HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Stromkabel wie dick ? | |
Stromkabel wie dick ?+A -A |
Gucci_
#1 erstellt: 10. Jul 2005, 11:35 | |
hey will jetz in mein neues auto auch ne anlage reinbaun ,aber jetz brauch ich erst mal stromkabel !! welche dicke soll ich kaufen ? reichen 16 qmm ? oder doch dicker .... und wie lang ?
CheckerHoFi
#2 erstellt: 10. Jul 2005, 11:45 | |
du musst schon in etwa sagen, wie stark deine Endstufe(n) ist/sind. wie lang? miss einfach mal nach, also nicht luftlinie sondern verlegeweg von der Batterie bis da hin, wo die Endstufe montiert werden soll, dann noch nen halben Meter Reserve dazu (man weiß ja nie...). dann noch von der Endstufe zum nächsten Massepunkt und fertig. |
Gucci_
#3 erstellt: 10. Jul 2005, 11:48 | |
hab 2 endstufen die eine 1000 watt max , die andere 700 watt max .... |
CheckerHoFi
#4 erstellt: 10. Jul 2005, 11:50 | |
die Angaben mit "W max" kannst erstmal vergessen. Mit wieviel Ampere sind die Endstufen jeweils am Gerät abgesichert? willst du sie beide nebeneinander verbauen oder kommt eine weiters weg? |
Gucci_
#5 erstellt: 10. Jul 2005, 12:20 | |
jewils mit 30 . ja werden nebeneinander eingebaut !? |
RattaTatTat
#6 erstellt: 10. Jul 2005, 13:56 | |
nach P=U*I hättest du bei 14volt bordspannung max 840Watt leistungsaufnahme des verstärkers. in diesem fall reicht ein 25mm² aus, kannst aber auch ein 35mm² verbauen, kann nicht schaden und du hast auf jeden fall noch ein bischen spielraum um stärkere komponenten einbauen zu können. abgesichert werden 25mm² mit und 35mm² mit.... ach kuckst du einfach hier da wird dir geholfen http://hifi-forum.de...um_id=77&thread=4962 mfg martin [Beitrag von RattaTatTat am 10. Jul 2005, 13:58 bearbeitet] |
Trichter
#7 erstellt: 10. Jul 2005, 23:02 | |
Jaja, die Kabel. Da hab ich letztens mal spontan nen Blindtest bei mir durchgeführt. Also in die Garage und ein popliges 2,5mm Kabel rausgesucht und zusätzlich zum 16mm an meinen Stromverteiler geklemmt. Mein Bruder war vorne an der Batterie und hat die Kabel nach einer von ihm festgelegten Reihenfolge umgesteckt. Ich war im Auto und hab aufgeschrieben welche Kabel meiner meinung nach grad verwendet wurde. Im Auto verbaut ist eine nach meiner bescheidenen Meinung "normale" Anlage bestehend aus: - 2 Verstärken (eine Ground Zero 4 Kanal und eine ESX Mono) - ein 16 cm Focal und ein 13 cm Hifionics Kompo-System - ein JL Audio 30 cm Woofer Das Ergebnis war überaus amüsant. Denn meine Kreuzchen auf dem Zettel stimmten mit denen meines Bruder bei 6 "Umsteckungen" 2 mal überein ---> LOL Mich würde mal interessieren ob andere (vorallen Einsteiger) wenn sie diesen Test auch mal machen ähnliche Erfahrungen machen wie ich. Würde mich über Rückmeldungen freuen. |
CheckerHoFi
#8 erstellt: 10. Jul 2005, 23:11 | |
die 840W wären bei einem Wirkungsgrad der Endstufen von 100% rechne lieber mal mit 60%, dann kommst du auf etwa 500Wrms! Soviel zu den Wattangaben, aber zurück zum Thema: Sicher das Kabel mit 60A ab. Wozu mehr? Bei weniger fliegt sie dir bei Hochlast raus, aber normal gilt: Sicherungswert = Summe der Verbrauchersicherungen aber max den für den Kabelquerschnitt zulässigen Wert! Kommst du zB durch eine 25A Sicherung auf 55A, aufrunden auf den nächstgrößeren Wert, also 60A |
Stromkabel wie dick? Arpock am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2005 – 19 Beiträge |
Wie dick das Stromkabel? DanielM85 am 05.10.2006 – Letzte Antwort am 06.10.2006 – 12 Beiträge |
Welches Stromkabel und wie DICK ? onkel_benz_junior am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 3 Beiträge |
stromkabel zu dick? wie anschließen? da_ph!L am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 51 Beiträge |
stromkabel zu dick? wuergemotor am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 14 Beiträge |
Stromkabel zu dick für Terminal lxr am 25.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 20 Beiträge |
Wie dick sollte das Stromkabel sein? noobi007 am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 3 Beiträge |
stromkabel!!!! schleichdi am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 8 Beiträge |
Querschnitt Stromkabel marc-maffay am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 4 Beiträge |
REM-Kabel: Wie dick? STO am 02.08.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 3 Beiträge |
2005
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedleonardkemble38
- Gesamtzahl an Themen1.554.320
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.419
