AS F4 240 doppelt brücken - Störungsmodus
Philipp0901
#1 erstellt: 26. Dez 2011, 18:26
Frohe Weihnachten und einen schönen Abend miteinander,
ich habe eine Frage bzgl. einer Endstufe bzw. der Verkabelung.
Ich habe die Audio System Twister F4 240 und möchte nun (übergangsweise) das Hertz HSK 165 daran betreiben. Da die Endstufe im Normalbetrieb nur 60 Watt liefert, möchte ich beide Kanäle brücken um somit jeweils 210 Watt zu bekommen.
Hier ist aber mein Problem. Anscheinend bin ich zu blöd dafür.
Bei der Endstufe leuchtet immer die Störungslampe auf. Es kommt kein Ton raus. Wenn ich beide auf 60 Watt laufen lasse, läuft es problemlos.
Habe beide Kanäle einzeln ausprobiert... Ich brauche da wohl mal Hilfe
Hier die Anleitung vom Hersteller.
Meiner Meinung nach muss ich beide Kanäle brücken, wie auf der Endstufe beschrieben und auch an den Ausgängen markiert.
Außerdem muss der L/R auf ON, um Mono zu benutzen (habe allerdings hier beides probiert und keine Veränderung des Problems).
Beide stehen auf Hochpaß,
Die Trennfrequenz steht zunächst auf 60 Hz und Gain auf halber Leistung.
Es kommt nichts, nur der Subwoofer läuft (andere Endstufe natürlich) und die Endstufe leuchtet im Störungsmodus.
Grüße und danke euch schonmal,
Philipp0901
enforcer666
#2 erstellt: 26. Dez 2011, 23:25
sieht nach nem stromproblem aus....
mess mal die spannung die anliegt und check deinen massepunkt. der muss blank sein!!
ansonsten klemmst mal ne andere stufe an. wenn die geht wird´s das netzteil sein....
Philipp0901
#3 erstellt: 26. Dez 2011, 23:35
Danke für die Antwort noch.
Habe aktuell leider keine Endstufe zum testen da. Den Massepunkt bezweifel ich. Der 600 Watt Monoblock hängt auch an dem Massepunkt und die F4 hat anfangs den Sub gebrückt und das Frontsystem normal betrieben, problemlos.
Wollte sowieso morgen zum Händler meines Vertrauens (carhifi-point-hattingen, wenn ich mal Werbung für nen super Händler machen darf ^^). Ich denke, da wird sich das Problem dann schon finden. Da kann man dann vllt auch mal eine andere dranhängen ^^
Danke dir nochmal und Grüße
Philipp0901
enforcer666
#4 erstellt: 27. Dez 2011, 00:11
dann is wohl das netzteil etwas schwach auf der brust
dreh mal beide gain-regler ganz zurück und lass sie in der brücke spielen. dann gibst langsam (mit musik oder testtönen) gas und schaust ob sie wieder abschaltet.
2Ohm Brücken an AS F4-380
cha-OS am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  3 Beiträge
Twister F4-600: wie brücken?
dennis_sp am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.05.2008  –  6 Beiträge
Verkabelung AS Helon - F4
AS_slip am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  17 Beiträge
AS F2-500 brücken?
lumberjackband am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  8 Beiträge
F4-600
Hellgrinder am 29.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  35 Beiträge
Frontsystem an AudioSystem F4-240 gebrückt?
Basicone am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 28.04.2010  –  4 Beiträge
Stromkabel für AS F4 380
Titti86 am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  7 Beiträge
AS F4-380 anschluss Stromkabel
Urban_Menace am 18.09.2008  –  Letzte Antwort am 19.09.2008  –  6 Beiträge
Welche Einstellung AS F4 380
Urban_Menace am 12.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  2 Beiträge
Verkabelung AS Twister F4-600
Schomby am 05.08.2014  –  Letzte Antwort am 05.08.2014  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.863
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.584
