stromkabel zu dick? wie anschließen?
da_ph!L
#1 erstellt: 25. Dez 2004, 18:17
hi
ich habe ne soundstream pic 4880 und habe mir, da der amp ja 880W hat 35er stromkabel gekauft. (evtl komtm ja auch noch mal was größteres...) allerdings scheint das zu dick zu sein. wie schließe ich das ganze am besten an den amp an? wie sehen solche kabelendstücken aus?
gehe ich in die anl-sicherung auch mit solchen endstücken rein? wäre es auch möglich, dass ganze mit ringschuhen zu machen?
achja und ist eine 200A anl-sicherung zu viel?
[Beitrag von da_ph!L am 25. Dez 2004, 18:25 bearbeitet]
-Hoschi-
#2 erstellt: 25. Dez 2004, 18:25
Hat der Amp so löcher für das Kabel? Kannst das KAbel ja verjüngen...aber wenn du dir eh noch nen 2. Amp holen willst, dann hocl dir noch nen Verteiler...
da_ph!L
#3 erstellt: 25. Dez 2004, 18:33
ne das weiß ich ja noch nicht mit dem 2. amp. maybe in nem halben jahr und dann weiß ich auch noch nicht, ob das 35er alleine reicht.
http://cgi.ebay.de/w...rd=1&ssPageName=WDVW
so sehen die anschlüsse aus...! da gehen so schrauben durch! gibts keine andere möglichkeit als verjüngen? wie sehen solche kabelendstücken aus? oder gehen da auch kabelschuhe, wenn ja offene oder geschlossen? (gabel oder ring)
-Hoschi-
#4 erstellt: 25. Dez 2004, 18:48
35mm² sollte schon reichen, alles was drüberhinausgeht, ist dann eh schon ne 2. Bat empfohlen..
Was hast du denn gegen verjüngen...?
da_ph!L
#5 erstellt: 25. Dez 2004, 18:51
wachsender widerstand...! gehts nicht mit irgend so nem kabelschuh? (zur not verjünge ich das auch, aber ich möcht halt vorher wissen, ob's noch ne andere möglichkeit gibt)
und wie sieht eigentlich überhaupt so ein endstück aus? kann ja nicht das normale kabel da einfach so reinstecken...!
-Hoschi-
#6 erstellt: 25. Dez 2004, 18:57
Du verjüngst ja nur max 1cm...ob da der Widerstand wächst???
Sicher kannst du mit nen Kabel so rein gehn...
da_ph!L
#7 erstellt: 25. Dez 2004, 19:19
ich würde das kabel um ca 1/3 verjüngen. das würde bedeuten, dass sich der spez. leitungswiderstand verdreifacht an dieser stelle. (klar es ist zwar nur über ca 1 cm, das kann viel ausmachen)
wenn man das kabel da einfach nur so rein steckt, drillt sich das kabel auf und der widerstand würde noch mehr steigen. also ich weiß zwar nicht wie sich das soundtechnisch auswirkt, aber von der elektrotechnischen seite ausgesehen, wäre das so ziemlich das schlimmste was man machen kann!
-Hoschi-
#8 erstellt: 25. Dez 2004, 19:21
Das stimmt natürlich....wie groß ist denn da der Druchmesser?? Kabelschuhe oder ringe kannst du vergessen..kannst wohl Kabelhülsen nehmen...
da_ph!L
#9 erstellt: 25. Dez 2004, 19:29
8mm -> 25mm²
warum kann man das vergessen? ich hab hier im forum ähnliches gelesen.
wie sehen solche kabelhülsen aus?
-Hoschi-
#10 erstellt: 25. Dez 2004, 19:42
Weil kabelschuhe/ringer breiter sind als 8mm.
k.a. ob das auch für 35mm² gibt...
Ich würd es auf 25mm²verjüngen, und versuchen es sauber reinzuschieben...nicht drehen...
lxr
#11 erstellt: 26. Dez 2004, 02:31
ha... willkommen im club ...bei meiner audiobank is GENAU das selbe anschlussterminal für strom und masse wie bei deiner soundstream... hatte das problem vor 3tagen auch.. hab n 35er kabel und bring max. nur n 25er in das scheiss loch rein ;).... hab es extrem verjüngen müssen... wie du schon sagtest ca. 1/3 musste ich abschneiden... nun passt es so halbwegs rein... quillt sogar noch was raus... anders gehts wohl net...
tranier
#12 erstellt: 26. Dez 2004, 17:13
Ja da geht wohl nur verjüngen und auf jedenfall ne aderendhülse drauf die gibts auch noch bis 120mm² das ist kein problem. was auch noch geht ist man bastelt sich einen crimpschuh an dem z.B. ein Bolzen ist der nur 25mm² stark istsprich eien M8 Schraube aus Messing oder sowas. und danach schön schrumpfschlauch drüber.
