HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » HILFE : batterie oder kondensator oder beides ? | |
HILFE : batterie oder kondensator oder beides ?+A -A |
hujlo_77
17:39
erstellt: 12. Dez 2014, |
Hey leute bin neu und wollte mal fragen : Bass: Habe einen hifonics zx 12 dual L 2x 600 watt rms Und dazu eine endstufe - twister f2 500 gebrückt 1080 rms ungefähr Normales Lautsprecher system also mittel und hoch ton leuft über ne magnat endstufe 300 rms ungefähr bin mir nich sicher Das alles in einem mercedes sec 500 w126 Meine frage : Brauche ich eine zusatbatterie ? Oder powercap oder beides ? Wenn ja für eine zusatzbatterie ich Wollte eine lithium ionen batterie als zusatzbatterie aber die gibts nur für mottoräder geht das auch ? Aber am liebsten währ mir ein kondensator habe einen gefunden von soundstream mit 4 farrad Was währe die beste lösung ?? Für genug strom ? Danke mfg |
scauter2008
19:44
Meiner Meinung hat man von einer Batterie mehr. Bei Reinen Sinus kann man den Kondensator sowieso vergessen.(wen du solche Musik hörst) |
hujlo_77
21:34
Kannst du mir eine batterie empfehlen ? Kann ich die hier benutzen : ![]() ??? |
robinSPLaustria
14:07
erstellt: 15. Dez 2014, |
Da Im Car Hifi der Kaltstartstrom(CCA) sehr wichtig ist, und du um einen hohen Kaltstartstrom zu erreichen schon einen ziemlich "Großen" Li-Ion Akku benötigst, der noch dazu Sauteuer ist, würde ich dir empfehlen dich für eine AGM-Batterie zu entscheiden (Optima, Exide, kinetik, Stinger, GZ, Hawker o.Ä.) Da bekommst du auf alle Fälle mehr für dein Geld! Da ich weis, dass Mercedes von Werk aus schon ziemlich starke Lichtmaschinen verwendet empfehle ich dir zu testen und zu schauen ob bzw. wie stark das Licht mit dem Bass mitgeht, und die spannung zu messen solange die spannung über 13 V bleibt gehts auch ohne. LG Robin [Beitrag von robinSPLaustria am 15. Dez 2014, 14:11 bearbeitet] |
hujlo_77
14:36
erstellt: 06. Jan 2015, |
Danke euch ![]() |
cwolfk
Moderator |
14:51
Ja, die Zusatzbatterie wird zur normalen Batterie parallel geschaltet, also Plus auf Plus und Minus auf Minus. Jeweils die Sicherungen in spätestens 30cm Abstand zu den Batterien nicht vergessen. Hat der Benz die originale Batterie hinten? Wenn der Kabelweg zur Endstufe nicht all zu lang ist, könnte man diese auch durch eine Leistungsstärkere ersetzen. Ich würde auf jeden Fall eine Zusatzbatterie zu 99% einem Kondensator vorziehen. Mittlerweile sind die einfach günstig genug, das man so wirklich für mehr Stromlieferfähigkeit sorgen kann, ohne sich mit so kleinen Puffern behelfen zu müssen. Grüße, Carsten |
hujlo_77
17:41
Danke für die schnelle antwort also ich hab mich entschieden für eine zusatzbatterie und für ein kondensator . So die batterie ist vorne im mottor raum is nich die orginal batterie ! Werde auch trenrelais einbauen. Nur wie stark sollten die 2 batteren sein ? Und wie viel farad sollte der power cap haben der nur zum subwoofer geht ? Subwoofer hat 1200rms und die endstufe is ne audio system tswister f2 500 mit 1100 rms ungefähr will auf jedenfall alles aus der stufe rausholen für den subwoofer ![]() Kabel werd ich von dietz kaufen reichen 35qmm ? Hatte bis jetz immer nur oldschool systeme drin also batterie auf endstufe fertig nur da merkt man das die batterie zu wenig saft hat und die leistung schwach ist ![]() |
hujlo_77
17:43
Und es kommt noch eine endstufe für systemme rein also vorne und hinten denk ich mal hifonics oder rainbow ... doch lieber 2 power caps ? |
Chriss191089
18:13
Also ich würde sagen wenn du eine Zusatzbatterie verbaust dann reicht ein 1-F Cap (von Helix, Dietz) an der Twister. Und 35mm2 müsste auch passen aber absichern nicht vergessen. ![]() Mfg Chris |
hujlo_77
18:35
Hmm okay also 1 powercap mit 1 farad am sub nur wie schaut es aus mit den batterien welche stärken währen den am besten ? |
Chriss191089
18:47
Also ich habe als Starterbatt und als Zusatzbatt Exide Maxxima und bin sehr zufrieden damit. Ansonsten habe ich schon viel gutes über die Stinger SPV20 und SPV35 gelesen und gehört. Aber warte lieber bis sich ein Profi meldet bin auch noch Neuling ![]() Mfg ![]() |
hujlo_77
19:00
Okay ![]() |
cwolfk
Moderator |
08:21
erstellt: 07. Jan 2015, |
Wenn du ein 35mm² Kabel verlegst, sollte es aber schon richtiges Kupfer (OFC) und kein kupferkaschiertes Aluminium (CCA) - letzteres hat fast 30% weniger Leitfähigkeit. Ein Trennrelais brauchst du nicht unbedingt, genauso wie ein Powercap, wenn du eine vernünftige Zusatzbatterie hast. Das Geld ist meiner Meinung an anderer Stelle besser investiert. Grüße, Carsten |
SC-B
13:36
gibt auch in der bucht gute gebrauchte AGM batterien. hab zum bleistift mir eine vom BMW geholt. kosten etwa 100€ und haben 80Ah und nen kaltladestrom um die 800 +/-. aber habe auch irgend wo mal gelesen hier oder anderem forum das diese batterien ein ladestrom um die 14.7V benötigen und viele Limas meist nur um die 14.3V-14.5\/ laden. will nichts falsches vom stapel lassen. mir ist das bissel wurscht, da ich oft die batterie am ladegerät hängen habe über nacht. |
Chriss191089
15:31
Das mit dem Ladestrom stimmt schon die AGM wird nur bis zu 75% durch die Lima geladen deswegen empfiehlt es sich auch gleich ein geregeltes Ladegerät (zb CTEK) zuzulegen. Und jetzt zur kalten Jahreszeit zwischendurch mal Pflegeladen. Dann hat man auch länger Spaß mit seiner AGM ![]() LG Chris ![]() [Beitrag von Chriss191089 am 07. Jan 2015, 15:35 bearbeitet] |
Zweit Batterie ohne Kondensator? kerim1980 am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 5 Beiträge |
Kondensator zieht batterie leer? LukeD am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 9 Beiträge |
Zusätzliche Verbraucher an Kondensator oder von Batterie? StB_CAO am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 5 Beiträge |
Kabelstärke ausreichend, Batterie nötig, Kondensator??? Ben[AUT] am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 13 Beiträge |
Defekte Batterie als Kondensator nutzbar? Hubig am 10.01.2017 – Letzte Antwort am 11.01.2017 – 5 Beiträge |
PowerCap / Kondensator HILFE Aspire87 am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 11 Beiträge |
Kondensator anschluss richtig ! bitteeee hilfe XxIaglxX am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 36 Beiträge |
Kondensator CorollaE10 am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 18 Beiträge |
Brauche Hilfe für Kondensator ! TeDDy2k3 am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 11 Beiträge |
Kondensator? dj-busy am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 28 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpietje2831
- Gesamtzahl an Themen1.559.127
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.206
