HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » is der 2x2 ohm anschluss richtig? | |
is der 2x2 ohm anschluss richtig?+A -A |
bene67
#1 erstellt: 23. Jul 2013, 08:17 | |
also den beitrag gibts bestimmt schon tausendmal abba ich weis netob ichs verstanden hab weil mit 2 ohm hab ich mich noch nie beschaftigt.. ich hab von meim bruder nen 2x2 ohm sub gewchebkt bekommen, ich hab ne mono endstufe die nicht bruckbar ist mit 2 anschlussen aber laut hersteller 2ohm aushält. jetzt is die frage. ich gehe mit kabel vom 1. kanal von + und vom 2. kanal - auf den sub und dann beim sub die 2 anderen anschlusse selbst nochmal oder muss ich bei der endstufe vom 1. kanal - auf den 2. kanal + n kabel legen? weil der sub hat soweit ich weis nur ein terminal ich bekomm ihn erst morgen.. uch blick gar net mehr durch.. |
Neruassa
#2 erstellt: 23. Jul 2013, 08:29 | |
Wenn der Monolock nicht 1 Ohm stabil ist, musst du den Subwoofer an 4 Ohm betreiben. Stichwort REIHENSCHALTUNG. Spiel mal etwas hier mit rum: http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp Du verkabelst den Subwoofer VOR der Endstufe und gehst herkömmlich an "1 Kanal" des Monoblocks. Ebenfalls haben Monoblocks nur EIN Terminal. Das andere hängt mit dem ersten zusammen, meinst als Parallelschaltung um den Anschluss zu erleichtern. Leider kommt bei Parallelschaltung 1 Ohm raus, was der laut deinen Angaben nicht mit macht. Also hast du nur folgende Möglichkeit. [Beitrag von Neruassa am 23. Jul 2013, 08:29 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#3 erstellt: 23. Jul 2013, 08:30 | |
MONO = 1 Kanal Was willst da auch brücken? Die beiden Anschlüsse sind intern parallel verschaltet zu EINEM Kanal. Den Subwoofer kannst entweder in Reihe schalten, dann sinds 4 Ohm oder parallel, dann hat er 1 Ohm. Da die Stufe nicht 1 Ohm fähig ist, bleibt nur die Möglichkeit der Reihenschaltung. http://images.thomann.de/pics/expert/0081_reihenschaltung.jpg http://www.rockfordf...d/1_4ohmDVC_8ohm.png |
Feuerwehr
#4 erstellt: 23. Jul 2013, 08:36 | |
Zuckerbäcker ist noch nicht wach. Erster Link geht nicht, zweiter ist falsch. |
zuckerbaecker
#5 erstellt: 23. Jul 2013, 09:03 | |
Geht hier ja nicht um die Impedanz, die hab ich ja bereits erklärt, sondern um die SCHALTUNG - und die is korrekt |
Feuerwehr
#6 erstellt: 23. Jul 2013, 09:04 | |
Stimmt, dürfte aber zur Verwirrung des TE beitragen, wenn die Beschriftung falsch ist. |
zuckerbaecker
#7 erstellt: 23. Jul 2013, 09:07 | |
Wenn er den SINN hinter der Paralellschaltung entdeckt - und nur DAS ist mein Ansinnen - dann wird er es verstehen. Mitdenken ist erlaubt. |
2x2 Ohm=4Ohm Anschluss?2x4Ohm gleich 2Ohm? derkuerb am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 8 Beiträge |
2x2 Ohm verbinden dann 4 Ohm? Agomy am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 3 Beiträge |
2x2 Ohm = 1Ohm? Alpine*Alex am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 4 Beiträge |
Anschlussfrage Doppelschwiger 2x2 Ohm kay1212 am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 13 Beiträge |
2x2 Ohm Sub anschließeb Schmidtge am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 5 Beiträge |
2x2 ohm subwoofer an 4 ohm endstufe Manowar88 am 17.04.2015 – Letzte Antwort am 18.04.2015 – 8 Beiträge |
Von 2x2 Ohm auf 1 Ohm schließen? Yanneck am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 12 Beiträge |
Wattverteilung bei 2x2 ohm sub? Tequila98 am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 94 Beiträge |
2x2 ohm an 2 Ohm Endstufe aggro600 am 10.04.2020 – Letzte Antwort am 10.04.2020 – 12 Beiträge |
Anschluss Frage Emphaser 1800D an einen 2x2 Ohm sub Marcus69 am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 8 Beiträge |
2013
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedrealgerri
- Gesamtzahl an Themen1.557.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.443
