verkabelung - 2 endstufen .
onkelz
#1 erstellt: 15. Jul 2011, 08:02
Hallo
vorhanden ist:
Hu: clarion 788
FS: Eton Rs 160
Amp Fs: Alpine Mrv F-545
Amp Sub: Eton Pa 1502
Sub: Focal sb 30 a1
weiteres:
35mm^2 ca 4,5m zum Kofferraum
Da ich das Fs nun endlich aktiv betreiben will kam die Eton zu meinem Setup dazu.
Zu meiner Frage:
Das 35mm^2 Kabel auf einen Verteiler. Hauptsicherung 120A. Dann ab der Verteilung je ein 16mm^2 Kabel zu den Amps mit je einer 80er Sicherung.
Sinnvoll? Oder wie soll ich es besser machen?.
Mfg
[Beitrag von onkelz am 15. Jul 2011, 08:03 bearbeitet]
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#2 erstellt: 15. Jul 2011, 08:10
Über so was verteilen
http://www.pimpmysou...f2482c2cc063666fd90c
kannst ruhig 2x20mm² nehmen und mit 80 Ampere absichern
onkelz
#3 erstellt: 15. Jul 2011, 10:26
Danke für den Tip.
Als Hauptsicherung dann 120 oder lieber mehr?
Sierra111
#4 erstellt: 15. Jul 2011, 10:52
Die Sicherung sichert dein Kabel ab, nicht die Verbraucher, also nicht auf die Idee kommen ne 160er reinzumachen.
35mm² maximal mit 150A absichern...von daher würd ich die 120 einfach lassen, das sollte passen.
st.hermann
#5 erstellt: 26. Jul 2011, 17:27
Hier gibt's ne schöne Tabelle (Richtlinien der EMMA), welche dir genau sagt bei welchem Querschnitt welche Sicherunsgrößen zu verwenden sind, auch in Bezug auf Kabellänge und Leistung.
st.hermann
#6 erstellt: 26. Jul 2011, 17:34
http://noiasca.rothschopf.net/kabelverlegung.htm
Hab's auch nochmal kurz durchgerechnet.
Die Amps bringen zusammen ca 790W RMS ---> 1100W max. Aufnahme
---> 91A
damit fällst du laut Tabelle in die 100A Zeile und damit wird dir bei einer Kabellänge von 4,5-5,0m zu einem 35mm² oder 50mm² Kabel geraten und passend zu diesen Querschnitten findest du dann in der 2 Tabelle:
35mm² ---> max.150A (besser eine nummer kleiner 125A)
50mm² ---> max.200A (besser eine nummer kleiner 150A)
Bedenke auch, größerer Querschnitt --> bessere Stromversorgung --> bessere Leistungsausbeute
Stephan
LexusIS300
#7 erstellt: 26. Jul 2011, 17:49
Lies Dir mal die ganze Seite durch:
"Es gibt keine Umrechnung WRMS auf Ampere! Am liebsten würde ich die Spalte WRMS weggeben."
Der sicherste Weg ist nach den Sicherungen der Endstufen zu verlegen.
st.hermann
#8 erstellt: 26. Jul 2011, 17:53
Lesen kann ich auch
Ich bin ja nicht nach der Spalte WRMS gegangen, sondern habe den maximalen Stromfluß selber berechnet und der liegt bei den angegebenen Stufen bei 91A
LexusIS300
#9 erstellt: 26. Jul 2011, 17:54
Aufgrund von ?? hast Du den errechnet?
st.hermann
#10 erstellt: 26. Jul 2011, 17:58
Aja ist doch locker, ich habe die WRMS Werte der beiden Stufen und mit ner ca 60-70%-igen Wirkungsgrad von Endstufen habe ich eine maximale Aufnahmeleistung und durch diese bekomme ich die dazugehörige Stromstärke
Amp.1: 4x125W Amp.2: 1x666W (gebrückt) = 790W
I = P / U
= 1100W / 12V = 91.66666....A
LexusIS300
#11 erstellt: 26. Jul 2011, 18:05
Deine Rechnerei ist Schund!
Die Maximale Stromaufnahme ergibt sich hierraus (und ist in manchen Fällen sogar höher:
http://www.etongmbh....en/pa1502_pa2802.pdf
Seite 9, 75A
http://www.moviephot.../medium/IMG_1182.JPG
4x20A = 80A
st.hermann
#12 erstellt: 26. Jul 2011, 18:12
Joa, wenn man natürlich davon ausgeht was ne Stufe unter dem extrem-situationen bringen kann, dann haste recht, der bei der SUb-Stufe hat man bei 4Ohm nur 37A und net 75A
In dem Thread ist nirgends eine Aussage, dass die mit 2Ohm läuft, außer ich hab's übersehen, dann korrigiere mich bitte, außerdem ist meine Rechnung nicht Schund, denn in eigentlich allen Guides steht das genau so drinne, und richte mich wohl eher nach RMS werten die tatsächlich da sind als i-welche Spitzenwerte die eig. nie erreicht werden.
Mir ist doch lieber das vorher mal ne Sicherung rausfliegt anstatt das Kabel anfängt zu fackeln, WEIL du sicherst das Kabel und nicht die Stufe
Verkabelung von 2 Endstufen?
dirtydevil1 am 30.10.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2006  –  8 Beiträge
Verkabelung 2 Endstufen?
Krusinaldo am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 11.06.2010  –  6 Beiträge
Verkabelung 2 Endstufen FS+SUB
Incendium87 am 02.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  11 Beiträge
Verkabelung der Endstufen
t0b14s0 am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  4 Beiträge
Türlautsprecher und Endstufen Verkabelung
muckie89 am 27.12.2013  –  Letzte Antwort am 27.12.2013  –  5 Beiträge
Verkabelung von 4 Endstufen
CStanke am 03.01.2021  –  Letzte Antwort am 08.01.2021  –  11 Beiträge
verkabelung batterie, cap, endstufen?
kunobk am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  4 Beiträge
Verkabelung Endstufen usw
Nerfcom am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 06.08.2008  –  15 Beiträge
Verkabelung Zusatzbatt u. Endstufen
panicresult am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  2 Beiträge
Verkabelung von zwei Endstufen
kirby1991 am 01.09.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 18 )
  • Neuestes Mitgliedlynx80
  • Gesamtzahl an Themen1.558.151
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.177
