Riesige ringkabelschuhe gesucht mit 20qmm lochkreis
asrak
#1 erstellt: 13. Mai 2012, 12:14
Hi brauche rinkabelschuhe mit 20qmm loch umfang und 25qmm umfang fürs kabel selbst.
Hab überall im baumarkt forstinger usw gekuckt und im internet geschaut aber nix gefunden.
Brauche deswegen so nen großen ringkab. Weil die gurtschraube von meinem mondeo bj 98 mk2 so groß ist und ich die massekabel sonst net befestigen kann.
Schaut mal wie dick die schraube ist meine güte...
gurtschraube vom mondeo mk2
[Beitrag von asrak am 13. Mai 2012, 12:47 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 13. Mai 2012, 12:31
Meine Idee wäre jetzt die ringkabelschuhe aufzubohren mit einem Bohrer
niggii
#3 erstellt: 13. Mai 2012, 12:52
Aufbohren bis es passt. Notfalls die Schrauben vor dem festschrauebn durch den kabelschuhe drehen.
LexusIS300
#4 erstellt: 13. Mai 2012, 12:56
Der Kabelschuh muss nicht so gross sein wie der Schraubenkopf.
Dreh die Schraube mal raus, dann siehst Du was ich meine.
Ein Kabelschuh mit 12mm Loch wie überall üblich sollte auch hier ausreichen.
Ps: Schon was von Durchmesser und Querschnitt gehört? ;-)
Grüsse
Markus
[Beitrag von LexusIS300 am 13. Mai 2012, 12:56 bearbeitet]
assassin25
#5 erstellt: 13. Mai 2012, 12:56
Also hatte auch mal so ein Problem und bin dann bei Sinus Live fündig geworden.
Die haben Ringkabelschuhe mit 12mm Lochdurchmesser, normal sind so 8mm. Oder Brauchst du wirklich 20mm Durchmesser? weil dann wird das bestimmt nur mit aufbohren was.
asrak
#6 erstellt: 13. Mai 2012, 12:56
Aber wie mach ich das damit der ringkabelschuh sich net mitdreht und auf welchem untergrund, holz?
Edit: die schraube ist wirklich so dick wie mein massekabel vom querschnitt her- also 20qmm. der ringkabels. den ich habe passt um paar mm nicht rein also sollte es mit bohren klappen aber wie gehe ich da vor?
[Beitrag von asrak am 13. Mai 2012, 13:01 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#7 erstellt: 13. Mai 2012, 13:09
Da passt doch jeder M12-Rohrkabelschuh.
Wäre zumindest der erste Wagen der mir unterkommt, bei das nicht der Fall ist.
Die Schraube hat definitiv nicht mehr als M12!
Mit dem Sinus-Live Blechkrams würde ich nicht arbeiten wollen.
Gruß Alex
Girgl91
#8 erstellt: 13. Mai 2012, 13:24
Bei Schrauben gibt man nicht den Querschnitt sondern den Durchmesser an
Bei Drähten den Querschnitt
Schraube M12 = 12mm Durchmesser
Größer ist die Schraube auf keinen Fall
asrak
#9 erstellt: 13. Mai 2012, 13:35
Ich geh mal zum auto jetzt und mache 2 bilder- vom ringkabelschuh und der schraube. gibt mir 10 min. jungs.
[Beitrag von asrak am 13. Mai 2012, 13:35 bearbeitet]
JackCarver
#10 erstellt: 13. Mai 2012, 13:37
Jeder ordentliche Kabelschuh z.b. von Klauke, Cimco, ist in 25mm² mit nem 12mm Loch erhältlich. Und sonst würde ich das einfach auf die passende größe aufbohren.
st3f0n
Moderator
#11 erstellt: 13. Mai 2012, 13:43
wenn selbst das aufbohren nicht funktioniert dann kannst du es auch ohne kabelschuh probieren...
