HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Lichtflackern - was ist die wahrscheinlichste Ursa... | |
Lichtflackern - was ist die wahrscheinlichste Ursache+A -A |
Jörg9032
16:04
erstellt: 05. Apr 2016, |
Hallo, habe gestern einen Kondensator (1 Farad) eingebaut, da mein Licht bei hoher Lautstärke flackerte. Mit dem Kondensator ist das Flackern schon deutlich weniger geworden, jedoch flackert es immer noch ein wenig ab hoher Lautstärke. Nun weiß ich nicht, wie ich heraus finden soll woran es liegt. Eckdaten Auto: Opel Corsa D 1.2 (Habe gelesen, dass es bei dem 1.2er öfters Probleme diesbezüglich gibt) Endstufe: Eton 500.4 Frontsystem: Eton Pro 170.2 Sub: JL Audio 12w0 Batterie-Leistung: 12V 45 Ah 400A (komplett neu) Masse habe ich an der Befestigung der hinteren Sitze geholt und bis auf das Metall abgeschliffen. So ähnlich wie hier: ![]() Power- und Massekabel sind 20qmm² und Vollkupfer. Entfernung zwischen Kondensator und Endstufe sind maximal 20 cm. Falls weitere Infos notwendig sind, einfach sagen. Für das Lichtflackern gibt es ja mehrere mögliche Ursachen. Wie finde ich heraus, welche es in meinem Fall ist? Was ist die wahrscheinlichste Ursache? Liegt es an dem dünnen Massekabel mit dem die Starter-Batterie von Werk aus verbunden ist? Danke für Eure Hilfe! |
LexusIS300
16:18
Dies mit 20mm2 verstärken. Grüsse Markus |
Jörg9032
18:10
Danke für Deine Antwort! Hätte dann noch folgende Fragen: 1) Verstärken heißt, ich lege zusätzlich zu dem vorhanden Massekabel (der Batterie) ein weiteres ohne das alte zu entfernen, richtig? Ich habe dann also quasi 2 Massekabel die von der Batterie weggehen. 2) Kann ich den gleichen Massepunkt für beide Massekabel verwenden? 3) Muss der Kondensator entladen werden, wenn ich die Batterie abklemme, um etwas an der Stromversorgung zu ändern oder ist das nur notwendig, wenn der Kondensator für einen langen Zeitraum entfernt werden soll? |
LexusIS300
03:17
erstellt: 06. Apr 2016, |
1.) Ja das heisst verstärken, ansonsten würde da austauschen stehen. Hast Du vom 20mm2 nichts mehr über kannst Du auch wirklich austauschen gegen ein 35mm2 oder 50mm2 2.) Ja, warum nicht? 3.) Der Kondensator entladet sich durch die angeschlossenen Verbraucher selbst. Eventuell vor dem Anschliessen laut Bedienungsanleitung wieder aufladen. Wenn die Batterie aber nicht lange abgeklemmt ist brauchst Du das aber nicht |
Lichtflackern evolution007 am 24.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 33 Beiträge |
altbekanntes Lichtflackern Snyda am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 13 Beiträge |
Lichtflackern bei schlechter Masse? lordofazeroth am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 13 Beiträge |
Lichtflackern trotz Power Cap! kaiserkoehler am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 11 Beiträge |
Lichtflackern - trotz Zusatzbatterie scup0 am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 66 Beiträge |
Lichtflackern, wieso? Corsa C carsten20de am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 11 Beiträge |
Störgeräusche Ursache! WurzeIbert am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 3 Beiträge |
Kondensator und trotzdem lichtflackern sogar drehzahl abfall! Bumse123 am 30.01.2015 – Letzte Antwort am 14.02.2015 – 87 Beiträge |
Lichtflackern nach Bau des neuen Sub. Gehäuses. yoogi am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 8 Beiträge |
Problemlösung: Lichtflackern wenn der bass einsetzt AgeP am 20.02.2019 – Letzte Antwort am 22.02.2019 – 13 Beiträge |
2016
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPowerPug
- Gesamtzahl an Themen1.558.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.353
