HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 1000 Fragen zur Verkablung | |
1000 Fragen zur Verkablung+A -A |
Goodi
#1 erstellt: 03. Jun 2011, 19:04 | |
Tach, bin seit kurzem dabei mein Seat Ibiza 6K einen neuen Sound zu verpassen War schon fleißig einkaufen und will jetzt langsam mit dem Einbau beginnen, zuvor stehe ich vor wahrscheinlich sehr simplen aber für mich noch unlösbaren Problemen da ich mit "Car-Hifi" Neuland betrete. Meine Anlage, die es heißt zu verkabeln: Bull Audio CS-650.75 Clarion CZ200E Meine Probleme: -Welchen Antennenadapter brauche ich für das Radio? Denn irgendwas will da nicht passen -Wie soll ich die Höchtöner/TMT anschließen? Der alte Höchtöner war an diese Kabel angeschlossen: 1. Sind das vier Kabelstränge, das passt schon mal nicht und 2. Der neue Höchtöner soll auch laut Anleitung, genauso wie die TMT, an die Frequenz-weiche angeschlossen werden. Ist die Frequenzweiche notwendig? Und wenn ja, wie manage ich das dann mit der Verkablung? Woher nehme ich die Kabel die in das "Input" der Weiche müssen? Den hinter dem Autoradio und hinter der Verkleidung herrscht ein immenses Kabelgewirr, da müsste ich schon die Verkleidung abnehmen... Am einfachsten wäre eine neue Verkablung vom Radio zur Weiche, nur wie machen? Welche Kabel/Ausgänge am Radio sind für die beiden rechten LS zuständig? Und wenn ich das weiß wie schließe das Kabel an? Radio von hinten: Danke schon mal für Hilfe und Tipps |
markus92
#2 erstellt: 05. Jun 2011, 04:16 | |
Einen einfachen "Verlängerungs" Stecker fürs Antennenkabel gibt es bei jedem Carhifi Händler für weniger als einen Euro.
Die Frequenzweiche weglassen ist eine ganz schlechte Idee, wenn du deine HT länger als 1ms hören willst Von der Frequenzweiche weg HT und TMT verkabeln. in die Frequenzweiche kommt das Kabel das aus dem Radio raus geht. Bei deinem Clarion ist bestimmt eine tolle Anleitung dabei. In dieser steht auch nach Farbe geordnet um was für ein Kabel es sich am Kabelbaum handelt. Da schaust du nach welche Farbe vorne links und vorne rechts ha t. Gut nun weißt du an welchen Pins im iso Stecker (schwarzes teil am kabelbaum) der Lautsprecheranschluss ist. Nun schaust du in welche Farbe diese 4Kabel nach dem iso stecker in deinem Auto gehen. Diese Farbe muss nun auch das kabel haben, welches du in der Tür an deine Frequenzweiche anschließt. Wenn du deine Tür aufmachst siehst du einen gummischlauch der in die Tür reingeht, indem sich die Kabel befinden die in die Tür gehen. Alten Lautsprecher raus und kabel suchen. Den Gummischlauch immer als Anhaltspunkt nehmen denn irgendwo müssen die Kabel ja herkommen. Evtl. Einfach mal den Originalen TMT ausbauen und die Kabel an dem dieser angeschlossen war langfahren. Kenne mich jetzt mit Seat nicht aus, doch meistens ist das OEM FS ja auch an einer Frequenzweiche angeschlossen. welche meist jedoch nur aus einen zwischengelöteten Bauteil besteht also dann die Frequenzweiche einfach vor dieses Bauteil setzten und die originale Kabel samt tmt und ht raushauen. MfG Markus [Beitrag von markus92 am 05. Jun 2011, 04:23 bearbeitet] |
Stereo33
#3 erstellt: 05. Jun 2011, 13:36 | |
Für die Antenne brauchst du einen Adapter, liegt in der Regel jedem Radio bei. Gibts auch bei MediaMarkt & Co für ~ 2€. Wie mein Vorredner schon sagt, Finde die Leitungen am Orginalstecker der an den TMTs war. Also mit einem Multimeter den Widerstand vom ISOstecker des Autos (der ans Radio kommt) der für die LS ist hin zu diesen Steckern. Du müssten jeweils 2 Leitungen auf jeder Seite zum ISO-Stecker gehn. An diesen Leitungen schließt du in den Türen oder Fahrzeuginnenraum die Weichen an, von da aus gehst du an die TMTs und HTs. Du kannst auch Orginalstrippen für die Verkabelung /um in die Tür zu kommen nehmen (sieht nach 1,5 mm² aus). |