200 Ampere ANl sind viel zu viel, das Kabel leuchtet bevor die Sicherung anspricht , höchstens 100 Ampere.
in die sicherung gehst du mit dem Kabel rein ohne Ringschuhe oder sowas, aber auch dort endhülsen verwenden so bekommst du einen wesentlich sicheren halt an der sicherung.
Ich hab 50er Kabel und normal anschlüsse für Kabelschuhe musste da auch 50er ringösen zurechtschleifen, aber das geht. Vielleicht gibts solche sachen auch im elektronikfachhandel.
Papagei
#13 erstellt: 26. Dez 2004, 17:16
öhh... das hört sich ja kacke an!!! habe den selben amp...
wollte mir sogar 50ger holen, für die zukunft^^
aber wie s aussschaut wird das wohl nix!!!
wenn ich die 880 rms voll auslasten will, lohnen sich 50ger? oder reichen auch schon 35 vollkommen... es heisst ja hier: 50 ist ein muss^^
dbdragAndi
#14 erstellt: 26. Dez 2004, 17:16
ich habs immer so gemacht, dass ich ein Powercap dazwischen klemme. So ein Boa-Powercap bekommst du bei Ebay sehr günstig und so schlecht ist des Teil widerrum auch nicht.
tranier
#15 erstellt: 26. Dez 2004, 17:20
was soll der Cap bringen wenn man ein dünneres Kabel benötigt???? klär mich mal auf vielleicht veraffs ich grad:)
naja 50er ist shcon nicht übel bei 880 Watt rms ich hab alles 50er trotz 1 Meter Kabelweg zur Optima aber 35er reichen bei solchen Kabelwegen auch aus, vielleicht sogar 25er weiß aber net genau.
Papagei
#16 erstellt: 26. Dez 2004, 17:25
wo sind denn die mathematiker...^^ also ich denke, dass 50 evtl viel zu viel sind... sind au nicht grad billig :(aber wenns sein muss, dann auch die
internetonkel
#17 erstellt: 26. Dez 2004, 17:31
ich denke auch das 35iger wird da auf jedenfall reichen, und wegen dem verjüngen brauch er sich auch keine sorgen machen, weil nach den anschlüssen in der endstufe wird ja sowieso mit wesentlich kleineren querschnitten weitergegangen, da macht der zentimeter nix aus. musste mal den endstufen von innen thread angucken da siehste was ich meine.
tranier
#18 erstellt: 26. Dez 2004, 17:32
SOOOOO ich habe die Tabelle gefunden
hier bitte
http://www.hifi-foru...7&thread=4602&z=1#18
dbdragAndi
#19 erstellt: 26. Dez 2004, 17:32
Naja, du legst zum Cap 50mm² und vom Cap auf die Endstufe halt soviel wieviel nei die Stufe auch reinpasst.
Wenn für die ca. 5 m, also von der Batterie zum Cap, ein dickes Kabel nimmst, dann hast du viel weniger Spannungsverlust auf der Leitung als mit einem Dünneren.
Des kurze Stück dann zum Amp spielt dann so gut wie keine Rolle.
[Beitrag von dbdragAndi am 26. Dez 2004, 17:33 bearbeitet]
Papagei
#20 erstellt: 26. Dez 2004, 17:33
danke !!!
tranier
#21 erstellt: 26. Dez 2004, 17:36
grml ich weiß auch das 50er übertrieben ist an meienm amp aber meine F4 600 hat 120 AMpere Sicherung drinne und bei VOlllast fliegt mir an nem 35er Kabel die 100 AMpere raus
dbdragAndi
#22 erstellt: 26. Dez 2004, 17:38
tranier schrieb:
grml ich weiß auch das 50er übertrieben ist an meienm amp aber meine F4 600 hat 120 AMpere Sicherung drinne und bei VOlllast fliegt mir an nem 35er Kabel die 100 AMpere raus ;)
Wenn eine 100 Ampere Sicherung dir rausfliegt, dann hast du ein anderes Problem.......
