verdacht der Sub wurde schwächer |
quaze
#4 erstellt: 06. Mai 2005, 18:18 | |
also... erstmal 2 was grundsaetzliches: 1. cap so kurz wie moeglich vor die endstufe 2. cap -> endstufe: gleicher querschnitt.. so wie ich es verstanden habe hast du von der batterie zum cap 20mm und dann cap zum sicherungsverteiler auch 20mm und dann einen stromverteiler der aus den 20 mm 2 mal 10mm macht. das ist zwar moeglich aber denkbar schlecht. du kannst den powercap ohne weiteres als stromverteiler benutzen aber beachte dass sich dabei der querschnitt nicht aendern darf. ich empfehle dir einfach das 20mm kabel von der batterie zum cap zu behalten und dann gehste vom cap mit 2 stomkablen mit jeweils auch 20mm zu den 2 endstufen und mit masse genauso nur andersherum. der kabelweg von cap zu endstufe sollte 30cm auf keinen fall ueberschreiten sonst ist der positive effekt wiederr dahin. also schau dass du zumindest zur bassendstufe ein kurzes kabel verbauen kannst. btw... 10mm kabel ist sowieso wenig fuer ne stufe die an einem cap haengt. MfG |
waldi0000
#5 erstellt: 06. Mai 2005, 18:23 | |
Das ist ne gute idee. Ich danke dir. Ich werde Morgen direkt mit der Änderung anfangen |
quaze
#6 erstellt: 06. Mai 2005, 18:27 | |
kein problem, und denk dran das cap zu entladen sonst koennte es gefaehrlich werden. viel erflog und schreib mal obs was gebracht hat. |
waldi0000
#7 erstellt: 06. Mai 2005, 18:37 | |
Ja werd ich machen! Aber erst mal ein |
kabel zu schwach? Fr0g am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 9 Beiträge |
20qmm Kabel - zu Schwach? Hesib0y am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 31 Beiträge |
Masse Kabel Headhunter040 am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 20 Beiträge |
Lichtflackern bei schlechter Masse? lordofazeroth am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 13 Beiträge |
Masse Leadtech am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 4 Beiträge |
Batterie zu schwach? Steve_24 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 4 Beiträge |
Masse über Karosserie oder Kabel? subsonic am 21.10.2003 – Letzte Antwort am 21.10.2003 – 3 Beiträge |
strom + masse Billy79 am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 4 Beiträge |
remote zu schwach`? onkelz6489 am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 12 Beiträge |
kabelquerschnitt Masse? falcon4 am 30.12.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2005 – 15 Beiträge |
2005
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.163 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIbrahime
- Gesamtzahl an Themen1.554.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.241
