HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Hilfe meine batterie endladet sich | |
Hilfe meine batterie endladet sich+A -A |
Gerdsch21
00:13
erstellt: 06. Mrz 2012, |
Hi, ich bitte um eure Hilfe meine Batterie wird nicht geladen .... SE 7000D Mono Class D Digital Bass Verstärker 1 x 1250 Watt RMS @ 4 Ohm 1 x 2200 Watt RMS @ 2 Ohm 1 x 3500 Watt RMS @ 1 Ohm Tiefpass Filter 35 Hz -250 Hz Subsonic Filter 15 Hz - 55 Hz Phasenlage 0 - 180° Erweiterte Bass Funktionen: – Sub Boost 0 - 18 dB – Frequenzbereichsregler 20 - 80 Hz – Q-Regler (Gütefaktor) breit - eng Master/Slave Link-Modus Cinch-Ausgänge & Eingänge Bass-Fernbedienung 257 x 60 x 550/600 mm Woofer: Technische Daten EBR115SPL-X4 Max. Belastbarkeit 5 kW Dauerbelastbarkeit 2500 W RMS Frequenzgang (– 3 dB) 35 – 85 Hz Wirkungsgrad (1 W / 1 m) 90 dB Nennimpedanz 2 x 2 Ohm Abmessungen (B x T x H, cm) 67,5 x 51,3 x 46,7 Verkabelung 300 amp sicherungen, 35 qmm Kabel + und - . + direckt auf + / - direckt auf - bei der Batterie. 2 Batterien. verbunden mit einem Relai zum unterbrechen wegen der selbst entladung. 2 Batterie ist eine Power Cell 3000: 95Ah 3000A Peak 4400A Kurzschlußstrom 284A für 15min ohne Spannungseinbruch In jeder Position verbaubar Vollständig geschlossenes System 25,8cm x 17,4cm x 20,6cm 27,2 kg Auto VW Bora 75 ps erstzulassung 2000. Lichtmaschiene 70 A. So jetzt zu meiner Frage, sind die Kabel zu gering, oder glaubt ihr liegt es eher an der Lichtmaschine, dass meine Batterie nicht geladen wird. Und wie viel Farad benötige ich für einen Kondensator?? Danke im Vorraus. Mfg ein Neuling xD [Beitrag von Gerdsch21 am 06. Mrz 2012, 00:18 bearbeitet] |
Girgl91
00:35
Also erstmal würd ich sagen 300A Sicherungen bei 35qmm? die sicherung is schon ziemlich groß.. 35qmm reicht aber Das deine Batterien immer leerer werden ist klar da deine LIMA nicht den Strom liefern kann um dein Auto (Zündung, Elektronik, Pumpe, usw) und deine Anlage zu versorgen, denn die LiMas sind so ausgelegt das sie nur eine kleine Leistungsreserve besitzen und der angegebene Strom wird auch nur bei nenndrehzahl geliefert Ich empfehle dir einmal monatlich die Batterien Pflegezuladen |
Gerdsch21
00:42
Ich lade die Batterie zwangsläufig 2 mal im Monat, wollt nur wissn obs anders auch geht aber danke für die rasche antwort ![]() |
PratexXx
00:45
Also 300A ist vieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel zu viel für 35mm²!!! ![]() 35mm² dürfen maximal mit 150A abgesichert werden! ![]() |
Girgl91
00:46
ich denke mal die Endstufe läuft an 1 Ohm? pratexxx unter 2m leitungslänge geht auch mehr [Beitrag von Girgl91 am 06. Mrz 2012, 00:48 bearbeitet] |
Gerdsch21
00:50
Und warum is das viel zu viel? Und soll ich jetzt die Sicherung auf eine 150 amp tauschen ? Kann da durch ein Schaden entstehen ? Ja Spielt auf 1 ohm. Und die Leitung von der 2 Batterie zum Verstärker ist max 40 cm lang. [Beitrag von Gerdsch21 am 06. Mrz 2012, 00:52 bearbeitet] |
Girgl91
00:56
der schaden ist wenn da dauerhaft 300a drüberlaufen kann die isolierung durchschmorren dann gibts kurzen und auto steht in flammen bei 1 ohm wundert mich nichts die endstufe braucht schon enorm strom.. |
nicolas-eric
01:28
Ja es geht anders, bau Dir eine Lichtmaschine ein, die mehr liefert, als Du durchschnittlich verbrauchst. |
Neu Batterie AMP welche ? HILFE majoa3 am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 5 Beiträge |
HILFE ! Batterie dauernd leer taqqui am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 7 Beiträge |
Hilfe! Batterie leer ThatsBaba am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 20 Beiträge |
Welche Batterie? Bitte um Hilfe! marc-88 am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 9 Beiträge |
Batterie entleert sich *Brauche dringend Hilfe* PoLoTobi am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 7 Beiträge |
CAP macht Batterie leer hilfe! puntofan am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 3 Beiträge |
Hilfe zum Einbau / Verkabelung mit zweiter Batterie demon_666 am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 4 Beiträge |
? ! Hilfe Frage zu Störungen Verstärker Batterie ! ? minstrel7 am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 2 Beiträge |
Endstufe anschließen bzw verbinden mit Batterie - HILFE DocHolid4y am 17.05.2012 – Letzte Antwort am 17.05.2012 – 5 Beiträge |
HILFE : batterie oder kondensator oder beides ? hujlo_77 am 12.12.2014 – Letzte Antwort am 07.01.2015 – 15 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
- Gesamtzahl an Themen1.559.451
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.934
