HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 50qmm Stromkabel auf 20qmm "verdünnen" | |
50qmm Stromkabel auf 20qmm "verdünnen"+A -A |
aluien
18:35
erstellt: 13. Aug 2007, ||
hey ich möchte ein 50qmm stromkabel von der batterie in den kofferraum legen, möchte aber keinen verteilerblock einbauen meine endstufe nimmt aber nur 20qmm kabel auf kann ich mit einem seitenschneider das 50qmm kabel rundherum so weit abknippsen bis das kabel in die endstufe passt müsste doch eigentlich funktionieren, oder ist das schlecht für die entstufe |
GonzoDasTier
18:45
Du könntest ein Reduzierstück von 50mm² auf 20mm² nehmen. Link: ![]() Eine etwas weniger elegante Lösung wäre das Kabel auszudünnen, d.h. den Querschnitt soweit zu verringern daß es in die Aufnahme deines Amps reinpasst. Bei dieser Variante aber auf alle Fälle das Kabel gewissenhaft isolieren !!! fg Christian |
cwolfk
Moderator |
18:47
Schlecht für die Endstufe ist es nicht, aber ich halte die Kurzschlkussgefahr für enorm. Es gibt Endstücke, die man auf das 50mm² Kabel aufquetscht/-schraubt und die dann in einem Stift in passender Größe enden. Das halte ich für professioneller und sauberer. Wieso eigentlich ein 50mm² Kabel, wenn du nur eine Endstufe antreibst, die für solche Dimensionen gar nicht gedacht ist? Mit einem zwischengeschalteten Kondensator könnte man die Sache auch beheben, 50mm² zum Kondensator und dann 20mm² weiter zum Amp (sollte man aber nochmal absichern). Drr Performance kommt so ein kleiner Puffer sicher zu Gute. |
aluien
18:59
Wieso eigentlich ein 50mm² Kabel, wenn du nur eine Endstufe antreibst, die für solche Dimensionen gar nicht gedacht ist? weil der wiederstand bei einem 50qmm kabel ja kleiner´ist als bei einem 20qmm kabel |
GonzoDasTier
19:25
50mm² für deine Audiosystem Endstufe ist imho übertrieben, außer du willst später mal aufrüsten, dann ersparst dir die nochmalige Verlegung eines größeren Kabels. [Beitrag von GonzoDasTier am 13. Aug 2007, 19:29 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
19:25
Der Widerstand ist abhängig von der Leistungsaufnahme - in den Regionen wirst du noch nicht um das letzte halbe Ampere kämpfen müssen. Ein 25 oder 35mm² Kabel wird locker ausreichen, falls du nochmal aufrüstest kannst du es sogar als Zuleitung für eine kleine Zusatzbatterie nehmen. Denke Audio System hat sich etwas bei der Dimensionierung der Anschlüsse gedacht. Ein 50mm² Kabel ist meiner Meinung nach überdimensioniert und unnötiger finanzieller Aufwand, wenn du nicht gerade zu SPL-Wettbewerben fahren willst. Edit: Wenn nach 750W noch ein kleiner Verstärker für das FS dazukommt, würde ich durchaus schon eine kleine Zusatzbatterie verbauen. Im Motorradbereich gibts schon kleinere ab 50€ - das hilft im Auto schon deutlich und du kannst ein günstigeres 25mm² verlegen. [Beitrag von cwolfk am 13. Aug 2007, 19:32 bearbeitet] |
aluien
19:28
1x 750 an 2ohm |
GonzoDasTier
19:30
Selber Gedanke, war ein bisserl zu spät dran ![]() |
aluien
19:46
und wenn ich doch verteilerblöcke einbaue von 50qmm auf 20qmm das müsste aber gehen |
cwolfk
Moderator |
19:51
Ja, das wäre kein Problem, müsstest dann aber die 20mm² nochmal passend absichern. Gruß, Carsten |
Tonhahn
00:28
erstellt: 14. Aug 2007, ||
oh man .. 3mal die gleiche frage innerhalb von höchstens 20 stunden. ich zetiere mal was klangpurist in dem letzten tread zum thema gesagt hat: treadersteller:
klangpurist:
fazit: es ist möglich einige litzen weg zu scheiden. Mfg Jb [Beitrag von Tonhahn am 14. Aug 2007, 00:30 bearbeitet] |
Maverick121
14:25
erstellt: 16. Aug 2007, ||
Ich mach das immer so, etwas mehr abisolieren, als man das Kabel ins Terminal stecken kann, dann schoen gleichmaessig mit einem Cuttermesser um die Litzen herumfahren, bis man den gewuenschten Querschnitt hat. Dann Schrumpfschlauch so drueber, dass er noch ein 2-3mm die Litzen abdeckt und schon hat man die Kurzschlussgefahr gebannt und es sieht sauber aus. |
Gabelkabelschuh für 20qmm-Kabel PimpMySeatMarbella am 09.07.2017 – Letzte Antwort am 24.07.2017 – 57 Beiträge |
Stromkabel Rockkid am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 5 Beiträge |
20qmm Kabel - zu Schwach? Hesib0y am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 31 Beiträge |
Querschnitt Stromkabel gp2488 am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 7 Beiträge |
Stromkabel ... Schweißerkabel strumpel am 18.04.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 6 Beiträge |
Steckverbindung für 50qmm Kabel? Ibiza_Power am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 4 Beiträge |
Kabelset heizoelporsche am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 12 Beiträge |
5 qmm Stromkabel eingebaut.. user_X am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 89 Beiträge |
Stromkabel , bitte schnell!!! Diggercrew am 17.09.2003 – Letzte Antwort am 18.09.2003 – 3 Beiträge |
Stromkabel für Axton A2150 Mocom294 am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 11.09.2013 – 14 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.181
