HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Zweitbatterie --> nötig! | |
Zweitbatterie --> nötig!+A -A |
Prinzenrolle27
#1 erstellt: 18. Jul 2012, 12:16 | |
Das folgende Bild is ja aus nem anderen Thread, ich wollte mal fragen ob eine zweitbatterie überhaupt nötig ist?! und wenn ja wird diese auch von der LiMa aufgeladen? Ach ja, und was soll dieses kleine dingen direkt unter der oberen Batterie sein?! [Beitrag von Prinzenrolle27 am 18. Jul 2012, 12:17 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
#2 erstellt: 18. Jul 2012, 12:21 | |
Ob die Batterie notwendig ist, hängt von der Leistungsaufnahme der Endstufen ab. Ab 1kW Ausgangsleistung empfehle ich sowas grundsätzlich. Geladen wird sie selbstverständlich zusammen mit der vorderen Batterie durch die Lima, sobald das Relais öffnet. Ohne Relais geht´s aber auch. |
oOPsychoOo
#3 erstellt: 18. Jul 2012, 12:53 | |
Das kleine Dingens wird denk ich das Relais sein, das zumacht sobald der Motor läuft. |
cwolfk
Moderator |
#4 erstellt: 18. Jul 2012, 13:24 | |
Ja, wird idR über Zündungsplus oder Remote vom Radio geschaltet. Zündungsplus macht aber meiner Meinung nach nur begrenzt Sinn. Wenn man die Zusatzbatterie im Stand mal totspielt, zieht sie ja dann trotzdem massiv Strom von der Starter, bevor der Motor läuft. |
oOPsychoOo
#5 erstellt: 18. Jul 2012, 13:43 | |
Ich versteh das schon richtig, oder? Wenn das Relais am Zündungsplus hängt, die Zweitbatterie im Stand totgespielt wurde, zieht sie im Moment vorm Starten des Motors, sobald die Zündung an ist, Saft. Aber wenn das Relais am Remote vom Radio hängt, und man im Stand Musik hör, läuft man doch Gefahr, sich auch die Starterbatt. leerzusaugen? |
cwolfk
Moderator |
#6 erstellt: 18. Jul 2012, 15:30 | |
Stimmt, am Remote trennt es die Batterien nur, wenn das Auto geparkt rumsteht. Am Zündungsplus zieht die Zweitbatterie Saft, quasi kurz bevor man den Motor startet/in dem moment wo man den Motor starten will. Irgendeine Klemme gibt es sicher noch, die man nutzen könnte. Vielleicht die, die den Anlasser unterbricht sobald der Motor läuft. Oder die, die vor zu wenig Öldruck warnt bzw. Limaspannung prüft (ist ja erst da, wenn der motor richtig läuft). Hab mich damit nie sehr tiefgehend beschäftigt, fahre schon seit Jahren sehr glücklich ohne Relais umher. |
oOPsychoOo
#7 erstellt: 18. Jul 2012, 17:25 | |
Hmm, weiß gar nicht wie das bei mir im T3 werksseitig verkabelt wurde. Werd ich aber in der nächsten Woche eh anschaun, weil ich neue Kabel ziehn muss. |
oesi
#8 erstellt: 21. Jul 2012, 16:03 | |
relais ist meiner meinung nach nur nötig wenn man viel im satnd hört. ich fahre auch seit jahren ohne trennrelais herum......ohne probleme |
Prinzenrolle27
#9 erstellt: 21. Jul 2012, 23:27 | |
kann mir denn einmal jemand erklöären wie man das Trennrelais anklemmt. |
Nik2811
#10 erstellt: 22. Jul 2012, 00:00 | |
Hab mal kurz für dich google angeschmissen : http://h16.abload.de/img/p1000661ss2t.jpg Wichtigste dabei , ist ein Multimeter zu verwenden. Mfg Nik |
Prinzenrolle27
#11 erstellt: 22. Jul 2012, 00:17 | |
vielen dank das is mal ne zeichnung mit der man was anfangen kann |
Nik2811
#12 erstellt: 22. Jul 2012, 00:21 | |
Gerne doch :-). Viel erfolg beim Anschließen. |
Prinzenrolle27
#13 erstellt: 22. Jul 2012, 00:23 | |
danke danke |
Prinzenrolle27
#14 erstellt: 22. Jul 2012, 00:24 | |
oesi
#15 erstellt: 22. Jul 2012, 08:07 | |
hörst du sehr viel im stand das du ein trennrelais verbauen möchtest? |
Prinzenrolle27
#16 erstellt: 22. Jul 2012, 20:41 | |
Nur mal nach hörn wie das funktionieren soll is alles noch in der planung, und ich versuche soviele möglichkeiten zusammentragen wie es geht |
LKW batterie als zweitbatterie? knutdolf am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 16 Beiträge |
Absicherung Zweitbatterie ! Dirk32 am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 4 Beiträge |
Verkabelung Zweitbatterie tom999 am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 7 Beiträge |
Zusatz Batterie wann ist sie wirklich nötig? Winkla am 11.10.2015 – Letzte Antwort am 18.10.2015 – 52 Beiträge |
Fragen zu Zweitbatterie und Trennrelais A27 am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 11 Beiträge |
Zweitbatterie trotz zu schwacher Lichtmaschine. zNuGGeTz am 18.05.2019 – Letzte Antwort am 20.05.2019 – 14 Beiträge |
"Alte" Batterie als Zweitbatterie verwendbar PimpMySeatMarbella am 16.05.2019 – Letzte Antwort am 16.05.2019 – 3 Beiträge |
Zweitbatterie welche Kabelstärke und welche Batterie Musikfreak93 am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 9 Beiträge |
45Ah Starterbatterie, Zweitbatterie sinnvoll? RealBeans am 25.07.2018 – Letzte Antwort am 28.07.2018 – 8 Beiträge |
Sinn einer Zweitbatterie -NewBoy- am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2011 – 5 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.009