um eine 100 Ampere Sicherung zu schießen brauchst du deutlich mehr als ne F4 600
tranier
#23 erstellt: 26. Dez 2004, 17:40
hm, naja jetzt hab ich eh schon 50er da is nix mehr dran
Papagei
#24 erstellt: 26. Dez 2004, 17:42
hat wer von euch icq... möchte einen erfahrenen für 10 min ausfragen über y-kabel und verteiler... 114829160, danke =)
tranier
#25 erstellt: 26. Dez 2004, 17:45
hab dich geaddet
ukw
#26 erstellt: 26. Dez 2004, 18:52
100 Ampere x 12 Volt sind 1200 Watt
Da reicht 6 mm ²
aber natürlich nicht bei Euch... "size matters"
-Hoschi-
#27 erstellt: 26. Dez 2004, 19:10
Nur nach 6 Meter kabel, kommen hinten keine 12 Volt mehr an
dbdragAndi
#28 erstellt: 26. Dez 2004, 19:13
ich hab bei mir an einer T30001 bei halber Leistung schon 0,8 Volt Spannungsverlust und des obwohl ich 2 x 50mm² Stromkabel (ein plus, eins minus) verlegt habe.
tranier
#29 erstellt: 26. Dez 2004, 19:26
naja 6 mm² bei 100 AMpere das funzt bei Wechselstrom aber nicht bei Gleichstrom genau da kommt dann en ein glimmkabel an
ukw
#30 erstellt: 26. Dez 2004, 21:53
und schon wieder was gelernt
Pingu
#31 erstellt: 27. Dez 2004, 01:04
"Von elektrotechnischer Seite, das schlimmste was man machen kann" loooooool
Wer sagt das denn???
Verjüngen ist in diesem Falle gar kein Problem, kannst ruhig machen.
Hab ich aber auch letztens erst in diesem Thread erklärt. Das nächste mal, schon vorcher ein bisschen schaun!
Die Dinger die ihr meint (die auch oben auf nem Bild sind) heißen: Aderendhülsen.
Und nochmal zum 99999999ten mal. Mit der Sicherung im Kabel sichert man das Kabel ab, nicht die Endstufe.
Also hat gar nichts mit der größe der Sicherung in der Amp zu tun.
Gruß PINGU
.C O M M U N I T Y.
ukw
#32 erstellt: 27. Dez 2004, 16:09
Warum hat keiner einen Trafo direkt an der Batterie/Lichtmaschine und macht erst mal eine anständige Spannung, die auch über weitere Strecken transpotierbar ist??
polosoundz
#33 erstellt: 27. Dez 2004, 16:20
Da reicht 6 mm ²
aber natürlich nicht bei Euch... "size matters" ;)
Jaaa, Hauptsache mal sticheln...
Auf welcher Grundlage basiert deine Äusserung bezgl. der 6mm²?
[Beitrag von polosoundz am 27. Dez 2004, 16:21 bearbeitet]
ukw
#34 erstellt: 27. Dez 2004, 17:41
Mein Schweißgerät... 6mm²
polosoundz
#35 erstellt: 27. Dez 2004, 17:45
Top... Höchst qualifizierte Aussage...
Pingu
#36 erstellt: 27. Dez 2004, 18:03
Aber gerne doch. Wenn du einen Cap kurz vor die Amp setzt (die allseitsbekannten max. 30cm) dann brauchst für das kurze Stück zwischen Cap und Amp nicht so nen großen Querschnitt wie vor dem Cap.
Gruß PINGU
.C O M M U N I T Y.
da_ph!L
#37 erstellt: 29. Dez 2004, 14:30
also wären die 200A der anl-sicherung ok?!
naja, dann werd ich halt verjüngen...! aber wenn mans aus der reinen e-technik sieht, ist es ja doch nicht so gut...
[Beitrag von da_ph!L am 29. Dez 2004, 14:32 bearbeitet]
polosoundz
#38 erstellt: 29. Dez 2004, 14:39
??? WIESOOO???
Pingu
#39 erstellt: 29. Dez 2004, 15:08
Wer verdammt nochmal sagt sowas denn?!?