einfach die kuperlitzen in 2 dickere stränge aufteilen und um die schraube rumwickeln
ist zwar nicht das beste funktioniert aber
asrak
#12 erstellt: 13. Mai 2012, 14:05
So wenn ich das jetzt bohre wschraubeird der ringkabelschuh nur noch ca. 1mm kontaktfläche haben -.-
ring
st3f0n
Moderator
#13 erstellt: 13. Mai 2012, 14:08
dann schau doch mal ob meine methode (2 kupferstränge einfach so um die schraube) erstmal übergangsweise funktioniert bis du größere kabelschuhe hast
asrak
#14 erstellt: 13. Mai 2012, 14:08
Ok klingt sehr interresant. Wenn ich das machen würde, gilt das dann als pfusch? wie siehts mit dem massekontakt dann aus, ausreichend?
Girgl91
#15 erstellt: 13. Mai 2012, 14:11
so wie ich das von der Schieblehre ablese ist das ne M10 Schraube also einen Ringkabelschuh mit M10 oder M12er Loch benützen
M10
M12
st3f0n
Moderator
#16 erstellt: 13. Mai 2012, 14:12
also ich muss sagen das ich das bei mir seit ca einem halben jahr im golf iv habe und bisher keine probleme wie limapfeife bekommen hatte
aber vergiss das blank schleifen nicht.. kontaktspray soll auch was bringen
JackCarver
#17 erstellt: 13. Mai 2012, 14:16
Also ich definiere es dann als Pfusch. Die Ringkabelschuhe die du da hast, sind auch nicht für diese Schraubengröße geeignet. Wie schon gesagt, brauchst du dafür andere.
Bevor du die dann aufbohrst, knipp den Ring lieber oben auf und bieg den auseinander das er dann um die Schraube passt. Musst aber aufpassen weil die Blechkabelschuhe wie deine es sind schnell auseinanderbrechen können.
Diese Kabelschuhe gelten bei mir generell als Spielzeug.
Gandalf07
#18 erstellt: 13. Mai 2012, 15:16
Hallo!
Geh zum Elektroinstallateur deiner Wahl und besorge dir einfach einen passenden Kabelschuh-fertig.
Du brauchst ganz einfach einen 25/10 Kabelschuh. Klauke oder Haupa sind da namhaft.
Wie mein Vorredner schon sagte, diese ganzen vergoldeten CarHiFi Produckte sind sowieso Spielzeug.
Die kleineren Kabelschuhe gibs bereits ab M5 /M6 und ab 25mm² M6,M8,M10,M12
Die ganz dicken Dinger haben sogar M20 Löcher
Ach ja, aufbohren von Kabelschuhen ist immer ein Pfusch da du ja die Auflagefläche verringerst....
'Alex'
Moderator
#19 erstellt: 13. Mai 2012, 15:16
Sowas wird hier bitte nicht empfohlen !!
Das ist reiner Pfusch bis grob fahrlässig.
Schick mir eine PM, dann bekommst nen passenden Kabelschuh!
Gruß Alex
Soundtrailer
#20 erstellt: 13. Mai 2012, 15:19
Diese Kabelringösen gibt es aus vergoldetem Kupfer von AIV. Ich habe noch kein Auto gesehen wo diese Öse nicht über die Gurtschrauben gehen.
Gandalf07
#21 erstellt: 13. Mai 2012, 15:43
was ist nun der pfusch? das aufbohren oder normale kabelschuhe oder das aufzwicken?
Ich meinte was damit gemeint ist was hier nicht angeboten werden sollte?
[Beitrag von Gandalf07 am 13. Mai 2012, 16:08 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#22 erstellt: 13. Mai 2012, 16:32
Loses Kabel irgendwie unter ne Schraube zu klemmen. Das Kabel bricht, geht zur Seite weg und kann sich über die Zeit lösen. Ist's dann mit genügend Zug verbaut kann's im ungünstigsten Fall irgendwo auf Plus kommen.