Denyo-evo
#4 erstellt: 10. Jun 2011, 06:36 | |
MÖÖÖP stimmt nicht MM verlangt für das kleine teil 7 euro musste ich letztens feststellen natürlich hab ich dann 4 tage später noch so einen bei mir gefunden |
Goodi
#5 erstellt: 14. Jun 2011, 20:13 | |
Danke erst mal für die ausführliche Beschreibung ! Hab soweit alles verstanden nur leider ist es nicht ohne größeren Aufwand möglich die Frequenzweiche an das vorhandenen Kabel, welches vom Radio zur serienmäßigen eingebauten "Frequenzweiche" abgeht, anzuschließen. Das Kabel hat 0 Toleranz und ist fast komplett gespannt, dazu kommt, dass es unter der Konsole verläuft wo auch die serienmäßig eingebaute "Frequenzweiche" zu finden ist. Nur da komme ich nicht dran ohne die Konsole abzunehmen... Ist es also möglich ein neues Kabel direkt von dem ISO-Stecker bis zur neu eingebauten Frequenzweiche zu legen? Ich würde die vier nötigen Kabel ( 2x +/- ) direkt an den Kabelbaum verdrahten. Am besten mit einer Lüsterklemme? Aber ich weiß zum Beispiel nicht ob ich die Kabel einfach Problemlos aus dem Iso-Stecker ziehen kann? Gibts da nen Kniff damits besser geht? Zur Veranschaulichung: Als LS-Kabel bis zur Frequenzweiche würde ich einfach dieses 1,5 mm² Kabel nehmen: http://www.amazon.de...75173&pf_rd_i=301128 [Beitrag von Goodi am 14. Jun 2011, 20:15 bearbeitet] |
markus92
#6 erstellt: 14. Jun 2011, 20:48 | |
Ich habe es bei mir für die hinteren Lautsprecher, da auf der einen Seite ein Kabelbruch war folgendermaßen gemacht: Am Isostecker der beim Radio dabei war, jeweils plus und minus von den beiden hinteren Kanälen durchgeschnitten, und ein Lautsprecherkabel angelötet und noch nen Schrumpfschlauch drüber gemacht. Geht alternativ natürlich auch mit einer Lüsterklemme und natürlich auch mit dem Stecker der im Auto ist. (So bleibt dann der Kabelbaum vom Radio original fals man es einmal weiterverkaufen will) Ist zwar ein bisschen mehr Arbeit die Kabel zuziehen, doch mit der Zeit bekommt man ja die Innenverkleidung im Schlaf ab MfG Markus |
Verkablung.-.- trinitycore90 am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 7 Beiträge |
Verkablung und Strom. 700 - 1000 Watt Pizzaro am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 6 Beiträge |
Subwoofer Verkablung Machine-Head am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2006 – 4 Beiträge |
Verkablung Autoradio chrisstar1 am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 2 Beiträge |
Frage Verkablung pyromatic am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 3 Beiträge |
Verkablung einer STEG sini123 am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 21 Beiträge |
Verkablung, Zusatzbatterie, Powercap anschluss lewiszilla am 28.01.2017 – Letzte Antwort am 04.02.2017 – 8 Beiträge |
verwirt ! verkablung endstufe. HILFE ! speznaz1986 am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 24 Beiträge |
Beste Verkablung im Space Star wisokij am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 21.07.2006 – 3 Beiträge |
Welche Verkablung für dieses System snowblind89 am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 28 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcelil
- Gesamtzahl an Themen1.554.845
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.204
