HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Problemlösung: Lichtflackern wenn der bass einsetz... | |
Problemlösung: Lichtflackern wenn der bass einsetzt+A -A |
AgeP
#1 erstellt: 20. Feb 2019, 08:34 | |||
Guten Tag liebes Forum Hab mir vor nem monat ca einen subwoofer mit Amp (JL Audio 12w3v3//ESX Quantum900.2) ins auto (Polo 9n3) gebastelt. Bin echt mega zufrieden mit dem woofer nur gibts da ein (kleines) problem. Meine Scheinwerfer fangen an dunkler zu werden wenn der Bass (nur bei KickBass) kommt. Bei langezogenen Basstönen kommt das lichtflackern nicht(wäre gut wenn mir jemand sagen könnte wie man lang anhaltende basstöne nennt) Wie meint ihr lässt sich das am einfachsten Lösen? Zusatz batterie? Wobei ich glaube das bei 500wrms das noch nicht von nöten ist Oder ein Kondensator? Kenne mich mit zusatzbatt., kondensatoren und weiteren elektrischen bauteilen leider nicht so gut aus. Wäre nett wenn ihr mir ein paar "günstige" Lösungsvorschläge geben könntet Grüße Age P |
st3f0n
Moderator |
#2 erstellt: 20. Feb 2019, 09:20 | |||
Je nach Alter und Zustand die Starterbatterie gegen eine neue, vorzugsweise AGM Batterie, austauschen und zusätzlich das sogenannte Big 3 durchführen: Klick
Ist grundsätzlich nie verkehrt, eine kleine 20Ah AGM Batterie reicht da auch schon aus.
Spar dir das Geld für eine Batterie. Die kleinen 1Farad Dinger bringen in der Regel nichts und führen gerne mal zu Problemen.
RPower 17Ah RPower 26Ah Ansonsten gibts gerade auch gebrauchte 63,2Ah AGM Batterien für 55€ im Biete Bereich: Klick Zum Thema Verkabelung der Batterie: Klick Im dritten Beispiel wirst du fündig. Du musst lediglich die Leitung, die von vorne nach hinten führt mit einer zweiten Sicherung kurz vor der Zusatzbatterie versehen und kurz nach der Batterie. Die Masse der Batterie legst du auf einen ordentlichen Massepunkt und die Masse der Stufe kommt an die Batterie. |
LexusIS300
#3 erstellt: 20. Feb 2019, 10:02 | |||
Da Deine Verlegung der Plusleitung schon nicht "optimal" war wird die Masse nicht besser aussehen. Der Massepunkt muss metallisch blank geschliffen sein und an stabiler Stelle angebracht. |
AgeP
#4 erstellt: 20. Feb 2019, 10:07 | |||
Wow super danke für deine schnelle antwort Sehr hilfreich👌. Also für meine momentane ablage reichen quasi 20 Ah. Welche batterie bzw wie viel Ah sollte eine batterie leisten können wenn ich mal, in nicht all zu entfernter zukunft, nen stärkeren sub mit ca 1kw aufrüsten möchte + Frontsystem? Ich weiß es ist schwer so pauschal eine angabe zu machen, aber wenn du mir einen umgefähren richtwert sagen könntest ( für sagen wir mal 1.2kw+ Danke im vorraus AgeP |
AgeP
#5 erstellt: 20. Feb 2019, 10:53 | |||
also über die masse kann man eigentlich nicht meckern. ich meine sie ist vllt nicht gerade stark abgeschliffen worden, sitzt aber bomben fest und macht was sie soll. oder meinst du das man das noch nachschleifen sollte damit der Übergangswiderstand etwas minimiert wird? |
LexusIS300
#6 erstellt: 20. Feb 2019, 11:00 | |||
Strom ist ein Kreislauf, warum sollte da die Masse nicht wichtig sein? |
AgeP
#7 erstellt: 20. Feb 2019, 11:42 | |||
Hä? Wie kommts jetz da drauf? Ich hab nie etwas anderes behauptet. Wollte lediglich nur wissen ob der übergangswiederstand sonst zu groß ist wenn man nicht schleift (:. Mfg age p |
Joze1
Moderator |
#8 erstellt: 20. Feb 2019, 11:44 | |||
Naja, Lack ist ein Isolator. Also ja, der Hinweis, den Massepunkt gut zu schleifen, so wie er immer und immer wieder in allen gleich lautenden Threads ausgesprochen wird, kommt nicht von ungefähr... |
LexusIS300
#9 erstellt: 20. Feb 2019, 11:58 | |||
Wenn Du den halbherzig abschleifst muss er Dir ergal sein, ist zumindest mein erster Gedanke... |
visualXXX
#10 erstellt: 20. Feb 2019, 13:15 | |||
Also kann man doch ganz klar meckern die Masse muss metallisch BLANK sein, damit man nicht meckern kann. Das könnte auch schon dein Problem sein. |
AgeP
#11 erstellt: 20. Feb 2019, 13:22 | |||
Ich melde mich nochmal wenn ich den massepunkt schön blank geschliffen habe Danke schonmal für eure hilfe Mfg |
Alt_und_Laut
#12 erstellt: 20. Feb 2019, 19:22 | |||
moin. WICHTIG: vor arbeiten am massepunkt entferne bitte die sicherung im pluskabel, sonst grillt dein verstärker über das cinchkabel die interne radiomasse! wenn der abgeschliffene massepunkt keine besserung zeigt, lade die batterie mit einem geeignetem ladegerät mal richtig durch und prüfe ob sich das flackern mildert. wenn ja, ist deine batterie nicht ausreichend bzw nicht mehr fit genug. ändert sich nichts, klemm ein starthilfekabel zwischen einem geeignetem karosserie-massepunkt und minuspol der batterie. mildert sich das flackern (oder ist im bestfall ganz verschwunden) dann montiere ein zusätzliches massekabel zwischen batterie-minuspol und karosserie. es kann auch sein, das sich das phänomen bei steigenden temperaturen mildert, deine batterie wird mit sinkenden temperatur reaktionsträger gruß michael |
AgeP
#13 erstellt: 22. Feb 2019, 13:50 | |||
Moin Michi gut das du mir dein Tipp gegeben hast. wollte gerade drauf los arbeiten und dachte mir ich schau doch nochmal lieber ins forum rein. Vielen dank für deine tipps und tricks. ich meld mich wenn ich es ausprobiert habe. Age P |
Lichtflackern evolution007 am 24.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 33 Beiträge |
Boxen ruckeln wenn bass einsetzt /Manu/ am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 9 Beiträge |
altbekanntes Lichtflackern Snyda am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 13 Beiträge |
Lichtflackern, wieso? Corsa C carsten20de am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 11 Beiträge |
Lichtflackern trotz Power Cap! kaiserkoehler am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 11 Beiträge |
Lichtflackern bei schlechter Masse? lordofazeroth am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 13 Beiträge |
Lichtflackern - trotz Zusatzbatterie scup0 am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 66 Beiträge |
Kondensator und trotzdem lichtflackern sogar drehzahl abfall! Bumse123 am 30.01.2015 – Letzte Antwort am 14.02.2015 – 87 Beiträge |
Lichtflackern nach Bau des neuen Sub. Gehäuses. yoogi am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 8 Beiträge |
Lichtflackern - was ist die wahrscheinlichste Ursache Jörg9032 am 05.04.2016 – Letzte Antwort am 06.04.2016 – 4 Beiträge |
2019
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.838