Türlich kann man das ohne Probleme machen ...!
Gruß PINGU
.C O M M U N I T Y.
da_ph!L
#40 erstellt: 29. Dez 2004, 22:57
naja bei nem starkstromgenerator will ich mal sehen, wie man da so mir nichts dir nichts einfach mal ein kabel verjüngen kann! (so mein ich das mit e-technisch...., ich bin nicht von hifi-technik ausgegangen, weil ich mich damit nicht so wirklich auskenne)
und wer das sagt....mein onkel promovierter e-technik ingenieur!
aber wenn ihr sagt, dass es in diesem falle ohne probleme möglich ist, ist es doch ok, hab es doch aktzeptiert also regt euch doch nicht so auf! mein onkel kann auch nur von den sachen reden, wovon er ahnung hat und das auf andere dinge übertragen.
[Beitrag von da_ph!L am 29. Dez 2004, 23:07 bearbeitet]
Pingu
#41 erstellt: 30. Dez 2004, 00:07
Sicher kannst auch dort ein Kabel verjüngen, WENN es in ein Terminal (Klemme) rein soll und danach mit gleichem (oder niederem) Querschnitt weitergeht.
Und genau von diesem Fall reden wir hier die ganze Zeit.
Warum soll eigentlich HiFi Elektrik anderst funktionieren (oder sonst was) als 'normale' E.technik ? Übrall muss der Strom von A nach B kommen. Na, verstanden?
Es sprach ein Industrieelektroniker.
Gruß PINGU
.C O M M U N I T Y.
Joggler82
#42 erstellt: 30. Dez 2004, 13:10
muss man das stück hinterm cab irgendwie nochmal absichern?
polosoundz
#43 erstellt: 30. Dez 2004, 13:13
Njet...
andiwug
#44 erstellt: 30. Dez 2004, 13:21
naja kommt drauf an wie weit du dann noch zu deiner amp gehst. wenns über an meter ist würde ichs schon noch mal absichern.
polosoundz
#45 erstellt: 30. Dez 2004, 13:29
??? Nee! a) verbaut niemand nen Cap in mehr als nen Meter Entfernung weil er dann eh kaum noch was bringt und b) kannst ihn dann gleich ganz weglassen wenn man auch noch eine Sicheung in den Meter Leitung hängt... (Stichwort Widerstände)
EIn Cap gehört max. 30cm vom Amp weg und dazwischen keine Sicherung... i.d.R. ist ja VOR dem Cap schon eine drin...
andiwug
#46 erstellt: 30. Dez 2004, 14:21
naja aber wenn dann nach dem cap eine dünneres klabel verwendet wird ist der schutz der ersten sicherung fürn arsch.
polosoundz
#47 erstellt: 30. Dez 2004, 15:15
Spielt auf den paar cm keine große Rolle...
da_ph!L
#48 erstellt: 31. Dez 2004, 02:55
@pingu
ich habe auch nicht deine kompetenzen abgestritten..!
Pingu
#49 erstellt: 31. Dez 2004, 13:52
da_ph!L schrieb:
@pingu
ich habe auch nicht deine kompetenzen abgestritten..! :prost
Das hoffe ich auch!
Gruß PINGU
.C O M M U N I T Y.
ukw
#50 erstellt: 31. Dez 2004, 15:09
Aus Epicenter:
Batteriekabel in großen Größen - was bringts technisch gesehen?
Da im Caraudiobereich mit geringeren Spannungen als Homehifibereich gearbeitet wird (Carhifi 13,8V statt 240V im Hifibereich), jedoch die gleichen Ausgangsleistung erbracht werden soll, werden höhere Ströme benötigt um dies zu realisieren. Für diese hohen Ströme müssen größere Kabelquerschnitte verbaut werden, damit diese verarbeitet werden können. Doch was ist nun dran, die Kabelquerschnitte wegen der kleineren Kabelwiderstände zu maximieren und damit eine möglichst verlustfreie Übertragung zu realisien? Was bringt im Endeffekt der kleinere Widerstand und wieviel Leistungunterschied bekommt man für sein Geld, welches man bereit ist für den großen Querschnitt zu bezahlen?!
