HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Welche Powerkabel? | |
Welche Powerkabel?+A -A |
dirk-1082
11:44
erstellt: 25. Sep 2005, |
allo zusammen, Ich habe folgende Endstufe verbaut: 1. Carpower HPB 1502 mit 500 Watt Rms und 750 Watt max. 2. Mac Audio 2100 mit 350 Watt Rms und 800 Watt max 3. Magnat Classic 360 Rapbull mit 360 Watt max bei 4 Ohm Was für Powerkabel brauche ich da? Habe bereits ein 10mm² 20mm² und ein 25mm² liegen. Kann ich die alle nehmen? Also das 25mm² für dir Carpower, das 20mm² für die Mac Audio und das 10mm² für die Magnat? Oder was würdet ihr mir empfehlen? Bin für jede Antwort dankbar. MfG, Dirk |
dirk-1082
12:03
Kann man eigentlich immer 100% nach dieser Tabelle gehen und ist man dann auf der sicheren seite? ![]() MfG, Dirk |
Flea78
12:19
Kannst Du so machen. |
Pumba
17:17
So wie du es jetzt hast kannst es lassen. Denk aber dran die Masseleitung von Karosserie zur Batt genauso zu verstärken! Gruß Pumba |
Reicht ein Pluskabel? dirk-1082 am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 24.09.2005 – 5 Beiträge |
25mm dickes Powerkabel ausreichend? opelmeriva1.6 am 29.11.2020 – Letzte Antwort am 30.11.2020 – 5 Beiträge |
Zusatzbatterie 750 Watt RMS? M7kel am 03.06.2022 – Letzte Antwort am 15.06.2022 – 11 Beiträge |
Zweite Batterie oder noch ein Kabel? dirk-1082 am 28.09.2005 – Letzte Antwort am 29.09.2005 – 9 Beiträge |
Powerkabel Stark genug? mitchausessen am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 11 Beiträge |
Carpower HPB-602 und HPB-1502 - reichen 20mm²? Kraligor am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 5 Beiträge |
Querschnitt für 4x100 Watt RMS AMP Böbö am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 27 Beiträge |
problem mit powerkabel 20mm²! Wallerode am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 16 Beiträge |
250 Watt RMS bei 4 Ohm -> 20mm2 Querschnitt? champus am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 4 Beiträge |
BIS WIEVIEL WATT RMS GEHT EIN 25mm² KABEL macalbl am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 10 Beiträge |
2005
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedVWT41999
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.438
