System im Auto auseinanderbauen
chYlike
#1 erstellt: 10. Okt 2012, 15:07
hoffe ich bin hier richtig gelandet.
Ich habe in meinem Auto eingebaut:
1x Alpine Radio
1x HERTZ Subwoofer
1x HERTZ Endstufe (EP 2)
1x Crunch Endstufe
1x Banner Akku 12v Agm
Da ich mir nun ein neues Auto gekauft habe, muss das ganze natürlich ausgebaut und wieder neu eingebaut werden.
Nun meine Frage:
In welcher Reihenfolge (Kabel -> Kabel -> Gerät -> Kabel ?) muss ich das ganze System wieder auseinanderbauen? Ich möchte natürlich das alles heil bleibt und ich nichts neues anschaffen muss.
Falls noch Fragen offen sind, versuche ich diese gerne zu Beantworten.
Vielen Dank im vorraus!
Grüße,
Adrian
_juergen_
#2 erstellt: 10. Okt 2012, 15:14
Batterien abklemmen und dann in beliebiger und sinnvoller Reihenfolge raus damit.
[Beitrag von _juergen_ am 10. Okt 2012, 15:15 bearbeitet]
chYlike
#3 erstellt: 10. Okt 2012, 15:15
Ist es wichtig, welches Kabel ich bei welcher Batterie zu erst abklemme?
Besitze die normale Autobatterie im Motorraum und eine im Kofferraum für genug Leistung.
_juergen_
#4 erstellt: 10. Okt 2012, 15:20
Du mußt nur aufpassen, das Du, solange die Kabel noch Saft haben, nirgends dran kommst.
DJ991
#5 erstellt: 10. Okt 2012, 15:22
Man klemmt immer den Minuspol zuerst ab!
fang vorne im Motorraum an.
mfg DJ
st3f0n
Moderator
#6 erstellt: 10. Okt 2012, 15:24
Bist du dir da sicher?
Ich würde zuerst den Pluspol abklemmen
DJ991
#7 erstellt: 10. Okt 2012, 15:27
Jap, aus dem Grund, wenn du beim Losschrauben des Minuspols iwie an die Karosserie kommst passiert nix,
kommst du aber beim Pluspol iwie an die Karosserie,
machst du nen Breakdance
mfg DJ
chYlike
#8 erstellt: 10. Okt 2012, 15:32
Vielen Dank für die schnellen Antworten. :-)
Ein Arbeitskollege von mir sagte mir, ich solle zu erst die Masse vorne und Hinten abschrauben und dann den Rest. Wie sieht es damit aus?
st3f0n
Moderator
#9 erstellt: 10. Okt 2012, 15:33
Naja OK so gesehen stimmts schon
Aber da muss man sich schon ein bisschen blöd anstellen damit man das schafft
DJ991
#10 erstellt: 10. Okt 2012, 15:35
Genauso!
Aus demselben Grund wie oben beschrieben!
mfg DJ
Edit Stefan: Sag das nicht, is schon mehr Leuten passiert & warum Risiko, wenns auch ohne geht...?
[Beitrag von DJ991 am 10. Okt 2012, 15:36 bearbeitet]
Feuerwehr
#11 erstellt: 11. Okt 2012, 16:07
Grundsätzlich wird (nur) der Minuspol abgeklemmt vor Arbeiten an der Elektrik. Zum Ausbau der Batterie reicht das allein natürlich nicht.
Aber die Reihenfolge ergibt sich daraus.
[Beitrag von Feuerwehr am 11. Okt 2012, 16:08 bearbeitet]
B.Peakwutz
#12 erstellt: 11. Okt 2012, 16:36
eigentlich nicht Grundsätzlich kann man problemlos auch beide Batteriepole gleichzeitig anfassen. Mit dem Werkzeug muss man natürlich aufpassen.
Stimmt natürlich dennoch!
chYlike
#13 erstellt: 11. Okt 2012, 19:27
Welche Reihenfolge meinst du genau?
Ich klemme erst vorne, dann hinten die Minuspunkte ab. Und dann? Die Pluspole? Die Geräte?
DJ991
#14 erstellt: 11. Okt 2012, 19:43
Lass dich nicht verwirren, genau das hatte Feuerwehr gemeint!
mfg DJ
Auto frisst Radios oder Kurzschluss im Auto
badde34 am 05.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.05.2011  –  10 Beiträge
Stromverkabelung im Auto
Schnubbi am 08.02.2004  –  Letzte Antwort am 08.02.2004  –  6 Beiträge
Kabel im Auto (+Verlegung)
Budz am 01.10.2004  –  Letzte Antwort am 01.10.2004  –  8 Beiträge
PS2 im auto einbauen
GreenAscona am 19.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.06.2013  –  35 Beiträge
PS2 im auto
LOOP118 am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  2 Beiträge
dvd schauen im auto
drivebydie am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  20 Beiträge
Optimaler Anschluss im Auto
Shelster am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 08.05.2008  –  2 Beiträge
Schlechter Klang im Auto!
hard_worker am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  5 Beiträge
5.1 im Auto
Mario_1976 am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  24 Beiträge
PS2 im Auto anschließen
D1GG3r1991 am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  7 Beiträge
2012
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedjuli7994292
  • Gesamtzahl an Themen1.558.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.604
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
