Ist der Subwoofer richtig angeschlossen: Bilder
asrak
#1 erstellt: 22. Apr 2012, 11:10
So schließe ich es an die Endstufe an ist das richtig? Damit der subwoofer volle power hat:
Richtig angeschlossen an endstufe?
Endstufe: Eton Ecc 500.4
Subwoofer: Audio System RADION 12 Plus BR Black Series
PS: ist der subwoofer eh keine fehlentscheidung? oder kann ich den kaufen?
[Beitrag von asrak am 22. Apr 2012, 11:40 bearbeitet]
janwoecht
#2 erstellt: 22. Apr 2012, 11:24
Dein Subwoofer ist ein 1x4 Ohm, wenn ich richtig sehe.
Also 1x + 1x- an die gebrückten Kanäle 3+4
asrak
#3 erstellt: 22. Apr 2012, 11:39
aha also an kanal 3 zb 1 + und 1- und an kanal 4 auch 1+ und 1- ?
janwoecht
#4 erstellt: 22. Apr 2012, 11:48
Nein.
Du brückst die beiden Kanäle.
Also + vom 3. - vom 4. Kanal.
asrak
#5 erstellt: 22. Apr 2012, 11:50
jetzt wird einiges klarer also +vom 3.kanal und - vom 4. kanal dann nehme ich -vom 3ten und + vom 4ten.
und dann einfach an die endstufe anschließen, so richtig?
fmmech_24
#6 erstellt: 22. Apr 2012, 11:50
..so geht's:
rockford
janwoecht
#7 erstellt: 22. Apr 2012, 12:04
Nein, so gehts nicht.
Der Woofer ist nen S4.
EINE SPULE.
UND NEIN!
Du nimmst ein 2 Adriges kabel und packst es auf kanal 3 + und Kanal 4 -. Dann zum Sub an + und -
fmmech_24
#8 erstellt: 22. Apr 2012, 12:15
..hmmm..hatte mich vom Bild überrumpeln lassen..
asrak
#9 erstellt: 22. Apr 2012, 12:21
achssoo ok vielen dank für die hilfe jetzt ist alles klar ^^
ich dachte beim sub sind 4 anschlüsse hinten, obwohl es nur 2 sind ^^
ganz wichtige frage:
der subwoofer hat mehr leistung als der verstärker oder:
http://www.ars24.com...BR-Black-Series.html
die endstufe eton ec 500.4 hat weniger leistung:
http://www.ars24.com/Verstaerker/Eton/Eton-EC-500-4.html
ist das nicht schädlich? weil endstufe muss ja mehr leistung haben als der subwoofer ne?
verstärker 440watt rms
und subwoofer 600watt rms
hab ich richtig gelesen?
[Beitrag von asrak am 22. Apr 2012, 12:44 bearbeitet]
oesi
#10 erstellt: 23. Apr 2012, 10:03
der subwoofer hat gar keine leistung. er bekommt nur die leistung die du ihm gibt. die angaben sind die (theoretische) belastungsgrenze.
das heißt dein sub verträgt 600w rms. ich würde mir mal über die wattangaben sowieso nicht den kopf zerbrechen. gibt subs die sind mit 500w angegeben und vertragen um einiges mehr.
[Beitrag von oesi am 23. Apr 2012, 10:05 bearbeitet]
asrak
#11 erstellt: 23. Apr 2012, 13:32
ok, aber warum steht dann in google bei etlichen foren, dass der amp mehr leistung haben sollte als der sub verträgt.
oesi
#12 erstellt: 23. Apr 2012, 16:20
Das hat mit clipping zu tun. Wenn deine endstufe weniger Leistung hat als der subwoofer verträgt kommt Sie früher an ihre grenzen und somit uns clippen
asrak
#13 erstellt: 24. Apr 2012, 12:08
ok und bei meinen komponenten ist das nicht der fall oder?
oesi
#14 erstellt: 24. Apr 2012, 14:37
Denke mal nicht.richtig einpegeln ist die halbe miete
asrak
#15 erstellt: 24. Apr 2012, 14:52
vielen dank...wegen dem einpegeln hab ich das "ars24 Endstufe einpegeln" tutorial auf yt geschaut. ich glaub somit bin ich bestens dazu gerüstet.
vielen dank nochmal für eure sachlichen tipps haben mri sehr geholfen. ich hoffe ich kann in zukunft, wenn mal fragen auftauchen, mich an euch wenden.
hochachtungsvoll
asrak
Habe ich es richtig angeschlossen?
-DRAKON- am 19.04.2012  –  Letzte Antwort am 20.04.2012  –  8 Beiträge
Ist der Kondensator richtig angeschlossen?
Schottar am 05.02.2017  –  Letzte Antwort am 05.02.2017  –  3 Beiträge
PowerCap Richtig angeschlossen?
Dilo am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  6 Beiträge
Habe ich richtig angeschlossen?
octavia-hunter am 27.04.2012  –  Letzte Antwort am 28.04.2012  –  3 Beiträge
Richtig angeschlossen! *Fotos dabei*
*Freelancer* am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 02.05.2009  –  45 Beiträge
So richtig angeschlossen? (Bild)
Yago am 11.10.2006  –  Letzte Antwort am 13.10.2006  –  16 Beiträge
Remotekabel richtig angeschlossen?
Thoma1093 am 10.07.2011  –  Letzte Antwort am 11.07.2011  –  9 Beiträge
Kabel an der Endstufe richtig angeschlossen?
Raysiii am 05.02.2022  –  Letzte Antwort am 09.02.2022  –  4 Beiträge
Hab ich alles richtig angeschlossen ?
Necromunda am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  2 Beiträge
Autoradio Subwoofer angeschlossen aber hinteren Boxen nicht.
DriPlexx am 26.05.2016  –  Letzte Antwort am 26.05.2016  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedbeca1956
  • Gesamtzahl an Themen1.557.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.149