Auf jeden Fall ist das keine sinnvolle Option!
Gruß Alex
st3f0n
Moderator
#23 erstellt: 13. Mai 2012, 16:50
Ich habe nie gesagt das ich es empfehle ich konnte jediglich bisher nicht wirklich schlechte Erfahrungen damit sammeln. Allerdings wäre es eine übergangslösung bis gescheite ringkabelschuhe da sind
'Alex'
Moderator
#24 erstellt: 13. Mai 2012, 17:34
Wie oben geschrieben:
Sowas empfiehlt man einfach nicht. Jeder kann sich innerhalb von weniger als einer Woche einen passenden Kabelschuh bestellen. Wer gar keine Möglichkeit zur Crimpung hat, kann sich jeder Zeit an mich wenden.
Gruß Alex
asrak
#25 erstellt: 13. Mai 2012, 18:14
Ehrlich gesagt habe ich diese variante auch als pfusch empfunden.
Naja, ich werde mal zu meinem fachhändler gehn (soundzone.at) falls er nichts hat wende ich mich an dich alex vielen dank.
Wo wir beim thema pfusch sind: hab ne eton ec 500.4 bestellt (228€), aber ecc 500.4 bekommen.
Soll ich mich freuen oder zurückschicken?
'Alex'
Moderator
#26 erstellt: 13. Mai 2012, 18:30
Freuen, dass ist das Nachfolgemodell und sollte im Listenpreis eigentlich über den EC liegen.
Gruß Alex
asrak
#27 erstellt: 13. Mai 2012, 18:54
Hehe super danke euch vielmals weiß wenigstens was zu tun ist und vorallem was nicht.
B.Peakwutz
#28 erstellt: 13. Mai 2012, 19:04
Ich sehe gerade, dass du den Messchieber eventuell falsch angesetzt hast. Die Schrauben gehen teilweise konisch zusammen. Miss am besten recht weit am Kopf und nicht mit der schmalen Spitze des Messschiebers (dringt ins Gewinde ein). Sonst darfst du eventuell deinen M10 Kabelschuh aufbohren ; )
Grüße, Christian
[Beitrag von B.Peakwutz am 13. Mai 2012, 19:06 bearbeitet]
asrak
#29 erstellt: 13. Mai 2012, 20:02
Grüße, Christian
Hast recht unterhalb des schraubenkopfes ist der umfang größer. ich kauf mir eh eine größe mehr. da ich dadurch auch mehr auflagefläche habe.
Ringkabelschuhe
JiggyG am 08.04.2004  –  Letzte Antwort am 08.04.2004  –  7 Beiträge
Gibt es solche Ringkabelschuhe?
tonci am 20.05.2007  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  2 Beiträge
Gabelkabelschuh für 20qmm-Kabel
PimpMySeatMarbella am 09.07.2017  –  Letzte Antwort am 24.07.2017  –  57 Beiträge
20qmm Kabel - zu Schwach?
Hesib0y am 16.10.2011  –  Letzte Antwort am 20.10.2011  –  31 Beiträge
Kabelschuhe 20qmm oder größer quetschen
stevie-deluxe am 25.05.2004  –  Letzte Antwort am 06.05.2008  –  18 Beiträge
50qmm Stromkabel auf 20qmm "verdünnen"
aluien am 13.08.2007  –  Letzte Antwort am 16.08.2007  –  12 Beiträge
20qmm richtig anschließen an Endstufe?
Olesko am 02.04.2020  –  Letzte Antwort am 02.04.2020  –  6 Beiträge
Wie verbinde ich zwei Kabel mit 20qmm?
destinyyy am 04.10.2014  –  Letzte Antwort am 06.10.2014  –  11 Beiträge
Händler für 20qmm Kabel, Kabelschuhe und Ringe
Angel2k am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.05.2007  –  10 Beiträge
"Stromverteilerleiste" gesucht
renegade2k am 02.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.100
