HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Lichtflackern nach Bau des neuen Sub. Gehäuses. | |
Lichtflackern nach Bau des neuen Sub. Gehäuses.+A -A |
yoogi
23:09
erstellt: 31. Jul 2011, |
Hallo, hab mir nun nach euren Tips ein Bandpassgehäuse für mein Alpine SWR 1241D gebaut, mit dem ich auch sehr zufrieden bin. Nach Fertigstellung und beim Probehören fiel mir sofort das extreme Flackern des Lichts auf! Zuvor hatte ich das Chassis in einem BR Gehäuse mit 50 Litern und davor in einem Geschlossenem mit 30 Litern verbaut, bei beiden war KEIN Flackern. Wieso kann die Art des Subwoofergehäuses bewirken, das so viel mehr Strom angesaugt wird ????? MFG ![]() |
Bass-BÄRt
23:36
Hallo, 2 Ansätze: 1. die Impendanz im Bandpass-Gehäuse ist geringer als bei den beiden anderen Varianten. Dadurch zieht der Sub mehr Strom von der Endstufe, diese benötigt bei geringerer Impendanz mehr Energie. 2. du hörst nun lauter (weil der Woofer für den gleichen Pegel/Druck nun lauter spielen muss) und benötigst demnach auch mehr Strom ![]() weitere Vorschläge?? |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
09:01
erstellt: 01. Aug 2011, |
Geschlossen, Bassreflex, Singlereflex Bandpass, Doppelreflex Bandpass. Genauso steigert sich auch der Leistungsbedarf, hier kann man das schön nach lesen. ![]() Wie sieht es denn mit der Stromversorgung aus? Dickes Kupferkabel und verstärkte Batteriemasse, oder dünnes Alukabel ohne verstärkte Masse? |
yoogi
09:26
Hi.. Also habe ein ziemlich dickes stromkabel, ist allerdings eins aussen baumarkt. ich würde mal schätzen 8 mm im durchmesser. Was genau ist mit verstärke batteriemasse gemeint? von der batterie ein zusätzliches masse kabel? also ich habe ganz normal ein + kabel nach hinten gelegt und von der endstufe bin ich an die karosse gegangen... ![]() MFG |
Gesperrt |
09:59
Kabel austauschen (25mm² OFC Kabel) und Masse an der Batterie auch mit 25mm€ verstärken. Wahrscheinlich hast du auch eine Glassicherung anstatt einer ANL verbaut, alles aus tauschen ![]() |
LexusIS300
11:19
8mm Durchmesser sind nicht dick, zumal noch eine Isolierung drauf ist - da bleibt "wenig" Kupfer über. Ich vermute das nicht mal ne Sicherung verbaut ist, die gibts ja nicht im Baumarkt.... Deine Endstufe ist mit 60A abgesichert, demnach ist auch die Kabelstärke zu dimensionieren UND dementsprechend das Kabel absichern: ![]() Hast Du einen 6 Zylinder und die Batterie hinten? Das bitte klären und diese Angabe von anfang an machen, ist nervig das aus Deinen vorherigen Posts herauszusuchen.... [Beitrag von LexusIS300 am 01. Aug 2011, 11:24 bearbeitet] |
yoogi
11:38
joa doch ne Sicherung vorn anner Batterie hab ich schon verbaut ;-) war nur so geschätzt hab mal nach gemessen, 1cm iss das Kabel incl. Isolierung. Nein, ich habe nen 4 Zylinder mit Batterie vorne. ...@ Fred... Ja, ich habe eine standart Glassicherung verbaut. [Beitrag von yoogi am 01. Aug 2011, 11:39 bearbeitet] |
LexusIS300
11:42
Dann das befolgen....
Mit Masse an der Batterie verstärken ist gemeint, ein Zusätzliches Kabel von Batterie - auf Karosse legen. Blank schleifen und stabile Schraube suchen, vorne wie im Kofferraum von Endstufe - auf Karosse |
Lichtflackern evolution007 am 24.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 33 Beiträge |
altbekanntes Lichtflackern Snyda am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 13 Beiträge |
Lichtflackern, wieso? Corsa C carsten20de am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 11 Beiträge |
Lichtflackern trotz Power Cap! kaiserkoehler am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 11 Beiträge |
Lichtflackern - trotz Zusatzbatterie scup0 am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 66 Beiträge |
Lichtflackern bei schlechter Masse? lordofazeroth am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 13 Beiträge |
Lichtflackern - was ist die wahrscheinlichste Ursache Jörg9032 am 05.04.2016 – Letzte Antwort am 06.04.2016 – 4 Beiträge |
Kondensator und trotzdem lichtflackern sogar drehzahl abfall! Bumse123 am 30.01.2015 – Letzte Antwort am 14.02.2015 – 87 Beiträge |
Problemlösung: Lichtflackern wenn der bass einsetzt AgeP am 20.02.2019 – Letzte Antwort am 22.02.2019 – 13 Beiträge |
frage vertärker ein bau opel_ am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 10.05.2008 – 4 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedKevino1993
- Gesamtzahl an Themen1.559.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.878