Hierzu stellen wir folgende Rechnungen auf in denen wir diese Komponenten verbaut haben:
Endstufe: 300 Watt Ausgangsleistung
Stromversorgung: 16mm2 mit einer Länge von 6m / Alternativ 50mm2 mit einer Länge von 6m
Spannungsquelle Fahrzeug: 13,8 V (Ug)
Bei normalen analogen Endstufen wird ein Wirkungsgrad von ca. 60% angenommen, was für uns bedeutet, dass die Ausgangsleistung um 40% erhöht werden muss um die aufgenommene Leistung zu bekommen.
Weingang = Wausgang * 1,4 --> Weingang = 300W * 1,4 --> Weingang = 420 W
Nun können wir mit diesem Wert und dem Voltwert der Spannungsquelle die aufgenommenen Ampere berechnen, bzw. die Amperezahl ermitteln, welche über das Kabel geschickt wird. Dies kann mit folgender Formel errechnet werden:
Ieingang = Weingang / Ug --> Ieingang = 420W / 13,8V --> Ieingang = 30,4 A
Berechnen wir nun den Leitungswiderstand für die beiden Querschnitte:
Dazu werden folgende Faktoren benötigt.
l = länge des Kabels (m)
x = Spezifischer Leitwert (Kupfer 58 MS/m - Silber 67,1 MS/m)
e = Spezifischer Widerstand (Kupfer 0,0172414 - Silber 0,0149031)
q = Querschnittsfläche
Berechnet wird Rkabel mit folgender Formel:
Rkabel = (e*l)/q
Bei einem Leiterquerschnitt von 16mm2 und einer Kabellänge von 6m bekommen wir folgendes Ergebnis bei Kupfer:
Rkabel = 0,0172414 * 6m / 16mm2 --> Rkabel
6m - 16mm2 --> 0,0065 Ohm
6m - 50mm2 --> 0,0021 Ohm
Um nun den Spannungsfall auf dieser Strecke zu berechnen, benötigen wir folgende Formel:
Uabfall = Rkabel * Ieingang --> Uabfall = 0,0065 Ohm * 30,4 A --> Uabfall = 0,198V
Uabfall bei 16mm2 = 0,198V
Uabfall bei 50mm2 = 0,063V
Zieht man nun diese Spannungen von der Eingangsspannung ab, so erhält man die anstehende Spannung an der Endstufe.
Für ein 16mm2 wären dies:
Uendstufe = Ug - Uabfall --> Uendstufe = 13,8V - 0,198V --> Uendstufe = 13,6 V
Uendstufe bei 16mm2 = 13,6V
Uendstufe bei 50mm2 = 13,74V
Rechnet man dies nun den Leistungsverlust am Kabel aus, kommt man auf folgende Werte:
Pverlust = Uabfall * Ieingang
Bei 16mm2:
Pverlust = 0,198 V * 30,4 A --> Pverlust = 6 Watt
Für ein 16mm2 = 6 Watt Verlustleistung
Für ein 50mm2 = 2 Watt Verlustleistung
q.e.d.
-Hoschi-
#51 erstellt: 31. Dez 2004, 16:52
300RMS sind doch überhaupt nichts...da reicht es vollemen wenn man nen 16mm² nimmt...aber wenn du in >1 Kw bereichen gehst, dann wird das sehr deutlich!
Stromkabel wie dick?
Arpock am 27.06.2005  –  Letzte Antwort am 29.06.2005  –  19 Beiträge
Stromkabel wie dick ?
Gucci_ am 10.07.2005  –  Letzte Antwort am 10.07.2005  –  8 Beiträge
Wie dick das Stromkabel?
DanielM85 am 05.10.2006  –  Letzte Antwort am 06.10.2006  –  12 Beiträge
stromkabel zu dick?
wuergemotor am 03.03.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2006  –  14 Beiträge
Welches Stromkabel und wie DICK ?
onkel_benz_junior am 14.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.04.2006  –  3 Beiträge
Stromkabel zu dick für Terminal
lxr am 25.04.2006  –  Letzte Antwort am 30.04.2006  –  20 Beiträge
Wie dick sollte das Stromkabel sein?
noobi007 am 26.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  3 Beiträge
stromkabel!!!!
schleichdi am 28.03.2005  –  Letzte Antwort am 28.03.2005  –  8 Beiträge
Wie dick das Kabel!!!!????
prince_rnb am 14.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2005  –  12 Beiträge
frage zu stromkabel!
fabi25 am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 08.07.2007  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.588
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.964
